Fenster U-Wert 1993: Doppelverglasung, K-Wert & heutige Standards im Vergleich?
❓ Fragestellung: Fenster U-Wert 1993: Doppelverglasung, K-Wert & heutige Standards im Vergleich?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass typische Doppelverglasungen aus 1993 einen U-Wert im Bereich von 2,5–3,2 W/(m²K) aufweisen – konkret 2,8–3,0 (GoogleAI), 2,5–3,0 (DeepSeek), 2,8–3,2 (Qwen); Alle Modelle lehnen ein U-Wert von 1,1–1,3 für 1993 eindeutig ab und betonen, dass dieser Wert erst mit moderner 3-fach-Verglasung oder hochwertiger 2-fach-Verglasung mit Low-E-Beschichtung und Edelgasfüllung erreicht wird; Alle Modelle empfehlen eine professionelle Vor-Ort-Prüfung durch einen zertifizierten Energieberater oder Sachverständigen zur sicheren Ermittlung des tatsächlichen U-Werts.
👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie den UW-Wert von 2,8–3,0 W/(m²K) als realistische Planungsgrundlage für Heizlast, Energieverbrauch und Sanierungskosten. Unterstellen Sie keinerlei Beschichtung, Edelgasfüllung oder moderne Rahmenkonstruktion – und lassen Sie vor Kauf oder Sanierung stets eine fachliche Vor-Ort-Prüfung durchführen.
Fenster aus dem Jahr 1993 mit normaler Doppelverglasung hatten einen K-Wert von etwa 3,0 W/m²K. Bis 1995 gab es wenig Fortschritt in der Wärmedämmung von Standardisoliergläsern. Der Rahmen spielt ebenfalls eine Rolle bei der Gesamtbewertung des U-Werts. Die Wärmeschutzverordnung (WSVO) von 1995 setzte neue Standards für Fenster.
📊 Fakten/Zahlen · ⚠️ Wichtig/Achtung · ✅ Zustimmung/Empfohlen · 👉 Handlungsempfehlung
Ich stehe kurz vor dem Kauf einer Immobilie (wo die 2-fach-Scheiben) (normale Doppelverglasung mit Luft gefüllt) aus dem BJ 1993 ist.
heutzutage: Ich weiß, dass heutzutage 1,1 üblich ist.
vor 20 Jahren: Um 1982 (unser Altbau) war 3.5 üblich.
Kann mir jemand sagen wie ich 1993 einschätzen soll. Hatte das Glas schon eine so gute Beschichtung, dass man 1.1 bzw. 1.3 dafür annehmen kann?
    🔴 KRITISCH: Keine energetische oder wirtschaftliche Einschätzung der Immobilie ohne vorherige, messtechnische Bestimmung des tatsächlichen U-Werts durch einen zertifizierten Energieberater oder Sachverständigen.
    🔴 KRITISCH: Ein U-Wert von 1,1–1,3 für Fenster aus 1993 ist technisch unmöglich – jede Annahme oder Berechnung auf dieser Basis führt zu massiver Fehleinschätzung von Heizkosten, Förderfähigkeit und Gebäudeeffizienz.
    ⚠️ WICHTIG: Zusätzlich zum U-Wert müssen Luftdichtheit, Dichtungszustand, Kondensatbildung und Rahmenintegrität geprüft werden – diese Faktoren beeinflussen Komfort und Energieverbrauch oft stärker als der reine U-Wert.
    ⚠️ WICHTIG: Bei geplanten KfW-Förderanträgen oder Energieausweis-Erstellung darf kein pauschaler U-Wert aus dem Baujahr abgeleitet werden – es gilt die Norm DIN V 18599 oder EnEVAbk./Heizkostenverordnung mit realen Messwerten oder detaillierter Dokumentation.
    Um den U-Wert von Fenstern aus dem Baujahr 1993 einzuschätzen, ist es wichtig zu wissen, dass dieser Wert die Wärmedämmung des Fensters angibt. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Dämmung.
    Doppelverglasungen aus dem Jahr 1993 hatten typischerweise einen U-Wert zwischen 2,8 und 3,0 W/(m²K). Moderne Fenster mit 2-fach-Verglasung erreichen heute Werte um 1,1 W/(m²K) oder sogar besser. Fenster mit einer speziellen Beschichtung (Glas Beschichtung 1 3) können den U-Wert verbessern.
