Sicherheitsfenster WK2 einbauen: Anforderungen, Montage & korrekter Nachweis?
Hallo Experten,
wir bauen zurzeit mit einem Unternehmen für Fertighäuser und haben als Sonderausstattung Fenster der Marke PaxSecura 200 geordert, die die Anforderungen nach DINAbk. V ENV 1627ff. für die Widerstandsklasse 2 erfüllen.
Beim Einbau der Fenster mussten wir nun feststellen, dass bei uns Fenster der Marke Rehau eingebaut werden, die auch WK2 erfüllen sollen.
Gibt es hier zwischen den einzelnen Herstellern irgendwelche Qualitätsunterschiede?
Außerdem sieht der Einbau nicht anders aus als bei "normalen" Fenster (ohne WK2). Müssen bei der Montage besondere Vorkehrungen getroffen werden, damit das gesamte Fensterelement auch die Anforderungen nach WK2 erfüllt? (Anzahl und Art der Verschraubung mit dem Mauerwerk, Verklotzung, im Sturz eingebauter Rollladenkasten)
Wie müssen Beweise gesichert werden, falls der Einbau nicht WK2 konform erfolgt? (Nach dem Verputzen kann der Einbau nicht ohne weiteres überprüft werden)
Ich freue mich auf schnelle Antworten.
Vielen Dank für die Hilfe
Carsten
    🔴 KRITISCH: Die Montage von WK2-Sicherheitsfenstern ist integraler Bestandteil der Zertifizierung – ohne dokumentierte, herstellerspezifische Einbauausführung vor Verputz gilt die WK2-Wirkung als nicht nachgewiesen und technisch unwirksam.
    🔴 KRITISCH: Ein Herstellerwechsel (z. B. PaxSecura 200 → Rehau) ist unzulässig, solange keine vollständige Systemzertifizierung für das neue Fenster inkl. Montage, Sturz, Rollladenkasten und Mauerwerksbefestigung vorliegt.
    ⚠️ WICHTIG: Der Nachweis der WK2-Konformität erfordert drei unverzichtbare Elemente: 1) gültige Hersteller-Zertifizierung mit Prüfdatum, 2) fotodokumentiertes Montageprotokoll vor Verputz und 3) schriftliche Bestätigung durch einen zertifizierten Fachmann gemäß DINAbk. 18055-1.
    ⚠️ WICHTIG: Der Sturz und der Rollladenkasten sind kritische Schwachstellen – sie müssen ausdrücklich die gleiche Widerstandsklasse WK2 aufweisen und systemübergreifend zertifiziert sein.
    Ich empfehle, beim Einbau von Sicherheitsfenstern nach WK2 (Widerstandsklasse 2) folgende Punkte zu beachten:
    • Fensterelement: Das Fenster muss der DIN V ENV 1627ff. entsprechen.
    • Montage: Die Montage muss gemäß den Herstellervorgaben (z.B. Rehau) erfolgen.
    • Verschraubung: Anzahl und Art der Verschraubung müssen den Anforderungen entsprechen.
    • Mauerwerk: Das Mauerwerk muss für die Befestigung der Sicherheitsfenster geeignet sein.
    • Verklotzung: Die Verklotzung muss fachgerecht ausgeführt werden, um die Funktion des Fensters zu gewährleisten.
    • Sturz und Rollladenkasten: Auch diese Bauteile müssen die Anforderungen an die Sicherheit erfüllen.
    🔴 Gefahr: Fehlerhafte Montage kann die Schutzwirkung des Sicherheitsfensters erheblich reduzieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Einbau durch einen zertifizierten Fachbetrieb durchführen und sich die korrekte Ausführung nachweisen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Situation eines Bauherrn, der bei einem Fertighausunternehmen speziell Fenster der Marke PaxSecura 200 in der Widerstandsklasse 2 (WK2) geordert hat, jedoch feststellen musste, dass stattdessen Fenster der Marke Rehau eingebaut wurden, die ebenfalls WK2 erfüllen sollen. Zudem bestehen Zweifel an der korrekten Montage und der Nachweisführung.
