Krumme Haustür/Nebeneingangstür: Ist Verzug ein Mangel? Ursachen & Rechte
Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob eine verzogene Haustür oder Nebeneingangstür einen Mangel darstellt. Es wird erörtert, unter welchen Bedingungen die Tür als luftdicht gelten muss und ob temporäre Verformungen im Winter normal sind. Ein wichtiger Punkt ist, dass abstehende Dichtungen auf einen Mangel hindeuten.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 📊 Zusatzinfo · 🔧 Handlungsempfehlung
Hallo Forum,
meinen beiden Außentüren (Haustür und Nebeneingangstür, beide aus Meranti weiß lackiert, Doppeldichtungen) sind ballig bzw. krumm. Die Türen schlagen im Schloss bündig an um dann unten und besonders oben deutlich aus dem Falz zu stehen. Der obere Abstand zwischen der Dichtung und dem Falz beträgt ca. 3-4 mm, die Türen dichten oben nicht ab. Beide Türen wölben sich nach innen. Beim zuschließen (3 Punkt Verriegelung) wird's besser aber lange nicht so wie es sein sollte. Die Haustür hat zudem noch eine Stahleinlage.
Die Türen waren von Beginn an (noch bevor der Estrich gelegt wurde) in diesem Zustand. Die ausführende Firma meinte das sei im Rahmen der DINAbk. zulässig und würde keinen Mangel darstellen.
Kann mir jemand da weiterhelfen?
Danke im Voraus ...
MfG Zeeck
    🔴 KRITISCH: Sofortige Beauftragung eines zertifizierten Bausachverständigen zur Messung des Verzugs, Prüfung der Dichtungsfunktion und Einbruchschutzklasse – insbesondere bei der Haustür mit Stahleinlage.
    🔴 KRITISCH: Keine weitere Nutzung der mangelhaften Türen ohne dokumentierte Zwischensicherung – fehlende Falzpassung mit 3–4 mm Spalt führt zu erheblichem Feuchteeintrag, Schimmelrisiko und Sicherheitsmangel.
    ⚠️ WICHTIG: Vollständige Dokumentation aller Schäden vor Ort (Fotos mit Maßstab, Video mit Funktionstest, Messprotokoll), bevor sich der Zustand durch Witterungseinflüsse verschlechtert.
    ⚠️ WICHTIG: Schriftliche Mängelrüge mit gesetzlicher Nachbesserungsfrist (mind. 14 Tage) an die ausführende Firma – unter Hinweis auf DINAbk. 18100-1, DIN EN 1627 und DIN 18101.
    Ich verstehe, dass Ihre Haustür und Nebeneingangstür aus Meranti-Holz verzogen sind. Dies kann verschiedene Ursachen haben. Holz ist ein natürliches Material, das auf Feuchtigkeit und Temperatur reagiert. Daher kann es sich verziehen, besonders wenn es nicht ausreichend geschützt oder fachgerecht verarbeitet wurde.
    Ob ein Mangel vorliegt, hängt davon ab, ob die Türen den vertraglich vereinbarten oder üblichen Standard entsprechen. Ein gewisser Verzug ist bei Holztüren nicht immer vermeidbar, aber starker Verzug, der die Funktion beeinträchtigt (z.B. Undichtigkeit), stellt in der Regel einen Mangel dar.
    Ich empfehle Ihnen, den Mangel schriftlich bei der ausführenden Firma zu reklamieren und eine Frist zur Nachbesserung zu setzen. Dokumentieren Sie den Zustand der Türen (Fotos, Protokoll). Falls die Firma nicht reagiert oder die Nachbesserung erfolglos ist, sollten Sie rechtlichen Rat einholen.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen Sachverständigen, um den Grad des Verzugs und die Ursache feststellen zu lassen. Dies dient als Grundlage für weitere Schritte.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine deutliche Verformung von zwei Außentüren, die zu erheblichen Funktionsmängeln führt. Die Türen schließen nicht dicht, was einen unkontrollierten Luftaustausch und potenzielle Energieverluste zur Folge hat. Die Aussage der ausführenden Firma, dass dies im Rahmen der DIN zulässig sei, ist kritisch zu hinterfragen und entspricht nicht der üblichen Praxis für mangelfreie Werkleistungen.
