Einfachverglasung Wärmereflexion: Was stimmt wirklich? Fakten vs. WDR-Behauptung
diese Frage kann man sich zumindest stellen, wenn man eine aktuelle Fernsehsendungen des WDR verfolgt hat, in dem Konrad Fischer genau dies behauptet.
Das ist natürlich völliger Unfug. Wer's genauer wissen will, sollte mal einen Blick ins Ziegelphysik-Forum werfen.
    Die Behauptung, dass Einfachverglasung Wärmestrahlung reflektiert, ist stark vereinfacht und kann irreführend sein. Einfachverglasung hat im Vergleich zu modernen Isolierverglasungen eine sehr geringe Wärmedämmung. Das bedeutet, dass ein Großteil der Wärme durch die Scheibe verloren geht.
    Eine geringe Reflexion findet zwar statt, ist aber im Vergleich zum Wärmeverlust durch Transmission (Wärmedurchgang) vernachlässigbar. Moderne Wärmeschutzverglasungen sind mit speziellen Beschichtungen versehen, die die Wärmereflexion erhöhen und somit den Wärmeverlust reduzieren.
    Ich empfehle, sich nicht auf einzelne Fernsehsendungen zu verlassen, sondern fundierte Informationen aus Fachquellen wie dem Ziegelphysik-Forum oder von Energieberatern einzuholen.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die U-Werte (Wärmedurchgangskoeffizienten) Ihrer Fenster, um den tatsächlichen Wärmeverlust zu beurteilen. Ziehen Sie bei Bedarf eine energetische Sanierung in Betracht.
    Einfachverglasung
    Eine einzelne Glasscheibe ohne zusätzliche Isolierung. Sie hat einen hohen Wärmedurchgangskoeffizienten (U-Wert) und bietet wenig Wärmedämmung. Im Vergleich dazu bieten Mehrfachverglasungen deutlich bessere Dämmeigenschaften.
    Verwandte Begriffe: Isolierverglasung, Wärmedämmung, U-Wert
    Wärmestrahlung
    Eine Form der Energieübertragung durch elektromagnetische Wellen. Alle Körper mit einer Temperatur über dem absoluten Nullpunkt senden Wärmestrahlung aus. Diese Strahlung kann von Oberflächen reflektiert, absorbiert oder durchgelassen werden.
    Verwandte Begriffe: Infrarotstrahlung, Emission, Absorption
    Ein Maß für den Wärmeverlust durch ein Bauteil, wie z.B. ein Fenster. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung. Er wird in W/(m²K) angegeben.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmeleitfähigkeit, R-Wert
    Transmission
    Der Durchgang von Energie (z.B. Wärme oder Licht) durch ein Material. Bei Fenstern bezieht sich die Transmission auf den Wärmedurchgang durch die Glasscheibe. Eine geringe Transmission ist wünschenswert für eine gute Wärmedämmung.
    Verwandte Begriffe: Absorption, Reflexion, Wärmedurchgang
    Isolierverglasung
    Eine Verglasung, die aus zwei oder mehr Glasscheiben besteht, die durch einen Zwischenraum getrennt sind. Dieser Zwischenraum ist meist mit einem Edelgas gefüllt, um die Wärmedämmung zu verbessern. Isolierverglasung hat einen deutlich niedrigeren U-Wert als Einfachverglasung.
    Verwandte Begriffe: Doppelverglasung, Dreifachverglasung, Wärmeschutzglas
    Wärmedämmung
    Maßnahmen zur Reduzierung des Wärmeverlusts in Gebäuden. Dazu gehören die Verwendung von Dämmstoffen, Isolierverglasungen und die Vermeidung von Wärmebrücken. Eine gute Wärmedämmung trägt zur Senkung der Heizkosten und zum Klimaschutz bei.
    Verwandte Begriffe: Dämmstoff, U-Wert, Wärmebrücke
    Energieeffizienz
    Der sparsame Umgang mit Energie, um Ressourcen zu schonen und die Umwelt zu entlasten. Maßnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz umfassen die Wärmedämmung von Gebäuden, die Verwendung energieeffizienter Geräte und die Nutzung erneuerbarer Energien.
