Undichter Rollladenkasten: Ursachen, Folgen & Lösungen bei Wassereintritt?
❓ Fragestellung: Undichter Rollladenkasten: Ursachen, Folgen & Lösungen bei Wassereintritt?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Wassereintritt als krankhaften Baufehler, nicht als wetterbedingte Bagatelle; Alle bestätigen das gesundheitliche und bauliche Risiko durch Schimmel, Bausubstanzschäden und Dämmungsverlust; Alle fordern die unverzügliche externe Fachbegutachtung – GoogleAI nennt Fensterbauer/Bauleiter, DeepSeek und Qwen konkret "unabhängigen Bausachverständigen".
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bausachverständigen (nach DIN EN ISO/IEC 17024), dokumentieren Sie alle Schäden schriftlich und fotografisch, fordern Sie schriftlich die Mängelbeseitigung innerhalb einer angemessenen Frist und lehnen Sie pauschale Ausreden zu Witterungseinflüssen entschieden ab.
Wassereintritt im Rollladenkasten kann verschiedene Ursachen haben, von Wind bis Kondenswasser. Eine genaue Untersuchung vor Ort ist entscheidend. Ein Bausachverständiger kann helfen, Baumängel nachzuweisen. Auch Kondenswasser durch nasse Rollladenprofile kann eine Ursache sein.
Guten Abend!
Einer meiner Rollladenkästen scheint bei Regen plus Wind das
Wasser in den Kasten zu lassen, so das sich nun im Wohnzimmer
die Tapete an dieser Stelle löst. Ein hinzugezogener Bauleiter
der Herstellerfirma erklärte mir, dass das eben an den ungünstigen
Windverhältnissen genau an dieser Ecke des Hauses liegt  -  da
könne man nichts weiter machen. Das erscheint mir nicht gerade
glaubwürdig, denn ein zweites Fenster nur einen Meter daneben,
ist absolut dicht. Äußerlich sind keinerlei Unterschiede zwischen
beiden Fenstern und/bzw. Rollladenkästen zu erkennen.
Hat jemand schon mal so eine Aussage wie die des Bauleiters
gehört/gelesen? Kann das sein?
Danke vorab für jeden Hinweis.
    🔴 KRITISCH: Sofortige fachliche Begutachtung durch unabhängigen Bausachverständigen erforderlich – Wassereintritt in den Rollladenkasten weist auf gravierenden Montage- oder Konstruktionsmangel hin, der zu Schimmel, Bauschäden und Verlust der Dämmwirkung führt.
    🔴 KRITISCH: Dokumentation aller Schäden (Fotos, Zeitstempel, Beschreibung der Tapetenablösung) sowie schriftliche Fixierung der Aussage des Bauleiters – dies ist zwingende Voraussetzung für Gewährleistungs- und Schadensersatzansprüche.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Eigenreparatur ohne vorherige fachliche Ursachenanalyse – unzureichende Abdichtung oder fehlende Entwässerung kann bei Fehlmaßnahmen zu weiterer Durchfeuchtung führen.
    ⚠️ WICHTIG: Prüfung der Dichtigkeit am Gurtbandauslass, der Fuge zwischen Kasten und Mauerwerk sowie der Neigung des Kastendeckels – diese Stellen sind häufige Schwachstellen nach DINAbk. 18055 und DIN 4108-3.
    🔴 Gefahr: Wassereintritt in den Rollladenkasten kann zu erheblichen Schäden führen, darunter Schimmelbildung, Schädigung der Bausubstanz und Beeinträchtigung der Dämmwirkung.
    • Ursachenforschung: Überprüfen Sie den Rollladenkasten auf Risse, undichte Stellen oder beschädigte Dichtungen. Achten Sie besonders auf die Übergänge zwischen Rollladenkasten und Fensterrahmen.
    • Abdichtung: Dichten Sie alle обнаружил undichten Stellen sorgfältig ab. Verwenden Sie dafür geeignete Dichtstoffe oder Dichtungsbänder für den Außenbereich.
    • Entwässerung: Stellen Sie sicher, dass der Rollladenkasten über eine funktionierende Entwässerung verfügt, damit eingedrungenes Wasser ablaufen kann.
