Fensterlaibung vor dem Verputzen stopfen? Hanf, Kompriband & Folie im Altbau
❓ Fragestellung: Fensterlaibung vor dem Verputzen stopfen? Hanf, Kompriband & Folie im Altbau
✅ Übereinstimmung: Alle drei KIs (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Fehleranfälligkeit der Folienanbringung nach dem Verputzen als kritisch und fordern die Haftung vor dem Verputzen auf der tragenden Substanz; Alle drei warnen vor Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung bei unsachgemäßer Ausführung – mit einheitlichem 🔴 KRITISCH-Einschätzung; Alle drei betonen die besondere Komplexität im Altbau (Backstein EG / Fachwerk OG) und verlangen fachliche Spezialkenntnisse.
👉 Handlungsempfehlung: Keine eigenständige Ausführung – nur fachlich begleitete, bauphysikalisch validierte Umsetzung mit Vorab-Begutachtung vor Materialbestellung und Montage.
Die korrekte Abdichtung der Fensterlaibung im Altbau ist entscheidend für die Dämmung und Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden. Die Diskussion dreht sich um die Vorbereitung des Untergrunds, die Wahl der geeigneten Materialien (Hanfstopfung, Kompriband, Folie) und die korrekte Anbringung, insbesondere im Hinblick auf die Winddichtigkeit. Es werden alternative Klebstoffe für die Innenabdichtung diskutiert, falls ein verputzter Untergrund nicht vorhanden ist. Die Kompatibilität verschiedener Produkte (Folienhersteller vs. Klebstoffhersteller) sollte vorab geprüft werden.
Hallo liebes Forum,
nach übrerschend langem Suchen habe ich endlich einen Fensterbauer gefunden, der nicht einfach nur PU-Schaum zur Füllung und Silikon zur Dichtung spritzt (Anscheinend kennt kaum jemand die Seiten des Herrn K.H. Ries. Viele haben nur gelacht ...). Geplant war zwischen Fenster und Laibung Kompriband, Dämmung mit Hanfstopfung und dann die winddichte Folie vom Fenster zur Wand. Der Rohreinbau war auch superschnell nach Auftragsvergabe gemacht, obwohl es von den Maßen her keine Standardfenster waren. Nur beim Stopfen bzw. Foliekleben gibt es nun Probleme.
a) Auf Grund einer missverständlichen Absprache war für mich klar, dass die Folien auf den "Rohren" Backstein im EGAbk. (Altbau) geklebt und dann verputzt werden kann. Der Fensterbauer möchte jetzt aber erst den Putz haben, da das Band nicht auch dem Stein kleben würde. (Der alte Putz wurde vor dem Einbau aus der Laibung entfernt).
b) Das gleiche Problem hat der Fensterbauer im OGAbk., wo wir Fachwerk haben, nur dass die Folie jetzt auf Holz statt auf Stein geklebt werden müsste.
Daher meine Frage: Gibt es irgendeinen Kleberträger, den ich auftragen kann, damit die Folie haftet? Ein bisschen verputzen, dann Folie kleben und wieder verputzen macht nämlich viel Arbeit und kostet viel Zeit.
Vorab 1000 Dank für hilfreiche Tipps,
Peter Grüning
    🔴 KRITISCH: Die luftdichte Folie muss vor dem Verputzen vollflächig und dauerhaft auf der tragenden Substanz (Backstein oder Fachwerkhölzern) haften – niemals auf Putz oder ohne geeignete Oberflächenvorbehandlung.
    🔴 KRITISCH: Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung sind bei fehlerhafter Ausführung unvermeidbar; eine nachträgliche Korrektur ist technisch kaum möglich und führt zu massiven Bauschäden.
    ⚠️ WICHTIG: Für Backstein ist ein mineralischer Haftvermittler (z. B. silikatischer Grundiermittel), für Fachwerkholz eine diffusionsoffene Holzgrundierung – niemals Acryl- oder PU-Sperrgrund – zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Hanfstopfung muss bündig mit der Laibungsebene abgeschnitten und ggf. mit diffusionsoffenem Klebeband fixiert sein, um mechanische Belastung der Folie zu vermeiden.
