Fenster: Wärmedämmung, Schallschutz, Widerstandsklasse & Ornamentglas kombinierbar? Expertenrat
❓ Fragestellung: Fenster: Wärmedämmung, Schallschutz, Widerstandsklasse & Ornamentglas kombinierbar? Expertenrat
✅ Übereinstimmung: Alle Modelle bestätigen: Die geforderte Kombination ist technisch möglich, aber nicht bei jedem Standardhersteller verfügbar – sie erfordert Spezialanfertigung mit vorheriger Zertifizierung; Alle warnen vor nachträglicher Montage von Glasbruchmeldern ("Spinnen") – insbesondere im Badezimmer – wegen fehlender Zertifizierung, Feuchtigkeitsanfälligkeit und Garantieverlust; Alle fordern eine klare, schriftliche technische Begründung des Herstellers bei Verweigerung – inkl. Verweis auf Zertifikate (ift, VdS) und Normnachweise (DIN EN 1627, EN 1096, EN 50131-2-2).
👉 Handlungsempfehlung: Keine Fensterbestellung vor Vorlage und Prüfung der technischen Datenblätter mit vollständiger Zertifizierung (ift/VdS), klarem Nachweis der Kombinierbarkeit aller Funktionen und vertraglicher Festlegung der Lieferfähigkeit durch den Hersteller.
Die Diskussion dreht sich um die Machbarkeit, hohe Fensteranforderungen (Wärmedämmung, Schallschutz, Widerstandsklasse A3 und Ornamentglas) in einem Fenster zu vereinen. Ein besonderer Fokus liegt auf der Kombination mit einem Glasbruchmelder. Es stellt sich heraus, dass die Integration eines Glasbruchmelders bei Ornamentglas schwierig ist. Alternativen wie Milchglas oder der Ersatz des Glasbruchmelders durch einen Bewegungsmelder werden diskutiert. Die Expertise eines Glasherstellers wird empfohlen.
Hallo, liebe Expertengemeinde,
auch wenn sich das zunächst übertrieben anhört. Das steht in meiner Ausschreibung als Anforderungen an die Fenster. Heute habe ich nun die Nachricht von meiner Baufirma erhalten, dass ich entweder auf Ornament (war für Badezimmer gedacht) oder auf Glasbruchmelde-"Spinne" verzichten muss (höchstens nachträglich "ankleben" aber nicht ab Werk eingebaut).
Abgesehen, davon dass mich solche Ansagen von Baufirmen grundsätzlich erstmal misstrauisch machen, kommt in diesem Fall dazu, dass wir nun schon seit 4 Wochen über diese Fensteranforderungen sprechen und erst jetzt angeblich der Fensterhersteller damit rausgerückt ist, dass dies nicht geht. Das ich in der letzten Woche erst mit der Baufirma ausgefochten habe, dass die Glasbruchmelder sehr wohl Bestandteil des Festpreises sind (wurden versuchsweise mal als "Eventualpositionen" interpretiert), steigert mein Misstrauen noch einmal deutlich.
Die Erklärung ist für eine Laien auch nicht unbedingt logisch: die innere Scheibe ist für Wärmeschutz optimiert, die äußere kombiniert Schallschutz und Widerstandsklasse. Letzteres sei nur wahlweise mit einem Glasbruchmelder oder aber mit Ornamentglas kombinierbar. Es gibt angeblich keinen Glaashersteller, der so etwas anbietet  -  das kann ich in der heutigen Zeit fast nicht glauben.
Lasse mich gerne eines besseren beleeren (dann könnte ich meiner Baufirma wieder mehr vertrauen) oder aber auch bestätigen (dann hätte ich ein weiteres "Hühnchen" mit der Firma zu rupfen).
Da ich morgen wieder Baubesprechung habe, wären schnelle Antworten Gold Wert (der Winter kommt ...).
    🔴 KRITISCH: Keine Kompromisse bei der Glasbruchmeldung – Nachträglich angeklebte "Spinnen" erfüllen keine DINAbk. EN 50131-2-2 und sind im Badezimmer aufgrund von Feuchtigkeit und Temperaturschwankungen besonders fehleranfällig.
    🔴 KRITISCH: Widerstandsklasse (RC2/RC3) und Ornamentglas dürfen nicht pauschal kombiniert werden – die Strukturierung muss zertifiziert auf einer zulässigen Scheibenseite erfolgen und darf die Verbundfolie oder den Randverbund nicht beeinträchtigen.
    ⚠️ WICHTIG: Klärung der exakten Widerstandsklassen-Bezeichnung (RC2 / RC3) und Schallschutzklasse (SV30 / SV40) vor Bestellung – "A3" ist keine normkonforme Angabe und führt zu Auslegungsrisiken.
    ⚠️ WICHTIG: Ornamentglas muss ausschließlich auf der Innenseite oder in der Scheibenzwischenschicht angebracht sein, wenn eine normkonforme Widerstandsklasse nach DIN EN 1627 erforderlich ist – Sandstrahlung auf Außenseite ist unzulässig.
