Flügelmaßrestriktionsverletzung bei Fenstern: Was tun bei Abweichungen in Höhe & Breite?
Die Diskussion dreht sich um Flügelmaßrestriktionen bei Fenstern, insbesondere bei Schüco City Line Aluminium-Fenstern. Es wird deutlich, dass die im Angebot genannten Restriktionen nicht immer nachvollziehbar sind und oft auf veralteten Herstellerangaben oder Fehlern in der Kalkulationssoftware beruhen können. Ein direkter Kontakt zum Fensterbauer und gegebenenfalls zum Schüco-Kundendienst wird empfohlen, um die Funktionsfähigkeit der Fenster sicherzustellen und die Einhaltung der Herstellervorgaben zu gewährleisten. Letztendlich konnte das Problem gelöst werden, was die Bedeutung der Kommunikation und Überprüfung der Angaben unterstreicht.
Haus geplant und mitten im Bau und jetzt nur noch das Angebot für die Fenster einholen. Doch dann ... wimmelt es im Angebot von Restriktionsverletzungen. Ein Kellerfenster soll 750 mm breit und 600 mm hch werden. Ein weiteres 750 mm breit und 720 mm hoch. dann gibt es noch 800 x 600. Dann gibt es ein Fenster 1655 x 835, da wird die Verletzung von Höhe und Breite bemerkt.
Meine Frage: Ist der Fensterbauer nur zu faul nicht-standardisierte Fenster zu fertigen oder brechen die Fenster sonst zusammen?!
🔴 KRITISCH: Keine Fenstermontage ohne schriftliche statische Zulassung des Herstellers für jede abweichende Flügelkombination – inkl. Prüfzeugnis nach DINAbk. EN 14351-1 und ggf. bauaufsichtlicher Zulassung (abZAbk.).
🔴 KRITISCH: Keller- oder Notausstiegsfenster mit Abweichungen (z. B. 720 mm Höhe oder 1655 mm Breite) müssen auf zulässige Öffnungskräfte, Bedienbarkeit und Rettungswegkonformität geprüft werden – sonst Lebensgefahr bei Evakuierung.
⚠️ WICHTIG: Jede Maßabweichung erfordert eine individuelle statische Nachweisführung durch einen zertifizierten Fensterstatiker oder Sachverständigen – kein "Ausprobieren" oder "Annahme durch den Handwerker" reicht aus.
⚠️ WICHTIG: Bei Aufteilung in mehrere Flügel oder Sonderanfertigung muss die Funktionalität (Dichtheit, Beschlagdauerhaftigkeit, Windlastaufnahme) schriftlich bestätigt werden – nicht nur die Herstellbarkeit.
Ich verstehe, dass Sie im Angebot für Ihre Fenster auf Flügelmaßrestriktionsverletzungen gestoßen sind. Das bedeutet, dass die geplanten Fenstermaße von den zulässigen Maximal- oder Minimalmaßen abweichen, die der Fensterbauer fertigen kann.
Mögliche Ursachen:
- Technische Einschränkungen: Fensterbauer haben oft spezifische Restriktionen hinsichtlich der maximalen Flügelgrößen, die sie herstellen können.
- Statische Anforderungen: Große Fensterflächen können höhere Anforderungen an die Statik stellen.
- Herstellungsbedingte Gründe: Bestimmte Fensterprofile oder Beschläge sind nur für bestimmte Größen geeignet.
Mögliche Lösungen:
- Anpassung der Fenstermaße: Überprüfen Sie, ob eine geringfügige Anpassung der Fenstermaße möglich ist, um die Restriktionen einzuhalten.
- Aufteilung in mehrere Fenster: Statt eines großen Fensters können Sie die Fläche in mehrere kleinere Fenster aufteilen.
- Anderen Fensterbauer suchen: Nicht jeder Fensterbauer hat die gleichen Restriktionen. Holen Sie Angebote von anderen Firmen ein.