    ✅ Zustimmung: Die Bedenken des Bauherrn sind vollkommen berechtigt. Ein abweichender Hersteller kann trotz gleicher Widerstandsklasse Unterschiede in der Verarbeitungsqualität, der Materialbeschaffenheit und der Langzeitstabilität aufweisen. Die bloße Deklaration als WK2 reicht nicht aus, wenn die tatsächliche Ausführung nicht den vertraglichen Vereinbarungen entspricht.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass der Einbau von WK2-Fenstern nicht anders aussehe als bei Standardfenstern, ist ein gefährlicher Trugschluss. Die Montage ist ein integraler Bestandteil der Widerstandsklasse. Ohne spezifische, vom Hersteller vorgegebene Verschraubungen, Verklotzungen und Abdichtungen kann die gesamte Einbruchhemmung wirkungslos sein.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die sogenannte "Systemzertifizierung". Fenster und Montage müssen als ein geprüftes System vorliegen. Der Rollladenkasten im Sturz ist eine besonders kritische Schwachstelle, da er oft nicht die gleiche Widerstandsklasse aufweist. Zudem müssen die Anker und Schrauben im Mauerwerk nach Herstellervorgabe gesetzt werden, was eine detaillierte Montageanleitung erfordert.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht darin, dass nach dem Verputzen und der Fertigstellung der Fassade eine nachträgliche Überprüfung der korrekten Montage nahezu unmöglich ist. Ein nicht fachgerechter Einbau führt zu einer massiven Sicherheitslücke, die im Einbruchsfall nicht erkannt wird, bis es zu spät ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Sie müssen umgehend eine schriftliche Bestätigung des Fertighausunternehmens verlangen, dass die eingebauten Rehau-Fenster exakt die vertraglich vereinbarte Widerstandsklasse 2 erfüllen und dass die Montage nach der geprüften Systemvorgabe des Herstellers erfolgt ist. Fordern Sie die detaillierte Montageanleitung für WK2 an und bestehen Sie auf einer lückenlosen fotografischen Dokumentation des Einbaus vor dem Verputzen. Ziehen Sie einen unabhängigen Sachverständigen für Einbruchhemmung hinzu, der die korrekte Ausführung vor Ort abnimmt und ein Protokoll erstellt. Nur so können Sie spätere Haftungs- und Sicherheitsprobleme vermeiden.
    Der Sachverhalt betrifft den Einbau von Sicherheitsfenstern der Widerstandsklasse WK2 im Rahmen eines Fertighausbaus, wobei eine Herstellerabweichung (PaxSecura 200 vs. Rehau) und Unsicherheiten zur Montagekonformität sowie zum Nachweis der WK2-Erfüllung bestehen.
    🔴 Gefahr: WK2-Fenster sind keine reinen Produktzertifikate – ihre Widerstandsfähigkeit hängt entscheidend von der fachgerechten Montage ab; bereits geringfügige Abweichungen bei Verankerung, Verklotzung oder Sturzkonstruktion können die gesamte WK2-Zertifizierung unwirksam machen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein WK2-zertifiziertes Fenster allein durch seine Herkunft automatisch WK2-sicher ist, ist falsch – die Zertifizierung gilt nur für das gesamte System aus Fenster, Montage und baulicher Umgebung (z. B. Sturz, Rollladenkasten, Mauerwerk).
    ➕ Ergänzung: Herstellerunterschiede sind signifikant: Jeder Hersteller hat eigene, zertifizierte Montageanleitungen, spezifische Anforderungen an Schraubenart, -anzahl, -tiefe und Verklotzungsmaterial – ein Austausch zwischen Herstellern ist ohne erneute Systemzertifizierung nicht zulässig.
    🔴 Gefahr: Der Einbau ohne dokumentierte, herstellerspezifische Montageprüfung und ohne Sichtkontrolle vor Verputz birgt das Risiko, dass die Fenster zwar optisch korrekt wirken, aber bei Einbruchversuch versagen – dies stellt eine schwerwiegende Sicherheitslücke dar.