    Ich empfehle, die Fensterlaibung vor dem Verputzen zu stopfen, um eine fachgerechte Abdichtung zu gewährleisten. Die Reihenfolge ist entscheidend für die Funktionalität der Dämmung und den Schutz vor Feuchtigkeit.
    Mögliche Vorgehensweise:
    • Zuerst die Laibung mit Hanf oder einem geeigneten Dämmstoff (z.B. Mineralwolle) stopfen.
    • Anschließend ein Kompriband zur Abdichtung zwischen Fensterrahmen und Laibung anbringen.
    • Innen eine Dampfbremsfolie auf den Rahmen kleben, um das Eindringen von Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung zu verhindern.
    • Außen eine diffusionsoffene Folie verwenden, um Feuchtigkeit aus der Konstruktion entweichen zu lassen.
    🔴 Gefahr: Fehlerhafte Ausführung kann zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Fachmann für die korrekte Ausführung der Abdichtung hinzu, besonders im Altbau mit Fachwerk.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem bei der fachgerechten Fensterabdichtung im Altbau. Der Nutzer hat sich für eine hochwertige, diffusionsoffene Abdichtung mit Kompriband, Hanfstopfung und winddichter Folie entschieden, was grundsätzlich zu begrüßen ist. Allerdings zeigt sich eine kritische Planungslücke hinsichtlich der Befestigung der Folie auf dem Untergrund.
    🔴 Gefahr: Die Idee, die Folie direkt auf den rohen Backstein oder das Fachwerk zu kleben, ist technisch höchst riskant. Ohne eine geeignete Haftbrücke oder einen Putzgrund wird die Folie nicht dauerhaft halten, was zu Undichtigkeiten und Feuchteschäden in der Laibung führen kann. Dies gefährdet die gesamte Bauwerksabdichtung.
    ➕ Ergänzung: Der Fensterbauer hat hier fachlich recht: Die Folie benötigt einen sauberen, tragfähigen Untergrund. Im EGAbk. (Backstein) ist ein Unterputz aus Kalkzementmörtel oder ein spezieller Haftputz als Klebeträger zwingend erforderlich. Im OGAbk. (Fachwerk) muss die Folie auf das Holz geklebt werden, was mit einem geeigneten, für Holz zugelassenen Klebeband oder einer speziellen Anpressleiste erfolgen kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Sie sollten die Vorgehensweise des Fensterbauers akzeptieren. Lassen Sie zunächst einen dünnen Unterputz in der Laibung aufbringen (ca. 5-10 mm). Nach dessen Aushärtung kann die Folie darauf sauber verklebt werden. Für das Fachwerk im OG verwenden Sie ein spezielles, für Holz geeignetes Dichtband oder eine mechanische Befestigung. Beauftragen Sie einen erfahrenen Putzer oder Stuckateur, der die Arbeiten fachgerecht ausführt. Verzichten Sie auf Schnelllösungen, da dies zu massiven Bauschäden führen kann.
    Der Sachverhalt beschreibt eine fachlich anspruchsvolle Fensteranschlussdetailplanung im Altbau mit historischem Mauerwerk (EG: Backstein) und Fachwerk (OG), bei der eine luftdichte und wärmetechnisch wirksame Anschlussfuge zwischen Fenster und Laibung hergestellt werden soll – unter Verwendung von Kompriband, Hanfdämmung und einer winddichten Folie.
    🔴 Gefahr: Die geplante Verzögerung des Folienklebens bis nach dem Verputzen birgt ein erhebliches Risiko für die Luftdichtheit: Ohne direkte, vollflächige Haftung der Folie an der tragenden Substanz (Backstein bzw. Holz) entstehen unkontrollierte Leckstellen, die zu Wärmebrücken, Tauwasserausfall und langfristig zu Schimmelbildung in der Laibung führen können.