- Sonderanfertigung: Fragen Sie nach, ob eine Sonderanfertigung möglich ist, die jedoch in der Regel teurer ist.
👉 Handlungsempfehlung: Sprechen Sie mit Ihrem Fensterbauer und Architekten, um die Ursache der Restriktionsverletzungen zu klären und die beste Lösung für Ihr Bauvorhaben zu finden. Klären Sie, ob die Abweichungen Auswirkungen auf die Energieeffizienz oder die Statik haben.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische Situation im Fensterbau, bei der ein Bauherr mit sogenannten Flügelmaßrestriktionsverletzungen konfrontiert wird. Diese treten auf, wenn die geplanten Fenstermaße von den standardisierten oder technisch zulässigen Abmessungen des Fensterherstellers abweichen. Es handelt sich hierbei nicht um Faulheit des Handwerkers, sondern um eine technische und sicherheitsrelevante Einschränkung.
✅ Zustimmung: Die Sorge des Bauherrn ist nachvollziehbar, jedoch ist die Annahme, der Fensterbauer sei zu faul, fachlich falsch. Flügelmaßrestriktionen sind konstruktive Grenzen, die aus der Statik des Fensterrahmens, der Beschlagtechnik und der Verglasung resultieren. Überschreitet ein Flügel bestimmte Längen- oder Breitenverhältnisse, kann die Funktion (z.B. Dichtheit, Dauerhaftigkeit) nicht mehr garantiert werden.
➕ Ergänzung: Die genannten Maße wie 750x600 mm oder 1655x835 mm sind für viele Standard-Fenstersysteme unkritisch, sofern sie innerhalb der vom Hersteller vorgegebenen Flügelmaßmatrix liegen. Eine Restriktionsverletzung bedeutet nicht zwangsläufig, dass das Fenster bricht, sondern dass die geplante Kombination aus Höhe und Breite außerhalb des geprüften und zertifizierten Rahmens liegt. Dies kann zu Problemen bei der Gewährleistung, der Dichtheit oder der Dauerhaftigkeit der Beschläge führen.
🔴 Gefahr: Eine echte Gefahr besteht, wenn der Bauherr auf einer nicht freigegebenen Maßkombination besteht und der Fensterbauer diese dennoch ohne technische Anpassung (z.B. verstärkte Profile, andere Beschläge) umsetzt. Dies könnte zu Undichtigkeiten, erhöhtem Wartungsaufwand oder im Extremfall zu einem Versagen des Flügels unter Windlast führen. Die Sicherheit ist hier jedoch primär eine Frage der korrekten technischen Umsetzung, nicht der unmittelbaren Einsturzgefahr.
👉 Handlungsempfehlung: Der Bauherr sollte das Gespräch mit dem Fensterbauer suchen und die genauen Restriktionsgründe erfragen. Oft lassen sich Abweichungen durch den Einsatz von Sonderprofilen, anderen Beschlagsserien oder durch eine Aufteilung des Fensters (z.B. in zwei Flügel) lösen. Lassen Sie sich die technischen Datenblätter des Herstellers zeigen und bestehen Sie auf eine schriftliche Bestätigung, dass die gewählte Lösung den geltenden Normen (z.B. DIN EN 14351-1) entspricht. Ein unabhängiger Fensterfachplaner oder Bauleiter kann hierbei helfen, die optimale und sichere Lösung zu finden.
Flügelmaßrestriktionen bei Fenstern beziehen sich auf technisch zulässige Abmessungen von Fensterflügeln, die durch statische, mechanische und sicherheitstechnische Grenzen (z. B. Glasbruchrisiko, Beschlagbelastung, Öffnungskraft) vorgegeben sind. Abweichungen wie 750 x 600 mm, 750 x 720 mm oder 1655 x 835 mm liegen teilweise außerhalb der Herstellerzulassungen und gängiger Normen (DIN EN 14351-1, DIN 18055).
