Verzogene Wohnungseingangstür aus Holz: Ursachen, Sofortmaßnahmen & Rechte?
❓ Fragestellung: Verzogene Wohnungseingangstür aus Holz: Ursachen, Sofortmaßnahmen & Rechte?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten den 5-mm-Verzug an einer neuen Tür als kein "normales" Verhalten und als Rechtsmangel nach §§ 433, 434 BGB; Alle drei identifizieren das Sicherheitsrisiko für Einbruchschutz und Verriegelungsfunktion als kritisch; Alle drei fordern Dokumentation (Fotos, Zeitstempel) und klare schriftliche Forderung an Hersteller/Vermieter.
👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie schriftlich den Austausch oder die fachgerechte Neumontage der Tür durch einen zertifizierten Türenfachbetrieb. Dokumentieren Sie den Mangel vollständig und beauftragen Sie bei Ablehnung oder unzureichender Reaktion umgehend einen unabhängigen Sachverständigen nach DIN 18055 oder ZTV-TÜREN.
Die Diskussion dreht sich um eine verzogene Wohnungseingangstür aus Holz, die zu Zugluft und Problemen beim Abschließen führt. Es werden Klimakategorien nach RAL-RG 426 bezüglich Temperatur- und Feuchtigkeitsschwankungen erläutert. Die Notwendigkeit der Ursachenbeseitigung und die Verlängerung der Gewährleistung werden thematisiert.
Hallo Experten, brauche dringend Rat zu unserer neuen Wohnungseinganstür. Diese ist verzogen.
Wenn die Tür geschlossen ist steht sie auf der Seite des Schlosses oben und unten ca. 5 mm vom Rahmen nach innen. Dadurch zieht es gewaltig. Außerdem lässt sie sich nur mit größtem Aufwand (5-fach Verriegelung) abschließen.
Der Hersteller will nun versuchen den Rahmen durch ein gebogenes Stahlprofil leicht nach außen zu drücken. (Die Tür besteht aus zwei Elementen. Rechts Tür, links feststehendes Element. Anschlag ist außen.) Seine Begründung ist, durch die Wärme Innen und Die Kälte Außen kann sich so eine Tür schon verziehen. Das wäre ganz normal. Muss ich das so hinnehmen oder sollte nicht eher an der Ursache, verzogene Tür, etwas geändert werden?
    🔴 KRITISCH: Ein 5-mm-Verzug an einer neuen Wohnungseingangstür mit 5-fach Verriegelung stellt ein gravierendes Sicherheitsrisiko dar – Einbruchschutz, Dichtigkeit und Funktion der Verriegelung sind unmittelbar beeinträchtigt.
    🔴 KRITISCH: Das geplante "Korrigieren" des Rahmens mit einem gebogenen Stahlprofil ist keine fachgerechte Lösung – es gefährdet die statische Verankerung, beschädigt Dichtungen und kann zu Rissbildung im Rahmen führen.
    ⚠️ WICHTIG: Eine Verzugsmessung (z. B. mit Füllstab oder Maßschieber) und Dokumentation (Fotos mit Zeitstempel, Messprotokoll) sind unverzichtbar für den Nachweis des Mangels gegenüber Hersteller oder Vermieter.
    ⚠️ WICHTIG: Die Luftfeuchtigkeit im Treppenhaus und Raumklima (40–60 % rel. Luftfeuchte, 18–22 °C) sind zu prüfen – sie können Ursache oder Verstärker des Problems sein, aber keine Rechtfertigung für einen Mangel an einer neuen Tür.
    Eine verzogene Wohnungseingangstür ist ärgerlich, da sie Zugluft verursacht und die Sicherheit beeinträchtigen kann. Ich empfehle Ihnen, folgende Schritte zu unternehmen:
    • Ursachenforschung: Ist die Tür neu? Dann liegt ein Mangel vor. Bei älteren Türen können Temperaturunterschiede zwischen Innen und Außen, Feuchtigkeit oder Materialermüdung die Ursache sein.
    • Sofortmaßnahmen: Dichten Sie die Tür provisorisch mit Dichtungsband ab, um Zugluft zu minimieren.
    • Dokumentation: Machen Sie Fotos von dem Spalt und dokumentieren Sie die Beeinträchtigung.
