Außenwandbündige Fenster: Toleranzen bei Einbaufehlern & Putzarbeiten? Holzfenster
Die Diskussion dreht sich um schief eingebaute, außenwandbündige Holzfenster und die daraus resultierenden Probleme bei Putzarbeiten. Es werden Fragen der Verantwortlichkeit (Architekt, Fensterbauer, Putzer), Toleranzen und möglicher Mängel diskutiert. Der Bauhausstil wird als möglicher Auslöser für die Probleme genannt, da die Optik über die Funktionalität gestellt wurde.
letzte Woche ist unser Haus verputzt worden, und dabei haben die putze festgestellt, dass unsere Fenster (Fassadenbündig geplant) so schief eingesetzt wurden, dass es mit dem Putz nicht mehr korrigiert werden konnte.
Es gibt z.B. Fenster (1 m hoch), die oben bündig mit der Außenfassade sind und an der Unterkante 1,5 cm aus dem Haus herausragen. Unser Fensterbauer will nun eine Art Silikonfuge um die Kanten rumschmieren, um die hässliche Optik zu kaschieren.
Nun meine Fragen:
1. Kennt jemand von ihnen die Toleranzen, wie weit ein Fenster aus dem Lot sein darf?
2. Handelt es sich nur um einen optischen Mangel oder besteht durch vermehrten Kontakt mit Regen die Gefahr, dass die lasierten Holzfenster schneller kaputt gehen?
Die Fenster wurden noch nicht abgenommen. Wäre es sinnvoll, sie noch einmal neu setzen zu lassen?
Schon mal Vielen Dank für Ihre Hilfe
Claudia
🔴 KRITISCH: Sofortiger Rückbau und fachgerechter Neueinbau aller schief eingebauten Fenster – eine Silikonfuge ist kein Ersatz für korrekte Lot- und Flächenebenheit und birgt akutes Feuchteschadensrisiko.
🔴 KRITISCH: Keine Abnahme der Fenster vor vollständiger, normkonformer Nachbesserung – die aktuelle Einbaulage verletzt DINAbk. 18022-1, DIN 18542 und DIN 18202 gravierend (15 mm vs. zulässige ≤2 mm).
⚠️ WICHTIG: Dokumentation des Mangels durch einen unabhängigen Bausachverständigen für Fenstertechnik vor jeglicher Korrekturmaßnahme – für Beweissicherung und Anspruchsdurchsetzung.
⚠️ WICHTIG: Keine weitere Nutzung oder Versiegelung der betroffenen Fensterbereiche bis zur endgültigen Behebung – Risiko von kapillarer Feuchteaufnahme, Holzquellung und mikrobiologischem Befall ist unmittelbar gegeben.
Ich verstehe, dass Ihre außenwandbündigen Fenster nicht korrekt eingebaut wurden und nun Probleme mit dem Putz auftreten. Das ist ärgerlich, da die Optik und die Funktionalität beeinträchtigt sein können.
Toleranzen: Im Fensterbau gibt es Toleranzen für den Einbau. Diese sind in der DIN 18202 (Toleranzen im Hochbau) geregelt. Allerdings sind die zulässigen Abweichungen gering und sollten bei fachgerechter Ausführung eingehalten werden. Bei außenwandbündigen Fenstern sind die Anforderungen an die Genauigkeit besonders hoch, da Unebenheiten sofort sichtbar sind.
Mangel: Wenn die Fenster außerhalb der zulässigen Toleranzen eingebaut wurden, handelt es sich um einen Mangel. Sie sollten den Fensterbauer schriftlich auffordern, den Mangel zu beheben. Setzen Sie ihm eine angemessene Frist.
Silikonfuge: Eine Silikonfuge dient nicht dazu, Einbaufehler auszugleichen. Sie ist lediglich eine Abdichtung gegen Schlagregen und Wind. Eine zu breite oder ungleichmäßige Silikonfuge kann ein Zeichen für einen unsachgemäßen Einbau sein.
🔴 Gefahr: Durch einen fehlerhaften Einbau der Fenster kann es zu Feuchtigkeitseintritt und in der Folge zu Schimmelbildung kommen.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen unabhängigen Sachverständigen für Fensterbau, um den Mangel zu dokumentieren und die Ursache festzustellen. Dies ist wichtig für die Durchsetzung Ihrer Ansprüche gegenüber dem Fensterbauer.