🔴 Gefahr: Zu große Flügelhöhen oder -breiten erhöhen das Risiko von Beschlagversagen, unzureichender Windlastaufnahme, Durchbiegung des Rahmens und Glasbruch – besonders bei Isolierglas mit höherer Masse und geringerer Steifigkeit.
🔴 Gefahr: Bei Kellerfenstern mit 720 mm Höhe oder 1655 mm Breite besteht zudem ein erhöhtes Risiko für unzulässige Öffnungskräfte, was die Bedienbarkeit beeinträchtigt und bei Notausstiegen lebensbedrohlich werden kann.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Fenster "einfach zusammenbrechen" würden, ist verkürzt – aber die Gefahr ist real: Es geht nicht um plötzlichen Kollaps, sondern um schleichende Materialermüdung, Sicherheitsverlust bei Sturm oder Versagen bei Notöffnung.
➕ Ergänzung: Die zulässigen Flügelmaße hängen nicht nur von der Fenstergröße ab, sondern auch von Glasart, Verglasungstiefe, Beschlagklasse, Rahmenmaterial und statischer Einbindung in die Wand. Eine pauschale "Standardgröße" existiert nicht – aber jede Abweichung erfordert eine statische Nachweisführung.
➕ Ergänzung: Auch die Baugenehmigung kann bei nicht normkonformen Fenstern problematisch werden, da die Nachweise für Feuerwiderstand, Einbruchschutz oder Barrierefreiheit (z. B. bei Notausstiegen) nicht mehr erfüllt sein könnten.
👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie vom Fensterhersteller schriftlich die statische Zulassung für jede abweichende Flügelgröße an – inkl. Prüfzeugnis nach DIN EN 14351-1 und ggf. bauaufsichtliche Zulassung (abZ). Sollte dies nicht vorliegen, beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Fensterstatiker oder Sachverständigen für Bauphysik und Fenstertechnik zur Einzelfallprüfung.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass Flügelmaßrestriktionen technisch begründet sind – nicht durch "Faulheit" des Handwerkers.
- Alle nennen statische Anforderungen, Beschlagbelastung und Herstellerzulassung als zentrale Ursachen.
- Alle empfehlen klärendes Gespräch mit dem Fensterbauer sowie Klärung der konkreten Restriktionsgründe.
- GoogleAI stellt "Anpassung der Fenstermaße" als einfache Lösung dar – DeepSeek und Qwen betonen hingegen, dass jede Abweichung einen technischen Nachweis erfordert; bloße "Anpassung" ohne Prüfung ist riskant.
- GoogleAI erwähnt Energieeffizienz als mögliche Auswirkung – DeepSeek und Qwen fokussieren ausschließlich auf Sicherheit, Statik und Normkonformität; Energieeffizienz wird nicht als primäres Risiko identifiziert.
- DeepSeek ergänzt die Bedeutung der Herstellerdatenblätter und verweist auf DIN EN 14351-1 als Norm für die Zertifizierung – GoogleAI nennt keine konkrete Norm.
- Qwen ergänzt explizit baurechtliche Aspekte: Baugenehmigungsprobleme, Feuerwiderstand, Einbruchschutz und Barrierefreiheit bei Notausstiegen – diese werden von GoogleAI und DeepSeek nicht thematisiert.
- Qwen benennt spezifische Risiken für Kellerfenster (Öffnungskraft, Rettungsweg), die bei GoogleAI und DeepSeek nur allgemein angesprochen werden.
- GoogleAI suggeriert, dass eine "Aufteilung in mehrere Fenster" grundsätzlich als sichere Standardlösung gilt – DeepSeek und Qwen warnen davor, dies ohne statische Gesamtbetrachtung (z. B. Einbindung in die Wand, Dichtungskontinuität, Windlastverteilung) zu wählen. Die sicherere Einschätzung von DeepSeek/Qwen wird priorisiert.
👉 Empfehlung: Vertrauen Sie nicht auf pauschale Lösungsvorschläge (wie "einfach kleiner machen" oder "aufteilen"), sondern verlangen Sie schriftliche, normkonforme Nachweise – wie von DeepSeek und Qwen gefordert. Bei Keller- oder Rettungsfenstern gilt das Vorsichtsprinzip mit höchster Priorität.
