Quietschende Rollläden im Neubau: Ursachen, Behebung & Ansprüche bei Abnahme?
ich stehe kurz vor der Abnahme meiner Neubau-ETW.
Beim Prüfen der Rollläden habe ich bemerkt, dass einige quietschen.
Ist das normal oder weist das auf einen Einbaufehler hin?
Viele Grüße,
BR
Quietschende Rollläden im Neubau sind nicht normal und sollten vor der Abnahme beanstandet werden. Ich empfehle, die Ursache des Quietschens zu ermitteln, da es auf einen Einbaufehler oder minderwertige Materialien hindeuten kann.
Mögliche Ursachen können sein:
- Reibung: Rollladenpanzer reibt an der Führungsschiene.
- Defekte Lager: Lager der Rollladenwelle sind beschädigt oder unzureichend geschmiert.
- Fremdkörper: Schmutz oder kleine Gegenstände im Rollladenkasten.
- Falsche Montage: Fehlerhafte Ausrichtung der Führungsschienen.
Ich rate Ihnen, den Mangel schriftlich festzuhalten und dem Bauträger vor der Abnahme mitzuteilen. Fordern Sie eine Nachbesserung.
👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie das Quietschen (z.B. per Video) und bestehen Sie auf eine fachgerechte Reparatur vor der Abnahme. Andernfalls kann dies später zu Problemen bei der Durchsetzung Ihrer Gewährleistungsansprüche führen.
- Abnahme
- Die Abnahme ist die förmliche Entgegennahme eines Bauwerks durch den Bauherrn. Sie ist ein wichtiger Rechtsakt, der die Gewährleistungsfrist in Gang setzt und die Beweislast für Mängel umkehrt.
Verwandte Begriffe: Bauabnahme, Teilabnahme, förmliche Abnahme. - Gewährleistung
- Die Gewährleistung ist die gesetzliche Verpflichtung des Unternehmers, für Mängel an seinem Werk einzustehen. Im Baurecht beträgt die Gewährleistungsfrist in der Regel fünf Jahre.
Verwandte Begriffe: Mängelhaftung, Sachmangel, Rechtsmangel. - Rollladenpanzer
- Der Rollladenpanzer ist der bewegliche Teil des Rollladens, der aus einzelnen Lamellen besteht. Er dient dem Sonnen- und Sichtschutz und wird in den Rollladenkasten aufgerollt.
Verwandte Begriffe: Rollladenlamellen, Rollladenbehang, Rollladenprofil. - Rollladenkasten
- Der Rollladenkasten ist die Umhausung, in der der aufgerollte Rollladenpanzer untergebracht ist. Er befindet sich meist oberhalb des Fensters oder der Tür.
Verwandte Begriffe: Rollladengehäuse, Rollladenaufsatzkasten, Vorbaurollladenkasten. - Führungsschiene
- Die Führungsschiene ist eine Schiene, in der der Rollladenpanzer beim Auf- und Abrollen geführt wird. Sie sorgt für einen stabilen Lauf und verhindert seitliches Verrutschen.
Verwandte Begriffe: Rollladenführung, Führungsprofil, Laufschiene. - Mangel
- Ein Mangel ist eine Abweichung des Bauwerks von der vereinbarten Beschaffenheit oder den anerkannten Regeln der Technik. Er kann die Gebrauchstauglichkeit beeinträchtigen.
Verwandte Begriffe: Sachmangel, Baumangel, versteckter Mangel. - Bauträger
- Ein Bauträger ist ein Unternehmen, das Grundstücke erwirbt, bebaut und die Gebäude anschließend verkauft. Er ist sowohl Bauherr als auch Verkäufer der Immobilie.
Verwandte Begriffe: Projektentwickler, Immobilienentwickler, Bauunternehmen.
- Was bedeutet Abnahme bei einem Neubau?
Die Abnahme ist ein wichtiger Termin, bei dem Sie als Käufer den Bauzustand prüfen und Mängel protokollieren. Mit der Abnahme beginnt die Gewährleistungsfrist. - Welche Rechte habe ich bei Mängeln nach der Abnahme?
