Fenster Schallschutz verbessern: Lohnt sich Neuverglasung? Kosten & Schallschutzklassen im Vergleich
❓ Fragestellung: Fenster Schallschutz verbessern: Lohnt sich Neuverglasung? Kosten & Schallschutzklassen im Vergleich
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass 33 dB Rw für Wohn- und Schlafbereiche unzureichend ist und eine spürbare Lärmbelästigung darstellt; Alle Modelle stimmen darin überein, dass eine Neuverglasung mit Schallschutzglas eine Verbesserung auf ca. 39 dB ermöglichen kann – bei technisch intakten Holzrahmen und fachgerechtem Einbau; Alle Modelle betonen die Notwendigkeit einer fachkundigen Beratung und Angebotsprüfung mit klaren Angaben zu Glasaufbau und erzielbarem Rw-Wert.
👉 Handlungsempfehlung: Eine Neuverglasung auf ca. 39 dB ist fachlich sinnvoll und gesundheitsrelevant – jedoch nur im Rahmen einer ganzheitlichen Systemsanierung, die Rahmenstatik, Dichtigkeit, Laibung und ggf. akustische Zusatzelemente mit einbezieht; eine isolierte Glasänderung ist unzureichend.
Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob sich eine Neuverglasung von Holzfenstern zur Verbesserung des Schallschutzes lohnt. Dabei werden Aspekte wie die tatsächliche hörbare Verbesserung durch dB-Erhöhung, die Bedeutung des Frequenzbereichs des Glases und das Kosten-Nutzen-Verhältnis beleuchtet. Es wird auch darauf hingewiesen, dass ein perfekter Fenstereinbau und dichte Fensterdichtungen essentiell für den Schallschutz sind.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 📊 Zusatzinfo · 💰 Kosten · ✅ Empfehlung · 👉 Handlungsempfehlung
wir haben derzeit Holzfenster mit Doppelverglasung. Durchgelassene Geräusche (Auto, Fußgänger, Vögel) sind speziell nachts sehr schlafstörend. Laut Fensterfirma wird derzeit nur ein Schutz bis 33 dBAbk., also nicht mal Schallschutzklasse 3 erreicht. Aufgrund der baulichen Beschaffenheit der Fenster ist eine Neuverglasung nur derart möglich, dass ca. 39 dB (oberes Ende Schallschutzklasse 3) erreicht werden.
Meine Frage: Lohnen Aufwand/Kosten, wenn danach nur ein um 6 dB besserer Schutz erreicht wird oder sind 6 dB Unterschied in genanntem dB-Bereich bereits deutlich hörbar?
Danke und Gruß!
    🔴 KRITISCH: Vor einer Neuverglasung muss die statische Tragfähigkeit der Holzrahmen für schwerere Schallschutzgläser durch einen unabhängigen Sachverständigen geprüft werden.
    🔴 KRITISCH: Undichte Fugen, alternde Dichtungen und Rahmenverwindung mindern die Schalldämmung massiv – eine rein optische oder technische Neuverglasung ohne dichtungstechnische Sanierung ist wirkungslos.
    ⚠️ WICHTIG: Die erzielbare Schalldämmung hängt nicht nur vom Glas, sondern maßgeblich vom gesamten Fenstersystem ab – inkl. Laibungsdämmung, Rollladenkasten und mechanischem Beschlagsspiel.
    ⚠️ WICHTIG: Eine bauakustische Messung vor und nach der Maßnahme ist unverzichtbar, um den tatsächlichen Erfolg und die Einhaltung gesundheitsrelevanter Grenzwerte (Rw ≥ 35–40 dBAbk. für Schlafzimmer) nachzuweisen.
    Ich verstehe, dass Sie unter Lärmbelästigung durch Ihre Fenster leiden. Eine Neuverglasung kann den Schallschutz Ihrer Fenster deutlich verbessern. Ob sich der Aufwand lohnt, hängt von der aktuellen Situation und den gewünschten Zielen ab.
