K-Wert Fenster: Was bedeutet K-Wert, U-Wert, Ug-Wert? Unterschiede & Berechnung?
❓ Fragestellung: K-Wert Fenster: Was bedeutet K-Wert, U-Wert, Ug-Wert? Unterschiede & Berechnung?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass der K-Wert eine veraltete, normativ nicht mehr zulässige Bezeichnung ist und durch den U-Wert (Ug, Uf, Uw) ersetzt wurde; Alle bestätigen, dass der Uw-Wert – nicht Ug oder K – der allein verbindliche Wert für die gesamte Fenstereinheit ist und für die GEG-Konformität maßgeblich ist.
👉 Handlungsempfehlung: Verlangen Sie vom Fensterbauer und Bauunternehmer die vollständige, normkonforme Uw-Berechnung nach EN 10077-1 – inkl. Ug, Uf, Psi-Wert und Fugenanteil – sowie die zugehörigen Prüfzeugnisse. Eine reine Ug-Angabe oder eine K-Wert-Referenz erfüllt weder den Vertrag noch die GEG-Anforderungen.
kurz zur Vorgeschichte: Wir haben im Werkvertrag Fenster mit Wärmeschutzverglasung (K = 1,1 W/m² K) verbrieft. Im Wärmeschutz wurden die Fenster mit 1,3 UW angesetzt, mit dem eingesetzten Rahmen mit Uf 1,3 würde man also auch mit 1,2er Glas den Wärmeschutz einhalten. Vom Fensterbauer efuhr ich dann, dass unser Bauunternehmer nur Fenster Ug 1,2 bestellt hat. Zu einem Aufpreis von 10,- € pro m² würde er aber auch Ug 1,1 Fenster liefern, Ich habe also diese Änderung und zusätzlich Warme Kante veranlasst, weil mir das preislich im Rahmen schien. Bei einer späteren Besprechung habe ich unseren Bauunternehmer darauf angesprochen, und er widersprach 1,2er Fenster bestellt zu haben und zeigte mir seine Rechnung, und siehe da, dort stand 1,1 K.
Laut Aussage des Fensterbauers stehen in der Rechnung des Bauunternehmer immer noch 1,1 K, weil es sich dabei um den alten K-Wert handelt und er die Bezeichnung in seiner Software nicht ändern könne. Was früher 1,1 K war, sei heute Ug 1,2. So wie ich das aber verstehe, ist die Einheit im Werkvertrag mit W/m² K aber genau die gleiche, mit der auch "heute" Ug angegeben wird. Wo ist hier der Denkfehler?
Helmut Neumann
🔴 KRITISCH: Der vertraglich vereinbarte "K-Wert von 1,1 W/m²K" ist nach aktueller Normung (DINAbk. EN ISO 10077-1, GEG) keine zulässige oder verbindliche Angabe – ausschlaggebend ist allein der normgerecht berechnete Uw-Wert des gesamten Fensters.
🔴 KRITISCH: Eine pauschale Umrechnung "K = 1,1 entspricht Ug = 1,2" ist fachlich unzulässig und birgt das Risiko einer rechtlich und energetisch nicht konformen Fensterlieferung – eine unabhängige bauphysikalische Prüfung ist zwingend erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Der Ug-Wert allein genügt nicht zur Erfüllung der GEG-Anforderungen – der Uw-Wert (gesamtes Fenster inkl. Rahmen und Fuge) muss vertraglich festgelegt und durch Prüfzeugnisse nach EN 10077 und EN 673 belegt sein.
⚠️ WICHTIG: Die Verwendung veralteter K-Wert-Angaben im Werkvertrag stellt ein erhebliches Haftungsrisiko dar: Bei nicht nachweisbarer GEG-Konformität kann die Bauabnahme verweigert oder eine Minderung des Vertragspreises durchgesetzt werden.
Der K-Wert war früher eine übliche Bezeichnung für den Wärmedurchgangskoeffizienten eines Bauteils, wurde aber durch den U-Wert ersetzt. Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie viel Wärme pro Quadratmeter und pro Grad Temperaturunterschied durch ein Bauteil verloren geht. Ein niedrigerer U-Wert bedeutet eine bessere Wärmedämmung.
Wichtige U-Werte bei Fenstern:
- Ug-Wert: Wärmedurchgangskoeffizient der Verglasung (glass).
