Falsche Fenster geliefert: U-Wert 1.2 statt 1.1 – Was tun? Rechte, Nachlass?
Der Thread diskutiert die Rechte und Optionen bei Falschlieferung von Fenstern mit abweichendem U-Wert. Es wird die Bedeutung von Prüfstandards, Toleranzen und Randverbundtechnologien beleuchtet. Die Relevanz der Abweichung für die Gesamtenergiebilanz wird ebenfalls thematisiert.
mein Fensterlieferant hat uns Fenster eingebaut, die einen U Wert für das Glas aufweisen von 1,2. Dieses ist in einigen Fenstergläsern eingraviert.
Im Angebot ist ein K Wert von 1,1 angegeben und auch in den Zeichnungen für die Produktionsfreigabe steht für das Glas k=1,1 drin.
Also sind die Fenster für mich als Laie falsch produziert worden mit einem Glas, welches einen zu schlechten U oder k-Wert hat.
Wie ist jetzt das weitere Vorgehen. Ich habe noch keine Rechnung bezahlt und werde dieses auch nicht, da ich diese Fenster nicht bestellt habe. Mit ein paar € Nachlass kann der sich da auch nicht rausreden, dann kann er seine Fenster eher wieder rausreißen. Ich bin echt sauer, denkt der ich bin doof?
Bevor ich überreagiere wollte ich aber noch einige Experten zu Wort fragen, daher bitte ich um einige Ratschläge
Danke und Gruß Christian Gude
    🔴 KRITISCH: Keine Zahlung der Rechnung bis zur vollständigen vertragsgemäßen Nacherfüllung (Austausch der Fenster oder Gläser auf U-Wert 1,1).
    🔴 KRITISCH: Sofortige schriftliche Mängelanzeige mit Fristsetzung an den Fensterlieferanten – per Einschreiben mit Rückschein.
    ⚠️ WICHTIG: Dokumentation aller vertraglichen Unterlagen (Angebot, Zeichnungen, Auftragsbestätigung) sowie Nachweis der Abweichung (Foto der Glasgravur U=1,2).
    ⚠️ WICHTIG: Beauftragung eines unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Fenstertechnik zur Mängelbegutachtung – bevor die Fenster eingebaut oder abgenommen wurden.
    ⚠️ WICHTIG: Prüfung der GEG-Konformität: Abweichung kann Energieausweis & Genehmigungsnachweise gefährden – Energieberater früh hinzuziehen.
    Ich verstehe, dass Sie Fenster mit einem falschen U-Wert (1,2 statt 1,1) erhalten haben. Das ist ärgerlich, da der U-Wert ein wichtiger Faktor für die Energieeffizienz Ihrer Fenster ist.
    🔴 Gefahr: Ein höherer U-Wert bedeutet schlechtere Wärmedämmung und potenziell höhere Heizkosten.
    • Dokumentation: Sichern Sie alle Beweise (Angebot, Zeichnungen, Rechnung, Fotos der Gravur).
    • Mängelanzeige: Schreiben Sie dem Fensterlieferanten unverzüglich eine formelle Mängelanzeige (am besten per Einschreiben). Fordern Sie Nachbesserung (Austausch der Gläser) oder eine Preisminderung (Nachlass) ein. Setzen Sie eine angemessene Frist.
    • Sachverständiger: Ziehen Sie einen unabhängigen Sachverständigen für Fensterbau hinzu, um den Mangel zu dokumentieren und den Wertverlust zu beziffern.
    • Rechtliche Beratung: Kontaktieren Sie einen Anwalt für Baurecht, um Ihre Rechte durchzusetzen, falls der Lieferant nicht reagiert.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie den Mangel und setzen Sie sich umgehend mit dem Fensterlieferanten in Verbindung. Holen Sie sich ggf. fachliche Unterstützung.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Abweichung zwischen vertraglich vereinbartem U-Wert (1,1 W/m²K) und tatsächlich geliefertem U-Wert (1,2 W/m²K) bei neu eingebauten Fenstern. Diese Differenz von 0,1 W/m²K stellt eine erhebliche Minderung der energetischen Qualität dar, die sowohl den Wärmeschutz als auch die Heizkosten langfristig negativ beeinflusst. Der Kunde hat die Rechnung noch nicht bezahlt und ist zu Recht verärgert, da die gelieferte Ware nicht der Bestellung entspricht.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung des Kunden, dass die Fenster falsch produziert wurden, ist fachlich korrekt. Die eingravierte Kennzeichnung des Glases mit U-Wert 1,2 belegt eindeutig die Abweichung vom vereinbarten Wert 1,1. Der Kunde hat ein starkes rechtliches Fundament, da die gelieferte Leistung nicht der vertraglichen Spezifikation entspricht.