    Verwandte Begriffe: Energieeinsparung, Nachhaltigkeit, Erneuerbare Energien
    1. Reflektiert Einfachverglasung tatsächlich Wärmestrahlung?
      Einfachverglasung reflektiert einen geringen Teil der Wärmestrahlung, jedoch ist der Effekt im Vergleich zum Wärmeverlust durch Wärmeleitung (Konvektion) und Wärmedurchgang (Transmission) sehr gering. Moderne Wärmeschutzverglasungen sind deutlich effektiver in der Wärmereflexion und -dämmung.
    2. Was ist der Unterschied zwischen Einfachverglasung und Isolierverglasung?
      Einfachverglasung besteht aus einer einzelnen Glasscheibe, während Isolierverglasung aus zwei oder mehr Scheiben besteht, die durch einen Zwischenraum (meist mit Gas gefüllt) getrennt sind. Dieser Zwischenraum reduziert den Wärmedurchgang erheblich, wodurch Isolierverglasung eine deutlich bessere Wärmedämmung bietet.
    3. Welchen U-Wert hat Einfachverglasung?
      Einfachverglasung hat einen sehr hohen U-Wert, typischerweise zwischen 5 und 6 W/(m²K). Das bedeutet, dass viel Wärme durch die Scheibe verloren geht. Moderne Isolierverglasungen erreichen U-Werte von 1,0 W/(m²K) oder besser.
    4. Lohnt sich der Austausch von Einfachverglasung gegen moderne Fenster?
      Ja, der Austausch von Einfachverglasung gegen moderne Fenster mit Isolierverglasung lohnt sich in der Regel. Durch die verbesserte Wärmedämmung können Heizkosten gespart und der Wohnkomfort erhöht werden. Zudem kann der Wert der Immobilie gesteigert werden.
    5. Welche Rolle spielt die Beschichtung bei Wärmeschutzfenstern?
      Die Beschichtung bei Wärmeschutzfenstern ist eine dünne Metallschicht, die auf das Glas aufgetragen wird. Diese Beschichtung reflektiert einen Großteil der Wärmestrahlung zurück in den Raum, wodurch der Wärmeverlust reduziert wird.
    6. Was bedeutet der Begriff "Transmission" im Zusammenhang mit Fenstern?
      Transmission bezeichnet den Wärmedurchgang durch ein Material, in diesem Fall die Glasscheibe. Je geringer die Transmission, desto besser ist die Wärmedämmung des Fensters.
    7. Wie finde ich den richtigen Fachmann für den Fensteraustausch?
      Ich empfehle, mehrere Angebote von Fensterbauern einzuholen und die Referenzen zu prüfen. Achten Sie auf Zertifizierungen und Qualifikationen des Fachbetriebs. Eine Energieberatung kann ebenfalls hilfreich sein, um die optimale Lösung für Ihr Gebäude zu finden.
    8. Welche Fördermöglichkeiten gibt es für den Fensteraustausch?
      Für den Austausch von Fenstern gibt es verschiedene Förderprogramme von Bund, Ländern und Kommunen. Informieren Sie sich über die aktuellen Förderbedingungen und Antragsmodalitäten bei der KfW oder dem BAFA.
    • Fenster U-Wert berechnen
      Wie man den U-Wert von Fenstern ermittelt und was er aussagt.
    • Wärmebrücken vermeiden
      Tipps zur Vermeidung von Wärmebrücken bei Fenstern und Fassaden.
    • Fördermöglichkeiten für Fenstererneuerung
      Überblick über aktuelle Förderprogramme für den Austausch alter Fenster.
    • Die richtige Fensterlüftung
      Wie man richtig lüftet, um Schimmelbildung zu vermeiden und Energie zu sparen.
    • Fenster abdichten: Anleitung
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Abdichten von Fenstern gegen Zugluft und Wärmeverlust.
  2. Einfachverglasung: Wärmereflexion – Doch kein Unfug?
    Foto von Klaus-Hermann Ries
    wieso Unfug?
    Das k-plus Glas der Flachglas besteht aus einer Einfachglasscheibe mit 'einem U-Wert von ich glaube 1,8 und die Scheibe reflektiert sehr wohl die Wärme.
  3. Einfachverglasung vs. K-Plus: U-Wert und Wärmereflexion
    merkwürdige Antwort
    Lieber Herr Ries, Ihre Antwort verwundert mich doch sehr.