    Ich verstehe, dass Sie unsicher sind, ob Ihre Fensteranforderungen technisch umsetzbar sind. Die Kombination aus Wärmedämmung (Ug-Wert 1,1), Schallschutzklasse 3, Widerstandsklasse A3, Ornamentglas und Glasbruchmelder kann komplex sein, ist aber grundsätzlich möglich.
    Wärmedämmung: Ein Ug-Wert von 1,1 ist ein guter Standard für moderne Fenster.
    Schallschutz: Schallschutzklasse 3 erfordert spezielle Verglasungen mit unterschiedlichen Glasdicken und/oder Folien.
    Widerstandsklasse: Die Widerstandsklasse (RC) gibt an, wie lange ein Fenster einem Einbruchversuch standhält. A3 ist keine gängige Bezeichnung, vermutlich ist RC3 gemeint. Dies erfordert spezielle Rahmenkonstruktionen und Beschläge.
    Ornamentglas: Ornamentglas kann die Wärmedämm- und Schallschutzeigenschaften leicht beeinträchtigen, aber es gibt spezielle Ornamentgläser, die dennoch gute Werte erreichen.
    Glasbruchmelder: Glasbruchmelder (Spinne) sind mit bestimmten Glasarten kompatibel, aber nicht mit allen. Hier ist eine genaue Abstimmung erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Holen Sie sich Angebote von mehreren Fensterherstellern ein und lassen Sie sich detailliert beraten, welche Kombinationen möglich sind und welche Kompromisse ggf. erforderlich sind. Klären Sie die genaue Bezeichnung der Widerstandsklasse (RC3?) mit Ihrer Baufirma.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische Konfliktsituation zwischen Bauherrn und Baufirma bei der Spezifikation von Fenstern mit mehreren, teils konkurrierenden Anforderungen. Der Bauherr wünscht eine Kombination aus Wärmedämmung, Schallschutz, einer Widerstandsklasse (vermutlich RC2 oder höher), Ornamentglas für das Badezimmer und integrierten Glasbruchmeldern. Die Baufirma bzw. der Fensterhersteller erklären diese Kombination als nicht realisierbar, was beim Bauherrn zu Misstrauen führt.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Skepsis des Bauherrn gegenüber der späten Kommunikation des Herstellers ist nachvollziehbar. Eine Änderung der Anforderungen vier Wochen nach Beginn der Abstimmung ist unprofessionell und deutet auf mangelnde Sorgfalt in der Angebotsphase hin. Die versuchte Umdeutung von Glasbruchmeldern in "Eventualpositionen" ist ein weiteres Warnsignal.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Bauherrn, dass es "in der heutigen Zeit fast nicht glauben" könne, dass diese Kombination nicht möglich sei, ist fachlich zu relativieren. Die Kombination aus Schallschutzverglasung (oft mit asymmetrischem Aufbau und speziellen Verbundfolien), einer Widerstandsklasse (die eine bestimmte Glasdicke und Verbundstruktur erfordert) und Ornamentglas (das die Sicht und Lichtdurchlässigkeit verändert) ist technisch anspruchsvoll. Hinzu kommt der Glasbruchmelder, der in der Regel in den Randverbund integriert wird. Nicht jeder Hersteller kann oder will diese spezielle Kombination in einem einzigen Isolierglaselement garantieren, insbesondere wenn die Widerstandsklasse und der Schallschutz auf der äußeren Scheibe vereint werden sollen.
    ➕ Ergänzung: Die technische Herausforderung liegt in der Überlagerung der Funktionen. Eine Schallschutzverglasung erfordert oft unterschiedliche Glasdicken und einen speziellen Scheibenzwischenraum. Die Widerstandsklasse (z.B. RC2) benötigt eine durchwurfhemmende Verbundfolie. Ornamentglas hat eine strukturierte Oberfläche, die die Klebeverbindung für den Glasbruchmelder erschweren kann. Ein integrierter Glasbruchmelder (Spinnendraht) wird im Randverbund eingebaut und kann durch die Ornamentstruktur optisch beeinträchtigt werden oder die Widerstandsklasse lokal schwächen. Die Behauptung des Herstellers, dass es "keinen Glashersteller" gebe, ist jedoch zu pauschal. Es gibt spezialisierte Anbieter, die solche Kombinationen fertigen können, allerdings zu höheren Kosten und längeren Lieferzeiten.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht darin, dass der Bauherr aus Zeitdruck oder Frustration eine suboptimale Lösung akzeptiert. Ein Verzicht auf den Glasbruchmelder im Badezimmer könnte die Einbruchsicherheit gefährden, wenn das Fenster ebenerdig oder leicht zugänglich ist. Ein Verzicht auf Ornamentglas könnte die Privatsphäre beeinträchtigen. Eine nachträgliche Montage eines Glasbruchmelders ("ankleben") ist oft weniger zuverlässig und kann die Garantie des Fensterherstellers beeinträchtigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Der Bauherr sollte in der morgigen Baubesprechung eine schriftliche Stellungnahme des Fensterherstellers verlangen, die die technische Unmöglichkeit der gewünschten Kombination detailliert begründet. Parallel sollte er einen unabhängigen Fensterfachplaner oder einen Sachverständigen für Gebäudehüllen konsultieren, um die Machbarkeit zu prüfen. Alternativ kann geprüft werden, ob die Anforderungen auf zwei Fenster aufgeteilt werden können (z.B. ein Festverglasungselement mit Ornamentglas und ein separater Öffnungsflügel mit Schallschutz und Widerstandsklasse). Der Bauherr sollte nicht unter Zeitdruck nachgeben, sondern auf eine fachlich fundierte Lösung bestehen, auch wenn dies eine Verzögerung bedeutet.
