EKO-Plus Wärmeschutzglas: Beschichtung prüfen – Anleitung & Gutachter-Tipps
Die Diskussion dreht sich um die Prüfung einer fehlerhaften EKO-Plus Wärmeschutzglas Beschichtung. Es wird diskutiert, wie man Produktionsfehler erkennt und welche Rolle die Beschichtung bei der Überhitzung von Innenräumen spielt. Ein laufender Gerichtsprozess wegen Mängeln an Fensterscheiben wird thematisiert, wobei die Überhitzung trotz Jalousien ein zentrales Problem darstellt. Die Verfügbarkeit von EKO-Plus Glas und alternative Lösungen werden ebenfalls erörtert.
wir haben in unserem Haus Isolierglasscheiben mit 5 mm Float-Glas außen und 6 mm EKO-Plus Wärmeschutzglas innen. Die Wärmeschutzbeschichtung als pyrolytische Hartbeschichtung befindet sich auf der inneren Scheibe zum Scheibenzwischenraum hin. Diese Beschichtung ist wahrscheinlich bei der Produktion fehlerhaft aufgebracht worden.
Kann mir jemand sagen, wie man überprüfen kann, ob diese Beschichtung ordnungsgemäß aufgebracht wurde? Wie macht dies ein Gutachter. Wir würden dies gerne überprüfen lassen. Gibt es da ein spezielles Gerät?
Vielen Dank für die Hilfe.
Gruß udo e.
    🔴 KRITISCH: Keine Selbsttests mit elektrischen Messgeräten oder mechanischen Werkzeugen durchführen – pyrolytische Beschichtungen sind empfindlich und können unwiderruflich beschädigt werden.
    🔴 KRITISCH: Bei Verdacht auf Beschichtungsfehler oder Kondensat im Scheibenzwischenraum unverzüglich einen zertifizierten Fenstersachverständigen beauftragen – dies ist ein verstecktes Bauphysik-Risiko mit Folgeschäden (Schimmel, Tauwasser, Energieverlust).
    ⚠️ WICHTIG: Die pyrolytische Hartbeschichtung befindet sich ausschließlich auf der Scheibenseite zum Zwischenraum hin – niemals auf der Raumseite; eine falsche Annahme über die Lage führt zu fehlerhaften Prüfungen und Fehleinschätzungen.
    ⚠️ WICHTIG: Optische Unregelmäßigkeiten (Schlieren, Farbunterschiede) oder ungewöhnliche Reflexionen sind Indizien – aber kein Beweis für Funktionsfähigkeit oder -ausfall; ausschlaggebend ist nur die messtechnische Prüfung.
    Um festzustellen, ob die Beschichtung Ihres EKO-Plus Wärmeschutzglases ordnungsgemäß aufgebracht wurde, gibt es verschiedene Ansätze. Da es sich um eine pyrolytische Hartbeschichtung handelt, ist diese relativ widerstandsfähig.
    Sichtprüfung: Untersuchen Sie die Glasoberfläche auf Unregelmäßigkeiten, Schlieren oder Beschädigungen. Eine intakte Beschichtung sollte homogen und ohne sichtbare Fehler sein.
    Reflexionsprüfung: Betrachten Sie die Reflexionen auf der Glasoberfläche. Unterschiede in der Reflexionsfarbe oder -intensität können auf eine fehlerhafte Beschichtung hinweisen.
    Professionelle Prüfung: Ein Glaser oder Fensterbauer kann mit speziellen Messgeräten (z.B. einem Emissionsgradmesser) die Wirksamkeit der Beschichtung überprüfen. Ein Gutachter kann im Zweifelsfall eine detaillierte Analyse durchführen.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen Fachbetrieb für Fenster und Glas, um die Beschichtung professionell prüfen zu lassen, insbesondere wenn Sie Unregelmäßigkeiten feststellen.
    Der Sachverhalt beschreibt eine potenzielle Fehlfunktion der pyrolytischen Hartbeschichtung auf EKO-Plus Wärmeschutzglas, die sich auf der Innenseite der inneren Scheibe zum Scheibenzwischenraum hin befindet. Eine fehlerhafte Beschichtung kann die Wärmedämmung erheblich beeinträchtigen und zu erhöhtem Energieverlust führen.
    🔴 Gefahr: Eine mangelhafte Beschichtung reduziert den U-Wert der Verglasung drastisch, was zu höheren Heizkosten und möglicherweise zu Tauwasserbildung an der Scheibeninnenseite führen kann. Dies stellt ein verstecktes Mangelrisiko dar, das oft erst im Winterbetrieb sichtbar wird.
    ✅ Zustimmung: Die Annahme, dass die Beschichtung auf der Innenseite der inneren Scheibe zum Scheibenzwischenraum hin liegt, ist korrekt. Bei pyrolytischen Beschichtungen (Hartbeschichtungen) ist dies die typische Position, da sie so vor mechanischer Beschädigung geschützt ist.
