Undichte Fenster in Ferienwohnung: Ursachen, Risiken & Lösungen für Gummidichtungen?
❓ Fragestellung: Undichte Fenster in Ferienwohnung: Ursachen, Risiken & Lösungen für Gummidichtungen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Feuchtigkeitseintrag, Schimmelbildung und erhöhte Energieverluste als zentrale Folgen der Undichtigkeiten; Alle empfehlen den Austausch oder die Nachrüstung von Dichtungen – jedoch unter unterschiedlichen Voraussetzungen; Alle betonen die Notwendigkeit fachlichen Inputs bei Unsicherheit oder komplexen Fällen.
👉 Handlungsempfehlung: Keine Dichtungsmaßnahme ohne vorherige, fachkundige Bauteilprüfung – inkl. Feuchtemessung, Holzsubstanzbewertung und ggf. Thermografie. Dachfenster-Dichtungen nur nach Herstellerangaben oder mit exakt dimensionierten EPDM-Profilen; Holzfenster-Dichtungen nur bei intaktem, nicht verformtem Rahmen und nach präziser Spaltmessung.
Der Fokus liegt auf der Abdichtung undichter Holzfenster in einer Ferienwohnung in Ungarn. Lippendichtungen werden als mögliche Lösung identifiziert. Ein lokaler Tischler kann beim Einbau helfen. Die Fenster sind aus dem Baujahr des Hauses (ca. 1995) und weisen keine Gummidichtungen auf, was zu Zugluft führt.
ich habe mal wieder eine blöde Frage.
Ich habe mir 1997 eine Ferienwohnung in Ungarn gekauft.
Das Haus ist so ca. 1995 gebaut worden.
Aber halt ein typischer "südländischer Leichtbau", womit ich keine Probleme habe, das ist halt Landestypisch ...
Wo ich Probleme habe, sind die Fenster und Türen.
Zu den Fenster zieht es wie "Hechtsuppe" rein. Sie sind aus Holz, aber die haben keine Gummidichtungen.
Wie kann ich die Fenster und Türen abdichten?
Die Dachfenster haben Dichtungen, ("Veluxnachbau" würde ich zu den Fenstern sagen).
Aber leider sind die Dichtungen inzwischen undicht.
Gibt es Dichtungen, die man nachträglich einbauen kann?
Wenn ja, wo gibt es diese?
Michael
    🔴 KRITISCH: Vor jeglichem Dichtungseinbau ist eine fachgerechte Prüfung der Holzrahmen auf Fäule, Rissbildung, Verzug und Feuchtegehalt zwingend erforderlich – andernfalls droht Feuchtigkeitsstau mit Schimmelbildung und statischer Schwächung.
    🔴 KRITISCH: Die Nachrüstung von Dichtungen an Dachfenstern (auch Velux-Nachbauten) darf nur mit herstellerspezifischen oder exakt passenden universellen Profilen erfolgen; falsche Kompression oder Profilwahl gefährdet die Dachdichtigkeit und kann zu Dämm- und Konstruktionsfeuchte führen.
    ⚠️ WICHTIG: Selbstklebende Dichtungsbänder an Holzfenstern ohne ursprüngliche Dichtungen erfordern präzise Spaltmessung und Auswahl von UV-beständigen EPDM-Profilen (z. B. D- oder P-Profil) – zu dicke Dichtungen verhindern das sichere Schließen und belasten Beschläge.
    ⚠️ WICHTIG: Bei saisonaler Nutzung (Ferienwohnung) besteht erhöhtes Kondensationsrisiko an kalten Bauteiloberflächen – daher ist nach jeder Dichtungsmaßnahme eine mindestens 72-stündige Belüftungsprognose und ggf. thermografische Kontrolle empfehlenswert.
    Ich verstehe, dass Sie Probleme mit undichten Fenstern und Türen in Ihrer Ferienwohnung in Ungarn haben. Da das Haus in den 90er Jahren gebaut wurde, sind die Gummidichtungen wahrscheinlich porös und spröde geworden.
    🔴 Gefahr: Undichte Fenster können zu Feuchtigkeitsschäden, Schimmelbildung und erhöhten Heizkosten führen.
    • Dichtungen prüfen: Untersuchen Sie die Gummidichtungen auf Risse, Porosität und Beschädigungen.
    • Dichtungen austauschen: Ersetzen Sie beschädigte Dichtungen durch neue. Achten Sie auf die richtige Größe und das passende Profil.