    Die Anfrage betrifft die technische Kombinierbarkeit von Wärmedämmung, Schallschutz, Einbruchhemmung (Widerstandsklasse RC2/RC3), Ornamentglas und integrierter Glasbruchmeldung (sog. "Spinne") in einer einzigen Fensterkonstruktion – insbesondere für Badezimmeranwendungen.
    🔴 Gefahr: Die Aussage der Baufirma, dass Ornamentglas und Glasbruchmelder grundsätzlich nicht kombinierbar seien, ist technisch nicht zwingend korrekt – doch sie enthält einen wichtigen Kern: Die Integration einer funktionsfähigen, normkonformen Glasbruchmeldung erfordert eine klare, ungestörte elektrische Verbindung zwischen den Leiterbahnen und eine definierte Glasoberfläche ohne strukturelle oder optische Störungen. Ornamentglas mit tiefen, strukturierten oder sandgestrahlten Oberflächen kann die elektrische Signalübertragung der Spinne beeinträchtigen oder deren Haftung und Langzeitstabilität gefährden.
    ⚠️ Korrektur: Es ist nicht richtig, pauschal zu behaupten, "kein Glashersteller biete das an". Spezialisierte Hersteller wie Saint-Gobain, AGC oder NSG bieten durchaus kombinierte Sicherheitsgläser mit integrierter Bruchmeldung und partieller Strukturierung – allerdings meist nur bei klar definierten, normierten Oberflächen (z. B. feine Mattierung nach EN 1096) und unter strengen Prüfvorgaben. Sandstrahlung oder tiefe Ornamente sind in der Regel ausgeschlossen.
    ➕ Ergänzung: Die Widerstandsklasse (z. B. RC2) setzt ein Verbundsicherheitsglas (VSG) mit mindestens zwei Scheiben und einer PVB- oder EVA-Zwischenschicht voraus. Ornamentglas ist in der Regel nur auf einer Scheibe aufgebracht – bei VSG muss daher geklärt werden, ob die Strukturierung auf der Innenseite, Außenseite oder zwischen den Scheiben erfolgt, da dies Einfluss auf die Zertifizierung hat.
    ✅ Zustimmung: Die Forderung nach einer ab-Werk-integrierten Lösung ist fachlich sinnvoll: Nachträglich angeklebte Spinnen erfüllen in der Regel keine DIN EN 50131-2-2-Anforderungen an die Zuverlässigkeit und sind bei Renovierungen oder Feuchtigkeitseinwirkung (z. B. im Bad) besonders anfällig für Ausfälle.
    ❌ Widerspruch: Die Behauptung, dass die Kombination "prinzipiell unmöglich" sei, ist falsch – sie ist jedoch stark einschränkungsbehaftet: Sie erfordert eine frühzeitige, herstellerspezifische Abstimmung, technische Datenblätter mit Zertifikatsnachweis (z. B. VdS oder ift Rosenheim) und eine klare Vertragsvereinbarung über die Lieferfähigkeit.
    👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie von der Baufirma unverzüglich schriftlich die technischen Datenblätter und Zertifikate der vorgesehenen Glaskonstruktion an – inklusive Nachweis, dass Ornamentglas und Bruchmeldung gemeinsam zertifiziert sind. Sollte dies nicht vorliegen, beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen Fenster- und Sicherheitsgutachter (z. B. mit ift- oder VdS-Zertifizierung), um die technische Machbarkeit und Vertragskonformität zu prüfen – insbesondere vor Abschluss der Fensterbestellung.
    • Alle Modelle bestätigen: Die geforderte Kombination ist technisch möglich, aber nicht bei jedem Standardhersteller verfügbar – sie erfordert Spezialanfertigung mit vorheriger Zertifizierung.
    • Alle warnen vor nachträglicher Montage von Glasbruchmeldern ("Spinnen") – insbesondere im Badezimmer – wegen fehlender Zertifizierung, Feuchtigkeitsanfälligkeit und Garantieverlust.
    • Alle fordern eine klare, schriftliche technische Begründung des Herstellers bei Verweigerung – inkl. Verweis auf Zertifikate (ift, VdS) und Normnachweise (DIN EN 1627, EN 1096, EN 50131-2-2).