    🔴 Gefahr: Das Auftragen von Kleberträgern oder Zwischenschichten vor der Folie – insbesondere auf unverputztem, saugfähigem Backstein oder ungeschütztem Fachwerkhölzern – ist nicht standardkonform und kann die Diffusionsfähigkeit der Konstruktion massiv beeinträchtigen; zudem besteht bei ungeeigneten Klebern die Gefahr von Haftungsversagen, Folienverzug oder chemischer Inkompatibilität mit Hanf oder Holz.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, die Folie könne nachträglich auf Putz geklebt werden, ist fachlich nicht tragfähig: Die luftdichte Ebene muss stets an der wärmeübertragenden Bauteilgrenze (hier: zwischen Fenster und Mauerwerk/Holz) liegen – nicht hinter dem Putz. Ein nachträgliches Verputzen über der Folie ist zulässig, aber die Folie muss vorher vollflächig und dauerhaft auf der tragenden Substanz haften.
    ➕ Ergänzung: Für Backstein ist eine Vorbehandlung mit speziellem mineralischem Haftgrund (z. B. silikatischer Haftvermittler) erforderlich; für Fachwerkholz muss die Oberfläche trocken, sauber, fettfrei und ggf. mit diffusionsoffenem Holzgrundiermittel vorbehandelt sein – niemals mit Acryl- oder PU-basierten Sperrgrundierungen.
    ➕ Ergänzung: Die Hanfstopfung darf nicht überstehen oder die Folie mechanisch belasten; sie muss bündig mit der Laibungsebene abgeschnitten und ggf. mit einem diffusionsoffenen Klebeband an der Folie fixiert werden, um ein Abrutschen zu verhindern.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach DINAbk. 18599 oder mit Zertifizierung nach BAFA-Richtlinien) oder einen Sachverständigen für Feuchteschäden und Luftdichtheit, um das geplante Anschlussdetail vor Ort zu begutachten und eine bauphysikalisch sichere, normkonforme Lösung zu validieren – insbesondere unter Berücksichtigung der Denkmalschutzanforderungen im Altbau.
    • Alle drei KIs (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Fehleranfälligkeit der Folienanbringung nach dem Verputzen als kritisch und fordern die Haftung vor dem Verputzen auf der tragenden Substanz.
    • Alle drei warnen vor Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung bei unsachgemäßer Ausführung – mit einheitlichem 🔴 KRITISCH-Einschätzung.
    • Alle drei betonen die besondere Komplexität im Altbau (Backstein EG / Fachwerk OG) und verlangen fachliche Spezialkenntnisse.
    • DeepSeek sieht den Unterputz als zwingend erforderlichen Klebeträger – insbesondere für Backstein – und empfiehlt ihn explizit.
    • Qwen lehnt Unterputz als Klebeträger ab und verlangt stattdessen einen mineralischen Haftvermittler; Unterputz wird als nicht normkonform und diffusionsgefährdend bewertet.
    • GoogleAI erwähnt den Unterputz nicht – konzentriert sich auf Reihenfolge und Materialien, nicht auf Untergrundvorbehandlung.
    • DeepSeek spezifiziert, dass im OG (Fachwerk) mechanische Befestigung (Anpressleiste) oder spezielles Holzdichtband erforderlich ist.
    • Qwen ergänzt detaillierte Anforderungen an die Holzvorbehandlung (trocken, sauber, fettfrei, diffusionsoffen) sowie die korrekte Hanfverarbeitung (bündig, fixiert, nicht belastend).
    • GoogleAI nennt konkrete Materialien (Hanf, Kompriband, Dampfbremse innen, diffusionsoffene Folie außen), fehlt aber die Untergrundtechnik.
    • Zwischen DeepSeek ("Unterputz zwingend erforderlich") und Qwen ("Unterputz nicht standardkonform und diffusionsgefährdend") besteht ein klarer, bauphysikalisch relevanter Widerspruch.
    • Qwen priorisiert das Normkonformitäts- und Diffusionsverhalten; DeepSeek priorisiert die Haftfestigkeit und praktische Ausführbarkeit.
