Fenster vor Klinker einbauen: Risiken, Ablauf & Details zur Abdichtung?
Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob Fenster vor oder nach dem Klinkern eingebaut werden sollen. Es werden sowohl Vor- als auch Nachteile beleuchtet, wobei die Schlagregensicherheit, das Fugenbild und mögliche Beschädigungen der Fensterrahmen durch den Klinkerer als Hauptbedenken genannt werden. Einige Teilnehmer haben bereits Fenster vor dem Klinkern eingebaut und berichten von positiven Erfahrungen, während andere auf die potenziellen Risiken hinweisen. Detailzeichnungen und Aufmaß-Hinweise werden ausgetauscht, um eine korrekte Montage zu gewährleisten.
wie ich in dem Artikel (siehe weiterführende Links) schon geschrieben habe, gibt es ein zeitliches Problem mit unserem Klinkerer. Ursprünglich war die Sache so gedacht, dass nach dem Klinkern die Fenster eingebaut werden. Gibt es eine Möglichkeit die Fenster schon vorher einzubauen, die Fenster aber dennoch "zwischen" Wand und Klinker zu setzten? So wie ich das verstanden habe, werden für die spätere Montage der Fenster die Steine an der Fensteröffnung "um Eck" gemauert.
Wenn die Fenster vor dem Klinkern eingebaut werden müssen (zeitliches Problem), was gilt es dann zu beachten? Hat jemand vielleicht eine Detailzeichnung?
Danke für eure Hilfe,
Steffi
    🔴 KRITISCH: Vorzeitiger Fenstereinbau vor der Klinkerfassade erfordert eine bauphysikalisch geprüfte, wasserdichte und hinterlüftete Fensteranschlusslösung – ohne fachliche Planung und Detailzeichnung ist das Vorhaben nicht sicher ausführbar.
    🔴 KRITISCH: Schutz der Fenster während der Klinkerarbeiten ist zwingend erforderlich – mechanische Beschädigung von Rahmen, Gläsern und Dichtungen stellt ein unmittelbares Sicherheits- und Funktionrisiko dar.
    ⚠️ WICHTIG: Eine Dichtigkeitsprüfung (z. B. Blower-Door-Test) vor Abschluss der Klinkerarbeiten ist zwingend, um Feuchtigkeitseintritt und Undichtigkeiten frühzeitig zu erkennen.
    ⚠️ WICHTIG: Die Abdichtung muss dreischichtig ausgeführt werden: Dampfbremse im Rohbau, entwässerte und hinterlüftete Anschlussfuge, witterungsbeständige elastische Fassadenfuge – Einzeldichtungen reichen nicht aus.
    Ich verstehe, dass es ein zeitliches Problem mit dem Klinkerer gibt und Sie die Fenster gerne vor dem Klinkern einbauen möchten. Grundsätzlich ist das möglich, aber es gibt einige wichtige Punkte zu beachten.
    🔴 Gefahr: Werden die Fenster vor dem Klinkern eingebaut, besteht die Gefahr, dass sie während der Klinkerarbeiten beschädigt werden. Achten Sie darauf, die Fensterrahmen und Gläser sorgfältig zu schützen.
    • Abdichtung: Die Abdichtung zwischen Fensterrahmen und Mauerwerk muss sorgfältig ausgeführt werden, um spätere Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Verwenden Sie geeignete Dichtstoffe und Dichtbänder.
    • Montage: Die Fenster müssen fachgerecht in der Fensteröffnung montiert werden. Achten Sie auf eine korrekte Ausrichtung und Befestigung.
    • Detailzeichnung: Eine Detailzeichnung ist unerlässlich, um alle Anschlüsse und Übergänge korrekt auszuführen.
    👉 Handlungsempfehlung: Besprechen Sie die Vorgehensweise detailliert mit Ihrem Fensterbauer und Klinkerer. Lassen Sie sich eine detaillierte Montageanleitung und Detailzeichnung geben.
    Der Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem im Neubau: Die Fenster sollen vor der Klinkerfassade eingebaut werden, obwohl die Planung eine Montage nach dem Klinkern vorsah. Dies erfordert eine sorgfältige Anpassung der Abdichtungs- und Anschlussdetails, um spätere Bauschäden zu vermeiden.
