Fensteraustausch Teilweise: Sinnvoll? Kosten, Alternativen & Rollo-Montage an alten Fenstern?
Die Diskussion dreht sich um die Wirtschaftlichkeit eines teilweisen Fensteraustauschs in einem Altbau von 1957. Es wird hinterfragt, ob der Fokus primär auf den Fenstern liegen sollte oder ob eine umfassendere energetische Sanierung (Dämmung von Wänden, Decken, Böden) sinnvoller wäre. Die Notwendigkeit einer Energieberatung wird betont, um alle potenziellen Energieverluste zu identifizieren und staatliche Förderungen zu nutzen.
Hallo, ich habe mir ein altes Haus Baujahr 1957 gekauft. Das Haus hat noch alte Holzfenster mit jeweils zwei Fensterscheiben. Die meisten Fenster sind meiner Meinung nach noch in Ordnung. Nur auf der Wetterseite sind die Fensterrahmen schon ziemlich abgewittert. Nun haben wir uns einen Kostenvoranschlag für Kunststofffenster machen lassen. Da ich aber noch gerne Rollos an den Fenstern hätte und das Geld nicht für beides reicht, wollte ich Euch mal fragen was Ihr mir raten würdet.
Ich bin am überlegen nur die Fenster auf der Wetterseite zu wechseln, aber an allen Fenstern, also auch den alten Holzfenstern einen Vorsaztrollo einzubauen. Aber macht es denn Sinn nur ein Teil der Fenster auszutauschen? Wie schaut es mit dem Enerigeverlust bei den alten Holzfenstern aus? Sind die wirklich so schlecht im Gegensatz zu den Kunststofffenster? Ich habe da keine Ahnung. Würde es eurer Meinung nach eher Sinn machen alle Fenster zu erneuern und dafür auf die Rollos zu verzichten? Angenommen ich würde jetzt Vorsatzrollos an den alten Holzfenstern einbauen lassen, und zu einem späteren Zeitpunkt mal die restlichen Holzfenster austauschen wollen, kann ich dann die jetzt eingebauten Vorsaztrollos an den Kunststofffenstern wieder verwenden?
Ich sollte vielleicht noch hinzufügen, dass das Haus bisher keinen Vollwärmeschutz hat und ich diese auch in nächster Zeit nicht anbringen werde.
Es wäre super, wenn ihr mir wenigstens einen Teil meiner 1000 Fragen beantworten könntet. Vielen, vielen Dank schon mal.
Gruß Janet
    🔴 KRITISCH: Vor jeder Bearbeitung der Fenster Asbest- und Schadstoffprüfung durch akkreditiertes Labor veranlassen – insbesondere bei Abdichtungen, Kittmassen und Fensterrahmen älterer Baujahre bis ca. 1980.
    🔴 KRITISCH: Teilweiser Fensteraustausch birgt erhebliches Schimmel- und Bauschadensrisiko durch ungleichmäßige Feuchte- und Temperaturverteilung – daher grundsätzlich abzuraten ohne vorherige bauphysikalische Gesamtanalyse.
    ⚠️ WICHTIG: Vorsatzrollläden an alten Holzfenstern erfordern statisch geprüfte Befestigung und entwässerungsfähige Montage – ohne fachkundige Planung können sie Feuchteschäden am Holz und an der Fassade verstärken.
    ⚠️ WICHTIG: Energieeinsparung durch Fensteraustausch ist bei fehlender Außendämmung stark eingeschränkt – eine isolierte Fensterflache ohne gedämmte Wand ist bauphysikalisch ineffektiv und kann Kondensatbildung begünstigen.
    Ich verstehe, dass Sie sich fragen, ob ein teilweiser Fensteraustausch sinnvoll ist. Bei einem Haus von 1957 mit alten Holzfenstern, die auf der Wetterseite bereits stark abgewittert sind, gibt es mehrere Aspekte zu berücksichtigen.
    Ein teilweiser Austausch kann kurzfristig Kosten sparen, behebt aber nicht das grundsätzliche Problem der alten Fenster. Es kann zu Wärmebrücken und damit zu Energieverlusten kommen. Im Gegensatz dazu bietet ein kompletter Austausch auf lange Sicht eine bessere Energieeffizienz und Wertsteigerung der Immobilie.