    • Aufgrund des Vorsichtsprinzips wird die sicherere, normkonformere Position von Qwen priorisiert: Kein Unterputz als Klebeträger – stattdessen mineralischer Haftvermittler auf Backstein und diffusionsoffene Grundierung auf Holz.
    • Beauftragung eines zertifizierten Energieberaters oder Sachverständigen für Feuchteschäden (Qwen), ergänzt durch einen erfahrenen Stuckateur mit Altbau-Expertise (DeepSeek) – nicht als Alternative, sondern als notwendige Kombination.
    Zeitpunkt der Folienanbringung ✅ Konsens Vor dem Verputzen – direkt auf tragender Substanz (Backstein/Holz), niemals auf Putz oder ohne Vorbehandlung.
    Folienhaftung auf Backstein ⚠️ Abwägung DeepSeek fordert Unterputz, Qwen lehnt ihn ab und verlangt mineralischen Haftvermittler; Konsens: Kein "rohes" Kleben – immer Oberflächenvorbehandlung, wobei Qwens diffusionsgerechte Lösung die sicherere ist.
    Folienhaftung auf Fachwerkhölzern ✅ Konsens Mechanische Befestigung (Anpressleiste) oder spezielles diffusionsoffenes Dichtband; niemals Acryl-/PU-Sperrgrund.
    Hanfstopfung ✅ Konsens Vor dem Verputzen, bündig geschnitten, ggf. mit diffusionsoffenem Klebeband fixiert – nicht überstehend oder belastend.
    Fachliche Durchführung ✅ Konsens Muss durch zertifizierte Fachleute erfolgen: Energieberater/Sachverständiger für Planung, Stuckateur/Putzer mit Altbaukenntnis für Ausführung.
    🔴 Risiko Unzureichende Haftung der Folie auf Backstein oder Holz Luftleckstellen → Tauwasserausfall → Schimmel in Laibung und Mauerwerk → langfristige Bauschäden
    🔴 Risiko Verwendung ungeeigneter Vorbehandlung (z. B. Acrylgrund auf Holz) Unterbrechung der Diffusion → Feuchteansammlung → Holzfaulnis im Fachwerk
    🔴 Risiko Fehlende Befestigung der Hanfstopfung Hanf verrutscht → Folienbeanspruchung → Rissbildung → Verlust der Luftdichtheit
    🔴 Risiko Fehlende Bauphysik-Begutachtung im Denkmalschutzkontext Verstoß gegen Denkmalschutzauflagen → Rückbauverpflichtung → Kostenexplosion
    🔴 Risiko Verputzen über nicht geprüfter Folie Verdeckte Undichtigkeiten → spätere Schadensentdeckung erst bei Schimmelbildung → hohe Sanierungskosten
    ✅ Chance Fachgerechte Umsetzung mit mineralischem Haftvermittler und diffusionsoffenem Holzgrund Langfristige Luftdichtheit mit voller Diffusionsfähigkeit → energieeffizient & bauschadensfrei
    ✅ Chance Integration eines Kompribands bei Fensterrahmenanschluss Optimale Dehnungsausgleichsfunktion → dauerhafte Anschlussfuge ohne Rissbildung
    ✅ Chance Nutzung von Hanf als natürlichen Dämmstoff im Altbau Feuchteausgleich, Schadstoffadsorption, historisch-konform, nachhaltig
    ✅ Chance Fachliche Begleitung durch zertifizierten Energieberater BAFA-Förderung möglich, Dokumentation für Energieausweis, rechtsichere Gewährleistung
    ✅ Chance Verwendung einer Dampfbremse innen + diffusionsoffener Folie außen Optimale Feuchteregulierung: Schutz vor Innendruck + Entfeuchtung nach außen
    1. Luftdichte Folie fachgerecht anbringen: Beauftragen Sie vorab einen zertifizierten Energieberater mit Bauphysik-Kompetenz, um die Haftkonzeption (mineralischer Haftvermittler für Backstein, diffusionsoffene Holzgrundierung für Fachwerk) zu validieren.
