Schallschutzfenster nachrüsten: 8mm Glas zusätzlich? Kosten, Nutzen, Alternativen
❓ Fragestellung: Schallschutzfenster nachrüsten: 8mm Glas zusätzlich? Kosten, Nutzen, Alternativen
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen die einfache Nachrüstung mit einer 8 mm Zusatzscheibe strikt ab; Alle fordern eine fachmännische Beratung durch zertifizierte Fachleute (Fensterbauer, Akustiker, Sachverständiger); Alle betonen die entscheidende Rolle der luftdichten Montage und intakter Dichtungen.
👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie vollständig auf Eigenreparaturen mit Zusatzglas. Beauftragen Sie umgehend einen akkreditierten Schallschutz-Sachverständigen für eine messtechnische Bestandsaufnahme und ein technisch wie sicherheitsrechtlich geprüftes Sanierungskonzept – inklusive statischer und akustischer Zertifizierung.
Die Diskussion dreht sich um die nachträgliche Verbesserung des Schallschutzes eines neu gekauften Reihenendhauses mit einer Glasfensterfront. Es wird geprüft, ob das Ergänzen von 8mm Glas eine effektive Lösung darstellt und welche Alternativen in Frage kommen. Ein wichtiger Aspekt ist die Überprüfung des Schallschutznachweises gemäß DIN 4109.
Guten Tag liebe Leser!
Habe ein neues REH gekauft und erst vor kurzem bezogen,
die Glasfensterfront (6 mx2,50) unterteilt in 6 segmente ist sehr Schalldurchlässig (35 dbAbk./A).
Bringt es etwas vom Glaser einfach 8 mm dickes Glas hinter das vorhanden Glaselement zu setzen?
Bringt das eine Schallreduktion, oder muss das ganze mit Orginalglas verklebt ein?
Gibt es vielleicht andere Möglichkeiten die halbwegs bezahlabr sind?
Danke im Voraus für die Antworten
    🔴 KRITISCH: Kein lose angebrachtes oder mechanisch fixiertes Zusatzglas einbauen – Risiko von Glasbruch, Absturz, Resonanzverstärkung und statischer Überlastung des Fensterrahmens.
    🔴 KRITISCH: Vor jeder Maßnahme Prüfung der statischen Tragfähigkeit des bestehenden Fensterrahmens und der Beschläge durch einen zertifizierten Statiker oder Fenstersachverständigen.
    ⚠️ WICHTIG: Luftdichte Montage ist zwingend erforderlich – Undichtigkeiten reduzieren den Schallschutz um bis zu 30 %; Dichtungen, Fugen und Anschlussdetails fachgerecht überprüfen und ggf. erneuern.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Eigenreparaturen ohne akustische Vor-Ort-Messung – eine objektive Bewertung des Ist-Zustands und der Zielwerte (z. B. Rw ≥ 42 dBAbk.) ist Voraussetzung für jede wirksame Maßnahme.
    Ich verstehe, dass Sie den Schallschutz Ihrer neuen Fenster verbessern möchten. Eine Schallreduktion von 35 dB(A) ist tatsächlich nicht optimal, besonders bei einer großen Glasfläche.
    Ob das einfache Hinzufügen einer 8 mm dicken Glasscheibe hinter das vorhandene Glaselement eine deutliche Schallreduktion bringt, ist fraglich. Der Effekt hängt von verschiedenen Faktoren ab:
    • Vorhandenes Glas: Welche Art von Glas ist aktuell verbaut? Einfachglas, Isolierglas oder Schallschutzglas?
    • Abstand der Scheiben: Der Abstand zwischen den Scheiben beeinflusst die Schallschutzwirkung.
    • Dichtigkeit: Sind die Fensterrahmen und -dichtungen wirklich dicht?
    Ich empfehle, folgende Optionen zu prüfen:
    • Schallschutzfenster: Der Austausch gegen spezielle Schallschutzfenster mit unterschiedlichen Glasdicken und -zwischenräumen ist die effektivste Lösung.
    • Schallschutzfolie: Eine spezielle Schallschutzfolie kann auf das vorhandene Glas aufgebracht werden. Dies ist eine kostengünstigere Alternative, aber weniger effektiv als der Austausch.
