Kompriband & Silikon im Holzbau: Winddichtigkeit, Luftdichtigkeit & Haltbarkeit prüfen?
❓ Fragestellung: Kompriband & Silikon im Holzbau: Winddichtigkeit, Luftdichtigkeit & Haltbarkeit prüfen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass Silikon im Holzbau grundsätzlich nicht für dauerhafte Luftdichtheit geeignet ist – aufgrund mangelnder Holzhaftung, Kriechneigung und Rissbildung; Alle drei betonen das hohe Risiko von Feuchteeintrag, Schimmelbildung und Bauschäden bei unsachgemäßer Anwendung von Kompriband oder Silikon; Alle drei verweisen auf DIN 4108-7 als zentrale Norm für Luftdichtheit – und alle weisen darauf hin, dass Kompriband nicht automatisch luftdicht ist.
👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie konsequent auf Silikon als primäre Luftdichtung im Holzbau und nutzen Sie Kompriband ausschließlich in seiner definierten Funktion als Kompressionsdichtung – stets ergänzt durch eine nach DIN 4108-7 geprüfte Luftdichtungsebene aus systemkonformen, CE-geprüften Komponenten.
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Anwendung von Kompriband und Silikon im Holzbau, insbesondere im Hinblick auf Winddichtigkeit, Luftdichtigkeit und die langfristige Haltbarkeit der Abdichtungen. Es wird die Frage aufgeworfen, ob Silikon als dauerhafte Lösung im Holzbau geeignet ist und welche Alternativen es gibt. Die Bedeutung von fachgerechter Konstruktion und Ausführung wird betont, um spätere Wartungsarbeiten zu minimieren.
1. Kompriband: winddicht und luftdicht oder nur winddicht? Gibt es dazu DINAbk. oder ähnliches?
2. Silikon im Holzbau: Wie stehen Sie dazu? Das Zeug hält einfach nicht lange. Risse, Verlust der Flankenhaftung etc. DIN?
Es kann doch niemand verlangen, dass man alle 2 Jahre alle Fugen neu macht? Architektentrost?
Vielen Dank.
🔴 KRITISCH: Kompriband ist per Definition nicht luftdicht – eine separate, geprüfte Luftdichtungsebene (z. B. Folie, Systemklebeband) ist zwingend erforderlich.
🔴 KRITISCH: Silikon ist im Holzbau grundsätzlich ungeeignet als primäre Luftdichtung – Rissbildung, Haftungsverlust und Feuchteeintrag sind systembedingt vorprogrammiert.
⚠️ WICHTIG: Die Dauerhaftigkeit von Dichtstoffen hängt von der Systemkonformität ab – nur geprüfte, herstellerspezifische Kombinationen mit CE-Kennzeichnung nach DINAbk. EN 15659 oder DIN EN 13950 garantieren Langzeitfunktion.
⚠️ WICHTIG: Bei allen Fugendichtungen im Holzbau muss die Dehnfähigkeit ≥25 %, UV- und Alterungsbeständigkeit sowie Überstreichbarkeit nachgewiesen sein.
Ich beurteile Ihre Fragen zu Kompriband und Silikon im Holzbau wie folgt:
Kompriband:
- Kompribänder sollen primär eine winddichte Ebene herstellen.
- Ob ein Kompriband auch luftdicht ist, hängt vom jeweiligen Produkt und dessen Verarbeitung ab.
- 🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Ausführung kann zu Zugluft und Bauschäden durch Kondensation führen.
- Es gibt verschiedene DIN-Normen und Richtlinien, die sich auf die Eigenschaften und Anwendung von Kompribändern beziehen (z.B. DIN 4108).
Silikon im Holzbau:
- Ich sehe Silikon im Holzbau kritisch, da es oft nicht die erforderliche Dauerhaftigkeit aufweist.
- Probleme wie Risse und Verlust der Flankenhaftung sind häufig.
- 🔴 Gefahr: Undichtigkeiten können zu Feuchtigkeitseintritt und Schäden am Holz führen.