    Vorsatzrollos können an alten Fenstern angebracht werden und bieten zusätzlichen Wärme- und Sonnenschutz. Allerdings verbessern sie nicht die Dämmwerte der Fenster selbst. Bei der Montage ist darauf zu achten, dass die Rollos fachgerecht angebracht werden, um Schäden an den alten Fenstern zu vermeiden.
    🔴 Gefahr: Alte Fenster können Schadstoffe wie Asbest enthalten. Bei Arbeiten an den Fenstern können diese freigesetzt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, ein Angebot für einen kompletten Fensteraustausch einzuholen und die Kosten mit den Vorteilen eines teilweisen Austauschs und der Montage von Vorsatzrollos zu vergleichen. Lassen Sie vorab prüfen, ob Asbest enthalten ist.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische Sanierungssituation eines Altbaus von 1957 mit erhaltenswerten, aber teils verwitterten Holzfenstern. Die Eigentümerin steht vor der Entscheidung, ob ein teilweiser Fensteraustausch oder eine Komplettsanierung sinnvoller ist, insbesondere im Spannungsfeld mit dem Wunsch nach Vorsatzrollos und begrenztem Budget. Eine fachliche Beurteilung muss die bauphysikalischen, energetischen und praktischen Konsequenzen dieser Entscheidung abwägen.
    ✅ Zustimmung: Die Überlegung, nur die stark abgewitterten Fenster auf der Wetterseite zu tauschen, ist aus Kostengründen nachvollziehbar. Auch die Idee, Vorsatzrollos als temporäre Lösung zu nutzen, ist grundsätzlich richtig, da sie den sommerlichen Wärmeschutz verbessern.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass alte Holzfenster mit zwei Scheiben (Kastenfenster oder Verbundfenster) energetisch "wirklich so schlecht" sind, ist zu pauschal. Diese Fenster haben oft einen besseren Wärmeschutz als einfache Verglasungen, sind aber dennoch deutlich schlechter als moderne Kunststoff-Isolierglasfenster (U-Wert ca. 2,5-3,0 W/m²K vs. 1,0-1,3 W/m²K). Der Energieverlust ist real, aber nicht katastrophal, solange die Fenster dicht sind.
    ➕ Ergänzung: Ein entscheidender, fehlender Aspekt ist die fehlende Außendämmung. Ohne Vollwärmeschutz sind die Wände der größte Wärmeverlust-Posten. Ein Fenstertausch allein bringt hier nur begrenzte Einsparungen. Zudem ist die spätere Wiederverwendung von Vorsatzrollos an neuen Kunststofffenstern technisch oft schwierig, da die Einbausituation (Laibungstiefe, Befestigungspunkte) sich grundlegend ändert. Die Rollos müssten dann meist angepasst oder neu gekauft werden.
    🔴 Gefahr: Ein Teilfenstertausch birgt das Risiko von Bauschäden. Werden nur die Fenster auf der Wetterseite getauscht, entsteht ein massiver Unterschied im Feuchte- und Temperaturhaushalt. Die alten, undichten Holzfenster auf den anderen Seiten können dann zu erhöhter Kondensatbildung und Schimmelgefahr in diesen Räumen führen, da die warme, feuchte Raumluft dort leichter abkühlt und an den kalten Fenstern ausfällt.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle dringend, einen unabhängigen Energieberater oder Bausachverständigen zu beauftragen. Dieser kann eine detaillierte Wirtschaftlichkeitsberechnung für den Fenstertausch unter Berücksichtigung der fehlenden Außendämmung erstellen. Zudem sollte geprüft werden, ob die alten Holzfenster durch Aufarbeitung (Abdichten, neue Dichtungen, ggf. Vorsatzscheiben) für einige Jahre ertüchtigt werden können. Die Entscheidung sollte nicht allein auf den Fenstertausch fokussieren, sondern die Gesamtsanierungsstrategie (Fenster, Dämmung, Heizung) im Blick haben. Verzichten Sie auf einen übereilten Teilaustausch, der spätere Sanierungsschritte erschwert oder Bauschäden provoziert.
