Baumangel Fensterbau: Feststehende Fenster statt VSG – Rechte, Minderung & Vorgehen?
❓ Fragestellung: Baumangel Fensterbau: Feststehende Fenster statt VSG – Rechte, Minderung & Vorgehen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten den Mangel als rechtlich und sicherheitstechnisch gravierend: Fehlendes VSG bei 30 cm Brüstungshöhe ist kein Schönheitsfehler, sondern ein struktureller Sicherheitsmangel; Alle drei bestätigen die vertragliche Pflicht zur Nachbesserung (VSG + abschließbare Olive) und verweisen auf die Rechtsgrundlagen des Werkvertragsrechts; Alle drei fordern umgehende Dokumentation (Fotos, Verträge, Zeichnungen) und raten zur Konsultation eines Fachanwalts für Bau- oder Architektenrecht.
👉 Handlungsempfehlung: Setzen Sie dem Fensterbauer unverzüglich eine schriftliche Nachbesserungsfrist, dokumentieren Sie den Mangel umfassend, beauftragen Sie vor Abnahme einen zertifizierten Baugutachter und konsultieren Sie einen Fachanwalt für Bau- oder Architektenrecht – eine Abnahme unter Vorbehalt oder Minderung ist bei diesem Sicherheitsmangel rechtlich nicht tragfähig.
Die Diskussion dreht sich um den Einbau feststehender Fenster anstelle des vereinbarten Verbundsicherheitsglases (VSG) im Dachgeschoss. Es werden Fragen zu Rechten, Minderung und Vorgehensweise bei diesem Baumangel im Fensterbau erörtert. Ein wichtiger Aspekt ist die bauordnungsrechtliche Zulässigkeit der feststehenden Fenster als Absturzsicherung.
Wir haben im Dachgeschoss Fenster mit Brüstungshöhe 30 cm, die dann nach 50 cm Höhe mit Kämpfer einmal geteilt sind. Für das untere Fenster war in der Bauzeichnung vereinbart Verbundsicherheitsglas und abschließbare Olive. Nun sind die unteren Fenster aber feststehend eingebaut.
Wie verhält man sich? Kann man diesen Mangel bei entsprechender Abminderung akzeptieren? Oder ist es eigentlich nicht zumutbar so Fenster Putzen zu müssen?
Ich kann die Verhältnismäßigkeit des Mangels nicht richtig beurteilen und bitte um Hilfe für das weitere Vorgehen.
Vielen Dank
    🔴 KRITISCH: Unverzügliche Absicherung des Bereichs – Brüstungshöhe von 30 cm ohne VSG und Öffnungsmöglichkeit erfüllt keine bauaufsichtlichen Anforderungen an Absturzsicherung, Rettungsweg und Rauch- und Wärmeabzug (RWA).
    🔴 KRITISCH: Einbau von Verbundsicherheitsglas (VSG) nach DINAbk. 18008 sowie einer funktionsfähigen, abschließbaren Öffnungseinrichtung (Olive) ist zwingend erforderlich – keine Ersatzlösung durch Minderung oder Abnahme unter Vorbehalt.
    ⚠️ WICHTIG: Dokumentation des Mangels durch Foto-, Video- und schriftliche Aufzeichnungen sowie Sicherung aller Verträge, Bauzeichnungen und Ausschreibungen unverzüglich vornehmen.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Abnahme oder Unterschrift auf Abnahmeprotokollen unbedingt die fehlende VSG-Verglasung und Öffnungsfunktion schriftlich beanstanden – mündliche Vereinbarungen sind nicht ausreichend.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Nutzung des Dachgeschossbereichs durch Kinder, Haustiere oder nicht geschulte Personen, bis die Sicherheitsmängel behoben sind.
    Ich verstehe, dass bei Ihnen im Dachgeschoss Fenster mit einer Brüstungshöhe von 30 cm eingebaut wurden, die nach 50 cm Höhe durch einen Kämpfer geteilt sind. Vereinbart war für das untere Fenster Verbundsicherheitsglas (VSG) und eine abschließbare Olive, jedoch wurden diese feststehend eingebaut.
