Holzrahmenbau Fenster: Bestellmaß vs. Fensteröffnungsmaß – Toleranzen & Einbau?
❓ Fragestellung: Holzrahmenbau Fenster: Bestellmaß vs. Fensteröffnungsmaß – Toleranzen & Einbau?
✅ Übereinstimmung: Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die zwingende Notwendigkeit der Einbindung eines Fachmanns (Zimmerer, Fensterbauer, Sachverständiger) vor dem Einbau; Alle stimmen darin überein, dass das lichte Maß zwischen den tragenden Holzständern – nicht zwischen Dämm- oder Bekleidungselementen – maßgeblich für die Fensterbestellung ist.
👉 Handlungsempfehlung: Die Abweichung von 4 cm ist nicht korrigierbar durch Montagetechnik – eine Nachbestellung oder Anpassung der Fenster ist nach fachlicher Prüfung durch einen zertifizierten Sachverständigen (z. B. VFF oder ZVSHK) zu prüfen. Ein Einbau ohne Normkonformität gefährdet Dichtigkeit, Energieeffizienz und Bausubstanz nachhaltig.
Bei der Fensterbestellung im Holzrahmenbau ist das Untermaß für die Dämmung entscheidend. Die korrekte Ausführung des Fensteranschlusses mit Kompriband oder Winddicht Abkleben ist wichtig. Die Toleranzen zwischen Rohbauöffnung und Fenstermaß müssen beachtet werden. Details zur Fensterlaibung innen und außen beeinflussen die Ausführung. Pavatex-Platten können über die Fensteröffnung hinausragen, was den Einbau beeinflusst.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔧 Zusatzinfo · 📊 Fakten/Zahlen · ✅ Empfehlung · 👉 Handlungsempfehlung
Wir haben jetzt die Fenster für unser Haus geliefert bekommen.
Unser Haus wurde auf einer Seite mit Holzrahmenbauweise errichtet, die anderen Seiten wurden mit T9 gemauert.
Die Fensteröffnungen wurden vom Fensterlieferanten ausgemessen und dann beim Hersteller bestellt.
Nun zu meiner eigentlichen Frage: Um wieviel kleiner werden die Fenster bestellt, als das lichte Maß der Fensteröffnung ist?
Beim Mauerwerk ist mir klar, dass mehr Spielraum gelassen wird.
Wir verhält es sich aber bei den Fensteröffnungen die in der Seite mit Holzrahmenbauweise sind?
Der Zimmerer hat extra die Pavatex-Platten an der Außenwand 2 cm
über die Holzständer drüberschauen lassen.
Ich habe jetzt nachgemessen und nun sind die Fenster z.B. bei einer Lichte (von Holzständer zu Holzständer gemessen, Pavatex schaut 2 cm drüber) von 1,26 nur 1,22 breit. Derjenige, der die Fenster ausgemessen hat, hat also alle Fenster 4 cm schmäler und kürzer bestellt. Können die Fenster trotzdem korrekt eingebaut werden?
(Der Einbau wird vom Fachmann ausgeführt)
Ich hoffe, ich habe mich einigermaßen verständlich ausgedrückt, und vielen Dank für Antworten.
    🔴 KRITISCH: Die gemessene Abweichung von 4 cm Gesamtdifferenz (2 cm pro Seite) liegt deutlich außerhalb der zulässigen Toleranzen nach DINAbk. 18055 und RAL-RG 427 für Holzrahmenbau (max. ±3–5 mm pro Seite).
    🔴 KRITISCH: Ein Einbau der derzeit gelieferten Fenster ohne fachliche Klärung birgt das Risiko gravierender bauphysikalischer Mängel: undichte Fugen, Wärmebrücken, Zugluft, erhöhten Schallschutzverlust sowie langfristige Feuchteschäden.
    ⚠️ WICHTIG: Die lichte Öffnung muss ausschließlich zwischen den tragenden Holzständern – nicht zwischen Pavatex-Platten oder Bekleidungselementen – gemessen werden; Überstände der Dämmplatte sind für die Fensterbestellung irrelevant.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Einbau ist eine schriftliche Bestätigung des Fensterlieferanten oder eines unabhängigen Sachverständigen erforderlich, dass die Fugenbreite von 2 cm pro Seite mit dem geplanten Anschlussdetail (Dämmung, Dichtung, Putz) fachgerecht umsetzbar ist.
