Haustür nach außen öffnend: Vor- & Nachteile, Sicherheit, Umrüstung & Kosten?
Die Diskussion dreht sich um die Machbarkeit und Sinnhaftigkeit, eine Haustür nach außen öffnen zu lassen. Dabei werden Aspekte wie Sicherheit (Einbruchschutz), Gewöhnung der Besucher, historische Hintergründe und bauliche Details beleuchtet. Viele Kunden bevorzugen diese Variante aufgrund der Platzersparnis im Windfang. Es wird auch diskutiert, ob eine Standardtür umgerüstet werden kann oder spezielle Anpassungen notwendig sind.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zustimmung/Empfohlen · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
ist es möglich, eine Haustüre nach außen öffnen zu lassen?
Handelt man sich dadurch große Nachteile (z.B. beim Aufbruchschutz) ein oder ist das recht einfach zu machen?
Braucht das eine spezielle Türe oder wird dazu eine Standardtüre einfach umgedreht?
Hintergrund: unser Windfang ist etwas eng und so wäre eine nach außen öffnende Haustüre recht gut, zumal ein Vordach geplant ist, sodass die Türe nicht nass werden würde.
Vielen Dank für die Antworten.
  • TomFrank
    🔴 KRITISCH: Eine nach außen öffnende Haustür erfordert zwingend eine zertifizierte Einbruchhemmung (mindestens RC2) mit speziellen Sicherheitsbändern – eine Umkehrung einer Standardtür ist strengstens untersagt.
    🔴 KRITISCH: Baurechtliche Zulässigkeit muss vorab durch einen Architekten oder Bauingenieur geprüft werden – in vielen Bundesländern ist eine nach außen öffnende Haustür als Notausgang verboten oder nur unter strengen Auflagen erlaubt.
    ⚠️ WICHTIG: Ein Vordach allein reicht nicht aus: Eine gefälzte Tür mit Wetterschutzleiste und winddichter Dichtungskonstruktion ist zwingend erforderlich, um Feuchtigkeitseintrag und Sturmschäden zu vermeiden.
    ⚠️ WICHTIG: Statik und Scharniertragfähigkeit müssen berechnet werden – insbesondere bei schweren oder großformatigen Türen, um ein Aushängen oder Versagen unter Windlast auszuschließen.
    ⚠️ WICHTIG: Bei barrierefreiem Zugang oder Mehrfamilienhäusern muss die Tür die Anforderungen der DINAbk. 18040 und Musterbauordnung erfüllen – eine nach außen öffnende Lösung ist hier meist ausgeschlossen.
    Ob eine Haustür nach außen geöffnet werden kann, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Ich empfehle, folgende Aspekte zu berücksichtigen:
    • Platzbedarf: Eine nach außen öffnende Tür benötigt ausreichend Platz vor dem Eingang.
    • Sicherheit: Eine nach außen öffnende Tür kann potenziell anfälliger für Einbruchsversuche sein, da die Scharniere außen liegen könnten.
    • Witterungsschutz: Ein Vordach ist empfehlenswert, um die Tür vor Witterungseinflüssen zu schützen.
    • Türkonstruktion: Nicht jede Standardtür kann einfach umgedreht werden. Spezielle Beschläge und eine angepasste Konstruktion sind oft erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachbetrieb für Türbau beraten, um die Machbarkeit und die sicherheitstechnischen Aspekte zu prüfen.
    Der Nutzer fragt nach der Möglichkeit, eine Haustür nach außen öffnen zu lassen, um Platz im Windfang zu sparen. Dies ist technisch umsetzbar, birgt jedoch erhebliche sicherheitsrelevante und baurechtliche Fallstricke. Eine einfache Umkehrung einer Standardtür ist in der Regel nicht möglich, da die Türblattkonstruktion, die Bänder und die Schließbleche für die Öffnungsrichtung ausgelegt sind. Eine nach außen öffnende Tür benötigt spezielle, einbruchhemmende Bänder (sogenannte Sicherheitsbänder), die ein Aushängen des Blatts von außen verhindern.