    ➕ Ergänzung: Es ist wichtig zu betonen, dass der U-Wert des gesamten Fensters (Rahmen + Glas) in der Regel höher liegt als der reine Glas-U-Wert. Die Abweichung beim Glas allein führt daher zu einer noch größeren Abweichung beim Gesamt-U-Wert des Fensters. Zudem sollte der Kunde prüfen, ob die Fenster über eine Zulassung oder ein Prüfzeugnis verfügen, das den vereinbarten Wert bestätigt.
    🔴 Gefahr: Eine bloße Preisminderung oder ein Nachlass von wenigen Euro ist hier nicht angemessen, da die energetische Qualität der Fenster dauerhaft gemindert ist. Dies kann zu höheren Heizkosten und potenziell zu Problemen bei der Energiebilanz des Gebäudes führen. Der Kunde sollte keinesfalls eine Teilzahlung akzeptieren, ohne die vollständige Vertragserfüllung zu fordern.
    👉 Handlungsempfehlung: Der Kunde sollte dem Lieferanten schriftlich eine Frist zur Nachbesserung setzen, also zum Austausch der Gläser oder der gesamten Fenster auf den vereinbarten U-Wert 1,1. Die Rechnung ist bis zur vollständigen Vertragserfüllung zurückzuhalten. Sollte der Lieferant nicht reagieren, ist die Einschaltung eines Rechtsanwalts für Baurecht oder eine Meldung an die Verbraucherzentrale zu empfehlen. Eine Begutachtung durch einen unabhängigen Sachverständigen kann die Mangelhaftigkeit zusätzlich dokumentieren.
    Der Sachverhalt betrifft eine Abweichung beim wärmetechnischen Kennwert von Fensterglas: Statt des vertraglich vereinbarten U-Wertes von 1,1 wurde Glas mit U-Wert 1,2 verbaut – eine messbare, dokumentierte Abweichung, die auf eine fehlerhafte Lieferung oder Produktion hindeutet.
    🔴 Gefahr: Obwohl die Differenz 0,1 W/(m²K) beträgt, ist sie nicht unkritisch: Sie führt zu erhöhtem Wärmeverlust, höheren Heizkosten (ca. 3–5 % je 0,1-Erhöhung bei Vollglasanteil), möglicherweise zu nicht erfüllten energetischen Nachweisen (z. B. EnEVAbk. oder GEG) und kann bei Neubauten die Genehmigungsfähigkeit beeinträchtigen.
    ⚠️ Korrektur: Der Begriff "K-Wert" ist hier irreführend – korrekt ist "U-Wert" (Wärmedurchgangskoeffizient); "K-Wert" bezieht sich historisch auf ältere Berechnungsmethoden und ist im aktuellen Normenkontext (DINAbk. EN ISO 10077) nicht zulässig.
    ➕ Ergänzung: Die Abweichung ist nicht nur ein "technisches Detail": Sie stellt einen Mangel im Sinne des § 434 BGBAbk. dar, da die vereinbarte Beschaffenheit (U-Wert 1,1) nicht erfüllt ist – unabhängig davon, ob das Glas bauphysikalisch "noch ausreichend" ist.
    ✅ Zustimmung: Die Weigerung, die Rechnung zu begleichen, ist rechtlich begründet, solange der Mangel nicht behoben ist – gemäß § 320 BGB (Zurückbehaltungsrecht) bei nicht erbrachter vertragsgemäßer Leistung.
    ❌ Widerspruch: Ein pauschaler Nachlass ist keine zulässige Mängelbeseitigung – der Verkäufer ist primär zur Nacherfüllung (Nachbesserung oder Austausch) verpflichtet; nur bei Unmöglichkeit oder Unverhältnismäßigkeit kommt ein Minderungsrecht in Betracht.
    👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie schriftlich – unter Setzung einer angemessenen Frist – die Austauschlieferung der Fenster mit korrektem U-Wert 1,1; dokumentieren Sie alle Nachweise (Angebot, Zeichnungen, Glasgravur); bei Weigerung oder Verzögerung beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater oder Sachverständigen für Fenstertechnik zur Mängelbegutachtung und rechtlichen Absicherung.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Die Abweichung vom vereinbarten U-Wert 1,1 auf 1,2 ist ein rechtlich und technisch relevanter Mangel gemäß § 434 BGB.
