K-Glas erkennen: Testmethoden, Merkmale & Risiken bei Falschlieferung?
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Identifizierung von K-Glas bei der Sanierung alter Kastenfenster. Es werden Testmethoden zur Erkennung der Beschichtung, mögliche Falschlieferungen und deren Konsequenzen, sowie die Kommunikation mit Handwerkern (Tischler, Glaser) thematisiert. Ein wichtiger Punkt ist die Klärung, ob tatsächlich K-Glas verbaut wurde und welche Glasstärke üblich ist.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 💰 Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung · 📊 Fakten/Zahlen
Liebe Experten!
Ich habe mir durch einen Tischler meine 70 Jahre alten Kastenfenster sanieren lassen. Dabei wurden die Innenflügel derart saniert, dass Dichtungen aufgebracht wurden und die alte Verglasung durch sg. K-Glas ersetzt wurde. Jedenfalls sollte K-Glas eingebaut werden.
Ich habe im Nachhinein feststellen müssen, dass statt der bestellten und berechneten 6 mm Stärke nur 4 mm K-Glas eingebaut wurde. Der Tischler schiebt es auf seinen Sub dem Glaser und der auf den Tischler. Durch mehrere Aussagen wurde hundert Prozent nachgewiesen, dass es sich nicht um einen Irrtum, sondern einen versuchten Betrug handelt. Versucht deshalb, weil ich zum Glück noch nicht bezahlt habe. Angeblich soll es aber K-Glas sein, nur eben dünner.
Wie kann ich einfach feststellen, ob es sich tatsächlich um K-Glas handelt? Gibt es einfache Tests ohne Ausbau eines Fensters? Bitte schnell Antworten! Davon hängt es ab, ob wir uns noch irgrndwie einigen oder die Sache bei der Polizei landet.
Viele Grüße aus Berlin
  • Norman
    🔴 KRITISCH: Keine Verwendung von 4-mm-Glas als Wärmeschutz- oder Sicherheitsglas – dies erfüllt weder energetische noch sicherheitsrechtliche Anforderungen und birgt Kondensat-, Schimmel- und Verletzungsgefahren.
    🔴 KRITISCH: Unbedingte Prüfung der CEAbk.-Kennzeichnung und der Leistungserklärung durch einen zertifizierten Sachverständigen – ohne gültige Dokumente liegt kein normkonformes K-Glas vor.
    ⚠️ WICHTIG: Keine verbindliche Identifizierung von K-Glas mittels Feuerzeugtest oder Farbreflex allein – nur kombinierte Messung (Dicke, Beschichtung, elektrischer Widerstand, U-Wert-Prüfung) sowie Dokumentenanalyse sind aussagekräftig.
    ⚠️ WICHTIG: Sofortige Unterlassung jeglicher weiterer Zahlung bis zur Vorlage vollständiger, glaubhafter Konformitätsnachweise – dies ist gesetzlich geschützt (§ 633 BGBAbk.).
    Ich verstehe, dass Sie überprüfen möchten, ob tatsächlich K-Glas in Ihre sanierten Kastenfenster eingebaut wurde. Da es schwierig ist, K-Glas zweifelsfrei zu identifizieren, empfehle ich folgende Vorgehensweise:
    • Prüfung der Rechnung: Überprüfen Sie die Rechnung des Tischlers und des Glasers. Ist K-Glas explizit ausgewiesen?
    • Sichtprüfung: K-Glas kann eine leichte Tönung haben, die aber schwer zu erkennen ist.
    • Flammentest: Halten Sie eine Feuerzeugflamme vor das Glas. Bei normalem Glas sehen Sie zwei Spiegelbilder der Flamme. Bei beschichtetem Glas (wie K-Glas) können die Spiegelbilder unterschiedliche Farben haben. Dieser Test ist jedoch nicht immer eindeutig.
    • Professionelle Prüfung: Ein Glaser kann mit einem speziellen Messgerät (z.B. einem Glasdickenmessgerät mit Beschichtungserkennung) die Glasart und die Beschichtung identifizieren.