Nach der Abnahme haben Sie weiterhin Gewährleistungsansprüche. Der Bauträger ist verpflichtet, Mängel, die innerhalb der Gewährleistungsfrist auftreten, zu beseitigen. - Wie dokumentiere ich Mängel richtig?
Mängel sollten immer schriftlich und mit Fotos oder Videos dokumentiert werden. Beschreiben Sie den Mangel genau und setzen Sie dem Bauträger eine Frist zur Beseitigung. - Was ist ein Rollladenpanzer?
Der Rollladenpanzer besteht aus einzelnen Lamellen, die miteinander verbunden sind und sich aufrollen lassen. Er dient dem Sonnen- und Sichtschutz. - Was tun, wenn der Bauträger die Mängel nicht beseitigt?
Wenn der Bauträger die Mängel nicht beseitigt, können Sie einen Anwalt einschalten oder ein selbstständiges Beweisverfahren einleiten. - Kann ich die Abnahme verweigern, wenn es Mängel gibt?
Sie können die Abnahme verweigern, wenn es wesentliche Mängel gibt, die die Nutzung der Wohnung erheblich beeinträchtigen. Geringfügige Mängel berechtigen nicht zur Verweigerung. - Was ist die Gewährleistungsfrist im Baurecht?
Die Gewährleistungsfrist im Baurecht beträgt in der Regel fünf Jahre. Innerhalb dieser Frist haftet der Bauträger für Mängel am Bauwerk. - Wie oft sollte man Rollläden warten?
Rollläden sollten idealerweise einmal jährlich gewartet werden. Dabei werden die beweglichen Teile gereinigt und geschmiert, um die Lebensdauer zu verlängern.
- Rollladen nachträglich einbauen
Informationen zu Kosten und Montage von Rollläden in Bestandsgebäuden. - Rollladenmotor nachrüsten
Anleitung und Tipps zur Automatisierung von Rollläden. - Rollladen reinigen und pflegen
Wie man Rollläden richtig reinigt und ihre Lebensdauer verlängert. - Rollladen reparieren
Anleitung zur Behebung kleinerer Schäden an Rollläden. - Smart Home Rollladensteuerung
Integration von Rollläden in ein Smart Home System.
Rollladen quietschen: Führungsschienen prüfen – Silikonspray-Tipp!
Die Frage ist: Wo quietscht es?
... bei mir waren es die Führungsschienen der Rollladen. Dort habe ich mir mit Silikonspray geholfen. Wirkt Wunder! -
Quietschende Rollläden: Ursachen – Schräger Einbau möglich?
Sonstige Gründe?
Danke für den Tipp.
Noch kenne ich die Ursache nicht. Da müsste ich ja erst noch mal den Kasten aufmachen. Kommen noch andere Ursachen in Betracht, z.B. ein leicht schräger Einbau? -
Gewährleistung: Quietschende Rollläden – Installationsfirma kontaktieren!
Wenn es die Führungsschienen sind
dann kann man das auch hören und evtl, beseitigen, ohne den Kasten zu öffnen.
Allerdings würde ich in ihrem Fall, da es sich ja um einen Neubau handelt, eine verantwortliche Person zu Rate ziehen und die Sache, im Zuge von Gewährleistungsansprüchen, von der Installationsfirma überprüfen/beheben lassen. -
Rollladen-Quietschen: Wellenlager prüfen – Kugellager ölen!
Es gibt verschiedene Ursachen
für das Quietschen von Rollladen. Sind Führungsschienen mit Einlagen verarbeitet ist es unwahrscheinlich das es daher kommt. Ich tippe eher auf die Kugellagereinsätze der Wellenlager. Diese sind zwar werkseitig leicht geölt jedoch kann es vorkommen, je nach dem wie lange sie gelagert worden sind, dass die Kugellager trocken sind. Die trockenen Kugellager mit Sprühöl behandeln (Caramba, WDAbk. 40 o.ä.), dann müsste das quietschen weg sein. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Quietschende Rollläden im Neubau: Ursachen und Lösungen
💡 Kernaussagen: Das Quietschen von Rollläden im Neubau kann verschiedene Ursachen haben, darunter Probleme mit den Führungsschienen oder den Wellenlagern. Silikonspray kann bei quietschenden Führungsschienen helfen. Im Rahmen der Gewährleistung sollte die Installationsfirma kontaktiert werden. Trockene Kugellager in den Wellenlagern können ebenfalls die Ursache sein und durch Ölen behoben werden.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Gewährleistung: Quietschende Rollläden – Installationsfirma kontaktieren! sollte bei einem Neubau die Installationsfirma im Rahmen der Gewährleistung zurate gezogen werden, um den Mangel zu beheben.
