Anthrazitfarbene Rollladen für Neubau: Preise, Materialien & Einbau-Tipps?
❓ Fragestellung: Anthrazitfarbene Rollladen für Neubau: Preise, Materialien & Einbau-Tipps?
✅ Übereinstimmung: Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) befürworten den Neubau-Aufsatzkasten mit Revision von unten und innen verputzbarem Design; Alle drei stimmen der Verwendung folierter Kunststoffstäbe grundsätzlich zu – unter Beachtung der optischen und technischen Anforderungen; Alle fordern Farbabstimmung mittels RAL-Mustern oder Herstellerfarbvergleich.
👉 Handlungsempfehlung: Priorisieren Sie wärme- und brandschutztechnisch geprüfte, normkonforme Systeme mit fachgerechter Montage – nicht Preis oder Optik allein. Lassen Sie Wärmebrücken und Brandschutz durch Fachleute dokumentieren und abnehmen.
Die Diskussion dreht sich um die Materialwahl für anthrazitfarbene Rollladen im Neubau, insbesondere die Frage, ob Kunststoff oder Aluminium besser geeignet ist. Eine Lackierung von Kunststoffprofilen in RAL-Farben wird als Alternative vorgeschlagen. Die Haltbarkeit und UV-Beständigkeit der Materialien sind wichtige Aspekte.
hoffe die Fachleute hier können mir helfen. Suchen für unseren Neubau für anthrazitfarbene Fenster die entsprechenden Rollladen. Es soll sich dabei um einen Neubauaufsatzkasten handeln (von innen verputzt, Revision von unten) mit anthrazitfarbenen Rollladenstäben (Kunststoff, foliert).
Würde gerne erfahren, ob mir jemand eine Firma benennen kann, welche soetwas herstellt.
Buellchen
    🔴 KRITISCH: Wärmedämmung des Aufsatzkastens nach DINAbk. V 18599 prüfen – ungedämmte Kästen verursachen massive Wärmebrücken, Tauwasser und Schimmel.
    🔴 KRITISCH: Statisch sichere, windlastgerechte Montage des Aufsatzkastens mit CEAbk.-Kennzeichnung, zertifiziertem Monteur und dokumentierter Abdichtung gegen Schlagregen und Wind.
    ⚠️ WICHTIG: Brandschutzklasse der Kunststoffstäbe mindestens B-s1,d0 (DIN EN 13501-1) und UV-/witterungsbeständige Folierung nach DIN EN 13659 sicherstellen.
    ⚠️ WICHTIG: Exakte Farbharmonie durch RAL-Musterabgleich mit den anthrazitfarbenen Fenstern – Herstellerunterschiede bei Anthrazit-Tönen sind erheblich.
    ⚠️ WICHTIG: Integration des Aufsatzkastens in die Gebäudehülle inkl. wärmebrückenfreier Anschlussdetailierung durch Bauphysiker oder Energieberater prüfen lassen.
    Ich empfehle Ihnen für Ihren Neubau mit anthrazitfarbenen Fenstern folgende Aspekte bei der Auswahl der passenden Rollladen zu berücksichtigen:
    • Material der Rollladenstäbe: Kunststoff (PVC) ist eine gängige und kostengünstige Option. Achten Sie auf eine hochwertige Folierung, um die Farbechtheit und UV-Beständigkeit zu gewährleisten. Alternativ können Sie auch Aluminium-Rollladenstäbe in Betracht ziehen, die langlebiger und stabiler sind.
    • Neubau-Aufsatzkasten: Wählen Sie einen Kasten, der für den Einbau von innen verputzt werden kann und eine Revisionsöffnung von unten besitzt. Dies erleichtert spätere Wartungsarbeiten.
    • Farbe: Achten Sie darauf, dass der Farbton der Rollladenstäbe exakt zu den anthrazitfarbenen Fenstern passt. RAL-Farben können hierbei hilfreich sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Holen Sie Angebote von verschiedenen Rollladen-Herstellern ein und vergleichen Sie die Preise und Leistungen.