    • Isolierung: Eine gute Isolierung des Rollladenkastens kann Kondenswasserbildung reduzieren und somit das Risiko von Feuchtigkeitsschäden minimieren.
    • Fachmann hinzuziehen: Bei größeren Schäden oder Unsicherheiten empfehle ich, einen Fachmann (Fensterbauer, Bauleiter) zu kontaktieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie umgehend die Dichtigkeit des Rollladenkastens und beheben Sie обнаружил undichte Stellen, um Folgeschäden zu vermeiden. Lassen Sie die betroffene Stelle von einem Fachmann begutachten.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen undichten Rollladenkasten, der bei Regen und Wind zu Wassereintritt und in der Folge zu Tapetenablösung im Wohnzimmer führt. Die Aussage des Bauleiters, dass dies auf ungünstige Windverhältnisse zurückzuführen sei und man nichts machen könne, ist fachlich nicht haltbar. Ein zweites, baugleiches Fenster nur einen Meter entfernt bleibt dicht, was die These eines konstruktiven oder ausführungsbedingten Mangels stützt.
    ❌ Widerspruch: Die Behauptung des Bauleiters, dass gegen Windverhältnisse nichts unternommen werden könne, ist fachlich falsch. Moderne Rollladenkästen sind so konstruiert, dass sie auch bei Starkregen und Wind dicht bleiben. Die Undichtigkeit an nur einem Kasten deutet auf einen spezifischen Mangel hin, wie eine fehlerhafte Abdichtung, einen Riss im Kasten oder eine defekte Dichtung am Auslass.
    ➕ Ergänzung: Mögliche Ursachen sind eine unzureichende oder beschädigte Hinterfüllung der Fuge zwischen Kasten und Mauerwerk, eine fehlende oder falsch eingebaute Dichtung am Gurtbandauslass oder ein Riss im Kasten selbst. Auch eine unsachgemäße Montage oder ein Materialfehler kommen in Betracht. Die Tapetenablösung ist ein klares Indiz für wiederholten Wassereintritt, der langfristig zu Schimmelbildung und Bauschäden führen kann.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in der dauerhaften Durchfeuchtung der Bausubstanz, die zu Schimmelwachstum hinter der Tapete und im Mauerwerk führen kann. Schimmel stellt ein erhebliches Gesundheitsrisiko dar und erfordert eine professionelle Sanierung. Zudem kann das eindringende Wasser die Dämmung des Kastens zerstören und die Energieeffizienz des Gebäudes beeinträchtigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Bausachverständigen oder einen Fachbetrieb für Rollladentechnik mit einer detaillierten Untersuchung des undichten Kastens. Lassen Sie die Aussage des Bauleiters schriftlich dokumentieren und fordern Sie eine fachliche Stellungnahme zur Mängelbeseitigung. Dokumentieren Sie den Schaden (Fotos, Beschreibung) und setzen Sie die Herstellerfirma unter Fristsetzung zur Nachbesserung auf. Sollte keine Einigung erzielt werden, ziehen Sie rechtliche Schritte in Betracht, da es sich um einen verdeckten Mangel handelt, der der Gewährleistung unterliegt.
    Ein undichter Rollladenkasten stellt keine Bagatelle dar, sondern einen systematischen Baufehler mit erheblichen Folgeschädenpotenzial – insbesondere bei wiederholtem Wassereintritt in die Baukonstruktion.
    🔴 Gefahr: Das eindringende Wasser führt zu Feuchteschäden an der Wandkonstruktion, begünstigt Schimmelbildung hinter der Tapete und kann langfristig die statische Integrität des Mauerwerks oder der Fensterlaibung beeinträchtigen.
    🔴 Gefahr: Die Aussage des Bauleiters, dass "ungünstige Windverhältnisse" die Ursache seien, ist technisch nicht haltbar: Ein fachgerecht eingebautes und abgedichtetes System muss auch bei seitlichem oder schrägem Regen sowie Winddruck dicht bleiben – das Nachbarfenster beweist die Machbarkeit.
    ⚠️ Korrektur: Die Behauptung, man könne "nichts weiter machen", widerspricht den geltenden Anforderungen der DIN 18055 (Rollladenkästen) und der DIN 4108-3 (Feuchteschutz), die eine dauerhafte, witterungsbeständige Abdichtung vorschreiben.
