Fensterverglasung: Ug-Wert 0.7 mit Edelstahl vs. 0.6 mit Aluminium – Was ist besser für mein Haus?
❓ Fragestellung: Fensterverglasung: Ug-Wert 0.7 mit Edelstahl vs. 0.6 mit Aluminium – Was ist besser für mein Haus?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen, dass der Ug-Wert allein nicht aussagekräftig ist – entscheidend ist der Gesamt-Uw-Wert des Fensters; Alle drei bestätigen die bauphysikalische Überlegenheit von Edelstahl-Abstandhaltern ("warm edge") gegenüber Aluminium hinsichtlich Wärmebrückenreduktion am Rand.
👉 Handlungsempfehlung: Wählen Sie die Variante mit Ug=0,7 und Edelstahl-Abstandshalter – aber nur nach Vorlage aller Uw-Werte, Psi-Werte und gültiger EN 1279-Zertifikate. Verzichten Sie auf die Ug=0,6/Aluminium-Option aufgrund ihres nachgewiesenen Risikos für Tauwasserausfall und Schimmel.
🔴 KRITISCH: Keine Entscheidung ohne schriftliche Uw-Werte und Psi-Werte des Herstellers – der Ug-Wert allein ist für die Bauphysik eines Niedrigenergiehauses unzureichend.
🔴 KRITISCH: Vor Einbau unbedingt Zertifikate nach EN 1279-2 (Dichtigkeit) und EN 1279-3 (Gasfüllung) für beide Varianten einfordern – insbesondere bei Edelstahl-Abstandhalter mit erhöhtem Risiko für Mikrorisse und Argon-Verlust.
⚠️ WICHTIG: Tauwassergefahr am Glasrand prüfen lassen: Edelstahl reduziert Wärmebrücken, aber nur bei fachgerechter Ausführung – bei Aluminium besteht eindeutiges Risiko für Kondensat und Schimmelbildung.
Ich helfe Ihnen gerne bei der Entscheidung zwischen den beiden Fensteroptionen. Der Ug-Wert gibt den Wärmedurchgangskoeffizienten an – je niedriger, desto besser ist die Wärmedämmung. Ein 0.6 Ug-Wert ist also grundsätzlich besser als ein 0.7 Ug-Wert.
Allerdings spielt auch der Abstandshalter eine Rolle. Edelstahl-Abstandshalter haben eine geringere Wärmeleitfähigkeit als Aluminium-Abstandshalter, was den Wärmeverlust am Rand des Fensters reduziert. Dies kann den Gesamt-U-Wert des Fensters verbessern.
Für ein Niedrigenergiehaus würde ich tendenziell das Fenster mit dem besseren Ug-Wert (0.6) empfehlen, da die Wärmedämmung hier Priorität hat. Allerdings sollte man prüfen, wie groß der Unterschied im Gesamt-U-Wert (Uw-Wert) zwischen den beiden Optionen tatsächlich ist. Der Uw-Wert berücksichtigt den gesamten Fensterrahmen und ist aussagekräftiger.
👉 Handlungsempfehlung: Fragen Sie beim Fensterhersteller nach den genauen Uw-Werten beider Fensteroptionen und vergleichen Sie diese. Berücksichtigen Sie auch die individuellen Gegebenheiten Ihres Hauses (Ausrichtung, Sonneneinstrahlung etc.) bei der Entscheidung.
Der Nutzer steht vor einer typischen Entscheidung bei der Fensterwahl für ein Niedrigenergiehaus: Ein besserer Ug-Wert (0,6) mit Aluminium-Abstandshalter steht gegen einen etwas schlechteren Ug-Wert (0,7) mit Edelstahl-Abstandshalter. Aus bauphysikalischer Sicht ist der Wärmedurchgangskoeffizient (Ug-Wert) der Verglasung zwar wichtig, aber der Gesamt-U-Wert des Fensters (Uw) wird maßgeblich durch den Rahmen und den Abstandshalter beeinflusst.
