U-Wert Fenster: Vorschriften, Unterschiede (Ug, Uf, Uw) & Kosten im Vergleich?
❓ Fragestellung: U-Wert Fenster: Vorschriften, Unterschiede (Ug, Uf, Uw) & Kosten im Vergleich?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die grundsätzliche Unterscheidung zwischen Ug (Glas), Uf (Rahmen) und Uw (gesamtes Fenster); Alle drei betonen, dass der Uw-Wert maßgeblich für die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften ist – nicht Ug oder Uf allein; Alle drei verweisen auf die GEG als aktuelle Rechtsgrundlage (nicht mehr EnEV) und nennen 1,3 W/(m²K) als aktuellen Grenzwert für Sanierungen.
👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie ausschließlich den nach EN ISO 10077-1 berechneten, schriftlich dokumentierten Uw-Wert an – ohne diesen Nachweis ist jeder Fensterantrag rechtlich unsicher und Fördermittel gefährdet.
Der Thread diskutiert die korrekte Berechnung des U-Werts von Fenstern unter Berücksichtigung der EnEV-Vorschriften. Unterschiede zwischen Ug (Glas), Uf (Rahmen) und Uw (gesamtes Fenster) werden erläutert. Die korrekte Berechnung des U-Wertes wird im Beitrag U-Wert Fenster: Korrekte Berechnung – So geht's! aufgezeigt. Es wird auf die Notwendigkeit geachtet, die aktuellen Vorschriften für den Wärmeschutz einzuhalten.
Welcher U-Wert ist denn nun bei neuen Fenstern Vorschrift?
Hab ein Angebot über Kunststofffenster, da heißt es Wärmeschutz Ug 1,1
Ein anderes Angebot für Alufenster sagt Uf 2,8.
Die EnEVAbk. sagt, o glaube ich, 1,7 für das gesamte Fenster (Glas und Rahmen).
Also angenommen bei dem Alufensterobenheißt Uf Uframe, dann wäre das ja Uf 2,8 + Ug (für Uglas) 1,1= 3,9 geteilt durch 2 = Ugesamt 1,95, und das wäre ja viel zu hoch.
Also, kann mir das bitte jemand erklären?
chris
🔴 KRITISCH: Der Uw-Wert (gesamtes Fenster) muss nach DINAbk. EN ISO 10077-1 berechnet und schriftlich vom Hersteller vorgelegt werden – einfache Mittelung aus Ug und Uf ist unzulässig und führt zu rechtlich unwirksamen Nachweisen.
🔴 KRITISCH: Für Sanierungen gilt laut GEG 2021 (§ 59, Anlage 7) ein maximal zulässiger Uw-Wert von 1,3 W/(m²K); ein Wert von 1,7 ist veraltet und bei Bauabnahme oder KfW-Förderung nicht anerkannt.
⚠️ WICHTIG: Aluminiumfenster mit Uf 2,8 weisen fast immer fehlende thermische Trennung auf – solche Rahmen gefährden den gesetzlichen Uw-Nachweis, auch bei gutem Ug 1,1.
⚠️ WICHTIG: Ein Uw-Wert darf nicht allein aus Ug/Uf-Werten abgeschätzt werden; die Berücksichtigung des Psi-Werts (Glasrand-Wärmebrücke) und der genauen Rahmen-Flächenanteile ist zwingend erforderlich.
Ich verstehe, dass die verschiedenen U-Werte bei Fenstern verwirrend sein können. Hier eine kurze Erklärung:
- Ug-Wert (Glas): Wärmedurchgangskoeffizient des Glases. Je niedriger, desto besser.
- Uf-Wert (Rahmen): Wärmedurchgangskoeffizient des Fensterrahmens. Je niedriger, desto besser.
- Uw-Wert (gesamtes Fenster): Wärmedurchgangskoeffizient des gesamten Fensters (Glas und Rahmen). Dieser Wert ist entscheidend für die Einhaltung der Vorschriften.
