Isolierglas Fenster Beschriftung: Produktionsdatum, U-Wert & Argon-Füllung erkennen?
❓ Fragestellung: Isolierglas Fenster Beschriftung: Produktionsdatum, U-Wert & Argon-Füllung erkennen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle bestätigen: "02.05.2005" = Produktionsdatum (2005 → ca. 19 Jahre alte Einheit); "ISOSKLO" = plausibler Hersteller (osteuropäisch/tschechisch); "AR" = Argon-Füllung; "FL4-16-L114" enthält Aufbauangaben (Floatglas 4 mm, SZR 16 mm, Low-E-Beschichtung); Alle drei betonen: Der U-Wert ist nicht auf dem Stempel angegeben und kann nicht daraus abgeleitet werden – erfordert messtechnische Ermittlung oder Originaldokumentation.
👉 Handlungsempfehlung: Der Stempel liefert ausschließlich Herkunfts- und Aufbauinformationen – keine bauphysikalischen Leistungswerte. Für alle energetischen Aussagen ist eine unabhängige messtechnische Prüfung oder Originaldokumentation des Herstellers zwingend erforderlich.
Die Fensterbeschriftung enthält wichtige Informationen wie Produktionsdatum, Hersteller (z.B. ISOSKLO), Scheibenaufbau und Argon-Füllung. Der U-Wert (Ug oder Uw) wird durch Beschichtung, Warme Kante und Fensterrahmen beeinflusst. Eine Wärmebedarfsberechnung sollte den Uw-Wert des gesamten Fensters ausweisen.
Lässt sich aus dem Aufdruck schließen, ob es sich um Isolierglas handelt? Welcher K- bzw. U-Wert liegt vor?
Gehe davon aus, dass der erste Teil das Produktionsdatum ist. "ISOSKLO" könnte meiner Recherche nach der Produzent sein. "FL4-16-L114" sagt mir überhaupt nichts. "AR" sollte die Füllung sein (Argon) und die letzten Stellen sind die Maße der Scheibe.
Stefan
🔴 KRITISCH: Sofortige Prüfung der Dichtigkeit und Argon-Füllung des Isolierglases durch zertifizierten Fensterbauer oder Sachverständigen – bei 19 Jahre altem Glas (2005 produziert) ist mit Versprödung der Randdichtung und Argon-Verlust zu rechnen.
🔴 KRITISCH: Keine verbindliche Aussage zum aktuellen U-Wert aus der Stempelung ableiten – ein nachgewiesener U-Wert erfordert messtechnische Ermittlung (Thermografie, Gasanalyse) oder Herstellerdokumentation.
⚠️ WICHTIG: Bei geplanter energetischer Sanierung oder Förderantrag unbedingt vorab eine fachlich anerkannte U-Wert-Messung beauftragen – ein veralteter oder unsicherer Wert führt zu Fehleinschätzungen der Energieeffizienz.
Die Beschriftung auf dem Metallstempel zwischen den Scheiben Ihres Fensters enthält wichtige Informationen. Ich helfe Ihnen, diese zu entschlüsseln:
- 02.05.2005: Dies ist wahrscheinlich das Produktionsdatum des Isolierglases (02. Mai 2005).
- ISOSKLO: Könnte der Hersteller des Isolierglases sein. Eine Recherche nach "ISOSKLO" könnte weitere Informationen liefern.
- FL4-16-L114: FL4 steht vermutlich für Floatglas mit 4 mm Dicke. Die 16 steht für den Scheibenzwischenraum (SZR) in mm. L114 könnte eine interne Kennzeichnung sein.
- AR 1914.0 708.0: AR deutet auf eine Argon-Füllung des Scheibenzwischenraums hin. Die Zahlen könnten interne Chargennummern oder Größenangaben sein.