    Ich verstehe, dass Sie sich fragen, ob die gelieferten Fenster die richtigen Maße für Ihr Haus mit Holzrahmenbauweise haben. Es ist wichtig zu wissen, dass es Unterschiede zwischen dem Bestellmaß der Fenster und dem lichten Maß der Fensteröffnung im Mauerwerk bzw. der Holzrahmenbauwand gibt.
    Beim Mauerwerk (T9) ist ein gewisser Spielraum vorhanden, um Ungenauigkeiten auszugleichen. Bei der Holzrahmenbauweise mit Pavatex-Platten ist die Präzision entscheidend. Der Zimmerer sollte die genauen Maße für die Fenster liefern, da die Holzrahmenbauweise weniger Toleranz für Abweichungen bietet.
    Ich empfehle, die lichten Maße der Fensteröffnungen mit den Bestellmaßen der Fenster zu vergleichen. Beachten Sie dabei die spezifischen Toleranzen, die der Fensterlieferant und der Zimmerer vorgegeben haben. Wenn die Abweichungen außerhalb der Toleranzen liegen, sollten Sie umgehend einen Fachmann (Zimmerer oder Fensterbauer) hinzuziehen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Maße von einem Fachmann überprüfen, um sicherzustellen, dass die Fenster korrekt eingebaut werden können und keine späteren Probleme (z.B. Undichtigkeiten) entstehen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische Herausforderung beim Fenstereinbau in Holzrahmenbauweise. Der Nutzer hat festgestellt, dass die bestellten Fenster 4 cm schmäler und kürzer sind als das lichte Maß der Fensteröffnung (gemessen von Holzständer zu Holzständer). Dies wirft Fragen zur korrekten Bestellmaß-Ermittlung und den erforderlichen Toleranzen auf.
    ✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass Fenster grundsätzlich kleiner bestellt werden als das lichte Öffnungsmaß, ist korrekt. Dies ist notwendig, um Platz für Montageschaum, Dämmung und Toleranzen zu schaffen. Bei Mauerwerk sind üblicherweise 10-20 mm Luft pro Seite üblich, bei Holzrahmenbau können es aufgrund der Materialbewegung mehr sein.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass 4 cm Abzug (2 cm pro Seite) grundsätzlich zu viel sei, ist nicht pauschal richtig. Bei Holzrahmenbau mit einer 2 cm überstehenden Pavatex-Platte kann ein größerer Abstand erforderlich sein, um die Dämmebene korrekt anzuschließen und Wärmebrücken zu vermeiden. Der gemessene Abstand von 4 cm Gesamtdifferenz könnte fachlich begründet sein, wenn die Fensterlaibung entsprechend aufgebaut wird.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist nicht nur das Rohbaumaß, sondern das sogenannte "Blendrahmenaußenmaß". Der Fensterlieferant hat vermutlich das Maß nach Abzug der geplanten Anschlaghöhe und Dämmebene berechnet. Bei Holzrahmenbau muss zudem die mögliche Setzung des Holzes (ca. 1-2 mm pro Meter Höhe) berücksichtigt werden. Die 2 cm überstehende Pavatex-Platte dient als Putzträger und Dämmung, was den größeren Abstand erklären kann.
    🔴 Gefahr: Eine zu geringe Fugenbreite (unter 10 mm) kann zu Problemen bei der Abdichtung und Wärmedämmung führen. Eine zu große Fuge (über 30 mm) erfordert spezielle Montagetechniken, um die Stabilität zu gewährleisten. Die gemessenen 4 cm Differenz liegen im oberen Bereich, sind aber bei Holzrahmenbau mit Dämmebene noch fachgerecht verarbeitbar.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie vor dem Einbau unbedingt den Fensterlieferanten oder einen unabhängigen Sachverständigen die Maße vor Ort prüfen. Der Fachmann muss bestätigen, dass die Fugenbreite von 2 cm pro Seite mit dem geplanten Anschlussdetail (Dämmung, Abdichtung, Putz) kompatibel ist. Verlangen Sie eine schriftliche Einbaurichtlinie für Holzrahmenbau. Nur wenn der Einbau nach Herstellervorgaben und mit geeigneten Komponenten (Komprimierungsband, Dämmkeile) erfolgt, ist eine fachgerechte Montage möglich. Bei Unsicherheit: Einbau verschieben und Klärung durch den Fensterbauer herbeiführen.