- Es gibt spezielle Dichtstoffe für den Holzbau, die elastischer und UV-beständiger sind.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Ausführung der Abdichtungsarbeiten von einem Fachbetrieb prüfen und verwenden Sie geeignete, dauerhafte Materialien.
Der Sachverhalt betrifft die fachgerechte Abdichtung im Holzbau, speziell die Funktion von Kompriband und Silikon. Der Nutzer hinterfragt zu Recht die Langzeithaltbarkeit und die normativen Grundlagen dieser Materialien. Kompriband wird primär als winddicht eingestuft, während die Luftdichtigkeit von der Kompression und dem Produkt abhängt. Die DIN 4108-7 definiert die Anforderungen an die Luftdichtheit von Gebäuden, jedoch nicht jedes Kompriband erfüllt diese Kriterien automatisch. Silikon ist im Holzbau aufgrund seiner geringen Dehnfähigkeit und mangelnden Überstreichbarkeit oft ungeeignet, da es zu Rissen und Haftungsverlust kommt. Die Verwendung von Silikon in beweglichen Holzfugen führt zwangsläufig zu Schäden, was die Bedenken des Nutzers bestätigt.
🔴 Gefahr: Die Verwendung von handelsüblichem Silikon in Holzfugen birgt ein hohes Risiko für vorzeitiges Versagen. Risse und Ablösungen führen zu Undichtigkeiten, Feuchteschäden und Schimmelbildung, was die Bausubstanz gefährdet.
➕ Ergänzung: Für dauerhafte Abdichtungen im Holzbau sind spezielle Dichtstoffe wie Hybriddichtstoffe oder Acryldichtungen mit hoher Dehnfähigkeit (bis 25%) und Überstreichbarkeit empfohlen. Kompriband muss je nach Anwendung als winddicht oder luftdicht deklariert sein; die Herstellerangaben zur Kompression und zum Prüfzeugnis sind entscheidend.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fachplaner oder Sachverständigen für den Holzbau, der die korrekte Auswahl und Verarbeitung von Dichtstoffen und Kompribändern gemäß DIN 4108-7 und den Herstellervorgaben prüft. Lassen Sie sich die Konformität der Produkte mit den Anforderungen an die Luftdichtheit schriftlich bestätigen, um Folgeschäden zu vermeiden.
Kompriband und Silikon sind kritische Komponenten für die Luft- und Winddichtigkeit im Holzbau, doch ihre fachgerechte Auswahl, Verarbeitung und Langzeitstabilität unterliegen strengen Anforderungen, die oft unterschätzt werden.
🔴 Gefahr: Unzureichende oder falsch ausgeführte Fugendichtungen führen zu Luft- und Feuchteeintrag in die Konstruktion – mit hohem Risiko für Schimmelbildung, Holzzerstörung und Dämmwertverlust.
⚠️ Korrektur: Kompriband ist per Definition nicht luftdicht – es dient ausschließlich als Kompressionsdichtung zur Ausgleichs- und Druckausgleichsfunktion; für Luftdichtheit ist eine separate, geprüfte Luftdichtungsebene (z. B. Folie, Klebeband) zwingend erforderlich.
➕ Ergänzung: DIN 4108-7 regelt Anforderungen an luftdichte Bauteile, DIN EN 13950 definiert Anforderungen an Kompriband – doch nur geprüfte, systemkonforme Kombinationen garantieren Langzeitfunktion.
🔴 Gefahr: Silikon ist im Holzbau grundsätzlich ungeeignet als primäre Luftdichtung: Es weist schlechte Haftung auf Holz, hohe Kriechneigung und mangelnde UV- und Alterungsbeständigkeit auf – Rissbildung und Haftungsverlust sind vorprogrammiert.
✅ Zustimmung: Die Aussage, dass Silikon nicht langfristig haltbar ist, ist fachlich korrekt – selbst hochwertige Bau-Silikone erfüllen nicht die Anforderungen an eine dauerhafte, bewegungsfähige Luftdichtungsebene im Holzbau.