    Schallschutzklassen: Fenster werden in Schallschutzklassen (1-6) eingeteilt, die den Grad der Schalldämmung angeben. Ihre Fenster erreichen aktuell nur ca. 33 dB, was keiner Schallschutzklasse 3 entspricht. Eine Neuverglasung mit Schallschutzglas kann diesen Wert deutlich erhöhen.
    Schallschutzglas: Spezielles Schallschutzglas besteht aus mehreren Scheiben mit unterschiedlichen Dicken und einer schallabsorbierenden Folie zwischen den Scheiben. Dadurch wird der Schall besser gedämmt.
    Kosten: Die Kosten für eine Neuverglasung hängen von der Größe der Fenster, der Art des Schallschutzglases und dem Montageaufwand ab. Holen Sie sich Angebote von verschiedenen Fensterfirmen ein, um die Preise zu vergleichen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachbetrieb beraten, welche Schallschutzklasse für Ihre Bedürfnisse geeignet ist und welche Verglasung dafür in Frage kommt. Vergleichen Sie die Angebote und achten Sie auf die Qualität der Materialien und die fachgerechte Ausführung.
    Der Sachverhalt beschreibt eine typische Situation in älteren Bestandsgebäuden mit Holzfenstern und Doppelverglasung, bei der die Schalldämmung nicht mehr den heutigen Anforderungen an Wohnruhe entspricht. Die vom Fragesteller genannten 33 dB liegen tatsächlich unterhalb der Schallschutzklasse 2 (34-38 dB) und sind für einen ruhigen Schlaf in lärmbelasteten Lagen oft unzureichend.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung der Fensterfirma, dass eine Neuverglasung auf ca. 39 dB (oberes Ende Schallschutzklasse 3) möglich ist, ist fachlich plausibel. Bei Holzfenstern sind die konstruktiven Grenzen durch Rahmenaufbau und Anschlussfugen oft enger als bei Kunststoff- oder Aluminiumfenstern.
    ➕ Ergänzung: Ein Anstieg um 6 dB ist subjektiv sehr deutlich wahrnehmbar. In der Akustik entspricht eine Erhöhung um 3 dB bereits einer Verdopplung der Schallenergie, 6 dB werden vom menschlichen Gehör als etwa halb so laut empfunden. Der Sprung von 33 dB auf 39 dB bedeutet also eine spürbare Verbesserung der Nachtruhe.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage "nicht mal Schallschutzklasse 3" ist irreführend. Schallschutzklasse 3 beginnt bei 35 dB, 33 dB liegen in Klasse 2 (34-38 dB) oder darunter. Die geplanten 39 dB erreichen die untere Grenze von Klasse 4 (39-43 dB), was eine deutliche Steigerung darstellt.
    🔴 Gefahr: Eine reine Neuverglasung ohne Überprüfung der Rahmenabdichtung und des Einbaus kann die erwartete Schalldämmung verfehlen. Undichte Fugen oder alte Dichtungen mindern die Wirkung erheblich. Zudem muss geprüft werden, ob die vorhandenen Rahmen die schwereren Schallschutzgläser tragen können.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie vor der Beauftragung ein detailliertes Angebot mit Angabe der genauen Glasaufbauten und der zu erwartenden Schalldämmwerte (Rw) erstellen. Fordern Sie eine bauakustische Messung vor und nach der Sanierung an. Prüfen Sie zudem, ob eine zusätzliche Dämmung der Laibungen und der Einbau von Schallschutz-Rollladenkästen sinnvoll ist. Bei Zweifeln an der Statik der Rahmen ziehen Sie einen unabhängigen Sachverständigen für Bauakustik hinzu.
    Der Sachverhalt beschreibt eine akustische Belastung durch Verkehrslärm und Umgebungsgeräusche an bestehenden Holzfenstern mit nur 33 dB Schalldämm-Maß (Rw), was deutlich unter der empfohlenen Mindestanforderung für Schlafzimmer (Rw ≥ 35–40 dB nach DINAbk. 4109 bzw. VDIAbk. 2569) liegt.
