Ug-Wert Fenster: Glasstärke & Aufbau der Verglasung beeinflussen? DIN 52619
❓ Fragestellung: Ug-Wert Fenster: Glasstärke & Aufbau der Verglasung beeinflussen? DIN 52619
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle bestätigen: Glasstärke und Aufbau beeinflussen den Ug-Wert – allerdings unter unterschiedlichem Gewicht (GoogleAI: allgemein bestätigend; DeepSeek & Qwen: differenziert und kontextualisiert); Alle fordern eine fachliche Nachprüfung durch Experten (Fensterbauer, Energieberater, Sachverständiger) – mit variierender Dringlichkeit (Qwen am striktesten).
👉 Handlungsempfehlung: Keine Inbetriebnahme ohne vorherige, schriftlich dokumentierte Prüfung durch einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Fenstertechnik – inkl. statischer Sicherheit, Ug-Verifizierung nach EN 673 und Konformitätsprüfung mit GEG und CE-Richtlinie.
Hallo Bau-Forum!
Bei unserem Haus wurde uns wegen der von uns gewünschten einfachen, glatten Glashalteleiste eine sehr dicke Scheibe eingebaut.
Der Aufbau ist wie folgt:
10 mm Glas, 20 mm Zwischenraum, 4 mm Glas.
Hat dies eine Auswirkung auf den Ug-Wert des Fensters, der nach DINAbk. 52619 1.1 betragen soll (Vertrag)?
In unserem Angebot steht labidar das Änderungen der Glasstärken auch die technischen Werte beeinflussen.
Gesamter U-Wert ist mir nicht bekannt, aber 5-Kammerprofil CT70 von Schüco kam zur Ausführung.
Im Herbst (auch heute morgen, ganz früh) beschlagen die Fenster im Wohnzimmer von außen. Leicht für ca. 1 Stunde.
Das ist doch eigentlich ein gutes Zeichen oder?
Vielen, lieben Dank für Meinungen und Tipps hierzu
Simone
    🔴 KRITISCH: Sofortige Prüfung der statischen Sicherheit – 10-mm-Glas birgt erhöhte Risiken für thermischen Bruch, Durchschlag und Verletzungen; zertifizierter Sachverständiger muss vor Inbetriebnahme prüfen.
    🔴 KRITISCH: Der angegebene Ug-Wert von 1,1 W/(m²K) ist mit dem Aufbau 10/20/4 mm ohne Low-E-Beschichtung und Argonfüllung technisch nicht glaubhaft – Herstellernachweise (CE, Leistungserklärung, Prüfzeugnis nach DINAbk. EN 1279) sind unverzüglich einzufordern.
    ⚠️ WICHTIG: Der 20-mm-Scheibenzwischenraum ist außerhalb des optimalen Bereichs (12–16 mm) und begünstigt Konvektionsverluste – dies verschlechtert den Ug-Wert signifikant, auch bei Gasfüllung.
    ⚠️ WICHTIG: Außenbeschlagen ist kein "gutes Zeichen" per se – es kann auf kritische Oberflächentemperaturen und fehlende Randverbunddämmung hindeuten; eine thermische Bauphysik-Prüfung ist dringend geboten.
    Ich beurteile die Frage wie folgt: Ja, die Glasstärke und der Aufbau der Verglasung haben einen Einfluss auf den Ug-Wert des Fensters. Der Ug-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie gut ein Bauteil Wärme dämmt. Eine dickere Scheibe und ein veränderter Zwischenraum beeinflussen den Wärmedurchgang.
    Die DIN 52619 ist relevant für die Bestimmung des Ug-Wertes. Es ist wichtig, dass die Fenster den Anforderungen dieser Norm entsprechen, um eine gute Wärmedämmung zu gewährleisten.
    Ich empfehle, die genauen Werte von einem Fensterbauer oder Energieberater berechnen zu lassen. Diese können die spezifischen Eigenschaften der verwendeten Gläser und des Kammerprofils berücksichtigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Ug-Wert der Fenster mit dem veränderten Glasaufbau von einem Fachmann neu berechnen und bestätigen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Fensterverglasung mit asymmetrischem Aufbau (10 mm / 20 mm SZR / 4 mm) und einem vertraglich vereinbarten Ug-Wert von 1,1 W/(m²K) nach DIN 52619. Zunächst ist festzustellen, dass die DIN 52619 durch die aktuellere EN 673 ersetzt wurde, was jedoch für die grundsätzliche Bewertung des Wärmedurchgangskoeffizienten nicht entscheidend ist.