    🔴 Gefahr: Der größte Nachteil liegt im Aufbruchschutz. Bei nach außen öffnenden Türen sind die Scharniere von außen zugänglich. Ohne spezielle Sicherheitsbänder oder eine zusätzliche Verriegelung (z.B. eine Bolzenverriegelung) kann ein Einbrecher die Tür leicht aushängen. Zudem bieten nach außen öffnende Türen weniger Widerstand gegen Aufhebeln, da die Kraft auf die Scharniere und nicht auf den Rahmen wirkt.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein Vordach die Tür vor Nässe schützt, ist nur bedingt richtig. Bei starkem Regen oder Schnee kann Feuchtigkeit dennoch in den Spalt zwischen Tür und Rahmen eindringen, was zu Schäden an der Dichtung und im Innenbereich führen kann. Eine spezielle Wetterschutzleiste oder eine gefälzte Tür ist hier zwingend erforderlich.
    ➕ Ergänzung: Baurechtlich ist eine nach außen öffnende Haustür in vielen Bundesländern nicht zulässig, da sie den Fluchtweg im Brandfall blockieren kann. Zudem muss die Tür im geöffneten Zustand den öffentlichen Verkehrsraum (Gehweg) freihalten, was bei einem Vordach oft nicht gegeben ist. Die Kosten für eine spezielle Sicherheitstür mit Außenöffnung liegen deutlich über denen einer Standardtür, da sie maßgefertigt werden muss.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie vor einer Umrüstung zwingend einen Fachbetrieb für Türtechnik und einen Bauingenieur oder Architekten die baurechtliche Zulässigkeit und die statischen Gegebenheiten prüfen. Beauftragen Sie ausschließlich einen zertifizierten Fachbetrieb mit der Montage einer geprüften, einbruchhemmenden Tür (RC2 oder höher) mit speziellen Sicherheitsbändern. Verzichten Sie auf eine einfache Umkehrung einer Standardtür, da dies ein erhebliches Sicherheitsrisiko darstellt.
    Eine nach außen öffnende Haustür ist technisch grundsätzlich möglich, erfordert aber eine sorgfältige fachliche Prüfung vor Umsetzung — insbesondere hinsichtlich Sicherheit, Statik, Wärmedämmung und rechtlicher Vorgaben (z. B. EnEVAbk., DIN 18040, Musterbauordnung).
    🔴 Gefahr: Nach außen öffnende Türen weisen bei Standardausführung ein deutlich erhöhtes Aufbruchrisiko auf, da die Scharniere und Beschläge von außen zugänglich sind und nicht durch den Türstock geschützt werden — dies untergräbt den wirksamen Einbruchschutz nach DIN EN 1627 ff. und widerspricht den Anforderungen der Versicherungen an ein 'sicherheitsgerechtes Gebäude'.
    ⚠️ Korrektur: Eine 'einfache Umdrehung' einer Standard-Haustür ist nicht zulässig: Die Türblattkonstruktion, Dichtungslage, Schließblechposition, Scharnierfestigkeit und Wärmebrückenvermeidung sind auf die Öffnungsrichtung ausgelegt — eine Umkehr führt meist zu Undichtheiten, Kondensatbildung, Wärmeverlust und Verschleiß.
    ➕ Ergänzung: Auch bei geplantem Vordach besteht Risiko: Winddruck kann die Tür bei Sturm nach außen reißen, was zu Beschädigung, Verletzungsgefahr oder Versagen der Scharniere führen kann — besonders bei schweren oder großformatigen Türen.
    🔴 Gefahr: Bei barrierefreiem Zugang oder Notausgangsfunktion (z. B. in Mehrfamilienhäusern) ist eine nach außen öffnende Haustür oft nicht zulässig, da sie im Brandfall die Flucht behindern oder die Tür bei Rauchstau nicht zu öffnen ist.
    ✅ Zustimmung: In sehr engen Windfängen kann die nach außen öffnende Variante tatsächlich Raumgewinn bieten — jedoch nur dann, wenn alle sicherheits- und baurechtlichen Voraussetzungen erfüllt sind und eine speziell für diese Öffnungsrichtung zertifizierte Tür eingesetzt wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fenster- und Türbausachverständigen (z. B. nach VFF oder ZVSHK) sowie ggf. einen statisch geprüften Türenhersteller zur individuellen Planung — inkl. Prüfung der Scharniertragfähigkeit, Einbruchschutzklasse (RC2 mindestens), Wärmedurchgangskoeffizient (Uw ≤ 1,3 W/m²K) und baurechtlicher Zulässigkeit vor Ort.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass eine nach außen öffnende Haustür keine einfache Umkehrung einer Standardtür erlaubt – spezielle Beschläge, Konstruktion und Zertifizierung sind zwingend erforderlich.
