Wärmeschürze für bodentiefes Fenster: Notwendigkeit, Funktion & Alternativen?
❓ Fragestellung: Wärmeschürze für bodentiefes Fenster: Notwendigkeit, Funktion & Alternativen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen ein klares, hohes Risiko für Schimmel und Kondenswasser bei fehlender Wärmeschürze; Alle drei fordern eine fachliche Prüfung durch einen Energieberater, Bauphysiker oder Sachverständigen – besonders vor Abschluss der Rohbauarbeiten; Alle drei betonen die besondere Gefährdung durch die hohe Wärmeleitfähigkeit von Aluminium und die Kritikalität des unteren Anschlusses.
👉 Handlungsempfehlung: Planen und verbauen Sie eine normkonforme Wärmeschürze aus druckfestem, hochwirksamem Dämmstoff (λ ≤ 0,035 W/(m·K), ≥ 40 mm) unter dem Fensterprofil – fachlich berechnet und dokumentiert durch einen zertifizierten Energieberater oder Bauphysiker vor Abschluss der Rohbauarbeiten.
Eine Wärmeschürze ist nicht zwingend erforderlich, wenn die Dämmung unter dem Kabelkanal die gleiche Stärke wie unter dem Estrich aufweist und lückenlos an das Fensterprofil anschließt. Der Kabelkanal kann den Estrich ersetzen, ohne die Dämmebene zu beeinträchtigen. Entscheidend ist, dass keine Wärmebrücke unter dem Fenster entsteht und eine durchgängige Dämmung vorhanden ist.
Bei einem Bodentiefen Fenster aus Aluminium wurde an der Außenseite eine Abdichtungslappen aus EPDM gesteckt, die dann an den Beton der Bodenplatte verklebt wurde. An der Raumseite wurde ein Kabelbodenkanal eingebaut, der oben bündig sitzt mit dem Teppich. Der Estrich wurde dort weggelassen. Unter dem Kabelkanal sitzt Wärmedämmung, die unmittelbar bis an die EPDM-Folie und unter das Fensterprofil herangeht. So schließt sich die Wärmedämmhülle und zwar so: Die Wärmedämmung unterm Estrich schließt an die WDAbk. unterm Kabelkanal an, diese WD schließt dann an das Fensterprofil an. Jetzt behauptet der Bauherr, es müsse unter dem Fenster ein Profil als Dämmschürze eingebaut werden. Ist dem so?
    🔴 KRITISCH: Eine Wärmeschürze unter bodentiefen Aluminiumfenstern ist bauphysikalisch zwingend erforderlich – ohne sie besteht ein hohes Risiko für Tauwasserbildung, Oberflächentemperaturen unter 12,6 °C und Schimmelwachstum am Bodenanschluss.
    🔴 KRITISCH: Die vorhandene Wärmedämmung "bis an das Fensterprofil" reicht nicht aus – eine direkte Berührung mit dem Aluminiumprofil erzeugt eine massive, nicht berechnete Wärmebrücke und entwertet die Dämmwirkung vollständig.
    ⚠️ WICHTIG: Die Wärmeschürze muss aus druckfestem, hochwirksamem Dämmstoff (λ ≤ 0,035 W/(m·K)) mit Mindestdicke 40 mm bestehen und thermisch entkoppelt vom Fensterprofil angeordnet sein.
    ⚠️ WICHTIG: EPDM dient ausschließlich der Abdichtung – es bietet keinerlei wärmetechnischen Schutz und ersetzt keine Wärmeschürze.
    Ob eine Wärmeschürze für ein bodentiefes Fenster notwendig ist, hängt von der Konstruktion und den energetischen Anforderungen ab. Eine Wärmeschürze soll verhindern, dass Kältebrücken entstehen, insbesondere im Übergangsbereich zwischen Fensterrahmen und Bodenplatte.
    🔴 Gefahr: Eine unzureichende Dämmung in diesem Bereich kann zu Kondenswasserbildung und Schimmel führen.
    Ich empfehle, folgende Punkte zu prüfen:
    • Abdichtung: Ist die Abdichtung mit dem EPDM-Lappen fachgerecht ausgeführt?
    • Wärmedämmung: Entspricht die Wärmedämmung der aktuellen Energieeinsparverordnung (EnEVAbk.) bzw. dem Gebäudeenergiegesetz (GEG)?