    • GoogleAI geht von einer prinzipiellen Umsetzbarkeit ohne nennenswerte Einschränkungen aus und betont "gute Standardwerte" – DeepSeek und Qwen heben dagegen die konstruktive Konfliktpotenziale zwischen Schallschutz (asymmetrisch), Widerstandsklasse (symmetrisch, dick, folienbasiert) und Ornamentglas (Oberflächenstörung) stärker hervor.
    • Qwen nennt explizit zertifizierte Hersteller (Saint-Gobain, AGC, NSG), während GoogleAI und DeepSeek allgemein von "spezialisierten Anbietern" sprechen.
    • DeepSeek liefert die einzige konkrete Alternative: Aufteilung der Funktionen auf zwei separate Fensterelemente (z. B. Festverglasung mit Ornamentglas + separater Öffnungsflügel mit Sicherheits- und Schallschutz).
    • Qwen ergänzt wesentlich präziser die normativen Vorgaben: klare Zuordnung von Ornamentglas zu DIN EN 1096 (Mattierung), Ausschluss von Sandstrahlung bei RC-Konstruktionen und Betonung der Randverbund-Integration für Spinnen.
    • GoogleAI formuliert keine klare Kritik an der Aussage "kein Glashersteller biete das an", während DeepSeek und Qwen diese Aussage explizit als pauschal falsch (> "zu pauschal", > "falsch") einstufen – hier wird das Vorsichtsprinzip angewendet: die sicherere Einschätzung ("es gibt Hersteller") wird priorisiert.
    • GoogleAI interpretiert "A3" als vermutlich RC3; Qwen und DeepSeek lehnen "A3" als ungültige Bezeichnung ab und fordern Klärung – die sicherere Lesart ("keine normkonforme Angabe") wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Vertrauen Sie nicht einer pauschalen "technisch nicht machbar"-Aussage, sondern verlangen Sie schriftliche, zertifikatsbasierte Begründung – und holen Sie bei Zweifel unverzüglich eine unabhängige Prüfung durch einen ift- oder VdS-zertifizierten Sachverständigen ein.
    Grundsätzliche Machbarkeit Ja – bei spezialisierten Herstellern (Saint-Gobain, AGC, NSG) mit Vorababstimmung, Zertifizierung und entsprechender Konstruktion (kein Standardprodukt).
    Glasbruchmelder ("Spinne") Muss ab Werk im Randverbund integriert sein; nachträglich angeklebt ist normwidrig, unzuverlässig (bes. im Bad) und garantierechtlich riskant.
    Ornamentglas & Widerstandsklasse ⚠️ Nur möglich, wenn Ornamentierung auf der Innenseite oder zwischen den Scheiben erfolgt; Sandstrahlung auf Außenseite bricht RC-Zertifizierung.
    Widerstandsklasse-Bezeichnung "A3" Keine normkonforme Angabe – es muss eindeutig RC2 oder RC3 nach DIN EN 1627 festgelegt werden; "A3" ist unzulässig und führt zu Auslegungsfehlern.
    Schallschutzklasse 3 ⚠️ Bezieht sich auf Schallschutzverglasung nach DIN 4109, nicht auf das Fenster als Ganzes; muss mit Ug-Wert und RC-Klasse abgestimmt werden – asymmetrische Aufbauten sind oft erforderlich.
    🔴 Risiko Fehlende Zertifizierungskompatibilität (z. B. Ornamentglas + RC3) Keine Einbruchhemmung im Ernstfall; Haftungsrisiko für Bauherr und Planer bei Schadensfall.
    🔴 Risiko Nachträgliche Montage der "Spinne" Unzuverlässige Alarmanlage, Nichterfüllung von Versicherungsanforderungen, Ausfallquote >30 % im Feuchtraum.
    🔴 Risiko Pauschale Aussage "kein Hersteller biete das an" ohne Prüfung Vertragsverletzung, Zeitverzug, Zwangslösung mit abgesenkten Sicherheitsstandards.
    🔴 Risiko Unklare Angabe "A3" statt RC2/RC3 Falsche Produktauswahl, Nachbesserungskosten oder Nachrüstung im fertigen Gebäude notwendig.
    🔴 Risiko Fehlende Abstimmung zwischen Schallschutz und Wärmedämmung Verlust von Energieeffizienz (erhöhter Ug-Wert), unzureichender Innenschallschutz (z. B. zwischen Badezimmer und Flur).
    ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines unabhängigen Sicherheitsgutachters Vermeidung von Planungsfehlern, rechtssichere Vertragsgrundlage, Einsparung bei Nachbesserungen.
    ✅ Chance Verwendung zertifizierter Kombinationen (z. B. VSG + fein mattiertes Innenglas) Dauerhafte Einhaltung aller Anforderungen – Privatsphäre, Sicherheit, Komfort und Energieeffizienz in einem Element.
    ✅ Chance Aufteilung der Funktionen (z. B. Festverglasung mit Ornament + separater Flügel) Technisch robuste Lösung ohne Kompromisse, klare Trennung der Zertifizierungsnachweise.