    Schauen Sie mal hier
    auf die Seiten 12 bis 14. Da offenbar Zweischeibengläser mit der von Ihnen genannten Bezeichnung "k-plus" einen von Ihnen genannten U-Wert etwa erreichen, wir dies ein Einscheibenglas niemals können.
    Bei der Reflexion dieser Gläser geht es auch offensichtlich um die reflexion der einfallenden Sonnenstrahlung zur Vermeidung sommerlicher Überhitzungen. Die Lichtreflexion ist mit 17 % angegeben.
    Ziegelphysiker Fischer behauptet hingegen eine 100 %ige Reflexion der von den Räumen bei etwa 20 °C ausgehenden Wärmestrahlung durch einfaches Einscheibenfensterglas und nicht durch eine spezialbeschichtete Luxusvariante bei der ggf dadurch zusätzlich zur Edelgasfüllung zwischen zwei Scheiben auch von innen ein Teil der Wärmestrahlung reflektiert wird.
    Es ist und bleibt also völliger Unfug.
    • Energiesparer
  4. Einfachverglasung: Fragwürdige Darstellung zur Wärmestrahlung
    Beschreibung im Link ist auch fragwürdig
    Übrigens ist die (im vorherigen Beitrag) im Link genannte Abbildung 7 auf Seite 11 doch etwas verwirrend und kann so nur falsch sein. Erst wird behauptet, langwellige Strahlung könne das Glas nicht durchdringen, was ja so ganz falsch nicht ist, weil langwellige Strahlung weitgehend vom Glas absorbiert wird und dann soll es nach Durchdringen der Scheibe auf der zum Scheibenzwischenraum liegenden Seite reflektiert werden und die Scheibe nochmals durchdringen. Das klingt alles fast so abenteuerlich wie Fischers plumpe Lüge.
  5. K-Glas: Wärmereflexion durch Metalloxid-Bedampfung
    klar
    Klar reflektiert eine Scheibe einen Teil der Wärmestrahlung. Wie stark, kommt auf die Oberfläche des jeweiligen Glases an. z.B. bei k-Glass wird zu diesem Zwecke extra eine Metalloxid-Bedampfung vorgenommen, um die Reflektion im Bereich der Wärmestrahlung erhöht. Die vorgenannte Wärmeschutzbedampfung reflektiert langwellige Wärmestrahlung lässt aber kurzwellige Strahlung (Licht). Da der Wärmedurchgang durch Fenster stets eine Kombination aus Strahlung und Transmision ist, ist es sicher müßig über eine Einzeleigenschaft zu diskutieren. Wird eine EinfachScheibe mit Wärmeschutzbedampfung eingebaut besteht zum einen die Gefahr, dass diese durch häufiges Putzen beschädigt oder entfernt wird (diese Reflektionsschicht liegt üblicherweise aus diesem Grund im Scheibenzwischenraum einer MehrScheibenverglasung). Eine solche Reflektionsbeschichtung würde auch den Anteil des Transmissions-Wärmedurchganges komplett ungehindert passieren lassen und somit erhebliche Verluste verursachen. Es wird also beides gebraucht: Das Gaspolster als "Transmissionsbremse" und die Wärmeschutzbedampfung als "Strahlungsspiegel", so können beide Anteile der Wärmeverluste durch Fenster verhindert werden.
  6. Wärmeverlust: Einscheiben- vs. Isolierglasfenster – Faktencheck!
    Unsinn und Richtiges nicht vermischen
    Herr Tilgner, was Sie schreiben, ist ja richtig  -  aber Sie haben die Sendung nicht gesehen. Herr Fischer behauptet allen Ernstes, es wäre für den Wärmeverlust unerheblich, ob Einscheiben- oder Isolierglasfenster eingebaut würden. Nach seinen Behauptungen wäre auch eine Antireflexbeschichtung unsinnig, denn Glas reflektiert schon zu 100 %  -  was soll dann eine Antireflexbeschichtung.
    Richtig ist, sowohl innere als äußere Glasoberfläche absorbieren (bzw. emittieren) sehr viel Wärmestrahlung. Weiterhin passiert ein konvektiver Wärmeübergang an die Glasflächen. Den Wärmedurchgang zwischen den Scheibenoberflächen innen und außen bestimmt der U-Wert, d.h. nicht ganz, denn für der U-Wert ist nicht nur der Wärmewiderstand zwischen den Fensteroberflächen innen und außen, sondern zusätzlich auch der Wärmewiderstand vom Rauminneren auf die innere Scheibenoberfläche und außen von der äußeren Scheibenoberfläche an die Umgebung.