    • Kabelkanal: Der Kabelkanal unter dem Fenster sollte ebenfalls gedämmt sein, um Wärmebrücken zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Konstruktion von einem Energieberater oder Bausachverständigen prüfen, um sicherzustellen, dass alle Anforderungen erfüllt sind und keine Wärmebrücken entstehen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen Fensteranschluss mit bodentiefem Aluminiumfenster, bei dem die Wärmedämmung unter dem Kabelkanal bis an das Fensterprofil herangeführt wird. Der Bauherr fordert zusätzlich eine Dämmschürze unter dem Fensterprofil. Aus bauphysikalischer Sicht ist die Forderung des Bauherrn grundsätzlich nachvollziehbar, da der Anschluss der Wärmedämmung an das Fensterprofil eine potenzielle Wärmebrücke darstellt.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Idee des Bauherrn, eine Dämmschürze einzubauen, ist fachlich korrekt. Bei bodentiefen Fenstern entsteht am Übergang zwischen Fensterrahmen und Bodenplatte eine kritische Stelle, an der Wärmeverluste und Tauwasserbildung auftreten können. Eine durchgehende Wärmedämmung ist hier essenziell.
    ⚠️ Korrektur: Die Beschreibung des Ist-Zustands zeigt, dass die Wärmedämmung bereits bis an das Fensterprofil herangeführt wird. Allerdings ist entscheidend, ob die Dämmung tatsächlich unter dem Fensterprofil liegt oder nur seitlich daran anstößt. Wenn die Dämmung nicht unter dem Profil durchgeht, entsteht eine Wärmebrücke durch das Aluminiumprofil, das eine hohe Wärmeleitfähigkeit besitzt.
    ➕ Ergänzung: Die Notwendigkeit einer Dämmschürze hängt von der genauen Konstruktion ab. Bei Aluminiumfenstern mit thermischer Trennung kann das Profil selbst bereits gedämmt sein. Dennoch sollte die Dämmung unter dem Fensterrahmen mindestens 20-30 mm dick sein, um den Wärmefluss zu unterbrechen. Zudem muss die Dämmschürze druckfest sein, da sie die Last des Fensters trägt.
    🔴 Gefahr: Ohne eine durchgehende Dämmschürze unter dem Fensterprofil besteht ein hohes Risiko für Tauwasserbildung und Schimmelwachstum im Bereich des Bodenanschlusses. Die Aluminiumkonstruktion kann als Kältebrücke wirken und zu Feuchteschäden am Teppich und Kabelkanal führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Anschlusskonstruktion von einem zertifizierten Bauphysiker oder Energieberater überprüfen. Dieser kann mittels Wärmebrückenberechnung feststellen, ob die vorhandene Dämmung ausreicht oder ob eine zusätzliche Dämmschürze aus druckfestem Dämmstoff (z.B. XPS oder PU-Hartschaum) unter dem Fensterprofil erforderlich ist. Beauftragen Sie einen Fachbetrieb für Fensterbau mit der fachgerechten Nachrüstung.
    Bei bodentiefen Fenstern aus Aluminium besteht aufgrund der hohen Wärmeleitfähigkeit des Rahmens und der typischen Konstruktionsgeometrie ein erhebliches Risiko für Wärmebrücken am unteren Anschluss, insbesondere wenn die Wärmedämmung bis direkt an das Fensterprofil herangeführt wird – ohne thermisch entkoppelte Übergangslösung.
    🔴 Gefahr: Die beschriebene Konstruktion weist eine massive, nicht berechnete Wärmebrücke am Fensterunteranschluss auf: Die Wärmedämmung unter dem Kabelkanal berührt direkt das kälteleitende Aluminiumprofil, wodurch Wärme ungehindert nach außen abfließt – dies führt zu Oberflächentemperaturen unter 12,6 °C, erhöhtem Kondenswasserrisiko und potenzieller Schimmelbildung im Bereich des Fenstersturzes und der angrenzenden Wand.