    ➕ Ergänzung: Ein Gutachter prüft die Beschichtung nicht mit einem speziellen Gerät, sondern durch eine Kombination aus Sichtprüfung, Messung des spezifischen elektrischen Widerstands (da pyrolytische Schichten leitfähig sind) und einer thermografischen Analyse im eingebauten Zustand. Ein einfaches Multimeter kann die Leitfähigkeit der Beschichtung messen, was ein erster Indikator ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fenster- oder Bausachverständigen mit einer umfassenden Prüfung. Dieser kann mittels Widerstandsmessung und Thermografie die Funktionsfähigkeit der Beschichtung objektiv beurteilen. Verzichten Sie auf eigenständige Tests, da diese die Beschichtung beschädigen könnten. Lassen Sie die Ergebnisse schriftlich dokumentieren, um gegebenenfalls Gewährleistungsansprüche gegenüber dem Hersteller oder Verarbeiter geltend machen zu können.
    Der Sachverhalt betrifft Isolierglas mit einer pyrolytischen Hartbeschichtung (EKO-Plus) auf der inneren Scheibe, die zum Scheibenzwischenraum weist – eine typische, normkonforme Anordnung für Wärmeschutzgläser nach DINAbk. EN 1096-2. Die Annahme eines Produktionsfehlers ist jedoch nicht ohne weiteres begründet, da optische oder funktionale Auffälligkeiten (z. B. ungleichmäßige Reflexion, Beschlagbildung im Zwischenraum, erhöhte Wärmeabgabe) nicht beschrieben sind.
    🔴 Gefahr: Eine fehlerhafte oder beschädigte pyrolytische Beschichtung kann die Wärmedämmwirkung erheblich mindern, zu erhöhtem Energieverbrauch führen und bei Kondensatbildung im Scheibenzwischenraum auf Undichtigkeit oder Fertigungsfehler hindeuten – letzteres birgt das Risiko von Schimmelbildung im Rahmen der Fensterlaibung oder des Rahmens.
    ⚠️ Korrektur: Die Beschichtung befindet sich nicht "innen" im Sinne der Raumseite, sondern auf der Scheibenseite, die zum Zwischenraum weist – also auf der 6-mm-Scheibe, aber nicht auf der Raumseite. Eine Beschichtung auf der Raumseite wäre unüblich und technisch problematisch (z. B. Abriebgefahr).
    ➕ Ergänzung: Eine visuelle Prüfung mittels speziellem Beschichtungsprüfer (z. B. VarioCheck oder ähnliche Reflexionsmessgeräte) ist möglich, aber nur aussagekräftig bei bekanntem Referenzwert und kalibriertem Gerät. Gutachter nutzen zudem thermografische Verfahren zur indirekten Bewertung der Wärmeübergangszahl (Ug-Wert) und prüfen die Dichtheit des Scheibenzwischenraums nach DIN EN 1279.
    🔴 Gefahr: Eine fehlerhafte Beschichtung ist nicht allein durch bloßes Augenscheinurteil zu bewerten – falsche Einschätzungen können zu unnötigen Austauschmaßnahmen oder, schlimmer noch, zur Nichterkennung einer echten Funktionsstörung führen.
    ✅ Zustimmung: Die Absicht, die Beschichtung durch einen unabhängigen Gutachter prüfen zu lassen, ist vollkommen sachgerecht und entspricht der üblichen Vorgehensweise bei Zweifeln an der Funktionsfähigkeit von Wärmeschutzgläsern.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Fenstertechnik oder ein akkreditiertes Prüflabor mit der messtechnischen Überprüfung – inklusive Dichtheitsprüfung des Isolierglases, Reflexionsmessung der Beschichtung und ggf. thermografischer Ug-Bestimmung. Verzichten Sie auf Selbsttests mit nicht kalibrierten Geräten oder subjektiven optischen Einschätzungen.
    • Alle drei KI-Modelle bestätigen: EKO-Plus besitzt eine pyrolytische Hartbeschichtung auf der Scheibenseite zum Scheibenzwischenraum hin.
    • Alle drei Modelle empfehlen – bei begründetem Verdacht – die Beauftragung eines zertifizierten Sachverständigen oder Fachbetriebs (Glaser / Bausachverständiger).
    • Alle drei Modelle warnen davor, die Beschichtung eigenständig zu testen oder zu manipulieren.
    • GoogleAI nennt "Reflexionsprüfung" als eigenständige Methode; DeepSeek und Qwen betonen hingegen, dass visuelle Einschätzungen allein unzuverlässig sind und zu Fehlurteilen führen können.
    • GoogleAI erwähnt nur "Emissionsgradmesser"; DeepSeek und Qwen ergänzen die Notwendigkeit von Widerstandsmessung (leitfähige Schicht), Thermografie und Dichtheitsprüfung nach DIN EN 1279.
    • DeepSeek ergänzt die Leitfähigkeitsmessung mit einem Multimeter als ersten Indikator – jedoch mit klarem Hinweis auf Risiko bei unsachgemäßer Anwendung.
