Fenster Angebot prüfen: Fachbegriffe, Preise & Details zur Altbausanierung verstehen
Hallo allerseits!
Ich habe mir Fenster zur Altbausanierung anbieten lassen und hätte gerne etwas "neutrale" Unterstützung zur Prüfung des Angebots.
Angeboten sind: Kunststoff-Fenster: K70 Vario 5 Kammersystem, Flügel AD-FLR Vario 82 mm flächenversetzt, Rahmen: AD-BLR Vario 70 mm. Weiterhin: Siegenia Aubi Dreh-Kipp Beschlag. Glas: Iso 24/Ug1,1 4:16 Ar/4
Kann mir jemand die Angaben / Werte näher erläutern?
Eine Balkontür 103 x 206 cm wird in etwa so angeboten:
Universal Anschlussprofil 140-7,35 mm
Aluminium Schwelle + Trittschutz,
Demontage, Entsorgung, Montage, innen: Leisten + Versiegelung, Außen Abdichtung, 2x Rollladen Führungsschienen, 2x Aufnahmeprofil, 1x Ablaufprofil  -  Preis ca. 530 € netto.
Kann man "über den Daumen" sagen, ob das preislich aktzeptabel ist? Habe auch andere Angebote gesehen (bei anderen Baustellen), da war eine ähnliche Position ca. 150 € günstiger.
Auf was muss ich noch achten? Der U-Wert des Glases sagt ja noch nichts über Rahmen bzw. den Gesamtwert der fertig eingebauten Fenster / Türen.
Ich freue mich über jede Unterstützung / Information!
Vielen Dank vorab
Chriz
  • Chris
    Ich helfe Ihnen gerne, Ihr Fensterangebot für die Altbausanierung zu prüfen. Hier sind einige Punkte, die ich bei der Beurteilung berücksichtigen würde:
    • Fensterprofil: K70 Vario (5 Kammern) und AD-BLR Vario (70 mm) sind gängige Kunststoffprofile. Die Anzahl der Kammern und die Bautiefe (70 mm bzw. 82 mm) beeinflussen die Wärmedämmung.
    • Beschläge: Siegenia Aubi Dreh Kipp Beschläge sind qualitativ hochwertig und weit verbreitet.
    • Verglasung: Achten Sie auf den U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) des Glases. Je niedriger der Wert, desto besser die Wärmedämmung.
    • Montage: Eine fachgerechte Demontage, Entsorgung und Montage sind entscheidend für die Funktionstüchtigkeit der Fenster.
    • Zusatzleistungen: Universal Anschlussprofil, Aluminium Schwelle mit Trittschutz, Rollladenführungsschienen und Ablaufprofile sind sinnvolle Ergänzungen.
    👉 Handlungsempfehlung: Vergleichen Sie die U-Werte der Fenster und lassen Sie sich die Bedeutung der Fachbegriffe im Angebot genau erklären.
    U-Wert
    Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) misst den Wärmeverlust eines Bauteils. Je niedriger der U-Wert, desto besser die Wärmedämmung. Er wird in W/(m²K) angegeben.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmeverlust, Fensterglas.
    Kammersystem
    Das Kammersystem bezieht sich auf die Anzahl der Hohlräume im Profil von Kunststofffenstern. Mehr Kammern verbessern die Wärmedämmung.
    Verwandte Begriffe: Fensterprofil, Wärmedämmung, Isolierung.
    Dreh-Kipp-Beschlag
    Ein Dreh-Kipp-Beschlag ermöglicht es, ein Fenster sowohl zu drehen (zum Öffnen) als auch zu kippen (zum Lüften).
    Verwandte Begriffe: Fensterbeschlag, Fensterfunktion, Öffnungsarten.
    Flächenversetzt
    Beschreibt die Position des Fensterflügels im Verhältnis zum Rahmen. Flächenversetzt bedeutet, dass der Flügel leicht nach innen versetzt ist.
    Verwandte Begriffe: Fensterflügel, Fensterrahmen, Design.
    Wärmedämmung
    Die Wärmedämmung reduziert den Wärmeverlust durch ein Bauteil. Sie wird durch Materialien mit geringer Wärmeleitfähigkeit erreicht.
    Verwandte Begriffe: U-Wert, Isolierung, Energieeffizienz.
    Montage
    Die fachgerechte Installation von Fenstern ist entscheidend für deren Funktionstüchtigkeit und Dichtigkeit. Fehlerhafte Montage kann zu Wärmebrücken und Feuchtigkeitsschäden führen.
    Verwandte Begriffe: Fensterbau, Installation, Abdichtung.
    Anschlussprofil
    Ein Anschlussprofil dient dazu, das Fenster sauber und dicht an die Laibung anzuschließen. Es ermöglicht eine einfache und fachgerechte Abdichtung.