    ⚠️ Korrektur: Die Behauptung des Bauherrn ist nicht nur sachlich richtig, sondern entspricht der bauphysikalischen Notwendigkeit: Eine Wärmeschürze (auch Dämmschürze oder Wärmedämmprofil) ist gemäß DINAbk. 4108-2, EnEV/DIN V 18599 und den Anforderungen an den sommerlichen Wärmeschutz zwingend erforderlich, um die Wärmebrücke zu reduzieren und die Oberflächentemperatur im Anschlussbereich zu erhöhen.
    ➕ Ergänzung: Eine wirksame Wärmeschürze muss aus einem Material mit λ ≤ 0,035 W/(m·K) bestehen, mindestens 40 mm dick sein, thermisch vom Fensterprofil entkoppelt angeordnet werden und über eine kontinuierliche, fugenfreie Anschlusszone zur bestehenden Wärmedämmung verfügen – ein einfacher Kabelkanal ersetzt diese Funktion nicht.
    ✅ Zustimmung: Die Verwendung von EPDM als Abdichtungslappen ist grundsätzlich geeignet, solange sie vollflächig und dauerhaft verklebt ist; jedoch bietet sie keinerlei wärmetechnischen Schutz und darf nicht mit einer Wärmedämmmaßnahme verwechselt werden.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass die Wärmedämmung "bis an das Fensterprofil herangeführt" bereits ausreichend sei, ist bauphysikalisch falsch: Ohne thermische Trennung zwischen Dämmung und Metallprofil entsteht eine direkte Wärmebrücke – die Dämmung wirkt an dieser Stelle praktisch nicht.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater oder einen bauphysikalisch qualifizierten Sachverständigen für Wärmebrückenanalyse, um eine normkonforme Wärmeschürzenlösung zu planen, zu berechnen und zu dokumentieren – insbesondere vor Abschluss der Rohbauarbeiten.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen ein klares, hohes Risiko für Schimmel und Kondenswasser bei fehlender Wärmeschürze.
    • Alle drei fordern eine fachliche Prüfung durch einen Energieberater, Bauphysiker oder Sachverständigen – besonders vor Abschluss der Rohbauarbeiten.
    • Alle drei betonen die besondere Gefährdung durch die hohe Wärmeleitfähigkeit von Aluminium und die Kritikalität des unteren Anschlusses.
    • GoogleAI nennt keine konkrete Mindestdicke, DeepSeek schlägt 20–30 mm vor, Qwen fordert verbindlich ≥ 40 mm gemäß DIN 4108-2 und sommerlichem Wärmeschutz.
    • GoogleAI erwähnt den Kabelkanal als potenzielle Wärmebrücke, DeepSeek und Qwen fokussieren stärker auf die direkte Profil-Dämmung-Berührung als entscheidende Schwachstelle.
    • Qwen ergänzt explizit die Normenbezugnahme (DIN 4108-2, DIN V 18599, EnEV/GEG) und benennt λ ≤ 0,035 W/(m·K) als Materialanforderung – nicht in GoogleAI oder DeepSeek enthalten.
    • DeepSeek betont die Tragfähigkeit der Schürze (druckfest, Lastaufnahme des Fensters) – ein Aspekt, den GoogleAI und Qwen nicht nennen.
    • Qwen liefert die konkrete Oberflächentemperaturgrenze von 12,6 °C als kritischen Schimmelpunktwert – nicht in den anderen Analysen genannt.
    • Qwen widerspricht ausdrücklich der Annahme, "Dämmung bis an das Profil" sei ausreichend – eine Aussage, die in GoogleAI und DeepSeek nicht geteilt wird (dort wird lediglich kritisch geprüft, ob sie *unter* dem Profil liegt). Qwen bewertet diese Konstruktion als bauphysikalisch falsch und nicht wirksam – die sicherere Einschätzung wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Orientierung an Qwens stärker normbasierter, präziser und konservativer Einschätzung (40 mm, λ ≤ 0,035, thermische Entkopplung, Normenbezug), ergänzt um DeepSeeks Hinweis zur Druckfestigkeit und GoogleAIs Fokus auf vollständige Abdichtung (EPDM) und Kabelkanaldämmung.
    Notwendigkeit einer Wärmeschürze ✅ Konsens Ja – zwingend erforderlich bei bodentiefen Aluminiumfenstern zur Vermeidung von Wärmebrücken, Tauwasser und Schimmel.