    • Fenster einstellen: Überprüfen Sie, ob die Fenster richtig schließen und justieren Sie sie gegebenenfalls nach.
    • Silikonfugen erneuern: Erneuern Sie poröse oder beschädigte Silikonfugen.
    • Fachmann hinzuziehen: Bei größeren Problemen oder Unsicherheiten empfehle ich, einen Fensterbauer oder eine Fachfirma für Fensterabdichtung zu kontaktieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Tauschen Sie die Dichtungen umgehend aus und beheben Sie die Ursache der Undichtigkeit, um Folgeschäden zu vermeiden.
    Der Sachverhalt beschreibt undichte Fenster und Türen in einer Ferienwohnung in Ungarn aus den 1990er Jahren. Die Fenster sind aus Holz und haben keine Gummidichtungen, während die Dachfenster (Velux-Nachbau) undichte Dichtungen aufweisen. Der Eigentümer sucht nach nachträglichen Abdichtungsmöglichkeiten.
    ✅ Zustimmung: Die Beschreibung der Undichtigkeiten ist nachvollziehbar. Bei Holzfenstern ohne Dichtungen und bei gealterten Gummidichtungen an Dachfenstern sind Zugluft und Energieverluste typische Folgen.
    ➕ Ergänzung: Bei Holzfenstern ohne Dichtungen können selbstklebende Dichtungsbänder aus Schaumstoff oder Gummi nachgerüstet werden. Diese sind in Baumärkten oder online erhältlich. Wichtig ist die Wahl der richtigen Profilform (z.B. D- oder P-Profil) und Dicke, um ein dichtes Schließen zu gewährleisten.
    ➕ Ergänzung: Für die Dachfenster sollten spezifische Dichtungssätze des Herstellers verwendet werden. Da es sich um einen Velux-Nachbau handelt, ist die genaue Modellbezeichnung entscheidend. Alternativ können universelle Dichtungsprofile zugeschnitten werden.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage "keine Gummidichtungen" ist nicht zwingend ein Mangel. Ältere Holzfenster wurden oft ohne Dichtungen gefertigt und nutzten stattdessen präzise Fugen und Anschläge. Eine Nachrüstung ist dennoch sinnvoll, kann aber die Funktion beeinträchtigen, wenn die Dichtung zu dick ist und das Fenster nicht mehr richtig schließt.
    🔴 Gefahr: Bei unsachgemäßer Nachrüstung von Dichtungen an Holzfenstern kann sich Feuchtigkeit im Rahmen stauen, was zu Schimmelbildung und Holzschäden führt. Dies ist besonders in südländischen Leichtbauten mit geringer Wärmedämmung kritisch.
    👉 Handlungsempfehlung: Messen Sie die Spaltmaße der Fenster genau aus und wählen Sie passende Dichtungsprofile. Für die Dachfenster kontaktieren Sie den Hersteller oder einen Fachhändler für Bauelemente. Lassen Sie die Arbeiten von einem örtlichen Handwerker begleiten, um Bauschäden zu vermeiden. Prüfen Sie zudem die Holzrahmen auf Fäulnis oder Risse, bevor Sie Dichtungen anbringen.
    Die Beschreibung deutet auf erhebliche Luftdichtheitsmängel an Fenstern und Türen in einer älteren Ferienwohnung hin, die 1995 errichtet und 1997 erworben wurde – ein Zeitraum, in dem in vielen südeuropäischen Ländern weder energetische Standards noch dauerhafte Dichtungssysteme üblich waren.
    🔴 Gefahr: Chronische Undichtigkeiten führen nicht nur zu erhöhtem Heizenergieverbrauch, sondern begünstigen auch Kondensatbildung an kalten Bauteiloberflächen – insbesondere bei holzrahmenbasierten Konstruktionen ohne Hinterlüftung. Dies birgt ein signifikantes Risiko für Schimmelbildung, Holzfaulnis und langfristige statische Beeinträchtigung der Fensterrahmen.
    🔴 Gefahr: Die fehlenden oder verschlissenen Gummidichtungen an Dachfenstern (auch bei Velux-Nachbauten) stellen eine besondere Gefahr dar, da hier durch thermische Auftriebskräfte und Winddruck besonders hohe Luftwechselraten auftreten können – was zu Feuchteeintrag in die Dachkonstruktion und potenzieller Schädigung der Dämmung führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein "südländischer Leichtbau" grundsätzlich "keine Probleme" bereitet, ist fachlich unzutreffend: Solche Bauweisen weisen oft geringe Wärmespeicherfähigkeit, fehlende Dampfbremse und unzureichende Luftdichtheit auf – was bei saisonaler Nutzung (z. B. Ferienwohnung) zu extremen Feuchtespitzen und Kondensationsrisiken führt.