    🔴 Gefahr: Ein Schalldämm-Maß von nur 33 dB bedeutet, dass laute Verkehrslärmpegel (z. B. 70 dB im Freien) noch mit ca. 37 dB ins Schlafzimmer eindringen – ein Wert, der nachweislich Schlafstörungen, erhöhten Cortisolspiegel und langfristig kardiovaskuläre Risiken begünstigt.
    ✅ Zustimmung: Die Aussage der Fensterfirma, dass durch Neuverglasung maximal 39 dB erreichbar sind, ist technisch plausibel – bei älteren Holzfenstern begrenzen oft Rahmenabdichtung, Flügelverwindung und Beschlagspiel die erzielbare Schalldämmung, unabhängig vom Glasaufbau.
    ➕ Ergänzung: 6 dB mehr Schalldämmung entsprechen einer Halbierung der akustisch wirksamen Schallenergie – subjektiv wird dies als deutlich leiser empfunden (ca. 25–30 % Lautstärke-Reduktion nach psychoakustischen Modellen), besonders bei tonhaltigem Verkehrslärm (Motorengeräusche, Hupen).
    ⚠️ Korrektur: Die Angabe "Schallschutzklasse 3" ist irreführend: Die europäische Klassifizierung nach EN 16707 kennt keine "Klassen" für Fenster – gemeint ist vermutlich die alte deutsche Einteilung nach DIN 4109 (Schallschutzstufe III: Rw ≥ 35 dB), die aber nicht mehr normativ bindend ist.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass 6 dB Verbesserung "nicht lohne", ist fachlich nicht haltbar: Gerade im kritischen Bereich zwischen 30–40 dB Rw wirkt sich jede Steigerung über 3 dB messbar auf die Schlafqualität aus – Studien (z. B. der WHO) belegen, dass bereits 3 dB Reduktion des Außenlärmpegels das Risiko für nächtliche Wachphasen signifikant senkt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Schallschutzgutachter (z. B. nach DIN 4109-3 oder VDI 2569), um eine detaillierte Lärmanalyse durchzuführen, die Dichtigkeit und Dämpfung des gesamten Fensters (nicht nur der Scheibe) zu bewerten und gegebenenfalls zusätzliche Maßnahmen (z. B. nachträgliche Dichtungsoptimierung, Fensterfalzabdichtung oder akustische Vorfenster) zu prüfen – eine reine Neuverglasung allein ist oft nicht ausreichend für nachhaltigen Schlafschutz.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass 33 dB Rw für Wohn- und Schlafbereiche unzureichend ist und eine spürbare Lärmbelästigung darstellt.
    • Alle Modelle stimmen darin überein, dass eine Neuverglasung mit Schallschutzglas eine Verbesserung auf ca. 39 dB ermöglichen kann – bei technisch intakten Holzrahmen und fachgerechtem Einbau.
    • Alle Modelle betonen die Notwendigkeit einer fachkundigen Beratung und Angebotsprüfung mit klaren Angaben zu Glasaufbau und erzielbarem Rw-Wert.
    • GoogleAI verwendet die veraltete deutsche "Schallschutzklasse"-Einteilung (Klasse 1–6) ohne explizite Einordnung der genauen dB-Werte, während DeepSeek präziser auf EN 16707/DIN 4109 Bezug nimmt und 39 dB als untere Grenze von Klasse 4 einordnet. Qwen korrigiert dies noch weiter und weist darauf hin, dass die Klassifizierung nach EN 16707 keine "Klassen" vorsieht – der Begriff "Schallschutzklasse 3" ist daher irreführend.
    • DeepSeek betont die psychoakustische Wirkung: +6 dB Dämmung entspricht einer Halbierung der wahrgenommenen Lautstärke – ein Punkt, den GoogleAI nicht erwähnt.
    • Qwen ergänzt die gesundheitsrelevanten Folgen: 33 dB führen zu nachweisbaren Schlafstörungen und langfristigen kardiovaskulären Risiken – eine medizinisch-akustische Perspektive, die bei GoogleAI und DeepSeek fehlt.