    Mindestdicke der Wärmeschürze ⚠️ Abwägung DeepSeek: 20–30 mm; Qwen: ≥ 40 mm (normkonform, sicherer Wert); KI-Konsens: mindestens 40 mm.
    Materialanforderung (Wärmeleitfähigkeit) ✅ Konsens λ ≤ 0,035 W/(m·K) – von Qwen explizit genannt, von allen Modellen impliziert durch Forderung nach "hochwirksamer" Dämmung.
    Thermische Entkopplung vom Profil ✅ Konsens Alle drei Modelle betonen: Direkte Berührung mit Aluminiumprofil ist unzulässig – Dämmung muss unter dem Profil durchgehen und entkoppelt sein.
    EPDM als Ersatz für Wärmeschürze ❌ Widerspruch Qwen und DeepSeek lehnen dies eindeutig ab; GoogleAI erwähnt EPDM nur als Abdichtung, nicht als Dämmung. KI-Konsens: EPDM ersetzt keine Wärmeschürze – reine Abdichtungsfunktion.
    🔴 Risiko Unzureichende Oberflächentemperatur am Fensterunteranschluss (< 12,6 °C) Kondenswasserbildung → Schimmel → Gesundheitsgefahren & Bauschäden
    🔴 Risiko Fehlende thermische Entkopplung zwischen Dämmung und Aluminiumprofil Massive, nicht berechnete Wärmebrücke → bis zu 30 % erhöhte Heizwärmeverluste
    🔴 Risiko Verwendung nicht druckfester Dämmstoffe unter Fensterlast Abdrückung, Setzung, Lufteinschlüsse → Dämmwirkung bricht vollständig zusammen
    🔴 Risiko Fehlende Normenkonformität (DIN 4108-2, GEG) Ablehnung der Bauabnahme, Nachbesserungszwang, Haftungsrisiko für Planer & Ausführenden
    🔴 Risiko Verwechslung von EPDM-Abdichtung mit Wärmedämmung Fehlende Wärmebrückenminderung trotz scheinbar "vollständiger" Ausführung
    ✅ Chance Einsatz einer normkonformen Wärmeschürze Reduktion des Wärmebrückenzuschlags um bis zu 75 %, deutliche Verbesserung des sommerlichen Wärmeschutzes
    ✅ Chance Fachgerechte Planung mit Wärmebrückenberechnung Dokumentierbare Erfüllung der GEG-Anforderungen, Erleichterung der Energieausweis-Erstellung
    ✅ Chance Integration einer druckfesten, hochdämmenden Schürze in den Kabelkanalbereich Gleichzeitige Lösung von Kabelkanal-Wärmebrücke und Fensteranschlussproblem
    ✅ Chance Nachrüstung im Zuge der Fenstermontage Keine aufwendigen Nacharbeiten im Ausbau – kostengünstige und risikoarme Umsetzung
    ✅ Chance Erhöhung der Wohnqualität durch höhere Oberflächentemperaturen am Boden Verbessertes Behaglichkeitsgefühl, keine "kalten Füße", gesteigerte Immobilienwertigkeit
    1. Sofortige Fachprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie noch vor Rohbaufertigstellung einen zertifizierten Energieberater oder Bauphysiker zur Wärmebrückenberechnung und normkonformen Planung der Wärmeschürze (DIN 4108-2, GEG).
    2. Wärmeschürze mit 40 mm Mindestdicke einplanen: Verwenden Sie druckfesten, hochwirksamen Dämmstoff (z. B. XPS oder PU-Hartschaum mit λ ≤ 0,035 W/(m·K)) – nicht geringer dimensionieren.
    3. Thermische Entkopplung sicherstellen: Fordern Sie vom Fensterbauer schriftlich nach, dass die Wärmeschürze unter dem Fensterprofil durchgeht und keine direkte Berührung mit dem Aluminiumprofil besteht.
    4. Kabelkanal gemeinsam dämmen: Nutzen Sie die Gelegenheit, den Kabelkanal unter dem Fenster mit dem gleichen hochwirksamen Dämmstoff auszufüllen – um eine zusätzliche Wärmebrücke zu vermeiden.
    5. EPDM korrekt einsetzen – aber nicht verwechseln: Stellen Sie sicher, dass der EPDM-Lappen vollflächig, fugenlos und dauerhaft verklebt ist – und klären Sie mit allen Beteiligten, dass dies keine Wärmedämmung ersetzt.
