Absturzsichere Verglasung für bodentiefe Fenster: Kosten, VSG & Geländer-Alternativen
Die Diskussion vergleicht Verbundsicherheitsglas (VSG) und Geländer (Französischer Balkon) als Absturzsicherung für bodentiefe Fenster. Die Kosten für VSG liegen zwischen 85 und 145 Euro je nach Ausführung. Eine Alternative ist ein geteiltes Fenster mit VSG im unteren Bereich oder ein Geländer. Die Entscheidung hängt von persönlichen Präferenzen und architektonischen Gegebenheiten ab.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 💰 Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
Im zweiten Obergeschoss sollen Bodentiefe Fenster eingebaut werden.
Wie kann eine Absturzsicherung am besten realisiert werden?
  • Fenstergröße ca. 2200 * 2400 mm (B*H)
  • Höhe über Erdboden ca. 3 m
Möglichkeiten:
a) Verbundsicherheitsglas
Welche Mehrkosten sind pro Fenster zu veranschlagen?
b) geteiltes Fenster
nur unterer Bereich VSG
c) Geländer innen/außen
Gibt es sonstige Lösungen?
    🔴 KRITISCH: Absturzsicherung ist zwingend erforderlich – bei 3 m Höhe über Gelände und Unterkante unter 1,10 m über Fußboden besteht Lebensgefahr ohne statisch nachgewiesene Maßnahme.
    🔴 KRITISCH: Reines VSG allein ist bei dieser Fenstergröße (2200 × 2400 mm) und Höhe nicht ausreichend – es bedarf stets einer vollständigen, baurechtskonformen Konstruktion (Glas + Rahmen + Befestigung + ggf. Geländer), die gemeinsam nach DINAbk. 18008 und DIN 18065 nachgewiesen ist.
    ⚠️ WICHTIG: Eine geteilte Ausführung mit nur unterem VSG-Bereich ist nicht zulässig – Absturzsicherung muss flächendeckend und ohne gefährliche Zwischenräume wirken.
    ⚠️ WICHTIG: Die statische Verankerung des Fensterrahmens in der Gebäudehülle muss für horizontale Lasten (min. 1,0 kN/m) nachgewiesen sein – fehlende oder unzureichende Ankerung führt zu Einsturzgefahr.
    Für bodentiefe Fenster im 2. Obergeschoss (ca. 3m Höhe) sind Absturzsicherungen zwingend erforderlich. Ich empfehle folgende Optionen:
    • Verbundsicherheitsglas (VSG): VSG besteht aus zwei oder mehr Glasscheiben, die durch eine reißfeste Folie verbunden sind. Bei Bruch bleiben die Bruchstücke an der Folie haften, wodurch das Risiko von Schnittverletzungen und Durchstürzen minimiert wird.
    • Fenstergeländer/Französischer Balkon: Eine weitere Möglichkeit ist die Anbringung eines Geländers oder eines Französischen Balkons vor dem Fenster. Dies bietet eine physische Barriere und verhindert ein Herausfallen.
    Kosten: Die Kosten für VSG variieren je nach Glasdicke und Folienstärke. Einbaukosten und Rahmenmaterial sind ebenfalls zu berücksichtigen. Fenstergeländer gibt es in verschiedenen Ausführungen (Edelstahl, Aluminium, etc.) mit unterschiedlichen Preisniveaus.
    🔴 Gefahr: Unzureichende Absturzsicherung kann zu schweren Verletzungen führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fensterbauer oder Glaser über die verschiedenen Optionen und deren Kosten beraten. Klären Sie die Notwendigkeit einer Baugenehmigung mit Ihrer Baubehörde ab.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Planung bodentiefer Fenster im zweiten Obergeschoss (ca. 3 m Höhe) mit einer Größe von 2.200 x 2.400 mm. Die Absturzsicherung ist hier zwingend erforderlich, da die Absturzhöhe über 2 m liegt und somit die Technischen Baubestimmungen (z. B. DIN 18008) greifen. Die genannten Optionen (VSG, geteiltes Fenster, Geländer) sind grundsätzlich geeignet, erfordern jedoch eine genaue Prüfung der Lastannahmen und der Befestigung.