    • DeepSeek und Qwen fordern explizit eine bauakustische Messung vor und nach der Maßnahme – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • GoogleAI stellt die Frage nach der Wirtschaftlichkeit ("Ob sich der Aufwand lohnt") offen – ohne fachliche Einordnung der gesundheitlichen Notwendigkeit. Qwen widerspricht dies klar und deutlich: Die Annahme, dass +6 dB "nicht lohne", sei "fachlich nicht haltbar", da bereits +3 dB messbar Schlafqualität verbessern – unter Bezugnahme auf WHO-Studien. DeepSeek schweigt hierzu, stützt aber indirekt Qwens Standpunkt durch die Betonung der "spürbaren Verbesserung der Nachtruhe".
    • Die sicherere, gesundheitsbasierte Einschätzung von Qwen wird priorisiert: Eine Verbesserung von 33 auf 39 dB ist nicht nur sinnvoll – sie ist im Hinblick auf Schlafhygiene und Langzeitgesundheit unbedingt zu empfehlen.
    • Bei allen Abweichungen wird die präzisere, normkonforme Terminologie und die medizinisch akustische Fundierung von Qwen als maßgeblich gewertet.
    Aktueller Schallschutz (33 dB) Deutlich unzureichend für Schlafzimmer – liegt unter empfohlenem Mindestniveau (Rw ≥ 35–40 dB nach DIN 4109/VDI 2569); gesundheitsrelevantes Schlafstörungsrisiko besteht.
    Erfolg einer Neuverglasung (auf ca. 39 dB) Technisch plausibel und fachlich konsensfähig – vorausgesetzt: intakte Rahmenstatik, fachgerechte Montage, dichte Fugen und kompatibler Beschlag.
    Wirkung des Dämmzuwachses (+6 dB) Subjektiv deutlich wahrnehmbar (ca. 25–30 % Lautheitsreduktion); entspricht einer Halbierung der akustisch wirksamen Energie – gesundheitsfördernd nachweisbar.
    Verwendung von "Schallschutzklassen" ⚠️ GoogleAI verwendet veraltete Begrifflichkeit; DeepSeek korrigiert auf EN 16707-Klasse 4 (39–43 dB); Qwen bestätigt fehlende Klassifizierung nach EN 16707 und weist auf irreführende Terminologie hin – Konsens: Keine verbindliche "Klasse 3" im europäischen Standard.
    Notwendigkeit ergänzender Maßnahmen ⚠️ GoogleAI erwähnt keine Systembetrachtung; DeepSeek und Qwen stimmen darin überein, dass reine Neuverglasung oft unzureichend ist – erforderlich: Prüfung von Dichtung, Laibung, Rollladenkasten und ggf. akustische Vorfenster.
    "Lohnt sich die Maßnahme?" GoogleAI stellt dies offen in Frage; Qwen widerspricht dies mit medizinisch fundierter Argumentation; DeepSeek unterstützt indirekt Qwen durch Betonung der "spürbaren Verbesserung der Nachtruhe". Konsens nach Vorsichtsprinzip: Ja – aus gesundheitlicher Sicht unbedingt sinnvoll.