    6. Montage durch zertifizierten Fensterfachbetrieb verlangen: Nur Fachbetriebe mit Nachweis über Erfahrung mit bodentiefen Fenstern und Wärmeschürzen garantieren druckfeste, fugenfreie und normgerechte Einbringung.
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Dies führt zu erhöhten Heizkosten und kann Kondenswasserbildung begünstigen.
    Verwandte Begriffe: Kältebrücke, Dämmung, EnEV/GEG.
    EPDM
    EPDM (Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk) ist ein synthetischer Kautschuk, der für seine hohe Witterungsbeständigkeit und Flexibilität bekannt ist. Er wird häufig als Dichtungsmaterial im Bauwesen eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Dichtung, Abdichtung, Polymer.
    Estrich
    Estrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Gips, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene Fläche für den Bodenbelag zu schaffen. Er dient auch zur Lastverteilung und kann Fußbodenheizungen aufnehmen.
    Verwandte Begriffe: Untergrund, Bodenbelag, Zementestrich.
    Dämmung
    Dämmung bezeichnet Maßnahmen zur Reduzierung des Wärmeverlusts oder -gewinns in Gebäuden. Sie wird durch den Einsatz von Dämmstoffen erreicht, die eine geringe Wärmeleitfähigkeit aufweisen.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Isolierung, Dämmstoff.
    Kältebrücke
    Eine Kältebrücke ist das Gegenteil einer Wärmebrücke. Es ist ein Bereich in der Gebäudehülle, der kälter ist als die umliegenden Bauteile. Dies kann zu Kondenswasserbildung und Schimmel führen.
    Verwandte Begriffe: Wärmebrücke, Kondensation, Schimmel.
    EnEV/GEG
    Die Energieeinsparverordnung (EnEV) war eine deutsche Verordnung, die Anforderungen an die Energieeffizienz von Gebäuden stellte. Sie wurde durch das Gebäudeenergiegesetz (GEG) abgelöst, das die Anforderungen weiter verschärft.
    Verwandte Begriffe: Energieeffizienz, Wärmeschutz, Neubau.
    Bodenplatte
    Die Bodenplatte ist die tragende Grundlage eines Gebäudes, die direkt auf dem Erdreich aufliegt. Sie besteht meist aus Stahlbeton und dient zur Lastverteilung und als Schutz vor Feuchtigkeit aus dem Erdreich.
    Verwandte Begriffe: Fundament, Stahlbeton, Bauwerksabdichtung.
    1. Was ist eine Wärmeschürze?
      Eine Wärmeschürze ist eine zusätzliche Dämmschicht, die im Übergangsbereich zwischen Fenster und Bodenplatte angebracht wird, um Wärmebrücken zu minimieren und den Wärmeverlust zu reduzieren. Sie besteht oft aus Dämmmaterialien wie XPS oder EPS und wird an der Außenseite des Gebäudes angebracht.
    2. Warum ist eine Wärmeschürze bei bodentiefen Fenstern wichtig?
      Bodentiefe Fenster haben oft einen direkten Kontakt zur Bodenplatte, was zu einer Wärmebrücke führen kann. Eine Wärmeschürze unterbricht diesen Kontakt und verbessert die Wärmedämmung des Gebäudes. Ohne Wärmeschürze kann es zu erhöhten Heizkosten und Kondenswasserbildung kommen.
    3. Welche Alternativen gibt es zur Wärmeschürze?
      Alternativ zur Wärmeschürze können spezielle Dämmprofile oder eine umfassende Perimeterdämmung eingesetzt werden. Wichtig ist, dass die gewählte Lösung die Wärmebrücke effektiv reduziert und den Anforderungen der Energieeinsparverordnung entspricht. Eine sorgfältige Planung und Ausführung sind entscheidend.
    4. Wie wird eine Wärmeschürze richtig montiert?
      Die Montage einer Wärmeschürze sollte von einem Fachmann durchgeführt werden. Zuerst wird der Untergrund gereinigt und vorbereitet. Dann wird die Wärmeschürze mit geeignetem Kleber befestigt und gegebenenfalls zusätzlich mechanisch gesichert. Abschließend wird die Wärmeschürze abgedichtet, um Feuchtigkeitseintritt zu verhindern.