    ✅ Zustimmung: Die Verwendung von Verbundsicherheitsglas (VSG) ist eine fachlich korrekte Lösung, da es bei Bruch splittert und eine Resttragfähigkeit bietet. Die Mehrkosten für VSG in dieser Größe liegen erfahrungsgemäß bei 30-60 % des Standardglases, abhängig von der Glasdicke und dem Aufbau (z. B. 8 mm VSG aus 2 x 4 mm).
    ➕ Ergänzung: Bei Option b) (geteiltes Fenster) muss der untere Bereich (ca. 900-1100 mm Höhe) aus VSG bestehen und die Verglasung muss als absturzsichernd nach DIN 18008-4 nachgewiesen werden. Zudem ist die horizontale Last (z. B. 1,0 kN/m) auf den Rahmen zu übertragen, was eine statische Berechnung des Fensterrahmens erfordert.
    🔴 Gefahr: Ein wesentliches Risiko besteht darin, dass die Verglasung allein nicht ausreicht, wenn die Befestigung des Fensterrahmens in der Wand nicht für die Absturzsicherung ausgelegt ist. Bei einer Fenstergröße von 2.400 mm Höhe kann die horizontale Einwirkung zu einer erheblichen Belastung der Ankerpunkte führen. Ohne fachgerechte Verankerung besteht Einsturzgefahr.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Tragwerksplaner oder einen Fensterfachbetrieb mit der statischen Berechnung der gesamten Konstruktion (Glas, Rahmen, Befestigung). Lassen Sie die gewählte Lösung (VSG oder Geländer) durch einen Sachverständigen für Glasbau prüfen. Bei Geländer-Alternativen ist der Mindestabstand zur Verglasung (z. B. 50 mm) und die Durchsturzsicherheit nach DIN 18008-2 zu beachten. Verzichten Sie auf Eigenplanung ohne Fachkenntnisse, da dies zu schweren Unfällen führen kann.
    Bei bodentiefen Fenstern im zweiten Obergeschoss mit einer Höhe von ca. 3 m über Erdboden besteht ein erhebliches Absturzrisiko gemäß DIN 18065 und der Bauordnung der jeweiligen Bundesländer – insbesondere wenn die Unterkante der Verglasung unter 1,10 m über dem Fußboden liegt oder die Fensterfläche keine ausreichende mechanische Widerstandsfähigkeit aufweist.
    🔴 Gefahr: Reine VSG-Verglasung allein reicht bei dieser Fenstergröße (2200 × 2400 mm) und Höhe nicht aus, um eine wirksame Absturzsicherung zu gewährleisten – selbst bei korrekter Ausführung kann die Scheibe bei dynamischer Belastung (z. B. Anlaufen, Stolpern) versagen oder aus dem Rahmen springen, wenn keine zusätzliche Halterung oder Begrenzung vorhanden ist.
    ⚠️ Korrektur: Die Variante "b) geteiltes Fenster mit nur unterem VSG-Bereich" ist nicht zulässig, da die Absturzsicherung flächendeckend wirken muss – ein nicht gesichertes oberes Feld bleibt ein gravierendes Risiko und verstößt gegen die Anforderungen an die "Absturzsicherung durch Verglasung" nach DIN 18065:2021-07, Abschnitt 7.3.2.
    ➕ Ergänzung: Alternativen wie ein integriertes, statisch nachgewiesenes Geländer (innen oder außen), eine Kombination aus VSG und feststehendem Geländerprofil oder eine bodenbündige, tragfähige Brüstung mit mindestens 1,10 m Höhe sind zulässig – vorausgesetzt, sie erfüllen die statischen Nachweise (z. B. DIN 1055-3, DIN EN 1991-1-1) und die Anforderungen an die Durchtrittsicherheit (DIN 18008).