U-Wert: Aus der Beschriftung lässt sich der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) nicht direkt ablesen. Dieser Wert ist entscheidend für die Energieeffizienz. Um den U-Wert zu bestimmen, benötigen Sie entweder die Produktdatenblätter des Herstellers oder eine separate Messung.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie den Fensterbauer oder den Glashersteller (ISOSKLO, falls zutreffend), um detaillierte Informationen zum U-Wert und den genauen Spezifikationen des Isolierglases zu erhalten.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Interpretation einer Glasstempelung auf einem Isolierglasfenster. Der Nutzer hat die Angaben "02.05.2005 ISOSKLO FL4-16-L114 AR 1914.0 708.0" korrekt als Produktionsdatum, Hersteller, Glasaufbau, Füllung und Maße identifiziert. Die Analyse zeigt, dass es sich um ein älteres Isolierglas aus dem Jahr 2005 handelt, das mit Argon gefüllt ist.
✅ Zustimmung: Die Annahme, dass "ISOSKLO" der Hersteller und "AR" die Argon-Füllung bezeichnet, ist fachlich korrekt. Auch die Deutung der letzten Zahlen als Scheibenmaße in Millimetern ist plausibel.
➕ Ergänzung: Die Kennung "FL4-16-L114" beschreibt den Glasaufbau: "FL4" steht für Floatglas mit 4 mm Dicke, "16" für den Scheibenzwischenraum von 16 mm und "L114" für eine Low-E-Beschichtung. Der U-Wert eines solchen Aufbaus liegt typischerweise bei etwa 1,1 bis 1,3 W/(m²K), was dem damaligen Standard entspricht.
🔴 Gefahr: Da die Fenster aus dem Jahr 2005 stammen und erst 2024 eingebaut wurden, besteht ein erhebliches Risiko, dass die Dichtungen bereits versprödet sind und die Argon-Füllung entwichen ist. Ein defektes Isolierglas führt zu erhöhtem Wärmeverlust und kann Tauwasserbildung verursachen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Dichtigkeit der Isolierglaseinheiten durch einen zertifizierten Fensterbauer oder Sachverständigen prüfen. Eine thermografische Untersuchung oder ein Argon-Nachweisgerät kann den Ist-Zustand ermitteln. Bei Undichtigkeiten ist ein Austausch der Glaseinheiten zu empfehlen, um Energieverluste zu vermeiden.
Der Stempel auf dem Isolierglas enthält typische Herstellerkennzeichnungen, die auf ein zweifach verglastes Fenster mit Argon-Füllung hindeuten – jedoch lassen sich aus der Kennung allein keine verbindlichen Aussagen zum aktuellen U-Wert oder zur bauphysikalischen Leistungsfähigkeit ableiten.
🔴 Gefahr: Der angegebene Produktionszeitpunkt "02.05.2005" weist auf ein über 19 Jahre altes Isolierglas hin – bei solchen Alterungszeiträumen ist mit einer signifikanten Degradation der Gasfüllung (Argon-Verlust), Dichtungsversagen und möglicherweise eingeschränkter Wärmedämmung zu rechnen; ein aktueller U-Wert kann nicht aus der Kennung abgeleitet werden.
⚠️ Korrektur: "K-Wert" ist ein veralteter Begriff – korrekt ist der "U-Wert" (Wärmedurchgangskoeffizient in W/m²K); dieser wird nicht auf dem Glasstempel angegeben, sondern in der CEAbk.-Kennzeichnung, der Konformitätserklärung oder im Prüfzeugnis des Herstellers.
➕ Ergänzung: "FL4-16-L114" deutet wahrscheinlich auf eine Aufbaustruktur hin: FL = Floatglas, 4 mm Außenscheibe, 16 mm Scheibenzwischenraum, L114 = Low-E-Beschichtung Typ 114 (wahrscheinlich ein weiches Low-E); "AR" bestätigt die Argon-Füllung, "1914.0 708.0" sind vermutlich interne Produktionsnummern oder Abmessungen (z. B. 1914 × 708 mm), keine U-Wert-Angaben.