    • Hersteller kontaktieren: Bei einer neuen Tür den Hersteller kontaktieren und Nachbesserung fordern.
    • Vermieter informieren: Bei einer Mietwohnung den Vermieter schriftlich über den Mangel informieren und zur Beseitigung auffordern.
    🔴 Gefahr: Eine verzogene Tür kann die Einbruchsicherheit beeinträchtigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Bestehen Sie auf eine fachgerechte Reparatur oder einen Austausch der Tür. Klären Sie Ihre Rechte bezüglich Mietminderung oder Gewährleistung.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine verzogene Wohnungseingangstür aus Holz, die sich nur schwer schließen lässt und Zugluft verursacht. Der Hersteller plant, den Rahmen mit einem gebogenen Stahlprofil zu korrigieren, anstatt die Tür selbst zu ersetzen. Dies ist aus fachlicher Sicht als unzureichend zu bewerten, da die Ursache des Problems nicht behoben wird.
    🔴 Gefahr: Die vorgeschlagene Maßnahme des Herstellers, den Rahmen mit einem Stahlprofil zu verformen, birgt das Risiko von dauerhaften Schäden an der Türzarge und kann die Funktion der 5-fach Verriegelung beeinträchtigen. Eine nicht korrekt schließende Tür stellt zudem ein Sicherheitsrisiko dar, da sie leichter aufgehebelt werden kann.
    ✅ Zustimmung: Die Aussage, dass Holz sich durch Temperatur- und Feuchtigkeitsunterschiede verziehen kann, ist grundsätzlich richtig. Allerdings ist eine Verformung von 5 mm bei einer neuen Tür nicht als "normal" zu akzeptieren, da moderne Türen ausreichend stabilisiert sein müssen.
    ➕ Ergänzung: Es ist wichtig zu prüfen, ob die Tür möglicherweise einen Materialfehler aufweist oder ob die Montage fehlerhaft war. Zudem sollte die Luftfeuchtigkeit im Treppenhaus gemessen werden, da diese die Holzverformung beeinflusst. Der Hersteller ist in der Regel verpflichtet, eine mangelfreie Tür zu liefern, was hier nicht der Fall ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Akzeptieren Sie die vorgeschlagene Reparatur nicht. Setzen Sie dem Hersteller eine schriftliche Frist zur kostenfreien Lieferung und Montage einer neuen, mangelfreien Tür. Dokumentieren Sie den Mangel mit Fotos und notieren Sie die Kommunikation. Ziehen Sie bei Verweigerung einen Rechtsanwalt oder den Mieterschutzbund hinzu, um Ihre Gewährleistungsansprüche durchzusetzen.
    Die beschriebene Verzugssituation einer neu eingebauten Wohnungseingangstür ist kein normales, hinnehmbares Verhalten – insbesondere nicht bei einer Tür mit 5-fach Verriegelung und feststehendem Element, die technisch hochwertig ausgeführt sein muss.
    🔴 Gefahr: Der 5-mm-Abstand zwischen Türblatt und Rahmen im Schlossbereich deutet auf erhebliche Montagefehler oder Materialmängel hin; dies beeinträchtigt die Einbruchsicherheit, die Dichtigkeit gegen Zugluft und Wärmeverlust sowie die Funktion der Mehrfachverriegelung – ein gravierendes Sicherheitsrisiko.
    ⚠️ Korrektur: Die Behauptung des Herstellers, dass Verzug durch Temperaturunterschiede "ganz normal" sei, ist fachlich unzulässig: Hochwertige, fachgerecht montierte Holztüren mit stabiler Konstruktion (z. B. mehrschalige Kernverbundkonstruktion) zeigen bei ordnungsgemäßer Raumklimatisierung (40–60 % rel. Luftfeuchte, 18–22 °C) keinerlei solche Verformungen innerhalb weniger Wochen oder Monate.
    ➕ Ergänzung: Mögliche Ursachen sind unzureichende Trocknung des Holzes vor Verarbeitung, fehlende oder falsche Dehnungsfugen bei Montage, unebener oder nicht ausgerichteter Rahmen, fehlende oder unzureichende Befestigung des feststehenden Elements oder mangelhafte Oberflächenversiegelung, die Feuchteeintrag begünstigt.
