Fenster versetzen im Altbau: Tiefe Leibung vermeiden? Kosten, Statik & Vorgehen
❓ Fragestellung: Fenster versetzen im Altbau: Tiefe Leibung vermeiden? Kosten, Statik & Vorgehen
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern zwingend eine statische Prüfung durch einen Bauingenieur, insbesondere wegen der Risiken bei zweischaligem Mauerwerk; Alle betonen die Gefahr von Wärmebrücken, Kondensat und Schimmel bei unsachgemäßer Anschlusstechnik und ungeklärter Luftschicht; Alle widersprechen der Aussage des Tischlers zu "keinem Statikproblem" – es handelt sich um eine fachlich unzulässige Einschätzung ohne statische Kompetenz.
👉 Handlungsempfehlung: Fensterposition ausschließlich in der tragenden Innenschale planen. Vor jeglicher Montage: Wandkonstruktion klären (z. B. Kernbohrung), statische Berechnung durch Bauingenieur einholen und WDVS-Anschlusskonzept von zertifiziertem Fachplaner erstellen lassen.
Hallo!
Im Rahmen der Sanierung unseres Hauses (Baujahr. 1938, Putzbau) sollen neue Kunststofffenster eingesetzt und danach die Fassade mit einem Wärmeverbundsystem (120 mm) gedämmt werden.
Damit nachher die Fenster nicht wie Schießscharten aussehen, sprich die Leibung im Außenmauerwerk zu tief ist, sollen die Fenster bündig mit der alten Außenmauer eingesetzt werden, sodass sie später 12 cm hinter der neuen "Mauer" stehen.
Jetzt habe ich von einem Bauingenieur gehört, dass das Heraussetzen der Fenster problematisch ist, wenn die Mauer nicht massiv ist, sondern mit Luftschicht in der Mitte, da die außen vorgesetzte Mauer nicht tragend sei. Wir haben keine Unterlagen mehr über den Bau, aber bei späteren Berechnungen der Heizung wird eine Luftschicht von 4 cm erwähnt ...
Die Tiefe der Leibung außen beträgt zurzeit ca. 9 cm.
Der Tischler hält die Tragfähigkeit der Außenwand für kein Problem.
Wer hat Recht und gibt es vielleicht noch andere Dinge, die man bei der Versetzung der Fenster nach außen beachten sollte? (Wenn das alte Fenster in die Luftschicht eingesetzt sein sollte, womit schließt man diese nach Versetzung der Fenster energietechnisch am besten?)
Nachdem ich hier schon viele interessante Fragen und versierte Beiträge gelesen habe, freue ich mich auf eine Antwort.
Viele Grüße, Kirstin.
    🔴 KRITISCH: Statische Prüfung durch zertifizierten Bauingenieur mit Erfahrung in Altbauten (Jahrgang 1938) vor jeglichem Eingriff – insbesondere zur Klärung der Tragfähigkeit der Außenschale bei zweischaligem Mauerwerk mit 4 cm Luftschicht.
    🔴 KRITISCH: Fenster dürfen nur in der tragenden Innenschale positioniert werden; Versetzung in die nichttragende Außenschale birgt akutes Versagens- und Absturzrisiko.
    🔴 KRITISCH: Luftschicht nach Fensterversetzung muss fachgerecht geschlossen, diffusionsoffen gedämmt und luftdicht angeschlossen werden – andernfalls massive Kondensat- und Schimmelbildung.
    ⚠️ WICHTIG: Baugenehmigungspflicht prüfen – insbesondere bei Änderung der Fassadenoptik, Fensterposition und Anschlussdetails im WDVSAbk.-Kontext.
    ⚠️ WICHTIG: Fachgerechte Ausführung sämtlicher Fensteranschlüsse durch zertifizierte WDVS-Fachbetriebe mit Nachweis der Luft- und Feuchtedichtheit (DINAbk. 4108-7, DIN 18516-1).
    Ich verstehe, dass Sie im Zuge der Fassadensanierung mit Wärmeverbundsystem (WDVS) vermeiden möchten, dass Ihre neuen Fenster wie "Schießscharten" wirken. Das Heraussetzen der Fenster in die Dämmebene ist grundsätzlich eine gute Idee, um Wärmebrücken zu minimieren und ein ästhetisch ansprechendes Ergebnis zu erzielen.