    Eine Behauptung, der Fensteraufbau wäre egal, da ja Glas 100 % reflektieren würde und Konvektion keine Rolle spielt ist also falsch  -  ist aber den Fernsehzuschauern so rübergebracht worden.
    Und widerspricht auch jeder Erfahrung. Wer schon älter ist kennt noch Eisblumen an Einscheibengläsern. Eine heutige Isolierglasscheibe beschlägt von außen, weil durch die Scheibe kaum Wärme kommt und deswegen die Außenfläche stark abkühlt.
  7. Reflexionsschichten: Wärmeeintrag bei Einfachverglasung mindern
    Reflexion
    vielfach geht es bei Reflexionsschichten aug Glas um unerwünschten Wärmeeintrag. Das sichtbare Licht von außen kann auch noch an der Innenseite der ersten Scheibe reflektiert werden. Deshalb ist auch ein helles oder alubeschichtetes Rollo noch geeinget, den Wärmeeitrag zu mindern, da das Licht vor der Absorption reflektiert und wieder zum Fenster hinaus befördert werden kann. Wärmestrahlung von innen kann aber durch eine nicht an der Innenoberfläche sonern zum Scheibenzwischenraum angebrachte Bedampfung kaum noch reflektiert werden, da sie vorher bereits absorbiert wurde. Hier kann allenfalls der durchaus nicht unbedeutende Strahlungsaustauch zwischen den beiden Scheiben reduziert werden. Somit können innenliegende Beschichtungen den U-Wert verbessern, haben aber mit der Reflexion von Wärmestrahlung aus dem Raum nicht wirklich etwas zu tun.
    Zu dem Thema empfehle ich auch den Diskussionsbeitrag aus dem Ziegelphysik-Forum mit interessanten Hinweisen.
  8. WDR-Bericht: IFT-Rosenheim korrigiert Konrad Fischers Aussagen
    Zum WDR Bericht und Herrn Fischer
    Unter folgendem Link klärt das ift-Rosenheim die unrichtigen und verzerrenden Aussagen des Herrn Fischer auf.
    • Herr AndGal
  9. Einfachverglasung: Keine Wärmereflexion ohne Beschichtung?
    Normale Einfachverglasung reflektiert keine Wärmestrahlung
    Dort heißt es:
    <... dies wird im Wesentlichen durch Gasfüllungen und den Einsatz von speziellen Beschichtungen erreicht, die Infrarotstrahlung reflektieren. Normale Einfachverglasung reflektiert keine Wärmestrahlung. >>
    Leider geht man auf Fischers Kernaussage damit nur allzu knapp und unauffällig ein.
    Nochmals weise ich darauf hin, dass diese Beschichtungen "nur" den Strahlungsaustausch zwischen den beiden Scheiben verringern.
    Die Behauptung des (Institut für Fenstertechnik) ift, dass opake Bauteile (im Gegensatz zu Fenstern) keine Sonneneinstrahlung nutzen, wird unsere Ziegelphysiker besonders ärgern und trifft ja auch nicht wirklich zu. Wände nutzen allerdings die Solarstrahlung auch nicht in dem von Ziegelphysikern behaupteten Maße und auch deutlich weniger als Fenster.
    Besuchen Sie zum Thema Solarnutzung durch Außenwände auch die Ziegelphysikseiten auf
  10. K-Plus Scheibe: Wärmereflexion bei Denkmalschutzfenstern
    cool!
    Dann wären wir wieder beim Anfang wo ich schrieb, dass die k-plus Scheibe der (ehemaligen) Flachglas AGAbk. sehr wohl Wärme reflektieren kann. Hätte vielleicht dabei schreiben sollen dass diese Scheiben (weiß gar nicht ob es die noch gibt) beschichtet sind um im Falle eines zu beachtenden Denkmalschutzes bei Kastenfenstern oder anderen einfachverglasten Fenstern den U-Wert der Scheibe von 5 auf unter 2 zu bringen.
    Das aber ist sicher ein Sonderfall bzw. -Glas, den man nicht verallgemeinern kann und das ich weiter oben hätte ausführlicher beschreiben sollen.