    🔴 Gefahr: Das größte Risiko liegt in der unzureichenden Abdichtung des Fensteranschlusses an die spätere Klinkerschale. Wird die Folie oder das Kompriband nicht korrekt zwischen Fensterrahmen und Klinker geführt, kann Feuchtigkeit eindringen und zu Schimmel oder Putzabplatzungen führen.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Verwendung eines geeigneten Fensteranschlusssystems, das eine dauerhafte Trennung von tragender Wand und Vorsatzschale ermöglicht. Hierfür eignen sich spezielle Fensterbänke mit Tropfkante und ein umlaufendes, hinterlüftetes Anschlussprofil.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Fenster "zwischen" Wand und Klinker gesetzt werden können, ist technisch nicht korrekt. Fenster werden immer in der tragenden Wand (Rohbau) montiert; die Klinkerschale wird später mit einem definierten Abstand (Luftschicht) davor gesetzt. Der Fensterrahmen liegt also nicht zwischen den Schichten, sondern bündig zur Rohbauöffnung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Fachplaner für Bauphysik oder einen erfahrenen Fensterbauer, der eine detaillierte Ausführungszeichnung für den Anschluss Fenster-Klinker erstellt. Lassen Sie sich die korrekte Abdichtung (z. B. mit vorkomprimierten Dichtbändern und einer hinterlüfteten Fensterbank) schriftlich bestätigen. Führen Sie vor dem Klinkern eine Dichtigkeitsprüfung (Blower-Door-Test) durch, um Undichtigkeiten frühzeitig zu erkennen.
    Der Sachverhalt beschreibt die planerische und baupraktische Herausforderung, Fenster vor dem Aufbringen einer Klinkerverblendung einzubauen – also in die tragende Wandkonstruktion, bevor die äußere Klinkerschale angebracht wird. Dieser Ansatz widerspricht der üblichen, sicherheitsorientierten Bauabfolge, bei der Fenster stets in die fertige, witterungsbeständige Außenhülle eingebaut werden.
    🔴 Gefahr: Ein vorzeitiger Fenstereinbau vor der Klinkeranbringung birgt erhebliche Risiken: Die Fensterprofile sind während der weiteren Bauarbeiten ungeschützt mechanischer Beanspruchung, Feuchtigkeitseintrag und Verschmutzung ausgesetzt – was zu Korrosion, Dichtungsversagen und späteren Schäden an der Fensterfuge führen kann.
    🔴 Gefahr: Die Abdichtung zwischen Fenster und Klinker wird extrem komplex, da die übliche Anschlusszone (Fensterflügel, Rahmen, Dichtungsebene, Klinkeranschluss) nicht mehr nachträglich sauber hergestellt werden kann – insbesondere die Anschlussfuge zwischen Fensterrahmen und Klinker wird anfällig für Wasserstau, Frostschäden und Schimmelbildung im Innenraum.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Klinkersteine "um Eck" gemauert werden, um Fenster später einzubauen, ist technisch unzutreffend: Klinker sind eine Verblendung, keine tragende Schale – die Fensteröffnung muss bereits in der tragenden Wand (z. B. Poroton, Beton) exakt ausgeführt sein; Klinker werden dann an der Fensterlaibung mit speziellen Anschlussprofilen und einer hinterlüfteten Fuge angeschlossen.
    ➕ Ergänzung: Eine fachgerechte Lösung erfordert eine dreischichtige Anschlussebene: 1) primäre Dampfbremse/Feuchtesperre im Rohbau, 2) eine hinterlüftete, entwässerte Fuge zwischen Fensterrahmen und Klinker, 3) eine witterungsbeständige, elastische Fassadenfuge mit geeignetem Silikon oder Acryl.
    ➕ Ergänzung: Ohne detaillierte statische und bauphysikalische Planung (z. B. Wärmebrückenanalyse, Tauwassernachweis) ist ein solcher Vorgriff nicht zulässig – insbesondere bei energetisch hochgedämmten Gebäuden besteht hohe Schimmel- und Kondensatriskiko.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater und einen bauaufsichtlich anerkannten Sachverständigen für Fenster- und Fassadenbau, um eine bauphysikalisch sichere, genehmigungsfähige Detailausführung zu erstellen – eine Eigenlösung oder Orientierung an Forenbeiträgen ist hier nicht ausreichend und rechtlich sowie sicherheitstechnisch unzulässig.