    Wichtige Aspekte, die Sie unbedingt beachten sollten:
    • Statik: Das Heraussetzen der Fenster verändert die Lastabtragung in der Außenwand. 🔴 Eine statische Berechnung durch einen Bauingenieur ist zwingend erforderlich, um die Tragfähigkeit der Wand und die Befestigung der Fenster sicherzustellen.
    • Bauphysik: Achten Sie auf eine fachgerechte Ausführung der Fensteranschlüsse, um Wärmebrücken und Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Eine luftdichte Abdichtung ist essenziell.
    • Baugenehmigung: Klären Sie, ob das Heraussetzen der Fenster genehmigungspflichtig ist. Dies ist von den jeweiligen Bauordnungen der Bundesländer abhängig.
    • Fensterbefestigung: Die Befestigung der Fenster muss für die neue Position und die zusätzlichen Lasten (z.B. Windlast) ausgelegt sein. Verwenden Sie geeignete Befestigungsmittel und -systeme.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie mit den Arbeiten beginnen, beauftragen Sie einen Bauingenieur mit der Erstellung einer statischen Berechnung und holen Sie sich Angebote von erfahrenen Fensterbauern ein, die sich mit Altbausanierungen auskennen. Klären Sie die Genehmigungspflicht bei Ihrer Baubehörde.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die geplante Versetzung von Fenstern nach außen bei einem Altbau von 1938 mit einer zweischaligen Außenwand (Luftschicht 4 cm). Die Eigentümerin möchte die Fenster bündig mit der alten Außenmauer setzen, um nach der Dämmung (WDVS 120 mm) eine zu tiefe Leibung zu vermeiden. Der Bauingenieur warnt vor statischen Problemen, während der Tischler Entwarnung gibt. Diese Situation erfordert eine fachliche Klärung, da hier mehrere Gewerke und sicherheitsrelevante Aspekte betroffen sind.
    🔴 Gefahr: Die Versetzung der Fenster in die Ebene der alten Außenmauer bei einem zweischaligen Mauerwerk mit Luftschicht ist statisch hochriskant. Die äußere Schale (Vormauerschale) ist in der Regel nicht tragend und nur über Anker mit der inneren Schale verbunden. Ein Fenster, das in diese Schale eingesetzt wird, kann die Standsicherheit der gesamten Außenwand gefährden, insbesondere bei Windlasten. Die Einschätzung des Tischlers ist hier fachlich nicht ausreichend und könnte zu einem schwerwiegenden Bauschaden führen.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Tischlers, die Tragfähigkeit sei kein Problem, ist fachlich falsch und gefährlich. Bei einem Altbau von 1938 mit einer 4 cm Luftschicht handelt es sich mit hoher Wahrscheinlichkeit um ein zweischaliges Mauerwerk, bei dem die äußere Schale nicht für die Aufnahme von Fensterlasten ausgelegt ist. Die korrekte Vorgehensweise wäre, die Fenster in der tragenden Innenschale zu belassen und die tiefe Leibung durch andere Maßnahmen (z. B. Laibungsdämmung, spezielle Fensterprofile) zu kaschieren.
    ➕ Ergänzung: Neben der Statik sind weitere kritische Punkte zu beachten: 1. Tauwasserbildung: Wird das Fenster in die kalte Außenschale versetzt, liegt es im ungedämmten Bereich und kann zu Kondensat und Schimmel führen. 2. Luftdichtheit: Der Anschluss des Fensters an die Innenschale muss luftdicht sein, was bei einer Versetzung nach außen extrem schwierig wird. 3. Wärmebrücken: Die Fensterbank und die Laibung müssen fachgerecht gedämmt werden, um Wärmeverluste zu vermeiden. 4. Die Luftschicht muss nach dem Versetzen der Fenster dauerhaft verschlossen werden, um Zugluft und Feuchteeintrag zu verhindern.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Bauingenieur oder Statiker mit der Begutachtung der Außenwandkonstruktion. Lassen Sie die genaue Wandkonstruktion (z. B. durch eine Kernbohrung) ermitteln. Planen Sie die Fensterposition ausschließlich in der tragenden Innenschale. Ziehen Sie alternative Lösungen zur Vermeidung einer tiefen Leibung in Betracht, wie z. B. den Einbau von Fenstern mit aufgesetzten Blenden oder eine spezielle Dämmung der Laibung. Führen Sie keine Arbeiten ohne statische Freigabe durch.