    ➕ Ergänzung: Mögliche Ursachen sind: fehlende oder beschädigte Dichtung zwischen Kasten und Mauerwerk, unzureichende Neigung des Kastendeckels, fehlende oder verstopfte Ablauföffnungen, mangelhafte Verklebung der Dichtbänder oder falsche Montagehöhe im Verhältnis zur Fensterbank.
    ✅ Zustimmung: Ihre kritische Haltung ist vollkommen berechtigt – die deutliche Diskrepanz zwischen zwei baugleichen Positionen weist klar auf einen individuellen Montage- oder Produktfehler hin, nicht auf ein allgemeines Umweltphänomen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden oder ein Bausachverständigenbüro (z. B. mit Zertifizierung nach DIN EN ISO/IEC 17024), um eine detaillierte Schadensdokumentation, Ursachenanalyse und Sanierungsempfehlung zu erhalten – dies ist Voraussetzung für etwaige Gewährleistungs- oder Schadensersatzansprüche.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Wassereintritt als krankhaften Baufehler, nicht als wetterbedingte Bagatelle.
    • Alle bestätigen das gesundheitliche und bauliche Risiko durch Schimmel, Bausubstanzschäden und Dämmungsverlust.
    • Alle fordern die unverzügliche externe Fachbegutachtung – GoogleAI nennt Fensterbauer/Bauleiter, DeepSeek und Qwen konkret "unabhängigen Bausachverständigen".
    • GoogleAI betont praktische Eigenmaßnahmen (Ursachenforschung, Abdichtung, Entwässerung), während DeepSeek und Qwen diese ausdrücklich als unzureichend oder risikoreich bewerten und auf professionelle Diagnose vor jeder Maßnahme bestehen.
    • DeepSeek ergänzt die rechtliche Einordnung als verdeckten Mangel mit Gewährleistungsanspruch und empfiehlt Fristsetzung sowie gegebenenfalls Klage.
    • Qwen ergänzt die normative Einordnung mit expliziten Verweisen auf DIN 18055 und DIN 4108-3 sowie konkrete Bauursachen (Neigung des Deckels, Ablauföffnung, Montagehöhe).
    • DeepSeek und Qwen widersprechen klar und fachlich fundiert der Aussage des Bauleiters zu "ungünstigen Windverhältnissen" – GoogleAI erwähnt diesen Aspekt nicht und formuliert daher keine direkte Gegenposition.
    • Qwen korrigiert zusätzlich die Aussage "man könne nichts machen" als Verstoß gegen geltende Normen – DeepSeek nennt dies "fachlich nicht haltbar", GoogleAI bleibt hier neutral.
    • Die sicherere, normkonforme und rechtlich abgesicherte Haltung von DeepSeek und Qwen wird priorisiert: Keine Akzeptanz der Bauleiter-Aussage, kein Verzicht auf unabhängige Sachverständigenbegutachtung, klare Forderung nach Mängelbeseitigung nach DIN und Gewährleistungsrecht.
    Ursache der Undichtigkeit ✅ Konsens Kein Witterungseffekt – systematischer Mangel (falsche Abdichtung, Riss, defekte Dichtung am Gurtbandauslass, fehlende Entwässerung oder fehlerhafte Montage).
    Gesundheits- und Bauschadenrisiko ✅ Konsens Wassereintritt führt zu Schimmelbildung, Durchfeuchtung der Wand, Dämmungsverlust und potenzieller statischer Schwächung – sofortiges Handeln erforderlich.
    Einschätzung der Bauleiter-Aussage ❌ Widerspruch (GoogleAI neutral) DeepSeek und Qwen: "ungünstige Windverhältnisse" ist fachlich falsch und rechtlich unvertretbar – Nachbarfenster beweist Dichtigkeit bei identischer Exposition.
    Fachliche Handlungsempfehlung ⚠️ Abwägung GoogleAI: Eigenreparatur möglich nach Diagnose; DeepSeek/Qwen: ausschließlich durch unabhängigen Sachverständigen prüfen und beauftragen – letztere setzen das Vorsichtsprinzip um und werden als sicherer Konsens gewertet.
    Rechtliche Einordnung ➕ Ergänzung (DeepSeek & Qwen) Verdeckter Mangel mit Gewährleistungsanspruch; schriftliche Dokumentation und Fristsetzung an Hersteller/Unternehmer zwingend.