➕ Ergänzung: Alternativen wie hochelastische Acrylat- oder Polyurethan-Dichtstoffe mit nachgewiesener Holzhaftung und CEAbk.-Kennzeichnung nach DIN EN 15659 sind zu bevorzugen – jedoch stets im Systemzusammenhang mit der gesamten Luftdichtungsebene.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater oder Sachverständigen für Luftdichtheit, um die aktuelle Dichtungskonstruktion zu prüfen, ggf. eine Blower-Door-Messung durchzuführen und ein dauerhaftes, normkonformes Sanierungskonzept zu erstellen.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass Silikon im Holzbau grundsätzlich nicht für dauerhafte Luftdichtheit geeignet ist – aufgrund mangelnder Holzhaftung, Kriechneigung und Rissbildung.
- Alle drei betonen das hohe Risiko von Feuchteeintrag, Schimmelbildung und Bauschäden bei unsachgemäßer Anwendung von Kompriband oder Silikon.
- Alle drei verweisen auf DIN 4108-7 als zentrale Norm für Luftdichtheit – und alle weisen darauf hin, dass Kompriband nicht automatisch luftdicht ist.
- GoogleAI relativiert die Luftdichtheit von Kompriband ("hängt vom Produkt und der Verarbeitung ab"), während DeepSeek und Qwen klar stellen: Kompriband ist per Definition nicht luftdicht – Qwen betont dies explizit als "Korrektur".
- GoogleAI spricht allgemein von "Dichtstoffen für den Holzbau", DeepSeek nennt konkret Hybriddichtstoffe und Acryldichtungen, Qwen spezifiziert Polyurethan-Dichtstoffe mit CE-Kennzeichnung nach DIN EN 15659.
- DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer schriftlichen Konformitätsbestätigung durch den Hersteller oder Fachplaner.
- Qwen ergänzt die Norm DIN EN 13950 für Kompriband und betont zwingend die Systemkonformität (nicht Einzelprodukt).
- Qwen und DeepSeek nennen explizit die erforderliche Dehnfähigkeit (≥25 %), die GoogleAI nicht quantifiziert.
- GoogleAI beschreibt Kompriband als "primär winddicht", ohne klare Trennung von Wind- und Luftdichtheit – Qwen korrigiert dies entschieden mit der Aussage "Kompriband ist per Definition nicht luftdicht" – diese sicherere, normkonforme Einschätzung wird prioritär übernommen (Vorsichtsprinzip).
- GoogleAI spricht von "Silikon im Holzbau kritisch", während DeepSeek und Qwen eindeutig von "grundsätzlich ungeeignet" bzw. "hohes Risiko für vorzeitiges Versagen" sprechen – die strengere Einschätzung wird priorisiert.
👉 Empfehlung: Die sicherste und normkonforme Position (Qwen und DeepSeek) ist maßgeblich: Kompriband ist nicht luftdicht, Silikon ist grundsätzlich ungeeignet – stets geprüfte Systemkomponenten und fachliche Planung nach DIN 4108-7 und DIN EN 13950/15659 erforderlich.
Thema Status KI-Konsens Kompriband = luftdicht? ❌ Widerspruch GoogleAI relativiert; DeepSeek und Qwen bestätigen eindeutig: Kompriband ist per Definition nicht luftdicht – erforderlich ist eine separate, geprüfte Luftdichtungsebene. Silikon im Holzbau ✅ Konsens Alle drei Modelle stimmen überein: Silikon ist langfristig ungeeignet – hohe Risiken für Risse, Haftungsverlust, Feuchteschäden und Schimmelbildung. Normative Grundlage ✅ Konsens DIN 4108-7 für Luftdichtheit und DIN EN 13950 für Kompriband werden von allen drei Modellen als zentral genannt; Qwen und DeepSeek ergänzen DIN EN 15659 für Dichtstoffe. Materialanforderungen ⚠️ Abwägung Alle fordern Dauerhaftigkeit, aber nur DeepSeek und Qwen nennen konkret ≥25 % Dehnfähigkeit, UV- und