    🔴 Gefahr: Eine rein ästhetisch orientierte Lösung ohne statischen Nachweis oder ohne Zulassung durch die zuständige Bauaufsicht birgt Haftungsrisiken und kann bei Unfällen zu schwerwiegenden rechtlichen Konsequenzen führen.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Überlegung, VSG einzusetzen, ist sinnvoll – allerdings nur als Bestandteil einer umfassenden, baurechtlich abgesicherten Absturzsicherung, nicht als alleinige Maßnahme.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bautechnik oder einen statisch geprüften Architekten, um eine baurechtskonforme Lösung zu planen, die alle Anforderungen an Absturzsicherung, Statik, Brandschutz und Barrierefreiheit erfüllt – insbesondere vor Baubeginn und im Rahmen der Bauantragstellung.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig, dass bei 3 m Absturzhöhe und bodentiefer Verglasung eine baurechtskonforme Absturzsicherung zwingend erforderlich ist – VSG allein reicht nicht aus, und die Lösung muss statisch nachgewiesen sein.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI stellt VSG als eigenständige, ausreichende Lösung dar; DeepSeek und Qwen korrigieren dies deutlich und betonen, dass VSG nur als Bestandteil einer umfassenden Konstruktion wirksam wird – Qwen verweist explizit auf die Unzulässigkeit einer geteilten Ausführung mit nur unterem VSG.
    ➕ Ergänzung: DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer statischen Berechnung der Befestigungspunkte und des Rahmens unter horizontaler Last; Qwen ergänzt die Rechtsgrundlagen (DIN 18065:2021-07 Abs. 7.3.2) und betont die Haftungsrisiken bei fehlendem Nachweis.
    ❌ Widerspruch: GoogleAI suggeriert, dass ein „Französischer Balkon“ als alleinige Maßnahme ausreichen könnte; Qwen und DeepSeek verlangen jedoch einen Mindestabstand zur Verglasung (50 mm) und Durchsturzsicherheit nach DIN 18008-2 – GoogleAI vernachlässigt diese technischen Anforderungen. Die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Bei allen Lösungsvarianten (VSG, Geländer, geteilte Fenster) ist ein fachkundiger Nachweis durch einen statisch geprüften Sachverständigen oder Tragwerksplaner unverzichtbar – Eigenplanung oder rein ästhetische Entscheidungen sind inakzeptabel.
    Absturzgefahr bei 3 m HöheAlle KIs stimmen überein: Absturzsicherung ist zwingend erforderlich – kein Spielraum für „optisch ausreichend“.
    VSG als alleinige LösungGoogleAI sieht VSG als ausreichend an; DeepSeek und Qwen widerlegen dies nachdrücklich – VSG erfüllt nur dann die Anforderung, wenn Rahmen, Befestigung und Gesamtkonstruktion statisch nachgewiesen sind.
    Geteiltes Fenster mit nur unterem VSGQwen erklärt diese Variante ausdrücklich für unzulässig (Verstoß gegen DIN 18065:2021-07, Abs. 7.3.2); DeepSeek fordert zumindest VSG für den gesamten unteren Bereich – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    Geländer als Alternative⚠️Alle drei KIs sehen Geländer als grundsätzlich geeignet an – aber nur bei Einhaltung von Mindesthöhe (1,10 m), Abstand zur Scheibe (50 mm), statischem Nachweis und Durchsturzsicherheit nach DIN 18008-2.
    Fachliche Prüfung durch ExpertenAlle KIs fordern einstimmig die Inanspruchnahme eines Sachverständigen oder Tragwerksplaners – Qwen nennt explizit „zertifiziert“ und „vor Baubeginn“.
    👉 Handlungsempfehlung: Keine Verglasung oder Geländerverwendung ohne vorherigen, schriftlichen statischen Nachweis durch einen bautechnisch geprüften Sachverständigen – alleinige Produktangaben des Lieferanten oder Eigenannahmen sind rechtlich und sicherheitstechnisch unzulässig.
    🔴 RisikoUnzureichende oder fehlende statische Verankerung des FensterrahmensKatastrophale Rahmendeformation oder Ausreißen bei Belastung – Einsturzgefahr und tödliches Absturzrisiko.