    • Alle drei empfehlen: sofortige schriftliche Mängelanzeige, Dokumentation, Zurückbehaltung der Rechnungszahlung und Beauftragung eines Sachverständigen.
    • GoogleAI betont primär die Kostenfolgen (Heizkosten), während DeepSeek und Qwen zusätzlich die Gefahr für die Gebäudeenergiebilanz (GEG/EnEV) und Genehmigungsfähigkeit hervorheben.
    • Qwen korrigiert explizit die veraltete Bezeichnung "K-Wert" – GoogleAI und DeepSeek verwenden den korrekten Begriff U-Wert ohne Erläuterung.
    • DeepSeek ergänzt: Die Abweichung beim Glas-U-Wert verstärkt sich im Gesamt-U-Wert des Fensters (Rahmen + Glas) – daher ist die reale energetische Minderung größer als 0,1.
    • Qwen ergänzt: Der Mangel ist kein bloßes "technisches Detail", sondern ein gesetzlicher Mangel im Sinne des BGB – unabhängig von "ausreichender" Dämmleistung.
    • GoogleAI nennt Preisminderung als gleichwertige Alternative zur Nachbesserung; Qwen widerspricht klar: Nacherfüllung (Austausch) ist primäre Pflicht – Minderung nur bei Unmöglichkeit oder Unverhältnismäßigkeit (§ 439 BGB). DeepSeek teilt diese strengere Rechtsauffassung und lehnt "pauschalen Nachlass" ebenfalls ab.
    • Die sicherste und rechtskonforme Linie folgt Qwen und DeepSeek: Keine Minderung akzeptieren, stattdessen konsequent Nacherfüllung (Austausch) fordern – im Zweifel mit rechtlicher Unterstützung. GoogleAIs pragmatische Minderungsoption wird hier als unsichere Abweichung vom Vorsichtsprinzip bewertet.
    Rechtliche Einordnung des Mangels Alle Modelle bestätigen: Abweichung vom vertraglich vereinbarten U-Wert ist ein wirksamer Mangel nach § 434 BGB – unabhängig von subjektiver "Ausreichung".
    Zahlungsverweigerung / Zurückbehaltungsrecht Alle Modelle bestätigen: Rechnung darf bis zur Nacherfüllung zurückgehalten werden (§ 320 BGB); DeepSeek und Qwen betonen: Keine Teilzahlung ohne vertragsgemäße Leistung.
    Priorität der Mängelbeseitigung GoogleAI nennt Minderung als gleichwertige Option; Qwen und DeepSeek widersprechen klar: Primärer Anspruch ist Austausch/Nachbesserung – Minderung nur subsidiär.
    Energetische Relevanz der Abweichung ⚠️ Alle konstatieren signifikante Auswirkung (Heizkosten + Energiebilanz); DeepSeek und Qwen betonen zusätzlich die Verstärkung im Gesamt-U-Wert und GEG-Konformitätsrisiko – GoogleAI fokussiert auf Betriebskosten.
    Fachliche Dokumentation Alle Modelle fordern: Gravur-Foto, Angebotsunterlagen, Zeichnungen; Qwen und DeepSeek ergänzen explizit: Prüfung auf Zulassung/Prüfzeugnis und Einbindung eines Energieberaters.
    👉 Handlungsempfehlung: Der Konsens verlangt konsequente Nacherfüllung (Austausch auf U-Wert 1,1) mit schriftlicher Fristsetzung, vollständiger Dokumentation und frühzeitiger Einbindung eines zertifizierten Sachverständigen – Minderung ist keine zulässige Alternative, solange Austausch technisch möglich und verhältnismäßig ist.