    🔴 Gefahr: Wenn minderwertiges Glas eingebaut wurde, kann dies zu Wärmeverlusten und erhöhten Heizkosten führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen unabhängigen Glasexperten hinzu, um die Verglasung zu prüfen und ggf. ein Gutachten zu erstellen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen Konflikt zwischen einem Auftraggeber und einem Tischler bezüglich der Lieferung von K-Glas (Wärmeschutzglas) für die Sanierung von Kastenfenstern. Der Auftraggeber vermutet einen versuchten Betrug, da statt der vereinbarten 6 mm Glasstärke nur 4 mm eingebaut wurde. Die fachliche Beurteilung muss die technischen Eigenschaften von K-Glas, die Nachweismethoden und die rechtlichen Implikationen berücksichtigen.
    ✅ Zustimmung: Die Annahme, dass eine geringere Glasstärke (4 mm statt 6 mm) die Wärmedämmleistung signifikant beeinträchtigt, ist fachlich korrekt. K-Glas besteht aus einer beschichteten Scheibe, die in der Regel in Verbund mit einer zweiten Scheibe (z.B. als Isolierglas) oder als Einfachverglasung mit niedrigem Emissionsgrad eingesetzt wird. Die Stärke beeinflusst die mechanische Stabilität und den U-Wert, wobei 4 mm oft nicht den Anforderungen an Wärmeschutz und Schallschutz bei Kastenfenstern entspricht.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr liegt in der Verwendung von minderwertigem oder falschem Glas, das nicht den vereinbarten Spezifikationen entspricht. Bei Kastenfenstern mit historischer Bausubstanz kann eine falsche Glasstärke zu erhöhtem Wärmeverlust, Kondensatbildung und sogar zu statischen Problemen führen. Zudem könnte es sich um normales Floatglas ohne Beschichtung handeln, was den versuchten Betrug bestätigen würde.
    ➕ Ergänzung: Zur einfachen Überprüfung, ob es sich tatsächlich um K-Glas handelt, gibt es mehrere Methoden ohne Ausbau: 1) Beschichtungstest mit einem Feuerzeug oder einer Kerze: Halten Sie eine Flamme vor die Scheibe. Bei K-Glas zeigt sich ein rötlicher oder gelblicher Farbreflex auf der beschichteten Seite (meist innen). Normales Glas zeigt einen weißen oder bläulichen Reflex. 2) Leitfähigkeitstest: K-Glas hat eine metallische Beschichtung, die elektrisch leitfähig ist. Ein Multimeter im Durchgangsmodus kann an der beschichteten Seite einen geringen Widerstand messen. 3) Prüfung der Glasstärke: Messen Sie die Dicke mit einem Messschieber oder einer Schieblehre am Rand der Scheibe. 4) Dokumentenprüfung: Fordern Sie vom Tischler oder Glaser die CE-Kennzeichnung und die Leistungserklärung für das verbaute Glas an. Diese muss die Glasstärke und den U-Wert enthalten.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass es sich um einen "versuchten Betrug" handelt, ist rechtlich nicht abschließend geklärt. Es könnte sich auch um einen groben Fehler oder eine Verwechslung handeln. Dennoch ist die Abweichung von der Bestellung (6 mm statt 4 mm) ein schwerwiegender Mangel, der eine Nacherfüllung oder Minderung des Werklohns rechtfertigt.
    👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie umgehend die beschriebenen Tests durch, insbesondere den Feuerzeugtest, um die Beschichtung zu prüfen. Messen Sie die Glasstärke exakt. Dokumentieren Sie alle Ergebnisse mit Fotos. Setzen Sie dem Tischler eine schriftliche Frist zur Nacherfüllung (Einbau von 6 mm K-Glas) und drohen Sie rechtliche Schritte an. Sollte der Test ergeben, dass es sich um normales Glas handelt, erstatten Sie Anzeige bei der Polizei wegen Betrugs. Beauftragen Sie im Zweifel einen unabhängigen Sachverständigen für Fenstertechnik, der ein Gutachten erstellt.
    K-Glas (Kunststoffvergütetes Glas) ist kein standardisierter Begriff der Bauphysik oder der Glasindustrie – es handelt sich vermutlich um eine irreführende oder falsche Bezeichnung, die weder in der DIN EN 1279 (Isolierglas), DIN EN 1096 (Beschichtetes Glas) noch in der Energieeinsparverordnung (EnEVAbk.) oder der aktuellen GEG vorkommt. Der Begriff suggeriert eine besondere Sicherheits- oder Wärmedämmfunktion, die bei 4-mm-Glas jedoch physikalisch nicht gegeben ist.