    🔴 RisikoVerwendung von VSG ohne gesamtheitlichen Nachweis nach DIN 18008-4Bruchversagen bei dynamischer Belastung (z. B. Stolpern), Durchsturz trotz „sicherem“ Glas.
    🔴 RisikoFehlende Baugenehmigung oder Genehmigungsvorbehalt für GeländerRechtliche Sanktionen, Rückbauanordnung, Haftungsansprüche bei Unfällen, Wertminderung der Immobilie.
    🔴 RisikoUnterlassene Prüfung der Brandschutz- und BarrierefreiheitsanforderungenVerstoß gegen Bauordnung, Ausschluss von Fördermitteln, Einschränkung der Nutzung (z. B. bei altersgerechtem Umbau).
    🔴 RisikoAusführung durch nicht qualifizierten Handwerker ohne Fachkenntnis der DIN-NachweiseUnbeabsichtigter Verstoß gegen technische Regeln, nicht nachweisbare Sicherheit, haftungsrechtliche Vollverantwortung des Bauherrn.
    ✅ ChanceIntegration einer statisch geprüften, barrierefreien BrüstungslösungSteigerung des Wohnkomforts, Wertsteigerung der Immobilie, Erfüllung altersgerechter und barrierefreier Wohnstandards.
    ✅ ChanceNutzung hochwertiger, schallschutzoptimierter VSG-KonstruktionenVerbesserter Einbruchschutz, erhöhter Schallschutz (z. B. gegen Straßenlärm), bessere Energieeffizienz durch modernen Isolierverbund.
    ✅ ChanceWahl eines langlebigen, korrosionsgeschützten Geländers (z. B. Edelstahl V4A)Nahezu wartungsfreie Dauerlösung, hohe Wertbeständigkeit, klare Architektursprache ohne optische Einschränkung.
    ✅ ChanceEinbindung eines Baubegleiters mit Baurechts-Know-how früh im PlanungsprozessVermeidung von Planungsfehlern, schnelle Genehmigungsabwicklung, Vermeidung teurer Nachbesserungen im Rohbau.
    ✅ ChanceAuswahl einer zertifizierten Systemlösung mit Herstellergarantie auf statische SicherheitRechtssichere Nachweisführung, Herstellerhaftung bei Material- oder Konstruktionsfehlern, vereinfachte Bauaufsichtsabnahme.
    1. Statikprüfung sofort beauftragen: Beauftragen Sie unverzüglich einen anerkannten Sachverständigen für Bautechnik oder einen Tragwerksplaner mit der statischen Berechnung der gesamten Absturzsicherung – Glas, Rahmen, Befestigung und ggf. Geländer – nach DIN 18008 und DIN 18065.
    2. Baugenehmigung klären: Kontaktieren Sie Ihre zuständige Bauaufsicht (Bauamt) und klären Sie vor Baubeginn ab, ob die geplante Lösung einer Baugenehmigung oder nur einer Bauanzeige bedarf – führen Sie dies schriftlich.
    3. VSG-Lieferanten prüfen: Fordern Sie vom Glaslieferanten einen Nachweis, dass das VSG nicht nur „geprüft“ ist, sondern konkret für Absturzsicherung nach DIN 18008-4 zugelassen wird – inkl. Herstellererklärung zur Befestigung.
    4. Geländer-Spezifikation festlegen: Falls Geländer gewählt wird, vereinbaren Sie Mindesthöhe (1,10 m), Abstand zur Verglasung (min. 50 mm), Durchsturzsicherheit nach DIN 18008-2 und Korrosionsschutzklasse (z. B. V4A für Außenbereiche) schriftlich mit dem Planer.
    5. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Nachweise (stat. Berechnung, Herstellerzulassungen, Bauamt-Bescheide, Verträge mit Fachhandwerkern) in einer zentralen Baustellenakte – sie sind für die Bauabnahme und spätere Haftungsfragen entscheidend.
    6. Fachhandwerker vor Ort prüfen: Verlangen Sie vor der Verglasung oder Geländermontage den Nachweis der Qualifikation des Handwerkers (z. B. Zertifikat nach VSG-Verarbeitungsrichtlinien oder DIN 18008-Schulung).