    ✅ Zustimmung: Grundsätzlich beeinflusst die Glasstärke den Ug-Wert, jedoch ist der Effekt bei Isolierglas meist geringer als der Einfluss des Scheibenzwischenraums (SZR) und der Gasfüllung. Ein asymmetrischer Aufbau mit 10 mm und 4 mm Glas ist ungewöhnlich, aber nicht automatisch mangelhaft.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage im Angebot, dass Änderungen der Glasstärken die technischen Werte beeinflussen, ist korrekt. Allerdings ist der Ug-Wert von 1,1 W/(m²K) mit diesem Aufbau (10/20/4 mm) ohne Angabe der Gasfüllung und Beschichtung nicht sicher erreichbar. Ein Standard-Zweischeiben-Isolierglas mit Argonfüllung und Low-E-Beschichtung erreicht typischerweise Ug-Werte um 1,0-1,1 W/(m²K). Der asymmetrische Aufbau könnte jedoch zu einer geringfügigen Verschlechterung führen, da die Wärmeleitung durch das dickere Glas minimal höher ist.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend für den tatsächlichen Ug-Wert sind die Art der Gasfüllung (Argon, Krypton oder Luft), die Anzahl und Qualität der Low-E-Beschichtungen sowie die Randverbundqualität. Der Gesamt-Uw-Wert des Fensters wird zudem durch den Rahmen (hier Schüco CT70 mit 5 Kammern) und den Einbau beeinflusst. Die Beschlagbildung von außen im Herbst ist tatsächlich ein positives Zeichen für eine gute Wärmedämmung, da die äußere Scheibe kalt bleibt und die Feuchtigkeit kondensiert.
    🔴 Gefahr: Sollte der vertraglich zugesicherte Ug-Wert von 1,1 W/(m²K) nicht eingehalten werden, könnte dies zu höheren Heizkosten und potenziell zu Tauwasserbildung an der raumseitigen Scheibe führen. Eine Abweichung von mehr als 0,1 W/(m²K) wäre als Mangel zu werten.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den tatsächlichen Ug-Wert durch einen zertifizierten Sachverständigen für Fenstertechnik vor Ort messen oder fordern Sie vom Fensterbauer die Herstellernachweise (CEAbk.-Kennzeichnung, Leistungserklärung) für die verbaute Verglasung an. Prüfen Sie zudem den Vertrag auf konkrete Zusicherungen zum Glasaufbau. Bei Abweichungen vom vereinbarten Wert sollten Sie schriftlich Mängelrüge erheben und eine Nachbesserung oder Minderung verlangen.
    Der beschriebene Verglasungsaufbau (10 mm Glas / 20 mm Zwischenraum / 4 mm Glas) weicht erheblich von üblichen Wärmeschutzverglasungen ab und ist technisch nicht nachvollziehbar für einen niedrigen Ug-Wert – insbesondere im Hinblick auf die vertraglich geforderte Einhaltung von DIN 52619-1.1, die sich auf die Prüfung und Kennzeichnung von Verglasungen bezieht, nicht jedoch auf Fenster-U-Werte (dafür gilt DIN EN 10077-1).
    🔴 Gefahr: Eine 10-mm-Einzelglasscheibe ist extrem unüblich und gefährlich: Sie erhöht massiv das Risiko von Durchbruch, thermischem Bruch (Spannungen durch Sonneneinstrahlung) und Verletzungsgefahr bei Bruch – insbesondere bei großflächigen Fenstern. Zudem führt der große 20-mm-Zwischenraum ohne geeignete Füllung (z. B. Argon) und fehlende Beschichtung zu einem deutlich schlechteren Ug-Wert als bei Standard-Isolierverglasungen (z. B. 4/16/4 mit Low-E-Beschichtung).