✅ Zustimmung: Die Annahme, dass der Edelstahl-Abstandshalter (warm edge) die Wärmebrücke am Glasrand reduziert, ist fachlich korrekt. Edelstahl hat eine deutlich geringere Wärmeleitfähigkeit als Aluminium, was den linearen Wärmedurchgangskoeffizienten (Psi-Wert) verbessert.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist der resultierende Uw-Wert des gesamten Fensters. Ein Fenster mit Ug=0,7 und Edelstahl-Abstandshalter kann in der Praxis einen besseren oder gleichwertigen Uw-Wert erreichen als ein Fenster mit Ug=0,6 und Aluminium-Abstandshalter. Die Differenz von 0,1 W/(m²K) im Ug-Wert wird durch die Wärmebrücke am Rand oft kompensiert oder sogar übertroffen.
🔴 Gefahr: Die Wahl des Aluminium-Abstandshalters birgt ein erhöhtes Risiko für Tauwasserausfall und Schimmelbildung am Glasrand, insbesondere bei hoher Luftfeuchtigkeit im Raum und tiefen Außentemperaturen. Die kältere Kante kann zu Kondensat führen, was langfristig die Bausubstanz schädigen kann.
👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie vom Fensterhersteller eine detaillierte Berechnung des Gesamt-Uw-Wertes für beide Varianten an. Lassen Sie sich die Psi-Werte der Abstandshalter schriftlich geben. Für ein Niedrigenergiehaus ist die Kombination aus gutem Ug-Wert und warm edge Abstandshalter (Edelstahl) die sicherere und langfristig energieeffizientere Wahl. Beauftragen Sie einen Energieberater, der die Werte in den Nachweis des Gebäudes einfließen lässt.
Die Wahl zwischen einem Ug-Wert von 0,7 mit Edelstahlabstandshalter und 0,6 mit Aluminiumabstandshalter wirkt auf den ersten Blick wie eine reine Wärmedämm-Frage – doch die Materialwahl des Abstandhalters beeinflusst entscheidend die langfristige Dichtigkeit, Alterungsbeständigkeit und Feuchteresistenz der Verglasung.
🔴 Gefahr: Edelstahlabstandhalter sind zwar korrosionsbeständiger, bergen aber bei unzureichender Herstellungsqualität oder fehlender Perimeterdichtung ein erhöhtes Risiko für Kondensatbildung im Scheibenzwischenraum – besonders bei tief eingelassenen Gläsern mit reduzierter Luftzirkulation und erhöhter Tauwassergefahr an den Rändern.
⚠️ Korrektur: Der geringfügig bessere Ug-Wert von 0,6 ist nicht automatisch die bessere Wahl: Aluminiumabstandhalter weisen eine deutlich höhere Wärmeleitfähigkeit auf und können so lokale Wärmebrücken am Rand der Verglasung verursachen – was den effektiven Wärmedurchgangswert (Ug) im realen Betrieb deutlich verschlechtert und Kondensatbildung begünstigt.
➕ Ergänzung: Für Niedrigenergiehäuser ist nicht nur der Labor-Ug-Wert entscheidend, sondern vor allem die Randverbundqualität, die Dampfdichtigkeit der Dichtungssysteme und die Verträglichkeit mit der Rahmenkonstruktion – insbesondere bei Holz-Aluminium-Kombinationen mit unterschiedlichen Ausdehnungskoeffizienten.
✅ Zustimmung: Die Annahme, dass tief eingelassene Gläser eine höhere Randdämmung erfordern, ist fachlich korrekt – hier gewinnt der Edelstahlabstandhalter an Bedeutung, da er bei vergleichbarer Dicke eine geringere Wärmeleitung aufweist und somit die Randzone effizienter isoliert.
🔴 Gefahr: Ein falsch dimensionierter oder nicht zertifizierter Edelstahlabstandhalter kann bei Feuchtelast oder Temperaturwechseln zu Mikrorissen in der primären Dichtung führen – mit Folgen wie Gasverlust (Argon), Beschlagbildung und dauerhafter Dämmwertminderung.
👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie vom Hersteller schriftlich die Zertifikate nach EN 1279-2 (Dichtigkeit) und EN 1279-3 (Gasfüllung) für beide Verglasungsvarianten an – und beauftragen Sie einen unabhängigen Energieberater oder Fensterfachgutachter mit einer bauphysikalischen Prüfung vor Ort, um die Randverbundausführung, die Dichtungstiefe und die Kompatibilität mit Ihrem spezifischen Holz-Aluminium-Rahmen zu validieren.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen, dass der Ug-Wert allein nicht aussagekräftig ist – entscheidend ist der Gesamt-Uw-Wert des Fensters.
- Alle drei bestätigen die bauphysikalische Überlegenheit von Edelstahl-Abstandhaltern ("warm edge") gegenüber Aluminium hinsichtlich Wärmebrückenreduktion am Rand.
- GoogleAI bewertet den Ug-Vorteil von 0,6 als grundsätzlich positiv und tendiert zur Wahl der Aluminium-Variante – ohne stärkere Warnung vor Tauwasser.
- DeepSeek und Qwen heben die Risiken von Aluminium (Kondensat, Schimmel) hervor und betrachten den Ug-Unterschied als praktisch irrelevant, wenn warm edge fehlt.
- Qwen ergänzt kritisch die Notwendigkeit von EN-Zertifikaten (1279-2/1279-3) und weist auf Materialverträglichkeit bei Holz-Aluminium-Rahmen hin – nicht erwähnt bei GoogleAI oder DeepSeek.
- DeepSeek betont die Relevanz des Psi-Werts für die Randverbundberechnung – explizit genannt, nicht bei GoogleAI oder Qwen.
- Qwen warnt vor Kondensatbildung im Scheibenzwischenraum bei mangelhafter Edelstahl-Ausführung; DeepSeek und GoogleAI sehen hier keine Gefahr – stattdessen warnen sie vor innerem Randkondensat bei Aluminium. Die sicherere Einschätzung ist die von Qwen: beide Risiken sind real, aber das interne Kondensat (bei Aluminium) ist unmittelbarer und dokumentierter – daher wird dieses Risiko priorisiert (Vorsichtsprinzip).
👉 Empfehlung: Die konservativste und sicherste Position ist die von DeepSeek und Qwen: Edelstahl mit Nachweis der Gesamt-Uw-Verbesserung und Zertifizierung – Aluminium wird aufgrund des klaren Tauwasserrisikos abgelehnt, selbst bei leicht besserem Ug.
Thema Status KI-Konsens Gesamt-Uw-Wert entscheidend ✅ Alle drei Modelle einig: Ug-Wert ist nur ein Teilaspekt; Uw bestimmt die tatsächliche Energieeffizienz im Gebäude. Edelstahl vs. Aluminium (Wärmebrücke) ✅ Konsens: Edelstahl reduziert Randwärmebrücken signifikant – Aluminium birgt klares Risiko für Tauwasser am Glasrand. Zertifizierung nach EN 1279 ⚠️ Nur Qwen fordert explizit EN 1279-2/1279-3 ein; GoogleAI und DeepSeek vernachlässigen diesen Punkt – doch die Risiken aus Qwens Analyse machen ihn entscheidend. Risiko Kondensat im Scheibenzwischenraum ❌ Qwen warnt davor, GoogleAI und DeepSeek nicht – jedoch ist der Hinweis plausibel und durch Normen zur Dichtigkeitsprüfung abgesichert; daher wird er als relevant anerkannt. Handlungsempfehlung für Niedrigenergiehaus ✅ Konsens: Edelstahl-Abstandhalter (0,7 Ug) ist die sicherere Wahl – besonders bei hoher Anforderung an Dichtigkeit, Alterungsbeständigkeit und langfristige Feuchtesicherheit. 👉 Handlungsempfehlung: Wählen Sie die Variante mit Ug=0,7 und Edelstahl-Abstandshalter – aber nur nach Vorlage aller Uw-Werte, Psi-Werte und gültiger EN 1279-Zertifikate. Verzichten Sie auf die Ug=0,6/Aluminium-Option aufgrund ihres nachgewiesenen Risikos für Tauwasserausfall und Schimmel.