    🔴 Gefahr: Die geplante "Korrektur" durch mechanisches Ausbiegen des Rahmens mit einem Stahlprofil birgt das Risiko von Rissbildung im Rahmen, Beschädigung der Dichtungen, Verlust der statischen Verankerung und nachhaltiger Funktionsstörung – dies ist keine fachgerechte Lösung, sondern eine Notbehelfsmaßnahme.
    ❌ Widerspruch: Ein Verzug dieser Größenordnung bei einer neuen Tür ist keinesfalls "normal" und stellt einen Mangel im Sinne der §§ 433, 434 BGBAbk. dar; der Käufer hat daher Anspruch auf Nacherfüllung (Austausch oder fachgerechte Nachmontage) oder bei Fehlschlagen auf Rücktritt oder Minderung.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie den Mangel umfassend (Fotos, Messprotokoll, Zeitstempel), verlangen Sie schriftlich die fachgerechte Beseitigung durch Austausch oder Neumontage durch einen zertifizierten Türenfachbetrieb – und beauftragen Sie bei weiterem Zögern oder unzureichender Reaktion einen unabhängigen Sachverständigen für Türen und Türrahmen (z. B. nach DINAbk. 18055 oder ZTV-TÜREN) zur Begutachtung und Mängelbewertung.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten den 5-mm-Verzug an einer neuen Tür als kein "normales" Verhalten und als Rechtsmangel nach §§ 433, 434 BGB.
    • Alle drei identifizieren das Sicherheitsrisiko für Einbruchschutz und Verriegelungsfunktion als kritisch.
    • Alle drei fordern Dokumentation (Fotos, Zeitstempel) und klare schriftliche Forderung an Hersteller/Vermieter.
    • GoogleAI betont noch stärker den Vermieterbezug (Mietminderung, schriftliche Rüge), während DeepSeek und Qwen primär den Hersteller/Gewährleistungsanspruch fokussieren.
    • Qwen stellt explizit fest, dass Verzug bei ordnungsgemäßer Klimatisierung nicht "normal" ist – GoogleAI erwähnt Temperatur- und Feuchtigkeitsursachen allgemeiner, ohne klare Grenzziehung zur Rechtfertigung.
    • DeepSeek ergänzt die konkrete Gefahr durch mechanische Rahmenverformung (Rissbildung, Verlust der statischen Verankerung).
    • Qwen ergänzt technische Ursachen wie unzureichende Holztrocknung, fehlende Dehnungsfugen, unebenen Rahmen oder mangelhafte Oberflächenversiegelung – und nennt explizit DIN 18055 / ZTV-TÜREN für die Sachverständigenbegutachtung.
    • Der Hersteller behauptet, der Verzug sei "ganz normal" – GoogleAI erwähnt Temperatur/Feuchte als mögliche Ursachen (ohne Bewertung), während DeepSeek und Qwen dies klar widerlegen: Ein 5-mm-Verzug ist bei einer neuen Hochleistungstür fachlich unzulässig. Die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert.
    • Alle Modelle stimmen darin überein, dass keine Notbehelfsmaßnahme akzeptiert werden darf – stattdessen ist der Austausch oder die fachgerechte Neumontage einzufordern.
    • Qwens Hinweis auf unabhängige Begutachtung nach DIN 18055 ist die präziseste und rechtssichere Empfehlung und wird als maßgeblich gewertet.
    Rechtliche Einordnung des Verzugs 5-mm-Verzug an einer neuen Tür ist ein nach BGB § 434 mangelfreies Produkt – Anspruch auf Nacherfüllung (Austausch/Neumontage).
    Sicherheitseinstufung Gravierendes Sicherheitsrisiko: Beeinträchtigung der 5-fach Verriegelung, Einbruchschutz und Dichtungsfunktion.
    Fachliche Akzeptanz des Verzugs "Normaler Verzug" durch Klima ist bei dieser Größenordnung an einer neuen Tür fachlich falsch – Widerspruch zwischen Hersteller und allen drei KI-Modellen (Qwen/DeepSeek klarer als GoogleAI).
    Fachgerechtigkeit der Stahlprofil-Maßnahme Alle drei KI-Modelle lehnen die vorgeschlagene Rahmenverformung als unzulässige Notbehelfsmaßnahme ab – hohe Risiken für Statik, Dichtung und Langzeitfunktion.