    🔴 Gefahr: Die mangelhafte Abdichtung der Türen stellt ein erhebliches Risiko für Bauschäden dar. Durch den Spalt kann Feuchtigkeit eindringen, was zu Schimmelbildung im Mauerwerk oder an der Türzarge führen kann. Zudem wird die Wärmedämmung massiv beeinträchtigt, was zu erhöhten Heizkosten und einem unangenehmen Zugluftgefühl führt.
    ⚠️ Korrektur: Die Behauptung der Firma, der Verzug sei "im Rahmen der DIN zulässig", ist fachlich unhaltbar. Die einschlägigen DIN-Normen (z.B. DIN 18101 für Türen) definieren klare Grenzwerte für Maßhaltigkeit und Funktion. Ein Spalt von 3-4 mm an der Dichtung ist ein klarer Mangel, der die Gebrauchstauglichkeit der Türen erheblich einschränkt und nicht als tolerabel gilt.
    ➕ Ergänzung: Die Tatsache, dass die Türen bereits vor dem Estrichlegen mangelhaft waren, ist ein starkes Indiz für einen Ausführungsfehler oder ein Materialproblem. Die Stahleinlage in der Haustür deutet auf eine Konstruktion hin, die eigentlich formstabil sein sollte. Die Verformung könnte auf unsachgemäße Lagerung, zu hohe Feuchtigkeit im Baukörper oder eine fehlerhafte Montage zurückzuführen sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Bausachverständigen oder einen Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht. Dieser kann den Mangel fachgerecht dokumentieren, die Einhaltung der DIN-Normen prüfen und eine rechtlich belastbare Mängelrüge verfassen. Setzen Sie der ausführenden Firma eine angemessene Frist zur Nachbesserung und drohen Sie bei Erfolglosigkeit rechtliche Schritte an. Zögern Sie nicht, da die Mängelbeseitigung mit fortschreitender Zeit schwieriger werden kann.
    Bei den beschriebenen Meranti-Außentüren liegt ein deutlicher geometrischer Verzug vor, der sich in einer nach innen gerichteten Wölbung und einer fehlenden Falzpassung – besonders im oberen Bereich mit 3–4 mm Abstand – manifestiert. Dieser Zustand besteht seit Montagebeginn und ist nicht durch die 3-Punkt-Verriegelung vollständig kompensierbar, was auf eine strukturelle Unpassung hinweist.
    🔴 Gefahr: Ein solcher Verzug beeinträchtigt die Funktion der Doppeldichtung nachhaltig und führt zu erheblichen Wärmebrücken, Feuchteeintrag und erhöhtem Einbruchrisiko – insbesondere bei der Haustür mit Stahleinlage, deren Sicherheitsfunktion durch die fehlende Falzschließung unterlaufen wird.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage der ausführenden Firma, dies sei ‚im Rahmen der DIN zulässig‘, ist unzulässig pauschal und irreführend: DIN 18100-1 (Türen) und DIN EN 1627 (Einbruchschutz) verlangen eine lückenlose Falzpassung und funktionstüchtige Dichtung – nicht nur bei geschlossener, sondern auch bei leicht geöffneter Tür.
    ➕ Ergänzung: Meranti ist ein tropisches Hartholz mit hoher Quell- und Schwindneigung; ohne ausreichende Klimatisierung vor Montage, fehlende Oberflächenversiegelung beider Seiten oder unzureichende Konstruktion (z. B. fehlende Querversteifung bei breiten Flügeln) ist ein solcher Verzug vorprogrammiert – und stellt einen Mangel dar, da die Türen bei Abnahme nicht den vertraglichen und normativen Anforderungen entsprachen.
    ❌ Widerspruch: Ein Verzug, der bereits vor Estrichverlegung sichtbar war, kann nicht auf spätere Baufeuchte oder Setzungserscheinungen zurückgeführt werden – die Ursache liegt eindeutig in der Materialauswahl, Verarbeitung oder Konstruktion und ist daher vom Vertragspartner zu verantworten.
    ✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass sich die Türen beim Verriegeln verbessern, bestätigt, dass die mechanische Funktion der Beschläge grundsätzlich intakt ist – doch dies ändert nichts an der mangelhaften Dichtwirkung im Ruhezustand, die für den Nutzwert entscheidend ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Fenster, Türen und Fassaden (z. B. nach VFF oder BVS) zur Mängelbegutachtung – inkl. Messung der Falzabstände, Dichtungsdruckprüfung und Beurteilung der Einbruchschutzklasse. Legen Sie den Gutachterbericht der ausführenden Firma vor und setzen Sie eine Frist zur Nachbesserung oder Ersatzlieferung.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass ein Verzug mit 3–4 mm Falzspalt und fehlender Dichtungswirkung einen materiellen Mangel darstellt.
    • Alle betonen die Notwendigkeit einer schriftlichen Mängelrüge und Fristsetzung an die ausführende Firma.
    • Alle empfehlen die Beauftragung eines unabhängigen Sachverständigen – insbesondere zur Normenprüfung und Dokumentation.
    • GoogleAI betont die "natürliche Reaktion" von Holz und relativiert den Mangel leicht, während DeepSeek und Qwen klar auf normative Unzulässigkeit (DIN 18100-1, DIN EN 1627) verweisen.
    • GoogleAI spricht von "gewissem Verzug als nicht immer vermeidbar", während DeepSeek und Qwen explizit widersprechen: Qwen nennt die Aussage "im Rahmen der DIN zulässig" irreführend, DeepSeek bezeichnet sie als "fachlich unhaltbar".
    • Qwen fügt detaillierte materialtechnische Ursachen ein (Quell-/Schwindverhalten von Meranti, Notwendigkeit beidseitiger Versiegelung, Klimatisierung vor Montage).
    • DeepSeek und Qwen ergänzen das Risikospektrum um Einbruchssicherheit (Stahleinlage ohne Falzschließung) und Baufeuchte (Feuchteeintrag → Schimmel) – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • Qwen liefert den einzigen expliziten Hinweis auf Dichtungsdruckprüfung und VFF/BVS-Zertifizierung des Gutachters.
    • Qwen widerspricht ausdrücklich der Behauptung der Firma, der Verzug sei auf "spätere Baufeuchte oder Setzungserscheinungen" zurückzuführen – und erklärt diesen Widerspruch mit dem zeitlichen Bezug (Vor-Estrich-Zustand). GoogleAI und DeepSeek erwähnen diesen Punkt nicht explizit, lassen aber keine solche Entlastung der Firma zu.
    • Die sicherere, normenbasierte Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird priorisiert (Vorsichtsprinzip): Ein 3–4 mm Falzspalt ist nicht DIN-konform und stellt einen erheblichen Mangel dar – unabhängig von Holzeigenschaften.
    • Qwens fachliche Spezifizierung zu Meranti und Einbruchschutz wird als entscheidende Ergänzung angesehen und in alle weiteren Empfehlungen einbezogen.
    Handelt es sich um einen Mangel? ✅ Konsens Ja – ein Verzug mit 3–4 mm Falzspalt und fehlender Dichtungsfunktion ist ein klarer Mangel im Sinne von § 633 BGBAbk. und verstößt gegen DIN 18100-1 sowie DIN EN 1627.
    Ist die Aussage "im Rahmen der DIN zulässig" zulässig? ✅ Konsens Nein – alle drei KIs lehnen diese Behauptung ab; sie ist irreführend und fachlich unhaltbar.
    Ursache des Verzugs ⚠️ Abwägung Konsens: Materialbeschaffenheit (Meranti) + fehlende Vorbehandlung (Klimatisierung, beidseitige Versiegelung) + Montagefehler. Keine Entlastung durch Baufeuchte – Verzug war bereits vor Estrichverlegung vorhanden.
    Sicherheitsrelevanz ⚠️ Abwägung GoogleAI erwähnt Sicherheitsaspekte nicht. DeepSeek und Qwen betonen: fehlende Falzpassung unterläuft die Einbruchschutzfunktion der Haustür mit Stahleinlage – Konsens besteht darin, dass dies sicherheitskritisch ist.