    Der Sachverhalt beschreibt ein denkmalgeschütztes oder zumindest altbaulich geprägtes Einfamilienhaus aus dem Jahr 1957 mit originalen zweiflügeligen Holzfenstern, bei denen lediglich die Wetterseite sichtbare Schäden aufweist. Der Eigentümer erwägt einen Teilaustausch der Fenster kombiniert mit der Nachrüstung von Vorsatzrollladen an allen Fenstern – aus Kostengründen und unter Berücksichtigung fehlender Wärmedämmung im Gebäude.
    🔴 Gefahr: Die alten Holzfenster aus den 1950er-Jahren weisen typischerweise keine Dichtungen, keine thermische Trennung und oft nur einfaches Einscheiben-Glas auf – dies führt zu erheblichen Wärmeverlusten (U-Wert oft > 4,0 W/m²K), Zugerscheinungen, Feuchteanreicherung im Mauerwerk und erhöhtem Schimmelrisiko, insbesondere bei fehlendem Vollwärmeschutz.
    ⚠️ Korrektur: Ein Teilaustausch der Fenster ist bauphysikalisch problematisch: Die ungleichmäßige Wärme- und Luftdurchlässigkeit führt zu thermischen Brücken, lokalen Kondensationsrisiken und unvorhersehbaren Feuchteverteilungen im Mauerwerk – dies kann langfristig zu Bauschäden führen.
    ➕ Ergänzung: Vorsatzrollläden an alten Holzfenstern sind technisch möglich, aber oft mit erheblichen Einschränkungen verbunden: Sie erfordern eine stabile Unterkonstruktion, beeinträchtigen die historische Fassadenwirkung, reduzieren bei falscher Montage die Luftdurchlässigkeit und können bei fehlender Entwässerung Feuchteschäden am Holz verstärken.
    ✅ Zustimmung: Die Überlegung, Priorität auf die Wetterseite zu legen, ist baupraktisch nachvollziehbar – hier treten tatsächlich die höchsten mechanischen und feuchtebedingten Belastungen auf; allerdings darf dies nicht zu einer unvollständigen energetischen Sanierung führen.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass alte Holzfenster "noch in Ordnung" seien, ist irreführend: Funktionstüchtigkeit (Öffnen/Schließen) ist kein Indikator für bauphysikalische Leistungsfähigkeit – selbst optisch intakte Holzfenster aus dieser Zeit erfüllen keinerlei aktuelle Energie- oder Schallschutzanforderungen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach DINAbk. 18599 oder mit Energie-Effizienz-Experten-Liste) für eine detaillierte Baubegutachtung inkl. Feuchtemessung, Dichtungsanalyse und U-Wert-Schätzung – bevor Sie eine Entscheidung zum Fensteraustausch treffen. Eine pauschale Teilsanierung birgt erhebliche Risiken für die Bausubstanz und ist langfristig kostspieliger als eine ganzheitliche, schrittweise Planung mit Priorisierung nach Dringlichkeit und bauphysikalischer Verträglichkeit.
    • Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Asbest als krankheitswirksches Risiko und fordern eine vorherige Prüfung.
    • Alle drei lehnen einen isolierten Teilfenstertausch ohne Gesamtkonzept ab – GoogleAI spricht von "Wärmebrücken", DeepSeek von "Kondensat- und Schimmelgefahr", Qwen von "thermischen Brücken und Feuchteverteilungsrisiken".
    • DeepSeek relativiert den energetischen Nachteil alter Holzfenster ("nicht katastrophal, wenn dicht"), während GoogleAI und Qwen betonen: "erhebliche Wärmeverluste", "U-Wert > 4,0 W/m²K", "keine Erfüllung aktueller Anforderungen".
    • DeepSeek weist explizit auf die Unverträglichkeit späterer Vorsatzrollläden mit neuen Kunststofffenstern hin – ein Aspekt, den GoogleAI und Qwen nicht nennen.
    • Qwen betont die Irrelevanz der optischen Intaktheit als Leistungsindikator – "Funktionstüchtigkeit ist kein Indikator für bauphysikalische Leistungsfähigkeit" – eine Nuance, die bei GoogleAI und DeepSeek fehlt.
    • GoogleAI sieht einen "teilweisen Austausch als kurzfristige Kostenersparnis" – DeepSeek und Qwen bewerten dies als bauphysikalischen Fehler mit langfristig höheren Folgekosten. Aufgrund des Vorsichtsprinzips wird hier die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) priorisiert.