Alterungsbeständigkeit sowie Überstreichbarkeit – GoogleAI bleibt vage. Fachliche Verantwortung ✅ Konsens Alle drei empfehlen dringend fachliche Prüfung durch zertifizierte Fachleute (Fachplaner, Sachverständiger, Energieberater) – mit Blower-Door-Messung bei Verdacht. 👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie konsequent auf Silikon als primäre Luftdichtung im Holzbau und nutzen Sie Kompriband ausschließlich in seiner definierten Funktion als Kompressionsdichtung – stets ergänzt durch eine nach DIN 4108-7 geprüfte Luftdichtungsebene aus systemkonformen, CE-geprüften Komponenten.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Verwendung von Silikon als Luftdichtung Vorzeitiges Versagen, Rissbildung, Haftungsverlust → Feuchteeintrag, Holzzerstörung, Schimmel 🔴 Risiko Fehlende separate Luftdichtungsebene bei Kompriband-Einsatz Unzureichige Luftdichtheit → Wärmeverlust, Kondensatbildung, Bauschäden 🔴 Risiko Ungeprüfte oder nicht systemkonforme Materialkombinationen Langzeitversagen trotz scheinbar fachgerechter Ausführung → Folgeschäden nach Jahren 🔴 Risiko Fehlende Blower-Door-Messung zur Luftdichtheitsprüfung Unentdeckte Leckagen → Energieverlust, erhöhte Heizkosten, gesundheitliche Risiken durch Schimmel 🔴 Risiko Keine Dokumentation der Konformität mit DIN 4108-7 Haftungsprobleme bei Schäden, mangelnde Planungssicherheit, Schwierigkeiten bei Förderanträgen ✅ Chance Einsatz geprüfter Hybriddichtstoffe mit ≥25 % Dehnfähigkeit Dauerhafte, bewegungsfähige Luftdichtheit, hohe UV- und Alterungsbeständigkeit, Überstreichbarkeit ✅ Chance Systemkonforme Kombination aus Kompriband und CE-geprüfter Folie/Klebeband Langfristige Funktionsfähigkeit, normkonforme Nachweisführung, Förderfähigkeit ✅ Chance Professionelle Blower-Door-Messung vor und nach Ausführung Frühzeitige Fehlererkennung, Nachweis der Einhaltung der Luftdichtheitsanforderung n₅₀ ≤ 0,6 h⁻¹ ✅ Chance Zertifizierter Fachplaner für Holzbau als Projektleiter Fehlervermeidung von Anfang an, systemgerechte Materialauswahl, Dokumentation und Haftungssicherheit ✅ Chance Digitalisierte Dichtungsplanung mit 3D-Überlagerung von Luftdichtheits- und Dämmebene Transparente Planung, frühzeitige Kollisionsprüfung, einfache Qualitätskontrolle Orientierungshilfen
- Luftdichtungsebene prüfen und ergänzen: Lassen Sie umgehend eine Bestandsaufnahme durch einen zertifizierten Energieberater oder Sachverständigen für Luftdichtheit durchführen – und ergänzen Sie ggf. eine geprüfte Luftdichtungsfolie oder ein Systemklebeband, da Kompriband allein niemals luftdicht ist.
- Silikon vollständig entfernen: Entfernen Sie sämtliches Silikon aus Holzfugen im Bereich der Luftdichtheitsebene – nicht nur oberflächlich, sondern bis zum tragenden Holz – und ersetzen Sie es durch einen CE-geprüften Hybriddichtstoff mit mindestens 25 % Dehnfähigkeit nach DIN EN 15659.
- Herstellerkonformität dokumentieren: Fordern Sie von Ihrem Materiallieferanten schriftlich die Konformitätserklärung aller verwendeten Komponenten mit DIN 4108-7, DIN EN 13950 (Kompriband) und DIN EN 15659 (Dichtstoffe) – inkl. Prüfzeugnisse und Systemzulassungen.
- Blower-Door-Messung vereinbaren: Vereinbaren Sie vor Baubeginn eine Erstmessung zur Ist-Analyse und nach Fertigstellung der Luftdichtheitsebene eine zweite Messung (n₅₀ ≤ 0,6 h⁻¹) – beauftragen Sie hierfür einen DAkkS-akkreditierten Messdienst.