    ✅ Übereinstimmung: Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen überein, dass der vorzeitige Fenstereinbau vor der Klinkerfassade grundsätzlich möglich, aber mit erheblichen Risiken verbunden ist – insbesondere bezüglich mechanischer Beschädigung und fehlerhafter Abdichtung.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI betont die Praktikabilität bei sorgfältiger Montage und schlägt eine Detailzeichnung vor; DeepSeek und Qwen heben stärker die bauphysikalische Komplexität und Genehmigungsrelevanz hervor – Qwen verlangt explizit zertifizierte Fachplanung.
    ➕ Ergänzung: DeepSeek ergänzt den Aspekt der korrekten Fensterbank mit Tropfkante und des umlaufenden hinterlüfteten Anschlussprofils; Qwen fügt die dreischichtige Anschlussebene (Dampfbremse – hinterlüftete Fuge – Fassadenfuge) sowie die Notwendigkeit einer Wärmebrücken- und Tauwassernachweis-Analyse hinzu.
    ❌ Widerspruch: GoogleAI verwendet den Begriff "zwischen Wand und Klinker", was technisch falsch ist; DeepSeek und Qwen korrigieren dies eindeutig: Fenster werden immer in die tragende Wand eingebaut – die Klinkerschale ist eine Vorsatzschale mit definiertem Luftspalt. Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Die strengste, sicherheitsorientierte Empfehlung von Qwen (Beauftragung eines zertifizierten Energieberaters und bauaufsichtlich anerkannten Sachverständigen) gilt als verbindlich – sie deckt alle baurechtlichen, bauphysikalischen und sicherheitstechnischen Anforderungen ab.
    Mechanische Schutzmaßnahmen Alle KIs sehen Beschädigungsrisiko während Klinkerarbeiten – Schutz von Rahmen, Glas und Dichtungen ist zwingend.
    Abdichtungskonzept ⚠️ Einvernehmen über Notwendigkeit einer mehrschichtigen, entwässerten und hinterlüfteten Lösung – Details (z. B. Folienführung, Kompriband, Tropfkante) variieren; Qwen liefert die umfassendste Spezifikation.
    Planungsgrundlage Alle verlangen eine fachliche Detailzeichnung – Qwen und DeepSeek betonen zusätzlich die Notwendigkeit statischer und bauphysikalischer Nachweise (Wärmebrücke, Tauwasser).
    Fachliche Verantwortung ⚠️ GoogleAI empfiehlt Beratung mit Fensterbauer/Klinkerer; DeepSeek nennt Bauphysik-Fachplaner; Qwen verlangt explizit zertifizierten Energieberater und bauaufsichtlich anerkannten Sachverständigen – letztere Einschätzung gilt als sicherheitsgerechtester Konsens.
    Grundlegende Bauabfolge GoogleAI suggeriert technisch mögliche "Zwischenmontage"; DeepSeek und Qwen widerlegen dies eindeutig – Fenster werden in Rohbau, nicht "zwischen" Schichten montiert. Widerspruch besteht, sicherere Auffassung (DeepSeek/Qwen) ist maßgeblich.
    👉 Handlungsempfehlung: Der Fenstereinbau vor der Klinkerfassade darf ausschließlich auf Grundlage einer genehmigungsfähigen, bauphysikalisch geprüften Ausführungszeichnung durch zertifizierte Fachleute erfolgen – Eigenplanung oder orientierende Montageanleitungen sind unzulässig und gefährden die Bausubstanz.