    ➕ Ergänzung: Der Nachweis der WK2-Konformität erfordert mindestens: 1) Kopie der Hersteller-Zertifizierung mit gültigem Prüfdatum, 2) Montageprotokoll mit Foto- und Maßdokumentation vor Verputz, 3) Bestätigung durch einen zertifizierten Montagefachmann gemäß DIN 18055-1.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage, der Einbau sähe "genauso aus wie bei normalen Fenstern", ist irreführend – WK2-Montagen erfordern deutlich mehr Verankerungspunkte, spezielle Schrauben (z. B. Stahlanker mit Mindesttiefe 80 mm), vollflächige Verklotzung mit hochfestem Material und oft zusätzliche Sturzverstärkungen.
    👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie unverzüglich vom Bauunternehmen die vollständige Montagedokumentation gemäß DIN 18055-1 an, lassen Sie vor Verputz eine unabhängige Montageprüfung durch einen zertifizierten Sachverständigen für Einbruchschutz (z. B. VdS oder TÜV) durchführen und verlangen Sie eine schriftliche Konformitätsbestätigung für das gesamte System – nicht nur für das Fenster.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die Montage von WK2-Fenstern nicht nur "technisch korrekt", sondern systemzertifiziert sein muss – also Fenster, Befestigung, Verklotzung, Sturz und Mauerwerk als geprüftes Ganzes.
    • Alle betonen die Unzulässigkeit einer "optischen" Beurteilung: Die Montage sieht nicht "genauso aus wie bei Normalfenstern" – sie erfordert deutlich mehr Verankerungspunkte, spezielle Schrauben (z. B. Stahlanker ≥ 80 mm Tiefe), vollflächige Verklotzung und oft Sturzverstärkungen.
    • Alle fordern die Einbindung eines unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Einbruchschutz (z. B. VdS, TÜV) vor Verputz zur Sichtkontrolle und Abnahme.
    • GoogleAI nennt keine konkreten Normen zur Dokumentation (z. B. DIN 18055-1), während DeepSeek und Qwen diese explizit benennen und auf die Notwendigkeit einer fotografischen Dokumentation vor Verputz hinweisen.
    • GoogleAI erwähnt "Mauerwerkstauglichkeit" allgemein, DeepSeek und Qwen konkretisieren: Es geht nicht nur um Tragfähigkeit, sondern um die exakte Einhaltung der vom Hersteller vorgeschriebenen Ankerart, -tiefe und -abstände im Mauerwerk.
    • DeepSeek betont die Relevanz der "Systemzertifizierung" als zentrales Konzept – nicht das Fenster allein, sondern das gesamte System (Fenster + Montage + Sturz + Rollladenkasten) muss als Einheit geprüft sein.
    • Qwen ergänzt explizit die drei Nachweisbestandteile (Zertifikat, Fotoprotokoll, Fachmannbestätigung) und nennt DIN 18055-1 als verbindliche Norm – was bei GoogleAI und DeepSeek fehlt.
    • Qwen liefert den klaren Widerspruch zur Fehleinschätzung "sieht genauso aus wie Normalfenster" und benennt konkrete Unterschiede (Ankeranzahl, Tiefe, Verklotzungsart, Sturzverstärkung).
    • GoogleAI stellt den Herstellerwechsel (PaxSecura → Rehau) nicht grundsätzlich in Frage, solange "WK2 erfüllt" – DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar: Ein Herstellerwechsel ist ohne erneute Systemzertifizierung unzulässig, da Montageanleitungen, Materialien und Prüfbedingungen herstellerspezifisch sind.
    • Die sicherere Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird bevorzugt: Ein Herstellerwechsel ist nicht zulässig, ohne gesamtes System neu zertifizieren zu lassen – Vorsichtsprinzip vor Vertrags- und Sicherheitsrisiko.
    • Zur Dokumentation wird die Qwen-Position (DIN 18055-1 + Fotoprotokoll + Fachmannbestätigung) als verbindlich angesehen – diese gewährleistet Rechts- und Sicherheitssicherheit im Schadensfall.
    Fensterhersteller ❌ Widerspruch GoogleAI sieht Herstellerwechsel als zulässig, wenn WK2-Nachweis vorliegt; DeepSeek und Qwen lehnen dies strikt ab – Systemzertifizierung ist herstellerspezifisch und nicht übertragbar.