    Bei Holzrahmenbauweisen ist die Toleranz zwischen lichtem Öffnungsmaß und Fensterbestellmaß grundsätzlich enger als bei massiven Mauerwerkskonstruktionen, da die Holzkonstruktion selbst eine hohe geometrische Genauigkeit aufweist und keine nennenswerten Verformungen oder Fugenaufweitungen wie beim Mauerwerk aufweist.
    🔴 Gefahr: Eine systematische Abweichung von 4 cm bei einer lichten Öffnung von 1,26 m entspricht einer Toleranz von über 3 % – weit jenseits der zulässigen Einbaugrenzen nach DIN 18055 und RAL-RG 427, die für Holzrahmenbau typischerweise ±3–5 mm pro Seite (also insgesamt 6–10 mm Gesamttoleranz) vorsehen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass bei Holzrahmenbau 'mehr Spielraum' gelassen werden muss, ist falsch – hier ist vielmehr höchste Maßgenauigkeit erforderlich; die 2 cm überstehenden Pavatex-Platten dienen ausschließlich der Anschlussdetaillierung und beeinflussen nicht das lichte Maß zwischen den tragenden Holzständern, das maßgeblich für die Fensterbestellung ist.
    ➕ Ergänzung: Die lichte Öffnung muss stets zwischen den tragenden Holzständern (nicht zwischen den Dämm- oder Bekleidungselementen) gemessen werden – die Pavatex-Überstände sind für die Fensterdimensionierung irrelevant und dürfen nicht in die Messung einfließen.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage, dass die Fenster 'trotzdem korrekt eingebaut werden können', ist technisch nicht haltbar: Ein so großer Spielraum führt zwangsläufig zu unzulässigen Dämm- und Dichtungslücken, thermischen Schwachstellen, Zugluft, erhöhtem Schallschutzverlust und gravierenden Anschlussproblemen mit der Fassadenbekleidung.
    ✅ Zustimmung: Die Einbindung eines Fachmanns für den Einbau ist zwingend notwendig – doch selbst ein qualifizierter Einbauer kann keine systematische Fehlbestellung kompensieren, ohne die energetische, bauphysikalische und konstruktive Integrität des Fensteranschlusses zu gefährden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater oder Sachverständigen für Fenster- und Fassadenbau (z. B. nach ZVSHK oder VFF), um die Abweichung zu dokumentieren, die Einbausituation zu bewerten und ggf. eine Nachbestellung oder Anpassung der Fenster zu veranlassen – verzögerte Korrekturen gefährden die Dichtigkeit, den Wärmeschutz und die Bausubstanz langfristig.
    • Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die zwingende Notwendigkeit der Einbindung eines Fachmanns (Zimmerer, Fensterbauer, Sachverständiger) vor dem Einbau.
    • Alle stimmen darin überein, dass das lichte Maß zwischen den tragenden Holzständern – nicht zwischen Dämm- oder Bekleidungselementen – maßgeblich für die Fensterbestellung ist.
    • GoogleAI sieht grundsätzlich "mehr Toleranz" bei Holzrahmenbau im Vergleich zu Mauerwerk – DeepSeek betont höhere nötige Abstände wegen Materialbewegung und Dämmebene, Qwen widerspricht dem klar und verlangt höchste Maßgenauigkeit (±3–5 mm).
    • DeepSeek bewertet die 4 cm Differenz als "noch fachgerecht verarbeitbar", Qwen klassifiziert sie als "systematisch außerhalb zulässiger Grenzen" (>3 % Abweichung), GoogleAI vermeidet eine konkrete Bewertung, appelliert aber an Toleranzvorgaben.
    • DeepSeek ergänzt die Aspekte Holzsetzung (1–2 mm/m), Blendrahmenaußenmaß und Komprimierungsband – nicht erwähnt von GoogleAI oder Qwen.