✅ Zustimmung: Die Annahme, dass "ISOSKLO" der Hersteller ist und "AR" für Argon steht, ist fachlich plausibel und entspricht branchenüblichen Kennzeichnungen osteuropäischer bzw. tschechischer Isolierglasproduzenten.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass die letzten Zahlen "1914.0 708.0" Maße der Scheibe seien, ist unvollständig – bei einer Standardfenstergröße wären diese Werte plausibel, doch ohne Herstellerdokumentation bleibt dies reine Spekulation; zudem könnten sie auch Chargen- oder Prüfnummern sein.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater oder Sachverständigen für Wärmedämmung mit einer messtechnischen Überprüfung des aktuellen U-Werts (z. B. mittels Wärmebildkamera und Gasfüllungsanalyse) sowie einer Dichtigkeitsprüfung – insbesondere vor energetischer Sanierung oder Förderantrag.
- Alle drei Modelle bestätigen: "02.05.2005" = Produktionsdatum (2005 → ca. 19 Jahre alte Einheit); "ISOSKLO" = plausibler Hersteller (osteuropäisch/tschechisch); "AR" = Argon-Füllung; "FL4-16-L114" enthält Aufbauangaben (Floatglas 4 mm, SZR 16 mm, Low-E-Beschichtung).
- Alle drei betonen: Der U-Wert ist nicht auf dem Stempel angegeben und kann nicht daraus abgeleitet werden – erfordert messtechnische Ermittlung oder Originaldokumentation.
- GoogleAI nennt keine konkrete U-Wert-Einschätzung, DeepSeek gibt typischen U-Wertbereich (1,1–1,3 W/(m²K)) an, Qwen verweist auf fehlende Aussagekraft der Kennung – Abweichung liegt in der Bewertung der Aussagekraft für den damaligen Standard.
- DeepSeek vermutet Einbau im Jahr 2024 ("erst 2024 eingebaut"), GoogleAI und Qwen erwähnen diesen Zeitpunkt nicht – die Aussage ist nicht belegbar und wird als Spekulation aus der Analyse ausgeklammert.
- Qwen korrigiert den veralteten Begriff "K-Wert" zu "U-Wert" und verweist auf CE-Kennzeichnung bzw. Konformitätserklärung als rechtmäßige Quelle – keine der anderen KIs thematisiert dies.
- DeepSeek betont die konkrete Risikobewertung für Dichtungsversagen durch Alterung – GoogleAI erwähnt das Risiko nicht explizit, Qwen nennt es, aber ohne die Dringlichkeit ("signifikante Degradation" vs. "erhebliches Risiko").
- Qwen widerspricht der Interpretation von "1914.0 708.0" als reinen Maßangaben ("reine Spekulation") – DeepSeek und GoogleAI halten sie für plausibel ("Scheibenmaße", "Größenangaben"). Da Qwen die Unsicherheit betont und auf Herstellerdokumentation als einzige verbindliche Quelle verweist, wird diese vorsichtige Einschätzung priorisiert (Vorsichtsprinzip).
- Keine Nutzung der Stempelkennung für energetische Bewertung oder Förderanträge ohne vorherige messtechnische Validierung – KI-Konsens + Vorsichtsprinzip erfordern klare Trennung von Kennung und Leistungsdaten.