🔧 Praktische Umsetzung: Der Beitrag Rollladen quietschen: Führungsschienen prüfen – Silikonspray-Tipp! empfiehlt die Verwendung von Silikonspray zur Behebung von Quietschgeräuschen in den Führungsschienen der Rollläden. Dies kann eine einfache und schnelle Lösung sein.
💰 Kosten: Die Behebung von Mängeln im Rahmen der Gewährleistung sollte für den Eigentümer kostenfrei sein. Eigenständige Reparaturen können jedoch Kosten verursachen, insbesondere wenn Fachleute hinzugezogen werden müssen.
👉 Handlungsempfehlung: Zuerst sollte die Ursache des Quietschens identifiziert werden. Beginnen Sie mit der Überprüfung der Führungsschienen und ziehen Sie dann die Wellenlager in Betracht. Bei Unsicherheit oder im Rahmen der Gewährleistung sollte ein Fachmann hinzugezogen werden. Beachten Sie den Tipp aus Rollladen-Quietschen: Wellenlager prüfen – Kugellager ölen! bezüglich der Kugellager.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Rollladen, Neubau, Abnahme, Mangel". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmepumpe für Neubau: Kosten, Effizienz & Brauchwasserwärmepumpe mit Solarunterstützung?
- … Erdwärmepumpe Neubau: Kosten & Brauchwasser …
- … Erdwärmepumpe für Neubau (190m²): Infos zu Kosten, Effizienz & Brauchwasserwärmepumpe mit Solar. Jetzt …
- … Erdwärmepumpe, Neubau, Brauchwasserwärmepumpe, Solarthermie, Heizkosten, Effizienz, Flächenkollektor, Abluftwärmepumpe, Warmwasserbereitung …
- … Heizung, Wärmepumpe, Neubau, Solarthermie, Brauchwasser …
- … Erdwärmepumpe für Neubau: Kosten, Effizienz & …
- … Ich empfehle für Ihr Neubauprojekt eine Erdwärmepumpe in Kombination mit einer Brauchwasserwärmepumpe. Die Erdwärmepumpe nutzt …
- … Energieeffizienz im NeubauMaßnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz im Neubau. …
- … NEH Rollladen: Außenrollos statt teurer Rollladenkästen? – Tipps & Hersteller …
- … Neubau Niedrigenergiehaus …
- … (NEH) konventionelle Rollladenkästen oder Außenrollo? …
- … Wir planen den Neubau eines Niedrigenergiehaus (NEH). Da der Einbau von konventionellen, stark wärmegedämmten Rollladenkästen ohne Revisionsdeckel sehr kostenaufwändig ist, möchten wir ggfs. Außen …
- … rollladen einbauen und somit Wärmebrücken vermeiden bzw. Kosten sparen. Wer kann uns …
- … Tipps dazu geben bzw. Hersteller von Außenrollladen nennen? …
- … Für den Bereich Raumwärme und Warmwasserbereitung wird in Deutschland viel Energie aufgewendet. Ein großer Teil der CO2 - Emissionen kommt aus diesem Sektor. Öl und Gas tragen zur Klimaproblematik maßgeblich bei, außerdem müssen diese Energieträger importiert werden und erhöhen unsere Abhängigkeit vom Ausland. Was liegt daher näher als unsere Gebäude besser zu isolieren und Neubauten nach hohen Wärmeschutzstandards zu errichten? Die Idee des Teilsolaren …
- … mit besonders guter Gebäudehülle. Mit einem Mehraufwand von 10 % kann bei Neubauten im Vergleich zum Standard von 1973 (Ölpreiskrise) fast die Hälfte …
- … Erdwärmepumpe & Brauchwasserwärmepumpe: Kosten, Effizienz im Neubau …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fußbodentiefe Fenster nachrüsten: Kosten, Einbau & Genehmigungspflicht?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Vorbaurollladen: Welche Kastenfarbe passt zum Haus? Weiß, Grau, Anthrazit?