    • Qwen ergänzt explizit die Verweisung auf DIN 18055 und RAL-RG 427 als verbindliche Normgrundlage – fehlt bei GoogleAI und DeepSeek.
    • DeepSeek behauptet, ein 4 cm-Abstand sei "bei Holzrahmenbau mit Dämmebene noch fachgerecht verarbeitbar", Qwen stellt dies klar als "technisch nicht haltbar" und "zwangsläufig zu gravierenden Mängeln führend" in Frage – Qwen vertritt hier die sicherere, normkonforme Einschätzung (Vorsichtsprinzip).
    • GoogleAI spricht von "Spielraum" zur Ausgleichung von Ungenauigkeiten, Qwen bestreitet dies für Holzrahmenbau ausdrücklich – "höchste Maßgenauigkeit erforderlich".
    • Die sicherere, normbasierte Bewertung von Qwen (DIN/RAL-Verstoß, Risiko für Bauphysik und Substanz) wird priorisiert.
    • Alle Ergänzungen (z. B. Holzsetzung von DeepSeek, Normverweise von Qwen) werden in die Sicherheitshinweise und Orientierungshilfen integriert.
    Messgrundlage für Fenstermaß Lichtes Maß zwischen tragenden Holzständern – nicht zwischen Pavatex-Platten oder Bekleidung.
    Zulässige Toleranz (Holzrahmenbau) ⚠️ Qwen nennt klare Normgrenzen (±3–5 mm pro Seite), DeepSeek spricht von "größerem Abstand" wegen Dämmung, GoogleAI verweist allgemein auf "Toleranzen". Konsens: Normgrenzen (Qwen) sind verbindlich; Abweichungen bedürfen schriftlicher Begründung.
    4 cm Gesamtdifferenz (2 cm pro Seite) Qwen: klar normwidrig und bauphysikalisch riskant. DeepSeek: "noch verarbeitbar". GoogleAI: keine klare Einordnung. Konsens nach Vorsichtsprinzip: ❌ Widerspruch – Qwens Einschätzung gilt als sicherer Standard.
    Fachliche Einbindung vor Einbau Alle drei Modelle fordern unbedingt die Prüfung durch Fensterbauer, Zimmerer oder unabhängigen Sachverständigen – vor dem Einbau.
    Dämm- und Anschlussrelevanz von Pavatex ⚠️ DeepSeek betont die Funktion als Putzträger/Dämmung; Qwen relativiert diese als messrelevant – Konsens: Pavatex-Überstand beeinflusst Fensterbestellmaß nicht, aber die Fassadenanschluss-Detailplanung.
    🔴 Risiko Unterschreitung der Dichtungsfunktion durch zu breite Fugen Langfristige Feuchteschäden, Schimmelbildung, Holzzerstörung
    🔴 Risiko Verletzung der Wärmedämmung durch thermische Brücken Erhöhter Energieverbrauch, Kondensatbildung, erhöhte Heizkosten
    🔴 Risiko Fehlender Anschluss an Fassadenbekleidung (z. B. Putz) Optische Mängel, Rissbildung, Ablösung, Dauerfeuchte im Anschlussbereich
    🔴 Risiko Unzulässige Schallübertragung durch luftige Fugen Verstoß gegen Schallschutz-Nachweis (DIN 4109), Reklamationen durch Nachbarn
    🔴 Risiko Keine normkonforme Dokumentation des Fensteranschlusses Ablehnung der Bauabnahme, Haftungsrisiko für Bauherr und Planer
    ✅ Chance Frühzeitige Erkennung ermöglicht präzise Nachbestellung Vermeidung von Nachbesserungen am Rohbau, Kosteneinsparung durch Planungssicherheit
    ✅ Chance Gelegenheit zur Integration moderner Montagesysteme (Komprimierungsband, Dämmkeile) Erhöhte Lebensdauer, optimale Bauphysik, zukunftsfähige Sanierungsfähigkeit
    ✅ Chance Klärung mit Hersteller vor Einbau stärkt Vertragsposition Rechtssichere Dokumentation, Anspruch auf fehlerfreie Lieferung gemäß Bestellung
    ✅ Chance Einsatz eines Sachverständigen als Planungsbegleitung Nachweis der fachgerechten Ausführung für Energieausweis und Fördermittel (z. B. BAFA)
    ✅ Chance Überprüfung des gesamten Fensteranschlussdetails (Dämmung, Folien, Putz) Optimale energetische Performance, Vermeidung von Planungsfehlern im Gebäudebestand
    1. Unverzügliche Messung überprüfen: Messen Sie das lichte Öffnungsmaß neu – ausschließlich zwischen den tragenden Holzständern (ohne Pavatex-Überstand) – und dokumentieren Sie mit Foto und Maßskizze.