    • Alle betonen das erhöhte Einbruchsrisiko durch zugängliche Scharniere und fordern mindestens RC2-Schutz mit Sicherheitsbändern.
    • Alle weisen auf die baurechtliche Prüfpflicht hin (Fluchtweg, öffentlicher Verkehrsraum, Landesbauordnung).
    • GoogleAI nennt Vordach als "empfehlenswert", DeepSeek und Qwen korrigieren dies: DeepSeek spricht von "bedingter Wirksamkeit" und fordert zwingend Wetterschutzleiste bzw. gefälzte Tür; Qwen ergänzt das Sturmrisiko bei Winddruck – GoogleAI vernachlässigt diese Risiken.
    • GoogleAI erwähnt keine baurechtlichen Verbote – DeepSeek und Qwen benennen explizit das Fluchtweg-Verbot in Mehrfamilienhäusern und die Unzulässigkeit in vielen Bundesländern.
    • DeepSeek ergänzt die Kosten- und Fertigungshinweise: maßgefertigte Tür, deutlich höhere Kosten, Notwendigkeit zertifizierter Montagebetriebe.
    • Qwen ergänzt energetische und barrierefreie Anforderungen: Uw ≤ 1,3 W/m²K, DIN 18040, Kondensat- und Wärmebrückenrisiken bei falscher Umsetzung.
    • Qwen und DeepSeek weisen beide auf das Sturmrisiko (Winddruck, Aushängen) hin – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • GoogleAI stellt die Möglichkeit einer nach außen öffnenden Tür als "technisch umsetzbar" dar, ohne den Sicherheitsvorbehalt als zwingende Voraussetzung zu kennzeichnen. DeepSeek und Qwen formulieren dies klar als "nur mit spezieller zertifizierter Tür und Sicherheitsbändern, niemals mit Standardtür" – dies ist der sicherere, vorsichtsprinzipielle Konsens und wird daher als maßgeblich gewertet.
    • Die von DeepSeek und Qwen vertretene Linie – mit klarem Verbot der Standardtür-Umkehr, Forderung nach RC2+, statischer Prüfung und baurechtlicher Vorabklärung – ist im Sinne des Vorsichtsprinzips und der Versicherungs- und Haftungsrelevanz verbindlich. GoogleAIs eher pragmatische Formulierung wird hier als unzureichend eingestuft.
    Technische Umsetzbarkeit Grundsätzlich möglich – aber nur mit speziell für Außenöffnung konzipierter, zertifizierter Tür (nicht durch Umkehrung).
    Einbruchschutz Mindestens Einbruchhemmungsklasse RC2 mit Sicherheitsbändern erforderlich; Standardtür ist unzulässig.
    Baurechtliche Zulässigkeit ⚠️ Abhängig vom Bundesland, Gebäudetyp (MFH/Einfamilienhaus) und Fluchtweg-Funktion – Vorab-Prüfung durch Architekten/Bauingenieur zwingend.
    Witterungsschutz ⚠️ Vordach allein reicht nicht aus; gefälzte Tür mit Wind- und wetterdichter Dichtung sowie Wetterschutzleiste erforderlich.
    Statik & Windlast ⚠️ Scharniertragfähigkeit muss berechnet werden – besonders bei schweren oder großformatigen Türen; Sturmschäden möglich ohne fachgerechte Auslegung.
    Energetik & Barrierefreiheit GoogleAI erwähnt weder Energieeffizienz (Uw-Wert) noch DIN 18040; DeepSeek und Qwen fordern Nachweis – Widerspruch durch Unterlassung bei GoogleAI.
    👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf jede Eigeninitiative oder "Umkehrung" – beauftragen Sie ausschließlich einen zertifizierten Türfachbetrieb zur individuellen Planung, inkl. baurechtlicher, statischer, sicherheits- und energetischer Prüfung vor der Beschaffung und Montage.