    Handlungsempfehlung Priorität ✅ Konsens Unverzügliche Beauftragung eines zertifizierten Sachverständigen (VFF/BVS), schriftliche Mängelrüge mit Fristsetzung, vollständige Dokumentation vor Ort.
    👉 Handlungsempfehlung: Handeln Sie unverzüglich im Sinne des Vorsichtsprinzips: Die Türen sind nicht nur funktions-, sondern auch sicherheits- und gesundheitsgefährdend – eine fachlich belastbare, normenkonforme Gutachtenerstellung ist der unverzichtbare erste Schritt.
    🔴 Risiko Feuchteeintrag durch 3–4 mm Spalt an der Dichtung Schimmelbildung im Mauerwerk, Holzfaulnis an Zarge, langfristiger Bauschaden
    🔴 Risiko Fehlende Falzpassung bei Haustür mit Stahleinlage Unterlaufung der Einbruchschutzklasse, erhöhtes Sicherheitsrisiko
    🔴 Risiko Wärmebrücke durch mangelhafte Dichtung Erhöhte Heizkosten (bis zu 15 %), Zugluft, Unbehaglichkeit im Eingangsbereich
    🔴 Risiko Zeitliche Verzögerung bei Mängelrüge Verjährung von Gewährleistungsansprüchen (§ 634a BGB), erschwertes Nachweisen der Ursache
    🔴 Risiko Unzureichende Dokumentation vor Ort Schwächung der Beweislast im Schadensfall, mögliche Ablehnung von Nachbesserung durch Firma
    ✅ Chance Fachgerechte Nachbesserung durch vertraglich gebundene Firma Kostenfreie Ersatzlieferung oder fachgerechte Korrektur – ohne Eigenleistung
    ✅ Chance Zertifizierter Sachverständiger stellt klare Normverstöße fest Rechtlich durchsetzbare Fristsetzung, Vermeidung teurer Schlichtungsverfahren
    ✅ Chance Frühzeitige Klärung vor Estrich- und Innenausbauabschluss Vermeidung von Folgeschäden und komplexen Demontagen (z. B. Putz-, Zargen- oder Bodenaufbruch)
    ✅ Chance Holzspezifische Aufklärung (Meranti-Eigenschaften) führt zu besserer Materialwahl Langfristig stabilere, wartungsärmere Türen bei künftigen Projekten
    ✅ Chance Normengerechte Dokumentation als Präzedenzfall Stärkung der eigenen Position bei zukünftigen Bauverträgen (z. B. im Rahmen einer Baufirma-Abnahme)
    1. Sofortigen Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bausachverständigen für Fenster, Türen und Fassaden (z. B. nach VFF oder BVS) – mit ausdrücklichem Auftrag zur Messung des Falzspalts, Dichtungsdruckprüfung und Einbruchschutzprüfung der Haustür.
    2. Mängel dokumentieren: Machen Sie vor Ort mindestens 3 Fotos pro Tür (geschlossen, leicht geöffnet, verriegelt) mit Maßband im Bild, ergänzt um ein Video mit Türschließtest und Zugluft-Demonstration – speichern Sie alle Dateien mit Zeitstempel.
    3. Schriftliche Mängelrüge versenden: Formulieren Sie eine klare, normenbasierte Rüge (Verweis auf DIN 18100-1, DIN EN 1627, § 633 BGB), setzen Sie eine Nachbesserungsfrist von 14 Tagen und fordern Sie Ersatzlieferung oder fachgerechte Korrektur.
    4. Materialhintergrund einholen: Fordern Sie von der ausführenden Firma schriftlich die Herkunft, Trocknungsgrad (u. a. Restfeuchte), Oberflächenbehandlung (beidseitig?) und Klimatisierungsdauer des Meranti-Holzes vor Montage an.
    5. Einbruchschutz überprüfen lassen: Lassen Sie die Haustür zusätzlich durch einen zertifizierten Einbruchschutzprüfer (z. B. VdS-anerkannt) anhand der Klasse RC2/RC3 prüfen – dokumentieren Sie den Nachweis der mangelhaften Falzschließung als Einbruchschwachstelle.