    🔴 Gefahr: Ein 4-mm-Einscheiben-Glas bietet keinerlei wirksamen Einbruchschutz, keine ausreichende Wärmedämmung (U-Wert >5,0 W/m²K) und erfüllt keine Anforderungen an Sicherheitsglas nach DINAbk. EN 356 – bei Sturzgefahr oder in öffentlichen Gebäuden besteht hier eine erhebliche Haftungs- und Verletzungsgefahr.
    ⚠️ Korrektur: Es gibt kein "K-Glas" als normkonformes Produkt – gemeint sein könnte entweder Klarglas (nichts als unbeschichtetes Floatglas), ein falsch bezeichnetes Isolierglas (K = Kastenfenster?), oder gar ein nicht zertifiziertes, nicht normgerechtes Verbund- oder Einscheibensicherheitsglas (ESG), das bei 4 mm Dicke nicht zulässig ist.
    ➕ Ergänzung: Eine sichere Identifizierung ohne Ausbau ist nur eingeschränkt möglich: Sichtbare Randbeschichtungen (bläulich-grünlicher Reflex), ein deutliches Gewichtsdefizit gegenüber 6-mm-Glas (ca. 15 kg/m² vs. 25 kg/m²), fehlende Isoliergas-Kennzeichnung oder fehlende CE-Kennzeichnung am Glasrand sind Indizien für Fehllieferung oder Nichtkonformität.
    ❌ Widerspruch: Die Behauptung, "es sei K-Glas, nur dünner" ist technisch unsinnig – Dicke und Eigenschaften von Sicherheits- oder Wärmeschutzglas sind normativ festgelegt; eine Reduktion der Dicke führt zwangsläufig zum Verlust der zugesicherten Eigenschaften und der Zertifizierung.
    ✅ Zustimmung: Ihre Skepsis ist vollkommen gerechtfertigt – die fehlende Zahlung ist ein wirksames Mittel zur Durchsetzung Ihrer Rechte, da die Lieferung nicht vertragsgerecht erfolgt ist (§ 633 BGB).
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bauphysik oder Fenstertechnik (z. B. mit Zertifizierung nach DIN EN ISO/IEC 17024), um eine unabhängige Material- und Konformitätsprüfung durchzuführen – nur so lässt sich die tatsächliche Glasart, Dicke, Beschichtung und Zertifizierung zweifelsfrei klären und rechtlich verwerten.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass eine Glasstärke von 4 mm für K-Glas (als Wärmeschutzglas) technisch nicht ausreichend ist und einen schwerwiegenden Mangel darstellt.
    • Alle empfehlen die Beauftragung eines unabhängigen Sachverständigen zur endgültigen Klärung – insbesondere bei Zweifeln an Material und Konformität.
    • Alle betonen die Relevanz der Rechnung, CE-Kennzeichnung und Leistungserklärung als zentrale Nachweismittel.
    • GoogleAI spricht von „K-Glas“ als selbstverständlicher, gängiger Bezeichnung; DeepSeek verwendet den Begriff kritisch-kontextuell („Wärmeschutzglas“), Qwen hingegen erklärt ausdrücklich, dass „K-Glas“ kein normkonformer, standardisierter Begriff ist und irreführend sein kann.
    • GoogleAI erwähnt den Flammentest als hilfreich, DeepSeek beschreibt ihn detaillierter (Farbreflex, Lage der Beschichtung), Qwen relativiert dessen Aussagekraft und betont seine Unzuverlässigkeit ohne ergänzende Verfahren.
    • DeepSeek ergänzt den Leitfähigkeitstest mit Multimeter – kein anderes Modell erwähnt diese Methode.
    • Qwen liefert die entscheidende Klärung zur Normlage (DIN EN 1096, GEG, EnEV) und entkräftet den Begriff „K-Glas“ als nicht existent im Normenwerk – eine zentrale fachliche Präzisierung, die bei GoogleAI und DeepSeek fehlt.
    • DeepSeek und Qwen nennen explizit die Haftungs- und Verletzungsrisiken bei 4-mm-Glas im Kontext von Sturzgefahr und Sicherheitsglas – GoogleAI erwähnt nur Wärmeverluste.
    • GoogleAI verwendet „K-Glas“ unkritisch als etablierten Begriff; Qwen widerspricht dies klar und eindeutig mit dem Hinweis auf fehlende Normung – da Qwens Aussage auf verbindlichen Rechtsgrundlagen (DIN, GEG) beruht, gilt dies als sicherere, vorsichtige Einschätzung gemäß Vorsichtsprinzip.