- Fachplanung nachholen: Beauftragen Sie einen Holzbau-Fachplaner mit Schwerpunkt Energieeffizienz, der die gesamte Dichtungskonstruktion systemisch prüft, ein Sanierungskonzept erstellt und die Anschlüsse (z. B. Fenster, Anschlüsse an bestehende Bausubstanz) normkonform detailiert.
- Materialien vor Ort auf CE-Kennzeichnung prüfen: Kontrollieren Sie vor der Verarbeitung jedes einzelne Dichtband, jede Folie und jeden Dichtstoff auf CE-Kennzeichnung, Prüfnummer, Gültigkeitsdatum und zugehöriges Prüfzeugnis – ohne Nachweis: keine Verwendung.
- Kompriband
- Ein vorkomprimiertes Dichtungsband, das zur Abdichtung von Fugen im Bauwesen verwendet wird. Es quillt nach dem Einbau auf und dichtet die Fuge ab. Verwandte Begriffe: Dichtungsband, Fugendichtband, Quellband.
- Luftdichtigkeit
- Die Eigenschaft eines Bauteils oder einer Gebäudehülle, keinen ungewollten Luftaustausch zwischen Innen und Außen zuzulassen. Wichtig für die Energieeffizienz und Vermeidung von Bauschäden. Verwandte Begriffe: Winddichtigkeit, Dichtheit, Blower-Door-Test.
- Winddichtigkeit
- Die Eigenschaft eines Bauteils oder einer Gebäudehülle, das Eindringen von Wind zu verhindern. Verhindert Zugluft und Wärmeverluste. Verwandte Begriffe: Luftdichtigkeit, Schlagregendichtheit, Fassade.
- Flankenhaftung
- Die Haftung eines Dichtstoffs an den seitlichen Begrenzungsflächen einer Fuge. Eine gute Flankenhaftung ist wichtig für die Dauerhaftigkeit der Abdichtung. Verwandte Begriffe: Adhäsion, Kohäsion, Dichtstoff.
- DIN 4108
- Eine deutsche Norm, die Anforderungen an den Wärmeschutz und die Energieeinsparung in Gebäuden festlegt. Sie behandelt unter anderem die Luftdichtheit der Gebäudehülle. Verwandte Begriffe: EnEVAbk., Wärmeschutz, Energieeffizienz.
- MS-Polymer
- Ein moderner Dichtstoff, der im Bauwesen eingesetzt wird. Er ist elastisch, UV-beständig und haftet gut auf verschiedenen Oberflächen. Verwandte Begriffe: Dichtstoff, Silikon, Polyurethan.
- Blower-Door-Test
- Ein Verfahren zur Überprüfung der Luftdichtheit eines Gebäudes. Dabei wird ein Ventilator in eine Tür oder ein Fenster eingesetzt, um einen Unterdruck zu erzeugen und Leckagen aufzuspüren. Verwandte Begriffe: Luftdichtheit, Dichtheitsprüfung, Thermografie.
- Was ist der Unterschied zwischen winddicht und luftdicht?
Winddicht bedeutet, dass keine Luftströmung durch ein Bauteil hindurchgeht. Luftdicht bedeutet, dass kein Luftaustausch zwischen Innen und Außen stattfindet. Luftdichtheit ist wichtiger für die Energieeffizienz. - Welche Alternativen gibt es zu Silikon im Holzbau?
Es gibt spezielle Dichtstoffe für den Holzbau, die elastischer, UV-beständiger und besser für die Bewegung von Holz geeignet sind. Dazu gehören z.B. MS-Polymere oder Polyurethan-Dichtstoffe. - Wie finde ich das richtige Kompriband für meine Anwendung?
Achten Sie auf die Herstellerangaben zur Wind- und Luftdichtigkeit, die Kompatibilität mit den angrenzenden Baustoffen und die zu überbrückende Fugenbreite. Lassen Sie sich von einem Fachhändler beraten. - Was sind die Folgen von Undichtigkeiten im Holzbau?
Undichtigkeiten können zu Feuchtigkeitseintritt führen, was Schimmelbildung, Holzfäule und Schäden an der Bausubstanz zur Folge haben kann. Außerdem steigt der Energieverbrauch durch Wärmeverluste. - Wie oft muss ich Silikonfugen im Holzbau erneuern?