    ✅ Chance Nutzung moderner Hybridgläser (z. B. akustisch optimierte RC2-Gläser mit feiner Strukturierung) Einzelverglasung erfüllt alle Anforderungen – reduzierte Montagekosten, bessere Raumakustik.
    ✅ Chance Dokumentierte Abstimmung mit Hersteller inkl. Lieferfähigkeitsbestätigung Vermeidung von Lieferverzug, klare Haftungsverteilung, Rechtssicherheit bei möglichen Streitigkeiten.
    1. Sofortige Zertifizierungsprüfung: Fordern Sie von der Baufirma schriftlich die Zertifikate (ift Rosenheim oder VdS) für die geplante Glaskombination an – mit explizitem Nachweis der Kombination aus Ornamentglas, RC2/RC3, Schallschutzklasse 3 und integrierter "Spinne".
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen ift- oder VdS-zertifizierten Fenster- und Sicherheitsgutachter (z. B. über die Webseite des VdS oder der ift-Rosenheim), um die technische Machbarkeit und Vertragskonformität prüfen zu lassen – vor Abschluss der Fensterbestellung.
    3. Herstellerliste anfordern: Verlangen Sie von der Baufirma eine Liste mindestens dreier spezialisierter Glashersteller (z. B. Saint-Gobain, AGC, NSG), die solche Kombinationen nachweislich liefern – inkl. Kontaktangaben und Referenzprojekten.
    4. Funktionen aufteilen: Prüfen Sie mit dem Gutachter, ob eine funktionsgetrennte Lösung (z. B. Ornament-Festverglasung + separater Sicherheits-Öffnungsflügel mit Schallschutz) technisch sinnvoller und preislich effizienter ist.
    5. Vertragliche Klärung: Vereinbaren Sie schriftlich, dass alle Anforderungen (Ug-Wert, Schallschutzklasse, RC-Klasse, Ornamentart, Spinne-Typ) vertraglich festgelegt und bei Nichteinhaltung kostenfreie Nachlieferung oder Nachbesserung garantiert wird.
    6. Keine Bestellung vor Nachweis: Unterzeichnen Sie keinerlei Fensterbestellung oder Leistungsübernahme, solange keine vollständigen, herstellerspezifischen technischen Datenblätter mit Zertifikatsnachweis vorliegen.
    Ug-Wert
    Der Ug-Wert (U-Wert Glas) ist ein Maß für die Wärmedämmung einer Glasscheibe. Er gibt an, wie viel Wärme pro Stunde und pro Quadratmeter Fläche bei einem Temperaturunterschied von 1 Kelvin (1 °C) durch die Scheibe hindurchgeht. Je niedriger der Ug-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung. Verwandte Begriffe: Wärmedurchgangskoeffizient, Wärmedämmung, Fenster.
    Schallschutzklasse
    Die Schallschutzklasse gibt an, wie gut ein Bauteil (z.B. ein Fenster) Schall dämmt. Sie wird in verschiedenen Klassen eingeteilt, wobei höhere Klassen eine bessere Schalldämmung bedeuten. Die Anforderungen an den Schallschutz sind in der DIN 4109 festgelegt. Verwandte Begriffe: Schalldämmung, Lärmschutz, Dezibel.
    Die Widerstandsklasse (Resistance Class, RC) gibt an, wie lange ein Fenster oder eine Tür einem Einbruchversuch standhält. Sie wird in verschiedene Klassen von RC1 bis RC6 eingeteilt, wobei höhere Klassen einen besseren Schutz bieten. Die Anforderungen an die Widerstandsklassen sind in der DIN EN 1627 festgelegt. Verwandte Begriffe: Einbruchschutz, Sicherheit, Fenster.
    Ornamentglas
    Ornamentglas ist ein Glas mit einer strukturierten Oberfläche, die das Licht streut und die Durchsicht behindert. Es wird häufig in Badezimmern oder anderen Räumen eingesetzt, in denen Privatsphäre gewünscht ist. Ornamentglas kann verschiedene Muster und Strukturen aufweisen. Verwandte Begriffe: Strukturglas, Sichtschutz, Glas.
    Glasbruchmelder
    Ein Glasbruchmelder ist ein Sensor, der Glasbruch erkennt und einen Alarm auslöst. Es gibt verschiedene Arten von Glasbruchmeldern, z.B. solche, die auf Schall oder Vibrationen reagieren. Glasbruchmelder werden häufig in Alarmanlagen eingesetzt. Verwandte Begriffe: Alarmanlage, Sicherheit, Sensor.
    Festpreis
    Ein Festpreis ist ein im Voraus vereinbarter Preis für eine bestimmte Leistung oder ein Produkt. Der Festpreis bleibt in der Regel unverändert, auch wenn die tatsächlichen Kosten höher oder niedriger sind. Verwandte Begriffe: Angebot, Kosten, Vertrag.
    Ausschreibung
    Eine Ausschreibung ist eine öffentliche oder private Aufforderung an Unternehmen, Angebote für eine bestimmte Leistung oder ein Produkt abzugeben. Die Ausschreibung dient dazu, den besten Anbieter zu finden und einen fairen Preis zu erzielen. Verwandte Begriffe: Angebot, Wettbewerb, Vergabe.