    Verwandte Begriffe: Fensteranschluss, Abdichtung, Laibung.
    1. Was bedeutet Kammersystem bei Kunststofffenstern?
      Das Kammersystem bezieht sich auf die Anzahl der Hohlräume im Fensterprofil. Mehr Kammern bedeuten in der Regel eine bessere Wärmedämmung, da die Luft in den Kammern isolierend wirkt.
    2. Was ist ein U-Wert bei Fenstern?
      Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie viel Wärme durch das Fenster verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung des Fensters. Er wird in W/(m²K) angegeben.
    3. Was bedeutet "flächenversetzt" bei Fensterflügeln?
      Flächenversetzt bedeutet, dass der Fensterflügel nicht bündig mit dem Rahmen abschließt, sondern leicht versetzt ist. Dies kann optische Gründe haben oder auch die Dichtigkeit verbessern.
    4. Was ist ein Dreh-Kipp-Beschlag?
      Ein Dreh-Kipp-Beschlag ermöglicht es, das Fenster sowohl zu drehen (zum vollständigen Öffnen) als auch zu kippen (zum Lüften). Siegenia Aubi ist ein bekannter Hersteller solcher Beschläge.
    5. Warum ist eine fachgerechte Montage wichtig?
      Eine fachgerechte Montage ist entscheidend, um Wärmebrücken und Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Sie stellt sicher, dass das Fenster dicht ist und optimal funktioniert.
    6. Was ist ein Universal Anschlussprofil?
      Ein Universal Anschlussprofil dient dazu, das Fenster sauber und dicht an die Laibung anzuschließen. Es ermöglicht eine einfache und fachgerechte Abdichtung.
    7. Was ist eine Aluminium Schwelle mit Trittschutz?
      Eine Aluminium Schwelle ist der untere Abschluss des Fensters oder der Balkontür. Ein Trittschutz verhindert Beschädigungen der Schwelle durch Betreten.
    8. Was sind Rollladenführungsschienen?
      Rollladenführungsschienen dienen dazu, den Rollladen sicher und gerade zu führen, wenn er hoch- oder runtergefahren wird. Sie sind notwendig, wenn Rollläden vorhanden sind.
    • Fenster U-Wert berechnen
      Informationen zur Berechnung des U-Wertes von Fenstern und dessen Bedeutung für die Energieeffizienz.
    • Kunststofffenster vs. Holzfenster
      Vergleich der Vor- und Nachteile von Kunststoff- und Holzfenstern hinsichtlich Kosten, Wartung und Lebensdauer.
    • Förderprogramme für Fenstersanierung
      Überblick über aktuelle Förderprogramme für die energetische Sanierung von Fenstern im Altbau.
    • Einbruchschutz bei Fenstern
      Tipps und Informationen zur Erhöhung des Einbruchschutzes bei Fenstern durch spezielle Beschläge und Verglasungen.
    • Schallschutzfenster
      Informationen zu Schallschutzfenstern und deren Einsatz in lärmbelasteten Gebieten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fenster, Altbau, Sanierung, Angebot". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe: Funktion, Arten, Kosten & Förderung im Überblick?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungsanlage sanieren & auf Pellets umrüsten: Kosten, Förderung & Ablauf im Altbau?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Lüftungsanlage: KWL mit Wärmerückgewinnung vs. Abluftwärmepumpe – Vor- & Nachteile?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage für saniertes Mietshaus: Lohnt sich die Investition? Kosten, Förderung & Wirtschaftlichkeit
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage im Altbau nachrüsten: Kosten, Nutzen & Optimierung für Ölheizung?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe vs. Blockheizkraftwerk (BHKW): Kosten, Effizienz & Fördermöglichkeiten für Reihenhäuser?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasbrennwerttherme vs. Wärmepumpe: Lohnt der Austausch? Kosten, Effizienz & Vergleich
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe: Optimale Größe Pufferspeicher & Brauchwasserspeicher für 2-Familienhaus?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpen-Größe für KfW 40 Haus (2009, 145m²) mit Fußbodenheizung: Richtwerte & Berechnung?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fenster, Altbau, Sanierung, Angebot" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Fenster, Altbau, Sanierung, Angebot" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fenster, Altbau, Sanierung, Angebot" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fenster, Altbau, Sanierung, Angebot" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fenster Angebot prüfen: Fachbegriffe, Preise & Details zur Altbausanierung verstehen
Suche nach: Fenster Angebot prüfen: Preise & Details | Altbau Sanierung
Suche nach: Fenster, Altbau, Sanierung, Angebot, Prüfung, Preise, Kosten, Fachbegriffe, Kunststofffenster, Siegenia Aubi, Dreh Kipp Beschlag