- Uf-Wert: Wärmedurchgangskoeffizient des Fensterrahmens (frame).
- Uw-Wert: Wärmedurchgangskoeffizient des gesamten Fensters (window), der sich aus Ug- und Uf-Wert zusammensetzt.
Im vorliegenden Fall ist es wichtig, dass der im Werkvertrag vereinbarte Uw-Wert (1,1 W/m²K) eingehalten wird. Wenn der Fensterbauer ein Glas mit einem schlechteren Ug-Wert (z.B. 1,2 W/m²K) einsetzt, muss der Rahmen einen entsprechend besseren Uf-Wert haben, damit der vereinbarte Uw-Wert erreicht wird. Klären Sie dies mit dem Fensterbauer und lassen Sie sich die Berechnung des Uw-Wertes nachweisen.
👉 Handlungsempfehlung: Bestehen Sie auf die Einhaltung des vertraglich vereinbarten Uw-Wertes von 1,1 W/m²K und lassen Sie sich die entsprechenden Berechnungen und Nachweise vom Fensterbauer vorlegen.
Der vorliegende Sachverhalt betrifft die korrekte Spezifikation von Fensterverglasungen im Bauvertrag, insbesondere die Unterscheidung zwischen K-Wert und U-Wert. Der K-Wert (k-Wert) ist eine veraltete Bezeichnung für den Wärmedurchgangskoeffizienten, der seit der Einführung der EN 673 durch den U-Wert (U-value) ersetzt wurde. Die Umstellung erfolgte in den 1990er Jahren, wobei die Werte nicht direkt identisch sind, da sich die Berechnungsgrundlagen geändert haben.
🔴 Gefahr: Die Behauptung des Fensterbauers, dass ein alter K-Wert von 1,1 W/m²K einem heutigen Ug-Wert von 1,2 W/m²K entspricht, ist fachlich nicht korrekt. Die Umrechnung ist nicht linear und hängt von der Glasart, dem Gasfüllung und der Beschichtung ab. In der Regel liegt der Unterschied zwischen K- und U-Wert bei etwa 0,1 bis 0,2 W/m²K, aber eine pauschale Gleichsetzung ist unzulässig.
➕ Ergänzung: Der im Werkvertrag genannte K-Wert von 1,1 W/m²K bezieht sich auf die gesamte Verglasung (Glas + Rahmen), während der Ug-Wert nur den Glasanteil beschreibt. Der Uw-Wert (gesamtes Fenster) setzt sich aus Ug (Glas), Uf (Rahmen) und dem linearen Wärmedurchgangskoeffizienten (Psi) zusammen. Die Angabe von Ug 1,2 W/m²K im Wärmeschutznachweis könnte daher korrekt sein, wenn der Rahmen einen Uf-Wert von 1,3 W/m²K aufweist und die Warme Kante den Psi-Wert verbessert.
⚠️ Korrektur: Die Aussage des Fensterbauers, die Software könne die Bezeichnung nicht ändern, ist technisch fragwürdig. Moderne Fensterbau-Software unterstützt die korrekte Bezeichnung nach aktuellen Normen. Es ist wahrscheinlicher, dass hier eine Verwechslung oder ein Missverständnis vorliegt. Der Bauunternehmer sollte die genauen technischen Datenblätter der gelieferten Fenster anfordern, um die tatsächlichen Ug- und Uw-Werte zu überprüfen.
👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie vom Bauunternehmer und Fensterbauer schriftlich die genauen technischen Spezifikationen der gelieferten Fenster an, einschließlich der Prüfzeugnisse nach EN 673 und EN 10077. Lassen Sie die Übereinstimmung mit dem Werkvertrag durch einen unabhängigen Sachverständigen für Bauphysik oder Fenstertechnik prüfen. Bei Abweichungen sollten Sie auf vertragskonforme Lieferung bestehen oder eine Minderung des Kaufpreises verlangen.
Der Sachverhalt betrifft eine terminologische und normative Verwirrung zwischen veralteten und aktuellen Wärmedurchgangskennwerten bei Fenstern, insbesondere zwischen dem historischen K-Wert und den heute geltenden U-Werten (Ug für Verglasung, Uf für Rahmen, UW für das gesamte Fenster).