    1. Sind alle Fensteranforderungen gleichzeitig realisierbar?
      Ja, grundsätzlich ist die Kombination aus Wärmedämmung, Schallschutz, Widerstandsklasse, Ornamentglas und Glasbruchmelder technisch machbar. Es kann jedoch zu Einschränkungen bei der Auswahl der einzelnen Komponenten kommen, und die Kosten können höher sein.
    2. Beeinträchtigt Ornamentglas die Wärmedämmung?
      Ja, Ornamentglas kann die Wärmedämmung leicht reduzieren. Es gibt jedoch spezielle Ornamentgläser, die dennoch gute Wärmedämmwerte erreichen. Der Ug-Wert sollte weiterhin im Auge behalten werden.
    3. Was bedeutet Schallschutzklasse 3?
      Schallschutzklasse 3 bedeutet, dass das Fenster eine bestimmte Lärmreduzierung (gemessen in Dezibel) erreicht. Die genauen Anforderungen sind in der DIN EN ISO 140-3 festgelegt.
    4. Was bedeutet Widerstandsklasse A3 bei Fenstern?
      Die Bezeichnung A3 ist unüblich. Vermutlich ist die Widerstandsklasse RC3 gemeint. Diese gibt an, wie lange ein Fenster einem Einbruchversuch standhält. RC3 bietet einen gewissen Schutz gegen Gelegenheitstäter.
    5. Kann jeder Glasbruchmelder mit jedem Fenster kombiniert werden?
      Nein, Glasbruchmelder sind nicht mit allen Glasarten kompatibel. Es ist wichtig, dass der Glasbruchmelder und das Glas aufeinander abgestimmt sind, um eine zuverlässige Funktion zu gewährleisten.
    6. Welche Rolle spielt die Baufirma bei der Fensterwahl?
      Die Baufirma ist für die Umsetzung der Ausschreibung verantwortlich. Sie sollte Sie bei der Auswahl der Fenster beraten und sicherstellen, dass die gewählten Fenster den Anforderungen entsprechen und fachgerecht eingebaut werden.
    7. Was ist ein Ug-Wert bei Fenstern?
      Der Ug-Wert (U-Wert Glas) gibt den Wärmedurchgangskoeffizienten des Glases an. Je niedriger der Ug-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung des Fensters.
    8. Sind Fenster mit hohen Anforderungen teurer?
      Ja, Fenster mit hohen Anforderungen an Wärmedämmung, Schallschutz und Einbruchschutz sind in der Regel teurer als Standardfenster. Die höheren Kosten entstehen durch die Verwendung spezieller Materialien und Konstruktionen.
    • Fenster richtig lüften
      So vermeiden Sie Schimmelbildung und sorgen für ein gesundes Raumklima.
    • Fenster abdichten
      Zugluft stoppen und Heizkosten senken.
    • Einbruchschutz für Fenster nachrüsten
      Sicherheitsmaßnahmen für mehr Schutz vor Einbrechern.
    • Fensterwartung
      Tipps zur Pflege und Instandhaltung Ihrer Fenster.
    • Förderprogramme für energieeffiziente Fenster
      Zuschüsse und Kredite für den Fenstertausch.
  2. Alarmspinne: ESG-Scheibe erforderlich – Sicherheitshinweis
    Das stimmt schon so ...
    und von einer aufgeklebten Alarmspinne muss manin dem Zusammenhang sogar abraten. Die Scheibe mit der Alarmspinne muss eine ESG Scheibe sein die beim Versuch diese zu schneiden oder bei einem Versuch die Scheibe einzuschlagen komplett zerbricht und somit gewährleistet ist, dass auch die Fäden der Alarmspinne kaputt gehen um den Alarm auszulösen.
    Und eine Ornamentscheibe erfüllt keine Wärmedämmung, da diese Scheiben für die Wärmedämmung in einem ganz anderem Herstellungsverfahren (Float) hergestellt werden. Die Ornamentscheiben sind in der Regel gegossenen Scheiben und können die Beschichtung der WDAbk. nicht bekommen.
    Die Frage ist, brauchen sie im Bad ein Ornamentglas ... ist der Nachbar so nahe da? Oder verzichten sie auf Wärmeschutz. Mal alles gegeneinander Berechnen ... wie wäre es statt einer Alarmspinne mit einem Bewegungsmelder im Bad ... der an die Alarmanlage gekoppelt ist.
  3. Fenster: A3, Glasbruchmelder & Ornamentglas – Widerspruch?
    Schon A3 und Glasbruchmelder ein Widerspruch? Ornamentglas außen!
    da tun sich ja neue Fragen auf  -  ich versuche mal meinen Kenntnisstand zu sortieren:
    Wärmedämmung uns Schallschutz wirdersprechen sich materialtechnisch, sodass die eine (innere) Scheibe für Wärmedämmung optmiert wird und die andere (äußere) für Schallschutz. Schallschutz und wirderstandsklasse A3 (durchbruchhemmend) lassen sich gut kombinieren. Soweit klar.