    🔴 Risiko Chronische Durchfeuchtung des Mauerwerks Langfristige statische Schwächung, erhöhtes Sanierungsvolumen, mögliche Haftung für Folgeschäden Dritter
    🔴 Risiko Versteckte Schimmelbildung hinter Tapete und Dämmung Gesundheitsgefährdung (Atemwegserkrankungen), teure professionelle Sanierung, Wertminderung der Immobilie
    🔴 Risiko Unterlassene Dokumentation und Fristsetzung Verlust von Gewährleistungs- und Schadensersatzansprüchen, Ausschlussfristen verstreichen
    🔴 Risiko Unzureichende oder fehlerhafte Eigenreparatur Verschleppung des Schadens, Verschlimmerung der Feuchtigkeitssituation, Haftung bei unsachgemäßer Intervention
    🔴 Risiko Akzeptanz der Bauleiter-Aussage ohne Prüfung Verzicht auf fachlich begründete Mängelrüge, Entstehung weiterer Schäden ohne Anspruchsmöglichkeit
    ✅ Chance Fachgerechte Sanierung nach aktueller Norm (DIN 18055) Dauerhafte Witterungsbeständigkeit, deutliche Energieeinsparung durch intakte Kastendämmung
    ✅ Chance Unabhängige Sachverständigenbegutachtung Stärkung der eigenen Rechtsposition, mögliche Kostenerstattung durch Verursacher, klare Ursachenanalyse
    ✅ Chance Nutzung des Nachbarfensters als Beweis Klare Widerlegung von Umwelt-Entschuldigungen, fachlich eindeutige Zuordnung auf Montage- oder Produktfehler
    ✅ Chance Vollständige Dokumentation vor Sanierung Rechtssicherheit bei späteren Auseinandersetzungen, Sicherstellung von Ersatzansprüchen
    ✅ Chance Einsatz moderner Abdichtungs- und Entwässerungslösungen Zukunftssichere Lösung mit reduziertem Wartungsaufwand und höherem Komfort
    1. Sofortige Schadensdokumentation: Machen Sie zeitlich gestaffelte Fotos des Rollladenkastens (innen und außen), der Tapetenablösung und des benachbarten dichten Fensters; notieren Sie Datum, Uhrzeit und Wetterlage bei jedem Wassereintritt.
    2. Unabhängigen Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie ein zertifiziertes Bausachverständigenbüro (z. B. mit DIN EN ISO/IEC 17024) für eine schriftliche Ursachen- und Schadensgutachtung – dies ist zwingende Grundlage für alle weiteren Schritte.
    3. Aussage des Bauleiters schriftlich einfordern: Fordern Sie per E-Mail oder Einschreiben die schriftliche Bestätigung seiner Aussage zu "ungünstigen Windverhältnissen" – diese wird später als Beweis für fachliche Fehleinschätzung genutzt.
    4. Fristsetzung an den Bauausführenden: Senden Sie innerhalb von 7 Tagen nach Gutachtertermin ein formelles Schreiben mit Fristsetzung (z. B. 14 Tage) zur kostenfreien Mängelbeseitigung gemäß DIN 18055 und Gewährleistungsrecht.
    5. Prüfung der Fugen- und Auslassdichtung: Lassen Sie vom Sachverständigen gezielt die Dichtung am Gurtbandauslass, die Fuge zwischen Kasten und Mauerwerk sowie die Neigung des Kastendeckels prüfen – diese sind die häufigsten Fehlerquellen.
    6. Sicherstellung der Entwässerung: Verlangen Sie im Gutachten ausdrücklich die Prüfung und ggf. Freilegung bzw. Neuanlage einer funktionsfähigen Ablauföffnung mit Gefälle – ein verstopfter oder nicht vorhandener Ablauf ist eine Kernursache.
    Rollladenkasten
    Der Rollladenkasten ist ein Bauelement, das oberhalb des Fensters angebracht ist und den aufgerollten Rollladen aufnimmt. Er dient dem Schutz des Rollladens vor Witterungseinflüssen und trägt zur Wärmedämmung bei.
    Verwandte Begriffe: Rollladenpanzer, Führungsschienen, Wickelwelle.