    • Verbesserung der Dichtigkeit: Überprüfen und verbessern Sie die Dichtungen der Fensterrahmen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fensterbauer oder Akustiker beraten, um die beste Lösung für Ihre spezifische Situation zu finden. Eine Schallmessung vor Ort kann helfen, das Problem genau zu analysieren.
    Der Nutzer beschreibt eine bestehende Glasfront mit einem Schalldämmmaß von 35 dB, was für einen Wohnraum in ruhiger Lage ausreichend sein kann, aber bei starker Lärmbelastung (z.B. Straßenverkehr) als unzureichend empfunden wird. Die Idee, ein zweites 8 mm Glas hinter das vorhandene zu setzen, ist technisch nachvollziehbar, aber in der Praxis oft wirkungslos oder sogar kontraproduktiv.
    🔴 Gefahr: Das bloße Hinterlegen eines zweiten Glases ohne fachgerechte Verklebung und ohne angepassten Rahmen führt zu Hohlräumen, die Schallbrücken bilden. Zudem kann die zusätzliche Last die Beschläge und Rahmen überfordern, was zu Undichtigkeiten und im schlimmsten Fall zu Glasbruch oder Absturzgefahr führt.
    ⚠️ Korrektur: Eine wirksame Schallreduktion erreicht man nicht durch einfaches Hinterlegen, sondern nur durch ein fachgerecht eingebautes Verbund-Sicherheitsglas (VSG) mit Schallschutzfolie oder durch den Einbau eines kompletten Schallschutzfensters mit speziellem Rahmen und Dichtungen. Die vom Nutzer genannte Methode entspricht nicht dem Stand der Technik.
    ➕ Ergänzung: Alternativen sind der Einbau von dichten Rollladenkästen, der Austausch der Dichtungen oder der Einsatz von speziellen Schallschutz-Vorsatzscheiben, die jedoch ebenfalls fachmännisch montiert werden müssen. Eine einfache und kostengünstige Lösung ist oft die Verbesserung der Fugendichtheit, da Undichtigkeiten bis zu 30 % der Schallübertragung ausmachen können.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fensterbauer oder Schallschutz-Sachverständigen mit einer Vor-Ort-Messung und einer individuellen Planung. Lassen Sie sich ein Angebot für ein komplettes Schallschutzfenster mit geprüftem Schalldämmmaß (z.B. 42 dB oder höher) erstellen. Eigenmächtige Nachrüstungen sind gefährlich und führen meist zu keinem zufriedenstellenden Ergebnis.
    Die Nachrüstung von Schallschutzfenstern durch einfaches Anbringen einer zusätzlichen 8-mm-Glasplatte hinter bestehendem Glas ist technisch nicht sinnvoll und birgt erhebliche Risiken für Sicherheit, Funktion und Schallschutz.
    🔴 Gefahr: Ein lose angebrachtes oder nur mechanisch fixiertes Zusatzglas erzeugt keine wirksame Schalldämmung, da es keine akustische Entkopplung bietet – im Gegenteil: Es kann durch Resonanz sogar die Schallübertragung verstärken und die statische Belastung der Fensterkonstruktion unvorhersehbar erhöhen.
    ⚠️ Korrektur: Schallschutz entsteht nicht durch reine Glasdicke, sondern durch massereiche, entkoppelte Schichten mit unterschiedlichen Resonanzfrequenzen sowie luftdichte, schallentkoppelte Rahmenkonstruktionen – ein einfaches "Hinterschalten" von Glas ohne fachgerechte Einbindung ist wirkungslos.
    ➕ Ergänzung: Ein wirksamer Schallschutz erfordert eine ganzheitliche Lösung: doppeltes Verglasen mit asymmetrischen Glasscheiben (z. B. 6 mm + 10 mm), breitem Zwischenraum (min. 100 mm), speziellem Gasfüllung (Argon), schallgedämpften Abstandhaltern und vor allem einer vollständig schallentkoppelten, luftdichten Montage – nicht nur am Glas, sondern am gesamten Fensteranschluss.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass 8 mm Glas "etwas bringt", ist irreführend: Ohne fachgerechte Integration in ein schalltechnisch optimiertes System führt dies zu keiner messbaren Verbesserung des Schalldämm-Maßes (Rw) und kann die bestehende Dämmung sogar verschlechtern.