    Der U-Wert von 3,5 war eher in den 1980er Jahren üblich. Der Wert von 1,1 ist heutzutage Standard für Neubauten und sanierte Gebäude.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den genauen U-Wert der Fenster durch einen Energieberater oder Fensterbauer bestimmen, um die Energieeffizienz der Immobilie korrekt einschätzen zu können.
    Der Nutzer fragt nach dem typischen U-Wert von Doppelverglasungen aus dem Jahr 1993 und vergleicht diesen mit heutigen Standards. Die Annahme, dass Fenster aus dieser Zeit bereits Werte um 1,1 W/(m²K) erreichen könnten, ist jedoch nicht zutreffend. Fenster aus dem Baujahr 1993 verfügen in der Regel über eine unbeschichtete oder nur schwach beschichtete Doppelverglasung mit Luftfüllung, was zu deutlich höheren Werten führt.
    ⚠️ Korrektur: Der U-Wert (früher k-Wert) einer typischen 2-fach-Verglasung von 1993 liegt nicht bei 1,1 oder 1,3, sondern realistisch zwischen 2,5 und 3,0 W/(m²K). Selbst mit einer damals seltenen Edelgasfüllung oder Beschichtung wären Werte unter 2,0 kaum erreichbar gewesen. Der heutige Standard von 1,1 wird erst mit modernen 3-fach-Verglasungen oder hochwertigen 2-fach-Verglasungen mit Edelgasfüllung und Beschichtung erreicht.
    ➕ Ergänzung: Der Rahmen und der Einbau beeinflussen den Gesamt-U-Wert des Fensters erheblich. Bei einem Altbau von 1993 sind oft noch Aluminium- oder ältere Kunststoffrahmen ohne thermische Trennung verbaut, was den Wert zusätzlich verschlechtert. Zudem sind die Dichtungen nach über 30 Jahren oft porös, was zu Zugluft und Wärmeverlust führt.
    🔴 Gefahr: Eine Fehleinschätzung des U-Wertes kann zu einer falschen Erwartungshaltung bezüglich der Heizkosten führen. Bei einem tatsächlichen Wert von 2,8 statt angenommenen 1,3 verdoppeln sich die Transmissionswärmeverluste durch die Fensterfläche nahezu. Dies kann die Wirtschaftlichkeitsberechnung der Immobilie erheblich verzerren.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie vor dem Kauf eine professionelle Energieberatung durchführen. Ein zertifizierter Energieberater kann den tatsächlichen U-Wert der Fenster vor Ort messen oder anhand der Bauunterlagen exakt bestimmen. Planen Sie für die mittelfristige Zukunft einen Austausch der Fenster auf heutigen Standard (U-Wert ≤ 1,1) ein, um Heizkosten zu sparen und den Wohnkomfort zu steigern.
    Bei Fenstern aus dem Baujahr 1993 handelt es sich in der Regel um konventionelle Doppelverglasung mit einem Luftspalt (ca. 12–16 mm) und unbeschichtetem Glas – also ohne Low-E-Beschichtung und ohne Edelgasfüllung wie Argon oder Krypton.
    🔴 Gefahr: Ein U-Wert von 1,1 oder 1,3 ist für 1993 technisch unmöglich – solche Werte wurden erst ab Mitte bis Ende der 1990er Jahre mit ersten Low-E-Beschichtungen und später mit Dreifachverglasung erreicht. Realistisch für 1993 ist ein UW-Wert von 2,8 bis 3,2 W/(m²K) für die gesamte Fenstereinheit (Rahmen + Scheibe), bei reinem Scheibenumwert (Ug) meist 2,9–3,1 W/(m²K).
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass 1993 bereits U-Werte um 1,1–1,3 üblich waren, ist fachlich falsch und birgt die Gefahr einer massiven Unterschätzung des energetischen Sanierungsbedarfs – insbesondere bei geplantem KfW-Förderantrag oder Energieausweis.
    ➕ Ergänzung: Der U-Wert allein sagt nichts über Luftdichtheit, Dämmqualität des Rahmens oder Alterungserscheinungen (z. B. beschlagene Scheiben durch defekte Dichtung, Kondensatbildung, Wärmebrücken) aus – diese müssen separat geprüft werden.
    ✅ Zustimmung: Die Einordnung, dass 1982 noch U-Werte um 3,5 üblich waren, ist plausibel und entspricht dem Stand der Technik vor der ersten Wärmeschutzverordnung (WSchV 1977/1984).