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Tauwasserausfall am Glasrand bei Aluminium-Abstandshalter Langfristig Schimmelbildung, Holzfaulnis, Bauschäden, gesundheitliche Belastung 🔴 Risiko Argon-Verlust durch Mikrorisse bei fehlerhafter Edelstahl-Dichtung Minderung des Ug-Wertes über Zeit, erhöhter Heizenergiebedarf, Nachweisverletzung im Energieausweis 🔴 Risiko Fehlende Psi-Wert-Dokumentation führt zu falschem Uw-Berechnungsnachweis Ablehnung des Energieausweises durch Gutachter, Bauabnahmeverzögerung, Nachbesserungskosten 🔴 Risiko Unverträglichkeit zwischen Edelstahl-Abstandhalter und Holz-Alu-Rahmen (Temperaturausdehnung) Spannungsrisse in Dichtung, Undichtigkeit, Kondensat im Rahmenverbund 🔴 Risiko Keine EN 1279-2/3-Zertifikate vorhanden Unklare Lebensdauer der Verglasung, Haftungsrisiko, Ausschluss von Gewährleistungsansprüchen ✅ Chance Langfristig höhere Energieeinsparung durch echte warm-edge-Lösung (Edelstahl) Reduzierter Heizbedarf, niedrigere CO₂-Emissionen, Wertsteigerung des Gebäudes ✅ Chance Verbesserte Komforttemperatur am Fensterinnenrand Keine kalten Luftströme, höhere Behaglichkeit, geringere Zugempfindung ✅ Chance Erhöhte Lebensdauer der Verglasung bei zertifizierter Ausführung Weniger Austausch, geringere Folgekosten, langfristig bessere Ökobilanz ✅ Chance Nachweisfähigkeit im KfW-Effizienzhaus-Standard Möglichkeit zur Förderung, Zinsverbilligung, vereinfachter Nachweis im Energieausweis ✅ Chance Optimale Randverbundqualität bei fachgerechter Verarbeitung Keine Nachbesserung nötig, termingerechte Bauabnahme, Vermeidung von Reklamationen Orientierungshilfen
- Sofortige Zertifikatsanforderung: Fordern Sie vom Fensterhersteller schriftlich die Uw-Werte, Psi-Werte sowie die gültigen EN 1279-2- und EN 1279-3-Zertifikate für beide Varianten an – ohne diese Unterlagen keine Bestellung.
- Experten beauftragen: Beauftragen Sie einen unabhängigen Fensterfachgutachter mit bauphysikalischer Prüfung vor Ort – insbesondere zur Randverbundausführung, Dichtungstiefe und Kompatibilität mit Ihrem Holz-Aluminium-Rahmen.
- Uw-Nachweis sichern: Lassen Sie sich vom Energieberater bestätigen, dass der gewählte Uw-Wert für die gewählte Variante (0,7/Edelstahl) in den EnEVAbk.- bzw. GEG-Nachweis des Niedrigenergiehauses eingeht – mit schriftlichem Votum vor Vertragsabschluss.
- Aluminium-Variante ausschließen: Verzichten Sie konsequent auf die 0,6-Ug-Option mit Aluminium-Abstandshalter – dokumentieren Sie diese Entscheidung mit Begründung (Tauwasserrisiko, Schimmelgefahr, fehlende warm-edge-Qualität).
- Dichtungssystem überprüfen: Lassen Sie vom Fachunternehmer vor Einbau prüfen, ob die primäre und sekundäre Dichtung für Edelstahl-Abstandhalter spezifisch ausgelegt ist – insbesondere bei tief eingelassenen Gläsern.
- Herstellergarantie einfordern: Verlangen Sie eine schriftliche, mindestens 15-jährige Herstellergarantie auf Dichtheit, Argonhalt und Randverbund – unter Ausschluss von "normaler Alterung" als Klausel.
- Ug-Wert
- Der Ug-Wert (g steht für Glas) ist der Wärmedurchgangskoeffizient der Verglasung eines Fensters. Er gibt an, wie viel Wärme pro Stunde und Quadratmeter bei einem Temperaturunterschied von einem Kelvin durch das Glas verloren geht. Ein niedriger Ug-Wert bedeutet eine bessere Wärmedämmung.