    Dokumentation & Beweissicherung Unverzichtbar: Fotos mit Zeitstempel, genaue Messung (z. B. 5-mm-Abstand im Schlossbereich), schriftliche Kommunikation mit Hersteller/Vermieter.
    Fachliche Ursachenanalyse ⚠️ Alle nennen Feuchte/Temperatur – Qwen und DeepSeek ergänzen konkret: Montagefehler, Materialfehler, unzureichende Trocknung, fehlende Dehnungsfugen. GoogleAI liefert hier die oberflächlichste Analyse.
    🔴 Risiko Unzureichende Einbruchsicherheit durch fehlende Verriegelungsfunktion Höchstes Sicherheitsrisiko für Bewohner; mögliche Haftung bei Schäden durch Einbruch
    🔴 Risiko Dauerhafte Schäden durch mechanische Rahmenkorrektur (Stahlprofil) Rissbildung im Rahmen, Verlust der statischen Verankerung, Folgeschäden an Mauerwerk oder Anstrich
    🔴 Risiko Wärmeverlust & erhöhter Energieverbrauch durch Zugluft Langfristige Mehrkosten für Heizung; mögliche Verletzung der Energieeinsparverordnung (EnEVAbk./ GEG) bei Neubau
    🔴 Risiko Verlust des Gewährleistungsanspruchs durch versäumte Rüge Ausschluss der Rechte auf Nacherfüllung, Minderung oder Rücktritt bei fehlender oder verspäteter schriftlicher Rüge
    🔴 Risiko Langfristige Schäden durch unzureichende Holztrocknung oder Feuchteeintrag Fäulnis, Schimmelbildung im Zargenbereich oder im Treppenhaus; Gesundheitsrisiko und hohe Sanierungskosten
    ✅ Chance Fachgerechte Nachmontage durch zertifizierten Türenfachbetrieb Langfristige Sicherheit, Dichtigkeit und Wertstabilität der Immobilie; Rechtsklarheit
    ✅ Chance Gutachterliche Begutachtung nach DIN 18055 Starkes Beweismittel für gerichtliche oder außergerichtliche Durchsetzung der Ansprüche
    ✅ Chance Systematische Dokumentation (Fotos, Messprotokolle, Korrespondenz) Vermeidung von Glaubwürdigkeitsproblemen; klare Basis für Mietminderung oder Gewährleistungsverfahren
    ✅ Chance Klimaüberwachung im Treppenhaus (Hygrometer) Früherkennung von Feuchteproblemen; präventive Maßnahmen gegen weitere Türverzüge oder Bauschäden
    ✅ Chance Rechtliche Durchsetzung über Mieterschutzbund oder Anwalt Kostenlose oder kostengünstige Rechtsberatung; effiziente, verbindliche Lösung ohne langwierige Verhandlungen
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen unabhängigen Sachverständigen für Türen und Türrahmen nach DIN 18055 oder ZTV-TÜREN – nicht den vom Hersteller benannten Dienstleister.
    2. Dokumentation starten: Messen Sie den Verzug präzise (z. B. mit 5-mm-Füllstab im Schlossbereich), machen Sie Fotos mit Zeitstempel von allen Spalten und Schließproblemen und notieren Sie Datum/Uhrzeit jeder Kommunikation.
    3. Schriftliche Frist setzen: Fordern Sie den Hersteller per Einschreiben mit Rückschein zum Austausch oder zur fachgerechten Neumontage der Tür innerhalb von 14 Tagen – formulieren Sie explizit, dass die Stahlprofil-Maßnahme abgelehnt wird.
    4. Klima überprüfen: Stellen Sie ein digitales Hygrometer im Treppenhaus auf, um die Luftfeuchtigkeit (Ziel: 40–60 %) und Raumtemperatur (Ziel: 18–22 °C) zu dokumentieren – dies stärkt Ihre Argumentation bei Feuchtevorwürfen.
    5. Mängelprotokoll führen: Erstellen Sie ein chronologisches Protokoll mit allen Fakten: Montagedatum, Erstbemerkung des Verzugs, Reaktionen des Herstellers/Vermieters, eigene Maßnahmen.
    6. Rechtssicherheit herstellen: Wenden Sie sich an Ihren Mieterschutzbund oder einen auf Miet- und Baurecht spezialisierten Rechtsanwalt – besonders wenn die Frist verstreicht oder die Antwort ausbleibt.