    Bei der geplanten Fensterversetzung im Altbau (Baujahr 1938, Putzbau) handelt es sich um eine hochgradig eingriffsintensive Maßnahme mit erheblichen statischen, bauphysikalischen und sicherheitsrelevanten Risiken – insbesondere vor dem Hintergrund einer möglichen zweischaligen Konstruktion mit 4 cm Luftschicht.
    🔴 Gefahr: Das Heraussetzen der Fenster in eine nichttragende Außenschale birgt ein akutes Absturz- und Versagensrisiko: Die Außenschale ist in der Regel nur als Wetterschutzschicht ausgeführt und nicht für zusätzliche Lasten (Fenstergewicht, Winddruck, Schneelast) dimensioniert – ein Versagen kann zu plötzlichem Ausbruch der Fassade führen.
    🔴 Gefahr: Eine ungedämmte oder unzureichend abgedichtete Luftschicht nach Fensterversetzung führt zu massiven Wärmebrücken, Kondensatbildung und langfristig zu Schimmelbildung im Mauerwerk sowie zu erheblichen Energieverlusten – besonders kritisch bei nachträglicher 120-mm-Dämmung.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme des Tischlers, die Tragfähigkeit sei kein Problem, ist fachlich nicht haltbar: Tischler verfügen nicht über die statische Kompetenz zur Beurteilung von Mauerwerkslastverteilung – dies erfordert eine baustatische Berechnung durch einen zertifizierten Bauingenieur mit Erfahrung in Altbauten.
    ➕ Ergänzung: Weitere Risiken: Beschädigung der historischen Putzschichten bei Montage, Verlust der Witterungsschutzfunktion durch unzureichende Anschlussdetails, Kondensat in der Luftschicht bei fehlender Dampfbremse oder fehlender Entlüftung, sowie Verletzung der EnEVAbk. bzw. GEG-Anforderungen an den Wärmedurchgangskoeffizienten des Fensteranschlusses.
    ➕ Ergänzung: Eine energetisch korrekte Schließung der Luftschicht erfordert eine fachgerechte, diffusionsoffene Dämmung (z. B. Mineralwolle mit integrierter Dampfbremse), dichte Anschlussfugen mit geeigneten Dichtungssystemen (z. B. Anschlussband + Dichtschlämme) und ggf. eine kontrollierte Entlüftung – dies ist nur im Rahmen einer ganzheitlichen Planung möglich.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bauschäden und Energieeffizienz (z. B. mit Zertifizierung nach DIN 4108-10 oder Bausachverständiger für Altbauten) zur Vor-Ort-Untersuchung der Wandkonstruktion, statischen Bewertung und Erstellung eines detaillierten Anschlusskonzepts – vor jeglicher Montage!
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern zwingend eine statische Prüfung durch einen Bauingenieur, insbesondere wegen der Risiken bei zweischaligem Mauerwerk.
    • Alle betonen die Gefahr von Wärmebrücken, Kondensat und Schimmel bei unsachgemäßer Anschlusstechnik und ungeklärter Luftschicht.
    • Alle widersprechen der Aussage des Tischlers zu "keinem Statikproblem" – es handelt sich um eine fachlich unzulässige Einschätzung ohne statische Kompetenz.
    • GoogleAI spricht von "Heraussetzen in die Dämmebene" als grundsätzlich sinnvoll und erwähnt keine explizite Gefahr für die Außenschale – im Gegensatz zu DeepSeek und Qwen, die hier ein akutes Versagensrisiko benennen.
    • DeepSeek und Qwen gehen detailliert auf die Wandkonstruktion (zweischalig, 4 cm Luftschicht, 1938) ein und verweisen auf die Nichttragfähigkeit der Außenschale; GoogleAI erwähnt dies nicht spezifisch.
    • DeepSeek fordert Kernbohrung zur Klärung der Wandkonstruktion und benennt Alternativen wie aufgesetzte Blenden oder Laibungsdämmung.
    • Qwen ergänzt Anforderungen an die Luftschichtdämmung (diffusionsoffen, mit Dampfbremse), EnEV/GEG-Konformität und verweist auf zertifizierte Sachverständige nach DIN 4108-10.
    • GoogleAI betont die baurechtliche Genehmigungspflicht – ein Aspekt, den DeepSeek und Qwen nicht explizit nennen, aber implizit mit "Fachplanung" und "Vor-Ort-Untersuchung" abdecken.