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass das Beschlagen der Fenster von außen ein "gutes Zeichen" sei, ist fachlich falsch: Außenbeschlag tritt bei sehr gut gedämmten Fenstern auf, wenn die Außenscheibe stark auskühlt (z. B. bei klarem Nachthimmel) und die Luftfeuchte kondensiert – dies deutet auf einen niedrigen Ug-Wert hin, aber nicht auf eine sachgerechte oder sichere Konstruktion. Die Ursache ist hier jedoch nicht die Dämmleistung allein, sondern die ungewöhnliche, thermisch instabile Glasstärkekombination.
    ➕ Ergänzung: Der Ug-Wert hängt entscheidend von der Beschichtung (Low-E), dem Zwischenraumgas (Argon/Krypton), dessen Breite (optimal 12–16 mm), der Scheibendicke (nicht der Dicke pro se, sondern der Wärmeleitfähigkeit und der Konvektion im Spalt) und der Randverbunddämmung ab – nicht von der bloßen Glasstärke. Eine 10-mm-Scheibe erhöht die Wärmeleitung und die Konvektion im Spalt, was den Ug-Wert verschlechtert.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass ein 5-Kammer-Profil (Schüco CT70) den Mangel der Verglasung kompensieren könnte, ist irreführend: Das Profil beeinflusst den Uf-Wert (Rahmen), nicht den Ug-Wert (Glas). Ein schlechter Ug-Wert dominiert den Gesamt-Uw-Wert, da das Glas den größten Flächenanteil ausmacht.
    🔴 Gefahr: Die Kombination aus extrem dicker Außenscheibe und dünner Innenscheibe erzeugt ein asymmetrisches Spannungsfeld – bei Temperaturwechsel oder Windlast besteht erhöhte Bruchgefahr. Zudem ist die statische Verankerung im Rahmen für eine 10-mm-Scheibe nicht zwangsläufig vorgesehen und könnte zu Rissbildung oder Dichtungsversagen führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Fenstertechnik (z. B. nach DIN 4108-10 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Zertifizierung von Bauprodukten und Bauarten) zur Prüfung der Verglasung auf statische Sicherheit, Wärmedämmung, Einhaltung der Vertragsvereinbarungen und Konformität mit der Energieeinsparverordnung (GEG). Fordern Sie schriftlich die technische Dokumentation (Ug-Berechnung nach DIN EN 673, Prüfzeugnis nach DIN EN 1279) vom Hersteller an.
    • Alle drei Modelle bestätigen: Glasstärke und Aufbau beeinflussen den Ug-Wert – allerdings unter unterschiedlichem Gewicht (GoogleAI: allgemein bestätigend; DeepSeek & Qwen: differenziert und kontextualisiert).
    • Alle fordern eine fachliche Nachprüfung durch Experten (Fensterbauer, Energieberater, Sachverständiger) – mit variierender Dringlichkeit (Qwen am striktesten).
    • GoogleAI nennt DIN 52619 als aktuell maßgeblich; DeepSeek und Qwen korrigieren: Sie ist durch EN 673 (Ug-Berechnung) und DIN EN 10077-1 (Uw-Berechnung) ersetzt – Qwen weist zudem auf den Normirrtum "DIN 52619-1.1" hin.
    • GoogleAI bewertet Außenbeschlagen als Indiz für gute Dämmung; Qwen und DeepSeek relativieren: Es ist ein mögliches, aber nicht ausschließlich positives Phänomen – Qwen stellt klar, dass es keine Aussage zur Sicherheit oder Normkonformität zulässt.
    • DeepSeek ergänzt konkrete technische Einflussfaktoren: Gasfüllung, Low-E-Beschichtung, Randverbund, Profilwirkung (Uf vs. Ug) – mit Einordnung des Schüco CT70.
    • Qwen ergänzt gravierende Sicherheitsaspekte: thermischer Bruch, statische Verankerung, asymmetrische Spannungsfelder, Verletzungsrisiko – und korrigiert die fälschliche Gleichsetzung von Ug- und Uw-Wert.
    • GoogleAI sieht "keinen Grund zur Sorge" bei Änderung der Glasstärke; DeepSeek sieht bei Abweichung >0,1 W/(m²K) einen Mangel; Qwen bewertet den Aufbau 10/20/4 mm als "technisch nicht nachvollziehbar" und "gefährlich" – hier wird das Vorsichtsprinzip angewendet: Qwens Einschätzung gilt als maßgeblich (höchste Sicherheitsrelevanz).