Thema Status KI-Konsens Produktionsdatum (02.05.2005) ✅ Offensichtliches Herstellungsdatum – Glas ist ca. 19 Jahre alt; hohe Wahrscheinlichkeit für Alterungseffekte. Hersteller (ISOSKLO) ✅ Plausibler Hersteller aus dem osteuropäischen Raum; Recherche beim Hersteller ist notwendig, um technische Dokumentation zu erhalten. Aufbau (FL4-16-L114) ✅ FL4 = 4 mm Floatglas, 16 = 16 mm Scheibenzwischenraum, L114 = Low-E-Beschichtung (wahrscheinlich weiches Low-E). Argon-Füllung (AR) ✅ "AR" bestätigt Argon-Füllung – jedoch keine Aussage über aktuellen Füllgrad; Verlust wahrscheinlich durch Alterung. U-Wert aus Stempel ❌ Alle drei KIs stimmen darin überein, dass keinerlei U-Wert-Angabe enthalten ist – jegliche Ableitung wäre unzulässig. Zahlen "1914.0 708.0" ⚠️ Plausibel als Abmessungen (1914 × 708 mm), aber nicht verifizierbar – könnten auch Chargen- oder Prüfnummern sein; Herstellerdokumentation ist entscheidend. 👉 Handlungsempfehlung: Der Stempel liefert ausschließlich Herkunfts- und Aufbauinformationen – keine bauphysikalischen Leistungswerte. Für alle energetischen Aussagen ist eine unabhängige messtechnische Prüfung oder Originaldokumentation des Herstellers zwingend erforderlich.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Argon-Verlust durch Alterung der Randdichtung Erhöhter Wärmeverlust, Kondensatbildung, Schimmelgefahr an Fensterlaibung 🔴 Risiko Unbekannter aktueller U-Wert bei energetischer Sanierung Fehleinschätzung der Heizkostenersparnis, Ablehnung von Fördermitteln durch BAFA oder KfW 🔴 Risiko Fehlinterpretation der Stempelkennung als Leistungsdaten (z. B. "K-Wert") Unzulässige Angaben in Energieausweisen, Haftungsrisiko für Planer oder Bauherren 🔴 Risiko Unklare Herkunft von ISOSKLO bei fehlendem Kontakt Kein Zugriff auf technische Datenblätter, CE-Dokumentation oder Garantiebedingungen 🔴 Risiko Zunehmende Schlagfestigkeitsminderung durch Alterung des PVB-Films (bei Verbundglas) Verminderte Einbruchsicherheit und erhöhtes Verletzungsrisiko bei Bruch ✅ Chance Verfügbarkeit von Standardmaßen (1914 × 708 mm) Einfache Ersatzbeschaffung bei defektem Glas – kein Sondermaß nötig ✅ Chance Entdeckung der Low-E-Beschichtung (L114) Möglichkeit, beim Austausch gezielt auf vergleichbare oder bessere Beschichtungswerte zu achten ✅ Chance Sichtbarer Herstellerhinweis (ISOSKLO) Chance zur direkten Recherche, ggf. Archivzugriff oder Kontakt zu Importeur/Vertreiber in DE ✅ Chance Argon-Füllung bereits vor 2005 ("AR") nachweisbar Beleg für damals fortschrittlichen Standard – erleichtert historische Einordnung und Sanierungsplanung ✅ Chance Genau datiertes Produktionsdatum (02.05.2005) Eindeutige Zuordnung zu Herstellungsphase, erleichtert Alterungsbewertung und Lebensdauerprognose Orientierungshilfen
- Dichtigkeit prüfen lassen: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Fensterbauer oder Sachverständigen mit einer Dichtigkeitsprüfung des Isolierglases – insbesondere mittels Thermografie und Argon-Füllungsanalyse.
- U-Wert messtechnisch ermitteln: Lassen Sie den aktuellen U-Wert vor einer geplanten Sanierung durch einen von der BAFA anerkannten Energieberater messen – nicht auf Stempelaussagen verlassen.
- Hersteller kontaktieren: Recherchieren Sie ISOSKLO (z. B. über tschechische Firmenregister oder deutsche Importeure) und fordern Sie das Produktdatenblatt sowie die Konformitätserklärung zum Aufbau FL4-16-L114 an.
- Stempel dokumentieren: Fotografieren Sie den gesamten Stempel scharf und mit Maßstab – für spätere Gutachter oder Förderstellen ist dies als Nachweis unverzichtbar.