    • GoogleAI beschreibt das Heraussetzen "in die Dämmebene" als grundsätzlich gute Idee – DeepSeek und Qwen widersprechen diesen Ansatz entschieden, da bei zweischaligem Mauerwerk die Außenschale nicht für Fensterlasten geeignet ist und eine Versetzung dort statistisch hochriskant ist. Aufgrund des Vorsichtsprinzips und der konkreten Bauwerksbeschreibung (1938, 4 cm Luftschicht) wird die sicherere Einschätzung von DeepSeek und Qwen priorisiert.
    👉 Empfehlung: Die Positionierung der Fenster muss ausschließlich in der tragenden Innenschale erfolgen. Jede Planung, die eine Versetzung in die Außenschale vorsieht, ist abzulehnen. Vor Ort muss die Wandkonstruktion zweifelsfrei geklärt werden (z. B. mittels Kernbohrung oder Baustellenbefund) – dann erst darf ein statisches Konzept erstellt werden.
    Statik bei Fensterversetzung Alle Modelle einig: Statische Berechnung durch zertifizierten Bauingenieur zwingend erforderlich; Versetzung in Außenschale bei zweischaligem Mauerwerk (1938, 4 cm Luftschicht) ist hochriskant und unzulässig.
    Tragfähigkeit der Außenschale GoogleAI erwähnt nicht – DeepSeek und Qwen bestätigen eindeutig: Außenschale ist nichttragend; Tischler-Einschätzung ist fachlich falsch und gefährlich.
    Bauphysik & Luftschicht Alle warnen vor Kondensat, Schimmel und Wärmebrücken; Qwen und DeepSeek spezifizieren: Luftschicht muss diffusionsoffen gedämmt, luftdicht angeschlossen und ggf. entlüftet werden.
    Fachkompetenz für Beurteilung Alle Modelle lehnen die statische Einschätzung des Tischlers ab – nur Bauingenieur oder zertifizierter Sachverständiger (DIN 4108-10) darf Standsicherheit beurteilen.
    Genehmigung & Planung ⚠️ GoogleAI betont Genehmigungspflicht; DeepSeek und Qwen fordern Vor-Ort-Untersuchung und Ganzheitlichkeitsprinzip – Konsens: Planung muss vor Arbeiten abgeschlossen sein, inkl. statischer Freigabe und WDVS-Anschlusskonzept.
    🔴 Risiko Fehlende statische Freigabe bei Versetzung in Außenschale Akutes Versagen der Fassade, Abbruch von Mauerwerkteilen, Lebensgefahr für Bewohner und Passanten
    🔴 Risiko Ungedämmte oder falsch geschlossene Luftschicht Kondensatbildung im Mauerwerk, langfristiger Schimmelbefall, bauphysikalischer Totalausfall der Dämmung
    🔴 Risiko Fehlende Luftdichtheit am Fensteranschluss Zugluft, erhöhter Heizenergiebedarf, Tauwasser an Innenflächen, Feuchteschäden in Leibung und Mauerwerk
    🔴 Risiko Fehlende Baugenehmigung bei Fassadenveränderung Rückbauanordnung durch Baubehörde, Bußgelder, Verbot der Nutzung bis zur Genehmigung
    🔴 Risiko Verletzung der GEG-Anforderungen am Fensteranschluss Unzulässiger Wärmedurchgangskoeffizient, Nichterfüllung energetischer Nachweispflicht, ablehnende Prüfstelle
    ✅ Chance Energetisch optimierter Fensteranschluss in Innenschale mit Laibungsdämmung Wärmebrücke reduziert um bis zu 70 %, deutliche Senkung des Heizenergiebedarfs, langfristige Wertsteigerung
    ✅ Chance Aufgesetzte Blenden oder architektonisch angepasste Leibungsprofile Ästhetisch ansprechende Lösung ohne statische Risiken, Erhalt der historischen Fassadenstruktur
    ✅ Chance Ganzheitliche Planung mit WDVS-Fachfirma und Energieberater Nahtloser Anschluss, nachweisbare Dichtigkeit, Einhaltung aller energetischen und baurechtlichen Anforderungen
    ✅ Chance Erstellung eines Baubegleitungs-Konzepts mit dokumentierter Prüfung Rechtssichere Abnahme, Vermeidung späterer Schadensansprüche, langfristige Gewährleistungsabsicherung
    ✅ Chance Nutzung historischer Putzschichten durch schonende Sanierungstechnik Erhalt des Denkmalwerts, reduzierte Abbruchkosten, geringere Umweltbelastung durch weniger Abfall
    1. Statische Untersuchung beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Bauingenieur mit Erfahrung in Altbauten (Jahrgang 1938) und veranlassen Sie eine Vor-Ort-Begutachtung inkl. Kernbohrung zur Klärung der Wandkonstruktion.