    Dichtstoff
    Ein Dichtstoff ist ein Material, das zum Abdichten von Fugen und Spalten verwendet wird, um das Eindringen von Wasser, Luft oder anderen Substanzen zu verhindern. Es gibt verschiedene Arten von Dichtstoffen, wie z.B. Silikon, Acryl oder Polyurethan.
    Verwandte Begriffe: Dichtungsband, Fugendichtmasse, Abdichtung.
    Schlagregen
    Schlagregen ist Regen, der durch starken Wind gegen Fassaden und Bauteile getrieben wird. Er kann besonders bei undichten Stellen zu Wassereintritt führen.
    Verwandte Begriffe: Starkregen, Winddruck, Fassadenabdichtung.
    Wärmedämmung
    Wärmedämmung bezeichnet Maßnahmen, die den Wärmeverlust eines Gebäudes reduzieren. Sie trägt dazu bei, Heizkosten zu sparen und den Wohnkomfort zu erhöhen.
    Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Wärmedurchgangskoeffizient, Energieeffizienz.
    Kondenswasser
    Kondenswasser entsteht, wenn feuchte Luft an kalten Oberflächen abkühlt und das Wasser aus der Luft auskondensiert. Im Rollladenkasten kann Kondenswasserbildung zu Feuchtigkeitsschäden führen.
    Verwandte Begriffe: Taupunkt, Luftfeuchtigkeit, Wärmebrücke.
    Bausubstanz
    Die Bausubstanz umfasst alle tragenden und raumbildenden Bauteile eines Gebäudes, wie z.B. Wände, Decken und Fundamente. Sie ist von großer Bedeutung für die Stabilität und Lebensdauer des Gebäudes.
    Verwandte Begriffe: Tragwerk, Mauerwerk, Fundament.
    Fensterrahmen
    Der Fensterrahmen ist der tragende Teil des Fensters, der die Glasscheibe und die Beschläge aufnimmt. Er kann aus verschiedenen Materialien bestehen, wie z.B. Holz, Kunststoff oder Aluminium.
    Verwandte Begriffe: Fensterflügel, Verglasung, Beschläge.
    1. Warum dringt Wasser in meinen Rollladenkasten ein?
      Wassereintritt kann verschiedene Ursachen haben, wie z.B. beschädigte Dichtungen, Risse im Rollladenkasten oder eine unzureichende Abdichtung zwischen Rollladenkasten und Fensterrahmen. Auch ungünstige Windverhältnisse in Kombination mit Schlagregen können eine Rolle spielen.
    2. Welche Folgen kann Wassereintritt in den Rollladenkasten haben?
      Die Folgen können vielfältig sein, darunter Schimmelbildung, Schädigung der Bausubstanz, Beeinträchtigung der Dämmwirkung und im schlimmsten Fall sogar Schäden an der Fensterkonstruktion. Zudem kann es zu unschönen Fleckenbildung und Ablösung der Tapete im Innenbereich kommen.
    3. Wie kann ich den Rollladenkasten abdichten?
      Kleine Risse und undichte Stellen können mit geeigneten Dichtstoffen oder Dichtungsbändern für den Außenbereich abgedichtet werden. Achten Sie darauf, dass die Dichtstoffe witterungsbeständig und für den jeweiligen Untergrund geeignet sind. Bei größeren Schäden ist es ratsam, einen Fachmann zu beauftragen.
    4. Was kann ich gegen Schimmelbildung im Rollladenkasten tun?
      Bei Schimmelbefall sollte die Ursache (Wassereintritt) umgehend behoben werden. Entfernen Sie den Schimmel mit geeigneten Mitteln und sorgen Sie für eine gute Belüftung des Rollladenkastens. Bei starkem Befall ist es ratsam, einen Fachmann zu konsultieren.
    5. Wie kann ich die Entwässerung des Rollladenkastens verbessern?
      Überprüfen Sie, ob die vorhandenen Entwässerungsöffnungen frei sind und nicht durch Schmutz oder Ablagerungen verstopft sind. Gegebenenfalls können zusätzliche Entwässerungsöffnungen geschaffen werden, um das Wasser besser abzuleiten.