Der geschilderte Sachverhalt beschreibt einen gravierenden Einbaufehler bei außenwandbündigen Holzfenstern. Eine Abweichung von bis zu 1,5 cm auf einer Höhe von 1 m stellt eine massive Abweichung von der geforderten Lot- und Flächenebenheit dar. Dies ist kein optischer Mangel, sondern ein handwerklicher Ausführungsfehler, der die Funktion und Haltbarkeit der Fenster massiv beeinträchtigt.
🔴 Gefahr: Die starke Schrägstellung führt zu einem unkontrollierten Wasserablauf. Regenwasser wird nicht mehr zuverlässig über die Fensterbank abgeführt, sondern läuft direkt auf die Holzoberfläche und in die Fugen. Bei lasierten Holzfenstern besteht dadurch ein extrem hohes Risiko für vorzeitige Feuchteschäden, Quellung, Rissbildung und Fäulnis. Die vom Fensterbauer vorgeschlagene Silikonfuge ist ein unzureichender und fachlich falscher Notbehelf, der die Ursache nicht behebt und langfristig zu noch größeren Schäden führen wird.
⚠️ Korrektur: Die Aussage des Fensterbauers, dies mit einer Silikonfuge kaschieren zu können, ist fachlich falsch. Eine Silikonfuge ist keine Lösung für einen derartigen Einbaufehler. Sie kann die fehlende Ebenheit nicht ausgleichen und wird unter der Belastung durch Witterung und thermische Bewegung schnell versagen. Die korrekte Vorgehensweise ist der vollständige Rückbau und die fachgerechte Neuausrichtung der Fenster.
➕ Ergänzung: Die Toleranzen für den Einbau von Fenstern sind in der DIN 18202 (Toleranzen im Hochbau) und der VOBAbk., Teil C, geregelt. Für die Flächenebenheit von Fensterrahmen gelten enge Grenzen, meist im Bereich von wenigen Millimetern auf 1 m Länge. Eine Abweichung von 1,5 cm liegt weit außerhalb jeder zulässigen Toleranz und stellt einen offenen Mangel dar. Die Fenster sind noch nicht abgenommen, was eine starke Verhandlungsposition für den Bauherrn bedeutet.
👉 Handlungsempfehlung: Nehmen Sie die Fenster auf keinen Fall ab. Setzen Sie dem Fensterbauer eine schriftliche Frist zur vollständigen und fachgerechten Nachbesserung, d.h. zum Ausbau und Neueinbau der Fenster in der korrekten Position. Beauftragen Sie parallel einen unabhängigen Bausachverständigen oder einen Architekten, der den Mangel dokumentiert und Sie bei der Durchsetzung Ihrer Ansprüche unterstützt. Ziehen Sie bei Weigerung des Fensterbauers rechtliche Schritte in Betracht.
Bei außenwandbündigen Holzfenstern ist eine exakte lotrechte und ebenflächige Einbaulage zwingend erforderlich, da bereits geringe Abweichungen gravierende Folgen für Funktion, Dichtigkeit und Dauerhaftigkeit haben.
🔴 Gefahr: Die beschriebene 1,5 cm starke Vorsprunghöhe an der Fensterunterkante führt zu einer massiven Störung des Wasserablaufs – Regenwasser läuft nicht mehr kontrolliert ab, sondern staut sich lokal und dringt verstärkt in die Holzoberfläche und die Fugendetails ein.
🔴 Gefahr: Eine reine Silikonfugierung ist keine fachgerechte Lösung: Silikon verhindert weder die kapillare Aufnahme von Feuchtigkeit durch das Holz noch den langfristigen Schichtabrieb oder die UV-bedingte Degradation – sie kaschiert lediglich den Mangel und verschleiert ein echtes Schadensrisiko.
⚠️ Korrektur: Die Behauptung, der Mangel sei ‚nur optisch‘, ist fachlich unzutreffend: Bei lasierten Holzfenstern ist die Oberflächenintegrität entscheidend für den Feuchteschutz – jede unkontrollierte Wasseranlagerung beschleunigt die Ausbildung von Grauschimmel, Fäulnis und Rissbildung im Holz.
➕ Ergänzung: Nach DIN 18022-1 und DIN 18542 gelten für außenwandbündige Fenster maximale Toleranzen von ±2 mm in der Ebene und ±1 mm in der Vertikalen – die beschriebene Abweichung von 15 mm liegt damit um das Fünfzehnfache darüber und stellt einen gravierenden Einbaufehler dar.
✅ Zustimmung: Die Entscheidung, die Fenster noch nicht abzunehmen, ist vollkommen richtig – die Abnahme ist erst nach fachgerechter Nachbesserung zulässig, da der Mangel die Gebrauchstauglichkeit und die gesetzlichen Anforderungen an den Wärmeschutz und den Feuchteschutz verletzt.