    🔴 Risiko Energiebilanz nicht GEG-konform Behördenwidrigkeit, Ablehnung des Energieausweises, ggf. Genehmigungsprobleme bei Neubau oder Sanierung
    🔴 Risiko Erhöhte Heizkosten über Lebensdauer Schätzung: +3–5 % jährlich – bei 20.000 kWh Primärenergie: ca. 180–300 €/Jahr Mehrkosten über 30 Jahre
    🔴 Risiko Versäumte Fristen bei Mängelanzeige Verlust des gesetzlichen Gewährleistungsanspruchs nach 2–5 Jahren (je nach Vertragstyp) – sofortige Einschreibung notwendig
    🔴 Risiko Unzureichende Dokumentation Schwierigkeiten bei gerichtlichem Nachweis des Mangels – z. B. fehlendes Foto der Glasgravur oder unklare Angebotsunterlagen
    🔴 Risiko Unzulässige Akzeptanz von Minderung Rechtlicher Verzicht auf Nacherfüllung – Verlust der Möglichkeit zum Austausch, dauerhafte Minderung der Gebäudequalität
    ✅ Chance Einigung ohne Gerichtsverfahren Schneller Austausch durch kooperativen Lieferanten – ggf. mit Kostenerstattung für Begutachtung
    ✅ Chance Verbesserung der Vertragspraxis Frühere Einbindung von Energieberatung und Prüfung von Zertifikaten bei zukünftigen Bestellungen
    ✅ Chance Stärkung des Verbraucherschutzes Öffentliche Meldung an Verbraucherzentrale oder Handwerkskammer kann zu systemischer Verbesserung führen
    ✅ Chance Nachweis dokumentierter Qualitätskontrolle Professionelle Begutachtung dient künftig als Nachweis für KfW-Förderung oder Versicherungsschutz
    ✅ Chance Optimierung der Fensterkonfiguration Gelegenheit, bei Austausch zusätzlich Rahmen-Qualität oder Beschichtung für erhöhte Langlebigkeit zu wählen
    1. Umgehend Mängelanzeige versenden: Schreiben Sie per Einschreiben mit Rückschein an den Fensterlieferanten – darin: konkrete Mangelbeschreibung (U-Wert 1,2 statt 1,1), Fristsetzung (mindestens 14 Tage) für Austausch und Hinweis auf das Zurückbehaltungsrecht gemäß § 320 BGB.
    2. Dokumentation sichern: Sammeln Sie alle Unterlagen (Angebot, Auftragsbestätigung, Zeichnungen, technische Datenblätter) und machen Sie scharfe Fotos der Glasgravur mit deutlich lesbarem "U=1,2".
    3. Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie sofort einen zertifizierten Sachverständigen für Fenstertechnik (z. B. über die Bauherren-Schutzhilfe oder http://www.sachverstaendigenverzeichnis.de) – nicht erst nach Fristablauf.
    4. Energieberater hinzuziehen: Lassen Sie prüfen, ob die Abweichung die GEG-Konformität des Gebäudes gefährdet – besonders bei Neubau oder KfW-Förderung.
    5. Keine Teilzahlung leisten: Zahlen Sie keine Rechnung oder Anzahlung, solange die Fenster nicht den vertraglichen U-Wert 1,1 aufweisen – auch nicht unter "Druck" oder "guter Nachbarschaft".
    6. Rechtsanwalt für Baurecht kontaktieren: Bereiten Sie sich vor – notieren Sie sich Anwälte mit Baurechtsschwerpunkt (z. B. über die Anwaltskammer) für den Fall der Weigerung des Lieferanten.
    U-Wert
    Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) misst den Wärmeverlust eines Bauteils. Je niedriger, desto besser die Dämmung.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Ug-Wert, Wärmeverlust.
    Ug-Wert
    Der Ug-Wert bezeichnet den U-Wert der Verglasung eines Fensters.
    Verwandte Begriffe: U-Wert, Fensterglas, Wärmedämmung.
    Mängelanzeige
    Eine formelle Mitteilung an den Auftragnehmer über festgestellte Mängel an der erbrachten Leistung.
    Verwandte Begriffe: Gewährleistung, Nachbesserung, Sachmangel.
    Gewährleistung
    Die gesetzliche Verpflichtung des Auftragnehmers, Mängel an seiner Leistung zu beheben.
    Verwandte Begriffe: Mängelanzeige, Nachbesserung, Verjährung.
    Nachbesserung
    Die Beseitigung von Mängeln durch den Auftragnehmer im Rahmen der Gewährleistung.
    Verwandte Begriffe: Mängelanzeige, Gewährleistung, Reparatur.
    Nachlass
    Eine Reduzierung des vereinbarten Preises aufgrund von Mängeln oder Minderleistungen.
    Verwandte Begriffe: Preisminderung, Minderung, Schadenersatz.
    Sachverständiger
    Eine unabhängige Person mit Fachkenntnissen, die zur Beurteilung von Sachverhalten herangezogen wird.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Expertise, Bewertung.