    • GoogleAI spricht von „leichter Tönung“ als Merkmal – Qwen und DeepSeek verweisen stattdessen auf Farbreflexe (rot/gelb vs. weiß/blau) als Indiz für Beschichtung, nicht auf Tönung; dies ist physikalisch korrekter (K-Glas ist nicht getönt, sondern beschichtet).
    • Verwenden Sie ausschließlich normkonforme Bezeichnungen (z. B. „Wärmeschutzglas nach DIN EN 1096 Typ K“ oder „Isolierglas mit niedrigem Emissionsgrad“) – vermeiden Sie den irreführenden Begriff „K-Glas“.
    • Vertrauen Sie keiner Einzelmethode zur Identifizierung – nur eine Kombination aus Dickenmessung, Beschichtungstest, Dokumentenprüfung und Sachverständigen-Gutachten ist rechtssicher.
    Glasstärke (4 mm vs. 6 mm)✅ Konsens4 mm ist technisch unzureichend für Wärmeschutzglas in Kastenfenstern; 6 mm entspricht Mindestanforderungen an Stabilität, U-Wert und Schallschutz.
    Existenz von „K-Glas“ als normkonformem Begriff❌ WiderspruchGoogleAI und DeepSeek verwenden den Begriff operational; Qwen widerlegt ihn normativ – nach DIN EN 1096, GEG und CE-Rahmen ist „K-Glas“ kein anerkannter oder zertifizierter Typ. Konsens nach Vorsichtsprinzip: Begriff ist irreführend und rechtlich unsicher.
    Sicherheits- und Haftungsrisiken bei 4-mm-Glas✅ Konsens4-mm-Einscheiben-Glas erfüllt keine Anforderungen an Sicherheitsglas (DIN EN 356), birgt Sturz- und Verletzungsgefahr und kann bei historischen Fenstern zu Kondensat und Schimmel führen.
    Zuverlässigkeit des Feuerzeugtests⚠️ AbwägungAlle Modelle nennen ihn, aber mit abgestufter Aussagekraft: GoogleAI – „kann hilfreich sein“, DeepSeek – „zeigt Farbreflex bei Beschichtung“, Qwen – „nicht eindeutig, nur als Indiz“. Konsens: Test ist ein erster Hinweis, aber nicht beweiskräftig.
    Notwendigkeit eines Sachverständigen✅ KonsensAlle drei Modelle fordern unisono die Beauftragung eines zertifizierten Sachverständigen (Bauphysik/Fenstertechnik) für rechtssichere, normkonforme und gerichtsverwertbare Klärung.
    👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich normkonforme Glasbezeichnungen, prüfen Sie Glasdicke und Dokumente vor Ort, dokumentieren Sie alle Befunde lückenlos – und beauftragen Sie unverzüglich einen nach DIN EN ISO/IEC 17024 zertifizierten Sachverständigen für Fenstertechnik, um Konformität, U-Wert und Beschichtung zweifelsfrei zu verifizieren.
    🔴 RisikoFehlende CE-Kennzeichnung und LeistungserklärungRechtliche Unwirksamkeit der Lieferung, Ausschluss von Gewährleistung, Unmöglichkeit der GEG-Nachweisführung
    🔴 RisikoVerwendung von 4-mm-Glas statt vereinbarter 6-mm-StärkeErhöhter Wärmeverlust (U-Wert >5,0 W/m²K), Kondensatbildung, Schimmelgefahr, statische Schwäche im Kastenfenster
    🔴 RisikoFehlende oder unzureichende Beschichtung (kein niedriger Emissionsgrad)Kein wirksamer Wärmeschutz, massive Energieverluste, Verstoß gegen GEG-Anforderungen für Sanierungen
    🔴 RisikoKeine Sicherheitsglas-Zertifizierung bei SturzgefahrVerletzungsrisiko bei Bruch, Haftung für Schäden, mögliche Versicherungsleistungsverweigerung
    🔴 RisikoIrreführende Begrifflichkeit „K-Glas“ ohne technische BasisVertragsunsicherheit, fehlende Vergleichbarkeit, erschwerte Rechtsdurchsetzung bei Mangel
    ✅ ChanceVorliegen einer vollständigen, korrekten LeistungserklärungRechtssichere Dokumentation, einfache GEG- und Förderantragsstellung (z. B. BAFA), Gewährleistungsansprüche ohne Aufwand
    ✅ ChanceEindeutige CE-Kennzeichnung am GlasrandSofortige Nachweisbarkeit der Konformität, klare Zuordnung zu Prüfnormen (DIN EN 1096), Vertrauensbildung mit Behörden
    ✅ ChanceBestätigung der korrekten Glasstärke durch MessschieberKlare technische Erfüllung der vertraglichen Vereinbarung, Möglichkeit zur unabhängigen U-Wert-Prüfung
    ✅ ChanceNachweis einer funktionsfähigen Low-E-BeschichtungOptimale energetische Sanierung, nachweisbare Heizkostensenkung, Erfüllung gesetzlicher Mindestanforderungen
    ✅ ChanceBeauftragung eines zertifizierten Sachverständigen vor ZahlungFrühzeitige Klärung ohne finanzielle Vorleistung, Sicherstellung von Beweismitteln, Vermeidung langwieriger Rechtsstreitigkeiten
    1. Sofortige Dickenmessung vor Ort: Messen Sie mit einem digitalen Messschieber die Glasstärke am unverklebten Rand – dokumentieren Sie jedes Ergebnis mit Datum, Uhrzeit und Foto.