    Systemzertifizierung ✅ Konsens Alle drei Modelle betonen: WK2 gilt nur für das gesamte System aus Fenster, Montage, Sturz, Rollladenkasten und Mauerwerksbefestigung – nicht für das Fenster allein.
    Montagevorverputz ✅ Konsens Alle bestätigen: Sichtkontrolle, Fotodokumentation und Fachmannabnahme vor Verputz sind zwingend – danach ist eine wirksame Prüfung nahezu unmöglich.
    Nachweispflicht ⚠️ Abwägung GoogleAI nennt "Nachweis der korrekten Ausführung", DeepSeek und Qwen konkretisieren auf DIN 18055-1, Fotoprotokoll und schriftliche Bestätigung durch zertifizierten Fachmann – letzteres wird als Mindeststandard angesehen.
    Sturz/Rollladenkasten ✅ Konsens Alle weisen darauf hin, dass Sturz und Rollladenkasten nicht "mitlaufen", sondern eigens WK2-konform zertifiziert sein müssen – sonst ist die Gesamtsicherheit aufgehoben.
    👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie vom Bauunternehmen umgehend die vollständige Systemzertifizierung für das eingebaute Rehau-Fenstersystem inkl. Sturz und Rollladenkasten an – keine Einzelzertifikate. Verlangen Sie zusätzlich Fotoprotokoll, Montageanleitung gemäß DIN 18055-1 und eine schriftliche Abnahmebestätigung durch einen VdS- oder TÜV-zertifizierten Sachverständigen vor Verputz.
    🔴 Risiko Fehlende Systemzertifizierung bei Herstellerwechsel (PaxSecura → Rehau) Rechtliche Haftung des Bauherrn im Schadensfall; Versicherungsleistung kann verweigert werden.
    🔴 Risiko Montage ohne Sichtkontrolle vor Verputz Nachträgliche Korrektur unmöglich; WK2-Schutz bei Einbruchversuch versagt trotz optisch vollständiger Fassade.
    🔴 Risiko Unzulässige Verankerung im Mauerwerk (falsche Schrauben, zu geringe Tiefe, zu geringe Anzahl) Verankerung bricht bereits bei geringem Zug – Fenster wird aus dem Mauerwerk herausgerissen.
    🔴 Risiko Sturz oder Rollladenkasten ohne WK2-Zertifizierung Einbrecher nutzen diese Schwachstellen als Zugang – gesamte WK2-Sicherheit wird umgangen.
    🔴 Risiko Fehlende Montagedokumentation gemäß DIN 18055-1 Kein Nachweis der Einhaltung vor Gericht oder Versicherung; Bauherr trägt alle Risiken allein.
    ✅ Chance Nachweis der fachgerechten WK2-Montage vor Verputz Schafft Rechtssicherheit, sichert Versicherungsleistungen und erhöht den Wiederverkaufswert des Hauses.
    ✅ Chance Einsatz eines unabhängigen VdS-zertifizierten Sachverständigen Legt verbindlichen, gerichtsfesten Nachweis vor und stärkt die Verhandlungsposition gegenüber dem Bauunternehmen.
    ✅ Chance Erstellung eines lückenlosen Fotoprotokolls vor Verputz Ermöglicht jederzeitige Nachprüfung, schützt vor späteren Forderungen und dokumentiert die Bauqualität nachhaltig.
    ✅ Chance Klärung der Systemzertifizierung mit dem Hersteller (Rehau) Erlaubt eine rechtskonforme Nachbesserung – sofern noch möglich – und schafft Klarheit über tatsächliche Sicherheitsstufe.
    ✅ Chance Einbindung einer zertifizierten Montagefirma für Nachbesserung Stellt die funktionale WK2-Sicherheit nachträglich sicher – bei frühzeitiger Intervention möglich, z. B. vor Verputz oder bei noch nicht geschlossenem Sturz.
    1. Unverzügliche Sichtkontrolle vor Verputz: Vereinbaren Sie noch heute einen Termin mit dem Bauunternehmen, um alle Fenster vor dem Verputz durch einen VdS- oder TÜV-zertifizierten Sachverständigen für Einbruchschutz prüfen zu lassen – inkl. Sturz und Rollladenkasten.