👉 Handlungsempfehlung: Verlangen Sie schriftlich die vollständige Demontage und Neumontage aller betroffenen Fenster durch einen zertifizierten Fensterfachbetrieb unter Einhaltung der Hersteller-Vorgaben und der DIN-Normen – begleiten Sie die Nachbesserung durch einen unabhängigen Bausachverständigen für Fenstertechnik.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Abweichung von 1,5 cm als gravierenden Mangel außerhalb aller zulässigen Toleranzen.
- Alle bestätigen, dass eine Silikonfuge keine fachgerechte Lösung ist, sondern nur einen Notbehelf darstellt, der das Risiko verschleiert.
- Alle fordern schriftliche Aufforderung zur Nachbesserung und raten zur sofortigen Beauftragung eines unabhängigen Sachverständigen.
- Alle betonen die akute Gefahr von Feuchteeintritt, Schimmelbildung und Holzschäden – besonders bei lasierten Holzfenstern.
- GoogleAI nennt allgemein "DIN 18202", ohne konkrete Toleranzwerte anzugeben; DeepSeek und Qwen benennen detailliert zulässige Werte (≤2 mm Flächenebenheit, ≤1 mm Vertikale) und verweisen zusätzlich auf DIN 18022-1 und DIN 18542.
- GoogleAI spricht von "Toleranzen" als Rahmen, DeepSeek und Qwen heben hervor, dass die Abweichung "fünfzehnfach" über dem zulässigen liegt – dies unterstreicht die Unverhältnismäßigkeit stärker.
- Qwen ergänzt explizit die Rechtslage: Die Abnahme ist rechtlich unzulässig, da der Mangel die Gebrauchstauglichkeit und gesetzliche Schutzanforderungen (Feuchte-, Wärmeschutz) verletzt.
- DeepSeek betont die vertragliche Stärke des Bauherrn durch fehlende Abnahme und nennt rechtliche Schritte als konsequente Option bei Weigerung.
- Qwen verweist auf Hersteller-Vorgaben als zusätzliche verbindliche Einbaubedingung neben den Normen.
- Kein echter Widerspruch – alle Modelle stimmen in der Grundaussage überein. Der einzige sachliche Unterschied betrifft die Formulierung der Dringlichkeit: GoogleAI spricht von "Mangel", DeepSeek und Qwen verwenden klarere Begriffe wie "massiver Ausführungsfehler" bzw. "gravierender Einbaufehler". Aufgrund des Vorsichtsprinzips wird stets die sicherere, präzisere Einschätzung von DeepSeek/Qwen priorisiert.
👉 Empfehlung: Orientieren Sie sich an den konkretisierten Normreferenzen (DIN 18022-1, DIN 18542, DIN 18202), der klaren Abweichungsquantifizierung (15 mm vs. 2 mm) und der unmissverständlichen Forderung nach vollständigem Neueinbau – wie von DeepSeek und Qwen formuliert.
Thema Status KI-Konsens Toleranzgrenzen ✅ Konsens Max. ±1 mm Vertikale, ±2 mm Flächenebenheit – 15 mm Abweichung ist normwidrig und unzulässig. Fachgerechte Korrektur ✅ Konsens Aus- und Neumontage ist einzige zulässige Maßnahme; Silikonfuge ist unzulässiger Notbehelf. Feuchteschadensrisiko ✅ Konsens Akute Gefahr von kapillarer Feuchteaufnahme, Holzquellung, Fäulnis und Schimmel bei lasierten Holzfenstern. Rechtliche Abnahme ✅ Konsens Abnahme ist vor fachgerechter Nachbesserung rechtlich unzulässig und würde Ansprüche verwirken. Sachverständigenbeauftragung ⚠️ Abwägung Alle Modelle empfehlen sie – GoogleAI allgemein, DeepSeek/Qwen konkret für Fenstertechnik mit Dokumentationsfokus. Normenbezug ⚠️ Abwägung GoogleAI nennt nur DIN 18202; DeepSeek/Qwen ergänzen DIN 18022-1 und DIN 18542 – Konsens ist: mindestens diese drei sind maßgeblich. 👉 Handlungsempfehlung: Handeln Sie umgehend: Verweigern Sie die Abnahme, fordern Sie schriftlich den vollständigen Rückbau und Neueinbau nach DIN 18022-1/DIN 18542/DIN 18202 und beauftragen Sie vorab einen unabhängigen Fenstersachverständigen zur lückenlosen Dokumentation.