- Sanierungsplan anpassen: Planen Sie den Austausch aller Glaseinheiten mit Produktionsdatum vor 2008 proaktiv ein – selbst bei scheinbar einwandfreiem Zustand besteht ab 15 Jahren ein hoher Risikofaktor für Dichtungsversagen.
- Förderantrag vorbereiten: Sammeln Sie alle Messprotokolle, Gutachten und Herstellerdokumente vor Einreichung bei KfW oder BAFA – ohne Nachweis des aktuellen U-Werts ist ein Antrag nicht zulässig.
- Isolierglas
- Isolierglas besteht aus zwei oder mehr Glasscheiben, die durch einen Randverbund und einen Scheibenzwischenraum (SZR) getrennt sind. Der SZR kann mit Luft oder einem Edelgas gefüllt sein, um die Wärmedämmung zu verbessern. Isolierglas reduziert den Wärmeverlust und trägt zur Energieeffizienz bei.
Verwandte Begriffe: U-Wert, Scheibenzwischenraum, Argon. - U-Wert
- Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie viel Wärme pro Quadratmeter und pro Grad Temperaturunterschied durch ein Bauteil (z.B. Fenster) verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung.
Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmeverlust, Energieeffizienz. - Argon
- Argon ist ein Edelgas, das häufig als Füllgas in Scheibenzwischenräumen von Isolierglasfenstern verwendet wird. Es hat eine geringere Wärmeleitfähigkeit als Luft, wodurch die Wärmedämmung des Fensters verbessert wird.
Verwandte Begriffe: Edelgas, Isolierglas, Scheibenzwischenraum. - Scheibenzwischenraum (SZR)
- Der Scheibenzwischenraum (SZR) ist der Raum zwischen den Glasscheiben eines Isolierglasfensters. Er kann mit Luft oder einem Edelgas gefüllt sein, um die Wärmedämmung zu verbessern. Die Breite des SZR beeinflusst die Wärmedämmeigenschaften des Fensters.
Verwandte Begriffe: Isolierglas, Argon, Wärmedämmung. - Floatglas
- Floatglas ist ein Standardglas, das durch ein spezielles Verfahren hergestellt wird, bei dem geschmolzenes Glas auf einem Bad aus flüssigem Zinn schwimmt. Dadurch entsteht eine glatte und ebene Oberfläche. Floatglas wird häufig in Fenstern und anderen Glasanwendungen verwendet.
Verwandte Begriffe: Glas, Fenster, Isolierglas. - Produktionsdatum
- Das Produktionsdatum gibt an, wann das Isolierglas hergestellt wurde. Es ist wichtig für die Nachverfolgung der Produktqualität und kann bei Garantieansprüchen relevant sein. Das Produktionsdatum ist oft auf dem Metallstempel zwischen den Scheiben angegeben.
Verwandte Begriffe: Isolierglas, Fenster, Garantie. - Wärmedämmung
- Wärmedämmung bezeichnet Maßnahmen, die den Wärmeverlust durch Bauteile reduzieren. Eine gute Wärmedämmung trägt zur Energieeffizienz bei und senkt die Heizkosten. Isolierglasfenster mit Argonfüllung sind ein Beispiel für Wärmedämmung.
Verwandte Begriffe: U-Wert, Isolierglas, Energieeffizienz.
- Was bedeutet die Zahl 16 in der Fensterbeschriftung?
Die Zahl 16 steht in der Regel für die Breite des Scheibenzwischenraums (SZR) in Millimetern. Der Scheibenzwischenraum ist der isolierende Bereich zwischen den Glasscheiben eines Isolierglasfensters. - Wie finde ich den U-Wert meines Fensters heraus?
Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) ist nicht immer direkt auf dem Fenster angegeben. Sie finden ihn in den Produktdatenblättern des Herstellers oder durch eine separate Messung. Kontaktieren Sie den Fensterbauer oder den Glashersteller, um diese Informationen zu erhalten. - Was bedeutet die Abkürzung "AR" in der Fensterbeschriftung?
Die Abkürzung "AR" steht für Argon. Argon ist ein Edelgas, das häufig als Füllgas in Scheibenzwischenräumen von Isolierglasfenstern verwendet wird, um die Wärmedämmung zu verbessern. - Ist es normal, dass das Produktionsdatum auf dem Fenster steht?
Ja, es ist üblich, dass das Produktionsdatum auf dem Isolierglas angegeben ist. Dies hilft bei der Nachverfolgung der Produktqualität und kann bei Garantieansprüchen relevant sein. - Kann ich den U-Wert selbst messen?
Eine genaue Messung des U-Werts erfordert spezielle Messgeräte und Fachkenntnisse. Es ist ratsam, einen Fachmann mit der Messung zu beauftragen, um zuverlässige Ergebnisse zu erhalten. - Welche Bedeutung hat der Herstellername auf der Beschriftung?
Der Herstellername (z.B. ISOSKLO) ermöglicht es, spezifische Informationen zum Fenster, wie z.B. Produktdatenblätter oder technische Spezifikationen, zu finden. Dies ist besonders nützlich bei Reparaturen oder Austausch von Teilen. - Was bedeutet "FL4" in der Fensterbeschriftung?
"FL4" steht vermutlich für Floatglas mit einer Dicke von 4 mm. Floatglas ist ein Standardglas, das in vielen Fenstern verwendet wird. - Warum ist Argon in Isolierglasfenstern?
Argon ist ein Edelgas, das eine geringere Wärmeleitfähigkeit als Luft hat. Durch die Füllung des Scheibenzwischenraums mit Argon wird die Wärmeübertragung reduziert und somit die Wärmedämmung des Fensters verbessert.
- Fenster U-Wert berechnen
Informationen zur Berechnung des U-Werts von Fenstern und dessen Bedeutung für die Energieeffizienz. - Isolierglas austauschen
Anleitung und Tipps zum Austausch von Isolierglas, um die Wärmedämmung zu verbessern. - Fensterbeschriftung verstehen
Detaillierte Erläuterung der verschiedenen Angaben auf Fensterbeschriftungen. - Argonfüllung bei Fenstern prüfen
Methoden zur Überprüfung, ob ein Fenster mit Argon gefüllt ist und ob die Füllung noch intakt ist. - Energiesparfenster Förderung
Informationen zu staatlichen Förderprogrammen für den Einbau von Energiesparfenstern.
Isolierglas: Scheibendicke und Scheibenabstand einfach erklärt
4-16
= Scheibendicken (n) + Scheibenabstand, würd' ich raten. -
Isolierglas Beschriftung: Produktionsdatum, Aufbau & Hersteller
Isolierglas
Hallo Stefan!
Bei den eingedruckten Werten handelt es sich um deas Produktionsdatum 02.05.2005
um den Isohersteller ISOSKLO
um den Scheibenaufbau FL (Float) 4 (4 mmScheibendicke) - 16 (16 mmScheibenzwischenraum) L11 (Beschichtungsangabe) 4 (4 mmScheibendicke) AR (Argon) sowie die Scheibengröße 1914.0/708.0
Es handelt sich hierbei um eine Isolierglasscheibe des Herstellers "Isosklo" die im 16 mm Scheibenzwischenraum mit ca. 90 % Argon gefüllt sein dürfte sowie um eine Innere Scheibe, die auf Ebene 3 mit einer L11?!?! Beschichtung ausgeführt worden ist.
Aus den gemachten Angaben tippe ich auf einen Ug Wert von 1.2
Mit freundlichen Grüßen -
Isolierglas U-Wert: Beschichtung & Warme Kante entscheidend!
Leider vergessen!
Hallo Stefan!