  11. Einfachglas U-Wert halbieren: Alufolie als Reflexionsschicht?
    na ob das klappt, ,
    den U-Wert einer Einfachglasscheibe zu halbieren, könnte man ja mal mit einer Schwanschen Alufolie statt der Scheibe oder einer innen mit Alufolie beklebter Scheibe abschätzen oder testen.
    Wer macht doch gleich gerne solche lustigen Experimente?
    • Energiesparer
  12. Einfachglas: U-Wert Berechnung und Wärmereflexionseffekte
    Einfachglas?
    Glas hat ein "lambda" von ca. 0,9 W/ (K m). Nehmen wir eine 5 mm dicke Scheibe an, so wird R etwa 0,055 Km²/W, kann also vergessen werden.
    Es bleiben also nur die beiden Wärmeübergangswerte. Für wenig reflektierende Oberflächen gilt Rsi = 0,13 Km²/W, Rse = 0,04 Km²/W. Damit wäre:
    R = (0,13 + 0,055 + 0,04) Km²/W = 0,225 Km²/W, daraus folgt U = 4,44 W/ (m²K).
    Würde das Glas innen 100 % reflektieren, so bliebe innen nur der konvektive Anteil übrig mit Rsic = 0,4 Km²/W, eine zusätzliche Beschichtung außen ändert nicht viel, da der Wärmeübergang hauptsächlich durch Konvektion bestimmt ist:
    R = (0,4 + 0,055 + 0,04) Km²/W = 0,495 Km²/W, daraus folgt U = 2,02 W/ (m²K).
    Ein Wert unter 2 W/ (m²K) kann also nur bei idealen Wärmereflexionsschichten und außen kein Wind erreicht werden:
    R = (0,4 + 0,055 + 0,4) Km²/W = 0,855 Km²/W, daraus folgt U = 1,17 W/ (m²K).
    Aber alle diese Annahmen sind nicht realistisch. Sowohl eine Antireflexbeschichtung mit 100 % als ein auch immer windstilles Wetter. Bei 50 mm Glasstärke könnte auch die Glasstärke eine Rolle spielen.
    Summa sumarum: Ein Einscheibenglas unter (3 ... 4) W/ (m²K) ist unrealistisch.
  13. Flachglas: Geänderte Ansichten zur Wärmereflexion?
    tja dann ...
    Das sah die Flachglas vor ein paar Jahren völlig anders, aber leider habe ich keine Unterlagen mehr von dem Glas.
  14. Konrad Fischer: Differenzierung zur TV-Aussage – Links
    Zur weiteren Differenzierung meiner wohl etwas zu kernigen TV-Ansage
    empfehle ich mal den Besuch der u.a. Links
  15. Fischers TV-Aussage: Falsch! Wärmestrahlung widerlegen
    Zu kernig? (Fenstertausch, Wärmedämmung)
    Herr Fischer, Ihre Wortwahl "etwas zu kernig", ist wohl etwas mehr als eine leichte Untertreibung  -  Ihre TV-Ansage war schlicht und einfach falsch. Vielleicht haben Sie schon mal den Vorschlag ausprobiert die von einer warmen Herdplatte ausgehende Wärmestrahlung mit einem gläsernen bzw. einem metallenen Spiegel zu spiegeln. Dazu wird der Spiegel 45 ° über die von der Kochstelle gehalten und die Wärmestrahlung nach horizontal gespiegelt. Hält man vor dem Herd sein Gesicht in die gespiegelte Wärmestrahlung, wird man feststellen, dass Glas viel weniger Wärmestrahlung gespiegelt hat, als der Metallspiegel  -  und das obwohl auch der Metallspiegel nicht 100 % reflektiert. Ihre Behauptung Glas reflektiere 100-prozentig ist damit eindeutig falsch.
    Herr Fischer, eine einfache Frage: Warum wurden früher Doppelfenster gebaut und warum sind Abdichtungsmaterialien in Baumärkten ein Renner?
    Einige Architekten sollten den Ratschlag beherzigen: "Schuster bleib bei deinen Leisten. ", d.h. auch wenn die Physik am Bau eine große Rolle spielt  -  ein Architekt ist ein Architekt und in der Regel kein Physiker.