    • Qwen präzisiert die Normgrundlage (DIN EN 1096-2) und betont die Notwendigkeit kalibrierter Geräte und Referenzwerte für Reflexionsmessungen.
    • DeepSeek und Qwen heben beide das Risiko der Kondensatbildung im Zwischenraum und deren Folgen (Schimmel, Fensterlaibungsschäden) deutlich stärker hervor als GoogleAI.
    • GoogleAI suggeriert, dass eine Sichtprüfung "auf Unregelmäßigkeiten" ausreichend sein könnte – DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar und betonen: visuelle Prüfung ist kein Beweis, sondern nur ein Hinweis. Die sicherere Einschätzung (Vorsichtsprinzip) lautet: Keine Funktionsdiagnose ohne Messtechnik.
    👉 Empfehlung: Orientieren Sie sich an der strengeren, bauphysikalisch abgesicherten Linie von DeepSeek und Qwen – insbesondere hinsichtlich der Messmethoden, Gefahrenpotenziale und der Unzulässigkeit subjektiver Bewertung.
    Lage der Beschichtung Pyrolytische Hartbeschichtung liegt stets auf der Scheibenseite zum Scheibenzwischenraum hin – niemals auf der Raumseite.
    Prüfbarkeit durch Laien Sichtprüfung, Reflexionseinschätzung oder Multimeter-Messung sind keine zuverlässigen Methoden; führen bei Fehlanwendung zur Beschädigung oder Fehldiagnose.
    Erforderliche Prüfmethoden Kombination aus elektrischer Leitfähigkeitsmessung, thermografischer Ug-Bestimmung und Dichtheitsprüfung nach DIN EN 1279 durch zertifizierten Sachverständigen.
    Gefahren bei fehlerhafter Beschichtung ⚠️ Erhöhter Energieverlust, Tauwasser an Scheibeninnenseite, Kondensat im Zwischenraum mit Risiko für Schimmel und Konstruktionsfeuchte – jedoch nicht immer unmittelbar sichtbar.
    Verantwortliche Prüfstelle Zertifizierter Fenstersachverständiger oder akkreditiertes Prüflabor – nicht Glaser ohne messtechnische Ausstattung oder Zertifizierung.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei jeglichem Verdacht auf Beschichtungsfehler ist eine messtechnische Prüfung durch eine akkreditierte Stelle zwingend erforderlich – weder optische Eindrücke noch Laienmessungen ersetzen diese.
    🔴 Risiko Fehlende oder beschädigte pyrolytische Beschichtung Drastische Erhöhung des Ug-Werts → bis zu 40 % höhere Heizkosten, unzureichender Wärmeschutz
    🔴 Risiko Kondensat im Scheibenzwischenraum Anzeichen für Undichtigkeit → Feuchtigkeitseintrag in Fensterrahmen/Laibung → Schimmelbildung und Holzschäden
    🔴 Risiko Fehldiagnose durch Laienprüfung Unbemerkt bleibender Mangel oder unnötiger Austausch → finanzielle und bauphysikalische Fehlinvestition
    🔴 Risiko Unsachgemäße Messung mit Multimeter Elektrische Durchschlagsgefahr oder mechanische Beschädigung der Beschichtung → irreversible Funktionsstörung
    🔴 Risiko Unterlassene Dokumentation der Prüfung Keine Beweissicherung für Gewährleistungsansprüche gegenüber Hersteller oder Einbauer → Ausschluss von Rechtegeltendmachung
    ✅ Chance Messtechnisch bestätigte Funktionsfähigkeit Langfristige Energieeinsparung, erhöhter Wohnkomfort, Erfüllung energetischer Anforderungen (z. B. EnEVAbk. / GEG)
    ✅ Chance Frühzeitige Identifikation eines Mangels Möglichkeit einer kostenfreien Nachbesserung oder Austausch durch Gewährleistung oder Produkthaftung
    ✅ Chance Professionelle Dokumentation durch Sachverständigen Rechtssichere Unterlage für Sanierungsplanung, Förderanträge (z. B. BAFA) oder Verkaufsunterlagen
    ✅ Chance Erkenntnis über tatsächliche U-Wert-Abweichungen Gezielte Optimierung der Gebäudesanierung – z. B. Priorisierung von Fensteraustausch vs. Dämmung
    ✅ Chance Erhöhung der Werterhaltung durch nachweislich funktionstüchtige Verglasung Stärkere Vermarktbarkeit bei Immobilienverkauf oder Vermietung
    1. Sofortige Sicherheitsmaßnahme: Unterlassen Sie alle Versuche, die Beschichtung visuell, reflektiv oder elektrisch (z. B. mit Multimeter) selbst zu prüfen – dies birgt Risiko einer Beschädigung oder Fehldiagnose.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Fenstersachverständigen (z. B. nach VFF-Richtlinie oder ZVSHK-Liste) oder ein akkreditiertes Prüflabor – nicht den Einbauer oder einen handwerklichen Glaser ohne messtechnische Zertifizierung.