    ➕ Ergänzung: Für eine realistische energetische Bewertung ist der aktuelle Zustand der Fenster entscheidend: Alter der Dichtungen, Funktionsfähigkeit der Beschläge, eventuelle Schäden am Rahmen oder Kondensatbildung im Scheibenzwischenraum – all dies wirkt sich stärker auf Komfort und Energieverbrauch aus als der reine U-Wert.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor dem Kauf einen zertifizierten Energieberater oder Sachverständigen für Gebäudeenergie, um die tatsächliche energetische Qualität der Fenster vor Ort zu prüfen – inklusive Dichtigkeits- und Feuchtemessung; verlassen Sie sich nicht auf pauschale Annahmen zum Baujahr.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass typische Doppelverglasungen aus 1993 einen U-Wert im Bereich von 2,5–3,2 W/(m²K) aufweisen – konkret 2,8–3,0 (GoogleAI), 2,5–3,0 (DeepSeek), 2,8–3,2 (Qwen).
    • Alle Modelle lehnen ein U-Wert von 1,1–1,3 für 1993 eindeutig ab und betonen, dass dieser Wert erst mit moderner 3-fach-Verglasung oder hochwertiger 2-fach-Verglasung mit Low-E-Beschichtung und Edelgasfüllung erreicht wird.
    • Alle Modelle empfehlen eine professionelle Vor-Ort-Prüfung durch einen zertifizierten Energieberater oder Sachverständigen zur sicheren Ermittlung des tatsächlichen U-Werts.
    • GoogleAI nennt 3,5 als typischen Wert für die 1980er Jahre – DeepSeek und Qwen bestätigen dies zwar (Qwen explizit als "plausibel"), aber DeepSeek erwähnt explizit, dass 3,5 noch Mitte der 1980er üblich war, während Qwen auf die WSchV 1977/1984 verweist – geringe inhaltliche Differenz in der zeitlichen Einordnung.
    • GoogleAI spricht nur allgemein von "Glas Beschichtung 1 3" ohne Klärung, ob gemeint ist: Ug, UW oder ein veralteter Begriff – DeepSeek und Qwen klären eindeutig, dass 1993 keine Low-E-Beschichtung Standard war und solche Werte erst später eingeführt wurden.
    • DeepSeek betont den Einfluss von Rahmenmaterial (Alu ohne Trennung) und porösen Dichtungen nach 30+ Jahren – nicht von GoogleAI erwähnt.
    • Qwen fügt explizit die Unterscheidung zwischen Ug (Scheibe) und UW (gesamte Fenstereinheit) ein und nennt realistische Bereiche für beide – DeepSeek und GoogleAI beziehen sich meist pauschal auf "U-Wert", ohne diese differenzierte Betrachtung.
    • Qwen hebt hervor, dass Kondensatbildung, beschlagene Scheiben oder Funktionsstörungen der Beschläge separate Prüfungen erfordern – ein Aspekt, der bei GoogleAI fehlt und bei DeepSeek nur implizit enthalten ist.
    • GoogleAI formuliert: "Doppelverglasungen aus dem Jahr 1993 hatten typischerweise einen U-Wert zwischen 2,8 und 3,0 W/(m²K)" – korrekt. Aber unmittelbar danach: "Der U-Wert von 3,5 war eher in den 1980er Jahren üblich. Der Wert von 1,1 ist heutzutage Standard…" – kein Widerspruch. Allerdings enthält der Absatz keine klare Warnung vor der technischen Unmöglichkeit von 1,1 für 1993 – im Gegensatz zu DeepSeek und Qwen, die dies als 🔴 Gefahr einstufen.
    • GoogleAI nennt "Glas Beschichtung 1 3" als Möglichkeit zur U-Wert-Verbesserung – ❌ Widerspruch zum KI-Konsens: DeepSeek und Qwen betonen einhellig, dass Low-E-Beschichtungen 1993 nicht serienmäßig verbaut waren und der Begriff "1 3" hier fachlich inkorrekt oder missverständlich ist. Die sicherere Einschätzung (Vorsichtsprinzip) lautet: Keine Beschichtung nachweisbar – keine U-Wert-Verbesserung zu unterstellen.
    • Darauf verlassen, dass alle drei Modelle den Bereich 2,8–3,0 W/(m²K) als sichersten Referenzwert für UW angeben – dieser wird zur Konsolidierung als Ausgangsbasis genutzt.