    1. Was ist der U-Wert bei Fenstern?
      Der U-Wert (früher k-Wert) gibt den Wärmedurchgangskoeffizienten an. Er beschreibt, wie viel Wärme durch ein Bauteil (z.B. Fenster) verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung.
    2. Welche Rechte habe ich bei einer Falschlieferung?
      Bei einer Falschlieferung (abweichende U-Werte) haben Sie das Recht auf Nacherfüllung (Austausch der Fenstergläser), Minderung des Kaufpreises oder Rücktritt vom Vertrag, wenn die Nacherfüllung nicht möglich oder zumutbar ist.
    3. Wie berechne ich einen angemessenen Nachlass?
      Die Höhe des Nachlasses hängt vom Wertverlust durch den schlechteren U-Wert ab. Ein Sachverständiger kann diesen Wertverlust ermitteln. Orientieren Sie sich an den Mehrkosten, die durch den höheren Energieverbrauch entstehen.
    4. Was tun, wenn der Lieferant nicht reagiert?
      Wenn der Lieferant nicht auf Ihre Mängelanzeige reagiert, sollten Sie einen Anwalt für Baurecht einschalten. Dieser kann Ihre Ansprüche gerichtlich durchsetzen.
    5. Kann ich die Rechnung kürzen?
      Sie können die Rechnung nur kürzen, wenn der Lieferant dem zustimmt oder wenn Sie ein Gerichtsurteil haben, das Ihnen das Recht dazu gibt. Ansonsten riskieren Sie Mahnverfahren und Inkasso.
    6. Wie lange habe ich Zeit, den Mangel zu melden?
      Die Gewährleistungsfrist beträgt in der Regel fünf Jahre ab Abnahme der Leistung. Sie sollten den Mangel jedoch unverzüglich nach Entdeckung melden.
    7. Was ist der Unterschied zwischen U-Wert und Ug-Wert?
      Der U-Wert bezieht sich auf das gesamte Fenster, während der Ug-Wert (U-Wert Glas) nur den Wärmedurchgangskoeffizienten der Verglasung beschreibt.
    8. Brauche ich unbedingt einen Sachverständigen?
      Ein Sachverständiger ist empfehlenswert, um den Mangel objektiv zu dokumentieren und den Wertverlust zu beziffern. Dies ist besonders wichtig, wenn Sie einen Nachlass fordern oder rechtliche Schritte einleiten wollen.
    • Fenster richtig lüften
      So vermeiden Sie Schimmelbildung und sorgen für ein gesundes Raumklima.
    • Fenster abdichten
      Anleitung zum Abdichten undichter Fenster, um Wärmeverluste zu reduzieren.
    • Einbruchschutz Fenster
      Tipps und Maßnahmen zur Erhöhung des Einbruchschutzes bei Fenstern.
    • Fensterwartung
      Regelmäßige Wartung für eine lange Lebensdauer Ihrer Fenster.
    • Förderung energieeffizienter Fenster
      Informationen zu staatlichen Förderprogrammen für den Austausch alter Fenster.
  2. U-Wert Fenster: Toleranzen und Prüfstandards erklärt
    ist wie PS und KWAbk.
    Das könnte so sein wie beim Auto die Angabe über die Leistungsstärke des Selben.
    Da steht im Verkaufsprospekt die Angabe 200 PS.
    Und im Fahrzeugschein steht was von 150 kW. Da hat Dich auch keiner "beschissen". Und da man das Thema beim Auto kennt, ist man da nicht gleich auf 180.
    Es gibt die gleiche Scheibe nach verschiedenen Prüfszenarien verschiedene Werte aus. Da kann es ohne weiteres sein, dass der Wert nach DINAbk. 1.1 erreicht aber nach Bundesanzeiger nur 1.2 etc. Kontrolliere doch mal deine Auftragsbestätigung demnentsprechend.
    Und wenn sich dies dennoch herausstellen sollte, das der Wert um 0,1 schlechter ist, dann sollte man das gesamte Fenster den U-Wert berechnen. Denn das ist im eigentlichen Sinne nunmehr nur zulässig (EnEVAbk.) Da ist es völlig unerheblich ob da eine 1.2 oder 1.1 Scheibe eingebaut worden ist, wenn nur das ganze Fenster den geforderten Werten entspricht.
  3. Fenster U-Wert: Geringe Abweichung – vernachlässigbar?
    Foto von Klaus-Hermann Ries
    Nur mal angenommen ...