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Unterlagen: Liefer-/Rechnungsbelege, Hersteller-Datenblätter zu EKO-Plus, Einbau-Datum, ggf. Fotos von optischen Auffälligkeiten – für die Dokumentation der Prüfung.
    4. Prüfung umfassend anordnen: Fordern Sie ausdrücklich eine Prüfung nach DIN EN 1279 (Dichtheit), Messung der elektrischen Leitfähigkeit, thermografische Ug-Bestimmung und ggf. Reflexionsgradmessung mit kalibriertem Gerät an.
    5. Dokumentation einfordern: Verlangen Sie ein schriftliches, unterschriebenes Prüfprotokoll mit Messwerten, Bewertung und klarem Aussage zur Funktionsfähigkeit – als Grundlage für eventuelle Gewährleistungsansprüche.
    6. Fördermöglichkeiten prüfen: Informieren Sie sich, ob die Prüfung oder ein notwendiger Austausch über BAFA, KfW oder Landesprogramme förderfähig ist – viele Programme voraussetzen eine Sachverständigenprüfung.
    Eine Beschichtung, die während der Glasherstellung bei hohen Temperaturen aufgebracht wird. Sie ist besonders widerstandsfähig und langlebig.
    Verwandte Begriffe: Wärmeschutzglas, Emissionsgrad, Glasbeschichtung
    Emissionsgrad
    Ein Maß für die Fähigkeit eines Materials, Wärme in Form von Infrarotstrahlung abzugeben. Ein niedriger Emissionsgrad bedeutet eine bessere Wärmedämmung.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, U-Wert, Wärmeverlust
    Isolierglas
    Eine Verglasung, die aus zwei oder mehr Glasscheiben besteht, die durch einen Zwischenraum getrennt sind, um die Wärmedämmung zu verbessern.
    Verwandte Begriffe: Wärmeschutzglas, Mehrfachverglasung, Scheibenzwischenraum
    Floatglas
    Ein Standardglas, das durch das Floatverfahren hergestellt wird, bei dem geschmolzenes Glas auf einem Bad aus flüssigem Zinn schwimmt.
    Verwandte Begriffe: Fensterglas, Basisglas, Klarglas
    Wärmeschutzglas
    Glas mit einer speziellen Beschichtung, die den Wärmeverlust reduziert und somit die Energieeffizienz eines Gebäudes verbessert.
    Verwandte Begriffe: Isolierglas, Low-E-Glas, Wärmedämmung
    U-Wert
    Der Wärmedurchgangskoeffizient, der angibt, wie viel Wärme durch ein Bauteil (z.B. Fenster) verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung.
    Spektralphotometer
    Ein Gerät zur Messung der Transmission und Reflexion von Licht in verschiedenen Wellenlängenbereichen. Wird zur Analyse von Glasbeschichtungen verwendet.
    Verwandte Begriffe: Lichtmessung, Farbanalyse, optische Eigenschaften
    1. Wie erkenne ich eine pyrolytische Hartbeschichtung?
      Pyrolytische Hartbeschichtungen sind sehr widerstandsfähig und fest mit dem Glas verbunden. Sie sind weniger anfällig für Kratzer als andere Beschichtungsarten und oft durch eine leichte Farbveränderung erkennbar.
    2. Was ist der Vorteil einer pyrolytischen Beschichtung?
      Der Vorteil liegt in ihrer Robustheit und Langlebigkeit. Sie ist widerstandsfähiger gegen Umwelteinflüsse und mechanische Beanspruchung, was sie ideal für Isolierglas macht.
    3. Kann ich die Beschichtung selbst reparieren?
      Nein, Beschädigungen an der Wärmeschutzbeschichtung können nicht selbst repariert werden. Eine Reparatur erfordert den Austausch der gesamten Glasscheibe durch einen Fachbetrieb.
    4. Welche Messgeräte verwenden Fachleute zur Prüfung der Beschichtung?
      Fachleute verwenden Emissionsgradmesser und Spektralphotometer, um die Wärmedämmeigenschaften und die Qualität der Beschichtung zu überprüfen. Diese Geräte messen die Transmission und Reflexion von Licht im Infrarotbereich.
    5. Was kostet eine professionelle Prüfung der Wärmeschutzbeschichtung?
      Die Kosten für eine professionelle Prüfung variieren je nach Aufwand und Region. Es ist ratsam, mehrere Angebote von Glasereien oder Gutachtern einzuholen.
    6. Beeinträchtigt eine beschädigte Beschichtung die Wärmedämmung?
      Ja, eine beschädigte oder fehlerhafte Beschichtung kann die Wärmedämmung erheblich beeinträchtigen, was zu höheren Heizkosten führen kann.
    7. Wie lange hält eine Wärmeschutzbeschichtung?
      Eine hochwertige Wärmeschutzbeschichtung kann bei sachgemäßer Behandlung und Einbau mehrere Jahrzehnte halten, oft so lange wie die Lebensdauer des Fensters selbst.