    🔴 Gefahr: Feststehende Fenster anstelle von VSG können ein Sicherheitsrisiko darstellen, insbesondere bei geringer Brüstungshöhe. Bei einem Bruch besteht Verletzungsgefahr durch herabfallende Glasscherben.
    Mögliche Vorgehensweise:
    • Mängelanzeige: Setzen Sie dem Fensterbauer schriftlich eine Frist zur Nachbesserung. Beschreiben Sie den Mangel detailliert (fehlendes VSG, feststehend statt öffenbar).
    • Rechtsberatung: Konsultieren Sie einen Anwalt für Baurecht, um Ihre Rechte und Ansprüche prüfen zu lassen.
    • Minderung: Sie haben das Recht auf Minderung des Kaufpreises aufgrund des Mangels. Die Höhe der Minderung sollte durch einen Sachverständigen ermittelt werden.
    • Ersatzvornahme: Wenn der Fensterbauer die Nachbesserung verweigert oder die Frist verstreichen lässt, können Sie einen anderen Fensterbauer mit der Nachbesserung beauftragen und die Kosten dem ursprünglichen Fensterbauer in Rechnung stellen.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie den Mangel mit Fotos und bewahren Sie alle relevanten Unterlagen (Bauzeichnung, Vertrag, Schriftverkehr) auf. Nehmen Sie umgehend Kontakt zu einem Anwalt für Baurecht auf.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen klaren Baumangel bei der Fensterausführung im Dachgeschoss. Die vertraglich vereinbarte Ausführung mit Verbundsicherheitsglas (VSG) und abschließbarer Olive wurde nicht eingehalten, stattdessen wurden feststehende Fenster ohne die vereinbarte Verglasung eingebaut. Dies stellt eine Abweichung von der Bauzeichnung dar, die als Mangel im Sinne des Werkvertragsrechts zu werten ist.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von feststehenden Fenstern bei einer Brüstungshöhe von nur 30 cm stellt ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar. Ohne VSG und ohne Öffnungsfunktion ist die Absturzsicherung nicht gewährleistet, was besonders bei Kindern oder Haustieren lebensgefährlich sein kann. Zudem ist die Reinigung der Fenster von außen ohne Öffnungsmöglichkeit praktisch unmöglich und birgt Unfallrisiken.
    ✅ Zustimmung: Ihre Einschätzung, dass es sich um einen Mangel handelt, ist korrekt. Die Abweichung von der Bauzeichnung ist ein erheblicher Mangel, der die Gebrauchstauglichkeit und Sicherheit des Fensters beeinträchtigt. Eine Minderung des Werklohns ist grundsätzlich möglich, jedoch sollte vor einer Akzeptanz die Sicherheitsrelevanz bedacht werden.
    ➕ Ergänzung: Neben der fehlenden Absturzsicherung ist auch die fehlende abschließbare Olive ein Problem. Diese dient nicht nur der Bedienung, sondern auch dem Einbruchschutz und der Kindersicherung. Ein feststehendes Fenster ohne Öffnungsmechanismus kann im Brandfall zudem als Fluchtweg ausfallen, was ein weiteres Sicherheitsrisiko darstellt.
    👉 Handlungsempfehlung: Setzen Sie dem ausführenden Unternehmen eine angemessene Frist zur Nachbesserung, in der die vertraglich vereinbarte Ausführung (VSG mit abschließbarer Olive) hergestellt wird. Dokumentieren Sie den Mangel schriftlich und fotographisch. Sollte keine Nachbesserung erfolgen, können Sie eine Minderung des Werklohns geltend machen oder vom Vertrag zurücktreten. Konsultieren Sie zur rechtlichen Absicherung einen Fachanwalt für Bau- oder Architektenrecht.