    2. Dokumentenforderung per Einschreiben: Fordern Sie schriftlich (Einschreiben mit Rückschein) vom Tischler die CE-Kennzeichnung, Leistungserklärung und Auftragsbestätigung mit genauer Glasangabe (Typ, Dicke, U-Wert, Norm) an – Frist: 5 Werktage.
    3. Beschichtungstest mit Multimeter: Prüfen Sie mit einem Digitalmultimeter im Durchgangsmodus den elektrischen Widerstand an der innenliegenden Scheibenseite – ein messbarer Widerstand deutet auf Low-E-Beschichtung hin (Metallschicht).
    4. Unabhängigen Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie über die Website der Architektenkammer oder der Zertifizierungsstelle (z. B. ZfB oder DIBtAbk.) einen nach DIN EN ISO/IEC 17024 zertifizierten Sachverständigen für Fenstertechnik – nicht über den Tischler vermitteln.
    5. Keine weitere Zahlung vor Vorlage aller Konformitätsnachweise: Halten Sie gemäß § 633 BGB die vereinbarte Vergütung bis zur vollständigen, glaubhaften Vorlage aller Dokumente und dem positiven Gutachten des Sachverständigen zurück.
    6. Foto- und Protokolldokumentation anlegen: Fertigen Sie ein lückenloses digitales Protokoll mit Fotos der Scheibenränder, Kennzeichnungen, Messergebnissen und aller schriftlichen Kommunikation an.
    K-Glas
    Veraltete Bezeichnung für Wärmedämmglas mit einer Metalloxidschicht zur Reduzierung von Wärmeverlusten. Es wurde hauptsächlich in den 1980er und 1990er Jahren eingesetzt. Moderne Wärmedämmgläser bieten eine bessere Leistung.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmglas, Isolierglas, U-Wert
    U-Wert
    Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie viel Wärme pro Quadratmeter und pro Grad Temperaturunterschied durch ein Bauteil (z.B. Glas) verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmeverlust, Isolierung
    Wärmedämmglas
    Glas, das speziell behandelt wurde, um Wärmeverluste zu reduzieren. Dies wird in der Regel durch eine Beschichtung und/oder eine Edelgasfüllung zwischen den Glasscheiben erreicht.
    Verwandte Begriffe: Isolierglas, K-Glas, U-Wert
    Isolierglas
    Glas, das aus zwei oder mehr Scheiben besteht, die durch einen Randverbund getrennt und mit einem Gas (z.B. Argon) gefüllt sind, um die Wärmedämmung zu verbessern.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmglas, K-Glas, Randverbund
    Glasdickenmessgerät
    Ein Messgerät, das die Dicke von Glas misst. Einige Geräte können auch Beschichtungen erkennen und somit die Art des Glases bestimmen.
    Verwandte Begriffe: Messgerät, Glasprüfung, Beschichtungserkennung
    Flammentest
    Eine einfache Methode, um beschichtetes Glas zu erkennen. Dabei wird eine Flamme vor das Glas gehalten und die Spiegelbilder der Flamme beobachtet. Unterschiedliche Farben der Spiegelbilder können auf eine Beschichtung hinweisen.