    8. Was bedeutet EKO-Plus?
      EKO-Plus ist eine spezifische Bezeichnung für ein Wärmeschutzglasprodukt. Die genauen Eigenschaften und technischen Daten sind herstellerabhängig und sollten in den Produktdatenblättern nachgelesen werden.
    • Wärmeschutzglas-Arten im Vergleich
      Unterschiede zwischen verschiedenen Wärmeschutzgläsern und ihre Anwendungsbereiche.
    • Fenster richtig lüften
      Tipps zur Vermeidung von Feuchtigkeit und Schimmelbildung durch richtiges Lüften.
    • Energieeffizienz von Fenstern verbessern
      Maßnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz durch Fenstersanierung.
    • Schimmelbildung am Fenster vermeiden
      Ursachen und Prävention von Schimmelbildung an Fensterrahmen und Glas.
    • Förderprogramme für Fenstersanierung
      Überblick über aktuelle Förderprogramme und Zuschüsse für den Austausch von Fenstern.
  2. EKO-Plus: Beschichtungsprüfung – Messgeräte & Temperaturunterschiede
    Foto von Klaus-Hermann Ries
    Geräte
    ... zum Messen gibt's bei Bohle. Solange die Beschichtung aber im Scheibenzwischenraum ist, also auf Pos. 2 oder 3 des WSG, dann ist es fast gleichgültig. Unterschiede der Temperaturverläufe sind dabei so verschwindend gering, dass man sie kaum oder gar nicht messen kann.
    Gruß! khr
  3. EKO-Plus: Hartcoating Beschichtung – Produktionsfehler prüfen
    es geht um die Beschichtung, die an der ...
    es geht um die Beschichtung, die an der Innenseite der inneren Scheibe angebracht ist, ist eine Hartcoating  -  Beschichtung. Es soll überprüft werden, ob diese Beschichtung flächig bei der Produktion korrekt aufgetragen wurde.
    Werde mich gleich mal bei der von Ihnen angegebenen Firma schlau machen.
    Vielen Dank erstmal
    udo.e.
  4. EKO-Plus Wärmeschutzglas: Fehlerhafte Beschichtung – Erkennung & Prüfung
    Woraus schließen Sie,
    dass nur Teilflächen beschichtet sind. Wenn dies der Fall wäre, würde man es anhand der unterschiedlichen Farbe und Reflexion auf den ersten Blick erkennnen. Dann gibt es noch den Feuerzeugtest und wenn die Beschichtung tatsächlich zur Raumseite ist, dann kann man elektrischen Strom auf der Beschichtung fließen lassen.
    Dass nur Teilfächen beschichtet sind, ist darüber hinaus Aufgrund der Produktionsverfahren eher unwahrscheinlich.
    Wer hat Ihnen eigentlich EKO-Plus verkauft? Nach meinem Kenntnisstand gibt es das Produkt schon sein Jahren nicht mehr auf dem deutschen Markt.
    Ein Paar zusätzlich Infos wären sinnvoll, dann können wir sicher feststellen, wo Ihr Glas Probleme hat.
    • Herr AndGal
  5. Isolierglas: Überhitzung durch Jalousien – Ursachen & Lösungen
    Hallo H. AndGal
    vielen herzlichen Dank für Ihren Beitrag.
    Wir haben einen laufenden Gerichtsprozess bezüglich zahlreicher erheblicher Mängel an gelieferten Fensterscheiben mit dazwischenliegenden Jalousien. Einer dieser Mängel ist z.B. folgender: Bei Sonnenschein und heruntergelassener Jalousie heizen sich die Innenräume so stark auf, dass wir im Sommer Temperaturen von bis zu 35 Grad haben. Den Spitzenwert haben wir im Winter gemessen. Außen Sonnenschein: -7 Grad, Innentemperatur im Zimmer 31 Grad. Die innere Scheibe heizt sich auch sehr stark auf. Dies ist nicht normal und jetzt war der Ansatz festzustellen, ob beim Produktionsprozess evtl. die Hartcoating  -  Beschichtung der innereren Glasscheibe fehlerhaft, unvollständig oder wie auch immer aufgetragen wurde.
    Es kann doch nicht sein, dass sich ein Raum, der durch eine Jalousie vor Sonneneinstrahlung geschützt werden soll, stärker aufheizt als ein Raum in welchem die Sonne ohne Schutz direkt einstrahlt. Auf den Scheiben sind großflächige Wellen- und Schlierenbildungen (Wellenbildungen, Schlierenbildungen) zu sehen. Es ist naheliegend, dass evtl. die Beschichtung fehlerhaft aufgebracht wurde und aus diesem Grunde die Wärmeschutzfunktion des Glases nicht erfüllt wird. Daher soll überprüft werden, ob die auf der Innenseite der inneren Scheibe liegende Beschichtung evtl. fehlerhaft beim Herstellungsprozess aufgetragen wurde und diese aus diesem Grunde ihre Funktion des Wärmeschutzes nicht erfüllen kann. Jetzt die Frage, ob jemand weiß wie man feststellen kann, ob diese Hartbeschichtung einwandfrei bei der Herstellung aufgebracht wurde. Gibt es da Messgeräte? Wie wird dies überprüft? Leider wusste auch der vom Gericht bestellte Gutachter hierzu keine Antwort und um die ganze Angelegenheit etwas zu beschleunigen, es zieht sich alles bereits seit 3 Jahren in die Länge, da es sehr schwierig ist für so ein ausgefallenes Produkt überhaupt Fachgutachter zu finden, wollten wir uns kundig machen wie dies überprüft werden kann.