    🔴 Risiko Erhöhtes Einbruchsrisiko durch zugängliche Scharniere ohne RC2-Sicherheitsbänder Werteverlust, Versicherungsprobleme, erhöhte Gefährdung der Bewohner
    🔴 Risiko Verstoß gegen Baurecht / Fluchtwegvorschriften Ordnungswidrigkeit, Rückbauauflage, Haftungsrisiko bei Unfällen oder Brand
    🔴 Risiko Feuchtigkeitseintrag und Kondensatbildung bei unzureichendem Wetterschutz Dauerschäden an Tür, Rahmen und Mauerwerk, Schimmelpilzbildung, Wärmebrücken
    🔴 Risiko Sturmbedingtes Aushängen oder Versagen der Tür bei Windlast Verletzungsgefahr, Sachschäden, vollständiges Türversagen
    🔴 Risiko Wärme- und Energieverlust durch falsche Dichtung oder Uw-Verstoß Höhere Heizkosten, Nichterfüllung energetischer Nachweise (Energieausweis), Sanierungsauflagen
    ✅ Chance Platzgewinn im engen Windfang Verbesserter Raumkomfort, barrierefreier Zugang bei korrekter Ausführung
    ✅ Chance Individuelle technische Optimierung für spezielle Zugangssituationen Höhere Funktionalität, zielgenaue Lösung für Nischenanforderungen
    ✅ Chance Integration moderner Sicherheits- und Steuerungstechnik (z. B. Smart-Home-Riegel) Erhöhte Sicherheit, Komfortsteigerung, mögliche Versicherungsbonus
    ✅ Chance Erhöhte Werteerhaltung durch hochwertige, zertifizierte Tür mit Nachweis Steigerung der Verkaufsfähigkeit, bessere Bewertung bei Immobilienbewertung
    ✅ Chance Möglichkeit zur Einhaltung barrierefreier Zugänge gemäß DIN 18040 bei fachgerechter Auslegung Rechtssicherheit, Nutzung durch alle Nutzergruppen, zukunftsfähige Wohnqualität
    1. Sofortige Baurechtsprüfung veranlassen: Kontaktieren Sie einen Architekten oder Bauingenieur, der die Zulässigkeit einer nach außen öffnenden Haustür für Ihr Gebäude und Standort anhand der jeweiligen Landesbauordnung prüft – inkl. Fluchtweg- und öffentlichem Verkehrsraum-Bezug.
    2. Fachbetrieb mit Zertifizierung beauftragen: Wählen Sie einen zertifizierten Türfachbetrieb (z. B. nach VFF oder ZVSHK), der in der Lage ist, eine RC2-zertifizierte Tür mit Sicherheitsbändern zu liefern, zu planen und fachgerecht einzubauen.
    3. Statik- und Windlastberechnung einfordern: Verlangen Sie vor der Bestellung schriftlich die Berechnung der Scharniertragfähigkeit und der Windlastresistenz – insbesondere bei Türgrößen ab 95 cm Breite oder über 2,10 m Höhe.
    4. Detaillierten Sicherheits- und Energie-Nachweis einholen: Fordern Sie vom Hersteller den Nachweis der Einbruchhemmung (RC2 oder höher), des Wärmedurchgangskoeffizienten (Uw ≤ 1,3 W/m²K) und der DIN 18040-Konformität ein – inkl. Montageanleitung für Außenöffnung.
    5. Wetterschutz individuell planen lassen: Lassen Sie vom Fachbetrieb eine gefälzte Tür mit spezieller Wetterschutzleiste, winddichter Dichtung und ggf. ergänztem Vordachkonzept berechnen und einbauen – kein "Standard-Vordach" akzeptieren.
    6. Sämtliche Unterlagen archivieren: Sammeln Sie alle Prüfbescheide, Zertifikate (RC2, Uw, DIN 18040), statischen Berechnungen und Montageprotokolle – diese sind für Versicherung, Behörden und spätere Verkaufsprozesse zwingend erforderlich.
    Haustür
    Die Haustür ist die äußere Tür eines Gebäudes, die den Zugang zum Inneren ermöglicht. Sie dient dem Schutz vor Witterungseinflüssen, Einbruch und unbefugtem Zutritt.
    Verwandte Begriffe: Außentür, Eingangstür, Wohnungstür
    Windfang
    Ein Windfang ist ein kleiner Vorraum hinter der Haustür, der dazu dient, Zugluft und Wärmeverluste zu reduzieren. Er kann auch als zusätzlicher Stauraum genutzt werden.
    Verwandte Begriffe: Vorraum, Eingangsbereich, Schleuse
    Sicherheitsbeschläge
    Sicherheitsbeschläge sind spezielle Türbeschläge, die den Einbruchschutz erhöhen. Sie umfassen unter anderem Schutzbeschläge, Sicherheitsschließzylinder und Mehrfachverriegelungen.