    6. Ist eine Isolierung des Rollladenkastens sinnvoll?
      Ja, eine gute Isolierung des Rollladenkastens kann Kondenswasserbildung reduzieren und somit das Risiko von Feuchtigkeitsschäden minimieren. Zudem verbessert sie die Wärmedämmung und kann somit Heizkosten sparen.
    7. Wann sollte ich einen Fachmann hinzuziehen?
      Bei größeren Schäden, unklaren Ursachen oder Schimmelbefall ist es ratsam, einen Fachmann (Fensterbauer, Bauleiter) zu kontaktieren. Dieser kann die Situation beurteilen und geeignete Maßnahmen empfehlen.
    8. Welche Materialien eignen sich zur Abdichtung des Rollladenkastens?
      Zur Abdichtung eignen sich verschiedene Materialien, wie z.B. Silikon, Acryl, Dichtungsbänder oder spezielle Dichtstoffe für den Außenbereich. Achten Sie darauf, dass die Materialien witterungsbeständig und für den jeweiligen Untergrund geeignet sind.
    • Fenster abdichten
      Anleitung zum fachgerechten Abdichten von Fenstern, um Wärmeverluste und Zugluft zu vermeiden.
    • Schimmelbildung vermeiden
      Tipps und Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelbildung in Wohnräumen.
    • Rollladen reparieren
      Anleitung zur Reparatur von defekten Rollläden, z.B. bei gerissenen Gurten oder blockierten Lamellen.
    • Fassadendämmung
      Informationen zur nachträglichen Dämmung von Fassaden, um den Energieverbrauch zu senken.
    • Feuchtigkeit im Haus
      Ursachenforschung und Maßnahmen zur Beseitigung von Feuchtigkeitsproblemen im Haus.
  2. Wassereintritt im Rollladenkasten: Ursachenforschung vor Ort!
    Foto von Klaus-Hermann Ries
    Wasser im Rollladenkasten ...
    Wasser im Rollladenkasten hatten wir hier neulich schon mal. Außer Herrn Blücher, der ohne Detailkenntnisse aus der Ferne vom Schreibtisch aus beurteilen kann dass es sich dabei um eine Fehlkonstruktion handelt, wird ihnen vermutlich kein anderer einen Rat geben können ohne die Örtlichkeiten zu sehen.
    Um es auszutesten, ob das Wasser wirklich durch den Wind nach oben getrieben wird, sollten Sie mal Rollladendichtungen z.B. von der Firma Specht einbauen.
    Parallel dazu bemängeln Sie die Wassereintritte erstmal bei Ihrem zugehörigen Vertragspartner.
  3. Rollladenkasten undicht: Bausachverständiger sinnvoll?
    Rollladendichtung
    Herzlichen Dank für Ihre Antwort.
    Mit dem zugehörigen Vertragspartner hatte ich ja schon Kontakt (Bauleiter). Aber leider komme ich an dieser Ecke nicht weiter.
    Um ihm (bzw. dieser Fa.) einen Fehler nachzuweisen, müsste ich
    einen Bausachverständigen/Gutachter einschalten. Das möchte ich
    ja gerne tun, würde nur gerne vorab das Risiko etwas quantifizieren, da das ja dann doch 'ne Stange Geld kosten wird.
    Unter
    habe ich auch die von Ihnen angesprochene Dichtung gefunden. Das werde ich vorab mal ausprobieren  -  vielleicht hat sich ja dann das Problem erledigt. Ist schon blöd, wenn das Haus undicht ist ...
  4. Rollladenkasten: Wassereintritt durch Kondenswasser prüfen!
    Wasser "suchen" ... mit der Wasserwaage.