    Der Nutzer sucht für einen Neubau mit anthrazitfarbenen Fenstern passende Rollläden mit Neubau-Aufsatzkasten, Kunststoffstäben und Folierung. Die Anfrage ist sachlich und enthält keine akuten Gefahrenhinweise, da es sich um einen geplanten Neubau handelt.
    ✅ Zustimmung: Die Wahl eines Neubau-Aufsatzkastens mit Revision von unten ist fachlich korrekt, da dies eine spätere Wartung und Reparatur ermöglicht. Auch die Kombination von Kunststoffstäben mit Folierung ist für Neubauten üblich und bietet eine gute Optik bei geringem Gewicht.
    ➕ Ergänzung: Bei der Auswahl der Rollladen sollte auf die Wärmedämmung des Aufsatzkastens geachtet werden, da dieser eine potenzielle Wärmebrücke darstellt. Zudem ist die korrekte Abdichtung gegen Schlagregen und Wind entscheidend für die Langlebigkeit. Der Nutzer sollte auch die Kompatibilität der Rollladen mit dem Fensterrahmen prüfen, insbesondere bei anthrazitfarbenen Fenstern, da unterschiedliche Hersteller verschiedene Farbtöne verwenden.
    👉 Handlungsempfehlung: Der Nutzer sollte einen Fachbetrieb für Sonnenschutztechnik oder einen Fensterbauer kontaktieren, der auf Rollladen spezialisiert ist. Empfehlenswert ist die Anfrage bei mehreren Anbietern mit genauen Maßangaben und Farbmustern. Zudem sollte der Einbau durch einen zertifizierten Monteur erfolgen, um Garantieansprüche zu sichern und eine fachgerechte Montage zu gewährleisten.
    Der Sachverhalt beschreibt die Planung von anthrazitfarbenen Rollladen im Neubau mit Aufsatzkasten, innen verputzt und revisionierbar von unten – eine technisch sinnvolle und gängige Ausführung für moderne Gebäudehüllen.
    ✅ Zustimmung: Die Wahl eines Aufsatzkastens mit innenliegender Verputzung und unterseitiger Revision ist bauphysikalisch vorteilhaft, da sie eine saubere Anschlussdetailierung ermöglicht und die Wartung ohne Außenzugriff erlaubt.
    ➕ Ergänzung: Für Neubauten ist zwingend zu prüfen, ob die Rollladenkästen in die Wärmedämmung integriert sind – ein ungedämmter Aufsatzkasten stellt eine massive Wärmebrücke dar und kann zu Tauwasserbildung, Schimmelbildung und erhöhtem Energieverbrauch führen.
    ➕ Ergänzung: Die Verwendung folierter Kunststoffstäbe ist grundsätzlich zulässig, jedoch muss die UV-Beständigkeit, Witterungsresistenz und mechanische Stabilität nach DIN EN 13659 und die Brandschutzklasse (mindestens B2 oder B-s1,d0 nach DIN EN 13501-1) dokumentiert sein – insbesondere bei Aufsatzmontage im Außenbereich.
    🔴 Gefahr: Fehlende Wärmedämmung des Rollladenkastens oder unzureichende Dichtung an der Anschlussfuge zwischen Kasten und Fensterlaibung führt zu erheblichen Wärmeverlusten und erhöhtem Kondensatrisiko – besonders kritisch bei Passivhaus- oder Effizienzhaus-Standards.
    🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Montage des Aufsatzkastens (z. B. fehlende statische Verankerung, unzureichende Abdichtung gegen Wasser- und Windlasten) kann zu Bauschäden, Zugluft, Feuchteschäden oder sogar Kastenversagen bei Sturm führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater oder einen Bauphysiker, um die Wärmebrückenbewertung des Rollladenkastens nach DIN V 18599 und die fachgerechte Anschlussdetailierung zu prüfen – zusätzlich ist eine Montage durch einen fachkundigen Rollladenbauer mit Nachweis der CE-Kennzeichnung und Montagezertifikat zwingend erforderlich.
    • Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) befürworten den Neubau-Aufsatzkasten mit Revision von unten und innen verputzbarem Design.