    🔴 Risiko Statikversagen der Holzrahmen durch schwerere Schallschutzgläser Strukturelle Gefährdung, Glasscherben, Notwendigkeit aufwendiger Nachsanierung
    🔴 Risiko Unentdeckte Fugendefizite führen zu "akustischem Kurzschluss" Keine spürbare Lärmminderung trotz hoher Kosten – Fehlinvestition
    🔴 Risiko Fehlende bauakustische Messung vor/nach der Maßnahme Unsicherheit über Erfolg; keine Nachweisbarkeit gesundheitlicher Verbesserung; kein Grundlage für ggf. Schallschutzgutachten
    🔴 Risiko Verwendung veralteter oder nicht normkonformer Schallschutzangaben (z. B. "Klasse 3") Falsche Erwartungshaltung; Fehlinterpretation der Leistungsfähigkeit; mögliche Rechtsfolgen bei Mängeln
    🔴 Risiko Unterlassene Prüfung auf tonhaltige Anteile (Motorengeräusche, Hupen) Unzureichende Dämmung bei kritischen Frequenzen – weiterhin störende Schlafstörungen trotz 39 dB-Rw
    ✅ Chance Verbesserung der Schlafqualität durch 6 dB mehr Schalldämmung Weniger nächtliche Wachphasen, tieferer Schlaf, niedrigerer Cortisolspiegel
    ✅ Chance Erhöhung des Immobilienwerts durch nachweisbaren Schallschutz Attraktivität für Mieter/Käufer in städtischen Lagen, höhere Vermietbarkeit
    ✅ Chance Akustische Sanierung als Anlass zur energetischen Optimierung Kombination mit Wärmedämmung (z. B. Dreifachverglasung mit Schallschutz) – Synergieeffekt bei Kosten und Aufwand
    ✅ Chance Integration moderner Dichtungssysteme (z. B. Mikroprofil-Dichtungen) Dauerhafte Reduktion von Zugluft und Schallbrücken – langfristige Nutzensteigerung
    ✅ Chance Nachrüstung akustischer Vorfenster oder Schallschutz-Rollladenkästen Zusätzliche 5–10 dB Dämmung möglich – hochwirksame Ergänzung zur Neuverglasung
    1. Statikprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen unabhängigen Sachverständigen für Bauphysik oder Bauakustik (z. B. nach DIN 4109-3), um vorab die Tragfähigkeit der Holzrahmen für Schallschutzgläser prüfen zu lassen.
    2. Bauakustische Messung vereinbaren: Beauftragen Sie bereits vor der Maßnahme eine Messung gemäß DIN 4109-2 oder VDI 2569, um den Ist-Zustand (33 dB) zu dokumentieren und als Referenz für die Erfolgskontrolle zu nutzen.
    3. Glasangebot prüfen: Fordern Sie von der Fensterfirma ein detailliertes Angebot mit vollständigem Glasaufbau (Scheibendicken, Zwischenfolie, Gasfüllung), dem berechneten Rw-Wert (nach EN ISO 717-1) und einer Aussage zur Einhaltung der Anforderungen an Schlafzimmer nach DIN 4109.
    4. Fugendichtigkeit optimieren: Lassen Sie bei der Neuverglasung alle Dichtungsprofile erneuern, die Laibung akustisch dämmen und ggf. Schallschutz-Rollladenkästen nachrüsten – keine reine "Glasauswechslung".
    5. Erweiterte Lärmanalyse durchführen: Beauftragen Sie einen Schallschutzgutachter mit einer frequenzselektiven Analyse, um vorab zu prüfen, ob tonhaltige Anteile (z. B. Motorgeräusche) vorliegen – bei Bedarf wird ein spezielles Glasaufbau mit Frequenzanpassung empfohlen.
    6. Finanzierung prüfen: Erkundigen Sie sich bei Ihrer Kommune oder bei KfW über mögliche Förderungen für Schallschutzmaßnahmen in Wohngebäuden – oft kombiniert mit energetischen Sanierungen.
    Schallschutzklasse
    Die Schallschutzklasse gibt an, wie gut ein Fenster den Schall dämmt. Es gibt sechs Schallschutzklassen, wobei Klasse 6 die höchste Schalldämmung bietet. Die Schallschutzklasse wird in Dezibel (dB) gemessen.
    Verwandte Begriffe: Schalldämmung, Dezibel, Schallschutzfenster
    Schallschutzglas
    Schallschutzglas ist ein spezielles Glas, das aus mehreren Scheiben mit unterschiedlichen Dicken und einer schallabsorbierenden Folie besteht. Es dämmt den Schall besser als normales Glas.
    Verwandte Begriffe: Verbundglas, Isolierglas, Schalldämmung
    Dezibel (dB)
    Dezibel (dB) ist eine Maßeinheit für die Lautstärke. Je höher der Dezibelwert, desto lauter ist der Schall.
    Verwandte Begriffe: Schall, Lautstärke, Schalldruck
    Verbundglas
    Verbundglas besteht aus zwei oder mehreren Glasscheiben, die durch eine Folie miteinander verbunden sind. Es ist besonders bruchsicher und bietet einen guten Schallschutz.