    Verzug
    Eine Verformung eines Bauteils, z.B. einer Tür, aus seiner ursprünglichen Form. Dies kann durch äußere Einflüsse wie Temperatur, Feuchtigkeit oder mechanische Belastung entstehen.
    Verwandte Begriffe: Deformation, Verformung, Materialermüdung
    Gewährleistung
    Die gesetzliche Verpflichtung eines Verkäufers oder Handwerkers, für Mängel an einer Ware oder einem Werk einzustehen. Im Falle eines Mangels hat der Käufer oder Auftraggeber Anspruch auf Nachbesserung, Minderung oder Rücktritt vom Vertrag.
    Verwandte Begriffe: Garantie, Mängelhaftung, Sachmangel
    Mietminderung
    Das Recht eines Mieters, die Miete zu reduzieren, wenn die Nutzung der Mietsache durch einen Mangel beeinträchtigt wird. Die Höhe der Mietminderung richtet sich nach dem Grad der Beeinträchtigung.
    Verwandte Begriffe: Mietrecht, Mangel, Nutzungsbeeinträchtigung
    Dichtungsband
    Ein selbstklebendes Band, das verwendet wird, um Spalten und Fugen abzudichten. Es dient dazu, Zugluft, Feuchtigkeit und Schall zu reduzieren.
    Verwandte Begriffe: Dichtungsprofil, Fugendichtband, Isolierband
    Scharnier
    Ein bewegliches Verbindungselement, das zwei Bauteile miteinander verbindet und ihnen ermöglicht, sich gegeneinander zu bewegen. Bei Türen ermöglichen Scharniere das Öffnen und Schließen.
    Verwandte Begriffe: Türband, Drehgelenk, Beschlag
    Anschlag
    Die Seite einer Tür oder eines Fensters, an der sie am Rahmen anliegt. Der Anschlag bestimmt, in welche Richtung sich die Tür oder das Fenster öffnen lässt.
    Verwandte Begriffe: Falz, Dichtung, Rahmen
    Materialermüdung
    Die allmähliche Veränderung der Eigenschaften eines Materials unter wiederholter Belastung. Dies kann zu Rissen, Verformungen oder Brüchen führen.
    Verwandte Begriffe: Verschleiß, Alterung, Dauerfestigkeit
    1. Was sind die häufigsten Ursachen für eine verzogene Wohnungseingangstür?
      Häufige Ursachen sind Temperaturunterschiede zwischen Innen und Außen, Feuchtigkeit, Materialermüdung oder ein fehlerhafter Einbau. Bei neuen Türen kann es sich um einen Materialfehler handeln.
    2. Welche Sofortmaßnahmen kann ich ergreifen, um Zugluft zu vermeiden?
      Sie können Dichtungsband oder Schaumstoffprofile verwenden, um die Spalten zwischen Tür und Rahmen abzudichten. Eine Decke oder ein Handtuch vor der Tür kann ebenfalls helfen, Zugluft zu reduzieren.
    3. Habe ich als Mieter Anspruch auf Mietminderung bei einer verzogenen Wohnungseingangstür?
      Ja, wenn die Nutzung der Wohnung durch den Mangel beeinträchtigt wird, haben Sie grundsätzlich Anspruch auf Mietminderung. Die Höhe der Mietminderung hängt vom Grad der Beeinträchtigung ab.
    4. Wie lange hat der Vermieter Zeit, den Mangel zu beseitigen?
      Der Vermieter hat eine angemessene Frist zur Beseitigung des Mangels. Was angemessen ist, hängt von der Art und dem Umfang des Mangels ab. Setzen Sie dem Vermieter eine schriftliche Frist.
    5. Was kann ich tun, wenn der Vermieter den Mangel nicht beseitigt?
      Wenn der Vermieter den Mangel nicht innerhalb der gesetzten Frist beseitigt, können Sie selbst einen Handwerker beauftragen und die Kosten dem Vermieter in Rechnung stellen. Alternativ können Sie Klage auf Mängelbeseitigung erheben.
    6. Welche Rechte habe ich bei einer neu eingebauten, verzogenen Tür?
      Bei einer neu eingebauten Tür haben Sie Gewährleistungsansprüche gegenüber dem Handwerker oder dem Verkäufer. Sie können Nachbesserung, Minderung oder im Extremfall Rücktritt vom Vertrag verlangen.