Silikonfugen im Außenbereich sollten regelmäßig kontrolliert und bei Bedarf alle paar Jahre erneuert werden, da sie durch Witterungseinflüsse spröde werden und ihre Dichtfunktion verlieren können. - Welche DIN-Normen sind für Kompribänder relevant?
Relevante Normen sind beispielsweise DIN 4108 (Wärmeschutz und Energie-Einsparung in Gebäuden) und DIN 18542 (Dichtstoffe für Fenster und Fassaden). - Kann ich Kompriband und Silikon kombinieren?
Die Kombination ist möglich, sollte aber gut überlegt sein. Kompriband dient primär der Winddichtung, Silikon eher der Abdichtung gegen Wasser. Achten Sie auf die Kompatibilität der Materialien. - Wie prüfe ich die Winddichtigkeit meiner Fenster und Türen?
Eine einfache Methode ist der Kerzen- oder Feuerzeugtest. Bewegen Sie eine brennende Kerze entlang der Fenster- und Türrahmen. Flackert die Flamme, deutet dies auf Zugluft hin. Eine professionelle Dichtheitsprüfung mit einem Blower-Door-Test ist genauer.
- Dauerelastische Dichtstoffe im Holzbau
Eignung verschiedener Dichtstoffe für den Einsatz im Holzbau. - Winddichtung von Fensteranschlüssen
Methoden und Materialien zur winddichten Ausführung von Fensteranschlüssen. - Schimmelbildung durch Undichtigkeiten
Ursachen und Folgen von Schimmelbildung aufgrund von Undichtigkeiten in der Gebäudehülle. - Blower-Door-Test zur Qualitätssicherung
Einsatz des Blower-Door-Tests zur Überprüfung der Ausführungsqualität im Neubau und Bestand. - Fehlerquellen bei der Verarbeitung von Kompribändern
Typische Fehler bei der Verarbeitung von Kompribändern und deren Vermeidung.
EnEV & DIN V 4108-7: Luftdichtheit mit Silikon im Holzbau
more Input - wäre hilfreich
Schauen Sie doch mal in die EnEVAbk. § 5 - da steht: "DAUERHAFT luftundurchlässig" und dann schauen Sie mal in die DINAbk. V 4108-7 (Luftdichtheit von Bauteilen und Anschlüssen) hier steht: "Ein- und Zweikomponenten-Dichtungsmassen und Fugenfüllmaterialien, z.B. Montageschäume und Silikone, sind Aufgrund ihrer Eigenschaften nur in begrenztem Maße in der Lage, Schwind- und Quellbewegugnen sowie Bauteilverformungen aufzunehmen. Sie sind daher, z.B. beim Anschluss von Sparren an Giebel, für die Gewährleistung der Luftdichtheit ungeeignet. "
Dann schauen Sie noch in die Technische Richtlinie Nr. 20 des Glaserhandwerks. Dort finden Sie die Randbedingungen unter denen der Einsatz von dauerelastischen Dichtungsmitteln zulässig ist (geeignete Flankenhaftung, Fugenmaße / Dehnbarkeiten etc.)
Gruß aus Berlin -
Kompriband im Holzbau: Luftdichtheit vs. Wartungsfugen
Wie sieht es aus mit der Luftdichtheit von Kompriband?
Vielen Dank. Die Antwort hat mir schon weitergeholfen. Ist Kompriband luftdicht oder nicht?
Sind Wartungsfugen die nach wenigen Jahren zu warten sind wirklich Stand der Technik? (im Holzbau bei außenliegenden
Fugen) -
Holzbau: Luftdicht vs. Winddicht – Silikon als Dichtstoff
Luft- und Winddicht (Luftdicht, Winddicht) ...
Luft- und Winddicht (Luftdicht, Winddicht) sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Luftdicht ist innen, winddicht ist außen. Innen muss es zudem bauphysikalisch bedingt dampfdichter sein als außen.