    In jeden Rollladenkasten gelangt Wasser (in Mengen von bis zu einer Tasse voll), wenn Sie die nassen Rollladenprofile in den Rollraum ziehen. Dort tropft das Wasser vom Ballen in der Regel auf den Kastendeckel oder besser auf die Revissionsklappe ab. Hängt der Deckel schief nach einer Seite läuft auch das Wasser auf diese Seite. Vor dem Kastenauflager ist der Deckel zu Ende und -schwupps- das Wasser läuft vom Deckel in den Laibungsputz. Die Folgen haben Sie beschrieben. Auch wenn die Rollladenwelle leicht schief Sitz, kann es zum einseitigen Abtropfen des eingetragenen Wassers kommen. Eintretender Wind kann den ganzen Vorgang spontan negativ beeinflussen. Vermutlich haben Sie keine s.g. Laibungsanschlussprofile, die u.a. ein Überlaufen von Wasser auf die Laibung und das Auflager verhindern soll. Im allgemeinen tocknet der Wind über Tage hinweg das regelmäßig im Kasten stehende Wasser wieder ab und es verdunstet. Das ist zwar auch wieder vom Schreibtisch aus und ohne die Örtlichkeiten, den Rollladenkasten usw. zu kennen. Aber nicht nur eine schöne Theorie, sondern Baupraxis, die ich selbst schon mehrfach so erfahren habe. Da kann man schon was dagegen machen. Es handelt sich um einen Baumangel, den es abzustellen gilt. Mit freundlichem Gruß Uwe Michael Filusch
    Undichter Rollladenkasten: Ursachen und Lösungen bei Wassereintritt
    💡 Kernaussagen: Wassereintritt im Rollladenkasten kann verschiedene Ursachen haben, von Wind bis Kondenswasser. Eine genaue Untersuchung vor Ort ist entscheidend. Ein Bausachverständiger kann helfen, Baumängel nachzuweisen. Auch Kondenswasser durch nasse Rollladenprofile kann eine Ursache sein.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Wassereintritt im Rollladenkasten: Ursachenforschung vor Ort! wird darauf hingewiesen, dass eine Beurteilung aus der Ferne ohne Detailkenntnisse schwierig ist. Es ist wichtig, die spezifischen Gegebenheiten vor Ort zu berücksichtigen, um die Ursache des Wassereintritts im Rollladenkasten zu identifizieren.
    🔧 Zusatzinfo: Der Beitrag Rollladenkasten: Wassereintritt durch Kondenswasser prüfen! beschreibt, wie Kondenswasser von nassen Rollladenprofilen in den Kasten gelangen und Probleme verursachen kann. Dies sollte bei der Ursachenforschung berücksichtigt werden, da es oft übersehen wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie zuerst, ob Kondenswasser eine Rolle spielt. Falls nicht, ziehen Sie einen Bausachverständigen in Betracht, um Baumängel festzustellen, wie im Beitrag Rollladenkasten undicht: Bausachverständiger sinnvoll? diskutiert wird. Dichtungen und die korrekte Montage der Rollladenkästen sind entscheidend, um Wassereintritt zu verhindern. Eine Sanierung des Rollladenkastens kann notwendig sein, um Feuchtigkeit und Schimmelbildung zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Rollladenkasten, Wassereintritt, Feuchtigkeit, Schimmel". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sperrschicht im Rollladenkasten abgesackt: Ursachen, Folgen & Sanierungskosten?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Nässeflecken an Innenwand: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinkermauerwerk: Grenadierschicht-Abdichtung am Fenster – Risiken, Lösungen & Kosten?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Vorbaurollläden abdichten: Acrylfuge statt Dichtband? Risiken & Alternativen
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinkerfassade Imprägnieren oder Abriss? Ursachen, Kosten & Risiken bei Wasserschaden?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Abdichtungsprobleme am Neubau: Ursachen, Schadensbehebung & Kosten?
  7. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkonanbau undicht: Ursachen, Lösungen & Kosten für Abdichtung der Abtropfkante?
  8. BAU-Forum - Energieeinsparverordnung EnEV - Fensterversiegelung Neubau: Silikon Pflicht? Rollschicht, Abdichtung & Alternativen
  9. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Vorbau-Rollladen bei WDVS: Energetisch sinnvolle Montage auf Fenster oder Mauerwerk?
  10. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Vorsatzrollläden Montage: Fensterbank Kürzung – Risiken für Dichtigkeit & Bausubstanz?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Rollladenkasten, Wassereintritt, Feuchtigkeit, Schimmel" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Rollladenkasten, Wassereintritt, Feuchtigkeit, Schimmel" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Undichter Rollladenkasten: Ursachen, Folgen & Lösungen bei Wassereintritt?
Suche nach: Rollladenkasten undicht? Ursachen & Lösungen
Suche nach: Rollladenkasten, undicht, Wassereintritt, Feuchtigkeit, Schimmel, Sanierung, Fenster, Bauleiter