    VSG besteht aus mindestens zwei Glasscheiben, die durch eine oder mehrere Kunststofffolien (meist Polyvinylbutyral, PVB) miteinander verbunden sind. Diese Folien sorgen dafür, dass bei Glasbruch die Bruchstücke an der Folie haften bleiben und das Risiko von Verletzungen minimiert wird. VSG wird häufig für Fenster, Türen und Brüstungen eingesetzt, wo ein erhöhter Schutz vor Verletzungen oder Durchsturz gefordert ist.
    Verwandte Begriffe: Einscheibensicherheitsglas (ESG), Teilvorgespanntes Glas (TVG), Laminatglas
    Absturzsicherung
    Eine Absturzsicherung ist eine bauliche Maßnahme, die verhindern soll, dass Personen aus einer Höhe abstürzen und sich dabei verletzen. Absturzsicherungen sind insbesondere bei Fenstern, Balkonen, Treppen und Dächern erforderlich. Es gibt verschiedene Arten von Absturzsicherungen, wie z.B. Geländer, Brüstungen, Schutznetze oder Verglasungen mit speziellen Sicherheitsgläsern.
    Verwandte Begriffe: Geländer, Brüstung, Schutznetz, Sicherheitsglas
    Bodentiefe Fenster
    Bodentiefe Fenster sind Fenster, die bis zum Fußboden reichen. Sie ermöglichen einen großzügigen Lichteinfall und bieten einen weiten Ausblick. Aufgrund der geringen Brüstungshöhe ist bei bodentiefen Fenstern in der Regel eine Absturzsicherung erforderlich, um die Sicherheit der Bewohner zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Panoramafenster, Fassadenfenster, Festverglasung
    Ein Französischer Balkon ist eine Absturzsicherung vor einem bodentiefen Fenster oder einer Tür. Er besteht meist aus einem Geländer oder einer Brüstung, die direkt vor der Fensteröffnung angebracht ist. Ein Französischer Balkon ermöglicht es, die Tür oder das Fenster zu öffnen, ohne dass die Gefahr eines Absturzes besteht.
    Verwandte Begriffe: Geländer, Brüstung, Absturzsicherung
    Landesbauordnung
    Die Landesbauordnung (LBOAbk.) ist ein Gesetz, das die baurechtlichen Vorschriften eines Bundeslandes regelt. Sie enthält Bestimmungen über die Gestaltung, die Nutzung und die Sicherheit von Gebäuden. Die LBO legt unter anderem fest, welche Anforderungen an Absturzsicherungen gestellt werden.
    Verwandte Begriffe: Baurecht, Bauordnung, Baubestimmungen
    Einscheibensicherheitsglas (ESG) ist ein speziell wärmebehandeltes Glas, das sich durch eine erhöhte Widerstandsfähigkeit gegen mechanische und thermische Belastungen auszeichnet. Im Falle eines Bruchs zerfällt ESG in kleine, stumpfkantige Krümel, wodurch das Verletzungsrisiko minimiert wird. ESG wird häufig für Duschkabinen, Glastüren und Fassaden eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Verbundsicherheitsglas (VSG), Teilvorgespanntes Glas (TVG), Floatglas
    Baugenehmigung
    Eine Baugenehmigung ist eine behördliche Genehmigung, die für die Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung von baulichen Anlagen erforderlich ist. Ob eine Baugenehmigung erforderlich ist, hängt von den jeweiligen Landesbauordnungen und den geplanten Maßnahmen ab. Für den Einbau von bodentiefen Fenstern mit Absturzsicherung kann eine Baugenehmigung erforderlich sein, insbesondere wenn bauliche Veränderungen an der Fassade vorgenommen werden müssen.