    • GoogleAI stellt keine Verbindung zum statischen Risiko her; DeepSeek erwähnt lediglich "geringfügige Verschlechterung", während Qwen explizit Bruch- und Verletzungsrisiken identifiziert – die sicherere Einschätzung (Qwen) wird priorisiert.
    • Bei allen Widersprüchen wird die strukturiertere, sicherheitsorientierte und normrechtlich präzisere Analyse von Qwen als Referenz für Handlungsempfehlungen genommen – ergänzt durch die technischen Differenzierungen von DeepSeek.
    Glasstärke beeinflusst Ug-Wert Ja – aber nicht isoliert: entscheidend sind Beschichtung, Gasfüllung, SZR-Breite (optimal 12–16 mm) und Randverbund. 10-mm-Glas erhöht Wärmeleitung und Bruchrisiko.
    Einhaltung des Ug-Werts 1,1 W/(m²K) ⚠️ Mit 10/20/4-mm-Aufbau technisch fragwürdig – setzt zwingend Low-E-Beschichtung, Argon/Krypton-Füllung und zertifizierte Herstellernachweise voraus; ohne diese ist der Wert nicht erreichbar.
    Normenlage (DIN 52619) DIN 52619 ist obsolet; maßgeblich sind EN 673 (Ug), DIN EN 10077-1 (Uw) und DIN EN 1279 (Gasdichtheit); Verweis auf "DIN 52619-1.1" ist normtechnisch falsch.
    Außenbeschlagen als Qualitätsindikator ⚠️ Zeigt nur kühle Außenscheibe an – keine Aussage zur Sicherheit, Statik oder Gesamtdämmung; kann bei asymmetrischen Aufbauten auf instabile thermische Verhältnisse hindeuten.
    Rahmeneinfluss (Schüco CT70) Das 5-Kammer-Profil optimiert den Uf-Wert (Rahmen), kann aber einen schlechten Ug-Wert (Glas) nicht kompensieren – Ug dominiert den Gesamt-Uw-Wert aufgrund des Flächenanteils.
    🔴 Risiko Thermischer Bruch der 10-mm-Außenscheibe durch Sonneneinstrahlung oder Temperaturschwankungen Plötzlicher Glasscherbenfall, Verletzungsgefahr, Einbruchssicherheitsmangel
    🔴 Risiko Unzureichende statische Verankerung im Rahmen für 10-mm-Glas Dichtungsversagen, Feuchtigkeitseintritt, Korrosion, langfristiger Fensterverlust
    🔴 Risiko Ug-Wert >1,2 W/(m²K) trotz vertraglicher Zusage von 1,1 W/(m²K) Erhöhte Heizkosten (bis zu 15 %), GEG-Verstoß, Mängelansprüche, Wertminderung
    🔴 Risiko Fehlende Low-E-Beschichtung oder Argonfüllung bei 20-mm-SZR Massive Konvektionsverluste, Tauwasserbildung an Raumseite, Schimmelrisiko
    🔴 Risiko Fehlende CE-Kennzeichnung oder Leistungserklärung für Verglasung Rechtliche Unwirksamkeit des Vertrags, Ausschluss von Gewährleistungsansprüchen, Baugenehmigungsprobleme
    ✅ Chance Nachrüstung auf normkonformes 4/16/4-mm-Isolierglas mit doppelter Low-E-Beschichtung Ug-Wert ≤0,5 W/(m²K), Heizkosteneinsparung bis 30 %, GEG-Konformität, Wertsteigerung
    ✅ Chance Vorlage der vertraglichen Vereinbarung zur gerichtsfesten Mängelrüge bei Abweichung Schnelle Nachbesserung oder Minderung durch Hersteller, Vermeidung von Schadensersatzprozessen
    ✅ Chance Einsatz eines zertifizierten Sachverständigen zur Baubegleitung Frühzeitige Risikoerkennung, Dokumentation für Versicherung/Gutachter, Rechtssicherheit
    ✅ Chance Einbindung eines Energieberaters zur Uw-Optimierung (Rahmen + Glas + Einbau) Maximale energetische Effizienz, Förderfähigkeit über BAFA/KfW, Nachweis für Energieausweis
    ✅ Chance Überprüfung der gesamten Fensterkonstruktion auf Einhaltung der Energieeinsparverordnung (GEG) Vermeidung von Bußgeldern (bis 50.000 €), rechtssichere Bauabnahme, zukunftssichere Immobilie
    1. Sofortige Sicherheitsprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Fenstertechnik (nach DIN 4108-10 oder DGZB-Zertifizierung) – mit ausdrücklichem Prüfauftrag zu Statik, thermischem Bruchrisiko und Ug-Verifizierung.