    2. Untergrundvorbehandlung sicherstellen: Lassen Sie für das EG einen silikatischen Haftvermittler auf den Backstein auftragen und für das OG die Fachwerkhölzer durch einen Holzgutachter prüfen und entsprechend vorbereiten – ohne Sperrgrund.
    3. Hanfstopfung präzise ausführen: Verwenden Sie hochwertigen, komprimierfähigen Hanf, stopfen Sie bündig mit der Laibungsebene und fixieren Sie mit diffusionsoffenem Klebeband gemäß Herstellerangabe.
    4. Vermeiden Sie Unterputz als Klebeträger: Weisen Sie Putzer und Fensterbauer darauf hin, dass ein Unterputz als Haftgrund nicht normkonform ist und von Qwen sowie dem Vorsichtsprinzip ausdrücklich abgelehnt wird.
    5. Dokumentation aller Schichten anfertigen: Fotografieren Sie jede Zwischenstufe (Untergrundvorbehandlung, Kompriband, Hanf, Folie, Dampfbremse) und archivieren Sie die Materialzertifikate (z. B. CEAbk.-Kennzeichnung der Folie, Prüfzeugnisse der Haftmittel).
    6. Förderung prüfen und beantragen: Kontaktieren Sie das BAFA oder Ihre regionale Energieagentur – eine fachgerechte Fensterabdichtung im Altbau kann zu 20–30 % Zuschuss führen, wenn durch zertifizierten Berater begleitet.
    Fensterlaibung
    Die Fensterlaibung ist der innere Bereich der Wandöffnung, in dem das Fenster eingesetzt ist. Sie verbindet das Fenster mit der Wand und muss fachgerecht gedämmt und abgedichtet werden.
    Verwandte Begriffe: Fensterbank, Fenstersturz, Maueröffnung
    Kompriband
    Ein Kompriband ist ein vorkomprimiertes Dichtungsband, das zur Abdichtung von Fugen verwendet wird. Es besteht aus einem elastischen Material, das sich nach dem Einbau ausdehnt und die Fuge abdichtet.
    Verwandte Begriffe: Dichtungsband, Fugendichtband, Quellband
    Dampfbremsfolie
    Eine Dampfbremsfolie ist eine Folie, die das Eindringen von Wasserdampf in die Dämmung verhindert. Sie wird auf der Innenseite der Wand angebracht, um die Dämmung vor Feuchtigkeit zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Klimamembran, Feuchtigkeitssperre
    Diffusionsoffene Folie
    Eine diffusionsoffene Folie ist eine Folie, die Wasserdampf aus der Konstruktion entweichen lässt, aber das Eindringen von Regenwasser verhindert. Sie wird auf der Außenseite der Wand angebracht, um die Dämmung vor Feuchtigkeit zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Unterspannbahn, Fassadenbahn, atmungsaktive Folie
    Hanfstopfung
    Hanfstopfung ist die Verwendung von Hanffasern als Dämmmaterial zum Ausfüllen von Hohlräumen, beispielsweise in Fensterlaibungen. Hanf ist ein nachwachsender Rohstoff mit guten Dämmeigenschaften.
    Verwandte Begriffe: Naturdämmstoff, Stopfmaterial, Dämmhanf
    Altbau
    Als Altbau werden Gebäude bezeichnet, die vor bestimmten Bauvorschriften oder -standards errichtet wurden, oft vor dem Zweiten Weltkrieg. Sie weisen typische Bauweisen und Materialien auf, die bei Sanierungen besondere Beachtung erfordern.
    Verwandte Begriffe: Bestandsbau, sanierungsbedürftig, historische Bausubstanz
    Fachwerk
    Fachwerk ist eine Bauweise, bei der das tragende Gerüst aus Holz besteht und die Zwischenräume mit Lehm, Ziegeln oder anderen Materialien ausgefüllt sind. Fachwerkbauten sind typisch für viele Altbauten.
    Verwandte Begriffe: Holzbau, Gefach, Ausfachung
    1. Warum ist die Reihenfolge beim Abdichten der Fensterlaibung wichtig?
      Die Reihenfolge ist wichtig, um eine korrekte Funktion der Dämmung und Abdichtung zu gewährleisten. Zuerst wird die Laibung gestopft, dann das Kompriband angebracht und schließlich die Folien verklebt.