    6. Alle Kommunikation archivieren: Speichern Sie alle E-Mails, Briefe, Fotos, Gutachten und Gesprächsnotizen chronologisch in einer gesicherten Mappe – als zukünftige Grundlage für ggf. Schlichtung oder Gerichtsverfahren.
    Verzug
    Verzug bezeichnet die dauerhafte Veränderung der Form eines Bauteils, z.B. durch Einwirkung von Feuchtigkeit oder Temperatur. Bei Türen führt Verzug dazu, dass sie sich verformen und nicht mehr richtig schließen.
    Verwandte Begriffe: Wölbung, Krümmung, Deformation
    Mangel (Baurecht)
    Ein Mangel im Baurecht liegt vor, wenn ein Werk nicht die vereinbarte oder übliche Beschaffenheit aufweist. Ein Mangel berechtigt den Auftraggeber zu Gewährleistungsansprüchen.
    Verwandte Begriffe: Gewährleistung, Nacherfüllung, Minderung
    Gewährleistung
    Die Gewährleistung ist die gesetzliche Verpflichtung des Unternehmers, für Mängel an seinem Werk einzustehen. Sie beträgt im Regelfall fünf Jahre bei Bauwerken.
    Verwandte Begriffe: Mangel, Nacherfüllung, Schadensersatz
    Nacherfüllung
    Die Nacherfüllung ist das Recht des Auftraggebers, vom Unternehmer die Beseitigung eines Mangels oder die Lieferung einer mangelfreien Sache zu verlangen.
    Verwandte Begriffe: Mangel, Gewährleistung, Nachbesserung
    Meranti
    Meranti ist ein Sammelbegriff für verschiedene tropische Harthölzer aus Südostasien. Es wird häufig für Fenster und Türen verwendet, da es relativ widerstandsfähig gegen Witterungseinflüsse ist.
    Verwandte Begriffe: Hartholz, Tropenholz, Fensterholz
    Falz
    Der Falz ist eine Nut oder Aussparung an einem Bauteil, in die ein anderes Bauteil (z.B. eine Tür in den Rahmen) eingesetzt wird.
    Verwandte Begriffe: Nut, Feder, Rahmen
    Doppeldichtung
    Eine Doppeldichtung besteht aus zwei Dichtungsebenen, die dazu dienen, das Eindringen von Luft, Wasser und Schall zu verhindern. Sie wird häufig bei Fenstern und Türen eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Dichtung, Isolierung, Schallschutz
    1. Was sind typische Ursachen für verzogene Holztüren?
      Typische Ursachen sind Feuchtigkeitsschwankungen, ungleichmäßige Sonneneinstrahlung, mangelhafte Holzqualität oder fehlerhafte Verarbeitung. Auch ein fehlender oder unzureichender konstruktiver Holzschutz kann zu Verzug führen. Bei Außentüren spielt die Witterung eine große Rolle.
    2. Wie reklamiere ich einen Mangel an meiner Haustür richtig?
      Setzen Sie die ausführende Firma schriftlich über den Mangel in Kenntnis (am besten per Einschreiben). Beschreiben Sie den Mangel detailliert und fügen Sie Fotos bei. Setzen Sie eine angemessene Frist zur Nachbesserung. Bewahren Sie eine Kopie des Schreibens auf.
    3. Welche Rechte habe ich bei einem Mangel an meiner Haustür?
      Im Rahmen der Gewährleistung haben Sie zunächst das Recht auf Nacherfüllung (Nachbesserung oder Neulieferung). Wenn die Nacherfüllung fehlschlägt oder unzumutbar ist, können Sie den Kaufpreis mindern oder vom Vertrag zurücktreten. Unter Umständen haben Sie auch Anspruch auf Schadensersatz.
    4. Kann ich eine verzogene Tür selbst reparieren?
      Kleinere Verformungen lassen sich eventuell durch Justieren der Beschläge oder Anpassen der Dichtungen beheben. Bei stärkerem Verzug oder wenn die Ursache unklar ist, sollten Sie jedoch einen Fachmann hinzuziehen. Unsachgemäße Reparaturen können den Schaden verschlimmern.