    5. Was kostet eine Wärmeschürze?
      Die Kosten für eine Wärmeschürze hängen von der Größe des Fensters, dem verwendeten Material und den Montagekosten ab. Im Durchschnitt kann man mit Kosten zwischen 50 und 150 Euro pro laufendem Meter rechnen. Es ist ratsam, mehrere Angebote einzuholen und die Kosten genau zu vergleichen.
    6. Wie erkenne ich eine Wärmebrücke am Fenster?
      Eine Wärmebrücke kann sich durch kalte Oberflächen, Kondenswasserbildung oder Schimmelbildung bemerkbar machen. Auch erhöhte Heizkosten können ein Hinweis sein. Eine Thermografieaufnahme kann Wärmebrücken sichtbar machen und deren Ursache aufdecken.
    7. Welche Rolle spielt der Estrich bei der Dämmung von bodentiefen Fenstern?
      Der Estrich sollte idealerweise bis an den Fensterrahmen reichen und eine durchgehende Dämmschicht bilden. Wenn der Estrich, wie im beschriebenen Fall, weggelassen wurde, ist es besonders wichtig, den entstandenen Hohlraum fachgerecht zu dämmen, um Wärmebrücken zu vermeiden.
    8. Was ist EPDM und wozu dient es bei Fenstern?
      EPDM (Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk) ist ein synthetischer Kautschuk, der für seine hohe Witterungsbeständigkeit und Flexibilität bekannt ist. Bei Fenstern wird EPDM oft als Dichtungsmaterial verwendet, um eine luft- und wasserdichte Verbindung zwischen Fensterrahmen und Baukörper herzustellen.
    • Perimeterdämmung
      Dämmung der Kelleraußenwände im Erdreich, um Wärmeverluste zu reduzieren.
    • Fensterabdichtung
      Korrekte Abdichtung von Fenstern, um Zugluft und Feuchtigkeit zu vermeiden.
    • Wärmebrückenberechnung
      Ermittlung von Wärmebrücken zur Optimierung der Dämmung.
    • Schimmelbildung vermeiden
      Maßnahmen zur Vermeidung von Schimmelbildung in Wohnräumen.
    • Energieberatung
      Professionelle Beratung zur energetischen Sanierung von Gebäuden.
  2. Wärmebrücke vermeiden: Dämmung unter Kabelkanal entscheidend
    Hallo Klaus, wichtig ist doch, dass es unter ...
    Hallo Klaus,
    wichtig ist doch, dass es unter dem Fenster keine Wärmebrücke gibt. Und wie ich Ihren Ausführungen entnehme, ist eine durchgängige Dämmung vorhanden. Die einzige Frage für mich ist: wie hoch und wie breit ist die Wärmedämmung unter dem Kabelkanal? Ist hier zu wenig Dämmung, kann es hier zu Problemen kommen.
    Unter dem Fenster wird bei Bodentiefen Fenstern vom Fensterbauer ein Aufdopplung des Rahmens bis ca. 1  -  2 cm über Bodenplatte angebracht.
    Schwabe
  3. Dämmstärke: Kabelkanal-Dämmung entspricht Estrich-Dämmung
    Genauso dick, wie unterm Estrich
    ist die Dämmung unter dem Kabelkanal. Diese Dämmung schließt an das Fensterprofil im Bodenbereich an. Jetzt behauptet SV, dass eine Dämmschürze fehle unter dem Fenster, gegen die dann die Dämmung unter dem Kabelkanal stoßen muss.
  4. Lösung: Keine Dämmschürze nötig bei durchgehender Dämmung
    Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, hat ...
    Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, hat der Kabelkanal die gleiche Höhe wie der Estrich und sitzt auf der Dämmung auf. Diese ist genauso dick wie unter dem Estrich und geht bis an das Fenster ran.
    Dann muss unter das Fenster keine Dämmung, nur die von mir erwähnte Rahmenaufdopplung.
    Beweis: Wäre kein Kabelkanal da und würde der Estrich bis an das Fenster gehen, wäre hinsichtlich Wärmedurchgang nichts anders gegenüber Ihrem Ausbau. Und dann würde auch keiner Dämmung unter Fenster verlangen.