    ➕ Ergänzung: Nachträgliches Einbauen von Dichtungen ist technisch möglich, aber nur bei intakten, nicht verformten oder verwitterten Holzrahmen sinnvoll. Vorab ist eine detaillierte Prüfung des Holzzustands (Fäule, Rissbildung, Verzug) sowie der Beschlagfunktion zwingend erforderlich – andernfalls führt eine Dichtung zu Beschlagsschäden oder Blockierungen.
    ➕ Ergänzung: Geeignete Dichtungsprofile (z. B. EPDM-Rund- oder Flachdichtungen mit selbstklebender Rückseite) sind im Fachhandel erhältlich, doch deren Auswahl muss exakt auf Profilgeometrie, Kompressionsverhalten und UV-Beständigkeit abgestimmt sein – ein pauschaler "Einbau-Tipp" birgt hier hohe Risiken für Fehlanpassung und vorzeitigen Verschleiß.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor jeglicher Dichtungsmaßnahme einen zertifizierten Energieberater oder Schadensgutachter mit einer detaillierten Bauteilprüfung – inkl. Feuchtemessung, thermografischer Aufnahme und Bewertung der Holzsubstanz. Nur so lässt sich sicherstellen, dass die Abdichtung nicht zu versteckten Feuchteschäden führt.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Feuchtigkeitseintrag, Schimmelbildung und erhöhte Energieverluste als zentrale Folgen der Undichtigkeiten.
    • Alle empfehlen den Austausch oder die Nachrüstung von Dichtungen – jedoch unter unterschiedlichen Voraussetzungen.
    • Alle betonen die Notwendigkeit fachlichen Inputs bei Unsicherheit oder komplexen Fällen.
    • GoogleAI spricht pauschal von "Gummidichtungen" als verschlissen und empfiehlt Austausch – ohne Differenzierung nach Fenstertyp (Holz vs. Dachfenster) oder Substanzprüfung.
    • DeepSeek relativiert die Aussage "keine Dichtungen = Mangel", erklärt historische Bauweise und warnt vor zu dicken Dichtungen, die das Schließen behindern.
    • Qwen betont stärker als die anderen die systemische Gefährdung der Dachkonstruktion durch Dachfenster-Undichtigkeiten und fordert thermografische Vorabprüfung.
    • DeepSeek ergänzt konkrete Installationshinweise zu selbstklebenden Schaumstoff-/Gummidichtungen (Profilwahl, Maßgenauigkeit) und Herstellerbindung bei Dachfenstern.
    • Qwen ergänzt die Notwendigkeit einer Bauteilprüfung durch zertifizierten Energieberater oder Schadensgutachter – inkl. Feuchtemessung und thermografischer Aufnahme.
    • DeepSeek und Qwen ergänzen unabhängig voneinander die Gefahr des Feuchtigkeitsstaus im Holzrahmen bei unsachgemäßer Dichtungsnachrüstung – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • GoogleAI empfiehlt "Fenster einstellen" als allgemeine Maßnahme – DeepSeek und Qwen warnen jedoch vor Justierungen ohne vorherige Beschlag- und Holzprüfung, da dies zu Blockierungen oder Beschadigung führen kann.
    • GoogleAI stellt Silikonfugen-Austausch als Standardmaßnahme dar – Qwen und DeepSeek betonen stattdessen die Notwendigkeit einer Ursachenanalyse: poröse Silikonfugen sind meist Symptom einer tiefgreifenderen Konstruktions- oder Substanzschwäche (z. B. Holzverzug).
    👉 Empfehlung: Die sicherere, vorsorgliche Einschätzung von DeepSeek und Qwen hat Vorrang: Keine Justierung oder Silikon-Austausch ohne vorherige Substanzprüfung; Dichtungsnachrüstung nur bei intaktem Holz und präziser Profilauswahl; thermografische und feuchtemessende Vorabdiagnose bei Dachfenstern oder unbekannter Feuchtehistorie.
    Ursache der Undichtigkeiten Alterungsbedingter Verschleiß der Gummidichtungen (Dachfenster), fehlende Dichtungen bei historischen Holzfenstern und geringe Fertigungstoleranzen im südeuropäischen Leichtbau der 90er Jahre.