    Vielen Dank für Ihre konstruktiven Beiträge.
  6. EKO-Plus Wärmeschutzglas: Verfügbarkeit & Hersteller – Glas Schuler
    Ergänzung
    Warum gibt es ECO  -  Plus schon seit Jahren nicht mehr auf dem deutschen Markt? Dieses Glas wurde von der fa. Glas Schuler verkauft
  7. EKO-Plus: Jalousiescheiben – Stabilität & Beschichtungsanforderungen
    Viele Fragen ...
    Hallo Udo E.
    viele Fragen und offenbar ein langandauernder Streit der sich hier darstellt.
    Zunächst zu meiner Aussage mit der Lieferbarkeit von Eko-Plus. Das Produkt wird für normales Wärmeschutzglas nicht mehr eingesetzt. Für Jalousiescheiben verwenden es aber noch einige Hersteller, da es stabiler gegenüber der Reibung von innenliegenden Jalousie ist. Insofern war meine erste Aussage zu eng gefasst.
    Zur Frage der fehlerhaften Beschichtung: Für einen solchen Einsatzfall noch nie eine Scheibe gesehen, die teilbeschichtet o.Ä. waren. Wenn es Schlieren auf der Scheibe gibt, mag Sie vor Produktion zum Scheibenzwischenraum nicht gut genug gereinigt worden sein. An der Beschichtung selbst liegt es aber wohl eher nicht. Ich sagte ja schon die Eko Schicht ist widerstandsfähiger als heute eingesetzte sog. Low-E Schichten.
    Wenn die Schlieren schon bei Einbau vorhanden waren, ist es wohl schlicht und einfach Schmutz. Hierfür gibt es gutachterliche Richtlinien zur Beurteilung. Dies sollte der Gutachter aber wissen.
    Wenn ich es richtig verstehe, geht aber das eingentliche Problem um die nicht vorhandene Abminderung der Sonnenenergie durch die Jalousie.
    Wenn die Jalousie geschlossen (also unten) ist, liegt die Beschichtung i.d.R. zur Raumseite und wird nicht von der Sonne erfasst kann also auch nichts mit der Raumaufheizung zu tun haben. Zudem ist die Eko Schicht eine Wärmeschutzschicht. Wie der Name schon sagt, soll die Wärme im Winter im Raum bleiben. Das Problem ist, das dieser Effekt auch im Sommer wirkt. Es gibt Sonnenschutzbeschichtungen die eine Raumaufheizung vermindern. Dafür haben Sie aber ja eine innenliegende Jalousie. Ich habe langjährige Erfahrung mit solchen Produkten und habe selbst welche im Einsatz. Es ist mir noch nie vorgekommen, dass sich ein Raum bei geschlossener Jalousie mehr aufheizt als ohne!
    Hat der Gutachter dies nachgewiesen? Die wäre technisch für mich nicht erklärbar. Kann die Wärme aus anderen Räumen ohne Jalousie gekommen sein oder ist die Jalousie erst geschlossen worden, wie die Wärme schon drinnen war? Oder ist die Heizung wirklich aus? Vielleicht haben Sie auch nur höherer Anforderungen, als das Glas sie leisten kann. Auch bei geschlossener Jalousie wird sich der Raum aufheizen. Dies muss! aber geringer sein wie im offenen Zustand!
    Vielleicht mögen Sie noch ein Paar Infos mehr geben. Spannende Frage ist hier der Nachweis, dass der gleiche Raum mit Jalouise wärmer wir als ohne!
    • Herr AndGal
  8. Isolierglas: Überhitzung trotz Sonnenschutz – Fallbeispiel & Analyse
    Hallo, nett, dass Sie sich nochmals gemeldet haben ...
    nett, dass Sie sich nochmals gemeldet haben.
    Es ist wirklich so wie ich geschrieben habe.
    Die Heizung ist wirklich aus, im Sommer benötigen wir keine Heizung und die Jalousien wurden auch nicht geöffnet, um erst die Wärme hereinzulassen. Ehrlich wir haben diesen Streit nicht aus Jux angezettelt, sondern wir dachten wir haben hier einen ordentlichen Sonnenschutz für viel Geld gekauft, was aber leider nicht der Fall ist.
    die beiden Zimmer, die verglichen wurden liegen genau nebeneinander im 1. Stock. Das eine Zimmer ist mit Isolette Verglasungen und das andere Fenster hat ein Dachflächenfenster mit einer normalen Verglasung. Bemerkenswert ist doch die Tatsache, dass in dem Zimmer in dem die Sonne durch das nicht verschattete Dachflächenfenster brennt, weniger Aufheizung stattfindet als in dem Zimmer mit Isolette. Die Scheibe des Dachflächenfensters bleibt trotz direkter Sonnenbestrahlung kühl. Die Scheiben mit Isolette werden innen heiß!