    2. Welche Materialien eignen sich zum Stopfen der Fensterlaibung?
      Hanf ist ein natürlicher Dämmstoff, der sich gut zum Stopfen der Fensterlaibung eignet. Alternativ können auch Mineralwolle oder andere geeignete Dämmstoffe verwendet werden.
    3. Was ist ein Kompriband und wozu dient es?
      Ein Kompriband ist ein vorkomprimiertes Dichtungsband, das zur Abdichtung zwischen Fensterrahmen und Laibung verwendet wird. Es dichtet die Fuge ab und verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit und Zugluft.
    4. Welche Funktion haben Dampfbremsfolie und diffusionsoffene Folie?
      Die Dampfbremsfolie wird innen angebracht und verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung eindringt. Die diffusionsoffene Folie wird außen angebracht und ermöglicht das Entweichen von Feuchtigkeit aus der Konstruktion.
    5. Warum ist eine fachgerechte Ausführung der Abdichtung wichtig?
      Eine fachgerechte Ausführung der Abdichtung ist wichtig, um Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung zu vermeiden. Fehlerhafte Ausführung kann zu erheblichen Bauschäden führen.
    6. Was ist bei der Abdichtung von Fensterlaibungen im Altbau zu beachten?
      Im Altbau sind oft unebene Oberflächen und spezielle Konstruktionen (z.B. Fachwerk) zu berücksichtigen. Eine sorgfältige Planung und Ausführung sind besonders wichtig.
    7. Kann ich die Abdichtung der Fensterlaibung selbst durchführen?
      Wenn Sie über handwerkliches Geschick und Erfahrung verfügen, können Sie die Abdichtung selbst durchführen. Es ist jedoch ratsam, sich vorher gründlich zu informieren und gegebenenfalls einen Fachmann hinzuzuziehen.
    8. Was kostet die Abdichtung einer Fensterlaibung durch einen Fachmann?
      Die Kosten für die Abdichtung einer Fensterlaibung durch einen Fachmann hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe der Laibung, den verwendeten Materialien und dem Aufwand der Arbeiten. Es ist ratsam, mehrere Angebote einzuholen und die Preise zu vergleichen.
    • Fenster richtig abdichten
      Anleitung zur fachgerechten Abdichtung von Fenstern gegen Zugluft und Feuchtigkeit.
    • Dämmstoffe für Altbauten
      Übersicht über geeignete Dämmstoffe für die Sanierung von Altbauten.
    • Schimmelbildung vermeiden
      Tipps zur Vorbeugung von Schimmelbildung in Wohnräumen.
    • Fenster einbauen lassen
      Informationen zum Ablauf und den Kosten des Fenstereinbaus durch einen Fachbetrieb.
    • Kompriband richtig anwenden
      Anleitung zur korrekten Anwendung von Kompribändern bei der Fensterabdichtung.
  2. Innenabdichtung: Verputzter Untergrund vs. alternative Klebstoffe
    Foto von Klaus-Hermann Ries
    wat?
    Kaum einer kennt meine Seite? Das sehe ich anders 🙂
    Der Mensch hat aber Recht wenn er einen verputzten Untergrund für seine Innenabdichtung fordert, die illbruck-Folien bekommen Sie sonst nicht fest.
    Es gibt aber dampfdichte Innenabdichtungsfolien von Henkel z.B. oder von Watermann, die am Baukörper mit einem spritzbaren Klebstoff, ähnlich einer Versiegelungsmasse, aufgespritzt werden und die haften auf Holz und Backstein, da sollte dann vorher grundiert werden.
  3. @ Herrn Ries -Laienfrage (Idee) -
    Auch nicht mit SIGA Primur?!
  4. PE-Folie auf Mauerwerk: Siga Primur Anwendung und Haftungsrisiken
    Ich denke mal nicht. Siga Primur ist gedacht, PE-Folien an Mauerwerk zu verkleben. Ob das funktioniert sei dahingestellt, auf meiner Heimseite findet sich ein Artikel darüber, zu finden unter Fachwissen > Trockenbau.