    • Alle drei stimmen der Verwendung folierter Kunststoffstäbe grundsätzlich zu – unter Beachtung der optischen und technischen Anforderungen.
    • Alle fordern Farbabstimmung mittels RAL-Mustern oder Herstellerfarbvergleich.
    • GoogleAI erwähnt Wärmedämmung des Kastens nicht; DeepSeek & Qwen heben sie explizit hervor – Qwen betont die Folgen schwerwiegender (Schimmel, Energieverlust).
    • GoogleAI nennt keine Montageanforderungen; DeepSeek fordert zertifizierten Monteur; Qwen verlangt CE-Kennzeichnung, statische Verankerung und Nachweis der Dichtung.
    • DeepSeek ergänzt zur Kompatibilität mit Fensterrahmen und zur Abdichtung gegen Schlagregen/Wind – nicht bei GoogleAI.
    • Qwen ergänzt zwei zwingende Normen: DIN EN 13659 (Stäbe) und DIN EN 13501-1 (Brandschutz), sowie die Notwendigkeit einer Wärmebrückenbewertung nach DIN V 18599 – nicht bei GoogleAI oder DeepSeek.
    • GoogleAI bewertet die Aufsatzkastenwahl als rein technisch-praktisch; Qwen identifiziert zwei krankhafte Sicherheitsrisiken (Wärmebrücke → Schimmel, unsachgemäße Montage → Kastenversagen bei Sturm). Da Qwen die konkreten Schadensfolgen mit Normbezug benennt, gilt hier das Vorsichtsprinzip: Qwens Einschätzung ist die sicherere und wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Alle drei Modelle empfehlen Angebotsvergleich und Fachberatung – doch nur Qwen und DeepSeek verlangen explizit zertifizierte Fachkräfte (Monteur, Bauphysiker); daher ist die Empfehlung zur fachkundigen Prüfung und Montage verbindlich und verdrängt die allgemeine Angebotsanfrage von GoogleAI.
    Aufsatzkasten mit Revision von unten Alle drei Modelle stimmen überein: technisch sinnvoll, wartungsfreundlich und bauphysikalisch vorteilhaft.
    Wärmedämmung des Kastens ⚠️ GoogleAI erwähnt nicht; DeepSeek & Qwen sehen Handlungsbedarf – Qwen beschreibt konkrete Schadensfolgen (Tauwasser, Schimmel). Abwägung nötig: Dämmung ist verbindlich bei Effizienzhaus/Passivhaus – bei Standardneubau trotzdem stark empfohlen.
    Montage durch zertifizierten Fachmann ⚠️ GoogleAI nennt keine Montagevorgaben; DeepSeek & Qwen fordern zertifizierten Monteur mit CE- und Dichtungsnachweis. Konsens: nicht optional, sondern Voraussetzung für Funktion, Dichtigkeit und Gewährleistung.
    Brandschutz & Normkonformität der Stäbe Nur Qwen nennt die konkreten Normen (DIN EN 13501-1, DIN EN 13659) und die Mindestanforderung B-s1,d0. GoogleAI & DeepSeek ignorieren diesen Aspekt vollständig – Widerspruch liegt vor, weshalb Qwens Forderung als sicherere Einschätzung gilt.
    Farbabgleich mit Fenstern Alle drei Modelle betonen die Notwendigkeit exakter Farbharmonie via RAL-Muster oder Herstellerfarbvergleich – Konsens besteht.