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unkontrollierter Wasserablauf durch Schrägstellung Kapillare Feuchteaufnahme in Holz, Beschleunigung von Grauschimmel und Fäulnis innerhalb weniger Monate 🔴 Risiko Langfristige Versagung der Silikonfuge Witterungsbedingte Rissbildung, UV-Abbau und Ablösung → kompletter Verlust der Regensicherheit 🔴 Risiko Fehlende Abnahme trotz offensichtlichem Mangel Verwirkung von Gewährleistungsansprüchen und Ausschluss von Schadensersatz nach Abnahmeverzicht 🔴 Risiko Verwendung ungeeigneter Montagematerialien bei Nachbesserung Fehlende Wärmedämmung, thermische Brücken, erhöhter Energieverbrauch und Tauwasserausfall 🔴 Risiko Keine Dokumentation durch Sachverständigen Unmöglichkeit, den Mangel und dessen Ursache im Streitfall nachzuweisen – Beweislastverschiebung zu Ihren Lasten ✅ Chance Vollständiger Neueinbau nach aktuellen Normen Langfristige Funktions- und Dichtigkeitssicherheit, volle Erfüllung von Energieeinsparverordnung (GEG) ✅ Chance Fachliche Begleitung durch Fenstersachverständigen Vermeidung von Folgeschäden, klare Vertragsdurchsetzung, mögliche Kostenübernahme durch Auftragnehmer ✅ Chance Einbindung des Architekten oder der Bauüberwachung Verstärkte Verhandlungsposition, schnelle Klärung der Verantwortlichkeiten, transparente Nachbesserung ✅ Chance Ausnutzung der noch nicht erfolgten Abnahme Volle Rechtsstellung gemäß VOB/BGBAbk. – unverzügliche Nachbesserungspflicht ohne Nachweis der Mangelursache ✅ Chance Einheitliche Normenauslegung bei allen beteiligten Gewerken Vermeidung von Schnittstellenproblemen bei Fenster-, Putz- und Dämmarbeiten – zukunftssichere Gebäudehülle Orientierungshilfen
- Unverzügliche Abnahme verweigern: Unterschreiben Sie keinerlei Abnahmeprotokoll – formulieren Sie stattdessen schriftlich, dass die Fenster aufgrund massiver Toleranzüberschreitung (15 mm vs. 2 mm zulässig) nicht abgenommen werden können.
- Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten Bausachverständigen für Fenstertechnik (z. B. über die Deutsche Gesellschaft für Baubegutachtung e. V.) zur schriftlichen Dokumentation des Mangels und der Normverstöße.
- Fensterbauer schriftlich auffordern: Senden Sie ein eingeschriebenes Schreiben mit Fristsetzung (max. 14 Tage) zur vollständigen Demontage und Neumontage aller betroffenen Fenster nach DIN 18022-1, DIN 18542 und Herstellervorgaben.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Vertragsdokumente, Liefer- und Montagepläne, Herstellerdatenblätter und Fotos der Mängel – als Grundlage für etwaige Schlichtungs- oder Gerichtsverfahren.
- Keine Eigenkorrektur versuchen: Unterlassen Sie jegliche Versuche mit Silikon, Schaum oder Putz, den Mangel zu "verbessern" – dies kann Ihre Ansprüche verwirken und zu Haftung führen.
- Koordination mit Architekt/Bauherr: Informieren Sie unverzüglich Architekt oder Bauüberwachung – sie sind verpflichtet, die Mängelrüge zu prüfen und ggf. eine Nachbesserungsanordnung zu erteilen.
- Toleranz
- Eine Toleranz ist die zulässige Abweichung von einem Sollwert. Im Bauwesen gibt es Toleranzen für Maße, Winkel und Ebenheit. Die Einhaltung der Toleranzen ist wichtig für die Funktion und Optik eines Bauteils.
Verwandte Begriffe: DIN 18202, Maßabweichung, Grenzabmaß - Lot
- Das Lot ist eine senkrechte Linie, die durch die Schwerkraft bestimmt wird. Ein Bauteil "im Lot" bedeutet, dass es senkrecht ausgerichtet ist.
Verwandte Begriffe: Waagerecht, Senkrecht, Ausrichtung - Mangel
- Ein Mangel ist eine Abweichung vom vertraglich vereinbarten Zustand. Im Bauwesen kann ein Mangel beispielsweise ein fehlerhafter Einbau, eine Beschädigung oder eine fehlende Funktion sein.
Verwandte Begriffe: Gewährleistung, Sachmangel, Rechtsmangel - Silikonfuge
- Eine Silikonfuge ist eine elastische Dichtmasse, die zum Abdichten von Fugen verwendet wird. Sie dient dazu, das Eindringen von Wasser und Luft zu verhindern.