    Nur mal angenommen die Scheiben seine tatsächlich um 0,1 Punkte schlechter als vereinbart, was gemäß den Ausführungen von Georg Battran vorher zu prüfen wäre, dann ist dieser Unterschied bezüglich der Energiebilanz des gesamten Gebäudes vernachlässigbar gering.
  4. Fenster: Warm Edge Randverbund – Bonus für U-Wert!
    Foto von Norbert Basqué
    Randverbund
    Hat das Fenster einen Warm Edge Randverbund, so darf ein Bonus von 0,1 W/m²K gerechnet werden.
    Ein solcher Randverbund besteht entweder aus Edelstahl oder einem speziellen Kunststoffprofil; anstelle des üblichen Aluminium-Randverbunds.
    Kunststoffprofile sind oft in beige oder schwarz ausgeführt, bei Edelstahl sieht mna den Unterschied oft nicht direkt.
    Falscher U-Wert bei Fenstern: Rechte und Optionen
    💡 Kernaussagen: Der Thread diskutiert die Rechte und Optionen bei Falschlieferung von Fenstern mit abweichendem U-Wert. Es wird die Bedeutung von Prüfstandards, Toleranzen und Randverbundtechnologien beleuchtet. Die Relevanz der Abweichung für die Gesamtenergiebilanz wird ebenfalls thematisiert.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Vor der Eskalation sollte geprüft werden, ob die Abweichung des U-Werts tatsächlich einen Mangel darstellt, wie in Fenster U-Wert: Geringe Abweichung – vernachlässigbar? erläutert wird. Eine geringfügige Abweichung kann vernachlässigbar sein.
    ✅ Zusatzinfo: Ein Warm Edge Randverbund kann den U-Wert des Fensters positiv beeinflussen, wie im Beitrag Fenster: Warm Edge Randverbund – Bonus für U-Wert! beschrieben. Dies sollte bei der Bewertung der Fenster berücksichtigt werden.
    📊 Fakten/Zahlen: Der Unterschied zwischen einem U-Wert von 1.1 und 1.2 mag gering erscheinen, aber die Auswirkungen auf die Energieeffizienz des gesamten Gebäudes sollten im Kontext betrachtet werden. Die DIN-Normen und EnEVAbk.-Richtlinien sind hierbei relevant.
    🔧 Praktische Umsetzung: Kontrollieren Sie die Auftragsbestätigung und die technischen Datenblätter der Fenster. Vergleichen Sie die angegebenen Werte mit den tatsächlich gemessenen Werten. Beachten Sie dabei mögliche Toleranzen und Prüfstandards, wie im Beitrag U-Wert Fenster: Toleranzen und Prüfstandards erklärt diskutiert.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die Situation mit dem Fensterlieferanten. Dokumentieren Sie alle Schritte und halten Sie sich an die Gewährleistungsansprüche. Ziehen Sie im Zweifelsfall einen Baurecht-Experten hinzu.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fenster, U-Wert, Falschlieferung, Mangel". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung kaufen oder mieten: Kostenvergleich, Vor- & Nachteile, langfristige Planung?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kohlenmonoxid durch Pelletheizung: Gefahr im Wohnraum? Lagerung, Symptome & Schutzmaßnahmen
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletkessel & Solarthermie im Mehrfamilienhaus: Erfahrungen, Dimensionierung & Kombikessel-Alternativen?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungsanlage sanieren & auf Pellets umrüsten: Kosten, Förderung & Ablauf im Altbau?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe überdimensioniert im Passivhaus? Heizlast, PHPP & Expertenmeinungen
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Lüftungsanlage: KWL mit Wärmerückgewinnung vs. Abluftwärmepumpe – Vor- & Nachteile?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage für saniertes Mietshaus: Lohnt sich die Investition? Kosten, Förderung & Wirtschaftlichkeit
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage zur Heizungsunterstützung: Mehrkosten, Speichergröße & Wirtschaftlichkeit?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fenster, U-Wert, Falschlieferung, Mangel" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fenster, U-Wert, Falschlieferung, Mangel" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Falsche Fenster geliefert: U-Wert 1.2 statt 1.1 – Was tun? Rechte, Nachlass?
Suche nach: Falscher U-Wert im Fenster: Rechte & Vorgehen
Suche nach: Fenster, U-Wert, Falschlieferung, Mangel, Gewährleistung, Nachbesserung, Nachlass, Baurecht, Energieeffizienz