    7. Kann ich die Tür selbst reparieren?
      Einfache Einstellungen an den Scharnieren können Sie selbst vornehmen. Bei größeren Schäden oder Verzug ist es ratsam, einen Fachmann zu beauftragen, um Folgeschäden zu vermeiden.
    8. Wie kann ich einer Verformung der Tür vorbeugen?
      Sorgen Sie für ein ausgeglichenes Raumklima und vermeiden Sie extreme Temperaturunterschiede zwischen Innen und Außen. Ölen oder lasieren Sie die Tür regelmäßig, um sie vor Feuchtigkeit zu schützen.
    • Tür richtig einstellen
      Anleitung zum Justieren von Türscharnieren und -schließern.
    • Zugluft in der Wohnung vermeiden
      Tipps und Tricks zur Abdichtung von Fenstern und Türen.
    • Rechte bei Baumängeln in der Mietwohnung
      Informationen zu Mietminderung und Schadensersatz.
    • Einbruchschutz für Wohnungseingangstüren
      Maßnahmen zur Erhöhung der Sicherheit.
    • Holztüren pflegen und reparieren
      Anleitung zur Instandhaltung von Holztüren.
  2. Wohnungseingangstür: Klimakategorien & RAL-RG 426
    Foto von Josef Schrage
    Wohnungsabschlusstüren
    Hallo Herr Kob,
    Das Türblatt einer Abschlusstür muss Temperatur- und Feuchtigkeitsschwankungen (Temperaturschwankungen, Feuchtigkeitsschwankungen) in einem bestimmten Rahmen aushalten. In der RAL-RG 426 sind drei Klimakategorien festgelegt:
    Klimakategorie I
    warme Seite 23 °C, rel. Luftfeuchte 30 %
    kalte Seite 18 °C, rel. Luftfeuchte 50 %
    Klimakategorie II
    kalte Seite 13 °C, rel. Luftfeuchte 65 %
    Klimakategorie III
    kalte Seite 3 °C, rel. Luftfeuchte 80 %
    bei einem beheizten Hausflur ist also die Klimakategorie II einzusetzen.
    Bei einem unbehezten Hausflur die Klimakategorie III
    Zum Verzug:
    RAL-RG 426/1 Innentüren aus Holz und Holzwerkstoffen.
    Regelwerke oder technische Vorschriften, die verbindliche Aussagen über Grenzwerte des Verzuges eingebauter Türblätter treffen, gibt es entgegen anderslautenden Behauptungen nicht.
    Sie lassen sich auch nicht aus Artverwandten Normen oder Messverfahren herleiten.
    Die einzige Richtlinie, die Aussagen über Grenzwerte für die hygrothermische Verwindung eines Innentürblattes trifft, ist die Güterichtlinie "Güte und Prüfbestimmungen für Innentüren aus Holzwerkstoffen" RAL RG 426/1
    Diese beschränkt die maximal zulässige Verformung auf 4 mm.
    In der betrieblichen Praxis hat sich dieser Wert von 4 mm für die maximale Durchbiegung von Innentüren als Grenzwert herauskristallisiert. Er wird gemessen, in dem man parallel zur aufrechten Längskante an der konkaven Seite des Türblattes eine Richtlatte hält und das auftretende Stichmaß misst.
    Zwingende Voraussetzung ist allerdings, dass die betreffende Tür sich leicht und unfallsicher bedienen lässt und der geschlossene Flügel an den Dichtungsebenen gut anliegt, sodass die uneingeschränkte Funktion der Tür gewährleistet ist.
    Der von dem Hersteller gemachte Vorschlag "gebogenes Stahlprofil" ändert an einer möglichen Ursache nichts.
    Freundliche Grüße
  3. Verzogene Tür: Vorgehen & Ursachenbeseitigung fordern
    weiteres Vorgehen
    Danke Herr Schrage für die prompte Antwort.
    Da die Durchbiegung wohl im Grenzbereich liegt, werde ich die folgenden Anpassungen abwarten und mich überraschen lassen, ob die Funktionsfähigkeit hergestellt wird und die optische Erscheinung nicht beeinträchtigt ist.