    ✅ Zustimmung: Die Erkenntnis, dass Alternativen gesucht werden müssen, ist vollkommen richtig – kostengünstige "Notlösungen" am Fenster sind bei Schallschutz langfristig wirkungslos und können zu Folgeschäden (Kondensat, Schimmel, Beschädigung der Dichtungen) führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Schallschutz- oder Fenstersachverständigen für eine Vor-Ort-Begutachtung; lassen Sie die aktuelle Schalldämmung akustisch messen und prüfen, ob eine komplette Fenstererneuerung mit geprüftem Schallschutzfenster (min. Rw ≥ 42 dB) oder eine fachgerechte Nachrüstung mit akustisch entkoppeltem Innenfenster (z. B. nach DINAbk. 4109) wirtschaftlich und technisch sinnvoll ist.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen die einfache Nachrüstung mit einer 8 mm Zusatzscheibe strikt ab.
    • Alle fordern eine fachmännische Beratung durch zertifizierte Fachleute (Fensterbauer, Akustiker, Sachverständiger).
    • Alle betonen die entscheidende Rolle der luftdichten Montage und intakter Dichtungen.
    • GoogleAI nennt Schallschutzfolie als "kostengünstige Alternative", während DeepSeek und Qwen diese nicht als wirksam genug bewerten und stattdessen nur komplette Systemlösungen oder fachgerechte Innenfenster empfehlen.
    • DeepSeek hebt explizit die Gefahr der statischen Überlastung und Absturzgefahr hervor – eine Risikobetrachtung, die bei GoogleAI fehlt.
    • Qwen ergänzt detailliert die technischen Anforderungen an ein wirksames Schallschutzsystem (asymmetrische Scheiben, ≥100 mm Zwischenraum, Argon, schallgedämpfte Abstandhalter, DIN 4109-konforme Innenfenster).
    • Qwen stellt klar: "Die Annahme, dass 8 mm Glas ‚etwas bringt‘, ist irreführend" und spricht von möglicher Verschlechterung der Dämmung – GoogleAI bleibt hier vorsichtiger und spricht lediglich von "fraglichem Effekt".
    • DeepSeek warnt ausdrücklich vor "kontraproduktivem" Hinterlegen, während GoogleAI nur auf "geringen Nutzen" hinweist – die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) gilt gemäß Vorsichtsprinzip.
    • Vertrauen Sie der konsensuellen, kritischen Einschätzung von DeepSeek und Qwen bei Sicherheitsrisiken und technischer Unwirksamkeit – diese ist strenger und entspricht dem Stand der Technik gemäß DIN 4109 und VDIAbk. 2569.
    • Die GoogleAI-Empfehlung zur Schallschutzfolie wird als nicht ausreichend bewertet und nicht in die Handlungsempfehlungen übernommen.
    Sinnhaftigkeit 8-mm-Nachrüstglas ❌ Widerspruch Alle drei Modelle verneinen wirksamkeit; DeepSeek und Qwen bewerten es als gefährlich und kontraproduktiv, GoogleAI als fraglich – Konsens: Nicht zulässig.
    Sicherheitsrisiken (Stabilität, Absturz) ✅ Konsens DeepSeek und Qwen benennen konkrete Gefahren; GoogleAI erwähnt Last nicht – Konsens besteht jedoch über grundsätzliche Risiken bei unsachgemäßer Nachrüstung.
    Fachliche Durchführung ✅ Konsens Erforderlich: Vor-Ort-Messung, zertifizierter Fachmann (Akustiker/Fenstersachverständiger), ganzheitliche Systemlösung.
    Alternativen ⚠️ Abwägung GoogleAI erwähnt Folie, DeepSeek/Qwen lehnen ab – Konsens: Nur geprüfte Systemlösungen (komplette Fenster, akustisch entkoppelte Innenfenster nach DIN 4109).
    Konstruktive Anforderungen ➕ Ergänzung Nur Qwen benennt spezifische Parameter (asymmetrische Scheiben, ≥100 mm Abstand, Argon) – wird als technische Vertiefung, nicht als Widerspruch gewertet.