Silikon als Dichtstoff ist nach wie vor in vielen Fugen Stand der Technik und vielfach nicht zu ersetzen, fachgerechte Verarbeitung mal vorausgesetzt. Bei der Außenabdichtung eines Fensters gibt es aber inzwischen viele Dichtstoffe, die wesentlich besser geeignet sind. -
Holzbau: Konstruktion statt 'Kaugummi'-Abdichtung mit Silikon
nein, nein Meister ries!
stand der Technik ist sauber konstruieren, und nicht mariahilf Kaugummi.
nach längerem überlegen kann ich nur bei glasstössen und evtl. bei mineralischen Belägen am Richtungswechsel sili od. Acryl akzeptieren.
alles andere lässt sich mit destruktiver ignoranz und Denkfaulheit abtun - und das wollen wir doch nicht fördern, oder?
es gibt aber auch konkrete fragen:
zu 1 beantwortet (meine ich)
zu 2 kaugummifugen sind pflegefugen! dauerhaft ist was anderes, weil sili und Acryl seltenst andauernd und nachhaltig haften. deswegen: gebt den Fugen den Namen "fortgesetzte verschleißfuge", denn mit dicht hat diese Art weniger zu tun wie als mit Dichtung und Wahrheit () -
MEA Culpa: Nassversiegelung im Holzbau – Ein Geständnis
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Kompriband & Silikon im Holzbau: Wind- und Luftdichtigkeit
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Anwendung von Kompriband und Silikon im Holzbau, insbesondere im Hinblick auf Winddichtigkeit, Luftdichtigkeit und die langfristige Haltbarkeit der Abdichtungen. Es wird die Frage aufgeworfen, ob Silikon als dauerhafte Lösung im Holzbau geeignet ist und welche Alternativen es gibt. Die Bedeutung von fachgerechter Konstruktion und Ausführung wird betont, um spätere Wartungsarbeiten zu minimieren.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag EnEV & DIN V 4108-7: Luftdichtheit mit Silikon im Holzbau sind Ein- und Zweikomponenten-Dichtungsmassen wie Silikone aufgrund ihrer Eigenschaften nur begrenzt in der Lage, Schwind- und Quellbewegungen von Bauteilen aufzunehmen. Dies kann zu Rissen und Verlust der Flankenhaftung führen.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Holzbau: Luftdicht vs. Winddicht – Silikon als Dichtstoff stellt klar, dass Luft- und Winddichtigkeit unterschiedliche Anforderungen erfüllen. Luftdichtigkeit ist innen, Winddichtigkeit außen. Silikon ist nach wie vor in vielen Fugen Stand der Technik, sofern es fachgerecht verarbeitet wird.
🔴 Kritisch/Risiko: Im Beitrag Holzbau: Konstruktion statt 'Kaugummi'-Abdichtung mit Silikon wird kritisiert, dass Silikon oft als 'Mariahilf Kaugummi' verwendet wird, anstatt sauber zu konstruieren. Dies wird als Ausdruck von 'destruktiver Ignoranz und Denkfaulheit' abgetan.
👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie im Holzbau sorgfältig und berücksichtigen Sie die spezifischen Eigenschaften von Kompriband und Silikon. Achten Sie auf eine fachgerechte Verarbeitung und prüfen Sie alternative Abdichtungsmethoden, um langfristige Haltbarkeit und Dichtigkeit zu gewährleisten. Beachten Sie die Hinweise zur Luftdichtheit gemäß EnEV und DIN V 4108-7, wie im Beitrag EnEV & DIN V 4108-7: Luftdichtheit mit Silikon im Holzbau erläutert.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kompriband, Silikon, Holzbau, Winddichtigkeit". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletbunkertür selber bauen: Anleitung, Material & Dichtung für Holzständerbauweise?
- … Holzbau, Heizungstechnik, DIY …
- … OSB steht für Oriented Strand Board. Es handelt sich um eine Holzwerkstoffplatte, die aus langen, ausgerichteten Holzspänen verpresst wird. OSB-Platten sind vielseitig einsetzbar und werden häufig im Holzbau verwendet. Verwandte Begriffe: Spanplatte, Multiplexplatte, Holzwerkstoff …
- … mit Dämmmaterial ausgefüllt und anschließend beplankt. Verwandte Begriffe: Holzrahmenbau, Fachwerkbau, Massivholzbau …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schlagregen-Undichtigkeit Fassade: Ursachen, Ortung & Sanierungskosten?