    5. Was kostet die Reparatur einer verzogenen Tür?
      Die Kosten hängen vom Umfang des Schadens und der Art der Reparatur ab. Einfache Justierungen sind oft kostengünstiger als der Austausch der Tür. Ein Kostenvoranschlag von einem Fachbetrieb gibt Ihnen eine realistische Einschätzung.
    6. Wie kann ich Holztüren vor Verzug schützen?
      Sorgen Sie für eine regelmäßige Pflege und Wartung der Türen. Schützen Sie die Türen vor direkter Sonneneinstrahlung und extremen Witterungseinflüssen. Achten Sie auf eine gute Belüftung, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Eine hochwertige Lackierung oder Lasur bietet zusätzlichen Schutz.
    7. Was bedeutet "ballig" im Zusammenhang mit Türen?
      "Ballig" bedeutet, dass sich die Tür nach außen wölbt, also eine konvexe Form annimmt. Dadurch schließt die Tür nicht mehr bündig mit dem Rahmen ab und es entstehen Spalten.
    8. Welche Rolle spielt die Stahleinlage bei Holztüren?
      Eine Stahleinlage in Holztüren soll die Stabilität erhöhen und Verformungen reduzieren. Allerdings kann auch eine Stahleinlage Verzug nicht vollständig verhindern, insbesondere wenn andere Faktoren (z.B. Feuchtigkeit) eine Rolle spielen.
    • Feuchtigkeitsschäden an Holztüren
      Wie Feuchtigkeit zu Schäden und Verformungen an Holztüren führen kann und welche Schutzmaßnahmen es gibt.
    • Gewährleistungsansprüche bei Baumängeln
      Welche Rechte Bauherren bei Mängeln an Bauleistungen haben und wie sie diese durchsetzen können.
    • Sachverständigengutachten bei Baumängeln
      Die Bedeutung von Sachverständigengutachten bei der Feststellung und Bewertung von Baumängeln.
    • Türen richtig einstellen und warten
      Tipps und Tricks zur richtigen Einstellung und Wartung von Türen, um ihre Funktion und Lebensdauer zu erhalten.
    • Holzschutzmaßnahmen für Außentüren
      Welche Holzschutzmittel und -behandlungen für Außentüren geeignet sind, um sie vor Witterungseinflüssen zu schützen.
  2. Türen-Fachwissen: Link zur Klärung von Baumängeln
    Foto von Klaus-Hermann Ries
    klar!
    Lesen Sie auf meiner Heimseite unter "Fachwissen" den Beitrag über Türen, dann sehen Sie klarer 🙂
  3. Haustür-Luftdichtheit: Anforderungen beim Verriegeln?
    Eine Frage habe ich doch noch ...
    Hallo Herr Ries,
    vielen Dank erst einmal für Ihren Link, schade das ich diese Wissensquelle nicht schon vorher gekannt habe.
    Es bleibt noch die Frage wann diese Anforderungen in punkto Luftdichtheit (= Wärmeschutz) und Schallschutz zu erfüllen sind:
    Wenn die Tür normal ins Schloss fällt oder
    wenn die Tür verriegelt wird (Schloss 2-mal umdrehen)
    Im ersten Fall ist es eindeutig die Tür bzw. dessen Dichtungen können in keinster Weise die Vorgaben erfüllen.
    Im zweiten Fall, und darauf beruft sich die Firma, wird es besser aber nicht optimal.
    Die getätigte Aussage "Man muss die Türen eben abschließen um eine Abdichtung zu erzielen" finde ich in sofern nicht sinnvoll weil wohl kaum jemand seine Hauseingangstür jedesmal vollständig verschließen wird, wenn er im Haus ist (erst recht nicht mit Kindern und Hunden)
    Vielen Dank bis dahin ...