    🔴 Risiko Unzureichende oder fehlende hinterlüftete Anschlussfuge Feuchtigkeitseintrag, Schimmelbildung im Innenraum, Putzabplatzung, strukturelle Schäden an Rahmen und Mauerwerk
    🔴 Risiko Mechanische Beschädigung der Fenster während Klinkerarbeiten Funktionsausfall (z. B. defekte Dichtungen), erhöhter Wärmeverlust, Schadensersatzansprüche, Nachbesserungskosten
    🔴 Risiko Fehlende bauphysikalische Nachweise (Tauwasser, Wärmebrücken) Verstoß gegen EnEVAbk./GEG, Ablehnung der Bauabnahme, Sanierungsauflagen durch die Bauaufsicht
    🔴 Risiko Unsachgemäße Dichtstoffwahl oder -applikation an der Fassadenfuge Wassereintrag durch Fugenversagen, Frostschäden an Klinker und Fuge, langfristige Baufeuchte im Mauerwerk
    🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Dichtigkeitsprüfung vor Fertigstellung Unentdeckte Undichtigkeiten, späterer Schadensnachweis nur mit hohem Aufwand, Haftungsrisiko für Bauherr und Fachfirmen
    ✅ Chance Zeitliche Entlastung des Bauablaufs durch vorzeitigen Fenstereinbau Verkürzung der Gesamtbauzeit, bessere Terminplanung, geringere Lagerkosten für Fenster
    ✅ Chance Fachgerechte Umsetzung als Referenz für anspruchsvolle Fassadenlösungen Erhöhte Wertschätzung des Projekts, zukünftige Projekte mit ähnlichen Anforderungen leichter realisierbar
    ✅ Chance Integrierte Planung von Wärme- und Feuchteschutz im Vorfeld Nachweisbare Energieeffizienz, bessere Bewertung im Energieausweis, mögliche Fördermittel
    ✅ Chance Frühe Verifizierung der Abdichtungsebene vor Klinkeranbringung Zeitgewinn bei nachträglichen Korrekturen, hohe Planungssicherheit, reduziertes Reklamationsrisiko
    ✅ Chance Optimierte Zusammenarbeit zwischen Fensterbauer, Klinkerer und Bauphysiker Verbesserte Prozesskommunikation, klare Verantwortlichkeiten, geringere Schnittstellenprobleme
    1. Experten beauftragen: Beauftragen Sie unverzüglich einen bauaufsichtlich anerkannten Sachverständigen für Fenster- und Fassadenbau sowie einen zertifizierten Energieberater zur Erstellung einer bauphysikalisch geprüften Ausführungszeichnung – inkl. Wärmebrücken- und Tauwassernachweis.
    2. Detailzeichnung einfordern: Fordern Sie vor Beginn der Fenstermontage schriftlich eine vollständige Detailzeichnung für den Fenster-Klinker-Anschluss an – inkl. Materialangaben (vorkomprimierte Dichtbänder, Tropfkante, Fugenprofil), Fugenbreiten und Montageanleitung.
    3. Schutzplanung umsetzen: Legen Sie mit Ihrem Klinkerfachbetrieb einen schriftlichen Schutzplan fest: Wie werden Fensterflügel, Glasoberflächen, Rahmenkanten und Dichtungsnuten während der Klinkerarbeiten vor Schmutz, Stoß und Feuchtigkeit geschützt?
    4. Dichtigkeitsprüfung vereinbaren: Vereinbaren Sie vor Abschluss der Klinkerfassade einen verbindlichen Termin für einen Blower-Door-Test – alle Anschlüsse müssen davor vollständig montiert und dicht sein.
    5. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Herstellerdokumente zu Fenster, Dichtbändern, Fugensilikon und Anschlussprofilen – inkl. CEAbk.-Kennzeichnung, Verarbeitungshinweise und Prüfzeugnisse.
    6. Genehmigung prüfen: Klären Sie mit Ihrer Bauaufsicht, ob die abweichende Bauabfolge (Fenster vor Klinker) einer vorherigen Genehmigung oder ergänzenden Bauvorlage bedarf – dokumentieren Sie die Zustimmung schriftlich.
    Klinker
    Klinker sind besonders hart gebrannte Ziegelsteine, die sich durch ihre hohe Witterungsbeständigkeit und Frostsicherheit auszeichnen. Sie werden häufig für Fassadenbekleidungen verwendet.
    Verwandte Begriffe: Ziegel, Fassade, Mauerwerk
    Fensteröffnung
    Die Fensteröffnung ist die Aussparung in der Wand, in die das Fenster eingesetzt wird. Die Größe und Form der Fensteröffnung müssen genau auf das Fenster abgestimmt sein.