🔴 Gefahr: Die Verwendung veralteter K-Wert-Angaben in vertraglichen Dokumenten birgt erhebliche Risiken für die Einhaltung gesetzlicher Energieeinsparanforderungen (EnEVAbk. bzw. GEG), da der K-Wert nach alter DIN 4108 nicht mit dem aktuellen Ug-Wert nach DIN EN ISO 10077-1 identisch ist – selbst bei gleicher Zahlenangabe. Ein vertraglich vereinbarter "K = 1,1 W/m²K" ist nicht automatisch gleichbedeutend mit "Ug = 1,1", da die Berechnungsgrundlagen, Randbedingungen und Berücksichtigung von Rahmenanteilen sich grundlegend geändert haben.
⚠️ Korrektur: Die Aussage des Fensterbauers, "was früher 1,1 K war, sei heute Ug 1,2", ist pauschal falsch und irreführend: Es gibt keine allgemeingültige Umrechnung – die Werte sind nicht direkt vergleichbar, da sie unterschiedliche Systeme beschreiben (K-Wert: vereinfachte, rahmenlose Einzelwertung; Ug: normierte, geometrie- und randbedingungsabhängige Berechnung der Verglasung).
➕ Ergänzung: Der aktuelle gesetzliche Nachweis für den Wärmeschutz erfolgt ausschließlich über den UW-Wert des gesamten Fensters (nicht nur Ug), der nach DIN EN ISO 10077-1 unter Berücksichtigung von Rahmen, Verglasung und Fuge berechnet wird – ein reiner Ug-Wert allein genügt nicht für die Einhaltung der GEG-Anforderungen.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass die Einheit "W/m²K" allein eine Gleichsetzung von K- und Ug-Wert rechtfertigt, ist fachlich unzulässig: Die Einheit ist zwar identisch, doch die zugrundeliegenden physikalischen Modelle, Randbedingungen (z. B. Lufttemperaturdifferenzen, Strahlungseinflüsse) und Berechnungsmethoden unterscheiden sich signifikant.
✅ Zustimmung: Die Entscheidung, auf Ug 1,1 mit warmer Kante umzusteigen, ist aus energetischer Sicht sinnvoll und trägt zur Reduktion von Wärmeverlusten und Kondensatrisiko bei – vorausgesetzt, der gesamte UW-Wert des Fensters (nicht nur Ug) wurde korrekt ermittelt und vertraglich fixiert.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater oder Sachverständigen für Wärmeschutz, um den tatsächlich eingebauten Fenstertyp anhand der CEAbk.-Kennzeichnung, des Typenschilds und der Hersteller-Dokumentation zu prüfen und den rechnerischen UW-Wert gemäß aktueller Norm zu validieren – nur so lässt sich die Vertragstreue und GEG-Konformität sicherstellen.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass der K-Wert eine veraltete, normativ nicht mehr zulässige Bezeichnung ist und durch den U-Wert (Ug, Uf, Uw) ersetzt wurde.
- Alle bestätigen, dass der Uw-Wert – nicht Ug oder K – der allein verbindliche Wert für die gesamte Fenstereinheit ist und für die GEG-Konformität maßgeblich ist.
- GoogleAI geht davon aus, dass eine Anpassung des Uf-Wertes oder der warmen Kante den höheren Ug-Wert ausgleichen kann – ohne jedoch die Notwendigkeit einer normgerechten Uw-Berechnung ausdrücklich aufzugreifen.
- DeepSeek und Qwen betonen stärker die Unmöglichkeit einer pauschalen K→Ug-Umrechnung und verweisen explizit auf die Normen EN 673 (Verglasung) und EN 10077 (Fenster).
- Qwen ergänzt entscheidend, dass die Einheit "W/m²K" allein keine Gleichsetzung rechtfertigt – die physikalischen Modelle und Randbedingungen sind grundlegend verschieden (❌ Widerspruch zur impliziten Annahme einzelner Formulierungen in GoogleAI).
- DeepSeek nennt konkret den linearen Wärmedurchgangskoeffizienten (Psi) als dritten Einflussfaktor bei der Uw-Berechnung – eine nuancenreiche Ergänzung, die bei GoogleAI fehlt.