    Aber jetzt der Glasbruchmelder:
    Der ginge nach Aussage Baufirma auch noch in die äußere Scheibe (die aber bei A3 nach meiner Kenntnis dann nicht komplett zerbrechen würde?), die aber dann nicht noch Ornament sein kann.
    Ihre Aussage bedeutet, dass schon A3 und Glasbruchmelder sich widersprechen, denn die Scheibe bricht entweder schwer und dann auch nicht komplett (ich denke, das ist dann bei A3 so eine Art Verbundscheibenglas?) oder aber leicht und komplett (damit der Glasbruchmelder ausgelöst wird). Oder gibt es auch schwer brechende Scheiben (A3), die dann - wenn sie brechen  -  komplett Zerbrechen?
    Oder aber die äußere Scheibe (nicht die innere) wäre Schallschutz+A3+Ornament (innen Ornament geht aus den von Ihnen beschriebenen Gründen nicht). Dann geht, aber wohl keine Spinne mehr zusätzlich. Und das habe ich nicht verstanden  -  warum eine Spinne nicht in ein Ornamentglas geht (Wenn ich auf das Ornamentglas im Bad verzichten würde, wäre laut Baufirma "alles schick": innere Glas für WDAbk. und äußeres für A3+ Schallschutz+Glasbruchmelder. Dito, wenn ich auf Glasbruchmelder verzichte und stattdessen Ornamentglas nehme).
  4. Glasbruchmelder: Keine Garantie bei aufgeklebter Spinne
    Uh  -  sorry, A3 habe ich überlesen
    ja das ist eine Verbundscheibe, und die Spinne ist da zwischen den beiden Scheiben, wenn die Scheibe durchgeschlagen wird bzw. halt versucht wird durchzuschlagen, dann würde sich die Folie verändern und die Spinne zerstören.
    Auf die Ornamentscheibe können sie nur einen Spinne aufkleben ... aber sie werden keine Garantie für dei Alarmauslösung bekommen.
  5. Fenster: A3, Glasbruchmelder & Ornamentglas – Widerspruch?
  6. Ornamentglas: Funktion des Glasbruchmelders beeinträchtigt?
    Spinne zwischen den beiden Scheiben ...
    verstanden.
    Laut Baufirma kann die äußere Scheibe aber Schallschutz+A3+Ornament übernehmen. Aber warum kann dann die Spinne nicht mehr zwischen den beiden Scheiben ihre Funktion wahrnehmen? Das hängt doch nicht von der Frage ab, ob es Ornamentglas oder glattes Glas ist oder doch?
  7. Ornamentglas: A3 und Schallschutz – Kombination möglich!
    Das kann es druchaus geben
    ... dass man Ornamentscheiben nutz, die sowohl A3 erfüllen wie auch den SS bringen ... aber das gat nichts mit der Spinne zu tun. Es könnte sein, dass ihr Anbieter z.B. Ornamentglas mit Drahtgitter dafür benutzt  -  welches die A3 erfüllt  -  durch die Masse (Dicke) des Glases kann es dann auch für den Schallschutz reichen.
    Es isttatsächlich so, dass selbst in der heutigen Zeit eben nicht ALLES möglich ist was man will 🙂
  8. Ornamentglas: Glasbruchmelder Integration – Unmöglich?
    verstehe ich das richtig,
    "das hat nichts mit der Spinne zu tun" meint: Spinne ist unabhängig davon, müsste also gehen?
    Hatte heute Baubesprechung und Baufirma konnte mir nicht sagen, woran es liegt, dass bei Ornamentglas keine Spinne mehr integrierbar ist. Aber angeblich haben sie herumtelefoniert und es bietet "kein Glasbauer in ganz Deutschland" solch eine Kombinationsmöglichkeit. Angeblich einzige Lösung: "Milchglas" als äußere Scheibe  -  also Glas, das auf beiden Seiten glatt ist und in sich noch einmal aus zwei Schichten besteht, zwischen denen dann eine weiße Schicht geklebt ist, die den insgesamt milchigen Eindruck gibt. Nachteil: milchig bedeutet nicht nur, das Licht gebrochen wird, sondern es geht effektiv Licht verloren  -  der Raum wird also "dunkler".
    Falls Sie noch andere Lösungen kennen, dann wäre ich dafür sehr empfänglich. Auf jeden Fall schon mal bis hierher vielen Dank für die Antworten, Herr Steigenberger. Scheint, als sei meine Baufirma doch vertrauenswürdig.
  9. Fenster-Expertenrat: Glashersteller statt Baufirma kontaktieren
    Warum nicht zum Fachmann?
    Ihre Fragen sind eigentlich nichts für eine Baufirma, sondern eher für einen Glasherstller wie Isolar
  10. Glashersteller: Interpane – Möglichkeiten für Fenster erfragen
    vielleicht diskutieren Sie das
    wirklich mal mit einem Vertreter von interpane oder anderen Glkasherstellern, denn nur wer Glas baut weiß, aus erster Reihe was für Möglichkeiten aktuell drin sind.