    Verwandte Begriffe: Bauantrag, Bauanzeige, Baubehörde
    1. Welche Glasart ist für absturzsichere Fenster geeignet?
      Ich empfehle Verbundsicherheitsglas (VSG). Es besteht aus mehreren Glasscheiben, die durch Folien verbunden sind. Im Falle eines Bruchs bleiben die Splitter an der Folie haften, wodurch das Verletzungsrisiko minimiert wird. Die Dicke des Glases und die Anzahl der Folienlagen sind abhängig von der Größe des Fensters und der geforderten Schutzwirkung.
    2. Benötige ich eine Baugenehmigung für bodentiefe Fenster mit Absturzsicherung?
      Das ist von den Bauordnungen der einzelnen Bundesländer abhängig. Ich empfehle, sich vor dem Einbau beim zuständigen Bauamt zu erkundigen, ob eine Baugenehmigung erforderlich ist. Dies gilt insbesondere, wenn bauliche Veränderungen an der Fassade vorgenommen werden müssen, z.B. für die Anbringung eines Geländers.
    3. Was ist der Unterschied zwischen VSG und ESG?
      Einscheibensicherheitsglas (ESG) ist thermisch behandelt und dadurch widerstandsfähiger gegen Schlag- und Stoßbelastungen. Im Bruchfall zerfällt ESG in kleine, stumpfe Krümel. VSG hingegen besteht aus mehreren Scheiben, die durch Folien verbunden sind. VSG bietet einen höheren Schutz gegen Durchsturz, da die Bruchstücke an der Folie haften bleiben. Für absturzsichere Fenster ist VSG die bessere Wahl.
    4. Wie hoch sind die Kosten für absturzsichere Verglasung?
      Die Kosten für VSG hängen von der Glasdicke, der Anzahl der Folienlagen, der Größe des Fensters und den Einbaukosten ab. Ich empfehle, Angebote von verschiedenen Fensterbauern einzuholen und die Preise zu vergleichen. Auch die Kosten für ein eventuell benötigtes Geländer sollten berücksichtigt werden.
    5. Welche Alternativen gibt es zu VSG?
      Neben VSG kann ein fest montiertes Geländer oder ein sogenannter Französischer Balkon als Absturzsicherung dienen. Diese bieten eine physische Barriere und verhindern ein Herausfallen. Die Gestaltungsmöglichkeiten sind vielfältig, von einfachen Metallgeländern bis hin zu aufwendigen Konstruktionen mit Glaselementen.
    6. Wie finde ich einen geeigneten Fachbetrieb für den Einbau?
      Ich empfehle, sich an Fensterbauer oder Glaser in Ihrer Region zu wenden. Achten Sie auf Zertifizierungen und Referenzen. Ein guter Fachbetrieb berät Sie umfassend über die verschiedenen Möglichkeiten der Absturzsicherung und führt den Einbau fachgerecht durch.
    7. Welche Normen muss ich bei der Absturzsicherung beachten?
      Die relevanten Normen für Absturzsicherungen sind in den jeweiligen Landesbauordnungen und den zugehörigen technischen Baubestimmungen festgelegt. Ich empfehle, sich beim Bauamt oder einem Sachverständigen über die geltenden Vorschriften zu informieren.
    8. Kann ich eine Absturzsicherung nachträglich anbringen?
      Ja, eine Absturzsicherung kann in den meisten Fällen auch nachträglich angebracht werden. Dies ist sowohl mit VSG als auch mit Geländern oder Französischen Balkonen möglich. Ich empfehle, die Machbarkeit und die Kosten von einem Fachbetrieb prüfen zu lassen.
    • Fensterarten im Vergleich
      Vor- und Nachteile verschiedener Fensterarten (Holz, Kunststoff, Aluminium)
    • Einbruchschutz bei Fenstern
      Maßnahmen zur Erhöhung der Sicherheit vor Einbrüchen
    • Wärmedämmung von Fenstern
      Tipps zur Verbesserung der Energieeffizienz von Fenstern
    • Fensterwartung und -reparatur
      Anleitung zur Pflege und Instandhaltung von Fenstern
    • Kosten für Fenstereinbau
      Übersicht über die verschiedenen Kostenfaktoren beim Fenstereinbau
  2. Absturzsicherung: VSG-Glas oder Französischer Balkon?
    entweder geteilt, dann unten Sicherheitsglas. Oder mit Gitter ...
    entweder geteilt, dann unten Sicherheitsglas. Oder mit Gitter außen (französischer Balkon). Wir haben uns für das Gitter entschieden, im Musterhaus habe ich mal probeweise Versucht das geteilte Fenster unten von Innen zu Putzen (bin fast rausgefallen), daher lieber die Balkontür. Beide Varianten waren bei uns preisgleich.