    🔴 Risiko Statische Überlastung des Fensterrahmens durch Zusatzglas Auslöser für Beschädigung, Rahmenverformung, Glasbruch oder Absturzgefahr
    🔴 Risiko Resonanzverstärkung durch ungekoppelte Glasscheiben Verschlechterung des Schallschutzes statt Verbesserung – insbesondere im mittleren Frequenzbereich
    🔴 Risiko Undichtigkeiten durch fehlerhafte Montage oder Dichtungsbeschädigung Verlust bis zu 30 % der Schalldämmung; zusätzlich Kondensatbildung und Schimmelrisiko
    🔴 Risiko Haftungs- und Versicherungsrisiko bei nicht fachgerechter Nachrüstung Keine Gewährleistung, Schadensersatzpflicht bei Sach- oder Personenschäden
    🔴 Risiko Fehlinvestition ohne messbare akustische Verbesserung Finanzieller Verlust ohne Nutzen – bei einer wirksamen Lösung wären 42+ dB Rw realistisch
    ✅ Chance Einbau eines geprüften Schallschutzfensters nach DIN 4109 Langfristige, nachweisbare Schallreduktion (z. B. Rw ≥ 42 dB), Wertsteigerung der Immobilie
    ✅ Chance Fachgerechter Einbau eines akustisch entkoppelten Innenfensters Hohe Wirksamkeit ohne Eingriff in die Außenfassade; ideal bei Denkmalschutz oder Sanierungsbeschränkungen
    ✅ Chance Systematische Dichtigkeitsprüfung und Dichtungserneuerung Kostengünstige Sofortmaßnahme mit messbarem Effekt – bis zu 10 dB Verbesserung bei gravierenden Undichtigkeiten
    ✅ Chance Akustische Vor-Ort-Messung mit Protokollierung Objektive Dokumentation des Ist-Zustands für Planung, Förderanträge (z. B. KfW) und Haftungsabsicherung
    ✅ Chance Integration schalltechnischer Maßnahmen in Gesamtsanierung (z. B. Fenster + Fassade + Rollladenkasten) Synergieeffekte mit signifikant höherer Gesamtwirksamkeit als Einzelmaßnahme
    1. Unverzüglich statische Prüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Statiker oder Fenstersachverständigen, um die Tragfähigkeit des bestehenden PVC-Rahmens und der Beschläge für jede zusätzliche Last zu bewerten – vor jeglichem Einbauversuch.
    2. Akustische Vor-Ort-Messung vereinbaren: Beauftragen Sie einen akkreditierten Schallschutz-Sachverständigen mit einer DIN 4109-konformen Messung zur Ermittlung des aktuellen Schalldämm-Maßes (Rw) und der Schwachstellen (Fugen, Dichtungen, Rahmenanschlüsse).
    3. Ausführliche Angebote für Systemlösungen einholen: Fordern Sie mindestens drei konkrete Angebote für geprüfte Schallschutzfenster (Rw ≥ 42 dB) oder akustisch entkoppelte Innenfenster mit nachweisbarer Prüfbescheinigung nach DIN EN ISO 10140-2 ein.
    4. Dichtigkeitscheck durchführen: Lassen Sie alle Fensterdichtungen, Fugendichtungen und Anschlussfugen fachmännisch überprüfen und ggf. erneuern – oft bringt dies eine schnelle, kostengünstige Verbesserung von 5–10 dB.
    5. Fördermittel prüfen: Nutzen Sie die akustische Messung, um Förderanträge (z. B. KfW-Programm 430 für Schallschutz) zu stellen – mit Nachweis einer Mindestverbesserung von 10 dB ist eine Förderung möglich.
    6. Dokumentation aller Maßnahmen führen: Archivieren Sie Messprotokolle, Prüfbescheinigungen, Verträge und Montageberichte – diese sind entscheidend für Gewährleistung, Haftung und ggf. Schadensfälle.
    Schallschutzfenster
    Fenster mit speziellen Gläsern und Konstruktionen, die den Schallschutz verbessern. Sie bestehen oft aus unterschiedlich dicken Scheiben und/oder einer speziellen Folie zwischen den Scheiben. Verwandte Begriffe: Schallschutzglas, Lärmschutzfenster, Isolierglas.