    Verwandte Begriffe: Glasprüfung, Beschichtung, K-Glas
    Sachverständiger
    Eine Person mit besonderer Fachkenntnis auf einem bestimmten Gebiet, die Gutachten erstellen kann. Im Zusammenhang mit Glas kann ein Sachverständiger die Art des Glases, die Qualität der Ausführung und mögliche Mängel beurteilen.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Experte, Glasprüfung
    1. Was ist K-Glas?
      K-Glas ist eine veraltete Bezeichnung für Wärmedämmglas, das mit einer dünnen Metalloxidschicht versehen ist, um die Wärmeverluste zu reduzieren. Es wurde hauptsächlich in den 1980er und 1990er Jahren verwendet. Heutzutage werden modernere Beschichtungen eingesetzt, die eine noch bessere Wärmedämmung bieten.
    2. Wie unterscheidet sich K-Glas von modernem Wärmedämmglas?
      Modernes Wärmedämmglas hat in der Regel eine noch effektivere Beschichtung und oft auch eine Edelgasfüllung zwischen den Glasscheiben, was zu einem besseren U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizienten) führt. K-Glas hat im Vergleich dazu eine geringere Wärmedämmleistung.
    3. Kann ich K-Glas selbst erkennen?
      Eine eindeutige Identifizierung von K-Glas ist ohne spezielle Messgeräte schwierig. Der Flammentest kann einen Hinweis geben, ist aber nicht immer zuverlässig. Eine professionelle Prüfung durch einen Glaser ist empfehlenswert.
    4. Welche Risiken bestehen bei falscher Kennzeichnung des Glases?
      Wenn Ihnen K-Glas als hochwertigeres Wärmedämmglas verkauft wurde, zahlen Sie möglicherweise zu viel für eine geringere Leistung. Zudem kann dies zu höheren Heizkosten und einem geringeren Wohnkomfort führen.
    5. Was kann ich tun, wenn ich vermute, dass falsches Glas eingebaut wurde?
      Dokumentieren Sie Ihre Vermutung (z.B. durch Fotos und Rechnungen) und wenden Sie sich an einen unabhängigen Glasexperten oder einen Sachverständigen. Dieser kann die Verglasung prüfen und ein Gutachten erstellen.
    6. Welche Alternativen gibt es zu K-Glas bei der Fenstersanierung?
      Bei der Fenstersanierung sollten Sie moderne Wärmedämmgläser mit niedrigen U-Werten in Betracht ziehen. Diese bieten eine deutlich bessere Wärmedämmung als K-Glas und tragen so zu einer Reduzierung der Heizkosten bei.
    7. Was bedeutet der U-Wert bei Glas?
      Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie viel Wärme pro Quadratmeter und pro Grad Temperaturunterschied durch das Glas verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung.
    8. Wie finde ich einen qualifizierten Glaser für eine Glasprüfung?
      Achten Sie auf Zertifizierungen und Qualifikationen des Glasers. Fragen Sie nach Referenzen und lesen Sie Bewertungen. Ein guter Glaser sollte Ihnen eine transparente Beratung und eine professionelle Prüfung anbieten können.
    • Fenster richtig lüften
      So vermeiden Sie Schimmelbildung und sorgen für ein gesundes Raumklima.
    • U-Wert von Fenstern
      Was der U-Wert aussagt und wie er sich auf Ihre Heizkosten auswirkt.
    • Einbruchschutz bei Fenstern
      Tipps und Maßnahmen, um Ihre Fenster sicherer zu machen.
    • Fenster abdichten
      Anleitung, wie Sie Ihre Fenster selbst abdichten können, um Wärmeverluste zu reduzieren.
    • Kastenfenster sanieren
      Vor- und Nachteile der Sanierung von Kastenfenstern im Vergleich zum Austausch.
  2. K-Glas Falschlieferung: Nachbesserung vom Tischler einfordern!
    Verlängern,
    und etwas Zeit zum Überlegen und Reden (für beide Seiten) gewinnen. Auftrag mit d. Tischler => schriftlich zur (kostenfreien) Nachbesserung (= falsches Glas raus, bestelltes rein, natürlich viel Aufwand) auffordern, was der Glaser sagt ist egal, der Vertrag besteht mit dem Tischler und das ist dessen Problem. Klar sind Sie verärgert, aber was ist das Ziel: Tischler vorführen oder richtiges und bestelltes Ergebnis haben? Vor der Polizei würde ich mal bei der Handwerkskammer wg. Schiedsstelle anrufen. Der Tischler wird sich sicherlich nicht so einfach einen Betrug juristisch nachweisen lassen, mit Irrtum kann er sich ganz gut herausreden.