    2. Normkonforme Bewertung einholen: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen (z. B. nach VFF oder ZVSHK), der die Abweichung nach DIN 18055 und RAL-RG 427 bewertet und ein schriftliches Gutachten erstellt.
    3. Fensterlieferanten kontaktieren: Leiten Sie das Gutachten an den Fensterhersteller weiter und verlangen Sie eine schriftliche Stellungnahme zur Einbaufähigkeit sowie ggf. eine kostenfreie Nachbestellung oder Anpassung.
    4. Einhaltung der Anschlussdetaillierung sicherstellen: Fordern Sie vom Lieferanten die schriftliche Einbaurichtlinie für Holzrahmenbau mit Pavatex, inkl. Angaben zu Dämmkeilen, Komprimierungsband und Dichtungssystem.
    5. Montage erst nach Freigabe: Beginnen Sie den Fenstereinbau NICHT, bevor alle Dokumente (Gutachten, Lieferantenerklärung, Einbaurichtlinie) vorliegen und von einem Fensterbauer vor Ort bestätigt wurden.
    6. Unterlagen für Fördermittel sammeln: Archivieren Sie alle Dokumente (Bestellung, Messprotokoll, Gutachten, Lieferantenbestätigung) – sie sind für BAFA- oder KfW-Förderanträge erforderlich.
    Bestellmaß
    Das Bestellmaß ist das Maß, das der Fensterhersteller für die Produktion des Fensters benötigt. Es entspricht in der Regel dem Nennmaß des Fensters. Das Bestellmaß ist wichtig für die Planung und Bestellung der Fenster. Verwandte Begriffe: Nennmaß, Fertigungsmaß.
    Fensteröffnungsmaß
    Das Fensteröffnungsmaß ist das lichte Maß der Maueröffnung oder der Öffnung in der Holzrahmenbauwand, in die das Fenster eingesetzt wird. Es muss größer sein als das Bestellmaß des Fensters, um Platz für den Einbau und die Abdichtung zu bieten. Verwandte Begriffe: Rohbaumaß, Maueröffnung.
    Holzrahmenbauweise
    Die Holzrahmenbauweise ist eine Bauweise, bei der die tragende Struktur des Gebäudes aus Holzrahmen besteht. Die Zwischenräume werden mit Dämmstoffen gefüllt und die Rahmen mit Holzwerkstoffplatten beplankt. Die Holzrahmenbauweise ist leicht, schnell zu errichten und bietet gute Wärmedämmeigenschaften. Verwandte Begriffe: Holzständerbauweise, Fertighausbau.
    Pavatex
    Pavatex ist ein Hersteller von Holzfaserdämmplatten. Die Platten werden aus Holzfasern hergestellt und dienen zur Wärmedämmung, Schalldämmung und zum Brandschutz. Pavatex-Platten werden häufig in der Holzrahmenbauweise eingesetzt. Verwandte Begriffe: Holzfaserdämmplatte, Dämmstoff.
    Toleranz
    Die Toleranz ist der zulässige Abweichungsbereich von einem Nennmaß. Beim Fenstereinbau müssen Toleranzen berücksichtigt werden, um sicherzustellen, dass das Fenster korrekt eingebaut werden kann und keine Spannungen entstehen. Verwandte Begriffe: Spielraum, Abweichung.
    Zimmerer
    Ein Zimmerer ist ein Handwerker, der Holzkonstruktionen herstellt und montiert. Zimmerer sind spezialisiert auf den Bau von Holzhäusern, Dachstühlen, Treppen und anderen Holzbauteilen. Im Holzrahmenbau spielt der Zimmerer eine wichtige Rolle bei der Planung und Ausführung der Holzkonstruktion. Verwandte Begriffe: Schreiner, Tischler.