    2. Systemzertifizierung einfordern: Fordern Sie schriftlich die vollständige Systemzertifizierung für die eingebauten Rehau-Fenster an – inkl. Nachweis, dass Sturz und Rollladenkasten in die WK2-Prüfung einbezogen wurden.
    3. Fotodokumentation anfordern: Verlangen Sie ein lückenloses Fotoprotokoll sämtlicher Montageschritte (Verankerung, Verklotzung, Schraubpositionen, Sturzverstärkung) mit Zeitstempel und Maßangaben – vor Verputz.
    4. Montageanleitung gemäß DIN 18055-1 einfordern: Bitten Sie das Fertighausunternehmen um die Original-Montageanleitung für WK2 von Rehau und prüfen Sie, ob alle darin geforderten Punkte (Schraubenart, Tiefe, Anzahl, Verklotzungsmaterial) dokumentiert sind.
    5. Rechtliche Absicherung prüfen: Kontaktieren Sie Ihren Bauherren-Verbraucherschutz (z. B. Bauherren-Schutzbund e. V.) oder einen auf Baurecht spezialisierten Anwalt, um Ihre Ansprüche bei Abweichung vom Vertrag (PaxSecura 200) zu sichern.
    6. Mauerwerksbefestigung überprüfen lassen: Lassen Sie durch den Sachverständigen die Anker im Mauerwerk hinsichtlich Art (Stahlanker), Tiefe (mindestens 80 mm) und Abstand gemäß Rehau-Montageanleitung kontrollieren – ggf. Nachbohren und Austausch vor Verputz.
    WK2
    WK2 steht für Widerstandsklasse 2 und bezeichnet den Schutz gegen Aufbruchversuche mit einfachem Werkzeug. Höhere Widerstandsklassen bieten einen noch besseren Schutz. Verwandte Begriffe: Einbruchhemmung, Sicherheitsfenster, DIN EN 1627.
    DIN V ENV 1627ff.
    Diese Norm legt die Anforderungen an einbruchhemmende Bauteile fest, einschließlich Fenster und Türen. Sie definiert verschiedene Widerstandsklassen und Prüfverfahren. Verwandte Begriffe: Sicherheitsnorm, Einbruchschutz, Fensterprüfung.
    Verklotzung
    Die Verklotzung bezeichnet die Unterlegung des Fensterglases mit speziellen Klötzen, um die Lasten des Glases auf den Rahmen zu übertragen und die Funktion der Beschläge nicht zu beeinträchtigen. Verwandte Begriffe: Glasleisten, Fensterbau, Montage.
    Verschraubung
    Die Verschraubung bezeichnet die Art und Weise, wie das Fenster im Mauerwerk befestigt wird. Die Anzahl und Art der Schrauben müssen den Anforderungen der jeweiligen Widerstandsklasse entsprechen. Verwandte Begriffe: Befestigungstechnik, Dübel, Montage.
    Mauerwerk
    Das Mauerwerk ist die Wand, in die das Fenster eingebaut wird. Es muss ausreichend tragfähig sein, um die Lasten des Fensters aufzunehmen und die Befestigung der Schrauben zu gewährleisten. Verwandte Begriffe: Wandaufbau, Tragfähigkeit, Baustoffe.
    Sturz
    Der Sturz ist der obere Abschluss einer Fensteröffnung. Er muss ausreichend stabil sein, um die Lasten des darüberliegenden Mauerwerks aufzunehmen. Verwandte Begriffe: Fensteröffnung, Baukonstruktion, Statik.
    Rollladenkasten
    Der Rollladenkasten ist der Kasten, in dem der Rollladen aufgerollt wird. Er sollte ebenfalls einbruchhemmend ausgeführt sein, um eine Schwachstelle zu vermeiden. Verwandte Begriffe: Rollladen, Einbruchschutz, Fensterzubehör.
    1. Was bedeutet WK2 bei Sicherheitsfenstern?
      WK2 steht für Widerstandsklasse 2 und bezeichnet den Schutz gegen Aufbruchversuche mit einfachem Werkzeug wie Schraubendrehern, Zangen und Keilen.
    2. Welche Norm ist für Sicherheitsfenster relevant?
      Die relevante Norm ist DIN V ENV 1627ff., die die Anforderungen an einbruchhemmende Bauteile festlegt.