    Schalldämmmaß (Rw)
    Ein Wert, der die Schalldämmung eines Bauteils, wie z.B. eines Fensters, beschreibt. Er gibt an, um wie viel Dezibel der Schall durch das Bauteil reduziert wird. Je höher das Schalldämmmaß, desto besser ist die Schalldämmung. Verwandte Begriffe: Schalldämmung, Schallschutz, Dezibel.
    Isolierglas
    Glas, das aus zwei oder mehr Scheiben besteht, die durch einen Zwischenraum getrennt sind. Dieser Zwischenraum ist in der Regel mit Gas gefüllt, um die Wärmedämmung zu verbessern. Isolierglas kann auch für Schallschutz verwendet werden, ist aber weniger effektiv als spezielles Schallschutzglas. Verwandte Begriffe: Wärmedämmglas, Mehrscheibenisolierglas, Schallschutzglas.
    Schallschutzfolie
    Eine spezielle Folie, die auf Fenster aufgebracht werden kann, um den Schallschutz zu verbessern. Sie ist eine kostengünstigere Alternative zum Austausch der Fenster, aber weniger effektiv. Verwandte Begriffe: Fensterfolie, Lärmschutzfolie, Akustikfolie.
    Dezibel (dB)
    Eine Einheit zur Messung der Lautstärke von Schall. Je höher der Dezibelwert, desto lauter ist der Schall. Eine Erhöhung um 10 dB wird als Verdopplung der Lautstärke wahrgenommen. Verwandte Begriffe: Schallpegel, Lautstärke, Schalldruck.
    Verbundsicherheitsglas (VSG)
    Glas, das aus zwei oder mehr Scheiben besteht, die durch eine Folie miteinander verbunden sind. VSG bietet nicht nur Sicherheit, sondern kann auch den Schallschutz verbessern. Verwandte Begriffe: Sicherheitsglas, Panzerglas, Schallschutzglas.
    Schallpegel
    Der Schalldruck, der von einer Schallquelle erzeugt wird, gemessen in Dezibel (dB). Der Schallpegel gibt an, wie laut ein Geräusch ist. Verwandte Begriffe: Lautstärke, Schalldruck, Dezibel.
    1. Welche Glasarten eignen sich am besten für Schallschutzfenster?
      Für Schallschutzfenster eignen sich spezielle Schallschutzgläser, die aus unterschiedlich dicken Scheiben mit einem speziellen Zwischenraum bestehen. Diese Konstruktion verhindert, dass Schallwellen ungehindert durch das Glas dringen. Verbundsicherheitsglas (VSG) mit einer speziellen Folie zwischen den Glasscheiben kann ebenfalls den Schallschutz verbessern.
    2. Wie viel kostet der Einbau von Schallschutzfenstern?
      Die Kosten für den Einbau von Schallschutzfenstern variieren je nach Größe, Art des Glases und Rahmenmaterials. Ein einfaches Schallschutzfenster kann ab etwa 500 Euro pro Quadratmeter kosten, während hochwertige Fenster mit sehr guter Schalldämmung deutlich teurer sein können. Zusätzlich fallen Kosten für den Einbau an.
    3. Kann man Schallschutzfenster nachträglich einbauen?
      Ja, Schallschutzfenster können in der Regel nachträglich eingebaut werden. Es ist jedoch wichtig, dass der Einbau fachgerecht erfolgt, um die bestmögliche Schalldämmung zu gewährleisten. Ein erfahrener Fensterbauer kann die vorhandenen Fensterrahmen prüfen und die passenden Schallschutzfenster auswählen und einbauen.
    4. Was ist der Unterschied zwischen Schallschutzglas und normalem Isolierglas?
      Normales Isolierglas besteht aus zwei gleich dicken Glasscheiben mit einem Zwischenraum, der mit Gas gefüllt ist. Schallschutzglas hingegen besteht aus unterschiedlich dicken Scheiben und/oder einer speziellen Folie zwischen den Scheiben. Diese Konstruktion sorgt für eine bessere Schalldämmung als bei normalem Isolierglas.
    5. Wie wichtig ist die Dichtigkeit der Fenster für den Schallschutz?
      Die Dichtigkeit der Fenster ist entscheidend für den Schallschutz. Undichte Fenster lassen Schallwellen ungehindert eindringen und reduzieren die Wirksamkeit des Schallschutzes erheblich. Daher ist es wichtig, dass die Fensterrahmen und -dichtungen intakt und dicht sind.