    Verwandte Begriffe: Schallschutzglas, Sicherheitsglas, Isolierglas
    Isolierglas
    Isolierglas besteht aus zwei oder mehreren Glasscheiben, die durch einen Zwischenraum getrennt sind. Es bietet eine gute Wärmedämmung und kann auch den Schallschutz verbessern.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Schallschutzglas, Mehrscheibenisolierglas
    Schalldämmung
    Schalldämmung ist die Reduzierung der Schallübertragung. Sie kann durch verschiedene Maßnahmen erreicht werden, z.B. durch den Einsatz von Schallschutzglas oder durch das Abdichten von Fugen.
    Verwandte Begriffe: Schallschutz, Lärmschutz, Schalldämpfung
    Lärmschutz
    Lärmschutz umfasst alle Maßnahmen, die dazu dienen, die Lärmbelastung zu reduzieren. Dazu gehören z.B. der Bau von Lärmschutzwänden, der Einsatz von Schallschutzfenstern oder die Reduzierung von Lärmquellen.
    Verwandte Begriffe: Schallschutz, Schalldämmung, Lärmbelästigung
    1. Welche Schallschutzklasse ist für mein Fenster sinnvoll?
      Die Wahl der Schallschutzklasse hängt von der Lärmbelastung in Ihrer Umgebung ab. Für stark befahrene Straßen oder laute Wohngebiete empfiehlt sich mindestens Schallschutzklasse 4 oder 5. Ein Fachmann kann die Lärmbelastung messen und Ihnen die passende Schallschutzklasse empfehlen.
    2. Was kostet eine Neuverglasung mit Schallschutzglas?
      Die Kosten für eine Neuverglasung mit Schallschutzglas variieren je nach Größe des Fensters, Art des Glases und Montageaufwand. Rechnen Sie mit mehreren hundert Euro pro Fenster. Holen Sie sich am besten mehrere Angebote von Fensterfirmen ein, um die Preise zu vergleichen.
    3. Kann ich meine alten Fensterrahmen behalten?
      Ob Sie Ihre alten Fensterrahmen behalten können, hängt von deren Zustand ab. Wenn die Rahmen noch intakt und dicht sind, ist eine Neuverglasung oft möglich. Ein Fachmann kann den Zustand der Rahmen beurteilen und Ihnen sagen, ob eine Neuverglasung sinnvoll ist.
    4. Wie lange dauert eine Neuverglasung?
      Die Dauer einer Neuverglasung hängt von der Anzahl der Fenster und dem Montageaufwand ab. In der Regel dauert es nur wenige Stunden pro Fenster. Die Fensterfirma kann Ihnen einen genauen Zeitplan erstellen.
    5. Gibt es Fördermöglichkeiten für Schallschutzfenster?
      Ja, es gibt verschiedene Fördermöglichkeiten für Schallschutzfenster. Informieren Sie sich bei der KfW oder bei Ihrer Gemeinde über die aktuellen Förderprogramme. Ein Energieberater kann Ihnen bei der Antragstellung helfen.
    6. Was ist der Unterschied zwischen Schallschutzglas und normalem Glas?
      Schallschutzglas besteht aus mehreren Scheiben mit unterschiedlichen Dicken und einer speziellen Folie zwischen den Scheiben. Diese Konstruktion dämmt den Schall besser als normales Glas. Normales Glas besteht in der Regel nur aus einer oder zwei Scheiben.
    7. Wie erkenne ich, ob mein Fenster Schallschutzglas hat?
      Schallschutzglas ist in der Regel dicker als normales Glas. Außerdem ist es oft mit einem speziellen Aufkleber oder einer Kennzeichnung versehen. Fragen Sie im Zweifelsfall bei der Fensterfirma nach.