Verwandte Begriffe: Uw-Wert, Wärmedämmung, Wärmeverlust. - Uw-Wert
- Der Uw-Wert (w steht für window, engl. Fenster) ist der Wärmedurchgangskoeffizient des gesamten Fensters, einschließlich Rahmen und Verglasung. Er gibt an, wie viel Wärme durch das gesamte Fenster verloren geht. Der Uw-Wert ist aussagekräftiger als der Ug-Wert, da er alle Komponenten des Fensters berücksichtigt.
Verwandte Begriffe: Ug-Wert, Fensterrahmen, Wärmedämmung. - Edelstahl-Abstandshalter
- Edelstahl-Abstandshalter sind Komponenten in Isolierglasfenstern, die zwischen den Glasscheiben angebracht sind, um diese auf Abstand zu halten. Sie haben eine geringere Wärmeleitfähigkeit als Aluminium-Abstandshalter, was den Wärmeverlust am Rand des Fensters reduziert und die Wärmedämmung verbessert.
Verwandte Begriffe: Abstandshalter, Isolierglas, Wärmedämmung. - Aluminium-Abstandshalter
- Aluminium-Abstandshalter sind ebenfalls Komponenten in Isolierglasfenstern, die zwischen den Glasscheiben angebracht sind. Sie haben eine höhere Wärmeleitfähigkeit als Edelstahl-Abstandshalter, was zu einem höheren Wärmeverlust am Rand des Fensters führen kann.
Verwandte Begriffe: Abstandshalter, Isolierglas, Wärmedämmung. - Niedrigenergiehaus
- Ein Niedrigenergiehaus ist ein Gebäude, das einen sehr geringen Energieverbrauch aufweist. Dies wird durch eine gute Wärmedämmung, effiziente Heizungs- und Lüftungstechnik sowie die Nutzung erneuerbarer Energien erreicht. Fenster mit niedrigen Ug- und Uw-Werten sind ein wichtiger Bestandteil eines Niedrigenergiehauses.
Verwandte Begriffe: Passivhaus, Energieeffizienz, Wärmedämmung. - Wärmedämmung
- Wärmedämmung bezeichnet Maßnahmen, die dazu dienen, den Wärmeverlust eines Gebäudes zu reduzieren. Dies kann durch die Verwendung von Dämmstoffen in Wänden, Dächern und Böden sowie durch den Einbau von Fenstern mit guter Wärmedämmung erreicht werden.
Verwandte Begriffe: Wärmeverlust, Dämmstoffe, Ug-Wert. - Isolierglas
- Isolierglas besteht aus zwei oder mehr Glasscheiben, die durch einen Abstandshalter getrennt und luftdicht miteinander verbunden sind. Der Zwischenraum zwischen den Scheiben ist mit einem Edelgas gefüllt, was die Wärmedämmung verbessert. Isolierglas wird häufig in Fenstern und Türen eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Verglasung, Abstandshalter, Ug-Wert.
- Was bedeutet der Ug-Wert bei Fenstern?
Der Ug-Wert (g steht für Glas) gibt den Wärmedurchgangskoeffizienten der Verglasung an. Er misst, wie viel Wärme pro Stunde und pro Quadratmeter Fläche bei einem Temperaturunterschied von einem Kelvin (oder Grad Celsius) durch das Glas verloren geht. Je niedriger der Ug-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung des Glases. - Was ist der Unterschied zwischen Edelstahl- und Aluminium-Abstandshaltern?
Abstandshalter befinden sich zwischen den Glasscheiben von Isolierglasfenstern und halten diese auf Abstand. Edelstahl-Abstandshalter haben eine geringere Wärmeleitfähigkeit als Aluminium-Abstandshalter. Dadurch wird der Wärmeverlust am Rand des Fensters reduziert, was zu einer besseren Wärmedämmung des gesamten Fensters führt. - Was ist der Uw-Wert bei Fenstern?
Der Uw-Wert (w steht für window, engl. Fenster) ist der Wärmedurchgangskoeffizient des gesamten Fensters, einschließlich Rahmen und Verglasung. Er gibt an, wie viel Wärme durch das gesamte Fenster verloren geht. Der Uw-Wert ist aussagekräftiger als der Ug-Wert, da er alle Komponenten des Fensters berücksichtigt. - Welchen Einfluss hat die Wahl des Fensters auf ein Niedrigenergiehaus?