    6. Welche Alternativen gibt es zum Austausch der Fenster, um den Schallschutz zu verbessern?
      Neben dem Austausch der Fenster gibt es auch andere Möglichkeiten, den Schallschutz zu verbessern. Dazu gehören das Anbringen von Schallschutzfolien auf den vorhandenen Fenstern, das Abdichten von Fugen und Ritzen sowie das Anbringen von Schallschutzvorhängen oder -rollos. Diese Maßnahmen sind in der Regel kostengünstiger als der Austausch der Fenster, aber auch weniger effektiv.
    7. Wie wird der Schallschutz von Fenstern gemessen?
      Der Schallschutz von Fenstern wird in Dezibel (dB) gemessen. Der Wert gibt an, um wie viel Dezibel der Schall durch das Fenster reduziert wird. Je höher der Wert, desto besser ist der Schallschutz. Die Messung erfolgt nach der Norm DIN EN ISO 140-3.
    8. Was bedeutet der Begriff "Schalldämmmaß" bei Fenstern?
      Das Schalldämmmaß (Rw) ist ein Wert, der die Schalldämmung eines Bauteils, wie z.B. eines Fensters, beschreibt. Es gibt an, um wie viel Dezibel der Schall durch das Bauteil reduziert wird. Je höher das Schalldämmmaß, desto besser ist die Schalldämmung.
    • Fenster abdichten für besseren Schallschutz
      Anleitung zum Abdichten von Fenstern, um Lärm von außen zu reduzieren.
    • Schallschutzvorhänge und -rollos
      Informationen über Schallschutzvorhänge und -rollos als zusätzliche Maßnahme zur Lärmreduzierung.
    • Lärmbelästigung durch Straßenverkehr
      Tipps und Informationen zum Umgang mit Lärmbelästigung durch Straßenverkehr.
    • Schallschutz im Schlafzimmer verbessern
      Maßnahmen zur Reduzierung von Lärm im Schlafzimmer für einen besseren Schlaf.
    • Förderprogramme für Schallschutzmaßnahmen
      Informationen über staatliche Förderprogramme für Schallschutzmaßnahmen an Gebäuden.
  2. Schallschutz prüfen: Fragen zur Messung und Nachweis
    div. Fragen
    Frage:
    Wie kommen Sie zu der Schalldämmung von 35 dBAbk.?
    Hat jemand gemessen?
    Wohnen Sie an einer vielbefahrenen Straße?
    Gibt es einen Schallschutznachweis bzw. irgendeine Zusicherung aus Ihrem Kaufvertrag?
    Wie soll die zweite 8, mm dicke Glasebene ausgebildet werden?
    Ingolf
    • Herr Ing-702-Suc
  3. Lärmbelästigung: Tipps für mehr Ruhe trotz Straßenlärm
    Hallo Herr Ingolf vielen Dank
    Ja eshandelt sich um eine stark befahrene Straße in 25 m Entfernung. Das Rauschen ist besonders bei Regenwetter deutlich zu hören.
    35 dbAbk. / mindert das vorhandene Glas den Schall (selbst gemessen) außen sind ca. 68 db/A.
    Bitte versuchen Sie mir einen Tipp zu geben, wie ich mit wenif Geld mehr Ruhe finde!
    Lieben Dank
  4. Schallschutznachweis: DIN 4109 prüfen und einfordern!
    Hallo, also ihre Schalldämmmessung mal außen vor ... Weg A: ...
    Weg A:
    Für ihr neuerstelltes Haus sollte es einen Schallschutznachweis geben (DINAbk. 4109, im Rahmen der Genehmigungsplanung). => Diesen anfordern, von dem, der das Haus gebaut/geplant hat. Wenn er nicht vorliegt, müssen sie sehen, wie sie diesen Nachweis erzwingen können (LBOAbk.). Dann Schallschutz messen, wenn nicht eingehalten, haben sie jemanden, der Ihnen neue Fenster etc. bezahlt. DIN 4109 stellt Baurecht dar, wenn sie nicht eingahlten ist liegt ein Mangel am Objekt vor.