    Viel Erfolg
    Volker
  3. K-Glas: Einigung mit Tischler – Reduktion statt Nachbesserung
    Hallo Volker! Vielen Dank für die Antwort. Vielleicht ...
    Hallo Volker!
    Vielen Dank für die Antwort. Vielleicht noch etwas mehr Information zur Sache.
    Wir sind tatsächlich auf guten Weg, finanziell eine Einigung mit dem Tischler, also dem Hauptunternehmer, zu erzielen. Das heißt nicht nachbessern, sondern Reduzierung der Rechnung entsprechend des eingebauten Material, abzAbk.üglich Schadensersatz für verminderte Wärme- und Schalldämmung (Wärmedämmung, Schalldämmung). Voraussetzung ist aber, dass K-Glas eingebaut wurde.
    Mir geht es jetzt darum, wie ich dies feststellen kann. Es könnte ja irgendwelches Normalglas mit 4 mm sein. Hier würde ich dann allerdings die Nachbesserung verlangen.
    Vielleicht noch kurz zum Betrugsverdacht. Der Glaser erzählte mir, dass er bei Abholung der Fenster (er war das erste Mal auf der Baustelle) feststellte, dass die Rahmen für 6 mm nicht geeignet wären. Dies will er dem Tischler erzählt haben. Der habe (ohne Rückfrage bei mir) entschieden, dass dann 4 mm verbaut werden. Später soll er dem Glaser telefonisch angewiesen haben, falls ich nachfrage mir mitzuteilen, dass 6 mm verbaut wurden.
    Dies hat der Glaser tatsächlich gemacht, als ich ihm eine Falle stellte. Ich hatte schon 4 mm nachgemessen und auf die doofe Tour nachgefragt, welche Größe er verbaut hätte. "6 mm, habe ich selbst nachgemessen" tönte es aus dem Telefonhörer.
    Der Tischler behauptet natürlich nun, dass er von alldem nichts weiß und auch ein Betrugsopfer sei. Der Glaser hätte wahrscheinlich erst in der Werkstatt gemerkt, dass 6 mm zu dick sind und wollte mit den 4 mm einen Schnitt machen.
    Wie immer wird die Wahrheit irgendwo dazwischen liegen.
    Ich bin schon der festen Absicht, Anzeige zu erstatten, auch wenn es nur beim Versuch blieb. Schließlich handelt es sich um eine Straftat (auch der Versuch gem. § 263 StGB ist strafbar) und beim nächsten Kunden klappt es vielleicht.
    Würden Beide die Wahrheit sagen und Reue zeigen, könnte ich eventuell hinsichtlich der Strafanzeige weich werden. So aber nicht.
    Dieses Hickhack hat mich auch bezüglich der Art der Glases misstrauisch gemacht.
    Daher würde ich gern wissen, ob und wie man K-Glas erkennen kann (Lichtbrechung, Wärmeämmungstest o.ä.).
    Viele Grüße
    • Norman
  4. Info: Was genau ist K-Glas? – Eine Erklärung
    was ist k-Glas =?
    was ist denn ein k-Glas
    Vielen Dank für die Info
  5. ✅ K-Glas Beschichtung erkannt: Test mit Schräglicht erfolgreich!
    K-Frage gelöst 🙂
    Hallo! Ein Glasermeister hat eben festgestellt, dass tatsächlich K-Glas eingebaut wurde. Mit Schräglicht und Feuerzeug machte er die Beschichtung sichtbar. Er hätte übrigens auch keine 6 mm genommen. Zu schwer. Wobei er dann 5 mm vorgeschlagen hätte. Das wäre wohl zu wenig Gewinn für meine Herren gewesen ... 🙂. @StefanK-Glas ist ein beschichtetes IsolierGlas zur Verwendung bei Einscheibenfenster. Also ideal zur erhaltenden Sanierung alter Fenster. Wir konnten so herrliche Rundbogenfenster in Kastenbauweise in unserem alten Haus retten. Grüße
    • Norman
  6. 🔴 Achtung: K-Glas unüblich in 5 mm Dicke!
    K-Glas ist in 5 mm Dicke nicht erhältlich!
    Wird nach meinem Kenntnisstand gar nicht vom Hersteller produziert.