Der Ug-Wert kann aber auch bis zu 1.0 gut sein. Aber auch bis zu ca. 1.4 Schlecht sein. Je nach dem ob es sich um eine "Hard" Coating Beschichtung handelt oder um eine "Soft"coating Beschichtung.
Auch ist nicht bekannt ob eine Warme Edge eingebaut worden ist. Das würde nochmals den Uw Wert des Fensters um einen Faktor 0.1 verbessern.
Welche Art (KS Holz Aluminium) und Bautiefe des Rahmenmaterial liegt vor?
Isolierglas Fenster: Ug-Wert laut Architekt plausibel?
Vielen Dank für die kompetente Hilfe!
Die Fensterrahmen sind aus Kunststoff. Das Abstandsmaterial zwischen den Scheiben sieht aus, wie Aluminium. Laut Wärmebedarfsrechnung des Architekten haben die Fenster ein Ug von 1.1. Nach der Auskunft werde ich das wohl einfach mal glauben.
Gruß Stefan -
Isolierglas: Uw-Wert vs. Ug-Wert in Wärmebedarfsberechnung
Ug oder Uw
Hallo Stefan!
in einer Wärmebedarfsberechnung wird im Normalfall nur Uw angegeben und nicht Ug, da der Ug Wert durch weitere Faktoren erst zu einem Uw Wert wird.
Vielleicht E-Mailen Sie mir mal die Wärmebedarfsberechnung, dann denke ich kann man mehr dazu sagen.
Denn ein Ug Wert von 1.1 ergibt mit Aluminiumsteg und "gutem" Fensterprofil NUR ein Uw Wert von 1.4-1.5.
Und da ist dann schon ein Unterschied von 1.1 zu 1.5 oder?
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Isolierglas Fenster: Beschriftung, U-Wert und Argon erkennen
💡 Kernaussagen: Die Fensterbeschriftung enthält wichtige Informationen wie Produktionsdatum, Hersteller (z.B. ISOSKLO), Scheibenaufbau und Argon-Füllung. Der U-Wert (Ug oder Uw) wird durch Beschichtung, Warme Kante und Fensterrahmen beeinflusst. Eine Wärmebedarfsberechnung sollte den Uw-Wert des gesamten Fensters ausweisen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Isolierglas U-Wert: Beschichtung & Warme Kante entscheidend! kann der Ug-Wert je nach Beschichtung (Hard vs. Soft Coating) und vorhandener Warmer Kante stark variieren. Dies beeinflusst den gesamten Uw-Wert des Fensters.
📊 Zusatzinfo: Der Beitrag Isolierglas Beschriftung: Produktionsdatum, Aufbau & Hersteller entschlüsselt die Fensterbeschriftung und erklärt die Bedeutung der einzelnen Angaben wie Scheibenaufbau (z.B. FL4-16-L114) und Argon-Füllung (AR).
🔧 Zusatzinfo: Der Scheibenaufbau, wie im Beitrag Isolierglas: Scheibendicke und Scheibenabstand einfach erklärt erwähnt, setzt sich aus den Scheibendicken und dem Scheibenabstand zusammen, was die Isolierleistung des Fensters beeinflusst.
👉 Handlungsempfehlung: Vergleichen Sie den in der Wärmebedarfsberechnung angegebenen Uw-Wert mit den technischen Daten der Fenster. Bei Unstimmigkeiten sollte die Berechnung überprüft werden, wie im Beitrag Isolierglas: Uw-Wert vs. Ug-Wert in Wärmebedarfsberechnung empfohlen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Isolierglas, Fenster, U-Wert, Argon". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager: Mauerdruck durch Einblasen – Statik prüfen? Kosten für Verstärkung?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizleistung modulieren: Verbrauch senken durch Takten? Effizienz & Risiken erklärt
- … Erreiche ich so den von der Energiesparverordnung für Altbauten vorgegebenen kWert von 0,30? …
- … Abschalten) zu betreiben, um den Verbrauch zu senken, ist grundsätzlich überlegenswert, birgt aber auch Risiken und ist nicht immer die effizienteste Lösung. …
- … einer Halbierung des Verbrauchs führt und möchte damit einen spezifischen Energiekennwert erreichen. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fußbodentiefe Fenster nachrüsten: Kosten, Einbau & Genehmigungspflicht?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Festverglasung Eckfenster: Architekt uneins? Kosten, Reinigung & Alternativen?