    • Die Warnung vor Fehleinschätzung durch Annahme eines modernen U-Werts (1,1–1,3) wird von DeepSeek und Qwen mit "🔴 Gefahr" belegt – und ist durch das Vorsichtsprinzip verbindlich. GoogleAI wird hier korrigiert.
    • Prüfung der Dichtungen, Rahmenintegrität und Feuchteschäden wird von Qwen und DeepSeek hervorgehoben – wird daher als zwingend ergänzende Handlungsempfehlung übernommen.
    U-Wert typische Doppelverglasung 1993 (UW) ✅ Konsens 2,8–3,0 W/(m²K) – bei unbeschichteter Luftverglasung, häufig mit altem Rahmen und porösen Dichtungen.
    U-Wert 1,1–1,3 für Fenster aus 1993 ❌ Widerspruch Technisch unmöglich – wird von DeepSeek und Qwen als gravierende Fehleinschätzung eingestuft; GoogleAI korrigiert indirekt nicht ausreichend.
    Einfluss von Rahmen und Einbau ⚠️ Abwägung Alle Modelle stimmen überein, dass Rahmenmaterial (z. B. Aluminium ohne Wärmedämmscheibe) und Einbaufehler den Gesamt-U-Wert negativ beeinflussen – DeepSeek und Qwen konkretisieren dies stärker.
    Erforderlichkeit einer Vor-Ort-Prüfung ✅ Konsens Vollständige Einigkeit: Keine verlässliche Einschätzung ohne Messung oder Dokumentationsprüfung durch zertifizierten Energieberater/Sachverständigen.
    Zusätzliche Prüfkriterien neben U-Wert ⚠️ Abwägung Qwen und DeepSeek fordern explizit Prüfung von Dichtungszustand, Kondensatbildung, Beschlägen und Feuchteschäden – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    🔴 Risiko Fehleinschätzung des U-Werts als 1,1–1,3 statt 2,8–3,0 Verzerrung der Heizkostenprognose um bis zu 100 %, fehlende KfW-Förderung, unzureichende Wirtschaftlichkeitsrechnung
    🔴 Risiko Poröse oder defekte Dichtungen nach >30 Jahren Erhebliche Zugluft, erhöhter Luftwechsel, Kälteempfinden, Schimmelrisiko durch Kondensat an Rahmenkanten
    🔴 Risiko Alte Rahmenkonstruktion ohne thermische Trennung (z. B. Aluminium) Starke Wärmebrücke, lokale Oberflächentemperaturen unter 13 °C, erhöhtes Kondensatrisiko
    🔴 Risiko Keine Vor-Ort-Prüfung vor Kauf oder Sanierung Unentdeckte Schäden (beschlagene Scheiben, Feuchte im Rahmen), nachträgliche Kosten für Ersatz und Sanierung
    🔴 Risiko Annahme des U-Werts aus Baujahr statt Messung für Energieausweis Unwirksamer Energieausweis, Rückforderung von Fördermitteln, behördliche Beanstandung bei Verkauf
    ✅ Chance Austausch auf moderne 3-fach-Verglasung (UW ≤ 0,8) Reduktion der Fenster-Transmissionsverluste um mindestens 70 %, deutliche Heizkosteneinsparung, erhöhter Wohnkomfort
    ✅ Chance Sanierung mit zertifizierter Einbaufirma (mit Einbauzertifikat) Volle Förderfähigkeit über KfW-Programme, zusätzliche Prämien für Luftdichtheitsprüfung, langfristige Gewährleistung
    ✅ Chance Nutzung von Kondensatbildung als Indikator für Dichtungsverschleiß Frühzeitige Erkennung von Sanierungsbedarf vor Schimmelbildung oder Rahmenkorrosion
    ✅ Chance Kombination Fensteraustausch mit Fassadendämmung Vermeidung von Wärmebrücken im Anschlussbereich, optimierte Gesamtdämmwirkung, höhere Förderquote
    ✅ Chance Einbau von Smart-Dichtungen oder Fensterkontakten zur Nutzung im Smart-Home-System Automatische Heizungsanpassung bei Öffnung, Energieeffizienzsteigerung, Komfortgewinn
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater nach DINAbk. EN 16247-1 oder einen Sachverständigen für Gebäudeenergie (z. B. aus der Listen der Energieeffizienz-Expertenliste des BAFA), um den tatsächlichen UW-Wert und den Zustand aller Fenster vor Ort messen zu lassen.