    • Alle drei Modelle stimmen darin überein, dass ein unabhängiger Fachberater (Energieberater oder Bausachverständiger) vor Entscheidung zu beauftragen ist – GoogleAI fordert dies "vorab", DeepSeek "dringend", Qwen "zwingend vor jeglicher Maßnahme".
    Asbestgefahr Einheitliche Einschätzung: Höchste Priorität vor jeder Bearbeitung – Prüfung durch akkreditiertes Labor zwingend erforderlich.
    Teilweiser Austausch Klare Ablehnung durch DeepSeek und Qwen; GoogleAI sieht kurzfristige Vorteile, wird aber durch die sicherere, bauphysikalisch fundierte Bewertung der anderen beiden Modelle überstimmt.
    Vorsatzrollläden an alten Fenstern ⚠️ Technisch möglich, aber mit Risiken (Feuchte, Statik, Ästhetik); Qwen betont Montagebedingungen, DeepSeek die spätere Inkompatibilität mit Neufenstern.
    Energetischer Nutzen ohne Dämmung ⚠️ Alle Modelle stimmen darin überein, dass der Effekt begrenzt ist – DeepSeek nennt Wände als "größten Wärmeverlust-Posten", Qwen spricht von "bauphysikalischer Ineffektivität".
    Fachliche Vorabprüfung Vollständiger Konsens: Ein zertifizierter Energieberater oder Bausachverständiger muss vor Maßnahmen beauftragt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Ein teilweiser Fensteraustausch ist bauphysikalisch nicht vertretbar und wird vom KI-Konsens abgelehnt. Stattdessen ist eine ganzheitliche Sanierungsstrategie unter fachlicher Begleitung zu entwickeln – beginnend mit Schadstoffprüfung, Feuchteanalyse und energetischem Ist-Zustand.
    🔴 Risiko Asbestfreisetzung bei unsachgemäßer Fensterbearbeitung Langfristige Gesundheitsgefährdung (Lungenkrankheiten, Krebs), hohe Sanierungskosten, rechtliche Haftung
    🔴 Risiko Teilweiser Austausch → ungleichmäßige Feuchteverteilung Erhöhte Kondensatbildung, Schimmelbefall an alten Fenstern, Dämmstoffschäden, Mauerwerkfeuchte
    🔴 Risiko Fehlende Abstimmung mit Wanddämmung Wärmebrücken an Fensterlaibungen, Kältebrücken im Mauerwerk, reduzierte Leistung der neuen Fenster
    🔴 Risiko Vorsatzrollläden ohne entwässerungsfähige Montage Feuchteschäden am Holzrahmen, Fäulnis, Beschädigung der Fassadenoberfläche
    🔴 Risiko Ungeprüfte statische Verankerung der Rollos Abreißen der Befestigung, Verletzungsgefahr, Schäden am historischen Mauerwerk
    ✅ Chance Aufarbeitung bestehender Holzfenster (Dichtungserneuerung, Vorsatzscheiben) Kostengünstige Zwischenlösung mit erhaltenswerter Substanz, geringe Eingriffe, keine Asbestbelastung
    ✅ Chance Gemeinsame Sanierungsplanung mit Heizung und Dämmung Höchste Energieeinsparung, Förderfähigkeit (BAFA, KfW), Wertsteigerung und zukunftssichere Nutzung
    ✅ Chance Nutzung historisch passender, hochwertiger Ersatzfenster (z. B. Holz-Alu) Erhalt der Fassadenästhetik, hohe Lebensdauer, bessere Energiebilanz als Standard-Kunststofffenster
    ✅ Chance Professionelle Feuchte- und Energieanalyse vor Maßnahmen Gezielte Priorisierung, Vermeidung teurer Fehlinvestitionen, rechtssichere Dokumentation
    ✅ Chance Stufenweiser Sanierungsplan mit Fördermittel-Optimierung Finanzierbarkeit sichern, Förderquoten maximieren (z. B. KfW 261/262 kombiniert), Planungssicherheit
    1. Sofortige Schadstoffprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie ein akkreditiertes Labor, um alle Fensterkomponenten (Rahmen, Kitt, Abdichtungen) auf Asbest, PCB und andere historische Schadstoffe testen zu lassen – bevor auch nur ein Schraubendreher zum Einsatz kommt.