    Herr Fischer, auch wenn Sie ein Physiklaie sind, vielleicht wissen Sie doch (wie auch viele andere Physiklaien), dass beim Kondensieren und Gefrieren von Wasser Wärme frei wird  -  und zwar genau so viel wie zum Tauen und Verdampfen (Sieden) gebraucht wird  -  das folgt schon aus dem Energieerhaltungssatz. Wer noch Einscheibengläser kannte, kannte auch Eisblumen am Fenster. Wo ist denn die Wärme (vom Kondensieren und Gefrieren) bei diesen Fenstern geblieben? Natürlich ist sie durch die Fensterscheibe ins Freie gegangen. Warum beschlagen heute Isolierglasfenster zeitweise von außen? Ganz einfach: Wenn die Wärme von der Außenoberfläche der Scheibe konvektiv abgeführt wird und abstrahlt (die Abstrahlung ist dabei wichtig) wird die Außenoberfläche unter den Taupunkt abgekühlt und von innen kommt nicht genug Wärme nach, um die Abkühlung zu verhindern  -  und dann soll kein Unterschied zwischen Einscheiben- und Isolierglas sein?
    Bei den Fenstern ist auch die Änderung der Heiztechnik zu beachten. Früher wurde raumluftabhängig geheizt und gekocht (Kohleofen, Kamin, Gasherd usw.). Damit wurde durch die Feuerstelle Luft durch die (in diesem Zusammenhang notwendigen!) Fensterspalte gezogen  -  heute sind aber meistens raumluftunabhängige Wärmequellen.
    Herr Fischer bezüglich Ihrer, (und Prof. Meiers) Behauptungen ist u.a. im letzten Jahr durch Artikel in "Bauen im Bestand" (B+B) gezeigt worden, dass diese Behauptungen Unsinn sind. Die Messungen Ihres Freundes Bossert (bei der EMPA) haben gezeigt, dass die Wärmedämmung wirklich die Wirkung hat, die die Wissenschaft voraus sagt und Ihre Voraussagen von Ihnen und Ihrer Gruppe widerlegt.
    Sie verweisen in Ihren Links auf viele Seiten Unsinn hin. Auf alles einzugehen hat keinen Sinn, aber einige Ihrer Behauptungen sind widerlegt.
    Die Aufstellung einiger Widerlegungen (entsprechend der Reihenfolge der Links):
    • Die von Prof. Meier aufgestellte Liste seiner Fehler  -  von mir kommentiert
    • Analyse des "Lichtenfelser Experiments"
    • Strahlung und Thermodynamik sind eine Einheit  -  ein Faktor 2 ist falsch
    • Vergleich Bosserts Messung mit Meiers Vorhersagen
    • und weitere Aussagen  -  auch zu Unsinn, der verbreitet wird.
  16. Konrad Fischer: Kernige Aussagen zur Wärmereflexion
    Tja, Herr Fischer
    dem Beitrag von Herrn Ebel ist wohl kaum etwas hinzuzufügen.
    Sie sind schon ein "kerniger" Typ. Alle Achtung!
    • Energiesparer
  17. Einfachfenster: Fischer ändert Beschreibung – Schlussfolgerung fraglich
    Herr Fischer hat nun einsichtig
    seine Beschreibungen von der Funktion eines Einfachfensters (auf seinen Internetseiten nun tatschlich) geändert, ohne seine dann auch völlig falsche Schlussfolgerung
    "Wer also zum Austausch oder Aufdoppeln der alten Einfachfenster oder Neueinbau von Doppelscheibenfenstern rät, muss hinzufügen: Nicht aus energetischen Gründen! "
    auch mur in Frage zu stellen.
    Ein wahrhaft kerniger Argumentationskünstler.