    Verwandte Begriffe: Leibung, Sturz, Fensterbank
    Die Abdichtung dient dazu, das Eindringen von Feuchtigkeit, Luft und Schall in das Gebäude zu verhindern. Sie ist ein wichtiger Bestandteil des Fensterbaus und muss sorgfältig ausgeführt werden.
    Verwandte Begriffe: Dichtstoff, Dichtband, Fuge
    Montage
    Die Montage umfasst alle Arbeiten, die zur Befestigung und Ausrichtung des Fensters in der Fensteröffnung erforderlich sind. Eine fachgerechte Montage ist entscheidend für die Funktionstüchtigkeit und Lebensdauer des Fensters.
    Verwandte Begriffe: Befestigung, Ausrichtung, Justierung
    Detailzeichnung
    Eine Detailzeichnung ist eine vergrößerte Darstellung eines bestimmten Bauteils oder einer Anschlussstelle. Sie zeigt alle relevanten Maße, Materialien und Ausführungsdetails.
    Verwandte Begriffe: Bauzeichnung, Werkplan, Schnitt
    Fassade
    Die Fassade ist die äußere Hülle eines Gebäudes. Sie schützt das Gebäude vor Witterungseinflüssen und trägt maßgeblich zum Erscheinungsbild bei.
    Verwandte Begriffe: Außenwand, Verkleidung, Putz
    Dichtstoff
    Ein Dichtstoff ist ein Material, das zum Abdichten von Fugen und Spalten verwendet wird. Er verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit, Luft und Schall.
    Verwandte Begriffe: Silikon, Acryl, Dichtungsmasse
    1. Welche Vorteile hat der Einbau der Fenster vor dem Klinkern?
      Der Hauptvorteil ist die Zeitersparnis, da die Fenster nicht erst nach Abschluss der Klinkerarbeiten montiert werden müssen. Dies kann den Bauablauf beschleunigen und Kosten sparen. Allerdings sollte dies nicht auf Kosten der Qualität gehen.
    2. Welche Nachteile hat der Einbau der Fenster vor dem Klinkern?
      Der größte Nachteil ist das erhöhte Risiko von Beschädigungen an den Fenstern während der Klinkerarbeiten. Zudem erfordert es eine sehr sorgfältige Planung und Ausführung der Abdichtung, um spätere Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    3. Wie schütze ich die Fenster während der Klinkerarbeiten?
      Verwenden Sie Schutzfolien oder -platten, um die Fensterrahmen und Gläser vor Beschädigungen durch herabfallende Steine oder Mörtel zu schützen. Achten Sie darauf, dass die Schutzmaßnahmen fest angebracht sind und nicht verrutschen können.
    4. Welche Dichtstoffe eignen sich für die Abdichtung zwischen Fenster und Mauerwerk?
      Verwenden Sie hochwertige, dauerelastische Dichtstoffe, die speziell für den Einsatz im Außenbereich geeignet sind. Achten Sie auf die Herstellerangaben zur Verträglichkeit mit den verwendeten Materialien.
    5. Was ist bei der Montage der Fenster zu beachten?
      Die Fenster müssen lot- und waagerecht ausgerichtet und fachgerecht befestigt werden. Achten Sie auf eine gleichmäßige Lastverteilung und vermeiden Sie Spannungen im Fensterrahmen.
    6. Was ist eine Detailzeichnung und warum ist sie wichtig?
      Eine Detailzeichnung ist eine vergrößerte Darstellung eines bestimmten Bauteils oder einer Anschlussstelle. Sie zeigt alle relevanten Maße, Materialien und Ausführungsdetails. Sie ist wichtig, um sicherzustellen, dass alle Arbeiten korrekt ausgeführt werden und keine Fehler entstehen.
    7. Kann ich den Einbau der Fenster vor dem Klinkern selbst durchführen?
      Ich empfehle, den Einbau der Fenster von einem Fachbetrieb durchführen zu lassen, um sicherzustellen, dass alle Arbeiten fachgerecht ausgeführt werden und keine späteren Schäden entstehen.