Verwandte Begriffe: Dichtstoff, Fugendichtung, Acrylfuge - RAL-Montage
- Die RAL-Montage ist ein Qualitätsstandard für den Einbau von Fenstern und Türen. Sie umfasst unter anderem die fachgerechte Abdichtung der Fugen und die Verwendung geeigneter Befestigungsmittel.
Verwandte Begriffe: Fensterbau, Montage, Dichtung - Außenwandbündig
- Außenwandbündig bedeutet, dass ein Bauteil (z.B. ein Fenster) flächenbündig mit der Außenwand abschließt. Dies erfordert eine besonders präzise Ausführung.
Verwandte Begriffe: Flächenbündig, Fassade, Architektur - Holzfenster
- Holzfenster sind Fenster, deren Rahmen aus Holz gefertigt ist. Sie zeichnen sich durch eine natürliche Optik und gute Wärmedämmung aus.
Verwandte Begriffe: Fenster, Rahmen, Material
- Welche DIN-Norm regelt die Toleranzen im Fensterbau?
Die DIN 18202 regelt die Toleranzen im Hochbau, einschließlich des Fensterbaus. Sie legt fest, welche Abweichungen bei Maßen und Winkeln zulässig sind. - Was ist der Unterschied zwischen einer Silikonfuge und einer Kompriband-Abdichtung?
Eine Silikonfuge ist eine elastische Dichtmasse, die zum Abdichten von Fugen verwendet wird. Ein Kompriband ist ein vorkomprimiertes Dichtungsband, das sich nach dem Einbau ausdehnt und die Fuge abdichtet. Kompribänder sind in der Regel langlebiger und bieten eine bessere Wärmedämmung. - Was bedeutet "Fenster im Lot"?
Ein Fenster im Lot bedeutet, dass es senkrecht ausgerichtet ist. Dies ist wichtig, damit das Fenster richtig schließt und keine Zugluft entsteht. - Wie kann ich feststellen, ob meine Fenster richtig eingebaut wurden?
Überprüfen Sie, ob die Fenster waagerecht und senkrecht ausgerichtet sind. Achten Sie auf gleichmäßige Fugen und dichte Anschlüsse. Bei Unsicherheiten sollten Sie einen Fachmann hinzuziehen. - Was kann ich tun, wenn der Fensterbauer den Mangel nicht behebt?
Setzen Sie dem Fensterbauer eine letzte Frist zur Mängelbeseitigung. Wenn er diese Frist verstreichen lässt, können Sie einen anderen Fachbetrieb mit der Reparatur beauftragen und die Kosten dem ursprünglichen Fensterbauer in Rechnung stellen. Im Zweifelsfall sollten Sie rechtlichen Rat einholen. - Welche Rolle spielt die RAL-Montage bei Fenstern?
Die RAL-Montage ist ein Qualitätsstandard für den Einbau von Fenstern und Türen. Sie umfasst unter anderem die fachgerechte Abdichtung der Fugen und die Verwendung geeigneter Befestigungsmittel. Eine RAL-Montage gewährleistet eine hohe Dichtigkeit und Wärmedämmung. - Was sind die Vorteile von Holzfenstern im Vergleich zu Kunststofffenstern?
Holzfenster haben eine natürliche Optik und eine gute Wärmedämmung. Sie sind zudem umweltfreundlicher als Kunststofffenster. Allerdings sind sie auch pflegeintensiver. - Wie oft sollte ich meine Holzfenster streichen?
Holzfenster sollten alle 5 bis 10 Jahre gestrichen werden, je nach Witterungsbedingungen und Zustand der Oberfläche.
- Fenster richtig ausmessen
Anleitung zum korrekten Ausmessen von Fenstern für Neubau und Sanierung. - Fenster abdichten: So geht's richtig
Tipps und Tricks zum Abdichten von Fenstern gegen Zugluft und Feuchtigkeit. - Schimmelbildung am Fenster vermeiden
Ursachen und Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelbildung an Fenstern. - Fensterwartung: Tipps für lange Lebensdauer
Anleitung zur regelmäßigen Wartung von Fenstern, um ihre Funktion und Optik zu erhalten. - Einbruchschutz für Fenster nachrüsten
Informationen über Möglichkeiten zur Verbesserung des Einbruchschutzes von Fenstern.
Einbaufehler Fenster: Putzer, Fensterbauer & Toleranzen
Toleranzen
Hallo Claudia,
das liest sich ja schrecklich.
Da stimmt wohl mehreres nicht:
1.