Thema Status KI-Konsens Ursache der Restriktionsverletzung ✅ Technisch bedingt durch Statik, Beschlagtechnik, Glasbelastung und Herstellerzulassung – nicht durch mangelnde Bereitschaft des Handwerkers. Sicherheitsrisiko bei Nichtbeachtung ✅ Real: Beschlagversagen, Durchbiegung, Glasbruch, Undichtigkeit – bei Rettungs- oder Kellerfenstern lebensbedrohliche Öffnungskraft oder Notöffnungsversagen. Erforderliche Nachweise ✅ Schriftliche statische Zulassung inkl. Prüfzeugnis nach DIN EN 14351-1 und ggf. abZ – pauschale Herstellerfreigabe reicht nicht aus. Lösungswege (Aufteilung / Sonderanfertigung) ⚠️ Grundsätzlich möglich – aber nur bei nachgewiesener Funktionalität (Dichtheit, Windlast, Bedienbarkeit) und dokumentierter Einbindung in die Gesamtkonstruktion. Baugenehmigung & Normen ❌ GoogleAI ignoriert diesen Aspekt vollständig; DeepSeek erwähnt DIN EN 14351-1 knapp; Qwen betont Feuerwiderstand, Einbruchschutz, Barrierefreiheit und Baugenehmigungsrisiko – Konsens: Dies ist ein entscheidendes Risikofeld, das nicht vernachlässigt werden darf. 👉 Handlungsempfehlung: Jede Abweichung von standardisierten Flügelmaßen ist ein sicherheitsrelevanter Einzelfall – nicht eine "Produktionslimitierung". Verlangen Sie für jede abweichende Fensterkombination einen individuellen, normkonformen statischen Nachweis mit klarem Bezug auf die konkrete Einbausituation und Nutzung (z. B. Notausstieg), inkl. baurechtlicher Einordnung.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Beschlagversagen bei Windlast durch überdimensionierten Flügel Undichtigkeit, Schäden an Dämmung/Fassade, langfristiger Feuchteschaden 🔴 Risiko Glasbruch durch dynamische Belastung (z. B. bei Sturm oder Stoß) Verletzungsgefahr, Einbruchsschutzverlust, Folgeschäden durch Witterungseinfluss 🔴 Risiko Überschreitung zulässiger Öffnungskraft bei Keller- oder Rettungsfenstern Nicht funktionierender Notausstieg – lebensbedrohliche Situation bei Brand oder Unfall 🔴 Risiko Fehlende bauaufsichtliche Zulassung (abZ) für abweichende Konstruktion Ablehnung der Baugenehmigung, Rückbauauflage, Haftungsrisiko bei Schäden 🔴 Risiko Unterlassene statische Nachweisführung für Wand- und Rahmeneinbindung Verstärkte Rissbildung, statische Schwächung der Fassade, langfristige Bauteilschäden ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines Fensterstatikers Optimale Lösung mit minimalen Kostensteigerungen und voller Normkonformität ✅ Chance Verwendung geprüfter Sonderprofile mit höherer Steifigkeit Erweiterung des nutzbaren Größenspektrums bei gleichbleibender Sicherheit ✅ Chance Modulare Fensterkonzepte mit durchgängigen Dichtungslinien Höhere Energieeffizienz und Dauerhaftigkeit trotz Flügelteilung ✅ Chance Dokumentierte technische Anpassungen als Qualitätsnachweis Steigerung des Objektwerts und vereinfachte spätere Verkaufs- oder Versicherungsprozesse ✅ Chance Integration von smarten Beschlaglösungen mit Lastüberwachung Frühwarnsystem bei Beschlagermüdung und proaktive Wartung Orientierungshilfen
- Sofortigen statischen Nachweis einfordern: Verlangen Sie vom Fensterhersteller für jede abweichende Flügelkombination ein schriftliches Prüfzeugnis nach DIN EN 14351-1 – inkl. Angabe der verwendeten Profile, Beschläge, Verglasung und Einbauhinweisen.