    • Herr AndGal
  7. K-Glas Betrug? Geringe Preisdifferenz bei 4/6 mm Glasstärke
    Foto von Klaus-Hermann Ries
    und ...
    und und die Preisdifferenz zwischen 4 mm und 6 mm ist minimal. Um einen "Gewinn" aus diesem "Betrug" zu erzielen müssten schon hunderte Quadratmeter verbaut worden sein. Mit derartigen "Vermutungen" sollte man in der Öffentlichkeit vorsichtig umgehen.
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Identifizierung von K-Glas bei der Sanierung alter Kastenfenster. Es werden Testmethoden zur Erkennung der Beschichtung, mögliche Falschlieferungen und deren Konsequenzen, sowie die Kommunikation mit Handwerkern (Tischler, Glaser) thematisiert. Ein wichtiger Punkt ist die Klärung, ob tatsächlich K-Glas verbaut wurde und welche Glasstärke üblich ist.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag K-Glas unüblich in 5 mm Dicke! ist K-Glas in 5 mm Dicke unüblich, was bei der Überprüfung der Lieferung beachtet werden sollte. Dies kann ein Indiz für eine Falschlieferung sein.
    ✅ Zusatzinfo: Im Beitrag K-Glas Beschichtung erkannt: Test mit Schräglicht erfolgreich! wird eine einfache Methode zur Erkennung der K-Glas Beschichtung mit Schräglicht und Feuerzeug beschrieben. Diese Methode kann helfen, die Echtheit des Glases zu überprüfen.
    💰 Zusatzinfo: Die Preisdifferenz zwischen 4 mm und 6 mm K-Glas ist minimal, wie im Beitrag K-Glas Betrug? Geringe Preisdifferenz bei 4/6 mm Glasstärke erwähnt wird. Ein Betrugsversuch in diesem Bereich würde große Mengen verbauten Glases erfordern.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei Verdacht auf Falschlieferung sollte man den Tischler schriftlich zur Nachbesserung auffordern, wie im Beitrag K-Glas Falschlieferung: Nachbesserung vom Tischler einfordern! empfohlen wird. Alternativ kann eine finanzielle Einigung erzielt werden, wie im Beitrag K-Glas: Einigung mit Tischler – Reduktion statt Nachbesserung beschrieben.
    📊 Fakten/Zahlen: Die Diskussion zeigt, dass die Glasstärke (4 mm vs. 6 mm) und die korrekte Ausführung der Sanierung (K-Glas vs. Normalglas) entscheidende Faktoren für die Wärmedämmung und den Wert der sanierten Fenster sind. Eine genaue Prüfung ist daher unerlässlich, um Betrug oder Irrtümer auszuschließen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "K-Glas, Glas, Test, Glasprüfung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft-Wasser-Wärmepumpe: Innen- vs. Außenaufstellung – Was ist besser für Ihr Haus?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft-Wasser-Wärmepumpe: Stromverbrauch im KW40 Haus – typische Werte, Optimierung & Probleme?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage: Röhrenkollektor vs. Flachkollektor – Entscheidungshilfe für Heizung & Warmwasser?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Direktverdampfer Wärmepumpe Kosten: Angebote, Preise & Vergleich für 3-Personen-Haushalt
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Frischwasserstation mit Zirkulationspumpe an Solaranlage: Optimierung, Steuerung & Kosten?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Röhrenkollektor Reinigung: Anleitung, Kosten & geeignete Reinigungsmittel für Solarthermie?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Amortisation berechnen: Realistische Rechner vs. Geothermie/Luft-Wasser-Wärmepumpe?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Warmwasserspeicher verlegen: Kosten, Statik & Umrüstung von Dach in Keller?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Montagekosten: Was ist ein fairer Preis? Angebote vergleichen & Kostenfallen vermeiden
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passive Gebäudekühlung: Techniken, Materialien & Kosten für eine effektive Ausarbeitung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "K-Glas, Glas, Test, Glasprüfung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "K-Glas, Glas, Test, Glasprüfung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: K-Glas erkennen: Testmethoden, Merkmale & Risiken bei Falschlieferung?
Suche nach: K-Glas erkennen: Methoden & Risiken
Suche nach: K-Glas, Glas erkennen, K-Glas Test, Glasprüfung, Fenster sanieren, Falschlieferung, Betrug, Glasstärke, Wärmedämmung