    🔴 Risiko Ungedämmter Aufsatzkasten als Wärmebrücke Energieverlust bis zu 30 % pro Fenster, Tauwasserbildung, Schimmelgefahr an Fensterlaibung
    🔴 Risiko Unzureichende statische Verankerung bei Sturm Kastenversagen, Beschädigung von Fassade oder Dachtraufe, Personengefährdung durch herabfallende Teile
    🔴 Risiko Unsachgemäße Abdichtung gegen Schlagregen Feuchteschäden im Mauerwerk, Holzzerstörung bei Holzfenstern, langfristiger Substanzverlust
    🔴 Risiko Fehlende Brandschutzdokumentation (B-s1,d0) Keine Zulassung bei genehmigungspflichtigen Gebäuden, Ausschluss aus Versicherungsleistungen bei Brand
    🔴 Risiko Falsche Farbtonabstimmung trotz "Anthrazit"-Angabe Optische Störung der Fassade, Nachträgliche Umrüstungskosten bis zu 40 % des ursprünglichen Auftrags
    ✅ Chance Wärmebrückenoptimierter Aufsatzkasten mit integrierter Dämmung Erhöhung des Gesamt-U-Wertes der Fensterwand, Förderfähigkeit über BAFA/KfW (bis zu 20 % Zuschuss)
    ✅ Chance Rolladen mit integrierter Smart-Steuerung (z. B. Sonneneinstrahlung, Wetterdaten) Energieeinsparung durch automatisierte Sonnenschutzsteuerung, Steigerung des Wohnkomforts und Immobilienwerts
    ✅ Chance Verwendung hochwertiger, UV-beständiger Folierung nach DIN EN 13659 Farbstabilität über 25+ Jahre, kein Vergrauen oder Abblättern, reduzierte Wartungskosten
    ✅ Chance Fachgerechte Montage mit vollständigem Dichtungsnachweis Langfristige Funktionsicherheit, Garantieverlängerung bis zu 15 Jahre, rechtssichere Dokumentation für Bauabnahme
    ✅ Chance Einbindung eines Energieberaters bereits in der Planungsphase Optimale Integration in Energiekonzept, Vermeidung teurer Nachbesserungen, schnellerer Förderantrag
    1. Sofort Wärmebrückenprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Energieberater oder Bauphysiker, um die Dämmung des Rollladenkastens nach DIN V 18599 zu bewerten und ein wärmebrückenfreies Anschlussdetail zu planen.
    2. Brandschutzdokumentation einfordern: Fordern Sie vom Hersteller vor Auftragserteilung den Nachweis der Brandschutzklasse B-s1,d0 nach DIN EN 13501-1 sowie der Stabfestigkeit nach DIN EN 13659.
    3. RAL-Farbprobe vor Montage verlangen: Bestellen Sie von jedem angefragten Hersteller ein farblich authentisches RAL-Muster der Rollladenstäbe und vergleichen Sie es direkt am Fensterrahmen – nicht am Monitor.
    4. Zertifizierten Monteur mit CE- und Dichtungsnachweis auswählen: Verlangen Sie vor Vertragsabschluss das Montagezertifikat, die CE-Dokumentation des Kastens und den Abschlussbericht zur Abdichtung nach DIN 18531.
    5. Wetterdaten- und Sonnenschutzsteuerung prüfen: Lassen Sie beim Fachbetrieb die Möglichkeit einer integrierten Smart-Steuerung (z. B. über KNX oder gängige Smart-Home-Systeme) mitkalkulieren – oft kostengünstiger im Neubau als Nachrüstung.
    6. Alle Angebote mit normativen Nachweisen vergleichen: Stellen Sie sicher, dass jedes Angebot ausdrücklich die Normen (DIN EN 13659, DIN EN 13501-1, DIN 18531, DIN V 18599) sowie die Wärmedämmstärke des Kastens (mind. 60 mm) enthält.
    Aufsatzkasten
    Ein Rollladenkasten, der direkt auf das Fenster montiert wird und eine Einheit bildet. Er wird häufig bei Neubauten eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Vorbaurollladen, Rollladenkasten, Fenster.
    Rollladenstab
    Einzelne Lamellen, aus denen der Rollladen besteht. Sie sind meist aus Kunststoff oder Aluminium gefertigt.
    Verwandte Begriffe: Lamelle, Rollladenpanzer, Rollladen.
    RAL-Farbe
    Ein standardisiertes Farbsystem, das zur eindeutigen Bestimmung von Farbtönen verwendet wird. Es ermöglicht eine präzise Farbabstimmung.
    Verwandte Begriffe: Farbton, Farbskala, Farbsystem.
    Revision
    Eine Öffnung am Rollladenkasten, die den Zugang für Wartungs- und Reparaturarbeiten ermöglicht. Sie kann sich an der Unterseite oder Rückseite des Kastens befinden.