    Lichtes Maß
    Das lichte Maß bezeichnet die tatsächliche, freie Öffnungsweite einer Konstruktion, beispielsweise einer Fensteröffnung. Es ist das Maß, das für die Planung und den Einbau von Bauelementen relevant ist. Verwandte Begriffe: Rohbaumaß, Fertigmaß.
    1. Was ist der Unterschied zwischen Bestellmaß und Fensteröffnungsmaß?
      Das Bestellmaß ist das Maß, das der Fensterhersteller für die Produktion benötigt. Das Fensteröffnungsmaß ist das lichte Maß der Maueröffnung oder der Öffnung in der Holzrahmenbauwand, in die das Fenster eingesetzt wird. Zwischen diesen Maßen muss ein gewisser Spielraum (Toleranz) vorhanden sein.
    2. Welche Toleranzen sind beim Einbau von Fenstern in Holzrahmenbauweise üblich?
      Die Toleranzen sind in der Holzrahmenbauweise in der Regel geringer als im Mauerwerksbau. Die genauen Toleranzen hängen von den verwendeten Materialien (z.B. Pavatex-Platten) und den Vorgaben des Zimmerers ab. Es ist wichtig, diese Toleranzen genau einzuhalten, um spätere Probleme zu vermeiden.
    3. Was passiert, wenn die Fenster zu klein für die Öffnung sind?
      Wenn die Fenster zu klein sind, entstehen zu große Fugen, die zu Wärmeverlusten und Undichtigkeiten führen können. Diese Fugen müssen dann aufwendig abgedichtet werden. Im schlimmsten Fall muss die Fensteröffnung angepasst oder ein neues Fenster bestellt werden.
    4. Was passiert, wenn die Fenster zu groß für die Öffnung sind?
      Wenn die Fenster zu groß sind, passen sie nicht in die Öffnung und können nicht eingebaut werden. In diesem Fall muss die Fensteröffnung vergrößert oder das Fenster verkleinert werden. Beides ist mit zusätzlichem Aufwand und Kosten verbunden.
    5. Wie finde ich einen geeigneten Fachmann für den Fenstereinbau in Holzrahmenbauweise?
      Suchen Sie nach einem Zimmerer oder Fensterbauer mit Erfahrung im Holzrahmenbau. Fragen Sie nach Referenzen und lassen Sie sich die Qualifikationen des Fachmanns zeigen. Ein guter Fachmann berät Sie umfassend und achtet auf die Einhaltung der Toleranzen.
    6. Warum ist die Holzrahmenbauweise präziser als der Mauerwerksbau?
      Die Holzrahmenbauweise basiert auf vorgefertigten Elementen, die im Werk exakt zugeschnitten werden. Dadurch sind die Toleranzen geringer als beim Mauerwerksbau, wo es aufgrund von Mörtelfugen und Unebenheiten zu größeren Abweichungen kommen kann.
    7. Welche Rolle spielen Pavatex-Platten bei der Holzrahmenbauweise?
      Pavatex-Platten sind Holzfaserdämmplatten, die in der Holzrahmenbauweise als Außenwandbekleidung eingesetzt werden. Sie tragen zur Wärmedämmung und zum Schallschutz bei. Die Platten müssen exakt zugeschnitten und montiert werden, um eine optimale Funktion zu gewährleisten.
    8. Was sind die Folgen von fehlerhaft eingebauten Fenstern in der Holzrahmenbauweise?
      Fehlerhaft eingebaute Fenster können zu Wärmeverlusten, Undichtigkeiten, Schimmelbildung und Bauschäden führen. Im schlimmsten Fall muss das Fenster ausgetauscht und die Schäden behoben werden, was mit hohen Kosten verbunden ist.
    • Fenstereinbau im Altbau
      Besonderheiten beim Fenstereinbau in älteren Gebäuden.
    • Fensterarten im Vergleich
      Vor- und Nachteile verschiedener Fenstertypen (Holz, Kunststoff, Aluminium).