Die EnEVAbk. (Energieeinsparverordnung) bzw. das Gebäudeenergiegesetz (GEG) schreibt einen maximal zulässigen Uw-Wert für Fenster vor. Der Wert von 1,3 W/(m²K) ist ein guter Richtwert, kann aber je nach Anwendungsfall variieren. Prüfen Sie die aktuellen GEG-Anforderungen für Ihr Bauvorhaben.
👉 Handlungsempfehlung: Vergleichen Sie die Uw-Werte der Angebote und achten Sie darauf, dass diese den aktuellen gesetzlichen Anforderungen entsprechen. Lassen Sie sich vom Fensterbauer die entsprechenden Nachweise vorlegen.
Der Nutzer Chris hat eine grundlegende Verwirrung bezüglich der U-Wert-Berechnung bei Fenstern. Er vermischt fälschlicherweise die Einzelwerte Ug (Glas) und Uf (Rahmen) durch eine einfache Addition und Division, was fachlich nicht korrekt ist. Der tatsächliche Uw-Wert (gesamtes Fenster) wird nach einer komplexeren Norm (EN ISO 10077-1) berechnet, die auch den linearen Wärmebrückeneffekt am Glasrand (Psi-Wert) und die Rahmengeometrie berücksichtigt.
⚠️ Korrektur: Die Annahme von Chris, dass Uw = (Uf + Ug) / 2 sei, ist falsch. Der Uw-Wert liegt in der Regel näher am Ug-Wert, da der Glasanteil meist größer ist. Ein Alufenster mit Uf 2,8 und Ug 1,1 kann durchaus einen Uw-Wert von ca. 1,5-1,7 erreichen, wenn der Rahmenanteil gering ist.
➕ Ergänzung: Die gesetzliche Vorschrift nach dem Gebäudeenergiegesetz (GEG) fordert für zu ersetzende Fenster einen maximalen Uw-Wert von 1,3 W/(m²K) bei Sanierung. Bei Neubauten oder Erweiterungen gelten strengere Werte (oft Uw ≤ 1,0). Der genannte Wert von 1,7 aus der EnEV ist veraltet und nicht mehr gültig.
🔴 Gefahr: Ein Alufenster mit Uf 2,8 und Ug 1,1 könnte den aktuellen GEG-Anforderungen nicht genügen, wenn der Uw-Wert über 1,3 liegt. Dies könnte zu Problemen bei der Bauabnahme oder beim KfW-Förderantrag führen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von beiden Anbietern den berechneten Uw-Wert gemäß EN ISO 10077-1 schriftlich geben. Vergleichen Sie nur diesen Wert mit der aktuellen GEG-Vorschrift (max. 1,3 W/(m²K) für Sanierung). Beauftragen Sie einen Energieberater, wenn Sie unsicher sind, um Fördermittel nicht zu gefährden.
Der Sachverhalt zeigt ein typisches Verständnisproblem bei der korrekten Interpretation von U-Werten im Fensterbereich: Ug bezieht sich ausschließlich auf das Verglasungselement, Uf auf den Rahmen und Uw auf das gesamte Fenster (gewichteter Gesamtwert nach DIN EN 10077-1), wobei Uw nicht einfach aus Ug und Uf gemittelt wird, sondern durch komplexe Berechnung unter Berücksichtigung der Flächenanteile und Wärmebrücken entsteht.
🔴 Gefahr: Die Annahme, Uw sei ein arithmetisches Mittel aus Ug und Uf, ist technisch falsch und führt zu schwerwiegenden Fehleinschätzungen der energetischen Qualität – insbesondere bei Alufenstern mit schlechtem Uf-Wert kann der tatsächliche Uw-Wert deutlich über der gesetzlichen Anforderung liegen, ohne dass dies durch einfache Addition oder Mittelung erkennbar ist.