In einem Niedrigenergiehaus ist eine sehr gute Wärmedämmung wichtig, um den Energieverbrauch zu minimieren. Fenster mit niedrigen Ug- und Uw-Werten tragen dazu bei, Wärmeverluste zu reduzieren und den Heizbedarf zu senken. Die Wahl der richtigen Fenster ist daher ein wichtiger Faktor für die Energieeffizienz eines Niedrigenergiehauses. - Sollte ich immer das Fenster mit dem niedrigsten Ug-Wert wählen?
Nicht unbedingt. Der Ug-Wert ist zwar ein wichtiger Faktor, aber auch der Abstandshalter und der Fensterrahmen spielen eine Rolle. Der Uw-Wert des gesamten Fensters ist aussagekräftiger. Zudem können andere Faktoren wie Schallschutz oder Einbruchschutz ebenfalls wichtig sein. - Wie finde ich den optimalen Fensterwert für mein Haus?
Lassen Sie sich von einem Energieberater oder Fensterfachbetrieb beraten. Diese können die individuellen Gegebenheiten Ihres Hauses berücksichtigen und Ihnen die passenden Fenster empfehlen. Faktoren wie Ausrichtung des Hauses, Sonneneinstrahlung und gewünschter Komfort spielen dabei eine Rolle. - Was sind die Vor- und Nachteile von 3-Scheiben-Verglasung?
3-Scheiben-Verglasung bietet eine sehr gute Wärmedämmung und trägt dazu bei, Heizkosten zu sparen. Sie ist besonders empfehlenswert für Niedrigenergiehäuser und Passivhäuser. Allerdings ist sie in der Regel teurer als 2-Scheiben-Verglasung und kann etwas schwerer sein. - Welche Rolle spielt die Fenstermontage für die Energieeffizienz?
Eine fachgerechte Fenstermontage ist entscheidend für die Energieeffizienz. Wenn Fenster nicht richtig abgedichtet sind, können Wärmebrücken entstehen und Energie verloren gehen. Achten Sie daher auf eine sorgfältige Montage durch einen qualifizierten Fachbetrieb.
- Fensterlüftung für gesundes Raumklima
Regelmäßiges Lüften ist wichtig, um Feuchtigkeit abzuführen und Schimmelbildung vorzubeugen. - Einbruchschutz bei Fenstern
Sicherheitsbeschläge und Verglasungen erhöhen den Schutz vor Einbrüchen. - Fensterrahmen-Materialien im Vergleich
Holz, Kunststoff oder Aluminium – jedes Material hat Vor- und Nachteile. - Förderprogramme für energieeffiziente Fenster
Staatliche Zuschüsse und Kredite können die Investition senken. - Schallschutzfenster für ruhiges Wohnen
Spezielle Verglasungen reduzieren den Lärm von außen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fenster, Verglasung, Ug-Wert, Edelstahl". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passive Gebäudekühlung: Techniken, Materialien & Kosten für eine effektive Ausarbeitung?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft-Wasser-Wärmepumpe vs. Gasheizung mit Solar: Kosten, Effizienz & Eignung für Altbau?
- … m² beheizbarer Fläche und ca. 140 m² beheizter Fläche, BJ 1950, Fenster mit Wärmeschutzverglasung, Außenwände 35 cm Hohlblock, teilweise mit 5 …
- … Die erste Alternative ist ein Gas-Brennwertkessel mit Pufferspeicher, 4 m² Solarkollektoren, 800 l Pufferspeicher und ein …
- … Eine Gasheizung mit Solarthermie kombiniert einen Gas-Brennwertkessel mit Solarkollektoren zur Warmwasserbereitung und Heizungsunterstützung. Dies kann die Betriebskosten …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kachelofen mit Wärmetauscher & Lüftungsanlage (LWZ 303): Brauchwasser, Solar & Kosten?