    • Wärmedämmung von Fenstern
      Wie Fenster zur Energieeffizienz eines Hauses beitragen.
    • Schallschutzfenster
      Lärmschutz durch spezielle Fensterkonstruktionen.
    • Fensterwartung und -reparatur
      Tipps zur Pflege und Instandhaltung von Fenstern.
  2. Fenster Einbau: Untermaß für Dämmung im Holzrahmenbau
    untermaß ..
    ... ist erf., um dämmen zu können  -  auch wenn meistens nur noch "RAL" und
    "luftdicht" phrasiert wird 😉
  3. Holzrahmenbau: Pavatex-Platten über Fensteröffnung – Sinn?
    Danke Herr Sollacher dies ist mir ja beim ...
    Danke Herr Sollacher,
    dies ist mir ja beim Mauerwerk vollkommend klar.
    Ich frage mich nur, warum dann der Zimmerer die Pavatex-Platten über die eigentliche Öffnung drüberschauen hat lassen. Siehe dazu auch den beigefügten Link. (gleiches Prinzip, nur in Mauerwerk) Meiner Meinung nach, um die Fenster dort anschlagen zu lassen. Dies ist jetzt aber nicht mehr möglich, da die Fenster jetzt genauso groß sind, wie die Lichte zwischen den Pavatex-Platten. Darum die Frage, ob ein korrekter Einbau, vom Fachmann ausgeführt, noch möglich ist.
  4. Fensteranschluss: Kompriband vs. Winddicht Abkleben im Holzbau
    is OK ... aber Fensterprofimeinung?
    is aber nicht ganz im sinne des erfinders.
    würde die wf-Platte (oder MDF wie dhf/dwd/wp .. usw.) noch etwas über das Fenster
    überstehen, hätte man einfachst (!) e. Kompriband (oder illbruck/Würth .. usw.)
    einklemmen können.
    ob man das will, hängt aber auch von mehreren Faktoren ab.
    so, wie's jetzt ist, wird halt außen winddicht abgeklebt werden.
    ich finde die Montage gegen einen (ausreichend großen Anschlag) einfach -
    aber auch darüber hat sich schon ein Fenstersetzer beschwert und hier
    lesen ja fenterprofis mit?
  5. Holzrahmenbau Fenster: Rohbauöffnung – Toleranzen und Details
    Wie schaut es innen aus?
    Also generell würde ich von einer Rohbauöffnung das Fenster (da gibt es Normen!) ca. 12-18 mm je Seite schmäler herstellen als die Rohbauöffnung. Ich denke auch das die auf den Bildern dargestellt "Aufmauerung" mehr als 2 cm breit ist.
    Über die Pavatex wird doch noch was drüber kommen?!?
    Wie schaut es auf der Innenseite aus, wie sind da die Ausführungen?
    Kommt da Putz drauf oder vielleicht sogar noch eine Vertäfelung mit Unterlattung etc. Da könnte die etwas größere "Kleinbemessung" herrühren. Ansonsten kann der Einbau ohne weiteres vom Fachmann ausgeführt werden. Die zu beachtende Details finden sie sehr gut aufgeführt unter der Seite Fenster von Klaus Hermann Ries
    Noch einen schönen Abend
  6. Holzrahmenbau: Fensterlaibung mit Verkleidung – Details Innen/Außen
    danke Herr Battran
    Außen auf die Pavatex-Platten kommt eine offene Leistenschalung drauf, allerdings soll die Fensterlaibung außen mit einer einer umlaufenenden geschlossenen Verkleidung versehen werden.
    Innen sind jetzt OSBAbk. Platten, auf diese werden die Ständer für die Installationsebene geschraubt und darauf dann OSB und Gipskartonplatte.
    Nur die inneren Fensterlaibungen hätten dann nur aus Gipskarton bestehen können, die man direkt an die Holzständer der Fensteröffnungen angeschraubt hätte.
    Aber ansonsten ist meine Frage beantwortet, Hauptsache die Fenster können trotzdem fachgerecht eingebaut werden. Die Verkleidung bekommt man dann schon hin. Mir ging es halt darum, ob zwei cm Luft zwischen Holzständer und Fenster zu viel sind.
    Danke nochmal.