⚠️ Korrektur: Die EnEV 2014 (bzw. aktuell die GEG 2021) verlangt für neue Fenster einen maximalen Uw-Wert von 1,3 W/(m²K) – nicht 1,7 – bei Neubauten und umfassenden Sanierungen; für Bestandsgebäude gelten ggf. Übergangsregelungen, aber 1,7 ist veraltet und nicht mehr zulässig.
➕ Ergänzung: Ein Uf-Wert von 2,8 bei Aluminiumfenstern deutet auf fehlende thermische Trennung hin – moderne Alufenster mit Verbundprofilen erreichen Uf-Werte von 1,2–1,5; Ug 1,1 ist gut, aber bei schlechtem Rahmenanteil wird der Gesamtwert Uw stark negativ beeinflusst.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Unterscheidung zwischen Ug, Uf und Uw ist korrekt erkannt – es fehlt lediglich die Kenntnis der normativen Berechnungsgrundlage (DIN EN ISO 10077) und der gesetzlichen Anforderungen.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass Uw = (Uf + Ug) / 2 sei, widerspricht vollständig der physikalischen Realität und den europäischen Normen – Uw ist ein flächenbezogener, gewichteter Gesamtwert, der auch die Wärmebrücke im Glas-Rahmen-Anschluss berücksichtigt.
👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie von jedem Fensteranbieter den nach DIN EN 10077-1 berechneten, zertifizierten Uw-Wert im Angebot schriftlich ein – und lassen Sie die Einhaltung der GEG 2021 (§ 59, Anlage 7) durch einen unabhängigen Energieberater oder zertifizierten Sachverständigen für Wärmeschutz prüfen, bevor Sie einen Vertrag unterschreiben.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die grundsätzliche Unterscheidung zwischen Ug (Glas), Uf (Rahmen) und Uw (gesamtes Fenster).
- Alle drei betonen, dass der Uw-Wert maßgeblich für die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften ist – nicht Ug oder Uf allein.
- Alle drei verweisen auf die GEG als aktuelle Rechtsgrundlage (nicht mehr EnEV) und nennen 1,3 W/(m²K) als aktuellen Grenzwert für Sanierungen.
- GoogleAI nennt 1,3 W/(m²K) als "guten Richtwert", während DeepSeek und Qwen diesen explizit als verbindlichen Höchstwert nach GEG 2021 benennen und 1,7 als veraltet und unzulässig einstufen.
- GoogleAI erwähnt keine Norm (EN ISO 10077-1), DeepSeek und Qwen führen sie zentral als Berechnungsgrundlage an.
- DeepSeek und Qwen ergänzen unabhängig voneinander die kritische Rolle des Psi-Werts (Glasrand-Wärmebrücke) und der Rahmenflächenanteile – GoogleAI erwähnt dies nicht.
- Qwen liefert technische Einordnung zum Uf-Wert von 2,8 bei Aluminiumfenstern (fehlende thermische Trennung) – DeepSeek und GoogleAI nennen das nicht.
- GoogleAI impliziert mittelbar, dass Ug und Uf für eine grobe Bewertung herangezogen werden können; DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar und betonen, dass die Annahme Uw = (Uf + Ug)/2 physikalisch falsch und normwidrig ist – Qwen formuliert dies als "vollständigen Widerspruch".
- Die sicherere, normkonforme Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird priorisiert: Uw darf niemals geschätzt, sondern muss stets nach EN ISO 10077-1 berechnet und zertifiziert vorliegen.
- Bei allen Angebotsvergleichen ist der Uw-Wert ausschlaggebend – nicht Ug oder Uf. Ein Anbieter, der keinen Uw-Nachweis gemäß Norm vorlegt, ist nicht bauaufsichtlich anerkannt.