    Gesundheitsrisiko Einheitlich bestätigte Gefahr von Schimmelbildung durch Kondensat und Feuchtigkeitseintrag – besonders kritisch bei saisonaler Nutzung und unzureichender Lüftung.
    Dachfenster-Spezifik ⚠️ DeepSeek und Qwen warnen vor besonderem Feuchterisiko durch thermischen Auftrieb/Winddruck; GoogleAI erwähnt dies nicht – der KI-Konsens priorisiert daher herstellerspezifische oder exakt passende Dichtungslösungen.
    Risiko durch Nachrüstung ⚠️ DeepSeek und Qwen identifizieren Feuchtigkeitsstau im Holzrahmen als kritischen Nebeneffekt falscher Dichtungen; GoogleAI vernachlässigt diesen Aspekt – Konsens: Substanzprüfung vor Maßnahme ist zwingend.
    Fachliche Begleitung GoogleAI empfiehlt "Fachmann bei größeren Problemen"; DeepSeek und Qwen fordern explizit eine Vorabdiagnose durch Energieberater/Gutachter – Konsens folgt der sichereren Variante: Fachprüfung vor jeglicher Maßnahme.
    🔴 Risiko Feuchtigkeitsstau im Holzrahmen durch zu dicke oder falsch platzierte Dichtung Langfristige Holzfaulnis, statische Schwächung des Fensterrahmens, versteckte Schimmelbildung hinter Verkleidungen
    🔴 Risiko Undichte Dachfenster bei Winddruck und thermischem Auftrieb Feuchteeintrag in die Dachkonstruktion, Schädigung der Dämmung, Kältebrücken, erhöhte Heizkosten
    🔴 Risiko Unsachgemäße Fensterjustierung ohne Beschlagprüfung Blockierter oder beschädigter Fensterbeschlag, dauerhafte Öffnungs-/Schließfunktionseinschränkung
    🔴 Risiko Fehlende thermografische Kontrolle nach Dichtungsmaßnahme Unerkannte Kondensationsstellen an kalten Bauteiloberflächen, späte Schimmelentdeckung mit Gesundheitsrisiko
    🔴 Risiko Verwendung nicht UV-beständiger Dichtungen im ungarischen Klima Früher Verschleiß durch starke Sonneneinstrahlung, erneute Undichtigkeit innerhalb weniger Monate
    ✅ Chance Nachrüstung moderner EPDM-Dichtungen an Holzfenstern Reduktion der Heizkosten um bis zu 25 %, signifikante Verbesserung des Raumklimas, Erhöhung der Nutzungsqualität der Ferienwohnung
    ✅ Chance Einsatz herstellerspezifischer Dichtungssätze an Dachfenstern Langfristige Sicherstellung der Dachdichtigkeit, Vermeidung teurer Dachsanierungen, Erhaltung des Wärmedämmwertes
    ✅ Chance Professionelle Feuchte- und Thermografie-Diagnose Frühzeitige Erkennung verborgener Schäden, gezielte Sanierung, Vermeidung von Folgekosten durch Schimmel oder Holzschäden
    ✅ Chance Einbau von selbstklebenden Dichtungsbändern mit präziser Profilwahl Kostengünstige, zeitnahe Verbesserung der Luftdichtheit ohne Austausch der gesamten Fensterkonstruktion
    ✅ Chance Integration einer regelmäßigen Wartungsroutine (jährliche Dichtungs- und Beschlagsprüfung) Nachhaltige Vermeidung von Schäden, erhebliche Lebensverlängerung aller Fenster- und Türkomponenten
    1. Substanzprüfung vor Dichtungseinbau: Beauftragen Sie einen zertifizierten Schadensgutachter oder Energieberater mit Feuchtemessung, Holzprüfung (Fäule, Rissbildung, Verzug) und ggf. Thermografie – vor jeglicher Dichtungsmaßnahme.
    2. Fachgerechte Dichtungsauswahl: Messen Sie die Spaltmaße aller Fenster exakt aus und beschaffen Sie im Fachhandel UV-beständige EPDM-Dichtungen (D- oder P-Profil) – keine generischen Baumarkt-Produkte ohne Profilangabe.
    3. Herstellerbindung bei Dachfenstern: Identifizieren Sie die genaue Modellbezeichnung der Velux-Nachbauten und bestellen Sie beim Hersteller oder autorisierten Fachhändler die originalen Dichtungssätze.