- Keller- und Rettungsfenster gesondert prüfen lassen: Beauftragen Sie einen unabhängigen Sachverständigen für Fenstertechnik mit der Überprüfung der Öffnungskraft, Bedienbarkeit und Rettungswegkonformität – gemäß DIN 18055 und Musterbauordnung.
- Baugenehmigungsunterlagen klären: Reichen Sie die statischen Nachweise bereits im Genehmigungsverfahren beim Bauamt ein – prüfen Sie, ob abweichende Fenster Auswirkungen auf Feuerwiderstand, Einbruchschutzklasse oder Barrierefreiheit haben.
- Technische Datenblätter einfordern und vergleichen: Sammeln Sie die Herstellerdatenblätter aller in Frage kommenden Fenstersysteme und prüfen Sie, ob ihre gewünschten Maße innerhalb der zertifizierten Flügelmaßmatrix liegen – nicht nur "herstellbar", sondern "geprüft".
- Bei Sonderanfertigung auf abZ bestehen: Lassen Sie sich bei vereinbarter Sonderanfertigung eine bauaufsichtliche Zulassung (abZ) ausstellen – ohne abZ besteht kein Haftungsschutz bei späteren Schäden.
- Montageplan mit Einbindedetails absegnen lassen: Der statische Nachweis muss nicht nur das Fenster, sondern auch dessen Einbindung in die Wand, die Befestigung und die Fugenausbildung abdecken – lassen Sie dies durch den Fensterstatiker bestätigen.
- Flügelmaß
- Das Flügelmaß bezeichnet die Abmessungen (Höhe und Breite) des beweglichen Fensterflügels innerhalb des Blendrahmens. Es ist ein wichtiges Kriterium für die Funktionalität und Stabilität des Fensters.
Verwandte Begriffe: Blendrahmenmaß, Glasmaß, Fensterprofil. - Blendrahmen
- Der Blendrahmen ist der feststehende Rahmen eines Fensters, der in die Maueröffnung eingesetzt wird. Er trägt den Fensterflügel und sorgt für die Abdichtung zur Wand.
Verwandte Begriffe: Fensterflügel, Fensterbank, Maueröffnung. - Restriktion
- Eine Restriktion ist eine Einschränkung oder Begrenzung. Im Zusammenhang mit Fenstern bezieht sich die Restriktion auf die maximal oder minimal zulässigen Maße oder Eigenschaften.
Verwandte Begriffe: Toleranz, Norm, Richtlinie. - Statik
- Die Statik ist die Lehre von der Standsicherheit und Festigkeit von Bauwerken. Sie befasst sich mit der Berechnung und Dimensionierung von Bauteilen, um sicherzustellen, dass sie den auftretenden Belastungen standhalten.
Verwandte Begriffe: Tragwerk, Lasten, Festigkeit. - U-Wert
- Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie viel Wärme durch ein Bauteil (z.B. Fenster) verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung.
Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Energieeffizienz, Isolierung. - Sonderanfertigung
- Eine Sonderanfertigung ist ein Produkt, das speziell nach den individuellen Wünschen und Anforderungen des Kunden hergestellt wird. Sie weicht von den Standardprodukten ab.
Verwandte Begriffe: Maßanfertigung, Individualisierung, Einzelstück. - Fensterprofil
- Das Fensterprofil ist das Rahmenmaterial des Fensters, meist aus Kunststoff, Holz oder Aluminium. Es bestimmt die Optik, Stabilität und Wärmedämmung des Fensters.
Verwandte Begriffe: Rahmenmaterial, Profilsystem, Dichtung.
- Was bedeutet Flügelmaßrestriktionsverletzung bei Fenstern?