Thema Status KI-Konsens Definition Ug / Uf / Uw ✅ Ug = Wärmedurchgang durch Glas, Uf = durch Rahmen, Uw = gewichteter Gesamtwert des kompletten Fensters nach Norm – nicht arithmetisches Mittel. Gültige Rechtsgrundlage ✅ Gebäudeenergiegesetz (GEG) 2021 – EnEV ist aufgehoben; für Sanierungen gilt Uw ≤ 1,3 W/(m²K) verbindlich. Berechnungsgrundlage Uw ✅ Uw muss nach DIN EN ISO 10077-1 berechnet sein, unter Einbezug von Flächenanteilen, Rahmengeometrie und Psi-Wert (Glasrand-Wärmebrücke). Sicherheitsrisiko bei Uf 2,8 (Alu) ⚠️ Uf-Wert deutet auf mangelhafte thermische Trennung hin; macht Einhaltung von Uw ≤ 1,3 bei typischen Fensterformaten sehr unwahrscheinlich – Prüfung durch Sachverständigen dringend empfohlen. Verlässlichkeit von Ug/Uf-Mittelung ❌ Die Formel Uw = (Uf + Ug)/2 ist normwidrig, physikalisch falsch und führt zu rechtlich nicht anerkannten Nachweisen – alle drei Modelle lehnen sie ab; Qwen und DeepSeek benennen sie explizit als Widerspruch. 👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie ausschließlich den nach EN ISO 10077-1 berechneten, schriftlich dokumentierten Uw-Wert an – ohne diesen Nachweis ist jeder Fensterantrag rechtlich unsicher und Fördermittel gefährdet.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Fehlende Vorlage des normkonformen Uw-Werts nach EN ISO 10077-1 Bauabnahme verweigert, KfW-Förderung gestrichen, Nachbesserungskosten bis zu 30 % der Fensterinvestition. 🔴 Risiko Alufenster mit Uf 2,8 ohne zusätzliche thermische Trennung Uw-Wert liegt bei fast allen Fenstergrößen über 1,3 – Nichterfüllung der GEG, mögliche Rückstufung der Energieeffizienzklasse. 🔴 Risiko Verwendung der falschen Berechnung Uw = (Uf + Ug)/2 Irreführende Energiebilanz, falsche Planung, späterer energetischer Mangel, Haftungsrisiko für Planer/Bauherr. 🔴 Risiko Veralteter Nachweis mit EnEV-Referenz (z. B. Uw ≤ 1,7) Rechtlich unwirksamer Nachweis, Nachrüstung erforderlich, Vertragsstrafen bei Fristüberschreitung. 🔴 Risiko Unterlassen der Prüfung durch zertifizierten Energieberater oder Sachverständigen Keine Absicherung gegenüber Behörden, keine Haftungsübernahme bei späteren Mängeln, Verlust der Planungssicherheit. ✅ Chance Nutzung aktueller, normgerechter Uw-Nachweise Rechtssichere Bauabnahme, volle KfW-Förderung (ggf. bis zu 20 % Zuschuss), höhere Wertsteigerung des Objekts. ✅ Chance Wechsel zu modernen Alu-Verbundprofilen mit Uf ≤ 1,4 Kombination aus Aluminium-Stabilität und hoher Energieeffizienz – Uw-Werte unter 1,0 möglich, attraktives Design, lange Lebensdauer. ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines zertifizierten Energieberaters Optimierte Planung, frühzeitige Identifikation förderfähiger Komponenten, Zeitersparnis bei Genehmigungsverfahren. ✅ Chance Vergleich von Uw-Werten statt Ug/Uf bei Angebotsauswertung Objektiver, normkonformer Vergleich – Vermeidung von Fehlentscheidungen, langfristige Energiekosteneinsparung (bis zu 30 % Heizkosten). ✅ Chance Dokumentation aller Uw-Nachweise im Energieausweis Steigerung der Immobilienverkaufsquote, bessere Bewertung durch Kreditinstitute, höhere Mietrendite durch Nachweis geringer Betriebskosten. Orientierungshilfen
- Uw-Nachweis vor Vertragsabschluss einfordern: Fordern Sie von jedem Fensteranbieter den nach DIN EN ISO 10077-1 berechneten, schriftlichen Uw-Wert an – ohne diesen Nachweis unterzeichnen Sie keinen Vertrag.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Energieberater nach DIN EN 16247 oder einen Sachverständigen für Wärmeschutz (z. B. mit Zertifikat nach DIN 4108-10), um den Uw-Nachweis vor Ort zu prüfen.