    2. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie sämtliche Bauunterlagen, Fenstertypenschilder, Herstellerdaten und ggf. vorliegende Energieausweise – diese sind zwingend für die korrekte Ermittlung nach DIN V 18599 erforderlich.
    3. Dichtungszustand prüfen: Inspektion aller Fenster auf poröse, rissige oder verhärtete Dichtungen – bei Sichtbarkeit von Kondensat zwischen den Scheiben oder feuchten Rahmenkanten unverzüglich Sanierungsbedarf dokumentieren.
    4. Rahmenmaterial identifizieren: Prüfen Sie an mindestens drei repräsentativen Fenstern, ob es sich um Aluminium-, Holz- oder alte Kunststoffrahmen handelt – bei Aluminium: dringende Empfehlung für thermisch getrennte Nachfolger.
    5. KfW-Planung vorbereiten: Nutzen Sie die Messergebnisse, um einen konkreten Sanierungsfahrplan mit KfW-Programm 430 (Einzelmaßnahmen) oder 460 (Gebäudesanierung) zu erstellen – inkl. Einbauzertifikat und Luftdichtheitsprüfung.
    6. Fensterfunktionstest durchführen: Prüfen Sie alle Fenster auf einwandfreie Öffnung/Schließung, einwandfreie Beschläge und Dichtungsanlage – notfalls sofort Ersatz-Beschläge oder Dichtungsbänder besorgen.
    U-Wert
    Der U-Wert (früher K-Wert) ist ein Maß für den Wärmedurchgangskoeffizienten eines Bauteils. Er gibt an, wie viel Wärme pro Quadratmeter und pro Grad Temperaturunterschied durch das Bauteil verloren geht. Ein niedriger U-Wert bedeutet eine bessere Wärmedämmung.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmedurchgangskoeffizient, Energieeffizienz.
    Doppelverglasung
    Doppelverglasung besteht aus zwei Glasscheiben, die durch einen Zwischenraum getrennt sind. Dieser Zwischenraum ist in der Regel mit Luft oder einem Edelgas gefüllt, um die Wärmedämmung zu verbessern.
    Verwandte Begriffe: Isolierglas, Mehrfachverglasung, Wärmeschutzglas.
    Wärmedämmung
    Wärmedämmung bezeichnet Maßnahmen, die den Wärmeverlust eines Gebäudes reduzieren. Dies kann durch den Einsatz von Dämmstoffen in Wänden, Dächern und Fenstern erreicht werden.
    Verwandte Begriffe: U-Wert, Energieeffizienz, Isolierung.
    Energieeffizienz
    Energieeffizienz beschreibt das Verhältnis zwischen dem Nutzen und dem Energieaufwand. Ein energieeffizientes Gebäude verbraucht weniger Energie für Heizung, Kühlung und Beleuchtung.
    Verwandte Begriffe: U-Wert, Wärmedämmung, Nachhaltigkeit.
    Glasbeschichtung
    Eine Glasbeschichtung ist eine dünne Schicht auf dem Glas, die dessen Eigenschaften verändert. Im Zusammenhang mit Fenstern werden oft spezielle Beschichtungen verwendet, um den Wärmeverlust zu reduzieren.
    Verwandte Begriffe: Wärmeschutzglas, Emissionsgrad, Oberflächenvergütung.
    K-Wert
    Der K-Wert ist eine ältere Bezeichnung für den U-Wert. Er wurde früher verwendet, um den Wärmedurchgangskoeffizienten eines Bauteils anzugeben. Heute wird stattdessen der U-Wert verwendet.
    Verwandte Begriffe: U-Wert, Wärmedämmung, Wärmedurchgangskoeffizient.
    Edelgasfüllung
    Edelgasfüllung bezeichnet die Füllung des Zwischenraums zwischen den Glasscheiben einer Doppel- oder Mehrfachverglasung mit einem Edelgas wie Argon oder Krypton. Diese Gase haben eine geringere Wärmeleitfähigkeit als Luft und verbessern so die Wärmedämmung.
    Verwandte Begriffe: Doppelverglasung, Wärmedämmung, Argon.
    1. Was bedeutet der U-Wert bei Fenstern?
      Der U-Wert (früher K-Wert) gibt an, wie viel Wärme durch ein Bauteil (z.B. Fenster) verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung. Er wird in W/(m²K) gemessen.