Eine Flügelmaßrestriktionsverletzung tritt auf, wenn die geplanten Maße eines Fensterflügels (Höhe und Breite) außerhalb der vom Fensterbauer oder Hersteller vorgegebenen maximalen oder minimalen Grenzen liegen. Dies kann technische, statische oder herstellungsbedingte Gründe haben. - Warum gibt es Flügelmaßrestriktionen?
Flügelmaßrestriktionen existieren, um die Stabilität, Funktionalität und Langlebigkeit des Fensters zu gewährleisten. Zu große Flügel können sich verziehen, schwergängig werden oder die Beschläge überlasten. Zudem können statische Anforderungen eine Rolle spielen. - Was kann ich tun, wenn mein geplantes Fenster eine Flügelmaßrestriktion aufweist?
Sie haben mehrere Möglichkeiten: Passen Sie die Fenstermaße an, teilen Sie das Fenster in mehrere kleinere Fenster auf, suchen Sie einen anderen Fensterbauer mit weniger Restriktionen oder fragen Sie nach einer Sonderanfertigung. Klären Sie die Vor- und Nachteile jeder Option mit Ihrem Architekten und Fensterbauer. - Sind Flügelmaßrestriktionen gesetzlich vorgeschrieben?
Nein, Flügelmaßrestriktionen sind in der Regel keine direkten gesetzlichen Vorgaben. Sie ergeben sich aus technischen Normen, Herstellerangaben und statischen Berechnungen. Allerdings müssen Fenster bestimmte Anforderungen an Windlast, Schlagregendichtheit und Wärmedämmung erfüllen, die indirekt durch die Flügelgröße beeinflusst werden können. - Können Flügelmaßrestriktionen die Energieeffizienz meiner Fenster beeinflussen?
Ja, die Größe und Konstruktion eines Fensters beeinflussen dessen Wärmedämmwerte. Sehr große Fensterflächen können zu höheren Wärmeverlusten führen, wenn sie nicht optimal gedämmt sind. Achten Sie auf die U-Werte der Fenster. - Was ist der Unterschied zwischen Flügelmaß und Blendrahmenmaß?
Das Blendrahmenmaß bezeichnet die Außenmaße des feststehenden Rahmens, der in die Maueröffnung eingesetzt wird. Das Flügelmaß bezieht sich auf die Maße des beweglichen Fensterflügels innerhalb des Blendrahmens. Die Flügelmaßrestriktion bezieht sich auf die Maße des Flügels. - Wie finde ich einen Fensterbauer, der meine gewünschten Fenstermaße realisieren kann?
Holen Sie Angebote von mehreren Fensterbauern ein und fragen Sie explizit nach den maximal möglichen Flügelgrößen. Vergleichen Sie die Angebote und lassen Sie sich Referenzen zeigen. Achten Sie auch auf die Erfahrung des Fensterbauers mit Sonderanfertigungen. - Was kostet eine Sonderanfertigung bei Flügelmaßrestriktionen?
Die Kosten für eine Sonderanfertigung können deutlich höher sein als für Standardfenster. Sie hängen von der Größe, dem Material, der Konstruktion und dem Aufwand ab. Holen Sie ein detailliertes Angebot ein und vergleichen Sie die Preise.
- Fenster richtig ausmessen
Anleitung zum korrekten Messen von Fensteröffnungen für den Fenstereinbau. - Fensterarten im Vergleich
Vorstellung verschiedener Fensterarten (z.B. Drehkippfenster, Schiebefenster) und ihrer Eigenschaften. - Einbruchschutz bei Fenstern
Informationen zu Sicherheitsstandards und Maßnahmen zur Erhöhung des Einbruchschutzes bei Fenstern. - Fensterwartung und -reparatur
Tipps zur regelmäßigen Wartung und Reparatur von Fenstern, um ihre Lebensdauer zu verlängern. - Förderprogramme für energieeffiziente Fenster
Übersicht über aktuelle Förderprogramme für den Austausch alter Fenster gegen energieeffiziente Modelle.