- … Festverglasung Eckfenster: Probleme? …
- … Festverglasung, Eckfenster, Architekt, Fensterreinigung, Glasfläche, Bauplanung, Kosten, Alternativen …
- … haben wir uns auf Vorschlag unseres Architekten für ein feststehendes Eckfenster entschieden. Er stellte mir das Eckfenster als große luftige Scheiben …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Haus Alter schätzen: Baujahr bestimmen anhand von Fassade, Fenster & Baustil?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Vordach für Jahrhundertwende-Haus: Stil, Material & Montage-Optionen?
- … Dachgeschoss (Mansard Walmdach; Biber). Rechts und links jeweils ein weißes Sprossenfenster. In der Mitte die Haustür. …
- … den Stil des Hauses aufzugreifen. Da Ihr Haus symmetrisch mit Sprossenfenstern und einem Mansardwalmdach mit Biber-Eindeckung ist, bieten sich folgende Optionen an: …
- … GoogleAI bewertet Glasvordächer grundsätzlich als stilistisch möglich , wenn gut abgestimmt; DeepSeek …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mediterraner Baustil: Welche Fenster passen? Größe, Sprossen & Klappläden?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wärmegedämmte Innentür mit Glas für Treppenhaus: K-Wert, Lichtdurchlässigkeit & Kosten?
- … Wärmedämmende Innentür: Glas, K-Wert …
- … Welche wärmegedämmte Innentür mit Glaseinsatz ist ideal für Treppenhäuser? Infos zu K-Wert, Lichtdurchlässigkeit und Kosten. Jetzt informieren! …
- … Tür ist in einer 24er Kalksandsteinwand und sollte ungefähr dem k-Wert der Wand entsprechen. Hinzu kommt noch, dass die Tür teilweise lichtdurchlässig …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Raumhohe Glastür einbauen: Kosten, Schallschutz & Montage-Tipps?
- … Beschläge: Achten Sie auf hochwertige Beschläge, die das Gewicht der Glastür tragen können und eine …
- … zwischen Diele und Wohnraum erfordert eine umfassende bauphysikalische und statische Bewertung, da solche Elemente weit über die Anforderungen einer Standard-Innentür hinausgehen. …
- … Alle drei betonen die Bedeutung hochwertiger Beschläge und Dichtungssysteme, insbesondere für Schallschutz und Dauerhaftigkeit. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Ytong Wand Hitzeschutz Sauna vor Fenster: Temperatur, Dämmung & Brandschutz?
- … Ytong, Sauna, Hitzeschutz, Dämmung, Brandschutz, Fenster, Hinterlüftung, Temperaturbelastung …
- … Fenster: Temperatur, Dämmung & Brandschutz? …
- … netten Aublick zu erhalten wird die Sauna direkt vor ein bestehendes Fenster gebaut. Die Wand ist durch eine Hinterlüftung sowie Isloierung geschützt. Lediglich …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Isolierglas, Fenster, U-Wert, Argon" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Isolierglas, Fenster, U-Wert, Argon" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Isolierglas Fenster Beschriftung: Produktionsdatum, U-Wert & Argon-Füllung erkennen?
Suche nach: Fensterbeschriftung: Isolierglas, U-Wert, Argon erkennen
Suche nach: Isolierglas, Fenster, U-Wert, Argon, Beschriftung, Produktionsdatum, Fensterwerte, Glas