    2. Wandkonstruktion dokumentieren: Sammeln Sie alle vorhandenen Baupläne, Bauakten oder Denkmalschutzunterlagen – falls nicht vorhanden, beauftragen Sie ein Baugutachterbüro mit einer detaillierten Wandstrukturanalyse.
    3. Fensterposition festlegen: Vereinbaren Sie mit dem statisch geprüften Konzept, dass die Fenster ausschließlich in der tragenden Innenschale montiert werden – verzichten Sie auf jegliche Versetzung in die Außenschale.
    4. WDVS-Fachfirma mit Anschlusskonzept beauftragen: Wählen Sie einen zertifizierten WDVS-Fachbetrieb (nach DIN 18516-1), der ein detailliertes Anschlusskonzept mit Luftdichtheitsnachweis (z. B. Blower-Door-Test-Vorgabe) erstellt.
    5. Genehmigungsfragen klären: Kontaktieren Sie die zuständige Baubehörde mit dem vorliegenden statischen Gutachten und dem WDVS-Anschlusskonzept, um Klarheit zur Genehmigungspflicht zu erhalten – nicht erst nach Baubeginn.
    6. Alternative Gestaltung prüfen: Fordern Sie von Ihrem Architekten oder Fensterbauer mindestens drei Varianten zur optischen Verbesserung der Leibung (z. B. aufgesetzte Blenden, spezielle Laibungsprofile, verputzbare Rahmen) an – ohne statische Kompromisse.
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller abfließt als durch die umliegenden Bauteile. Wärmebrücken können zu höheren Heizkosten und Schimmelbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Wärmeableitung, Dämmung, EnEV
    Ein Wärmeverbundsystem (WDVS) ist eine Außendämmung für Gebäude, die aus Dämmplatten und einer Putzschicht besteht. WDVS werden eingesetzt, um den Wärmeverlust zu reduzieren und die Energieeffizienz zu verbessern.
    Verwandte Begriffe: Fassadendämmung, Dämmstoff, Energieeinsparung
    Leibung
    Die Leibung ist die innere Fläche einer Wandöffnung, z.B. bei Fenstern oder Türen. Die Leibung verbindet das Fenster oder die Tür mit der Wand.
    Verwandte Begriffe: Fensterlaibung, Türlaibung, Wandöffnung
    Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Standsicherheit von Bauwerken befasst. Eine statische Berechnung dient dazu, die Tragfähigkeit von Bauteilen nachzuweisen.
    Verwandte Begriffe: Tragfähigkeit, Lastabtragung, Bauingenieur
    Bauphysik
    Die Bauphysik ist ein interdisziplinäres Fachgebiet, das sich mit den physikalischen Eigenschaften von Gebäuden befasst. Dazu gehören u.a. Wärmeschutz, Schallschutz und Feuchteschutz.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Schallschutz, Feuchtigkeitsschutz
    Baugenehmigung
    Eine Baugenehmigung ist eine behördliche Genehmigung, die für die Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung von Gebäuden erforderlich ist. Die Baugenehmigung dient dazu, die Einhaltung der Bauvorschriften sicherzustellen.
    Verwandte Begriffe: Bauordnung, Bauantrag, Baubehörde
    Fensteranschluss
    Der Fensteranschluss ist die Verbindung zwischen dem Fensterrahmen und der Gebäudehülle. Ein fachgerechter Fensteranschluss ist wichtig, um Wärmebrücken und Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Dichtung, Abdichtung, Montage
    1. Warum sollte man Fenster bei einer Fassadendämmung heraussetzen?
      Das Heraussetzen der Fenster in die Dämmebene reduziert Wärmebrücken an den Fensterlaibungen. Dadurch wird der Wärmeverlust minimiert und die Energieeffizienz des Gebäudes verbessert. Außerdem führt es zu einem optisch ansprechenderen Ergebnis, da die Fenster nicht wie "Schießscharten" wirken.
    2. Welche statischen Aspekte sind beim Heraussetzen von Fenstern zu beachten?
      Das Heraussetzen der Fenster verändert die Lastabtragung in der Außenwand. Ein Bauingenieur muss die Tragfähigkeit der Wand und die Befestigung der Fenster neu berechnen. Dabei sind insbesondere die Windlasten und das Gewicht der Fenster zu berücksichtigen.