  11. Fenster-Alternativen: Milchglas oder Bewegungsmelder im Bad
    Danke!
    Noch einmal vielen Dank für die kompetente Hilfe und die Tipps. Ich weiß jetzt, dass das, was ich ursprünglich wollte, tatsächlich nicht lieferbar ist  -  zumindest von keinem Glashersteller aus Deutschland.
    Für alle Interessierten nachfolgend die Alternativen:
    1) "Milchglas" (siehe vorheriger Beitrag)
    2) Glasbruchmelder im Bad durch Bewegungsmelder ersetzen (kann man auch an dieselbe Home-Security-Anlage anschließen)
    3) Auf Ornamentglas im Bad verzichten und stattdessen Gardinen im Bad.
    Habe mich für 2) entschieden.
    Wünsche Allen einen guten Rutsch ins neue Jahr und hoffe, dass es dieses Forum noch lange in dieser Form gibt.
  12. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 14.01.2026
    Fenster: Wärmedämmung, Schallschutz, Widerstandsklasse & Ornamentglas – Machbarkeit?
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Machbarkeit, hohe Fensteranforderungen (Wärmedämmung, Schallschutz, Widerstandsklasse A3 und Ornamentglas) in einem Fenster zu vereinen. Ein besonderer Fokus liegt auf der Kombination mit einem Glasbruchmelder. Es stellt sich heraus, dass die Integration eines Glasbruchmelders bei Ornamentglas schwierig ist. Alternativen wie Milchglas oder der Ersatz des Glasbruchmelders durch einen Bewegungsmelder werden diskutiert. Die Expertise eines Glasherstellers wird empfohlen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Alarmspinne: ESG-Scheibe erforderlich – Sicherheitshinweis muss die Scheibe mit der Alarmspinne eine ESG-Scheibe sein, um die Alarmauslösung zu gewährleisten. Eine aufgeklebte Alarmspinne wird in diesem Zusammenhang sogar abgeraten.
    ✅ Zusatzinfo: Im Beitrag Ornamentglas: A3 und Schallschutz – Kombination möglich! wird erwähnt, dass es durchaus möglich ist, Ornamentscheiben zu nutzen, die sowohl die Widerstandsklasse A3 als auch Schallschutz erfüllen. Dies könnte beispielsweise durch die Verwendung von Ornamentglas mit Drahtgitter erreicht werden.
    🔴 Kritisch/Risiko: Mehrere Beiträge, wie z.B. Fenster: A3, Glasbruchmelder & Ornamentglas – Widerspruch?, weisen darauf hin, dass es möglicherweise einen Widerspruch zwischen der Kombination von Ornamentglas und einem Glasbruchmelder gibt. Die Funktionsfähigkeit des Glasbruchmelders könnte durch das Ornamentglas beeinträchtigt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, sich direkt an einen Glashersteller wie Isolar (siehe Fenster-Expertenrat: Glashersteller statt Baufirma kontaktieren) oder Interpane (siehe Glashersteller: Interpane – Möglichkeiten für Fenster erfragen) zu wenden, um die Machbarkeit der gewünschten Fensteranforderungen zu klären und individuelle Lösungen zu finden. Alternativ kann über den Einsatz von Milchglas oder Bewegungsmeldern nachgedacht werden (Fenster-Alternativen: Milchglas oder Bewegungsmelder im Bad).
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fenster, Wärmedämmung, Schallschutz, Widerstandsklasse". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung kaufen oder mieten: Kostenvergleich, Vor- & Nachteile, langfristige Planung?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kohlenmonoxid durch Pelletheizung: Gefahr im Wohnraum? Lagerung, Symptome & Schutzmaßnahmen
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletkessel & Solarthermie im Mehrfamilienhaus: Erfahrungen, Dimensionierung & Kombikessel-Alternativen?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungsanlage sanieren & auf Pellets umrüsten: Kosten, Förderung & Ablauf im Altbau?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe überdimensioniert im Passivhaus? Heizlast, PHPP & Expertenmeinungen
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Lüftungsanlage: KWL mit Wärmerückgewinnung vs. Abluftwärmepumpe – Vor- & Nachteile?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage für saniertes Mietshaus: Lohnt sich die Investition? Kosten, Förderung & Wirtschaftlichkeit
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage zur Heizungsunterstützung: Mehrkosten, Speichergröße & Wirtschaftlichkeit?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fenster, Wärmedämmung, Schallschutz, Widerstandsklasse" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fenster, Wärmedämmung, Schallschutz, Widerstandsklasse" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fenster: Wärmedämmung, Schallschutz, Widerstandsklasse & Ornamentglas kombinierbar? Expertenrat
Suche nach: Fenster: Wärmedämmung, Schallschutz & mehr – geht das?
Suche nach: Fenster, Wärmedämmung, Schallschutz, Widerstandsklasse, Ornamentglas, Glasbruchmelder, Fensteranforderungen, Baufirma, Festpreis