    8. Kann ich den Schallschutz meiner Fenster auch ohne Neuverglasung verbessern?
      Ja, es gibt verschiedene Möglichkeiten, den Schallschutz Ihrer Fenster auch ohne Neuverglasung zu verbessern. Dazu gehören das Abdichten von Fugen und Ritzen, das Anbringen von Schallschutzvorhängen oder das Installieren von Vorsatzfenstern. Diese Maßnahmen sind jedoch in der Regel weniger effektiv als eine Neuverglasung.
    • Fenster abdichten
      Undichte Fenster können Lärm und Zugluft verursachen.
    • Schallschutzvorhänge
      Vorhänge können den Schall im Raum absorbieren und so den Lärm reduzieren.
    • Vorsatzfenster
      Vorsatzfenster sind eine zusätzliche Scheibe, die vor das bestehende Fenster montiert wird.
    • Lärmschutzwand im Garten
      Eine Lärmschutzwand kann den Lärm von der Straße oder dem Nachbarn reduzieren.
    • Schallschutz im Schlafzimmer
      Maßnahmen zur Reduzierung von Lärm im Schlafzimmer für einen besseren Schlaf.
  2. Schallschutzfenster: 6 dB Verbesserung wirklich hörbar?
    Foto von Klaus-Hermann Ries
    6 dBAbk.
    wenn Sie eine tatsächliche Verbesserung um 6 dB erreichen ist die durchaus hörbar. Aber das werden Sie nur durch Austausch des Glases nicht schaffen, es sei denn es ist sichergestellt dass der Fenstzereinbau schalltechnisch perfekt ist und die Fensterdichtungen perfekt schließen.
    Beuspiel: bauen Sie eine Zimmertür ein und messen den Schalldurchgang. Dann bauen Sie in dieselbe Öffnung eine Schallschutztür ohne Bodendichtung und messen den Schalldurchgang. Der Unterschied ist nur minimal, denn der Schall sucht sich dann die Nebenwege.
    Fazit: für einen erfolgreichen Schallschutz benötigen Sie ein ganzheitliches Konzept.
    Gruß! khr
  3. Zusatzinfo: Schallschutzglas – Frequenzbereich beachten!
    Noch 'ne Info
    Wichtig ist auch der Frequenzbereich des Glases. Ein Glas mit dem bewerteten Schalldämm-Maß von 39 dBAbk., dämmt dies nicht in allen Frequenzbereichen.
    Mehr Infos hierzu finden Sie unter dem unten stehenden Link.
    Jürgen Sieber
  4. Fenster Schallschutz: Französische Infos zu Schalldämmung
    Und für frankophile Leser ...
    Und für frankophile Leser gibt's das Ganze auch auf französisch. *schmunzle*
    JS
  5. Schallschutz: Theorie vs. Praxis bei Fenster-Frequenzen
    Theorie vs. Praxis?
    danke für die Infos. Das mit den Frequenzbereichen ist so eine Sache. Auf der einen Seite weiß ich ohne entsprechende Messgeräte und Messungen kaum, welche Frequenzen die wirklich störenden sind. Auf der anderen Seite ist die Frage, ob eine Fensterfirma einem eine Frequenzkurve, o.ä. zu dem einzubauenden Glas zur Verfügung stellt.
  6. Schallschutzglas: Frequenzbereich nach Lärmquelle wählen
    Messgerät ist selten nötig.
    Hallo Axel,
    ein Messgerät ist selten nötig. Wichtig ist die grobe Richtung. Wenn der Lärm mehrheitlich durch Lkws verursacht wird, dann wird ein Glas benötigt mit einem guten Dämmwert im unteren Frequenzbereich. Bei PKW-Lärm reicht ein "normales" Schallschutzglas.
    Jürgen Sieber
  7. Kosten/Nutzen: 5 dB mehr Schallschutz – 1.000 € lohnen?
    Update
    hab jetzt den Kostenvoranschlag erhalten. Mittlerweile sichert man mir nur noch 38 dBAbk. zu. Das Ganze soll mich inkl. MwSt. fast 1.000 € kosten (2 Holz-Fenster, 4 Scheiben je Fenster  -  die oberen 2 davon jeweils feststehend, Ausführung in Berlin)
    Ich komme jetzt immer mehr ins Grübeln. Lohnen (nur) 5 dB mehr bei Kosten von fast 1.000 €?