    3. Wie kann ich den korrekten Einbau nachweisen?
      Lassen Sie sich vom Fachbetrieb eine Einbaubestätigung ausstellen, die die Einhaltung der Herstellervorgaben und der relevanten Normen bestätigt.
    4. Was ist bei der Verklotzung von Sicherheitsfenstern zu beachten?
      Die Verklotzung muss fachgerecht erfolgen, um die Lasten des Fensters aufzunehmen und die Funktion der Beschläge nicht zu beeinträchtigen.
    5. Spielt das Mauerwerk eine Rolle beim Einbau von Sicherheitsfenstern?
      Ja, das Mauerwerk muss ausreichend tragfähig sein, um die Befestigung der Sicherheitsfenster zu gewährleisten.
    6. Was ist zu tun, wenn der Rollladenkasten nicht sicher ist?
      Der Rollladenkasten sollte ebenfalls einbruchhemmend ausgeführt oder verstärkt werden, um eine Schwachstelle zu vermeiden.
    7. Können auch ältere Fenster auf WK2 nachgerüstet werden?
      Ja, es gibt Nachrüstsysteme, die ältere Fenster einbruchhemmender machen können. Ob eine Nachrüstung sinnvoll ist, sollte jedoch von einem Fachmann beurteilt werden.
    8. Was kostet der Einbau von Sicherheitsfenstern WK2?
      Die Kosten variieren je nach Fenstergröße, Material und Einbauaufwand. Ein Angebot von einem Fachbetrieb gibt Aufschluss über die genauen Kosten.
    • Einbruchschutz Fenster nachrüsten
      Möglichkeiten und Kosten zur Erhöhung der Sicherheit bestehender Fenster.
    • Sicherheitsfenster Preise vergleichen
      Kostenfaktoren und Preisunterschiede bei Sicherheitsfenstern verschiedener Widerstandsklassen.
    • DIN EN 1627 erklärt
      Die wichtigsten Inhalte und Anforderungen der Norm für einbruchhemmende Fenster und Türen.
    • Fenster Verklotzung richtig ausführen
      Anleitung und Tipps zur fachgerechten Verklotzung von Fenstern.
    • Mauerwerk für Fensterbefestigung prüfen
      Wie man die Tragfähigkeit des Mauerwerks vor dem Fenstereinbau beurteilt.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Sicherheitsfenster, Einbau, Montage, DIN". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Einbruchhemmende Fenster: Typklassen, Widerstandsklassen & Sicherheitsmerkmale im Vergleich
  2. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - FeBa-NovoTherm Fenster FV121: Erfahrungen, WK2 Beschlag & Neubau Rollladen?
  3. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fenster austauschen oder nur Verglasung erneuern? Kosten, Nutzen & Vergleich
  4. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Einbruchhemmende Fenster mit Lärmschutz & Dreifachverglasung im Altbau: Was beachten?
  5. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - WK2 Fenster nach DIN 1627: Empfehlungen, Hersteller & Kosten für erhöhten Einbruchschutz?
  6. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Einbruchhemmende Raffstores: Erfahrungen, Systeme & Hersteller im Vergleich?
  7. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - WK2 Fenster nachrüsten: Kosten pro Fenster im Vergleich zu WK1 Fenstern?
  8. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Sicherheitsfenster im Neubau: Pilzzapfen, Sicherheitsglas & Einbruchschutz – Was ist sinnvoll?
  9. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Günstige Holz-Alu Fenster: Erfahrungen, Kosten & Tipps für den Kauf?
  10. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Kunststofffenster für Neubau: Was bei Auswahl, Kosten & Einbau zu beachten ist?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Sicherheitsfenster, Einbau, Montage, DIN" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Sicherheitsfenster, Einbau, Montage, DIN" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Sicherheitsfenster WK2 einbauen: Anforderungen, Montage & korrekter Nachweis?
Suche nach: Sicherheitsfenster WK2: Einbau & Nachweis
Suche nach: Sicherheitsfenster, WK2, Einbau, Montage, DIN V ENV 1627, Nachweis, Rehau, Verklotzung, Verschraubung, Mauerwerk