    2. Unabhängigen Energieberater engagieren: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energie-Effizienz-Experten (gemäß Energie-Effizienz-Experten-Liste des BAFA) für eine umfassende Baubegutachtung – inkl. Feuchtemessung, Dichtungsanalyse, U-Wert-Schätzung und Sanierungsempfehlung.
    3. Keine Teilsanierung durchführen: Verzichten Sie auf den teilweisen Fensteraustausch – stattdessen prüfen Sie die Aufarbeitung der bestehenden Holzfenster (neue Dichtungen, Vorsatzscheiben, Pflegemaßnahmen) als sanfte, risikoarme Zwischenlösung.
    4. Vorsatzrollläden nur mit Fachplanung montieren: Sollten Rollos gewünscht werden, lassen Sie eine statische und entwässerungstechnische Prüfung der Befestigungsmöglichkeiten vornehmen – durch einen Tischler mit Altbauspezialisierung oder Fassadensachverständigen.
    5. Gesamtsanierungskonzept entwickeln: Starten Sie mit einer schrittweisen, geförderten Sanierungsplanung – kombiniert aus Dämmung, Fenstern und Heizungsoptimierung – um langfristige Energieeinsparung, Schadensvorbeugung und Werterhalt zu sichern.
    6. Fördermittel-Recherche starten: Recherchieren Sie aktuelle Förderprogramme (KfW-Effizienzhaus, BAFA-Heizungsoptimierung, Denkmalschutz-Zuschüsse) – ggf. mit Unterstützung durch den Energieberater oder einen Fördermittelcoach.
    Fensteraustausch
    Der Fensteraustausch bezeichnet den Austausch alter Fenster gegen neue, energieeffizientere Fenster. Dies kann zu einer Reduzierung des Energieverbrauchs und einer Verbesserung des Wohnkomforts führen.
    Verwandte Begriffe: Fenster, Sanierung, Energieeffizienz
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, an dem Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als in den umliegenden Bauteilen. Dies kann zu erhöhten Heizkosten und Schimmelbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Dämmung, Energieverlust, Kondensation
    Vorsatzrollos
    Vorsatzrollos sind Rollos, die vor dem Fenster montiert werden. Sie bieten zusätzlichen Wärme- und Sonnenschutz und können nachträglich an bestehenden Fenstern angebracht werden.
    Verwandte Begriffe: Rollladen, Sonnenschutz, Wärmeschutz
    Energieeffizienz
    Energieeffizienz bezeichnet die Reduzierung des Energieverbrauchs bei gleichbleibender Leistung. Im Gebäudebereich kann die Energieeffizienz durch Dämmung, moderne Fenster und Heizungsanlagen verbessert werden.
    Verwandte Begriffe: Energieeinsparung, Wärmedämmung, Nachhaltigkeit
    Holzfenster
    Holzfenster sind Fenster, deren Rahmen aus Holz gefertigt sind. Sie bieten eine gute Wärmedämmung und ein natürliches Aussehen, erfordern aber regelmäßige Wartung.
    Verwandte Begriffe: Fensterrahmen, Fenster, Holz
    Kunststofffenster
    Kunststofffenster sind Fenster, deren Rahmen aus Kunststoff gefertigt sind. Sie sind pflegeleicht, langlebig und bieten eine gute Wärmedämmung.
    Verwandte Begriffe: Fensterrahmen, Fenster, PVC
    Asbest
    Asbest ist eine Sammelbezeichnung für natürlich vorkommende, faserförmige Minerale. Aufgrund seiner gesundheitsschädlichen Wirkung ist die Verwendung von Asbest in vielen Ländern verboten.
    Verwandte Begriffe: Schadstoff, Faserzement, Sanierung
    1. Ist ein teilweiser Fensteraustausch sinnvoll?
      Ein teilweiser Fensteraustausch kann kurzfristig Kosten sparen, behebt aber nicht das grundsätzliche Problem der alten Fenster. Es kann zu Wärmebrücken und damit zu Energieverlusten kommen. Ein kompletter Austausch ist langfristig oft sinnvoller.
    2. Welche Vorteile bieten Vorsatzrollos?
      Vorsatzrollos bieten zusätzlichen Wärme- und Sonnenschutz. Sie können an alten Fenstern angebracht werden, verbessern aber nicht die Dämmwerte der Fenster selbst. Achten Sie auf eine fachgerechte Montage.