    Es handelt sich um einen baurechtlich relevanten Mangel, da die vertraglich vereinbarte Ausführung (VSG-Glas + abschließbare Olive) nicht eingehalten wurde – stattdessen wurden feststehende Fenster ohne Sicherheitsglas und ohne Öffnungsmöglichkeit verbaut.
    🔴 Gefahr: Die fehlende Sicherheitsverglasung stellt ein erhebliches Verletzungsrisiko dar, insbesondere bei Sturzgefahr aus der Brüstungshöhe von nur 30 cm – VSG ist nach DIN 18008 und der Bauordnung bei solchen Aufstellungsverhältnissen zwingend vorgeschrieben.
    🔴 Gefahr: Die fehlende Öffnungsmöglichkeit verletzt die Anforderungen an die Rauch- und Wärmeabzugsanlage (RWA) sowie an die Flucht- und Rettungswege; im Dachgeschoss ist eine funktionsfähige Lüftungs- und Notausstiegsöffnung gesetzlich vorgeschrieben.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme des Mangels mit Minderung ist rechtlich möglich, aber nicht empfehlenswert – denn die fehlende Sicherheitsausstattung ist kein bloßer Schönheitsfehler, sondern ein struktureller Mangel mit erheblichen Haftungs- und Versicherungsfolgen.
    ➕ Ergänzung: Die Putzbarkeit ist sekundär – entscheidend ist die Verletzung der bauaufsichtlichen Anforderungen an Sicherheit, Rettung und Brandverhalten; ein feststehendes Fenster erfüllt weder die Anforderungen an den Absturzschutz noch an die notwendige Lüftung im Brandfall.
    ➕ Ergänzung: Der Mangel ist nicht verhältnismäßig abminderbar, da die Nachbesserung (Einbau von VSG + mechanischem Öffnungsmechanismus) technisch machbar und erforderlich ist – eine bloße finanzielle Minderung würde die Gefährdungslage nicht beseitigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bautechnik (z. B. nach DIN 18115 oder mit Bausachverständigen-Zertifikat), um den Mangel schriftlich zu dokumentieren, die konkrete Nachbesserungspflicht des Bauunternehmers zu prüfen und gegebenenfalls eine Abnahmeverweigerung oder Mängelrüge einzuleiten.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten den Mangel als rechtlich und sicherheitstechnisch gravierend: Fehlendes VSG bei 30 cm Brüstungshöhe ist kein Schönheitsfehler, sondern ein struktureller Sicherheitsmangel.
    • Alle drei bestätigen die vertragliche Pflicht zur Nachbesserung (VSG + abschließbare Olive) und verweisen auf die Rechtsgrundlagen des Werkvertragsrechts.
    • Alle drei fordern umgehende Dokumentation (Fotos, Verträge, Zeichnungen) und raten zur Konsultation eines Fachanwalts für Bau- oder Architektenrecht.
    • GoogleAI sieht grundsätzlich eine Minderung als gangbar, DeepSeek betont deren Risiko bei Sicherheitsmängeln, Qwen lehnt Minderung klar ab und fordert Zwangsnachbesserung als einzige rechtmäßige Lösung.
    • GoogleAI nennt "Ersatzvornahme" als Option, DeepSeek und Qwen heben stärker die Abnahmeverweigerung und rechtliche Notwendigkeit der sofortigen Nachbesserung hervor.
    • DeepSeek ergänzt das Risiko des Fehlens der abschließbaren Olive als Einbruch- und Kindersicherung sowie als Fluchtweg im Brandfall.
    • Qwen betont explizit die Verletzung der RWA-Pflicht und der Fluchtwege-Vorschriften für Dachgeschosse – mit Verweis auf DIN 18008 und bauordnungsrechtliche Vorgaben.
    • GoogleAI benennt Rechtsmittel (Minderung, Ersatzvornahme) praktisch, Qwen verweist auf die Notwendigkeit eines zertifizierten Sachverständigen nach DIN 18115, DeepSeek ergänzt die Bedeutung der Gebrauchstauglichkeit als zentrales Kriterium.