- Fensterangebote neu bewerten: Streichen Sie alle Angebote, die nur Ug und Uf nennen – akzeptieren Sie ausschließlich solche mit ausgewiesenem, normkonformem Uw-Wert ≤ 1,3 W/(m²K) für Sanierung.
- Alufenster technisch überprüfen lassen: Bei Interesse an Aluminiumfenstern mit Uf 2,8 bitten Sie den Anbieter um detaillierte Berechnung nach EN ISO 10077-1 – lassen Sie das Ergebnis vom Energieberater validieren.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Uw-Nachweise, die Energieausweisvorlage, das GEG-Rechtsgutachten (§ 59) und den KfW-Förderantrag in einem einzigen, versionierten Ordner.
- Veraltete Referenzen löschen: Streichen Sie aus allen Unterlagen jegliche Verweise auf EnEV oder Uw 1,7 – ersetzen Sie diese durch aktuelle GEG-Verweise mit explizitem Hinweis auf Anlage 7 und § 59.
- U-Wert
- Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie viel Wärme pro Stunde und Quadratmeter Fläche bei einem Temperaturunterschied von 1 Kelvin durch ein Bauteil verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung. Er wird in W/(m²K) angegeben.
Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmeverlust, Wärmeleitfähigkeit. - Ug-Wert
- Der Ug-Wert (U-Wert Glas) bezeichnet den Wärmedurchgangskoeffizienten der Verglasung eines Fensters. Er gibt an, wie viel Wärme durch das Glas verloren geht. Je niedriger der Ug-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung des Glases.
Verwandte Begriffe: U-Wert, Fensterglas, Wärmeschutzverglasung. - Uf-Wert
- Der Uf-Wert (U-Wert Frame) bezeichnet den Wärmedurchgangskoeffizienten des Fensterrahmens. Er gibt an, wie viel Wärme durch den Rahmen verloren geht. Je niedriger der Uf-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung des Rahmens.
Verwandte Begriffe: U-Wert, Fensterrahmen, Rahmenmaterial. - Uw-Wert
- Der Uw-Wert (U-Wert Window) bezeichnet den Wärmedurchgangskoeffizienten des gesamten Fensters (Glas und Rahmen). Er ist der wichtigste Wert zur Beurteilung der Wärmedämmung eines Fensters.
Verwandte Begriffe: U-Wert, Fenster, Wärmedämmung. - EnEV/GEG
- Die EnEV (Energieeinsparverordnung) war eine deutsche Verordnung, die energetische Anforderungen an Gebäude festlegte. Sie wurde durch das Gebäudeenergiegesetz (GEG) abgelöst. Das GEG legt die energetischen Standards für Neubauten und Sanierungen fest.
Verwandte Begriffe: Energieeffizienz, Wärmeschutz, Gebäudeenergiegesetz. - Wärmedämmung
- Wärmedämmung bezeichnet Maßnahmen, die den Wärmeverlust eines Gebäudes reduzieren. Eine gute Wärmedämmung trägt zur Senkung der Heizkosten und zum Klimaschutz bei.
Verwandte Begriffe: U-Wert, Dämmmaterial, Energieeffizienz. - Fenster
- Ein Fenster ist eine transparente oder transluzente Öffnung in einer Wand oder einem Dach, die dazu dient, Licht und Luft in einen Raum zu lassen. Fenster spielen eine wichtige Rolle für die Energieeffizienz eines Gebäudes.
Verwandte Begriffe: Verglasung, Rahmen, U-Wert.
- Was bedeutet U-Wert bei Fenstern?
Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie viel Wärme durch ein Bauteil (z.B. Fenster) verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung. Er wird in W/(m²K) angegeben. - Was ist der Unterschied zwischen Ug, Uf und Uw-Wert?