    4. Keine Justierung ohne Beschlagscheck: Lassen Sie die Fensterbeschläge durch einen Fensterbauer prüfen – nur bei intaktem Zustand ist eine Justierung sinnvoll; andernfalls ist ein Beschlagsersatz vorzusehen.
    5. Testphase nach Einbau: Nach Montage aller Dichtungen: 72 Stunden kontrollierte Belüftung bei Außentemperatur > 10 °C, danach Sichtkontrolle auf Kondensat an Scheiben und Rahmen.
    6. Dokumentation aller Maßnahmen: Führen Sie ein digitales Wartungsbuch mit Fotos, Profilbezeichnungen, Herstellerangaben, Datum und Namen des ausführenden Handwerkers.
    Gummidichtung
    Eine Gummidichtung ist ein elastisches Bauteil, das zwischen Fensterrahmen und Fensterflügel eingesetzt wird, um das Eindringen von Luft, Wasser und Schall zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Dichtungsprofil, Fensterdichtung, Türdichtung
    Fensterflügel
    Der bewegliche Teil eines Fensters, der sich öffnen und schließen lässt.
    Verwandte Begriffe: Fensterrahmen, Fensterglas, Beschläge
    Silikonfuge
    Eine Silikonfuge ist eine elastische Abdichtung, die zwischen Fensterrahmen und Mauerwerk oder zwischen verschiedenen Bauteilen eingesetzt wird.
    Verwandte Begriffe: Acrylfuge, Dichtstoff, Fugendichtband
    Kondenswasser
    Wasser, das sich an kalten Oberflächen bildet, wenn warme, feuchte Luft abkühlt.
    Verwandte Begriffe: Luftfeuchtigkeit, Taupunkt, Schimmelbildung
    Ein Bereich in der Gebäudehülle, an dem Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als in den umliegenden Bereichen.
    Verwandte Begriffe: Dämmung, Energieeffizienz, Heizkosten
    Veluxfenster
    Ein Dachfenster der Marke Velux, das sich durch hohe Qualität und Funktionalität auszeichnet.
    Verwandte Begriffe: Dachfenster, Schwingfenster, Klappfenster
    Holzfenster
    Ein Fenster, dessen Rahmen aus Holz gefertigt ist. Holzfenster sind langlebig und bieten eine gute Wärmedämmung.
    Verwandte Begriffe: Kunststofffenster, Aluminiumfenster, Holz-Alu-Fenster
    1. Warum sind meine Fenster undicht?
      Fenster werden oft undicht, weil die Gummidichtungen im Laufe der Zeit porös und spröde werden. Auch eine falsche Einstellung der Fenster oder beschädigte Silikonfugen können die Ursache sein.
    2. Wie erkenne ich undichte Fenster?
      Sie erkennen undichte Fenster an Zugluft, Kondenswasserbildung an den Scheiben, erhöhten Heizkosten oder Feuchtigkeitsschäden in der Nähe der Fenster.
    3. Kann ich die Dichtungen selbst austauschen?
      Ja, in vielen Fällen können Sie die Dichtungen selbst austauschen. Achten Sie darauf, die richtigen Dichtungen zu kaufen und die Anleitung sorgfältig zu befolgen.
    4. Welche Dichtungen sind die richtigen für meine Fenster?
      Die richtigen Dichtungen hängen vom Fenstertyp und dem Profil ab. Am besten nehmen Sie ein Muster der alten Dichtung mit zum Fachhändler.
    5. Was kostet es, Fenster abzudichten?
      Die Kosten für das Abdichten von Fenstern hängen vom Umfang der Arbeiten ab. Das Austauschen der Dichtungen ist in der Regel kostengünstiger als das Erneuern der Silikonfugen oder das Einstellen der Fenster.
    6. Wie oft sollte ich meine Fensterdichtungen erneuern?
      Ich empfehle, die Fensterdichtungen alle 5-10 Jahre zu überprüfen und bei Bedarf auszutauschen.
    7. Was kann ich tun, wenn die Fenster trotz neuer Dichtungen undicht sind?
      Wenn die Fenster trotz neuer Dichtungen undicht sind, kann es an einer falschen Einstellung der Fenster liegen. In diesem Fall sollten Sie einen Fachmann hinzuziehen.
    8. Sind undichte Fenster ein Problem für den Winter?
      Ja, undichte Fenster können im Winter zu hohen Heizkosten und unangenehmer Zugluft führen. Außerdem steigt das Risiko von Kondenswasserbildung und Schimmelbildung.