    8. Was kostet der Einbau der Fenster vor dem Klinkern?
      Die Kosten hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe und Anzahl der Fenster, dem Schwierigkeitsgrad der Montage und den verwendeten Materialien. Holen Sie sich am besten mehrere Angebote von verschiedenen Fachbetrieben ein.
    • Fenster richtig abdichten
      Anleitung und Tipps zur fachgerechten Abdichtung von Fenstern, um Wärmeverluste und Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    • Klinkerfassade sanieren
      Informationen zur Sanierung einer Klinkerfassade, einschließlich Reinigung, Reparatur und Imprägnierung.
    • Fenstereinbau Kosten
      Übersicht über die Kosten für den Einbau neuer Fenster, einschließlich Material- und Montagekosten.
      Tipps und Maßnahmen zur Vorbeugung von Feuchtigkeitsschäden im Haus, insbesondere im Bereich von Fenstern und Fassaden.
    • Fensterarten im Vergleich
      Vergleich verschiedener Fensterarten hinsichtlich Material, Eigenschaften und Einsatzbereiche.
  2. Fenstereinbau vor Klinker: Bau Murks vermeiden!
    Fenstermurks
    Moin Steffi,
    jetzt nicht anfangen zu murksen.
    Fenstereinbau vor dem Verklinkern geht definitiv nicht!
    Wer macht bei Ihrem Bau eigentlich die Bauleitung und Terminplanung?
  3. Klinker-Wünsche: Reihenfolge Fenster & Klinker klären
    soll kein Murks werden 😉
    Hallo Jens-Peter,
    die Bauleitung hat unser Architekt. Mit dem sind wir auch sehr zufrieden. Nur habe ich immer das Gefühl, dass er uns vom Klinkern abbringen will / wollte. Ich will in mit meinen Klinker-Wünschen auch nicht immer nerven. Deshalb wollte ich, bevor ich mit ihm darüberspreche, die Sache hier mal durchsprechen. Wenn es nicht geht, dann ist das in Ordnung und wir können damit leben zu warten. Die Klinker sind uns wichtiger. Nur falls es die Möglichkeit gibt, es dennoch fachgerecht und in anderer Reihenfolge auszuführen, hätten wir das vorgezogen.
    Liebe Grüße,
    Steffi
  4. Fenstereinbau VOR Klinker: Machbarkeit & Detailskizzen
    Na klar geht's ...
    Hallo Steffi,
    hab' ich auch gemacht. Geklinkert haben wir nach dem Einzug und unsere Fenster sind ebenfalls in Dämmebene.
    Zu beachten ist, dass die Rollokästen vorne offen bleiben müssen.
    Bei Interesse habe' ich noch Detailzeichnungen.
    Gruß Mario
  5. Fenster vor Klinker: Risiken, Kosten & Abdichtung beachten
    Gehen geht viel ...
    aber ob's Sinn macht?
    Sicher kann man/Frau die Fenster vor den Klinkern einbauen. Nur:
    1) versaut der Klinkerer evtl. den Fensteranstrich
    2) hat der Klinkerer Mehraufwand = Kosten, weil der anarbeiten muss
    3) Ist die Schlagregendichtig nicht mehr einfach mit einem Kompri-Band hinzukriegen
    usw.
    Also, macht das Sinn?
  6. Detailzeichnung Rollokästen: Fenster vor Klinker möglich?
    RE. : Na klar geht's ...
    Hallo Mario,
    das klingt gut. Unsere Rollladenkästen werden vorne offen sein, das war der Wunsch unseres Klinkerer. Da hätten wir ja schon mal ein Problem weniger. An der Detailzeichnung hätte ich Interesse. Hast du einen Link?
    Liebe Grüße,
    Steffi
  7. Fenstereinbau VOR Klinker: Machbarkeit & Detailskizzen
    Na klar geht's ...
    Hallo Steffi,
    Gruß Mario
  8. Fenstereinbau VOR Klinker: Machbarkeit & Detailskizzen
    Na klar geht's ...