Fensterbau: Ungewöhnliche Maße – Sind sie realisierbar?
es muss doch jemand wissen ...
ob meine Fenstermaße so ungewöhnlich und nicht zu bauen sind ... -
Fenster Restriktionen: Herstellerangaben und Angebotsdetails
Ohne Input kein Output
Sehr geehrter Herr Richard,
zu Ihrem Problem kann ich bei Ihren Angaben leider nichts zu sagen: die Restriktionen werden üblicherweise vom Hersteller des Fensterbeschlags oder der Verglasung vorgegeben, aber bei beiden Bereichen kann ich mir bei Ihren Maßen keinen Grund für irgendwelche Verletzungen dieser Herstellerangaben vorstellen. Wie lauten denn die Hinweise im Angebot genau? Welcher Profil-Hersteller, welcher Beschlags-Hersteller, welche Profilserie, welche Beschlags-Ausführung, welches Glas wird dort aufgeführt?
Mit freundlichen Grüßen -
Schüco City Line: Restriktionsverletzung bei Fenstermaßen
aaah,
vielen Dank für die Rückmeldung.
Es handelt sich um Schüco City Line Aluminium-Fenster Royal S 70HI, wobei wir selbst nicht unbedingt Aluminium-Fenster haben müssen.
Beschlag AVANTEC Basissicherheit. Glas weiß ich nichts, aber wir haben keine Vorgaben gemacht.
Die klassische Anmerkung z.B. bei 750 mm x 600 mm lautet "Restriktionsverletzung; die Höhe ist zu klein. Keine weitere Anmerkung. Ansonsten bemängelt wie oben beschrieben.
Richard -
Fensterbau: Dreh-Kipp-Flügel – Restriktionen hinterfragt!
Merkwürdig
vielen Dank für Ihre zusätzlichen Angaben - die mich allerdings ziemlich verwirren: für Dreh-Kipp-Flügel in Basissicherheit gilt nach dem mir vorliegenden (vermutlich nicht ganz aktuellen) Unterlagen eine Mindestflügelhöhe von nur 550 mm, das wäre auch bei 600 mm Fensterhöhe zu erreichen. Gut, falls das größere Fenster 1655 mm breit und drehbar wäre, wäre die Restriktionsverletzungs-Meldung eventuell gerechtfertigt - so breite Drehflügel gehen nur mit ziemlich dicken Flügelprofilen. Aber alles andere bleibt rätselhaft - da hat die Kalkulations-Software Ihres Fensterbauers wohl eine Macke ...
Lassen Sie sich die Funktionsfähigkeit der Fenster und die Einhaltung der Hersteller-Vorgaben schriftlich bestätigen und wenden Sie sich notfalls an den Schüco-Kundendienst.
Wilfried -
Fenster Angebot: Termin beim Fensterbauer – Vorbereitung
am 18.10.06
habe ich Termin bei dem Fensterbauer und fühle mich langsam gut gewappnet. Ich werde berichten ... vielen Dank erst einmal!
Gruß -
Fensterbau: Restriktionen gelöst – Erfolgsmeldung!
Schlussbericht
... und plötzlich geht doch alles ... unglaublich.
Danke euch allen für die Mühe ... -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Flügelmaßrestriktionsverletzung bei Fenstern: Lösungen für Abweichungen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um Flügelmaßrestriktionen bei Fenstern, insbesondere bei Schüco City Line Aluminium-Fenstern. Es wird deutlich, dass die im Angebot genannten Restriktionen nicht immer nachvollziehbar sind und oft auf veralteten Herstellerangaben oder Fehlern in der Kalkulationssoftware beruhen können. Ein direkter Kontakt zum Fensterbauer und gegebenenfalls zum Schüco-Kundendienst wird empfohlen, um die Funktionsfähigkeit der Fenster sicherzustellen und die Einhaltung der Herstellervorgaben zu gewährleisten. Letztendlich konnte das Problem gelöst werden, was die Bedeutung der Kommunikation und Überprüfung der Angaben unterstreicht.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Fensterbau: Dreh-Kipp-Flügel – Restriktionen hinterfragt! wird darauf hingewiesen, dass die Restriktionsverletzungs-Meldung möglicherweise auf einer Macke der Kalkulations-Software des Fensterbauers beruhen könnte. Es ist ratsam, dies zu überprüfen und gegebenenfalls den Schüco-Kundendienst zu kontaktieren.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Fenster Restriktionen: Herstellerangaben und Angebotsdetails betont, dass die Restriktionen üblicherweise vom Hersteller des Fensterbeschlags oder der Verglasung vorgegeben werden. Es ist wichtig, die genauen Hinweise im Angebot zu prüfen und die Herstellerangaben zu berücksichtigen.
👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie Unstimmigkeiten bei Flügelmaßrestriktionen direkt mit dem Fensterbauer und dem Hersteller (z.B. Schüco). Überprüfen Sie die Angaben im Angebot und die Herstellervorgaben genau. Der Beitrag Fensterbau: Restriktionen gelöst – Erfolgsmeldung! zeigt, dass eine Lösung oft möglich ist.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Flügelmaßrestriktion, Fenster, Fensterbau, Abweichung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- … oder gekühlten Raums wird maßgeblich durch Wärmeverluste über die Gebäudehülle (Wände, Fenster, Decke, Boden) sowie durch Lüftung bestimmt – nicht durch die bloße …
- … Verpasste Einsparpotenziale bei Dämmung und Fenstern …
- … dass keine stehenden Luftschichten entstehen und kalte Zonen (z. B. Ecken, Fensterbereiche) nicht durch massive Möbel verstärkt werden. …
- … Altbauten dieser Epoche weisen häufig unzureichende Dämmung, undichte Fensterfugen, altersbedingte Rohrleitungen sowie nicht normgerechte Elektroinstallationen auf – Faktoren, die …
- … hebt explizit altbauspezifische Risiken hervor (nicht dokumentierte Dachstatik, ungeprüfte Kamine, undichte Fensterfugen, veraltete Elektroinstallation), die GoogleAI und DeepSeek nicht nennen. …
- … Faktoren ab, wie z.B. der Größe des Gebäudes, der Dämmung, den Fenstern und dem Klima. Verwandte Begriffe: Wärmebedarf, Heizleistung, Energiebedarf …
- … handelt sich bei dem Gebäude um einen Alt-Bau (1914) mit neuen Fenstern im Erdgeschoss (Wohnung 1;114 m²) und mit Einfachverglasung im Obergeschoss (Wohnung …
- … 2;114 m²). Eine Dämmung der Kellerdeck ist gleichsam mitgeplant. Austausch der Fenster im OGAbk. erfolgt erst in vier Jahren und eine Dämmung der …
- … um die Notwendigkeit eines individuellen Sanierungsfahrplans (iSFP) und die Priorisierung von Fensteraustausch vor Heizungssanierung. …
- … m² Wohnfläche haben wir mit 16 cm Vollwärmeschutz ummandelt und alle Fenster …
- … einer bestimmten Temperatur zu halten. Er hängt von der Dämmung, der Fensterfläche und dem Lüftungsverhalten ab. Verwandte Begriffe: Energiebedarf, Heizlast, Wärmeverlust. …
- … Thermische Sanierungsklasse. Dadurch sparen wir ca. 4000,- auf alle Sanierungen (Vollwärme, Fenster, Solar). …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Flügelmaßrestriktion, Fenster, Fensterbau, Abweichung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Flügelmaßrestriktion, Fenster, Fensterbau, Abweichung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Flügelmaßrestriktionsverletzung bei Fenstern: Was tun bei Abweichungen in Höhe & Breite?
Suche nach: Flügelmaßrestriktion: Fensterabweichungen erkennen & beheben
Suche nach: Flügelmaßrestriktion, Fenster, Fensterbau, Abweichung, Höhe, Breite, Baurecht, Bauplanung