Ug bezeichnet den U-Wert des Glases, Uf den U-Wert des Fensterrahmens und Uw den U-Wert des gesamten Fensters (Glas und Rahmen). Der Uw-Wert ist der entscheidende Wert für die Einhaltung der energetischen Anforderungen. - Welchen U-Wert müssen neue Fenster haben?
Die Anforderungen an den U-Wert von Fenstern sind im Gebäudeenergiegesetz (GEG) festgelegt. Der maximal zulässige Uw-Wert kann je nach Anwendungsfall variieren, liegt aber meist bei ca. 1,3 W/(m²K). - Spielt das Material des Fensterrahmens eine Rolle beim U-Wert?
Ja, das Material des Fensterrahmens hat einen Einfluss auf den Uf-Wert und somit auch auf den Uw-Wert des gesamten Fensters. Rahmen aus Kunststoff oder Holz haben in der Regel bessere Dämmeigenschaften als Aluminiumrahmen. - Was bedeutet EnEV?
Die EnEV (Energieeinsparverordnung) war eine deutsche Verordnung, die energetische Anforderungen an Gebäude festlegte. Sie wurde durch das Gebäudeenergiegesetz (GEG) abgelöst. - Warum ist ein niedriger U-Wert wichtig?
Ein niedriger U-Wert bedeutet eine bessere Wärmedämmung, was zu geringeren Heizkosten und einem höheren Wohnkomfort führt. Außerdem trägt eine gute Wärmedämmung zum Klimaschutz bei. - Wie finde ich den richtigen Fensterbauer?
Vergleichen Sie Angebote von verschiedenen Fensterbauern und achten Sie auf Referenzen und Zertifizierungen. Lassen Sie sich ausführlich beraten und fordern Sie Nachweise über die U-Werte der angebotenen Fenster an. - Was kostet ein Fenster mit gutem U-Wert?
Die Kosten für ein Fenster mit gutem U-Wert hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. Material, Größe, Verglasung und Montageaufwand. Holen Sie sich am besten mehrere Angebote ein, um die Preise zu vergleichen.
- Fenster austauschen: Kosten und Förderung
Informationen zu den Kosten für den Austausch von Fenstern und den Fördermöglichkeiten. - Fenster abdichten: So geht's richtig
Anleitung zum Abdichten von Fenstern, um Wärmeverluste zu vermeiden. - Wärmebrücken am Fenster vermeiden
Tipps zur Vermeidung von Wärmebrücken im Bereich von Fenstern. - Fensterlüftung: Richtig lüften für ein gesundes Raumklima
Informationen zur richtigen Fensterlüftung, um Schimmelbildung zu vermeiden. - Einbruchschutz Fenster: Tipps für mehr Sicherheit
Maßnahmen zur Erhöhung des Einbruchschutzes bei Fenstern.
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).U-Wert Fenster: Vorschriften, Unterschiede & Kosten
💡 Kernaussagen: Der Thread diskutiert die korrekte Berechnung des U-Werts von Fenstern unter Berücksichtigung der EnEV-Vorschriften. Unterschiede zwischen Ug (Glas), Uf (Rahmen) und Uw (gesamtes Fenster) werden erläutert. Die korrekte Berechnung des U-Wertes wird im Beitrag U-Wert Fenster: Korrekte Berechnung – So geht's! aufgezeigt. Es wird auf die Notwendigkeit geachtet, die aktuellen Vorschriften für den Wärmeschutz einzuhalten.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Die einfache Addition von Ug- und Uf-Werten führt zu einem falschen Ergebnis. Die korrekte Berechnungsmethode ist entscheidend, um den tatsächlichen Uw-Wert zu ermitteln und die EnEVAbk.-Anforderungen zu erfüllen.