Also der putze stellt fest, dass die Fenster offenbar nicht lotrecht eingebaut wurden und putzt munter drauf los (auch lotrecht?) ohne darauf hinzuweisen, dass dass Vorgewerk offenbar nicht in Ordnung ist.
2.
Der Fensterbauer hat die Fenster (wenn Ihre Angaben stimmen nicht lotrecht eingebaut.
3.
Wer kommt denn auf die Idee die Fenster mit dem Putz bündig einzuplanen?
4.
Der Vorschlag einer optischen Kaschierung mit Silikon ist der Gipfel des ganzen.
5.
Ein Hinweis auf mögliche Toleranzen hilft hier nicht. Das ganze sieht so aus, als ob sich bei Ihnen mehrere Künstler angefangen beim Planer, über den Fensterbauer, bis hin zum Putzer zu einer Arbeitsgemeinschaft "Pfusch am Bau" zusammengeschlossen haben.
6.
Ich denke, nur ein unabhängiger, und fachlich sich auf der Höhe der Zeit befindlicher Sachverständiger, der sich die Sache vor Ort ansieht kann Ihnen da weiterhelfen.
Vor allem, nehmen Sie keines der Gewerke ab!
Freundliche Grüße -
Fenstereinbau: Lotrechter Einbau vs. Mauerwerkstoleranzen
Hallo Claudia,
das Fenster muss auf jeden Fall lotechter sein als das Mauerwerk.
Welches Mauerwerk habt Ihr denn?
Wer hat die außen bündigen Fenster geplant?
Sind es vielleicht nach außen aufgehende Kastenfenster?
Normaler Putz und kein WDVSAbk.?
Bilder wären schön 😉 )
Ansonsten wie Herr Schrage schon sagte einen Sachverständigen mit der Aufteilung der Schuldfragen beauftragen.
Grüße -
Außenwandbündige Fenster: Architekt, Bauhausstil & Mangel
Antwort
Vielen Dank für die schnelle Rückmeldung,
also geplant wurde es von einem Architekten, der auch die Bauaufsicht hat, wir wollten die bündigen Fenster erst gar nicht, wurden aber dazu überredet, es passe besser zum Bauhausstil.
Wand ist Porenbetonstein (wie YTONG) und wir haben normalen Putz. Die Fenster sind Kipp-Drehflügel nach innen öffnend oder Festverglasung. Der Architekt meint nun eben auch es sei nur ein optischer Mangel, mein gesunder Menschenverstand sagt was anderes, daher meine Verunsicherung.
Gruß Claudia -
Bauhausstil: Baugraus bei außenwandbündigen Fenstern?
BAUHAUS ...
BAUHAUS - Das ist aber baugraus ;-(
Sorry -
Pfusch am Bau: Architekt, Funktion & Bauhausstil-Mangel
Hallo Claudia,
wenn ich Ihre Beschreibung richtig verstehe ist, ist Ihr Architekt wohl der Boß der Arbeitsgemeinschaft "Pfusch am Bau".
Wenn Ihr Architekt seine gestalterischen Ideen über die Funktion einer Sache stellt, befürchte ich, das dieser wohl nicht in der Lage sein wird eine praktikable Lösung des Problems zu finden.
Das ist dann der "Bauhausstil" mit optischem Mangel. Au weia!
Wie Michael Filusch schon angemerkt hat, Bilder währen schön, helfen aber nicht direkt weiter weil diese möglicherweise nur weitere Ratschläge aber keine sichere Lösung des Problems bringen.
Das geht nur vor Ort.
Grundsätzlich halte ich bündig in eine Putzfassade eingebaute (Holz) -Fenster für eine Konstruktion die auf Dauer zu Problemen führt.
Mit Ihrem gesundem Menschenverstand liegen Sie wohl richtig.
Freundliche Grüße -
Fenster im Lot? Optischer Mangel oder gravierender Einbaufehler?
Optischer Mangel ...
ich schmeiß mich weg
Entweder sitzen die Fenster nicht im Lot - dann ist das erheblich mehr als ein optischer Mangel, weil die Fenster dann immer auf- oder zulaufen werden.
Oder aber das MW ist nicht im Lot (woran ich fat eher glauben würde)
Oder noch schlimer - BEIDES stimmt.
In jedem Fall hätte der putze nicht einfach drüberschmieren dürfen, der Architekt hätte es nicht "abnehmen" dürfen und der Tischler darf schon gar nicht Silikon-Pampen.Außerdem, wie will den der Architekt, gerade Wand und Fenster mal vorausgesetzt, den Putz auf dem Fensterrahmen zum Haften bekommen? HILFE!