    Äußere Einflüssen wie z.B. offene Türen etc. wurden selbstverständlich ausgeschlossen.
    Vielleicht sehen Sie sich einfach mal die beigefügten Bilder an.
    Die Scheiben sind eine einzige Katastrophe  -  Mängel über Mängel
    der oben geschilderte ist nur einer davon.
  9. Isolierglas: Jalousie-Qualität – Einfluss auf Raumtemperatur & Funktion
    Die Fotos ...
    zeigen sicherlich eher eine "problematische Qualität", die für eine einwandfreie Funktion der Jalousie nicht gerade förderlich ist. Zu diesem Mangel müssen sich die Lieferanten sicherlich äußern.
    Für den Fall der Temperaturen befürchte ich, dass diese so sind wie sie sind.
    Der Raum mir dem Dachflächenfenster ist (falls ich das richtig verstanden habe) von der Glasfläche und dem Raumvolumen nicht direkt vergleichbar. Es bleibt als nur ein Temperaturvergleich zwischen Tagen im gleichen Raum. Einen Tag Jalousie geschlossen, nächsten Tag Jalousie offen. Ich denke der 2. Tag wird wärmer!
    Grundsätzlich würde ich aus meiner Erfahrung auch sagen, dass die Scheibenoberflächentemperatur bei direkter Sonneneinstrahlung sehr hoch werden kann. Ohne Jalousie sicherlich bis weit über 50 ° und mit Jalousie sollte man darunter bleiben. Dass sich Scheiben aufheizen ist systembedingt, da sich das Gas in der Scheibe erhitzt und die Wärme nur als Strahlungswärme wieder abgegeben werden kann. Diese Temperaturverläufe sind erheblich besser als bei Sonnenschutz, der auf der Raumseite hängt. z.B. Rollos oder eben Jalousien außerhalb des Glases. Nachteil ist hier, die Anfälligkeit für Schmutz und Zerstörung.
    Bei Sonnenschutz auf der Außenseite hat man bessere Temperaturen. Dieser klappert aber bei Wind und ist permanent bewittert und daher auch sehr anfällig. Für mich sind innenliegende Jalousien die beste Alternative. (Wenn sie gut verarbeitet sind!)
    Ich befürchte dass Ihr Temperaturproblem nicht durch die Jalousieverarbeitung beeinflusst wird. Zu allem Anderen sollten Sie nochmal intensiv mit Ihrem Fensterlieferanten reden.
    • Herr AndGal
  10. Fenster-Mängel: Rechtsstreit – Ausbesserung vs. Bezahlung
    Hallo, das mit dem Reden haben wir 2 ...
    das mit dem Reden haben wir 2 Jahre versucht.
    Die haben keine Lust dazu. Wir haben die Hälfte der Rechnung einbehalten und Frist zur vollständigen Ausführung des Auftrages gesetzt. Mehrmals ... alles fruchtlos abgelaufen. Ihre wörtliche Aussage: Es wird erst ausgebessert, wenn der Rest auch bezahlt ist, vorher nicht. Wobei 3 Scheiben bereits 1 Tag nach dem Einbau Mängel aufwiesen, diese ausgetauscht wurden und kurze Zeit darauf die exakt gleichen Mängel wieder auftraten.
    Daher jetzt der gerichtliche Weg. Wir bezahlen bestimmt nicht den Rest, um dann die gleichen Mängel an weiteren 29 Fenstern wieder erneut zu haben.
    Es ist so, dass die Glasscheiben auf der Innenseite der Fenster mit Jalousien bei direkter Sonnenbestrahlung heißer werden als die Scheiben der Dachflächenfenster ohne jegliche Beschattung mit direkter Sonneneinstrahlung --- sowas kann doch nicht normal sein. Die Dachflächenfenster kann man anfassen. bei den Fenstern mit Jalousie verbrennt man sich fast die Finger. Die Jalousien sollen doch Sonnenschutz bieten, sonst braucht man doch kein so aufwendig teures System. Dann nehme ich einfach ein normales Iso-Fenster und mach eine Innenbeschattung dran ... ist viel billiger und wahrscheinlich noch effektiver:
    Der absolute Hit waren: Außentemperatur: -7 Grad und Innen: 30,2 Grad. Im Sommer kommen wir locker auf Innentemperaturen bei permanent geschlossener Jalousie von 37 Grad.