- … Welche Abdichtungsmaterialien sind für die Fassade geeignet? Antwort: Geeignet sind beispielsweise Silikon-Dichtstoffe, Acryl-Dichtstoffe, spezielle Dichtbänder oder Flüssigkunststoffe, abhängig von der Art der …
- … Attika-Detail: Kompriband und EPDM-Folie vorhanden …
- … ersichtlich, aber: zwischen dem Putz und dem Winkelblech ist definitiv ein Kompriband, auf dem Winkelblech wurde die zweite Schicht von der EPDM-Folie druafgeklebt. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Pfettendurchdringung abdichten vor WDVS: Anleitung, Risiken & Kosten der Sanierung?
- … Bauabdichtung, Fassadendämmung, Holzbau, Bausanierung, WDVS …
- … PS: Wieso ich frage? Die Ausführung ist nur mit Kompriband und Kellenschnitt geplant. Aussage: Das reicht völlig! …
- … die Fugen zwischen Pfette und Mauerwerk mit einem geeigneten Dichtstoff (z.B. Silikon oder Acryl für den Außenbereich) ab. Achten Sie auf eine dauerelastische …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Zinkblech an Balkonabdichtung (Dichtschlämme) anschließen: Material, Abdichtung & Vorgehen?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Flecken auf Vollwärmeschutzfassade: Ursachen, Reinigung & Vorbeugung?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Putz unter Fensterbank verfärbt: Ursachen, Algen? Kosten für Sanierung & Beseitigung?
- … Klärung der Haftung: Sanierung muss eine diffusionsoffene, wasserabweisende Beschichtung (z. B. Silikonharzfarbe nach DINAbk. 18550-1) umfassen – kein reiner Putz ohne Schutz. …
- … Wassereindringung in den Grenzbereich Fensterbank und Putz (Miniaturspalt) hilft eine einfache Silikonfuge. Wasser das an den Putz schlägt ist mengenmäßig wesentlich relevanter …
- … vorhanden, die Leibungsplatten liegen direkt auf der Fensterbank auf, nur durch Kompriband getrennt. Sind mal tatsächlich bordprofilartige Seitenteile auf die Steinbänke aufgeklebt, dann …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fensterbündiger Einbau mit Vollwärmeschutz: So vermeidest du Wärmebrücken & Spalte!
- … verhindern das Eindringen von Wasser, Luft und Schall. Verwandte Begriffe: Fugendichtband, Kompriband, Dichtstoff …
- … Kompriband …
- … Wie dichte ich die Fenster richtig ab? Verwenden Sie für die Abdichtung spezielle Dichtbänder (z.B. Kompribänder) oder Dichtstoffe (z.B. Silikon oder Acryl). Achten Sie darauf, dass die Dichtung dauerhaft elastisch …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Mängel beheben: Ursachen, Sanierung & Kosten im Überblick?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kompriband 20mm: Verfügbarkeit, Alternativen & Einbau bei breiten Klinkerfugen?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sichtbeton abdichten: Schalungsanschluss an Klinkermauerwerk – So geht's?
- … Sichtbeton, Abdichtung, Schalung, Klinkermauerwerk, Mauerwerk, Fuge, Schattenfuge, Beton, Anschluss, Kompriband …
- … und durch Stampfen verdichtet werden. Deswegen befürchte ich, dass ein dünnes Kompriband nachgibt. …
- … Abdichtung: Verwenden Sie ein Kompriband oder eine elastische Dichtungsmasse, um die Fuge zwischen Beton und Mauerwerk …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kompriband, Silikon, Holzbau, Winddichtigkeit" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kompriband, Silikon, Holzbau, Winddichtigkeit" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kompriband & Silikon im Holzbau: Winddichtigkeit, Luftdichtigkeit & Haltbarkeit prüfen?
Suche nach: Kompriband/Silikon: Winddicht? Haltbar?
Suche nach: Kompriband, Silikon, Holzbau, Winddichtigkeit, Luftdichtigkeit, Haltbarkeit, DIN, Flankenhaftung