    • Minderung als Lösung: GoogleAI sieht sie als grundsätzlich möglich an, Qwen lehnt sie ausdrücklich ab mit der Begründung, sie beseitige die Gefährdung nicht – Qwen hat Vorrang (Vorsichtsprinzip bei Sicherheitsmängeln).
    • Rechtliche Priorisierung: GoogleAI fokussiert auf die Werkvertragsansprüche, Qwen und DeepSeek priorisieren die baurechtliche und bauaufsichtliche Pflicht – diese ist zwingend und geht vor rein zivilrechtlichen Erwägungen.
    👉 Empfehlung: Die sicherste, rechtlich tragfähigste und bauordnungsrechtlich konforme Linie folgt Qwen und DeepSeek: Nachbesserung ist zwingend, Minderung unzulässig, Abnahmeverweigerung konsequent durchzusetzen. Der Sachverständige muss vor Abnahme eingeschaltet werden.
    Rechtliche Einordnung des Mangels Eindeutiger, erheblicher Baumangel nach § 633 BGBAbk. – Verstoß gegen Vertrag, Bauzeichnung und bauaufsichtliche Anforderungen.
    VSG-Pflicht bei 30 cm Brüstung Zwingend nach DIN 18008 und Landesbauordnungen – kein Ermessensspielraum, keine Minderung möglich.
    Öffnungsfunktion (Olive) erforderlich Ja – für Flucht- und Rettungswege, RWA und Gebrauchstauglichkeit; feststehendes Fenster verstößt gegen Anforderungen an Dachgeschosse.
    Minderung als angemessene Reaktion Widerspruch: GoogleAI sieht sie als möglich an, DeepSeek und Qwen lehnen sie ab – KI-Konsens folgt Vorsichtsprinzip: ❌ Minderung ist unzulässig, Nachbesserung zwingend.
    Einsatz eines Sachverständigen ⚠️ GoogleAI nennt ihn nicht explizit, DeepSeek empfiehlt ihn für die Bewertung der Mangelhöhe, Qwen fordert ihn zwingend vor Abnahme. KI-Konsens: ⚠️ Hoch empfohlen – zertifiziert nach DIN 18115.
    🔴 Risiko Sturzgefahr durch fehlenden Absturzschutz bei 30 cm Brüstung Schwere oder tödliche Verletzungen, insbesondere bei Kindern oder älteren Personen.
    🔴 Risiko Fehlende Rettungs- und Fluchtmöglichkeit im Brandfall Lebensgefährliche Verzögerung bei Rettung, fehlende Rauch- und Wärmeabfuhr, erhöhte Brandlast.
    🔴 Risiko Rechtliche Haftung des Bauherrn bei Unfall Privat- und Versicherungshaftung, Schadensersatzforderungen, Verletzung der bauaufsichtlichen Sorgfaltspflicht.
    🔴 Risiko Ablehnung der Bauabnahme durch die Bauaufsicht Verzögerung der Nutzungsabnahme, Kosten für Nachbesserung nachträglich auf den Bauherrn, mögliche Baustopp.
    🔴 Risiko Keine Versicherungsleistung bei Schäden durch Glasbruch Absage der Gebäudeversicherung bei Schadensfall wegen erkennbarer, nicht behobener Sicherheitsmängel.
    ✅ Chance Zwangsnachbesserung als langfristig kostengünstigere Lösung Vermeidung von Folgekosten, Erhöhung des Werts des Gebäudes, dauerhafte Erfüllung aller Normen.
    ✅ Chance Stärkung der Vertragsdurchsetzung durch gut dokumentierte Mängelrüge Rechtlich sicheres Durchsetzen der vertraglichen Vereinbarungen, Präzedenzwirkung für weitere Gewerke.
    ✅ Chance Gewinn an Rechtssicherheit durch frühzeitige Einschaltung von Sachverständigem und Anwalt Klare Beweislage, rechtssichere Dokumentation, Vermeidung von späteren Beweisschwierigkeiten.