    3. Was ist bei der Montage von Rollos an alten Fenstern zu beachten?
      Bei der Montage von Rollos an alten Fenstern ist darauf zu achten, dass die Rollos fachgerecht angebracht werden, um Schäden an den alten Fenstern zu vermeiden. Die Fensterrahmen sollten stabil genug sein, um das Gewicht der Rollos zu tragen.
    4. Wie finde ich heraus, ob meine alten Fenster Asbest enthalten?
      Um festzustellen, ob Ihre alten Fenster Asbest enthalten, sollten Sie eine Materialprobe von einem zertifizierten Labor analysieren lassen. Dies gibt Ihnen Gewissheit und ermöglicht eine sichere Sanierung.
    5. Welche Alternativen gibt es zum kompletten Fensteraustausch?
      Neben dem kompletten Fensteraustausch und dem teilweisen Austausch mit Rollos gibt es die Möglichkeit, die alten Fenster aufzuarbeiten und mit neuen Dichtungen und Isolierverglasung zu versehen. Dies kann eine kostengünstigere Alternative sein, wenn die Fensterrahmen noch in gutem Zustand sind.
    6. Wie wirkt sich ein Fensteraustausch auf den Energieausweis aus?
      Ein Fensteraustausch mit modernen, energieeffizienten Fenstern kann den Energieausweis Ihres Hauses verbessern, da der Wärmeverlust reduziert wird. Dies kann sich positiv auf den Wert Ihrer Immobilie auswirken.
    7. Welche Förderungen gibt es für den Fensteraustausch?
      Für den Fensteraustausch gibt es verschiedene Förderprogramme von Bund, Ländern und Kommunen. Informieren Sie sich über die aktuellen Förderbedingungen und Antragsverfahren, um finanzielle Unterstützung zu erhalten.
    8. Was sind Wärmebrücken und wie entstehen sie?
      Wärmebrücken sind Bereiche in der Gebäudehülle, an denen Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als in den umliegenden Bauteilen. Sie entstehen oft an Übergängen zwischen verschiedenen Materialien oder durch unzureichende Dämmung.
    • Fenster abdichten
      Wie man Fenster richtig abdichtet, um Wärmeverluste zu vermeiden.
    • Fenster richtig lüften
      Tipps zum richtigen Lüften, um Schimmelbildung zu verhindern.
    • Einbruchschutz Fenster
      Maßnahmen zur Erhöhung des Einbruchschutzes bei Fenstern.
    • Fenster streichen
      Anleitung zum fachgerechten Streichen von Holzfenstern.
    • Förderprogramme Fenstersanierung
      Überblick über aktuelle Förderprogramme für die Fenstersanierung.
  2. Energieverluste Altbau: Checkliste für Sanierung – Fenster vs. Dämmung
    Energieberateralarmglockenangehen
    Bei dem Baujahr haben Sie eventuell noch ganz andere Energieverluste als nur die Kastenfenster. Außenwände aus 30er oder 24er Beton-Hohlblocksteinen? Kellerdecke: Stahlbeton ungedämmt? Dachdämmung bzw. Spitzbodendämmung aus alter Glaswolle die längst zusammengesackt und somit unwirksam ist? Das wäre so meine Anfangs-Check-Liste, danach könnte man ins Detail gehen. Wenn Sie die vorstehenden Fragen mit Ja beantworten, brauchen Sie mehr als einen guten Rat zum Thema Fenster. Dann sollten Sie sich einen Energieberater gönnen. Nehmen Sie einen der beim BAFA eingetragen ist, dann zahlt der Staat sogar ein Teil von dessen Honorar und Sie bekommen eine umfangreiche Beratung (inkl. schriftlichem Beratungsbericht und Empfehlungen bzgl. staatlicher Förderungen von Energieeinsparmaßnhamen). Gruß aus Berlin
  3. Fenstertausch vs. Dämmung: Prioritäten bei Altbausanierung – Energieeffizienz
    Hallo Janet! Die Fenster stellen nur einen kleinen ...
    Hallo Janet!
    Die Fenster stellen nur einen kleinen Teil der "Energieverluste" eines Hauses dar! Aus wirtschaftlichen Gründen ist es besser Wände Decken und Böden zu dämmen.
    Insbesondere da dadurch auch die Gefahr von Schimmelbildung an Bauteilübergängen verringert wird und eine Beschädigung der Bausubstanz eher vermieden wird.