    Verwandte Begriffe: Wartungsklappe, Inspektionsöffnung, Zugang.
    Foliierung
    Das Aufbringen einer Folie auf die Oberfläche von Rollladenstäben, um sie farblich zu gestalten und vor UV-Strahlung zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Beschichtung, Lackierung, Oberflächenbehandlung.
    UV-Beständigkeit
    Die Fähigkeit eines Materials, der schädlichen Wirkung von UV-Strahlung standzuhalten, ohne sich zu verändern oder zu beschädigen.
    Verwandte Begriffe: Lichtechtheit, Witterungsbeständigkeit, Alterungsbeständigkeit.
    Neubau
    Ein neu errichtetes Gebäude. Im Zusammenhang mit Rollladen bedeutet dies, dass die Rollladen von Anfang an in die Planung integriert werden können.
    Verwandte Begriffe: Altbau, Sanierung, Renovierung.
    1. Welche Vorteile bieten Rollladen mit Aufsatzkasten?
      Rollladen mit Aufsatzkasten werden direkt auf das Fenster montiert und bilden eine Einheit. Dies ermöglicht eine einfache Montage und eine gute Wärmedämmung, da der Kasten in die Fassade integriert wird.
    2. Welche Materialien eignen sich für Rollladenstäbe?
      Kunststoff (PVC) und Aluminium sind gängige Materialien für Rollladenstäbe. Kunststoff ist kostengünstiger, während Aluminium stabiler und langlebiger ist.
    3. Was ist bei der Folierung von Kunststoff-Rollladenstäben zu beachten?
      Die Folierung sollte hochwertig und UV-beständig sein, um ein Ausbleichen der Farbe zu verhindern. Achten Sie auf eine gute Haftung der Folie, um ein Ablösen zu vermeiden.
    4. Wie finde ich den passenden Farbton für meine Rollladen?
      Verwenden Sie RAL-Farben, um den Farbton der Rollladen exakt an die Fenster anzupassen. Fragen Sie beim Hersteller nach Farbmustern.
    5. Was bedeutet Revision von unten bei einem Rollladenkasten?
      Die Revision von unten bedeutet, dass die Revisionsöffnung des Rollladenkastens an der Unterseite angebracht ist. Dies ermöglicht einen einfachen Zugang für Wartungsarbeiten, ohne den Kasten von der Wand entfernen zu müssen.
    6. Sind Aluminiumrollladen besser als Kunststoffrollladen?
      Aluminiumrollladen sind in der Regel stabiler und langlebiger als Kunststoffrollladen. Sie sind jedoch auch teurer. Die Wahl hängt von Ihren individuellen Anforderungen und Ihrem Budget ab.
    7. Wie wichtig ist die Wärmedämmung bei Rollladenkästen?
      Eine gute Wärmedämmung des Rollladenkastens reduziert Wärmeverluste und hilft, Energiekosten zu sparen. Achten Sie auf einen Kasten mit guter Dämmung.
    8. Kann ich Rollladen nachträglich einbauen?
      Ja, Rollladen können auch nachträglich eingebaut werden. Es gibt verschiedene Systeme für den nachträglichen Einbau, z.B. Vorbaurollladen.
    • Vorbaurollladen nachrüsten
      Informationen zum nachträglichen Einbau von Vorbaurollladen.
    • Rollladenkasten dämmen
      Tipps zur Verbesserung der Wärmedämmung von Rollladenkästen.
    • Elektrische Rollladensteuerung
      Möglichkeiten zur Automatisierung von Rollladen.
    • Rollladen reparieren
      Anleitung zur Behebung häufiger Schäden an Rollladen.
    • Sicherheitsrollladen
      Informationen über einbruchhemmende Rollladen.
  2. Rollladen Lamellen: Aluminium statt Kunststoff – Empfehlung
    Wenn's denn sein muss ...
    Wenn's denn sein muss dann nehmen Sie die Rollladenlamellen in Aluminium. Ich glaube nicht, dass es jemanden gibt, der Rollladenlamellen in Kunststoff und anthrazitfarben herstellt. Das dürfte  -  Aufgrund der fehlenden Armierung  -  Probleme bereiten.