- GoogleAI suggeriert indirekt, dass Ug = 1,2 bei angemessenem Uf-Wert den vertraglichen Uw = 1,1 erreichen könnte – Qwen und DeepSeek widersprechen klar: Ohne vollständige, normkonforme Uw-Berechnung (inkl. Psi und Fuge) ist dies nicht nachweisbar und rechtlich ungesichert.
- Die Aussage des Fensterbauers, "die Software könne die Bezeichnung nicht ändern", wird von GoogleAI nicht hinterfragt, während DeepSeek und Qwen diese als technisch unplausibel und potenziell irreführend einstufen.
- Die sicherere, normkonforme Einschätzung von DeepSeek und Qwen ist vorzuziehen: Eine vertragliche Vereinbarung auf Basis des K-Werts ist grundsätzlich unzureichend – nur ein explizit genannter, normgerecht berechneter Uw-Wert mit Nachweis nach EN 10077-1 ist vertragsfähig und rechtssicher.
Thema Status KI-Konsens Verbindlichkeit des K-Werts im Vertrag ❌ Widerspruch Alle Modelle sind sich einig: Der K-Wert ist normativ obsolet und vertraglich nicht ausreichend – stattdessen ist der Uw-Wert nach EN 10077-1 zwingend erforderlich. Ug-Wert als alleinige Leistungsangabe ⚠️ Abwägung GoogleAI sieht Ug als relevanten Einzelwert; DeepSeek und Qwen betonen einstimmig, dass Ug allein nicht für GEG-Konformität ausreicht – entscheidend ist der Uw-Wert des kompletten Fensters. Umrechnung K → Ug ❌ Widerspruch DeepSeek und Qwen lehnen eine pauschale Umrechnung strikt ab; GoogleAI erwähnt sie nicht, geht aber implizit von einer möglichen Kompensation via Uf aus – die sicherere Einschätzung ist die von DeepSeek/Qwen. Normative Nachweisbarkeit ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern ausdrücklich Prüfzeugnisse nach EN 673 (Verglasung) und EN 10077 (Fenster) sowie die Vorlage der Berechnung des Uw-Werts. Notwendigkeit unabhängiger Prüfung ✅ Konsens GoogleAI empfiehlt, sich Berechnungen vorlegen zu lassen; DeepSeek und Qwen fordern explizit die Inanspruchnahme eines unabhängigen Sachverständigen für Bauphysik oder Wärmeschutz. 👉 Handlungsempfehlung: Verlangen Sie vom Fensterbauer und Bauunternehmer die vollständige, normkonforme Uw-Berechnung nach EN 10077-1 – inkl. Ug, Uf, Psi-Wert und Fugenanteil – sowie die zugehörigen Prüfzeugnisse. Eine reine Ug-Angabe oder eine K-Wert-Referenz erfüllt weder den Vertrag noch die GEG-Anforderungen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Fehlende GEG-Konformität durch veraltete K-Wert-Angabe im Vertrag Bei Baugenehmigung oder Energieausweis kann die Nichterfüllung zu Nachbesserungen, Abnahmeverweigerung oder Bußgeldern nach GEG § 95 führen. 🔴 Risiko Unzureichender Uw-Wert trotz korrektem Ug Erhöhter Wärmeverlust, Kondensatbildung am Rahmen, Schimmelrisiko und dauerhaft erhöhte Heizkosten. 🔴 Risiko Fehlende Dokumentation und Prüfzeugnisse Rechtliche Durchsetzbarkeit von Mängelansprüchen wird unmöglich; Haftung des Bauunternehmers kann entfallen. 🔴 Risiko Falsche Annahme einer "technischen Unmöglichkeit" zur Anpassung der Software Verdeckte Vertragsverletzung; mangelhafte Lieferung bleibt unerkannt, bis spätere Feuchteschäden auftreten. 🔴 Risiko Mangelnde Berücksichtigung des Psi-Werts (lineare Wärmebrücke) Ungenaue Uw-Berechnung; praktischer Wärmeverlust um bis zu 15 % höher als angegeben – besonders kritisch an Ecken und Fugen. ✅ Chance Umwandlung in vertraglich festgelegten Uw-Wert mit warmer Kante Langfristige Energieeinsparung, erhöhte Wohnkomfort durch höhere Oberflächentemperaturen und Reduktion von Kondensat. ✅ Chance Frühzeitige Klärung mit Sachverständigem vor Abnahme Vermeidung teurer Nachbesserungen; schnelle, gerichtsfeste Klärung ohne Streit; ggf. Minderung vor Abnahme möglich. ✅ Chance Nutzung aktueller Hersteller-Datenblätter mit CE-Kennzeichnung Transparenz über tatsächliche Leistung, Nachweisbarkeit für Energieausweis und höhere Werterhaltung der Immobilie. ✅ Chance Einführung einer standardisierten Uw-Vergabe in zukünftigen Verträgen Rechtssicherheit für alle Beteiligten, klare Verantwortungszuweisung und Vermeidung normativer Missverständnisse. ✅ Chance Aktive Einbindung des Energieberaters bereits in der Planungsphase Frühzeitige Absicherung der energetischen Anforderungen, Vermeidung von Fehlspezifikationen und Kosteneinsparung durch korrekte Vorplanung. Orientierungshilfen
- Unverzüglich normkonformen Uw-Nachweis anfordern: Verlangen Sie vom Fensterbauer die vollständige Uw-Berechnung nach DIN EN ISO 10077-1 mit allen Einzelwerten (Ug, Uf, Psi) sowie die Prüfzeugnisse nach EN 673 und EN 10077.