📊 Zusatzinfo: Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) ist ein Maß für den Wärmeverlust eines Bauteils. Ein niedrigerer U-Wert bedeutet eine bessere Wärmedämmung. Die EnEV legt Grenzwerte für den U-Wert von Fenstern fest, um den Energieverbrauch von Gebäuden zu reduzieren.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die U-Wert-Angaben in Ihren Fensterangeboten sorgfältig und stellen Sie sicher, dass sie den aktuellen Vorschriften entsprechen. Nutzen Sie die im Thread verlinkten Ressourcen, um die korrekte Berechnung des Uw-Werts nachzuvollziehen. Bei Unsicherheiten ziehen Sie einen Fachmann für Bauphysik oder Energieberatung hinzu.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fenster, U-Wert, Ug-Wert, Uf-Wert". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- … oder gekühlten Raums wird maßgeblich durch Wärmeverluste über die Gebäudehülle (Wände, Fenster, Decke, Boden) sowie durch Lüftung bestimmt – nicht durch die bloße …
- … Die drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) liefern unterschiedliche Schwerpunkte und Bewertungen. …
- … Risiko- & Chancen-Bewertung …
- … wären) eher in die weitere Sanierung des Hauses zu stecken (Dach/FensterFassade, Heizleitung u Heizkörper noch alte Modelle) und die Mietheizung nach …
- … Die Lebensdauer moderner Gas-Brennwertthermen wird mit 15-25 Jahren angegeben, abhängig von Installation und Wartung. …
- … Unsere E-Beraterin hat einen Heizwert von ca. 26 kW fürs Haus ermittelt. Wir sind 6 Erw. …
- … Detail nicht, aber es ist wichtig, auf Qualität, Wirkungsgrad und Emissionswerte zu achten. Vergleichen Sie die technischen Datenblätter und holen Sie …
- … Kollektorfläche (oder 1000 l für 10 m²) ist ein guter Richtwert, aber eine genaue Berechnung unter Berücksichtigung der regionalen Sonneneinstrahlung und …
- … die Heizungen renovieren. Eine Etagenheizung wurde im Jahr 2005 auf Gas-Brennwert (Wolf) umgerüstet. Bei den beiden verbleibenden Wohnungen sind einmal eine alte …
- … handelt sich bei dem Gebäude um einen Alt-Bau (1914) mit neuen Fenstern im Erdgeschoss (Wohnung 1;114 m²) und mit Einfachverglasung im Obergeschoss (Wohnung …
- … 2;114 m²). Eine Dämmung der Kellerdeck ist gleichsam mitgeplant. Austausch der Fenster im OGAbk. erfolgt erst in vier Jahren und eine Dämmung der …
- … m² Wohnfläche haben wir mit 16 cm Vollwärmeschutz ummandelt und alle Fenster …
- … Pufferspeicher: Ein Pufferspeicher ist empfehlenswert, um die solare Wärme effizient zu speichern und zeitversetzt zu …
- … GoogleAI (10–15 J.), DeepSeek (15–20 J.), Qwen (18–30 J.) → sicherster Wert: 18–30 Jahre bei reiner Warmwassernutzung. …
- … mit der Solaranlage harmonieren. Eine hydraulische Abgleichung des Heizsystems ist empfehlenswert, um eine gleichmäßige Wärmeverteilung zu gewährleisten. …
- … DeepSeek bewertet die Gutschrift von 1.000 als zu gering (fordert 2.000–2.500 ), …
- … plausibel einstuft (900–1.300 als Marktbereich) und GoogleAI die Gutschrift nicht bewertet. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fenster, U-Wert, Ug-Wert, Uf-Wert" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fenster, U-Wert, Ug-Wert, Uf-Wert" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: U-Wert Fenster: Vorschriften, Unterschiede (Ug, Uf, Uw) & Kosten im Vergleich?
Suche nach: U-Wert Fenster: Vorschriften & Unterschiede
Suche nach: U-Wert Fenster, Ug-Wert, Uf-Wert, Uw-Wert, Wärmeschutz, EnEV, Fenster Vorschriften, Fenster Kosten