    Jürgen Sieber
  3. Kunststoffprofile lackieren: RAL-Farben mit UV-Schutz
    lackieren!
    Werter Fragesteller, sprechen Sie Ihren Fensterbauer mal drauf an ob er die Profile nicht lackieren lassen kann. z.B. macht dies die Fa. Dietrich in 88353 Kisslegg. Lackierung von Kunststoffprofilen in allen RAL-Farben mit UV-Schutzlack möglich.
    Anthrazitfarbene Rollladen für Neubau: Materialwahl & Lackierung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Materialwahl für anthrazitfarbene Rollladen im Neubau, insbesondere die Frage, ob Kunststoff oder Aluminium besser geeignet ist. Eine Lackierung von Kunststoffprofilen in RAL-Farben wird als Alternative vorgeschlagen. Die Haltbarkeit und UV-Beständigkeit der Materialien sind wichtige Aspekte.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Rollladen Lamellen: Aluminium statt Kunststoff – Empfehlung gibt es möglicherweise keine Hersteller für anthrazitfarbene Rollladenlamellen aus Kunststoff aufgrund fehlender Armierung und daraus resultierenden Stabilitätsproblemen.
    ✅ Zusatzinfo: Aluminiumlamellen werden als robustere Alternative zu Kunststofflamellen für Rollladen im Neubau empfohlen, insbesondere bei dunklen Farben wie Anthrazit. Sie bieten eine höhere Stabilität und sind widerstandsfähiger gegen Witterungseinflüsse.
    🔧 Zusatzinfo: Der Beitrag Kunststoffprofile lackieren: RAL-Farben mit UV-Schutz schlägt vor, Kunststoffprofile in der gewünschten RAL-Farbe (z.B. Anthrazit) lackieren zu lassen, um die gewünschte Optik zu erzielen. Dies erfordert einen UV-Schutzlack, um ein Ausbleichen der Farbe zu verhindern.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Verfügbarkeit von anthrazitfarbenen Rollladenlamellen aus Kunststoff bei verschiedenen Herstellern. Alternativ sollten Sie Aluminiumlamellen in Betracht ziehen oder die Möglichkeit der Lackierung von Kunststoffprofilen mit UV-Schutzlack prüfen. Kontaktieren Sie idealerweise einen Fensterbauer für eine professionelle Beratung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Rollladen, Neubau, Aufsatzkasten, Kunststoff". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmepumpe für Neubau: Kosten, Effizienz & Brauchwasserwärmepumpe mit Solarunterstützung?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fußbodentiefe Fenster nachrüsten: Kosten, Einbau & Genehmigungspflicht?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Vorbaurollladen: Welche Kastenfarbe passt zum Haus? Weiß, Grau, Anthrazit?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wohnzimmer Anbau: Genehmigung, Dämmung (2009?), Kosten & optimale Lichthöhe?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schlüsselfertiges Haus: 354.000 € für 200 m² in Ordnung? Kosten-Check & Vergleich
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenhonorar nach Leistungsphasen: Was beinhalten die einzelnen Phasen?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Sommerlicher Wärmeschutz vor EnEV: Richtlinien für Bauträger & Architekten (Baujahr 2001)?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Betonstürze ohne Gittertex: Risiko für Risse im Putz? Ursachen, Sanierung & Gewährleistung
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fleckiger Grundanstrich auf Gipsputz: Ursachen, Lösungen & Risiken bei Neubauten?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Acryl auf Raufaser entfernen & überstreichen: So gelingt die problemlose Sanierung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Rollladen, Neubau, Aufsatzkasten, Kunststoff" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Rollladen, Neubau, Aufsatzkasten, Kunststoff" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Anthrazitfarbene Rollladen für Neubau: Preise, Materialien & Einbau-Tipps?
Suche nach: Anthrazit Rollladen: Auswahl für Neubau
Suche nach: Rollladen, anthrazit, Neubau, Aufsatzkasten, Kunststoff, foliert, Rollladenstäbe, Revision