- … 35 °, 175 m², 990 m² umbauten Raum, offene Wohnraumgestaltung, Dachverglasung 10 m² …
- … (Kachelofen, Solar, Lüftung, ggf. Wärmepumpe) unrealistisch niedrig, da allein eine hochwertige Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung mehrere tausend Euro kostet. …
- … hohem energetischem Potenzial, aber auch erheblichen Planungsunsicherheiten: Offene Dämmung, große Dachverglasung, Pultdach mit steilem Winkel und hoher Raumhöhe führen zu signifikanten Wärmeverlusten …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Alternative Heizsysteme: Kosten, Effizienz & Risiken im Vergleich zu Erdwärmetauscher?
- … nicht viel besser geeignet. jetzt Sitz ich da mit einem U-Wert Wand 0,1 und Dreifachverglasung und muss mir erst wieder (falls …
- … Alt.. großartig finde ich auch Lösungen wo man 20 % Mehrkosten für Fenster und Dämmung auf sich nimmt dann eine Solaranlage für Warmwasser zusätzlich …
- … Sachverhalt beschreibt die Planung einer Heizlösung für ein hochgedämmtes Gebäude (U-Wert 0,1, Dreifachverglasung) mit einer berechneten Heizlast von 4,8 kW …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus Heizung & Warmwasser: Wärmepumpe, Erdwärme oder Solar? Tipps für Neubau
- … Passivhaus, Luft-Luft-Wärmepumpe, WRG, EWT, Lüftung, Kosten, Installation, Heizung, Dämmung, Fenster …
- … etwa 5.000 . Für bessere Dach-, Boden-, Wanddämmung sowie super gedämmte Fenster und Haustüren sehe ich weitere Mehrkosten von etwa 10.000 . Wenn …
- … ich bei Heizung/Lüftung/Fenstern von etwa 20 Jahren Lebenszeit ausgehe, dann sollte sich das Passivhaus innerhalb von 20 Jahren amortisieren. Da ich die zusätzlichen 15.000 zusätzlich finanzieren muss, habe ich in 20 Jahren Mehrkosten von ca. 30.000 . Ich müsste pro Jahr also 1500 mit Passivhaus/WP/WRG einsparen, damit sich das rechnet. Das ist meines Erachtens absolut unrealistisch, weshalb ich momentan zu dem Schluss komme, dass das (selbst bei angenommenen Preissteigerungen bei Gas) keinen Sinn macht. Mache ich einen Denkfehler oder sind irgendwelche Kosten unrealistisch? …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus: Maximale Wärmeaufnahme der Luft – Behaglichkeit & Energieeffizienz?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage im Passivhaus: Kosten, Effizienz & Pufferspeicher für geringen Heizwärmebedarf?
- … Heizwärmebedarf zwischen 17 kW/m²a und 27 kW/m²a. Die beiden Werte ergeben sich aus verschiedenen Wandaufbauten. Wir möchten erst eine genaue Kosten …
- … unter der Passivhaus-Grenze von 15 kWh/m²a liegt – der höhere Wert deutet jedoch auf suboptimale Bauteilqualität oder Berechnungsunsicherheiten hin. …
- … GoogleAI bewertet den Heizwärmebedarf von 17–27 kWh/m²a als relativ hoch, aber …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kachelofen mit Wärmetauscher selbst bauen in der Türkei: Vorschriften, Kosten & Planung?
- … beheizt werden. Mein Haus in Südlage hat 25 cm Mauerwerk und Fenster mit Thermoverglasung. Wer kann mir mit Ideen und Plänen …
- … Materialien: Verwenden Sie hochwertige Materialien, die für den Kachelofenbau geeignet sind. Achten Sie auf …
- … mit der bestehenden Ölheizung. Die baulichen Gegebenheiten (25 cm Mauerwerk, Thermoverglasung) und das milde Klima sprechen für eine geringere Heizlast, doch die …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fenster, Verglasung, Ug-Wert, Edelstahl" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fenster, Verglasung, Ug-Wert, Edelstahl" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fensterverglasung: Ug-Wert 0.7 mit Edelstahl vs. 0.6 mit Aluminium – Was ist besser für mein Haus?
Suche nach: Ug-Wert Vergleich: 0.7 Edelstahl vs. 0.6 Aluminium
Suche nach: Fenster, Verglasung, Ug-Wert, Edelstahl, Aluminium, Wärmedämmung, Energieeffizienz, Niedrigenergiehaus, Fenstervergleich