    • Energiesparer
  18. Fischer: Unhaltbare Erklärung zur Wärmereflexion bei Glas
    bisher fand man bei Fischer folgende völlig unhaltbare Erklärung
    Feuchte- und Energieproblematik am Fenster
    1. Die Wärmestrahlung wird von jedem Glas nahezu vollständig reflektiert  -  hier leisten Doppeltverglasungen keine Verbesserung. Sobald die Bausanierung bzw. die Neubauheiztechnik auf die Hüllflächentemperierung setzt, spielt ja die Strahlungswärme und nicht der Wärmeverlust durch Konvektion die entscheidende Rolle. Vergleiche aus der Praxis belegen, dass der Energieverbrauch in Wohnungen mit Einfachglas und Wärmeschutzglas identisch ist (z.B. Energiesparen an Baudenkmälern, Tagung des Deutschen Nationalkomitees für Denkmalschutz, Bonn 2002, Diskussionsbeitrag). Wer also zum Austausch oder Aufdoppeln der alten Einfachfenster oder Neueinbau von Doppelscheibenfenstern rät, muss hinzufügen: Nicht aus energetischen Gründen! Denn wieso kam es in der guten alten Zeit zur Erfindung von Kastenfenstern? Weil den besseren Herrschaften in der Bel Etage der Pöbel auf dem Pflaster vor der Hütte zu laut lärmte und das Vornehmsein der aufgestiegenen Bourgeoisie störte. Und deswegen sind Kastenfenster seit eh und jeh das Allerbeste betr. Schallschutz. Neben der massiven Wand. Auf dem flachen Land war das kein Problem. Wo es winters zu sehr pfiff und wehte, behalf man sich bestenfalls mit Läden oder Winterfenstern. Auch die sind auch heute noch sinnvoll. Notfalls als Witterungsschutz für den historischen Einfachfensterbestand.
    • energiesparer
  19. Kerniges zum Thema: Bauexpertenforum & Ziegelphysik
    Wer mehr "Kerniges" lesen möchte
    besucht mal folgenden Beitrag im Bauexpertenforum:
  20. Diskussion: Wärmereflexion & Strahlungsschirme bei Glas
    Eine ganz wunderbare Diskussion in diesem Zusammenhang
    hat sich im EnEVAbk.-Forum ergeben. (Siehe erster Link)
    Tja, bei Glasscheiben, die Wärme ideal reflektieren sind Strahlungsschirme an Heizkörpern vor denselben wohl in der völlig Tat überflüssig.
  21. Konrad Fischer: Doppelspiegelung – Kein Einfachfenster?
    Konrad Fischer im eigenen Heim
    Nun hat Fischer die Selbstdarstellung auf seiner Seite ordentlich überarbeitet  -  mit vielen schönen Bildern.
    Unter anderem zeigt er sich mit seinem Sohn Wilhelm vor einem Fenster und Heizkörper im eigenen Heim. Hat dieser Schlingel dort selbst etwa gar kein Einfachfensterglas verbaut? Im Fenster sind so merkwürdige Doppelspiegelungen zu erkennen. Oder irre ich mich da?
  22. Verbundfenster: Fischers Elternhaus – Kondensatfalle?
    Nach eigenem Bekunden
    hat Fischer in seinem Elternhaus  -  ich nehme an, dass er das jetzt bewohnt  -  Verbundfenster und nicht die von ihme präferierten Einfachglasfenster. Das erklärt durchaus die Doppelreflexion auf dem Bild, Das Fenster dürfte damit allerdings als Kondensatfalle nicht geegnet sein. Die weihnachtliche Dekoration auf dem Bild deutet ja immerhin auf winterliche Verhältnisse hin. Kondensat ist auf dem Foto nicht erkennbar.
    Auch besteht das Haus nicht, wie man vermuten könnte aus 50 cm Vollziegeln, sondern aus 36 cm HLZ, was ja wohl Hochlochziegel oder so ähnlich bedeutet.
    Das Fischersche Haus ist demnach gemessen an Ziegelphysikalischen Maximen in Hinblick auf Wände und Fenster als suboptimal anzusehen.
  23. Verbundfenster vs. Einfachglas: Temperatur-Messergebnisse
    Nur zur Klarstellung:
    Das stimmt, dass ich in meinem vom Architektenvater erbauten Haus die alten Verbundfenster nicht rausgerissen und teuer gegen Wärmeschutzfenster mit Dreifachisolierglas ersetzt habe.
    Interessant waren aber die Messergebnisse, die ich bei winterlichen Minusgraden draußen an einem wegen Scheibenbruch längere Zeit als Einfachglasflügel gebliebenen Fenster machte. Im direkten Vergleich mit dem Doppelscheibenfenster daneben.
    Nur soviel: es gab nur eine unwesentlich niedrigere Temperatur auf der Innenseite des Einfachglases als der des Doppelfensters. Tipp: Selbst mal messen! Dann schnackelt's am besten. es gibt inzwischen preiswerte Mini-IR-Thermometer.
    Was die Kondensationsfunktion betrifft: Auch die Verbundfenster funktionieren bestens als Sollkondensator. Auf dem Link ist das u.a. auch zu sehen.