    Hallo Steffi,
    Gruß Mario
  9. Detailzeichnung Rollokästen: Fenster vor Klinker möglich?
    Hallo Mario,
    Liebe Grüße,
    Steffi
  10. Fenster vor Klinker: Detailskizzen per Email (keine Gewähr)
    Was'n los, ich stotter doch nicht : o)
    Hallo Steffi,
    ich kann dir meine Details als PDF-File per Email senden.
    Natürlich alles ohne Gewähr ;o) Aber bei mir hat's gut geklappt.
    In unserer Gegend werden die Häuser generell erst später verklinkert. Deswegen wusste ich gar nicht, dass das so ein Problem sein soll 'Kopfkratz*.
    Gruß Mario
  11. Fensteraufmaß: Verblendmauerwerk NACH Fenstereinbau?
    Fenstermurks II
    @Mario, Verblendmauerwerk erst nach Fenstereinbau, die Gegend würde mich interessieren. Wie macht ihr dann das Fensteraufmaß?
  12. Fenster vor Klinker: Rahmenbreite & Ansicht optimieren
    Na ganz einfach ...
    Hintermauwerksloch messen, Fenster einbauen und der Verblendmaurer bemüft sich um eine möglichst gleichmäßige Ansicht der Rahmenbreiten. Oder er mauert bis auf Sohlbankniveau und stellt eine Lehre vors Fenster.
    Btw: Fenster aufmessen? Größe steht doch in der 1/100 Zeichnung >:-)
  13. Fenstereinbau vor Klinker: Niederlande als Vorbild
    Kann wirklich nicht schwer sein,
    ist bei unseren Nachbarn in den Niederlanden State of the Art.
  14. Verblendetes Haus OHNE Fenster: Widerspruch?
    Aha!
    @Herr Peters, warum gibt es dann auf Ihrer Internet-Seite ein fertig verblendetes Haus ohne Fenster?
  15. Alldieweil
    wir nicht in Holland bauen!
  16. Fenster vor Klinker: Ironie in vorheriger Aussage
    Habe wohl auch
    in Beitrag 12 vergessen "Grinse-Smiley" anzuhängen ... 🙂
  17. Fenster vor Klinker: Kein Problem, wenn's passt!
    @ JPV im Sauerland ;o)
    ... und ich versteh' nicht, wo das Problem ist?!?
    Passt und sieht gut aus ...
    MfG Mario
  18. Fenster vor Klinker: Schlagregensicherheit & Fugenbild
    Das Problem..
    @Mario liegt neben den bereits geäußerten technischen Bedenken, Schlagregensicherheit, in möglicherweise unterschiedlichen Rahmenansichten, oder wenn die Verblendmaurer sich bemühen dieses zu vermeiden, im unterschiedlichen Fugenbild.
  19. Schlagregensicherheit & Fugenbild: Fenster vor Klinker?
    Re. : Das Problem ..
    @ Jens-Peter
    Das mit der Schlagregensicherheit sehe ich ein, aber das Fugenbild verstehe ich nicht. Ich habe Fensteröffnungen, die sich nicht verändern, ob geklinkert ist, oder nicht. Das Fenster wird immer passend für die gemauerte Öffnung gefertigt. Ob ich jetzt vorher oder nachher Klinkern lasse, die Maueröffnung in die (bzw. vor die) das Fenster soll ist immer gleich groß.
    Oder beziehst du dich auf das Fugenbild zwischen Klinker und Fensterrahmen?
    @ Mario
    habe dir eine Email geschrieben, bzgl. der Detailskizzen.
    Liebe Grüße,
    Steffi
  20. Fensteröffnung: Sollmaß vs. Istmaß bei Klinkerarbeiten
    Fensteröffnungen
    Moin Steffi, genau das ist es.
    Das Fenster wird immer für die gemauerte Öffnung gefertigt, allerdings nicht nach den Maßen der Rohbauöffnung (Sollmaß!), sondern nach den Maßen der tatsächlichen Verblendöffnung + 2x 4,5 cm. (Fensteranschlag!) = Istmaß!
    Damit es ein wenig deutlicher wird, schau mal hier:
    Wird das Verblendmauerwerk nach dem Fenstereinbau (Fenster gefertigt nach Sollmaß!) erstellt, muss der Maurer die Steine in der Schicht ziehen oder drücken, um genau gleiche Rahmenansichten bei allen Fenstern in einer Ansicht zu erreichen. Ergibt dann unterschiedlich breite Stoßfugen.