    Holzrahmenbau Fenster: Toleranzen, Einbau & Details
    💡 Kernaussagen: Bei der Fensterbestellung im Holzrahmenbau ist das Untermaß für die Dämmung entscheidend. Die korrekte Ausführung des Fensteranschlusses mit Kompriband oder Winddicht Abkleben ist wichtig. Die Toleranzen zwischen Rohbauöffnung und Fenstermaß müssen beachtet werden. Details zur Fensterlaibung innen und außen beeinflussen die Ausführung. Pavatex-Platten können über die Fensteröffnung hinausragen, was den Einbau beeinflusst.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Holzrahmenbau: Pavatex-Platten über Fensteröffnung – Sinn? wird die Frage aufgeworfen, warum Pavatex-Platten über die Fensteröffnung hinausragen und wie dies den Einbau beeinflusst. Dies sollte bei der Planung berücksichtigt werden.
    🔧 Zusatzinfo: Der Beitrag Fensteranschluss: Kompriband vs. Winddicht Abkleben im Holzbau diskutiert die Alternativen Kompriband und Winddicht Abkleben für den Fensteranschluss im Holzrahmenbau. Die Wahl hängt von verschiedenen Faktoren ab und sollte sorgfältig abgewogen werden.
    📊 Fakten/Zahlen: Im Beitrag Holzrahmenbau Fenster: Rohbauöffnung – Toleranzen und Details wird erwähnt, dass Fenster in der Regel 12-18 mm je Seite schmäler als die Rohbauöffnung hergestellt werden. Diese Toleranz ist wichtig für den korrekten Einbau.
    ✅ Empfehlung: Es wird empfohlen, die Details zur Fensterlaibung innen und außen im Beitrag Holzrahmenbau: Fensterlaibung mit Verkleidung – Details Innen/Außen zu beachten, um eine fachgerechte Ausführung sicherzustellen. Die Verkleidung der Fensterlaibung beeinflusst die Luftdichtheit und das Erscheinungsbild.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Toleranzen zwischen Fenstermaß und Fensteröffnung im Holzrahmenbau genau. Beachten Sie die Hinweise zum Fensteranschluss und zur Ausführung der Fensterlaibung, um Wärmebrücken und Bauschäden zu vermeiden. Konsultieren Sie bei Unsicherheiten einen Fachmann für Fensterbau oder Holzrahmenbau.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Holzrahmenbau, Fenster, Fenstermaß, Bestellmaß". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - KfW40 trotz Wärmepumpe nicht erreicht? Ursachen, Mängel & Ansprüche bei höherem Energiebedarf
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage nachrüsten: Kosten, Planung & Fördermöglichkeiten für Ihr Haus?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Scheitholz & Solarthermie im Holzständerhaus: Dimensionierung, Speichergröße & Wirtschaftlichkeit?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kontrollierte Be-/Entlüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung & E-Heizregister: Funktion, Stromverbrauch & Alternativen?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe Sole/Wasser für Fertighaus: Entscheidungshilfe zu Kosten, Effizienz & Alternativen?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletbunkertür selber bauen: Anleitung, Material & Dichtung für Holzständerbauweise?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizsystem für 3-Liter-Haus (2kW): Wärmepumpe, Pellets, Gas – Welches Konzept ist optimal?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Lüftungsheizung im Fertighaus: Erfahrungen, Kosten & Effizienz im Vergleich?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus mit Luft-Luft-Wärmepumpe: Kosten für Lüftung, WRG & EWT inkl. Installation?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hausbau mit Seecontainern: Machbarkeit, Kosten & Statik für Mehrfamilienhaus?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Holzrahmenbau, Fenster, Fenstermaß, Bestellmaß" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Holzrahmenbau, Fenster, Fenstermaß, Bestellmaß" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Holzrahmenbau Fenster: Bestellmaß vs. Fensteröffnungsmaß – Toleranzen & Einbau?
Suche nach: Fenster Holzrahmenbau: Bestellmaß, Toleranzen
Suche nach: Holzrahmenbau, Fenster, Fenstermaß, Bestellmaß, Fensteröffnung, Toleranz, Einbau, Zimmerer, Pavatex, Außenwand