Das ist technisch NICHT machbar - mängelfrei.
Himmiherrgottsakrament, wann hören die Kollegen endlich mal auf, der Gestaltung alles zu opfern - selbst die Mangelfreiheit wird da geschlachtet, um ein goldenes Kalb anzubeten!Fordern Sie sofort alle vier:
Maurer, Tischler, putze und Architekt auf, Mangelursache festzustellen, zu beheben und für eine fachgerechte Planung zu sorgen.
Und den Architekten noch zusätzlich in die Mangel nehmen, eine saubere und FUNKTIONIERENDE Detailplanung abzuliefern!Am besten schon mal mit dem Anwalt vorfühlen.
Optischer Mangel: Aussage im Kontext - Rat zur Vorgehensweise
Flächenbündige Fenster: Bauhausstil, Technik & Details
An die Bauhauskritiker
Die flächenbündigen Fenster passen in der Tat sehr gut zum Bauhausstil und sind auch technisch machbar, wenn auch mit Aufwand. Es gibt Bücher zu dieser Thematik z.B. "Pur! - Die neue Schlichtheit anspruchsvoller Wohnhäuser" in denen auch der technische Aufbau solcher Lösungen erläutert wird.
Gruß, Jana
PS. Wir lassen unser Bauhaus-Haus gerade außen wieder weiß streichen. Es wurde vor 10 Jahren mit gelben Fake-Plastik-Klinker-Platten verkleidet. Alle Nachbarn halten uns für verrückt, weil diese doch so schon praktisch und abwaschbar sind. Es geht eben nicht allen immer in erster Linie nur um praktisch, sondern auch um schön! -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Außenwandbündige Fenster: Toleranzen, Einbaufehler & Baumängel
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um schief eingebaute, außenwandbündige Holzfenster und die daraus resultierenden Probleme bei Putzarbeiten. Es werden Fragen der Verantwortlichkeit (Architekt, Fensterbauer, Putzer), Toleranzen und möglicher Mängel diskutiert. Der Bauhausstil wird als möglicher Auslöser für die Probleme genannt, da die Optik über die Funktionalität gestellt wurde.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Fenster im Lot? Optischer Mangel oder gravierender Einbaufehler? ist ein nicht lotrechter Einbau mehr als nur ein optischer Mangel, da die Fenster auf- oder zulaufen können. Es sollte geprüft werden, ob das Mauerwerk im Lot ist oder beides nicht stimmt.
✅ Zusatzinfo: Im Beitrag Flächenbündige Fenster: Bauhausstil, Technik & Details wird darauf hingewiesen, dass flächenbündige Fenster technisch machbar sind und gut zum Bauhausstil passen, jedoch mit Aufwand verbunden sind. Es gibt Fachliteratur zu dieser Thematik.
🔴 Kritisch/Risiko: Der Architekt wird im Beitrag Pfusch am Bau: Architekt, Funktion & Bauhausstil-Mangel kritisiert, da er seine gestalterischen Ideen über die Funktion stellt. Dies könnte zu einer unpraktikablen Lösung des Problems führen.
👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, einen Sachverständigen mit der Aufteilung der Schuldfragen zu beauftragen, wie im Beitrag Fenstereinbau: Lotrechter Einbau vs. Mauerwerkstoleranzen erwähnt. Zudem sollte man den Rat von Herrn Dühlmeyer aus dem Beitrag Optischer Mangel: Aussage im Kontext - Rat zur Vorgehensweise befolgen und die Mangelfreiheit fordern.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fenster, Toleranz, Einbaufehler, Putzarbeiten". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmepumpe für Neubau: Kosten, Effizienz & Brauchwasserwärmepumpe mit Solarunterstützung?
- … fragen Sie bitte nochmals in einer anderen Rubrik ( Fenster und Außentüren ). Hier vermutet Sie keiner. Da werden sie geholfen. …
- … Passive Solarnutzung durch Fenster …
- … schwere Stahlbeton-Fundamentplatte ist die speichernde Masse des Systems. Gute Isolation und Fenster mit niedrigem k-Wert waren die Voraussetzung für das Gelingen dieses Demonstrationsvorhabens. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fenstergröße Kinderzimmer: 1,20m x 1,45m ausreichend? Berechnung, Rahmenabzug & Wohnraum-Anforderungen
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kellerhöhe zu niedrig: Toleranz, Mietminderung & Folgen von Planungsfehlern?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenkosten Zweifamilienhaus: Kalkulation prüfen & Kostenfallen bei Eigenleistung?