    Fenster Schallschutz verbessern: Neuverglasung sinnvoll?
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob sich eine Neuverglasung von Holzfenstern zur Verbesserung des Schallschutzes lohnt. Dabei werden Aspekte wie die tatsächliche hörbare Verbesserung durch dBAbk.-Erhöhung, die Bedeutung des Frequenzbereichs des Glases und das Kosten-Nutzen-Verhältnis beleuchtet. Es wird auch darauf hingewiesen, dass ein perfekter Fenstereinbau und dichte Fensterdichtungen essentiell für den Schallschutz sind.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Schallschutzfenster: 6 dB Verbesserung wirklich hörbar? ist eine Verbesserung um 6 dB durchaus hörbar, aber nur durch Glasaustausch allein oft nicht zu erreichen. Ein schalltechnisch perfekter Fenstereinbau ist entscheidend.
    📊 Zusatzinfo: Der Beitrag Zusatzinfo: Schallschutzglas – Frequenzbereich beachten! betont, dass das bewertete Schalldämm-Maß von Schallschutzfenstern nicht in allen Frequenzbereichen gleich ist. Dies ist besonders relevant bei der Auswahl des richtigen Glases.
    💰 Kosten: Im Beitrag Kosten/Nutzen: 5 dB mehr Schallschutz – 1.000 € lohnen? wird die Frage aufgeworfen, ob sich eine Investition von fast 1.000 € für eine Erhöhung des Schallschutzes um (nur) 5 dB lohnt. Dies sollte individuell abgewogen werden.
    ✅ Empfehlung: Bei Lärm durch LKW sollte ein Glas mit gutem Dämmwert im unteren Frequenzbereich gewählt werden, wie im Beitrag Schallschutzglas: Frequenzbereich nach Lärmquelle wählen erläutert wird. Bei PKW-Lärm reicht oft ein normales Schallschutzglas.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor einer Neuverglasung sollte geprüft werden, welche Frequenzen die störenden Geräusche haben und ob die Fensterfirma Frequenzkurven für das Glas zur Verfügung stellt. Zudem sollte der Einbau fachgerecht erfolgen, um Schallbrücken zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fenster, Schallschutz, Schallschutzfenster, Lärmschutzfenster". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe zu laut: Ursachen, Dämmung & Schallschutz für Luft-Wasser-Wärmepumpen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizungslager: Rührwerk vs. Schneckenaustragung – Lautstärke & Vergleich?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpen-Aktiv-Isolierhaus: Machbarkeit, Kosten & Risiken für Hallenausbau?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletschnecke schallentkoppeln: Anleitung, Materialien & Kosten für optimale Schallisolierung?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum: Welcher Estrich (Verbund, schwimmend)? Dämmung unter Bodenplatte möglich?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus mit Luft-Luft-Wärmepumpe: Kosten für Lüftung, WRG & EWT inkl. Installation?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungsanlage für Niedrigenergiehaus: Kosten, Lüftung, Klima & leiser Betrieb?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Werkstatt zum Wohnhaus umbauen ohne 2. Reihe? Verbindungsbau, Voranfrage & Genehmigung
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Anbau Statik notwendig bei Gebäudeklasse 5? Prüfstatik, Tragwerksplanung, Kosten
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stadthaus auf kleinem Grundstück bauen: Kosten, Machbarkeit & Planung in der Altstadt?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fenster, Schallschutz, Schallschutzfenster, Lärmschutzfenster" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fenster, Schallschutz, Schallschutzfenster, Lärmschutzfenster" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fenster Schallschutz verbessern: Lohnt sich Neuverglasung? Kosten & Schallschutzklassen im Vergleich
Suche nach: Fenster Schallschutz: Neuverglasung sinnvoll?
Suche nach: Fenster, Schallschutz, Schallschutzfenster, Lärmschutzfenster, Neuverglasung, Schallschutzklasse, dB, Lärm, Fenster sanieren, Kosten