    MfG Zeeck
  4. Tür-Verformung: Beobachtung im Winter ratsam!
    beobachten
    Unabhängig vom Vorliegen eines Mangels (ich habe mich nicht eingelesen) würde ich die Tür im Winter beobachten. Durch die unterschiedlichen klimatischen Bedingungen an der Innen- und Außenfläche könnte es zu temporären Verformungen kommen. Die Tür könnte im Winter außen kürzer werden, sich dadurch zurückwölben und zumindest im Winter anliegen, wo es mehr darauf ankommt. Ich habe sowas jedenfalls schon beobachtet und erkläre mir das so, dass die Außenfläche kälter und Trockener ist.
  5. Tür-Dichtigkeit: Abstehende Dichtungen sind ein Mangel
    tja
    Eine unverriegelte Tür kann und wird und kann niemals hundertprozentig dicht sein, allerdings sollten die Dichtungen anliegen und man sollte nicht durch die zue Tür nach draußen gucken können (sofern sie keine Scheibe hat). Wenn Sie sie also nur durch das Abschließen dicht bekommen und der Flügel sonst von den Dichtungen absteht ist das nicht richtig.
    Krumme Haustür – Mangel, Ursachen und Rechte?
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob eine verzogene Haustür oder Nebeneingangstür einen Mangel darstellt. Es wird erörtert, unter welchen Bedingungen die Tür als luftdicht gelten muss und ob temporäre Verformungen im Winter normal sind. Ein wichtiger Punkt ist, dass abstehende Dichtungen auf einen Mangel hindeuten.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Tür-Dichtigkeit: Abstehende Dichtungen sind ein Mangel ist es nicht richtig, wenn eine Tür nur durch Abschließen dicht wird und der Flügel sonst von den Dichtungen absteht. Dies deutet auf einen Mangel hin.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Türen-Fachwissen: Link zur Klärung von Baumängeln verweist auf eine externe Wissensquelle zum Thema Türen und Baumängel, um das Verständnis zu vertiefen.
    📊 Zusatzinfo: Die Frage nach der Luftdichtheit (Wärmeschutz) und Schallschutz wird aufgeworfen. Wann müssen diese Anforderungen erfüllt sein? Nur bei verriegelter Tür oder auch, wenn die Tür normal ins Schloss fällt? Siehe Haustür-Luftdichtheit: Anforderungen beim Verriegeln?
    🔧 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, die Tür im Winter zu beobachten, um festzustellen, ob sich die Verformung aufgrund unterschiedlicher klimatischer Bedingungen verändert. Siehe Tür-Verformung: Beobachtung im Winter ratsam!. Dies kann helfen, das Ausmaß des Mangels besser zu beurteilen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Tür, Haustür, Nebeneingangstür, Mangel". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe vs. Blockheizkraftwerk (BHKW): Kosten, Effizienz & Fördermöglichkeiten für Reihenhäuser?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe: Funktion, Effizienz & Kosten – Lohnt sich die Installation im Altbau?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen mit Lüftungsanlage im 3-Liter-Haus: Probleme mit Dunstabzugshaube & Unterdruck?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Nibe Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung & Wärmepumpe: Erfahrungen, Qualität & Passivhaus-Eignung?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Waterkotte vs. IVT Wärmepumpe: Erfahrungen, Lautstärke, Leistung & Garantie im Vergleich?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus mit Luft-Luft-Wärmepumpe: Kosten für Lüftung, WRG & EWT inkl. Installation?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Windpark in der Nähe: Wertminderung, Lärmbelästigung & Auswirkungen auf Wohnhäuser?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Gemeinschaftsvertrag: Einheitlicher Charakter von Wohnanlagen – Rechte, Pflichten & Änderungen?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hanggrundstück bebauen: Fundament, Statik & Bebauungsplan – Was ist erlaubt?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Haustür-Ideen für Altbau (1927): Stil, Material, Sicherheit & Kosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Tür, Haustür, Nebeneingangstür, Mangel" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Tür, Haustür, Nebeneingangstür, Mangel" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Krumme Haustür/Nebeneingangstür: Ist Verzug ein Mangel? Ursachen & Rechte
Suche nach: Krumme Tür: Mangel? Ursachen, Rechte, was tun?
Suche nach: Haustür, Nebeneingangstür, krumm, verzogen, Mangel, Gewährleistung, Baurecht, Tür verzogen, Tür schließt nicht, Türdichtung