    Falls doch werde ich mich wohl auf Ihre Angaben beziehen und eine Beseitigung der eigentlichen Ursache fordern.
    Im Zweifelsfall wende ich mich nochmals an dieses Forum.
  4. Kulanz: Gewährleistung für Wohnungstür verlängern!
    Kooperativ
    Hallo Herr Kob,
    Ihre Bereitschaft zur Lösungsfindung halte ich für kooperativ was Sie ehrt.
    Ich will Sie auch nicht davon abhalten diesen Weg zu gehen.
    Ihr ehrenwertes Zugeständnis sollte Sie dennoch nicht davon abhalten sich die Werte der Tür hinsichtlich der Klimakategorie geben zu lassen.
    Und behalten Sie sich vor die Gewährleistung für die Türfunktion evtl. zu verlängern.
    Zumindest auf einen Hinweis im Abnahmeprotokoll sollten Sie bestehen.
    Freundliche Grüße
    Verzogene Wohnungseingangstür: Ursachen, Maßnahmen & Rechte
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um eine verzogene Wohnungseingangstür aus Holz, die zu Zugluft und Problemen beim Abschließen führt. Es werden Klimakategorien nach RAL-RG 426 bezüglich Temperatur- und Feuchtigkeitsschwankungen erläutert. Die Notwendigkeit der Ursachenbeseitigung und die Verlängerung der Gewährleistung werden thematisiert.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie die Klimakategorien nach RAL-RG 426, um den zulässigen Rahmen für Temperatur- und Feuchtigkeitsschwankungen von Wohnungseingangstüren zu berücksichtigen (siehe Wohnungseingangstür: Klimakategorien & RAL-RG 426).
    ✅ Zusatzinfo: Die Bereitschaft des Fragestellers zur Kooperation wird positiv hervorgehoben, gleichzeitig wird empfohlen, sich die Werte der Tür hinsichtlich der Klimakategorie geben zu lassen und die Gewährleistung zu verlängern (siehe Kulanz: Gewährleistung für Wohnungstür verlängern!).
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die Ursache der verzogenen Tür und fordern Sie eine Beseitigung der eigentlichen Ursache. Beziehen Sie sich dabei auf die Angaben im Forum und prüfen Sie Ihre Rechte bezüglich Mietminderung oder Gewährleistung. Wichtig ist, die Funktionsfähigkeit der Tür sicherzustellen und die optische Erscheinung zu bewerten (siehe Verzogene Tür: Vorgehen & Ursachenbeseitigung fordern).
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Tür, Wohnungseingangstür, Zugluft, Baumangel". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Schall-Ex Dichtung justieren: Ursachen, korrekte Auslösung & Austausch der Türdichtung?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Zimmertüren-Kauf: DIN 18101, Material, Stärke & Qualität – Was beim Kauf beachten?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wohnungseingangstür: Beschädigung beim Einbau & Luftspalt – Was tun? Kosten, Rechte, Gutachter
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Innentür Definition: Windfang, Garage – Was zählt als Innentür im Hausbau?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Vollholztüren vs. Röhrenspantüren: Vor- & Nachteile, Kosten & Schallschutz im Vergleich?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS im Altbau: Vorbau demontieren für optimale Dämmung? Kosten & Regelwerk
  7. BAU-Forum - Bauphysik - Mietvertrag: Architekt begrenzt Stoßlüften im Treppenhaus – zulässig?
  8. BAU-Forum - Alten- und behindertengerechtes Planen und Bauen - Brandschutz in Wohngemeinschaft für Behinderte: Anforderungen, Rettungswege & Wohnungstüren?
  9. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Innentüren Montage ohne Schaum: Hohlräume füllen? Alternativen & Risiken
  10. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Dauerlüftungsanlagen: Stand der Technik, ökologischer Nutzen & Baukosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Tür, Wohnungseingangstür, Zugluft, Baumangel" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Tür, Wohnungseingangstür, Zugluft, Baumangel" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Verzogene Wohnungseingangstür aus Holz: Ursachen, Sofortmaßnahmen & Rechte?
Suche nach: Verzogene Wohnungstür: Was tun?
Suche nach: Wohnungseingangstür, verzogen, Tür verzogen, Tür schließt nicht, Zugluft, Baumangel, Mietminderung, Gewährleistung, Tür einstellen