    3. Ist für das Heraussetzen von Fenstern eine Baugenehmigung erforderlich?
      Das ist von den jeweiligen Bauordnungen der Bundesländer abhängig. In der Regel ist eine Baugenehmigung erforderlich, wenn die Fassade verändert wird oder die Fenster in ihrer Größe oder Position verändert werden. Klären Sie dies unbedingt vorab mit Ihrer Baubehörde.
    4. Wie werden Fenster fachgerecht in der Dämmebene befestigt?
      Für die Befestigung der Fenster in der Dämmebene gibt es spezielle Befestigungssysteme, die für die jeweiligen Wandaufbauten und Fenstergewichte geeignet sind. Diese Systeme gewährleisten eine sichere und dauerhafte Befestigung der Fenster.
    5. Was ist bei der Abdichtung der Fensteranschlüsse zu beachten?
      Die Fensteranschlüsse müssen luftdicht und schlagregendicht ausgeführt werden, um Wärmebrücken und Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Hierfür werden spezielle Dichtbänder und Dichtstoffe verwendet.
    6. Welche Risiken bestehen bei einer unsachgemäßen Ausführung?
      Eine unsachgemäße Ausführung kann zu Wärmebrücken, Schimmelbildung, Feuchtigkeitsschäden und statischen Problemen führen. Im schlimmsten Fall kann die Tragfähigkeit der Wand beeinträchtigt werden.
    7. Wie finde ich einen geeigneten Fachbetrieb für das Heraussetzen von Fenstern?
      Achten Sie auf Referenzen und Erfahrungen des Fachbetriebs im Bereich Altbausanierung und Fassadendämmung. Fragen Sie nach, ob der Betrieb über die notwendigen Qualifikationen und Zertifizierungen verfügt.
    8. Welche Kosten sind mit dem Heraussetzen von Fenstern verbunden?
      Die Kosten hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe der Fenster, dem Wandaufbau, der Art der Befestigung und der Abdichtung. Holen Sie sich mehrere Angebote von verschiedenen Fachbetrieben ein, um die Preise zu vergleichen.
    • Fassadendämmung im Altbau
      Informationen zu verschiedenen Dämmmethoden und Materialien für Altbaufassaden.
    • Fenstermontage nach EnEV
      Anforderungen an die fachgerechte Fenstermontage gemäß Energieeinsparverordnung.
    • Wärmebrücken vermeiden
      Tipps und Tricks zur Vermeidung von Wärmebrücken bei der Sanierung.
    • Statische Berechnung für Fenster
      Erläuterung der statischen Anforderungen an Fenster und deren Befestigung.
    • Baugenehmigungspflichtige Maßnahmen
      Überblick über genehmigungspflichtige Baumaßnahmen im Zusammenhang mit Fenstern und Fassaden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fenster, Altbau, Leibung, Fassadendämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe: Funktion, Arten, Kosten & Förderung im Überblick?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungsanlage sanieren & auf Pellets umrüsten: Kosten, Förderung & Ablauf im Altbau?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Lüftungsanlage: KWL mit Wärmerückgewinnung vs. Abluftwärmepumpe – Vor- & Nachteile?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage für saniertes Mietshaus: Lohnt sich die Investition? Kosten, Förderung & Wirtschaftlichkeit
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage im Altbau nachrüsten: Kosten, Nutzen & Optimierung für Ölheizung?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe vs. Blockheizkraftwerk (BHKW): Kosten, Effizienz & Fördermöglichkeiten für Reihenhäuser?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasbrennwerttherme vs. Wärmepumpe: Lohnt der Austausch? Kosten, Effizienz & Vergleich
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe: Optimale Größe Pufferspeicher & Brauchwasserspeicher für 2-Familienhaus?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpen-Größe für KfW 40 Haus (2009, 145m²) mit Fußbodenheizung: Richtwerte & Berechnung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fenster, Altbau, Leibung, Fassadendämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fenster, Altbau, Leibung, Fassadendämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fenster versetzen im Altbau: Tiefe Leibung vermeiden? Kosten, Statik & Vorgehen
Suche nach: Fenster versetzen: Leibungstiefe, Statik & Kosten
Suche nach: Fenster versetzen, Altbau, Leibung, Fassadendämmung, Wärmeverbundsystem, Statik, Baugenehmigung, Fensterlaibung