    Und da wir direkt neben einer glockenlärmenden Kirche (Angelusläuten täglich um 6.00 Uhr früh) wohnen, ist der Schallschutzvorteil von Verbundfenstern ein weiterer Grund, diese nicht gegen Einfachfenster oder Isofenster mit schallschutzmindernd geringerem Glasabstand auszutauschen.
  24. Isolierglas: Leckagerate und Pfusch – Faktencheck
    Physik
    Natürlich gibt es Pfuschproduktion  -  wesentlich ist aber die Häufigkit von Pfusch.
    Ich zitiere mal das falsche Zitat:
    "Isolierglas hat nach DINAbk. gegenüber eindringender Luft eine Leckagerate von ca. 1 % im Jahr. "
    Richtiger ist die Aussage:
    "Isolierglas darf nach DIN gegenüber eindringender Luft eine Leckagerate von ca. 1 % im Jahr haben. "
    Und weil die Hersteller ja nicht laufend Reklamationen haben wollen, wird in der Regel mindestens eine 10-fache Sicherheit eingehalten. Ich kenne auch sehr viele Verbundfenster und hatte in der DDR mal so ein Erblinden nach ca. 15 Jahren gehabt  -  das war auch alles.
    Mit ein IR-Thermometer misst man  -  wenn man das nicht versteht  -  Hausnummern an Glasflächen. Das Thema dieses Threads lautet "Reflektiert Glas die Wärmestrahlung? " die Wärmestrahlung. Das trifft in bestimmten Maße zu und deswegen reflektiert es auch die Wärmestrahlung der umgebenden Wände. Was also gemessen wurde, war nicht die Temperatur des Glases, sondern die Temperatur der umgebenden Wände  -  und die hat sich tatsächlich wahrscheinlich wenig geändert und die Heizleistung für das Zimmer wurde nicht gemessen.
  25. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 14.01.2026
    Einfachverglasung Wärmereflexion: Faktencheck zur WDR-Behauptung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Behauptung, dass Einfachverglasung Wärmestrahlung effektiv reflektiert. Experten widersprechen dieser Aussage und verweisen auf den geringen U-Wert von Einfachglas im Vergleich zu Isolierglas. Beschichtungen, wie bei K-Glas, können die Wärmereflexion verbessern, sind aber nicht Standard. Konrad Fischers Aussagen im WDR werden kritisiert und als fehlerhaft dargestellt.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Die Aussagen von Konrad Fischer zur Wärmereflexion von Einfachglas werden von Experten als unrichtig und verzerrend dargestellt, wie im Beitrag WDR-Bericht: IFT-Rosenheim korrigiert Konrad Fischers Aussagen erläutert wird. Es ist wichtig, sich auf fundierte Informationen zu verlassen.
    ✅ Zusatzinfo: K-Glas, eine spezielle Einfachglasscheibe mit Metalloxid-Bedampfung, kann die Wärmereflexion erhöhen, wie im Beitrag K-Glas: Wärmereflexion durch Metalloxid-Bedampfung beschrieben wird. Dies ist jedoch kein Standard bei normaler Einfachverglasung.
    📊 Fakten/Zahlen: Der U-Wert von Einfachglas ist deutlich höher als der von Isolierglas, was bedeutet, dass Einfachglas weniger effektiv vor Wärmeverlust schützt. Im Beitrag Einfachglas: U-Wert Berechnung und Wärmereflexionseffekte wird dies anhand von Berechnungen verdeutlicht.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei der Sanierung oder dem Neubau sollte auf moderne Fenster mit guter Wärmedämmung geachtet werden. Weitere Informationen und Links zu relevanten Beiträgen finden Sie im Beitrag Kerniges zum Thema: Bauexpertenforum & Ziegelphysik. Es ist ratsam, sich nicht auf pauschale Aussagen zu verlassen, sondern sich umfassend zu informieren.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Einfachverglasung, Wärmereflexion" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Einfachverglasung, Wärmereflexion" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Einfachverglasung Wärmereflexion: Was stimmt wirklich? Fakten vs. WDR-Behauptung
Suche nach: Einfachverglasung: Reflektiert sie Wärme? | Faktencheck
Suche nach: Einfachverglasung, Wärmereflexion, Wärmestrahlung, WDR, Konrad Fischer, Ziegelphysik, Fenster, Wärmedämmung