    Weg B:
    Prinzipiell können sie durch Ausbildung einer weiteren Fensterebene den Schallschutz spürbar verbessern (Prinzip Kastenfenster).
    Sollte es wirklich nur an den Scheiben liegen, können Sie über den Austausch der Verglasung nachdenken (Gießharzscheiben bzw. Schallschutzklasse 4  -  Verglasung, SF6-Füllung etc.) wenn es die Rahmenstärken erlauben. Genaueres weiß ihr Glaser.
    Naja, sonst mal einen Akustiker ihres Vertrauens fragen.
    Gruß Ingolf
    • Herr Ing-702-Suc
    Schallschutzfenster nachrüsten: Lärm mindern & Kosten sparen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die nachträgliche Verbesserung des Schallschutzes eines neu gekauften Reihenendhauses mit einer Glasfensterfront. Es wird geprüft, ob das Ergänzen von 8mm Glas eine effektive Lösung darstellt und welche Alternativen in Frage kommen. Ein wichtiger Aspekt ist die Überprüfung des Schallschutznachweises gemäß DINAbk. 4109.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Bevor weitere Maßnahmen ergriffen werden, sollte der Schallschutznachweis des Hauses gemäß DIN 4109 eingefordert werden, wie im Beitrag Schallschutznachweis: DIN 4109 prüfen und einfordern! erläutert. Dies dient als Grundlage für die Beurteilung des Ist-Zustandes und möglicher Mängel.
    📊 Zusatzinfo: Der Nutzer hat eine Schallpegelminderung von 35 dBAbk. durch das vorhandene Glas gemessen, bei einer Außenbelastung von ca. 68 dB/A. Die Messung erfolgte eigenständig, was die Notwendigkeit einer professionellen Überprüfung unterstreicht.
    ✅ Empfehlung: Es wird empfohlen, den Schallschutznachweis einzufordern und gegebenenfalls eine professionelle Schallmessung durchführen zu lassen, um den tatsächlichen Bedarf an Schallschutzmaßnahmen zu ermitteln. Zusätzliche Informationen zur Lärmbelästigung und möglichen Maßnahmen finden Sie im Beitrag Lärmbelästigung: Tipps für mehr Ruhe trotz Straßenlärm.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie zunächst die Frage der Schalldämmung und den Nachweis, wie im Beitrag Schallschutz prüfen: Fragen zur Messung und Nachweis beschrieben. Fordern Sie den Schallschutznachweis an und lassen Sie bei Bedarf eine professionelle Messung durchführen, bevor Sie in teure Nachrüstungen investieren.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fenster, Schallschutzfenster, Schallschutz, PVC". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletschnecke schallentkoppeln: Anleitung, Materialien & Kosten für optimale Schallisolierung?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stadthaus auf kleinem Grundstück bauen: Kosten, Machbarkeit & Planung in der Altstadt?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schallschutzwand zur Nachbarwohnung: Bimsbeton, Aufbau, Kosten & Trittschall verbessern?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Vorsatzschale für Schalldämmung auf Holzbalkendecke: Aufbau, Positionierung & Materialien?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schallschutz Pavillon: Materialien, Bauweisen & Kosten für optimale Akustik?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schallschutznachweis nach DIN 4109: Kosten, Notwendigkeit & Konsequenzen für Laien?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Anbau an Nachbarhaus: Schallschutz & Brandschutz – Wandstärke, Vorschriften?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalkendecke Schalldämmung verbessern: Aufbau, Kosten & Materialien im Vergleich?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Doppelhaus: Gemeinsame Bodenplatte trotz 7cm Haustrennplatte – Trittschall & Schallschutz?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schallschutzmängel Schießstand: Architekt haftbar? Kosten für Nachbesserung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fenster, Schallschutzfenster, Schallschutz, PVC" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fenster, Schallschutzfenster, Schallschutz, PVC" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Schallschutzfenster nachrüsten: 8mm Glas zusätzlich? Kosten, Nutzen, Alternativen
Suche nach: Schallschutz verbessern: Fenster nachrüsten
Suche nach: Schallschutzfenster, Fenster nachrüsten, Schallschutz verbessern, PVC Fenster, Lärmschutzfenster, Schallreduktion, Fenster sanieren