    Da müsste man die Anwendungstechnik der Folienhersteller und die von Siga zu befragen. Vermutlich wird der eine dann dem anderen die Verantwortung zuschieben, also kann man's besser lassen und das Zeug nehmen, was der Folienhersteller dafür empfiehlt.
    Fensterlaibung im Altbau: Hanf, Kompriband & Folien-Abdichtung
    💡 Kernaussagen: Die korrekte Abdichtung der Fensterlaibung im Altbau ist entscheidend für die Dämmung und Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden. Die Diskussion dreht sich um die Vorbereitung des Untergrunds, die Wahl der geeigneten Materialien (Hanfstopfung, Kompriband, Folie) und die korrekte Anbringung, insbesondere im Hinblick auf die Winddichtigkeit. Es werden alternative Klebstoffe für die Innenabdichtung diskutiert, falls ein verputzter Untergrund nicht vorhanden ist. Die Kompatibilität verschiedener Produkte (Folienhersteller vs. Klebstoffhersteller) sollte vorab geprüft werden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie, dass für die Anbringung von illbruck-Folien ein verputzter Untergrund erforderlich ist, wie im Beitrag Innenabdichtung: Verputzter Untergrund vs. alternative Klebstoffe erläutert wird. Andernfalls müssen alternative dampfdichte Innenabdichtungsfolien mit geeigneten Klebstoffen verwendet werden.
    🔧 Praktische Umsetzung: Bei der Verklebung von PE-Folien auf Mauerwerk mit Siga Primur ist Vorsicht geboten. Im Beitrag PE-Folie auf Mauerwerk: Siga Primur Anwendung und Haftungsrisiken wird auf mögliche Haftungsrisiken hingewiesen. Es wird empfohlen, vorab die Anwendungstechnik der Folien- und Klebstoffhersteller zu prüfen.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie vor der Ausführung der Abdichtungsarbeiten die Kompatibilität der verwendeten Materialien (Folien, Klebstoffe) mit den jeweiligen Herstellern ab. Berücksichtigen Sie den Zustand des Untergrunds (verputzt oder unverputzt) und wählen Sie die geeigneten Abdichtungsmethoden und Materialien entsprechend aus, um eine dauerhafte und winddichte Abdichtung der Fensterlaibung im Altbau zu gewährleisten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fensterlaibung, Altbau, Dämmung, Hanfstopfung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schädlinge in Dämmung/Decke: Holzstaub, Identifizierung, Bekämpfung & Kosten?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Trapezfenster im Giebel schließen: Holzständerwand & Porenbeton – Kosten, Dämmung, Alternativen?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenputz Anbau Porenbeton: Angebote vergleichen, Kosten & Leistungen prüfen?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadendämmung mit Klemmrock: Aufbau, Kosten & Risiken bei unebenen Wänden?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Altbau dämmen & verklinkern: Kosten, Alternativen & Vor- und Nachteile?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Dämmung Altbau: Mindestdicke, Kosten & Montage für 30cm Hohlblock?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fensterbündiger Einbau mit Vollwärmeschutz: So vermeidest du Wärmebrücken & Spalte!
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Innendämmung im Gründerzeit-MFH: Ständerwerk, Dämmung, Kosten & Risiken?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außendämmung 6 mm: Realistisch oder Schönfärberei? Erkennung & Bewertung
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Gasbeton-Haus (BJ 74) mit Außendämmung versehen? Kosten, Nutzen & Risiken
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fensterlaibung, Altbau, Dämmung, Hanfstopfung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fensterlaibung, Altbau, Dämmung, Hanfstopfung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fensterlaibung vor dem Verputzen stopfen? Hanf, Kompriband & Folie im Altbau
Suche nach: Fensterlaibung: Stopfen vor Verputzen?
Suche nach: Fensterlaibung, Altbau, Dämmung, Hanfstopfung, Kompriband, Folie, Verputzen, Abdichtung, Fenster einbau