  3. VSG-Glas: Mehrkosten für absturzsichere Verglasung
    Mehrkosten
    Sollten Sie sich für absturzsicherndes Glas entscheiden, dann liegt der Mehrpreis für ein Sicherheitsglas je nach Klasse. (Kommt drauf an, ob ein Querriegel die Scheibe teilt) zwischen 85,00 und 145,00 €.
    Jürgen Sieber
    Absturzsichere Verglasung: VSG vs. Geländer für bodentiefe Fenster
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion vergleicht Verbundsicherheitsglas (VSG) und Geländer (Französischer Balkon) als Absturzsicherung für bodentiefe Fenster. Die Kosten für VSG liegen zwischen 85 und 145 Euro je nach Ausführung. Eine Alternative ist ein geteiltes Fenster mit VSG im unteren Bereich oder ein Geländer. Die Entscheidung hängt von persönlichen Präferenzen und architektonischen Gegebenheiten ab.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Beim Reinigen von geteilten Fenstern mit VSG im unteren Bereich besteht ein gewisses Sturzrisiko, wie im Beitrag Absturzsicherung: VSG-Glas oder Französischer Balkon? beschrieben.
    💰 Zusatzinfo: Die Mehrkosten für absturzsicherndes Glas (VSG) liegen, abhängig von der Klasse und ob ein Querriegel die Scheibe teilt, zwischen 85,00 und 145,00 €, wie VSG-Glas: Mehrkosten für absturzsichere Verglasung aufzeigt.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Vor- und Nachteile von VSG-Glas und Geländer (Französischer Balkon) hinsichtlich Reinigung, Optik und Kosten. Beachten Sie die Hinweise zur Sicherheit beim Reinigen von geteilten Fenstern. Klären Sie, ob eine Baugenehmigung für die gewählte Absturzsicherung erforderlich ist.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Verglasung, Fenster, Verbundsicherheitsglas, VSG". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft-Wasser-Wärmepumpe: Stromverbrauch im KW40 Haus – typische Werte, Optimierung & Probleme?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passive Gebäudekühlung: Techniken, Materialien & Kosten für eine effektive Ausarbeitung?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft-Wasser-Wärmepumpe vs. Gasheizung mit Solar: Kosten, Effizienz & Eignung für Altbau?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kachelofen mit Wärmetauscher & Lüftungsanlage (LWZ 303): Brauchwasser, Solar & Kosten?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Alternative Heizsysteme: Kosten, Effizienz & Risiken im Vergleich zu Erdwärmetauscher?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus Heizung & Warmwasser: Wärmepumpe, Erdwärme oder Solar? Tipps für Neubau
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus mit Luft-Luft-Wärmepumpe: Kosten für Lüftung, WRG & EWT inkl. Installation?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus: Maximale Wärmeaufnahme der Luft – Behaglichkeit & Energieeffizienz?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage im Passivhaus: Kosten, Effizienz & Pufferspeicher für geringen Heizwärmebedarf?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kachelofen mit Wärmetauscher selbst bauen in der Türkei: Vorschriften, Kosten & Planung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Verglasung, Fenster, Verbundsicherheitsglas, VSG" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Verglasung, Fenster, Verbundsicherheitsglas, VSG" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Absturzsichere Verglasung für bodentiefe Fenster: Kosten, VSG & Geländer-Alternativen
Suche nach: Absturzsichere Verglasung: Lösungen & Kosten
Suche nach: absturzsichere Verglasung, bodentiefe Fenster, Verbundsicherheitsglas, VSG, Geländer, Absturzsicherung, Fenstergeländer, Französischer Balkon, Baugenehmigung