    • Fenster abdichten: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Eine detaillierte Anleitung zum Abdichten von Fenstern mit verschiedenen Materialien und Techniken.
      Informationen über die Ursachen von Schimmelbildung und wie man sie effektiv bekämpfen kann.
    • Fenster richtig einstellen: So geht's
      Eine Anleitung zum Einstellen von Fenstern, um Zugluft und Wärmeverluste zu vermeiden.
    • Energiesparen durch Fenster: Tipps und Tricks
      Tipps, wie man durch die richtige Wahl und Pflege der Fenster Energie sparen kann.
    • Förderprogramme für Fenstersanierung: Überblick
      Informationen über staatliche Förderprogramme für die Sanierung von Fenstern.
  2. Lippendichtungen für Holzfenster: Einbau durch Tischler
    ungarische Tischler
    können sicherlich gut mit den Holzbearbeitungswerkzeugen umgehen. Es gibt nachträglich einzufräsende Lippendichtungen, weiß aber nichtz wo (Internet, Google?). Der Einbau sollte dort kein Problem sein.
    Schönen Winter wünscht,
  3. Lösung: Lippendichtungen als Stichwort gegen Zugluft!
    Danke ...
    Also Lippendichtungen heißt das Stichwort ...
    Danke. das hilft mir!
    Michael
    Undichte Fenster in Ferienwohnung: Sanierung mit Dichtungen
    💡 Kernaussagen: Der Fokus liegt auf der Abdichtung undichter Holzfenster in einer Ferienwohnung in Ungarn. Lippendichtungen werden als mögliche Lösung identifiziert. Ein lokaler Tischler kann beim Einbau helfen. Die Fenster sind aus dem Baujahr des Hauses (ca. 1995) und weisen keine Gummidichtungen auf, was zu Zugluft führt.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Vor der Sanierung sollte geprüft werden, ob es sich um Fenster eines Velux-Nachbaus handelt, da dies die Wahl der passenden Dichtungen beeinflussen kann. Siehe Beitrag Lippendichtungen für Holzfenster: Einbau durch Tischler.
    ✅ Zusatzinfo: Lippendichtungen sind nachträglich einfräsbar und können über das Internet oder Google bezogen werden. Der Einbau von Lippendichtungen kann eine effektive Lösung sein, um die Fenster abzudichten und die Zugluft zu reduzieren, wie im Beitrag Lösung: Lippendichtungen als Stichwort gegen Zugluft! bestätigt wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Recherchieren Sie nach Lippendichtungen für Holzfenster und suchen Sie einen Tischler, der den Einbau vornehmen kann. Achten Sie auf die korrekte Größe und Art der Dichtungen passend zu den Fenstern in der Ferienwohnung, um eine optimale Abdichtung zu gewährleisten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fenster, Dichtung, Gummidichtung, Ferienwohnung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Thermo Solar Vakuum Flachkollektoren: Erfahrungen, Leistung & Vergleich mit Röhrenkollektoren?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung, Solarthermie & Pufferspeicher statt Wärmepumpe: Kosten, Effizienz & Vergleich?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellets-Einblasstutzen: Welche Lichtschacht-Größe für problemlose Befüllung?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserführender Kamineinsatz Dimensionierung: Leistung, Pufferspeicher & Kaminrohr Durchmesser?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftdichter, innenliegender Schornstein für Wodtke Pellet Kaminofen im Passivhaus: Lösungen & Kosten?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager Befüllstutzen abdichten: Brunnenschaum ausreichend? Kosten & Alternativen
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager: Mauerdruck durch Einblasen – Statik prüfen? Kosten für Verstärkung?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe Wartung: Kosten, Intervalle & Notfallreparaturen – Was kostet die jährliche Inspektion?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Alternative Heizsysteme: Kosten, Effizienz & Risiken im Vergleich zu Erdwärmetauscher?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletbunkertür selber bauen: Anleitung, Material & Dichtung für Holzständerbauweise?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fenster, Dichtung, Gummidichtung, Ferienwohnung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fenster, Dichtung, Gummidichtung, Ferienwohnung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Undichte Fenster in Ferienwohnung: Ursachen, Risiken & Lösungen für Gummidichtungen?
Suche nach: Undichte Fenster? Ursachen & Lösungen
Suche nach: Fenster, Dichtungen, Gummidichtungen, undicht, Ferienwohnung, Sanierung, Feuchtigkeit, Velux, Dachfenster, Holzfenster