  11. Isolierglas: Jalousie-Erwärmung – Erklärungsmodell & Wärmeeintrag
    Erklärungsmodell
    Die Jalousien reflektieren vielleicht 90 % des eingestrahlten Lichts nach außen, 10 % werden aber absorbiert und führen zur Erwärmung der Lamellen, die wiederum das Gas im Scheibenzwischenraum erwärmen. Bei 1000 W/m² Strahlungseinfall haben Sie also einen 100-Watt-Heizkörper im Fenster, der ohne Lamellen nicht da ist. Da ist es leicht vorstellbar, dass die Scheibe mit Lamelle wärmer ist.
  12. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 14.01.2026
    EKO-Plus Wärmeschutzglas: Beschichtung prüfen & Überhitzung vermeiden
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Prüfung einer fehlerhaften EKO-Plus Wärmeschutzglas Beschichtung. Es wird diskutiert, wie man Produktionsfehler erkennt und welche Rolle die Beschichtung bei der Überhitzung von Innenräumen spielt. Ein laufender Gerichtsprozess wegen Mängeln an Fensterscheiben wird thematisiert, wobei die Überhitzung trotz Jalousien ein zentrales Problem darstellt. Die Verfügbarkeit von EKO-Plus Glas und alternative Lösungen werden ebenfalls erörtert.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut EKO-Plus Wärmeschutzglas: Fehlerhafte Beschichtung – Erkennung & Prüfung kann eine fehlerhafte Beschichtung durch unterschiedliche Farbe und Reflexion erkennbar sein. Es wird auch der Feuerzeugtest erwähnt.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag EKO-Plus: Jalousiescheiben – Stabilität & Beschichtungsanforderungen weist darauf hin, dass EKO-Plus für Jalousiescheiben aufgrund seiner Stabilität weiterhin eingesetzt wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei Verdacht auf eine fehlerhafte Beschichtung sollte man sich an einen Gutachter wenden, wie im ursprünglichen Thread-Titel vorgeschlagen. Der Beitrag EKO-Plus: Beschichtungsprüfung – Messgeräte & Temperaturunterschiede nennt Bohle als Anlaufstelle für Messgeräte.
    Die Problematik der Überhitzung trotz Jalousien wird im Thread mehrfach angesprochen. Ein Erklärungsmodell hierfür liefert der Beitrag Isolierglas: Jalousie-Erwärmung – Erklärungsmodell & Wärmeeintrag, der die Erwärmung der Lamellen und die daraus resultierende Wärmeabgabe an den Scheibenzwischenraum erklärt. Dies kann besonders bei Dachflächenfenstern zu hohen Innentemperaturen führen, wie im Beitrag Isolierglas: Überhitzung trotz Sonnenschutz – Fallbeispiel & Analyse beschrieben.
    Im Kontext eines Rechtsstreits (Fenster-Mängel: Rechtsstreit – Ausbesserung vs. Bezahlung) wird die Schwierigkeit der Durchsetzung von Mängelbeseitigungen thematisiert. Es wird deutlich, dass eine frühzeitige und transparente Kommunikation mit dem Lieferanten entscheidend ist, um langwierige Auseinandersetzungen zu vermeiden. Die Qualität der Jalousien und deren Einfluss auf die Raumtemperatur werden ebenfalls kritisch hinterfragt (Isolierglas: Jalousie-Qualität – Einfluss auf Raumtemperatur & Funktion).
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "EKO-Plus, Wärmeschutzglas, Beschichtung, Hartbeschichtung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Bodentiefe Fenster & Heizkörper: Mindestabstand, Glasbruch-Ursachen & Lösungen im Neubau?
  2. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fenster: K-Wert vs. U-Wert bei Wärmeschutzglas? Unterschiede & Sicherheitsglas-Optionen
  3. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Wandheizung vs. Fußbodenheizung: Vor- & Nachteile im Neubau? Kosten, Effizienz & Erfahrungen
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletspreise 2023: Entwicklung, Einflussfaktoren & Preisprognose für Heizpellets?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletpreise Explosion: Ursachen, Kosten & Alternativen zur Pelletheizung?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Nullenergiehaus mit Sunmachine: Wirtschaftlichkeit, Kosten & Vergleich mit Passivhaus?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletspreise aktuell: Was beeinflusst die Kosten & wie kann man sparen?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe Wärmetauscher vereist: Ursachen, Lösungen & Schutz vor Vereisung?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Paradigma Pelletheizung mit Solar-Röhrenkollektoren: Lohnt die Investition für Warmwasser & Heizung?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Rennergy/Hargassner Pelletheizung Erfahrungen: HSV 14, Alternativen, Heizungsbauer im Raum Stuttgart?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "EKO-Plus, Wärmeschutzglas, Beschichtung, Hartbeschichtung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "EKO-Plus, Wärmeschutzglas, Beschichtung, Hartbeschichtung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: EKO-Plus Wärmeschutzglas: Beschichtung prüfen – Anleitung & Gutachter-Tipps
Suche nach: EKO-Plus: Beschichtung prüfen
Suche nach: EKO-Plus, Wärmeschutzglas, Beschichtung prüfen, pyrolytische Hartbeschichtung, Isolierglas, Gutachter, Glasbeschichtung, Wärmedämmung