- … Vorbaurollladen: Optimale Kastenfarbe wählen …
- … Vorbaurollladen, Kastenfarbe, Fassade, Fensterrahmen, Farbgestaltung, Reihenhaus, Sanierung, Weißaluminium, Anthrazit …
- … Rollladen, Fassade, Farbgestaltung, Sanierung …
- … Vorbaurollladen: Welche Kastenfarbe passt zum Haus …
- … Der Rollladen wird in die Nische verbaut, nicht auf die Fassade aufgesetzt. …
- … Die Wahl der Kastenfarbe für Vorbaurollladen hängt stark vom Gesamtbild des Hauses ab. Da der Rollladen in …
- … VorbaurollladenEin Rollladensystem, das vor dem Fenster montiert wird und einen …
- … Kasten besitzt, in dem der Rollladenpanzer aufgerollt wird.Verwandte Begriffe: Aufsatzrollladen, Rollladenpanzer, Führungsschienen …
- … RollladenbehangDer bewegliche Teil des Rollladens, der …
- … Lamellen besteht und zum Verdunkeln oder Schutz vor Witterungseinflüssen dient.Verwandte Begriffe: Rollladenlamellen, Rollladenprofil, Panzer …
- … Frage: Was ist bei der Farbwahl für den Rollladenbehang zu beachten?Antwort: Der Behang sollte farblich zur Kastenfarbe und …
- … geändert werden. Dies ist eine kostengünstige Alternative zum Austausch des gesamten Rollladens. …
- … Frage: Welche RAL-Farbe ist für Vorbaurollladen zu empfehlen?Antwort: Die Wahl der RAL-Farbe hängt von Ihren individuellen …
- … Frage: Beeinflusst die Kastenfarbe die Lebensdauer des Rollladens?Antwort: Dunkle Farben können sich stärker aufheizen als helle Farben, was …
- … Rollladen nachträglich einbauenInformationen zu den verschiedenen Möglichkeiten und Kosten für die Nachrüstung von Rollläden. …
- … Vorbaurollladen: Grün als unpassende Kastenfarbe? …
- … Farbe der Hoffnung Ausdruck gibt, dass nicht noch mehr Verschandelungen des Neubaus geplant werden ... …
- … Alternative Vorbaurollladen: Runde Kästen statt …
- … -://vogelhaupt.com/wp-content/uploads/vorbaurollladen_s_onro.JPG …
- … Vorbaurollladen: Kastenfarbe passend zu Fassade & Fensterrahmen …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wohnzimmer Anbau: Genehmigung, Dämmung (2009?), Kosten & optimale Lichthöhe?