- Unabhängigen Sachverständigen für Bauphysik beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Energieberater oder Sachverständigen (z. B. über die Liste der Energie-Effizienz-Experten des Bundes), um die vertragliche und normative Konformität zu prüfen – vor der Bauabnahme.
- CE-Kennzeichnung und Typenschild dokumentieren: Fotografieren Sie alle Fenster vor Einbau mit sichtbarem CE-Zeichen und Typenschild; fordern Sie beim Hersteller das zugehörige EU-Konformitätsbewertungsverfahren (DoP) an.
- Vertrag nachbessern: Vereinbaren Sie schriftlich mit dem Bauunternehmer, dass alle künftigen Leistungsbeschreibungen ausschließlich den Uw-Wert nach aktueller Norm enthalten – nicht Ug, nicht K, nicht "energieeffizientes Glas" als Umschreibung.
- Fensterlieferanten zur Korrektur auffordern: Fordern Sie vom Fensterbauer eine schriftliche, technisch begründete Stellungnahme zur angeblichen "Software-Unmöglichkeit" – diese ist als Beweismittel für eine mögliche vertragliche Unterlassung notwendig.
- Alle Unterlagen zentral archivieren: Sammeln Sie Werkvertrag, Leistungsverzeichnis, Energierechner-Ergebnisse, Wärmeschutznachweis, Hersteller-Datenblätter und E-Mails – mindestens 5 Jahre nach Abnahme.
- U-Wert
- Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie viel Wärme pro Quadratmeter und pro Grad Temperaturunterschied durch ein Bauteil verloren geht. Ein niedriger U-Wert bedeutet eine bessere Wärmedämmung. Er wird in W/(m²K) angegeben.
Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmeverlust, Wärmeschutz. - Ug-Wert
- Der Ug-Wert ist der Wärmedurchgangskoeffizient der Verglasung eines Fensters. Er gibt an, wie gut die Glasscheibe die Wärme dämmt. Ein niedriger Ug-Wert bedeutet eine bessere Wärmedämmung der Verglasung.
Verwandte Begriffe: Fensterglas, Isolierverglasung, Wärmeschutzglas. - Uf-Wert
- Der Uf-Wert ist der Wärmedurchgangskoeffizient des Fensterrahmens. Er gibt an, wie gut der Rahmen die Wärme dämmt. Ein niedriger Uf-Wert bedeutet eine bessere Wärmedämmung des Rahmens.
Verwandte Begriffe: Fensterrahmen, Rahmenmaterial, Profilsystem. - Uw-Wert
- Der Uw-Wert ist der Wärmedurchgangskoeffizient des gesamten Fensters. Er berücksichtigt die Wärmedämmung der Verglasung (Ug) und des Rahmens (Uf) sowie deren jeweiligen Flächenanteile. Der Uw-Wert ist maßgeblich für die Gesamtenergieeffizienz des Fensters.
Verwandte Begriffe: Fenster, Wärmedämmung, Energieeffizienz. - Wärmebrücke
- Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Wärmebrücken können zu erhöhten Wärmeverlusten, Kondenswasserbildung und Schimmelbildung führen.