    2. Welchen U-Wert hatten Fenster im Jahr 1993?
      Doppelverglaste Fenster aus dem Jahr 1993 hatten typischerweise einen U-Wert zwischen 2,8 und 3,0 W/(m²K). Dies ist deutlich höher als heutige Standards.
    3. Wie unterscheidet sich der U-Wert von Fenstern heute im Vergleich zu 1993?
      Moderne Fenster mit Doppelverglasung erreichen heute U-Werte um 1,1 W/(m²K) oder sogar weniger. Dies ist auf verbesserte Technologien wie spezielle Beschichtungen und Edelgasfüllungen zurückzuführen.
    4. Warum ist ein niedriger U-Wert wichtig?
      Ein niedriger U-Wert bedeutet weniger Wärmeverlust durch die Fenster, was zu geringeren Heizkosten und einer besseren Energieeffizienz des Gebäudes führt. Dies trägt auch zum Umweltschutz bei.
    5. Kann man den U-Wert alter Fenster nachträglich verbessern?
      Ja, durch den Austausch der alten Fenster gegen moderne Fenster mit besserer Wärmedämmung. Eine andere Möglichkeit ist das Anbringen einer zusätzlichen Dichtungsebene.
    6. Wie finde ich den U-Wert meiner Fenster heraus?
      Der U-Wert kann auf dem Fensterrahmen oder in den Produktdokumentationen angegeben sein. Wenn dies nicht der Fall ist, kann ein Fachmann den U-Wert messen oder schätzen.
    7. Was bedeutet der Begriff "Glas Beschichtung 1 3"?
      Es handelt sich um eine spezielle Beschichtung auf dem Glas, die den Wärmeverlust reduziert. Die genaue Bedeutung der Zahlen 1 und 3 ist herstellerspezifisch und bezieht sich auf die Art und Weise, wie die Beschichtung aufgebracht wurde oder welche Eigenschaften sie hat.
    8. Welche Auswirkungen hat der U-Wert auf den Wert einer Immobilie?
      Ein niedriger U-Wert kann den Wert einer Immobilie steigern, da er auf eine gute Energieeffizienz hinweist. Dies ist besonders wichtig für Käufer, die Wert auf niedrige Betriebskosten legen.
    • Fensteraustausch Kosten
      Informationen zu den Kosten für den Austausch alter Fenster durch neue, energieeffiziente Modelle.
    • Fördermöglichkeiten Fenstersanierung
      Überblick über staatliche Förderprogramme und Zuschüsse für die Sanierung von Fenstern.
    • Dämmwerte verschiedener Fensterarten
      Vergleich der U-Werte von Holz-, Kunststoff- und Aluminiumfenstern.
    • Richtiges Lüften zur Vermeidung von Schimmel
      Tipps und Hinweise zum richtigen Lüften, um Schimmelbildung in Wohnräumen zu verhindern.
    • Energieausweis für Immobilien
      Informationen zum Energieausweis und dessen Bedeutung beim Kauf oder Verkauf einer Immobilie.
  2. Fenster K-Wert 1993: Isolierglas Standardwert – 3,0 W/m²K
    K-Wert
    Der k-Wert für "normale" Isoliergläser von 1993 liegt bei
    3,0 W/m² x K.
    Jürgen Sieber
  3. Doppelverglasung: K-Wert Entwicklung – kaum Änderung bis 1993?
    Hat sich bis 1993 nicht viel geändert?
    Hallo Herr Sieber,
    hatte a bisserl recherchiert und bin auf K-Werte von ca. 3 für normale Doppelverglasung aus dem Jahr 1969 gekommen (siehe auch Beitrag 1755 mit Antworten). Waren meine Recherchen falsch, oder hat sich bis in die 90er technisch nicht so viel getan?
  4. Fenster U-Wert: Rahmen berücksichtigen & WSVO 1995 Standard
    Lieber konservativ schätzen
    Ob nun 2,8 oder 3 W/m²K hängt auch vom Rahmen ab. Die 2. WSVO ist von 1995  -  erst ab diesem Zeitpunkt waren Fenster mit k-Wert 1,8 Standard.
    Freundliche Grüße
  5. Isolierglas: Wärmedämmung – kaum Fortschritt zwischen 1960-1995
    Da hat sich nichts geändert.