- … Fenster (eine Glastür + ein Paar Fenster in Menschenshohe + ein Vitrinnenfenster + Rollladenkasten). Habe aber gehört, dass wenn ich was altes ausbaue, dann muss ich Sachen nach Norm 2009 wiedereinbauen. Also das Fenster nicht versetzen, sondern ein neues einbauen. Habe ich richtig gehört? Die Lichthöhe meiner Wohnung (Oberkante Laminat bis Unterkante Deckenstyropor) beträgt 2,30 m. …
- … Antwort: Die Dämmstandards für einen Anbau richten sich nach dem aktuellen Gebäudeenergiegesetz (GEG). Dieses legt Mindestanforderungen an die Wärmedämmung von Neubauten und Anbauten fest. Eine fachgerechte Dämmung trägt dazu bei, …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schlüsselfertiges Haus: 354.000 € für 200 m² in Ordnung? Kosten-Check & Vergleich
- … gemäß Statik mit Ortbeton oder Betonfertigelemente (Geschossdecken) gebaut. Es gibt Elektrorollladen und Fußbodenheizung, 2 große Schiebetüren in Eg, Elektro Ausstattungswert 2, Kaminschornstein, …
- … Förderprogramme für NeubauInformationen über staatliche Zuschüsse und zinsgünstige Kredite für den Hausbau. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenhonorar nach Leistungsphasen: Was beinhalten die einzelnen Phasen?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Sommerlicher Wärmeschutz vor EnEV: Richtlinien für Bauträger & Architekten (Baujahr 2001)?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Betonstürze ohne Gittertex: Risiko für Risse im Putz? Ursachen, Sanierung & Gewährleistung
- … Mein Neubau wurde innerhalb der letzten 2 Wochen, innen von einer Fachfirma mit …
- … - Alle Rollladenkästen Beck&Heun Vario C RG = raumseitig geschlossen (d.h. innen Styropor …
- … Gittex-Gewebe oder gleichwertiges liefern und einbauen, über rissegefährdeten Bauteilen wie PURAbk.-Dämmplatten, Rollladenkästen, Übergänge zwischen Beton und Mauerwerk, usw.. …
- … dass zwar auf keinem einzigen Türsturz, jedoch angeblich auf allen Styropor-Rollladenkästen Gittex aufgebracht wurde. Teilweise mag das ja zutreffen. Ich habe …
- … verstehe, dass Sie Bedenken haben, weil bei den Betonstürzen in Ihrem Neubau kein Armierungsgewebe (Gittertex) unter dem Gipsputz verwendet wurde. Das kann tatsächlich …
- … ja, eine Bastelbude ist das bei ihnen allemal, jedenfalls was ihre Rollladenkästen und Kabel betrifft. Und da bin ich bei den anderen …
- … den Fensterseiten sollten sie bedenken das die Putzstärke da durch die Rollladenkästen begrenzt ist. Einfach mehr über die Kabel ziehen geht nicht …
- … nervlich etwas mitgenommen hat. Galgen und Scheiterhaufen sind keine Lösung. Der Mangel ist hier wenn überhaupt optisch. Bauschäden verursachen diese Risse garantiert nicht, …
- … Bauleitung: Mangelhafte Putzarbeiten – Wer haftet für Risse? …
- … Aber: bei einem Rechtsstreit könnte Ihnen vorgehalten werden, dass dieser Mangel bei einer sachgerechten Bauleitung aufgefallen und mit geringem Aufwand noch zu …
- … haben Sie die Bauleitung selbst übernommen, dann müssen Sie sich diesen Mangel mit anrechnen lassen …
- … Bauüberwachung: Neue Gesetzesvorlage zum Mangelanspruch? …
- … einem Rechtsstreit könnte Ihnen vorgehalten werden, dass dieser Mangel bei einer sachgerechten Bauleitung aufgefallen und mit geringem Aufwand noch zu beheben gewesen wäre. Was ist denn das? Ist das das künftige Resultat eine Gesetztevorlage, an der die Experten hier im Forum basteln? Würde ja vielen hier sehr gutin den Kram passen (zu recht, wie ich meine), aber ist das rechtlich wirklich so? Kann ich ja fast kaum glauben, sonst wäre das hier doch ständig als Argument aufgetaucht. Ätsch, nicht mit Architekt, sondern mit Bauträger gebaut, keine vernünftige Bauüberwachung also auch kein Anspruch auf Mängelbeseitigung ... mal stark vereinfacht ausgedrückt. …
- … Sachverständiger: Mangelvermeidung durch frühzeitige Beratung? …
- … Wenn Sie vorher gefragt worden wären, hätten Sie dann den Mangel durch Angabe der richtigen User-Führung verhindern können. Seine klare Antwort musste …
- … geht etwas schief und der Bauherr soll dann für seine eigene mangelhafte oder fehlende Bauleitung/Planung auch noch belohnt werden. …
- … wirklich prüfen lassen müssen, ob der putze die Armierungsgitter einlegt? Abnahme der Bewehrung durch Statiker sehe ich ein, aber irgendwo muss es doch aufhören und da muss dann der AN doch mal langsam eigenverantwortlich ein mängelfreies Werk abliefern ... Sollte man als gutgläubiger Mensch meinen, aber gutgläubige Menschen scheinen auf dem Bau fehl am Platz zu sein ... ;-) …
- … Hat nicht der Ersteller auch die Aufgabe zum Einen gar keine Mängel zu produzieren und wenn er es dann doch macht zum Anderen einen sogar noch augenscheinlichen Mangel zu beseitigen? …
- … Sie diese nicht überwacht haben. Hierzu gehört nicht nur die Eisenabnahme, die eh meist der Statiker macht, sondern prüfen der gelieferten Betongüte, …
- … weit verbreiteter Irrglaube, der oft nur wegen Glück - sprich der Mangel führt nicht zum sichtbaren Schaden - haftungsfrei bleibt. …
- … Vorher heißt bevor der Mangel nur mit großem Aufwand - hier Abstemmen des Putz in Teilflächen …
- … Ich werde ihm heute jedoch zunächst mal eine ofizielle Mängelrüge vor Abnahme gem. VOBAbk./B § 4 Nr. 7 zukommen lassen und 'ne …
- … Außerdem werde ich wohl auf einer förmlichen Abnahme bestehen (obwohl das ja eigentlich der AN tun sollte). …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fleckiger Grundanstrich auf Gipsputz: Ursachen, Lösungen & Risiken bei Neubauten?