Verwandte Begriffe: Kondensation, Schimmel, Dämmung. - Warme Kante
- Die warme Kante ist ein Randverbund zwischen den Glasscheiben einer Isolierverglasung, der aus Materialien mit geringer Wärmeleitfähigkeit besteht. Sie reduziert die Wärmebrücke am Glasrand und verbessert die Energieeffizienz des Fensters.
Verwandte Begriffe: Randverbund, Isolierglas, Wärmedämmung. - Werkvertrag
- Ein Werkvertrag ist ein Vertrag, bei dem sich ein Unternehmer verpflichtet, ein bestimmtes Werk (z.B. den Einbau von Fenstern) herzustellen, und der Besteller verpflichtet sich, die vereinbarte Vergütung zu zahlen.
Verwandte Begriffe: Bauvertrag, Bauleistung, Gewährleistung.
- Was ist der Unterschied zwischen K-Wert und U-Wert?
Der K-Wert ist eine ältere Bezeichnung für den Wärmedurchgangskoeffizienten, der heute als U-Wert bezeichnet wird. Beide Werte geben an, wie gut ein Bauteil Wärme dämmt. Ein niedrigerer Wert bedeutet eine bessere Dämmung. - Was bedeuten Ug, Uf und Uw bei Fenstern?
Ug ist der Wärmedurchgangskoeffizient der Verglasung, Uf der des Fensterrahmens und Uw der des gesamten Fensters. Der Uw-Wert ist der wichtigste Wert, da er die Gesamtperformance des Fensters hinsichtlich Wärmedämmung angibt. - Wie wird der Uw-Wert eines Fensters berechnet?
Der Uw-Wert wird aus den U-Werten der Verglasung (Ug) und des Rahmens (Uf) sowie deren jeweiligen Flächenanteilen berechnet. Die genaue Berechnung ist komplex und wird in der Regel von Fensterbauern oder Energieberatern durchgeführt. - Warum ist der Uw-Wert wichtig?
Der Uw-Wert ist entscheidend für die Energieeffizienz eines Gebäudes. Fenster mit niedrigen Uw-Werten tragen dazu bei, den Wärmeverlust zu reduzieren und Heizkosten zu sparen. Zudem sind niedrige Uw-Werte oft Voraussetzung für die Erfüllung von energetischen Anforderungen und Förderprogrammen. - Was bedeutet "warme Kante" bei Fenstern?
Die "warme Kante" bezeichnet einen Randverbund zwischen den Glasscheiben einer Isolierverglasung, der aus Kunststoff oder Edelstahl besteht und eine geringere Wärmeleitfähigkeit als herkömmliche Aluminium-Randverbunde aufweist. Dadurch wird die Wärmebrücke am Glasrand reduziert und die Energieeffizienz des Fensters verbessert. - Was ist der Unterschied zwischen 2-fach und 3-fach Verglasung?
Eine 2-fach Verglasung besteht aus zwei Glasscheiben mit einer dazwischenliegenden Edelgasfüllung, während eine 3-fach Verglasung aus drei Glasscheiben mit zwei Edelgasfüllungen besteht. 3-fach Verglasungen bieten in der Regel eine bessere Wärmedämmung (niedrigeren Ug-Wert) als 2-fach Verglasungen. - Kann ich den Ug-Wert meiner Fenster nachträglich verbessern?
Der Ug-Wert kann durch den Austausch der Verglasung verbessert werden. Es ist jedoch wichtig, dass der neue Ug-Wert mit dem Rahmen harmoniert, um den gewünschten Uw-Wert zu erreichen. Lassen Sie sich hierzu von einem Fachmann beraten. - Was sollte ich beim Kauf neuer Fenster bezüglich der U-Werte beachten?
Achten Sie darauf, dass der Uw-Wert des Fensters den Anforderungen Ihres Gebäudes und den geltenden energetischen Vorschriften entspricht. Vergleichen Sie die U-Werte verschiedener Fenster und lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, um die optimale Lösung für Ihre Bedürfnisse zu finden.