- … Gehobene Ausstattung: Türen, Fenster, Holzboden – Kostenfaktoren …
- … ich nicht Whirlpool etc. Sondern z.B. etwas bessere Türen, Fenster mit innenliegenden Sprossen. (bei uns Mehrkosten von ca. 1000,00 . für alle Fenster. Holzboden in allen Zimmern außer Bad. Mehrkosten da man …
- … was wir an Wünschen haben. Der Architekt sprach sogar von Holzfenstern aber die wollen wir gar nicht und außerdem wäre das ja …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baubeschreibung für Massiv-Fertighaus: Was muss drin stehen? Architekt vs. Bauträger?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baukostenexplosion ohne Änderungen: Ursachen, Risiken & Finanzierungslösungen?
- … keinen Sanitärplan für die Sanitärinstallateure, keinen Gerüstplan für die Verputzer, keinen Fenstereinbauplan für den Schreiber und und und. Das deswegen natürlich viele …
- … keinen Fenstereinbauplan für den Schreiber => s.o. Der muss doch zum Messen …
- … Holzbau: Fenstermaße & Architekten-Eleganz …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektur Detail: Definition, Übergänge & Beispiele einfach erklärt?
- … Gebäudes. Sie umfassen oft spezifische Informationen zu Materialien, Abmessungen, Befestigungsmethoden und Toleranzen. …
- … auseinanderzusetzen, wie z.B. Fassadendetails, Fensteranschlüsse, Dachranddetails oder Detailzeichnungen für den Innenausbau. …
- … Ein architektonisches Detail bezeichnet nicht bloß einen visuellen Übergang , sondern die konstruktiv präzise, funktional abgesicherte und bauphysikalisch durchdachte Schnittstelle zwischen mindestens zwei Bauteilen oder Materialien — etwa zwischen Fassade und Fenster, Dach und Wand oder Boden und Wandanschluss. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenhaftung bei Kostenüberschreitung: Welche Ansprüche bestehen in Bayern?
- … Somit müssten wir um einiges den Bau abspecken. Rechnet man eine Toleranzgrenze nach oben von 10 % für den Architekten mit ein, so …
- … (25.000,-), Doppelgarage (13000,-) und noch ein paar Schnick-Schnack Dinge wie Rundfenster im Bad ... an Küche o.a. Dinge zu kaufen ist gar …
- … Architekt erstellte eine DINAbk.-konforme Kostenschätzung von 176.000 , versicherte eine erhebliche Toleranzreserve und bestätigte ausdrücklich die MwSt-Inklusion – doch die tatsächlichen Baukosten …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt Kostenschätzung falsch: Was tun bei Abweichungen & Eigenleistung?
- … 9500 . 4 Angebote liegen vor. Keins unter 19000 . Verputzarbeiten nicht mit kalkuliert. Hier Angebot 12500 . Treppe nicht kalkuliert. Hier …
- … die Finanzierung des gesamten Bauvorhabens. Zudem wurden offenbar Positionen wie Verputzarbeiten und die Treppe in der ursprünglichen Kalkulation komplett vergessen, was auf …
- … Wie kann ich die Kosten für Verputzarbeiten senken? Vergleichen Sie Angebote von verschiedenen Putzern und wählen Sie das …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenvertrag kündigen: Honorar verweigern? Rechte, Mängel & Vorgehen
- … was passiert denn, wenn z.B. nach 2 Jahren Setzungsrisse im Fensterbereich durch unsauber verarbeitete Porotonsteine entstehen: Erstmal wird der putze verdächtigt, …
- … Bauherr bei der Wahrnehmung von Mängeln überempfindlich wird und an Handwerksleistungen Toleranzen anlegt, die aus dem Automobilbau kommen. Schlampereien muss man sich …
- … zwar nicht gefallen lassen, aber vieles liegt innerhalb der Toleranz, auch wenn man es zunächst nicht wahrhaben will. Nach einer Woche relativiert sich manches wieder. Also gelassen bleiben, die Sache etwas ablagern lassen und dann ein vernünftiges Wort mit dem Architekten wechseln. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fenster, Toleranz, Einbaufehler, Putzarbeiten" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fenster, Toleranz, Einbaufehler, Putzarbeiten" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Außenwandbündige Fenster: Toleranzen bei Einbaufehlern & Putzarbeiten? Holzfenster
Suche nach: Außenwandbündige Fenster: Welche Toleranzen gelten?
Suche nach: außenwandbündige Fenster, Toleranzen, Einbaufehler, Putzarbeiten, Fassade, Holzfenster, Mangel, Fenster Lot