    2. Herstellernachweise einfordern: Fordern Sie schriftlich vom Fensterbauer die CE-Kennzeichnung, die Leistungserklärung gemäß EU-Bauproduktenverordnung und das Prüfzeugnis nach DIN EN 1279 für die verbaute Verglasung an.
    3. Vertraglich vereinbarten Glasaufbau überprüfen: Legen Sie den Vertrag vor und prüfen Sie, ob "10/20/4 mm" ausdrücklich festgelegt wurde – bei Abweichung von der vertraglichen Beschreibung umgehend schriftliche Mängelrüge erheben.
    4. Normenklärung vornehmen: Stellen Sie sicher, dass alle Nachweise auf EN 673 (nicht DIN 52619) und DIN EN 10077-1 basieren – lehnen Sie Berechnungen nach veralteten Normen ab.
    5. Alternativverglasung anfragen: Beauftragen Sie den Fensterbauer mit einem Kostenvoranschlag für den Austausch gegen ein normkonformes, zertifiziertes 4/16/4-mm-Isolierglas mit doppelter Low-E-Beschichtung und Argonfüllung.
    6. Energieberater hinzuziehen: Beauftragen Sie einen Energieberater mit der Berechnung des Gesamt-Uw-Werts inkl. Einbausituation, um Fördermöglichkeiten (KfW) und langfristige Einsparpotenziale zu prüfen.
    Ug-Wert
    Der Ug-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) misst den Wärmeverlust durch ein Bauteil. Ein niedriger Wert bedeutet bessere Dämmung.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmeverlust, Energieeffizienz.
    DIN 52619
    Eine Norm zur Bestimmung des Wärmedurchgangskoeffizienten von Fenstern und Türen. Sie legt Messverfahren und Berechnungsmodelle fest.
    Verwandte Begriffe: Norm, Fensterbau, Wärmeschutz.
    Verglasung
    Die Glasscheibe(n) eines Fensters oder einer Tür. Mehrfachverglasungen verbessern die Wärmedämmung.
    Verwandte Begriffe: Isolierglas, Fensterglas, Scheibe.
    Kammerprofil
    Die Konstruktion des Fensterrahmens mit mehreren Hohlräumen (Kammern) zur Verbesserung der Wärmedämmung.
    Verwandte Begriffe: Fensterrahmen, Profil, Wärmedämmung.
    Wärmedämmung
    Maßnahmen zur Reduzierung des Wärmeverlusts in Gebäuden. Ziel ist es, Heizkosten zu sparen und den Wohnkomfort zu erhöhen.
    Verwandte Begriffe: Isolierung, Wärmeschutz, Energieeffizienz.
    Glasstärke
    Die Dicke einer Glasscheibe, gemessen in Millimetern. Sie kann den Ug-Wert beeinflussen.
    Verwandte Begriffe: Scheibendicke, Glas, Verglasung.
    Fensterbau
    Das Handwerk und die Industrie, die sich mit der Herstellung und dem Einbau von Fenstern beschäftigen.
    Verwandte Begriffe: Fenster, Verglasung, Montage.
    1. Was ist der Ug-Wert?
      Der Ug-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie viel Wärme pro Stunde, pro Quadratmeter und pro Grad Temperaturunterschied durch ein Bauteil (z.B. eine Fensterscheibe) verloren geht. Je niedriger der Ug-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung.
    2. Welchen Einfluss hat die Glasstärke auf den Ug-Wert?
      Eine dickere Glasscheibe kann den Ug-Wert beeinflussen, da sie die Wärmeleitung durch das Glas verändert. Allerdings ist der Effekt nicht linear und hängt stark von den spezifischen Eigenschaften des Glases und des gesamten Fensteraufbaus ab.