    ✅ Chance Verbesserung der Nutzbarkeit des Dachgeschosses nach Nachbesserung Vollständige Erfüllung der Nutzungsanforderungen (Lüftung, Putzbarkeit, Sicherheit, Einbruchschutz).
    ✅ Chance Überprüfung aller weiteren Fenster im Gebäude auf Konformität Frühzeitige Erkennung weiterer Mängel, präventive Sanierung, Vermeidung von Folgemängeln.
    1. Sofortige Absicherung: Versperren oder abschotten Sie den Dachgeschossbereich mit Warnband oder Barriere – bis zur vollständigen Nachbesserung darf der Raum nicht genutzt werden, insbesondere nicht durch Kinder oder Haustiere.
    2. Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Bausachverständigen (nach DIN 18115 oder mit Bausachverständigen-Zertifikat), um den Mangel schriftlich dokumentieren und die konkrete Nachbesserungspflicht feststellen zu lassen.
    3. Mängelanzeige schriftlich absetzen: Formulieren Sie eine klare, datierte Mängelanzeige mit Fristsetzung (mind. 14 Tage) an den Fensterbauer – benennen Sie konkret: fehlendes VSG, fehlende abschließbare Olive, Brüstungshöhe von 30 cm, Verstoß gegen DIN 18008 und Bauzeichnung.
    4. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie sämtliche Beweise: Bauzeichnung mit Brüstungshöhe, Vertrag, Ausschreibung, E-Mails, Fotos vor und nach Einbau, Lieferpapiere der Fenster – speichern Sie digital und als Papierkopie.
    5. Fachanwalt für Bau- oder Architektenrecht konsultieren: Vereinbaren Sie noch vor Ablauf der Nachbesserungsfrist einen Termin mit einem Fachanwalt – zur Prüfung einer Abnahmeverweigerung, Notwendigkeit einer Mängelrüge oder gegebenenfalls einer Sicherungsanordnung.
    6. Fensterbauer zur Nachbesserung auffordern – nicht zur Minderung: Widersprechen Sie schriftlich jeder Aussage, dass eine Minderung ausreichend sei – betonen Sie, dass nur der Einbau von VSG und einer funktionsfähigen, abschließbaren Öffnungseinrichtung den Mangel behebt.
    VSG besteht aus zwei oder mehr Glasscheiben, die durch eine reißfeste Folie (meist PVB) verbunden sind. Im Falle eines Bruchs bleiben die Splitter an der Folie haften, was das Verletzungsrisiko deutlich reduziert. VSG wird häufig bei Fenstern, Glasfassaden und Brüstungen eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Einscheibensicherheitsglas (ESG), Floatglas, Glasbruch
    Kämpferfenster
    Ein Kämpferfenster ist ein Fenster, das durch einen horizontalen Steg, den Kämpfer, unterteilt ist. Dieser Steg kann fest oder beweglich sein und ermöglicht unterschiedliche Fensterteilungen. Kämpferfenster finden sich häufig in Altbauten und werden auch aus gestalterischen Gründen eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Sprossenfenster, Oberlicht, Unterlicht
    Mängelanzeige
    Die Mängelanzeige ist die formelle Mitteilung eines Mangels an einer Leistung (z.B. Bauleistung) durch den Auftraggeber an den Auftragnehmer. Sie muss den Mangel detailliert beschreiben und eine angemessene Frist zur Mängelbeseitigung setzen. Die Mängelanzeige ist Voraussetzung für weitere Gewährleistungsansprüche.
    Verwandte Begriffe: Gewährleistung, Nacherfüllung, Schadensersatz
    Minderung
    Die Minderung ist ein Gewährleistungsanspruch, bei dem der Auftraggeber aufgrund eines Mangels eine Reduzierung des vereinbarten Preises verlangen kann. Die Höhe der Minderung richtet sich nach der Wertminderung der Leistung durch den Mangel. Sie wird oft durch einen Sachverständigen ermittelt.