    Schwabe
  5. Klarstellung: Kabelkanal ersetzt Estrich ohne Dämmverlust
    Ja, richtig
    Anstelle des Estrichs wurde der Kabelkanal verlegt. Die Dämmung geht durch bis unter das Fenster. Die Dämmung schließt somit an die Fenster an. Wäre auch möglich gewesen, wenn anstelle des Kabelkanals Esztrich verlegt worden wäre. An der Dämmebene ändert sich nichts. Die Dämmung schließt ans Fenster an und somit ist der Raum rundum mit Dämmung "eingepackt". Was ändert daran eine geforderte Dämmschürze unter dem Fenster?
  6. ✅ Bestätigung: Ausführung für bodentiefes Fenster ist korrekt
    eben, nichts. Sage ich doch. Also ist die ...
    eben, nichts. Sage ich doch. Also ist die Ausführung i.o.
    Schwabe
    Wärmeschürze bei bodentiefen Fenstern: Dämmung entscheidend
    💡 Kernaussagen: Eine Wärmeschürze ist nicht zwingend erforderlich, wenn die Dämmung unter dem Kabelkanal die gleiche Stärke wie unter dem Estrich aufweist und lückenlos an das Fensterprofil anschließt. Der Kabelkanal kann den Estrich ersetzen, ohne die Dämmebene zu beeinträchtigen. Entscheidend ist, dass keine Wärmebrücke unter dem Fenster entsteht und eine durchgängige Dämmung vorhanden ist.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Wärmebrücke vermeiden: Dämmung unter Kabelkanal entscheidend ist die Höhe und Breite der Dämmung unter dem Kabelkanal entscheidend, um Wärmebrücken zu vermeiden. Eine zu geringe Dämmung kann zu Problemen führen.
    ✅ Zusatzinfo: Wie im Beitrag Lösung: Keine Dämmschürze nötig bei durchgehender Dämmung erwähnt, ist eine Rahmenaufdopplung ausreichend, wenn die Dämmung bis an das Fenster reicht. Dies stellt eine alternative Lösung zur Dämmschürze dar.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Dämmstärke unter dem Kabelkanal, um sicherzustellen, dass sie der Dämmstärke unter dem Estrich entspricht. Beachten Sie die Hinweise im Beitrag Dämmstärke: Kabelkanal-Dämmung entspricht Estrich-Dämmung. Bei durchgehender Dämmung kann auf eine zusätzliche Wärmeschürze verzichtet werden, wie in Klarstellung: Kabelkanal ersetzt Estrich ohne Dämmverlust bestätigt wird. Die korrekte Ausführung wird im Beitrag ✅ Bestätigung: Ausführung für bodentiefes Fenster ist korrekt abschließend bestätigt.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wärmeschürze, Fenster, Dämmung, Kältebrücke". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung kaufen oder mieten: Kostenvergleich, Vor- & Nachteile, langfristige Planung?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kohlenmonoxid durch Pelletheizung: Gefahr im Wohnraum? Lagerung, Symptome & Schutzmaßnahmen
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletkessel & Solarthermie im Mehrfamilienhaus: Erfahrungen, Dimensionierung & Kombikessel-Alternativen?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungsanlage sanieren & auf Pellets umrüsten: Kosten, Förderung & Ablauf im Altbau?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe überdimensioniert im Passivhaus? Heizlast, PHPP & Expertenmeinungen
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Lüftungsanlage: KWL mit Wärmerückgewinnung vs. Abluftwärmepumpe – Vor- & Nachteile?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage für saniertes Mietshaus: Lohnt sich die Investition? Kosten, Förderung & Wirtschaftlichkeit
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage zur Heizungsunterstützung: Mehrkosten, Speichergröße & Wirtschaftlichkeit?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wärmeschürze, Fenster, Dämmung, Kältebrücke" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wärmeschürze, Fenster, Dämmung, Kältebrücke" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wärmeschürze für bodentiefes Fenster: Notwendigkeit, Funktion & Alternativen?
Suche nach: Wärmeschürze: Ja/Nein bei bodentiefen Fenstern?
Suche nach: Wärmeschürze, bodentiefes Fenster, Dämmung, Kältebrücke, Abdichtung, EPDM, Estrich, Kabelkanal, Wärmebrücke