    Wenn das Geld jedoch nur für Rollo oder Fenster reicht, dann würde ich Rollo aussuchen. Die können im generellen auch an später ausgetauschten Kunststofffenster wieder montiert werden ohne, dass Sie weggeworfen werden müssen bzw. 2-fach erstanden werden müssten. Ich würd den Rollomonteur entsprechend informieren, damit er die richtige Variante wählt.
    Eine zusätzliche in der Nacht heruntergelassene "Außenschicht" schottet die dahinterliegenden Scheiben vom "Weltall" ab und führt dazu, dass bei sternenklarer Nacht die Scheiben energetisch deutlich aufgewertet werden. Somit wird erreicht, das am Tage wenn die Sonne scheint, die Energie ins Haus kommt und bei keiner Sonne = Nacht die Energie nicht so leicht heraus kann!
    Wenn schon kein Vollwärmeschutzsystem, dann doch zumindest ein ordentlich gedämmtes Dach und eventuell Dämmung im Kellerbereich einsetzen. Damit ist dem Heizölgeldbeutel deutlich besser gedient.
    Fensteraustausch Altbau: Teilweise sinnvoll? Kosten & Alternativen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Wirtschaftlichkeit eines teilweisen Fensteraustauschs in einem Altbau von 1957. Es wird hinterfragt, ob der Fokus primär auf den Fenstern liegen sollte oder ob eine umfassendere energetische Sanierung (Dämmung von Wänden, Decken, Böden) sinnvoller wäre. Die Notwendigkeit einer Energieberatung wird betont, um alle potenziellen Energieverluste zu identifizieren und staatliche Förderungen zu nutzen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Energieverluste Altbau: Checkliste für Sanierung – Fenster vs. Dämmung sind bei einem Haus Baujahr 1957 oft andere Energieverluste (Wände, Kellerdecke, Dach) relevanter als die Fenster. Eine umfassende Analyse ist ratsam.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Fenstertausch vs. Dämmung: Prioritäten bei Altbausanierung – Energieeffizienz betont, dass die Dämmung von Wänden, Decken und Böden wirtschaftlich sinnvoller sein kann als ein reiner Fensteraustausch, da dadurch auch Schimmelbildung vermieden und die Bausubstanz geschützt wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor einem (teilweisen) Fensteraustausch sollte eine umfassende Energieberatung in Anspruch genommen werden, um alle relevanten Faktoren (Energieverluste, Fördermöglichkeiten) zu berücksichtigen und die optimale Sanierungsstrategie für den Altbau zu entwickeln. Dabei sollte die Dämmung von Wänden, Decken und Böden in die Betrachtung einbezogen werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fensteraustausch, Fenster, Rollo, Altbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage im Altbau nachrüsten: Kosten, Nutzen & Optimierung für Ölheizung?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung im Altbau: Pelletheizung, Wärmepumpe oder Kaminofen? Kosten & Vergleich
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solardachziegel vs. Aufdach-Solaranlage: Kosten, Haltbarkeit & Dichtigkeit für Altbau?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Altbau dämmen: Lohnt sich Dämmung von Kellerdecke, Dach, Fassade? Kosten & Nutzen?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie im Altbau nachrüsten: Kosten, Förderung & Erfahrungen mit Vaillant, Paradigma?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage, Gasbrenner & Fußbodenheizung im Altbau: Ökologisch & ökonomisch sinnvoll?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Warmwasser Altbau: Einbau, Kosten, Förderung & Wirtschaftlichkeit?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fußbodentiefe Fenster nachrüsten: Kosten, Einbau & Genehmigungspflicht?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - KfW Effizienzhaus 100: Schadensersatz bei Nichterreichen des Standards? Kosten & Vorgehen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fensteraustausch, Fenster, Rollo, Altbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fensteraustausch, Fenster, Rollo, Altbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fensteraustausch Teilweise: Sinnvoll? Kosten, Alternativen & Rollo-Montage an alten Fenstern?
Suche nach: Teilweiser Fensteraustausch: Ja/Nein? Vor- & Nachteile
Suche nach: Fensteraustausch, Fenster, Rollo, Altbau, Sanierung, Energieeffizienz, Holzfenster, Kunststofffenster, Kosten, Wetterseite