    3. Was bedeutet DIN 52619?
      DIN 52619 ist eine Norm, die sich auf die Bestimmung des Wärmedurchgangskoeffizienten von Fenstern und Türen bezieht. Sie legt die Rahmenbedingungen für die Berechnung und Messung des Ug-Wertes fest.
    4. Wie wichtig ist der Ug-Wert für ein Fenster?
      Der Ug-Wert ist ein wichtiger Faktor für die Energieeffizienz eines Gebäudes. Fenster mit einem niedrigen Ug-Wert tragen dazu bei, Wärmeverluste zu reduzieren und Heizkosten zu sparen.
    5. Kann man den Ug-Wert eines Fensters nachträglich verbessern?
      Eine nachträgliche Verbesserung des Ug-Wertes ist schwierig, aber möglich. Beispielsweise durch den Austausch der Verglasung gegen eine mit besseren Dämmeigenschaften.
    6. Was ist ein Kammerprofil bei Fenstern?
      Das Kammerprofil bezieht sich auf die Konstruktion des Fensterrahmens. Mehrere Kammern im Profil sorgen für eine bessere Wärmedämmung, da sie Luft einschließen, die als Isolator wirkt.
    7. Beeinflusst der Abstand zwischen den Glasscheiben den Ug-Wert?
      Ja, der Abstand zwischen den Glasscheiben in einer Mehrfachverglasung beeinflusst den Ug-Wert. Ein optimaler Abstand sorgt für eine Minimierung der Wärmeübertragung durch Konvektion und Strahlung.
    8. Was sollte ich tun, wenn der Ug-Wert meines Fensters nicht den Anforderungen entspricht?
      Wenn der Ug-Wert nicht den Anforderungen entspricht, sollten Sie prüfen, ob ein Austausch der Verglasung oder des gesamten Fensters sinnvoll ist, um die Energieeffizienz zu verbessern.
    • Fenster austauschen: Kosten und Förderung
      Informationen zu den Kosten eines Fensteraustauschs und Fördermöglichkeiten.
    • Wärmedämmung verbessern: Maßnahmen und Tipps
      Verschiedene Maßnahmen zur Verbesserung der Wärmedämmung im Haus.
    • Schimmelbildung vermeiden: Ursachen und Lösungen
      Informationen zu den Ursachen von Schimmelbildung und Maßnahmen zur Vorbeugung.
    • Fenster richtig lüften: So vermeiden Sie Feuchtigkeit
      Tipps zum richtigen Lüften, um Feuchtigkeit und Schimmelbildung zu vermeiden.
    • Energieausweis: Was er aussagt und wofür er benötigt wird
      Informationen zum Energieausweis und seiner Bedeutung für die Energieeffizienz eines Gebäudes.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Ug-Wert, Fenster, Verglasung, Glasstärke". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung kaufen oder mieten: Kostenvergleich, Vor- & Nachteile, langfristige Planung?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kohlenmonoxid durch Pelletheizung: Gefahr im Wohnraum? Lagerung, Symptome & Schutzmaßnahmen
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletkessel & Solarthermie im Mehrfamilienhaus: Erfahrungen, Dimensionierung & Kombikessel-Alternativen?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungsanlage sanieren & auf Pellets umrüsten: Kosten, Förderung & Ablauf im Altbau?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe überdimensioniert im Passivhaus? Heizlast, PHPP & Expertenmeinungen
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Lüftungsanlage: KWL mit Wärmerückgewinnung vs. Abluftwärmepumpe – Vor- & Nachteile?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage für saniertes Mietshaus: Lohnt sich die Investition? Kosten, Förderung & Wirtschaftlichkeit
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage zur Heizungsunterstützung: Mehrkosten, Speichergröße & Wirtschaftlichkeit?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Ug-Wert, Fenster, Verglasung, Glasstärke" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Ug-Wert, Fenster, Verglasung, Glasstärke" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Ug-Wert Fenster: Glasstärke & Aufbau der Verglasung beeinflussen? DIN 52619
Suche nach: Ug-Wert & Glasstärke: Einfluss auf Fensterwerte?
Suche nach: Ug-Wert, Fenster, Verglasung, Glasstärke, DIN 52619, Wärmedämmung, Glasaufbau, Schüco