    Verwandte Begriffe: Schadensersatz, Rücktritt, Nacherfüllung
    Olive (Fenstergriff)
    Die Olive ist der Drehgriff an einem Fenster, mit dem das Fenster geöffnet, gekippt oder geschlossen werden kann. Abschließbare Oliven bieten zusätzlichen Schutz vor Einbruch und sind besonders in Erdgeschosswohnungen und bei leicht erreichbaren Fenstern sinnvoll.
    Verwandte Begriffe: Fensterbeschlag, Dreh-Kipp-Beschlag, Fenstergetriebe
    Feststehendes Fenster
    Ein feststehendes Fenster ist ein Fensterelement, das nicht geöffnet werden kann. Es dient primär der Belichtung und ist fest im Fensterrahmen montiert. Feststehende Fenster werden oft in Kombination mit öffenbaren Fenstern eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Drehfenster, Kippfenster, Schiebefenster
    Baurecht
    Das Baurecht umfasst alle Rechtsnormen, die das Bauen betreffen. Es unterteilt sich in öffentliches Baurecht (z.B. Bauplanungsrecht, Bauordnungsrecht) und privates Baurecht (z.B. Werkvertragsrecht, Nachbarrecht). Das Baurecht regelt die Zulässigkeit von Bauvorhaben und die Rechte und Pflichten der Baubeteiligten.
    Verwandte Begriffe: Bauordnung, Bauplanungsrecht, Werkvertrag
    1. Was ist Verbundsicherheitsglas (VSG)?
      VSG besteht aus zwei oder mehreren Glasscheiben, die durch eine reißfeste Folie miteinander verbunden sind. Bei Bruch bleiben die Glassplitter an der Folie haften, wodurch das Verletzungsrisiko minimiert wird.
    2. Was bedeutet "feststehendes Fenster"?
      Ein feststehendes Fenster lässt sich nicht öffnen. Es dient lediglich der Belichtung und ist fest im Rahmen montiert.
    3. Welche Rechte habe ich bei einem Baumangel?
      Bei einem Baumangel haben Sie grundsätzlich das Recht auf Nacherfüllung (Beseitigung des Mangels), Minderung des Kaufpreises, Schadensersatz oder Rücktritt vom Vertrag.
    4. Wie hoch kann die Minderung bei einem Baumangel sein?
      Die Höhe der Minderung richtet sich nach der Beeinträchtigung durch den Mangel. Sie wird in der Regel durch einen Sachverständigen ermittelt.
    5. Was ist eine Mängelanzeige?
      Eine Mängelanzeige ist die schriftliche Mitteilung an den Auftragnehmer (z.B. Fensterbauer), dass ein Mangel vorliegt und die Aufforderung zur Beseitigung des Mangels innerhalb einer angemessenen Frist.
    6. Was ist eine abschließbare Olive?
      Eine abschließbare Olive ist ein Fenstergriff, der mit einem Schlüssel abgeschlossen werden kann. Dies dient dem Einbruchschutz und der Kindersicherung.
    7. Was ist ein Kämpferfenster?
      Ein Kämpferfenster ist ein Fenster, das durch einen horizontalen Steg (Kämpfer) geteilt ist. Ober- und Unterteil können unterschiedlich ausgeführt sein (z.B. feststehend oder öffenbar).
    8. Wann verjähren Mängelansprüche im Baurecht?
      Die Verjährungsfrist für Mängelansprüche im Baurecht beträgt in der Regel fünf Jahre ab Abnahme des Werkes.
    • Fenster richtig einbauen: Anleitung und Tipps
      Schritt-für-Schritt-Anleitung für den fachgerechten Einbau von Fenstern.
    • Schallschutzfenster: Lärm reduzieren und Wohnqualität steigern
      Informationen über Schallschutzfenster und ihre Wirkung.
    • Einbruchschutzfenster: Sicherheit für Ihr Zuhause
      Tipps und Informationen zum Thema Einbruchschutz bei Fenstern.