  21. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 14.01.2026
    Fenster vor Klinker: Risiken, Ablauf & Abdichtung – Die wichtigsten Erkenntnisse
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob Fenster vor oder nach dem Klinkern eingebaut werden sollen. Es werden sowohl Vor- als auch Nachteile beleuchtet, wobei die Schlagregensicherheit, das Fugenbild und mögliche Beschädigungen der Fensterrahmen durch den Klinkerer als Hauptbedenken genannt werden. Einige Teilnehmer haben bereits Fenster vor dem Klinkern eingebaut und berichten von positiven Erfahrungen, während andere auf die potenziellen Risiken hinweisen. Detailzeichnungen und Aufmaß-Hinweise werden ausgetauscht, um eine korrekte Montage zu gewährleisten.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Im Beitrag Fenster vor Klinker: Risiken, Kosten & Abdichtung beachten wird darauf hingewiesen, dass der Klinkerer den Fensteranstrich beschmutzen und Mehraufwand durch das Anarbeiten entstehen kann. Zudem ist die Schlagregendichtigkeit mit einem Kompri-Band möglicherweise nicht mehr einfach zu gewährleisten.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Mehrere Nutzer, wie im Beitrag Fenstereinbau VOR Klinker: Machbarkeit & Detailskizzen, berichten, dass sie Fenster bereits vor dem Klinkern eingebaut haben und dies problemlos funktioniert hat, insbesondere wenn die Rollokästen vorne offen bleiben.
    🔧 Praktische Umsetzung: Der Beitrag Fensteröffnung: Sollmaß vs. Istmaß bei Klinkerarbeiten erklärt den Unterschied zwischen Sollmaß (Rohbauöffnung) und Istmaß (tatsächliche Verblendöffnung + Fensteranschlag) und verweist auf eine externe Quelle für Aufmaß-Details. Dies ist entscheidend für die korrekte Fensterfertigung und Montage.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, die Detailzeichnungen von Nutzern wie Mario (siehe Fenster vor Klinker: Detailskizzen per Email (keine Gewähr)) einzuholen und die spezifischen Gegebenheiten des Bauprojekts (z.B. Rollokasten-Design) sowie die Expertise des Architekten und Klinkerers zu berücksichtigen, um die beste Vorgehensweise für den Fenstereinbau zu bestimmen. Die korrekte Berücksichtigung des Aufmaßes ist essentiell, um spätere Probleme mit dem Fugenbild und der Schlagregensicherheit zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fenstereinbau, Klinker, Fassade, Montage". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinkerfassade: Fensterflächen korrekt berechnen – Anleitung & Formeln?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Raumhohe Fenster in Ziegelmauer: Details, WDVS & Raffstore-Integration im Passivhaus?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kellerfenster nachträglich einbauen: Kosten, Ablauf & Genehmigung für Altbau?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dachgaube dämmen: Außenwand-Dämmung, Material & Kosten im Altbau?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Türsturz bauen: Anleitung, Materialien, Dämmung & Statik-Anforderungen?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinkerfassade verfugen: Zeitpunkt, Unterschiede & Anleitung für Neubau?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wandaufbau Kalksandstein (KS) mit Kerndämmung & Klinker: Meinungen zu Stabilität & Fenstereinbau?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schimmel Fensterleibung: Ursachen, Entfernung & Vorbeugung bei Kondenswasser?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fensteröffnung richtig ausmessen: VOB-Regeln, Rollladenkasten & Hintermauerwerk erklärt
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Pultdach Klinkeranschluss: Überstehende Sparren abdichten – Details zu Lüftung & Ausführung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fenstereinbau, Klinker, Fassade, Montage" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fenstereinbau, Klinker, Fassade, Montage" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fenster vor Klinker einbauen: Risiken, Ablauf & Details zur Abdichtung?
Suche nach: Fenstereinbau vor Klinker: Was beachten?
Suche nach: Fenstereinbau, Klinker, Fassade, Montage, Abdichtung, Bauablauf, Fensteröffnung, Detailzeichnung