- Fensterlüftung: Richtig lüften für gesundes Raumklima
Tipps und Tricks zur richtigen Fensterlüftung, um Schimmelbildung zu vermeiden und ein gesundes Raumklima zu gewährleisten. - Fenster abdichten: So sparen Sie Heizkosten
Anleitung zum Abdichten von Fenstern, um Wärmeverluste zu reduzieren und Heizkosten zu sparen. - Fenster austauschen: Wann ist der richtige Zeitpunkt?
Informationen zum richtigen Zeitpunkt für den Austausch von Fenstern und worauf Sie dabei achten sollten. - Einbruchschutz Fenster: Tipps für mehr Sicherheit
Ratschläge zum Einbruchschutz von Fenstern, um Ihr Zuhause sicherer zu machen. - Fensterfolien: Sichtschutz und Sonnenschutz
Informationen zu verschiedenen Fensterfolien für Sichtschutz, Sonnenschutz und Wärmedämmung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fenster, U-Wert, Ug-Wert, Wärmeschutzverglasung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- … oder gekühlten Raums wird maßgeblich durch Wärmeverluste über die Gebäudehülle (Wände, Fenster, Decke, Boden) sowie durch Lüftung bestimmt – nicht durch die bloße …
- … Die drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) liefern unterschiedliche Schwerpunkte und Bewertungen. …
- … Risiko- & Chancen-Bewertung …
- … wären) eher in die weitere Sanierung des Hauses zu stecken (Dach/FensterFassade, Heizleitung u Heizkörper noch alte Modelle) und die Mietheizung nach …
- … Die Lebensdauer moderner Gas-Brennwertthermen wird mit 15-25 Jahren angegeben, abhängig von Installation und Wartung. …
- … Unsere E-Beraterin hat einen Heizwert von ca. 26 kW fürs Haus ermittelt. Wir sind 6 Erw. …
- … Detail nicht, aber es ist wichtig, auf Qualität, Wirkungsgrad und Emissionswerte zu achten. Vergleichen Sie die technischen Datenblätter und holen Sie …
- … Kollektorfläche (oder 1000 l für 10 m²) ist ein guter Richtwert, aber eine genaue Berechnung unter Berücksichtigung der regionalen Sonneneinstrahlung und …
- … die Heizungen renovieren. Eine Etagenheizung wurde im Jahr 2005 auf Gas-Brennwert (Wolf) umgerüstet. Bei den beiden verbleibenden Wohnungen sind einmal eine alte …
- … handelt sich bei dem Gebäude um einen Alt-Bau (1914) mit neuen Fenstern im Erdgeschoss (Wohnung 1;114 m²) und mit Einfachverglasung im Obergeschoss (Wohnung …
- … 2;114 m²). Eine Dämmung der Kellerdeck ist gleichsam mitgeplant. Austausch der Fenster im OGAbk. erfolgt erst in vier Jahren und eine Dämmung der …
- … m² Wohnfläche haben wir mit 16 cm Vollwärmeschutz ummandelt und alle Fenster …
- … Pufferspeicher: Ein Pufferspeicher ist empfehlenswert, um die solare Wärme effizient zu speichern und zeitversetzt zu …
- … GoogleAI (10–15 J.), DeepSeek (15–20 J.), Qwen (18–30 J.) → sicherster Wert: 18–30 Jahre bei reiner Warmwassernutzung. …
- … mit der Solaranlage harmonieren. Eine hydraulische Abgleichung des Heizsystems ist empfehlenswert, um eine gleichmäßige Wärmeverteilung zu gewährleisten. …
- … DeepSeek bewertet die Gutschrift von 1.000 als zu gering (fordert 2.000–2.500 ), …
- … plausibel einstuft (900–1.300 als Marktbereich) und GoogleAI die Gutschrift nicht bewertet. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fenster, U-Wert, Ug-Wert, Wärmeschutzverglasung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fenster, U-Wert, Ug-Wert, Wärmeschutzverglasung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: K-Wert Fenster: Was bedeutet K-Wert, U-Wert, Ug-Wert? Unterschiede & Berechnung?
Suche nach: K-Wert, U-Wert, Ug-Wert Fenster: Unterschiede einfach erklärt
Suche nach: K-Wert Fenster, U-Wert Fenster, Ug-Wert Fenster, Wärmeschutzverglasung, Wärmedämmung, Fenstertechnik, Energieeffizienz Fenster, Fensterberechnung