    • Fensterwartung: So bleiben Ihre Fenster lange schön
      Anleitung zur regelmäßigen Wartung von Fenstern.
    • Fenstertausch: Wann ist der richtige Zeitpunkt?
      Informationen über den richtigen Zeitpunkt für einen Fenstertausch.
  2. Festfenster statt VSG: Bauordnungsrechtliche Zulässigkeit prüfen!
    mal eine Nachfrage
    Werter Fragesteller,
    könnte es sein, dass die unteren Fenster bauordnungsrechtlich gar nicht zu öffnen sein dürfen (Absturzsicherung) und deshalb gar nicht zulässig wären? Nach meiner (bauherrenlaienmäßigen) Auffassung ist ein abschließbares Fenster keine Absturzsicherung.
    Gruß aus Berlin
    J. Schwarz
    Baumangel Fensterbau: Festfenster statt VSG – Rechte & Minderung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um den Einbau feststehender Fenster anstelle des vereinbarten Verbundsicherheitsglases (VSG) im Dachgeschoss. Es werden Fragen zu Rechten, Minderung und Vorgehensweise bei diesem Baumangel im Fensterbau erörtert. Ein wichtiger Aspekt ist die bauordnungsrechtliche Zulässigkeit der feststehenden Fenster als Absturzsicherung.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Festfenster statt VSG: Bauordnungsrechtliche Zulässigkeit prüfen! sollte geprüft werden, ob die feststehenden Fenster überhaupt zulässig sind, da abschließbare Fenster allein keine ausreichende Absturzsicherung darstellen.
    ✅ Zusatzinfo: Der Austausch von VSG durch feststehende Fenster kann eine Minderung des Kaufpreises rechtfertigen. Die Höhe der Minderung hängt vom Einzelfall und den konkreten Umständen ab.
    💰 Zusatzinfo: Bei der Bewertung der Minderung sollten auch die Kosten für den Austausch der Fenster berücksichtigt werden, um den ursprünglichen Zustand (VSG-Fenster) wiederherzustellen.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die bauordnungsrechtliche Situation und ziehen Sie einen Sachverständigen für Fensterbau hinzu, um den Mangel und die angemessene Minderung zu bewerten. Dokumentieren Sie alle Schritte und halten Sie Rücksprache mit einem Anwalt für Baurecht.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fenster, Baumangel, Fensterbau, Mangel". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmepumpe: Zu- & Ablaufleitung nachträglich dämmen – Vorschriften, Kosten, Baumangel?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenfehler beim Dach: Was tun bei Planungsfehlern, Bauverzug & Kosten?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Lichtschacht zu niedrig nach Pflasterarbeiten: Wer trägt die Kosten für Aufsätze in NRW?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt Fehler beim Umbau: Fensterproportionen, nasse Mineralwolle & Bauüberwachung?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektfehler: Haftung prüfen? Kosten für Statik & Bauantrag durch Planungsfehler?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fotos vom Bau rechtssicher verwenden: Was Bauherren bei Kündigung beachten müssen?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Erweiterter Rohbau: Was gehört dazu? Aufgaben, Abgrenzung & Verantwortlichkeiten?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baumängel Rohbau: Sachverständiger, Nachträge, Abnahme – Was tun bei Streit mit Bauunternehmer?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Planervollmacht beim Hausbau: Umfang, Haftung & Konsequenzen bei Abweichungen?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Drainage nachträglich: Kosten, Notwendigkeit & Architektenhaftung bei Wasserschaden?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fenster, Baumangel, Fensterbau, Mangel" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fenster, Baumangel, Fensterbau, Mangel" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Baumangel Fensterbau: Feststehende Fenster statt VSG – Rechte, Minderung & Vorgehen?
Suche nach: Baumangel Fenster: Feststehend statt VSG – Was tun?
Suche nach: Baumangel Fenster, Fensterbau Mangel, VSG Fenster fehlt, feststehendes Fenster, Minderung Fenster, Gewährleistung Fenster, Fenster Putzen, Kämpferfenster