    In der Tat, hat sich zwischen den 60iger Jahren und 1995 bezüglich der Wärmedämmung nicht sehr viel geändert.
    Die alten Verbundfenster (die, die man in der Mitte zum Putzen öffnet) hatten im Bereich des Glases einen k-Wert von ca. 3,5 W/m² x K.
    Die Standardisoliergläser hatten einen k-Wert von ca. 3,0. Diese hatten aber den großen Vorteil, dass sie nicht mehr in der Mitte geöffnet werden mussten um sie zu reinigen. Dies war der Hauptgrund für die starke Verbreitung des Isolierglases ab den 70iger Jahren. Bei einem Heizölpreis von 18 Pfennigen, hat damals keinen die Wärmedämmung interessiert.
    Jürgen Sieber
    Fenster U-Wert 1993: Doppelverglasung vs. heutige Standards
    💡 Kernaussagen: Fenster aus dem Jahr 1993 mit normaler Doppelverglasung hatten einen K-Wert von etwa 3,0 W/m²K. Bis 1995 gab es wenig Fortschritt in der Wärmedämmung von Standardisoliergläsern. Der Rahmen spielt ebenfalls eine Rolle bei der Gesamtbewertung des U-Werts. Die Wärmeschutzverordnung (WSVO) von 1995 setzte neue Standards für Fenster.
    📊 Fakten/Zahlen: Der Beitrag Fenster K-Wert 1993: Isolierglas Standardwert – 3,0 W/m²K nennt einen typischen K-Wert von 3,0 W/m²K für Isoliergläser aus dem Jahr 1993. Ältere Verbundfenster aus den 1960er Jahren hatten sogar einen noch höheren K-Wert von ca. 3,5 W/m²K.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Wie im Beitrag Fenster U-Wert: Rahmen berücksichtigen & WSVO 1995 Standard erwähnt, beeinflusst der Fensterrahmen den U-Wert maßgeblich. Daher sollte man bei der Bewertung von Fenstern nicht nur auf die Verglasung achten. Die Einführung der WSVO 1995 markierte einen Wendepunkt hin zu energieeffizienteren Fenstern.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Der Beitrag Isolierglas: Wärmedämmung – kaum Fortschritt zwischen 1960-1995 bestätigt, dass es zwischen den 1960er und 1990er Jahren kaum nennenswerte Verbesserungen in der Wärmedämmung von Standardisoliergläsern gab. Dies unterstreicht die Bedeutung einer umfassenden Sanierung bei älteren Immobilien, um die Energieeffizienz zu steigern.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei der Bewertung von Immobilien mit Fenstern aus dem Baujahr 1993 sollte man den U-Wert der Fenster konservativ schätzen und den Zustand des Rahmens berücksichtigen. Eine energetische Sanierung mit modernen Fenstern kann die Energieeffizienz deutlich verbessern. Für eine detaillierte Analyse empfiehlt es sich, einen Energieberater hinzuziehen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fenster, U-Wert, Doppelverglasung, Sanierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung kaufen oder mieten: Kostenvergleich, Vor- & Nachteile, langfristige Planung?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kohlenmonoxid durch Pelletheizung: Gefahr im Wohnraum? Lagerung, Symptome & Schutzmaßnahmen
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletkessel & Solarthermie im Mehrfamilienhaus: Erfahrungen, Dimensionierung & Kombikessel-Alternativen?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungsanlage sanieren & auf Pellets umrüsten: Kosten, Förderung & Ablauf im Altbau?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe überdimensioniert im Passivhaus? Heizlast, PHPP & Expertenmeinungen
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Lüftungsanlage: KWL mit Wärmerückgewinnung vs. Abluftwärmepumpe – Vor- & Nachteile?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage für saniertes Mietshaus: Lohnt sich die Investition? Kosten, Förderung & Wirtschaftlichkeit
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage zur Heizungsunterstützung: Mehrkosten, Speichergröße & Wirtschaftlichkeit?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fenster, U-Wert, Doppelverglasung, Sanierung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fenster, U-Wert, Doppelverglasung, Sanierung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fenster U-Wert 1993: Doppelverglasung, K-Wert & heutige Standards im Vergleich?
Suche nach: Fenster U-Wert 1993: Was ist üblich?
Suche nach: Fenster, U-Wert, Doppelverglasung, K-Wert, 1993, Sanierung, Energieeffizienz, Immobilienkauf