- … Fleckiger Grundanstrich auf Gipsputz im Neubau? Erfahren Sie Ursachen, Lösungen und wichtige Sicherheitshinweise. Jetzt informieren! …
- … fleckig, Neubau, Innenwände, Anstrichfehler, Ursachen, Lösungen, Bauschaden, Feuchtigkeit …
- … Gipsputz, Anstrich, Neubau, Innenwände, Bauschäden …
- … Neubauten? …
- … seit Beginn unseres Neubaus, vergeht kein …
- … Ein fleckiger Grundanstrich auf Gipsputz im Neubau kann verschiedene Ursachen haben. Ich empfehle, folgende Punkte zu prüfen: …
- … Ursachen für Schimmelbildung im NeubauInformationen über die häufigsten Ursachen für Schimmelbildung in Neubauten und …
- … Luftfeuchtigkeit im Neubau senkenMethoden zur Reduzierung der Luftfeuchtigkeit in Neubauten, um Bauschäden zu …
- … Feuchtigkeit im Neubau – Ursache fleckiger Gipsputz-Grundierung …
- … in einem Rohbau die selben Stellen gesehen: Nasse Flecken auf den Rollladenkästen in einem Rohbau, der Anfang Januar verputzt wurde. Das ist …
- … Fleckiger Grundanstrich auf Gipsputz: Ursachen und Lösungen im Neubau …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Acryl auf Raufaser entfernen & überstreichen: So gelingt die problemlose Sanierung?
- … In unserem Neubau wurden die Deckel der Rollladenkästen erst …
- … dass Sie Acrylverschmutzungen auf Ihrer Raufasertapete haben, die beim Einbau der Rollladenkästen entstanden sind. Da Acryl wasserfest ist und eine glatte Oberfläche …
- … Kennt jemand luftdichte Rollladenkästen? …
- … Da ich keine Rollladenkästen habe weiß ich leider auch nicht, wie die normlerweise von innen mit dem Deckel zugemacht werden. Aber das Silicon da nichts zu suchen hat glaube ich eigentlich schon, da Silicon keine dauerhafte Abdichtung, sondern eine Wartungsfuge ist. …
- … Gibt es vielleicht jemanden, der luftdichte Rollladenkästen hat und sich besser auskennt? …
- … Rollladenkästen: Revisionsöffnung außerhalb des Raumes …
- … am Rollladen ja eben dieser Deckel ausgebaut werden muss. …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Rollladen, Neubau, Abnahme, Mangel" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Rollladen, Neubau, Abnahme, Mangel" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Rollladen, Neubau, Abnahme, Mangel" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Rollladen, Neubau, Abnahme, Mangel" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Quietschende Rollläden im Neubau: Ursachen, Behebung & Ansprüche bei Abnahme?
Suche nach: Quietschende Rollläden: Was tun?
Suche nach: Rollladen, quietschen, Neubau, Abnahme, Mängel, Gewährleistung, Einbaufehler, Rollladenkasten