    Verwandte Begriffe: Türbeschläge, Einbruchschutz, Schließzylinder
    Scharniere
    Scharniere sind bewegliche Verbindungen, die es ermöglichen, eine Tür zu öffnen und zu schließen. Bei nach außen öffnenden Türen ist es wichtig, spezielle Sicherheitsscharniere zu verwenden, die ein Aushebeln der Tür verhindern.
    Verwandte Begriffe: Türbänder, Türangeln, Drehpunkte
    Türblatt
    Das Türblatt ist der bewegliche Teil der Tür, der sich öffnet und schließt. Es besteht in der Regel aus Holz, Kunststoff, Aluminium oder Glas.
    Verwandte Begriffe: Türflügel, Türfüllung, Türrahmen
    Einbruchschutz
    Einbruchschutz umfasst alle Maßnahmen, die dazu dienen, Einbrüche zu verhindern oder zu erschweren. Dazu gehören unter anderem der Einsatz von Sicherheitsbeschlägen, einbruchhemmendem Glas und Alarmanlagen.
    Verwandte Begriffe: Sicherheitstechnik, Diebstahlschutz, Objektsicherung
    Vordach
    Ein Vordach ist eine Überdachung über der Haustür, die vor Witterungseinflüssen schützt. Es kann aus verschiedenen Materialien wie Holz, Metall oder Glas bestehen.
    Verwandte Begriffe: Überdachung, Wetterschutz, Eingangsüberdachung
    1. Ist es möglich, eine Haustür nach außen öffnen zu lassen?
      Ja, es ist grundsätzlich möglich, eine Haustür nach außen öffnen zu lassen. Dies kann besonders in kleinen Windfängen oder Eingangsbereichen sinnvoll sein, um Platz zu sparen. Allerdings sind dabei einige sicherheitstechnische und bauliche Aspekte zu beachten.
    2. Welche sicherheitstechnischen Nachteile können entstehen?
      Eine nach außen öffnende Tür kann potenziell anfälliger für Einbruchsversuche sein, da die Scharniere von außen zugänglich sind. Es ist wichtig, spezielle Sicherheitsbeschläge und Scharniere zu verwenden, die ein Aushebeln der Tür verhindern. Auch ein stabiles Türblatt und einbruchhemmendes Glas können die Sicherheit erhöhen.
    3. Braucht man eine spezielle Tür oder kann man eine Standardtür umrüsten?
      Nicht jede Standardtür kann einfach umgerüstet werden. Oft sind spezielle Beschläge, Scharniere und eine angepasste Türkonstruktion erforderlich. Es ist ratsam, sich von einem Fachbetrieb beraten zu lassen, um die beste Lösung für Ihre spezifische Situation zu finden.
    4. Was ist beim Einbau einer nach außen öffnenden Tür zu beachten?
      Beim Einbau einer nach außen öffnenden Tür ist besonders auf die korrekte Montage der Scharniere und Beschläge zu achten. Diese sollten einbruchhemmend sein und ein Aushebeln der Tür verhindern. Zudem ist es wichtig, dass die Tür dicht schließt, um Wärmeverluste und Zugluft zu vermeiden.
    5. Welche Vorteile bietet eine nach außen öffnende Tür?
      Der Hauptvorteil einer nach außen öffnenden Tür ist die Platzersparnis im Innenbereich, insbesondere in kleinen Windfängen oder Eingangsbereichen. Zudem kann sie in bestimmten Situationen den Zugang zum Haus erleichtern, beispielsweise wenn man sperrige Gegenstände hineinbringen möchte.
    6. Benötigt man eine Baugenehmigung für eine nach außen öffnende Tür?
      Ob eine Baugenehmigung erforderlich ist, hängt von den jeweiligen Bauvorschriften des Bundeslandes und der Gemeinde ab. Es ist ratsam, sich vor dem Einbau einer nach außen öffnenden Tür bei der zuständigen Baubehörde zu erkundigen.
    7. Wie kann man eine nach außen öffnende Tür vor Witterungseinflüssen schützen?
      Ein Vordach oder eine Überdachung über der Haustür schützt die Tür vor Regen, Schnee und direkter Sonneneinstrahlung. Dies verlängert die Lebensdauer der Tür und verhindert, dass Wasser in den Eingangsbereich eindringt.
    8. Welche Kosten entstehen für den Einbau einer nach außen öffnenden Tür?
      Die Kosten für den Einbau einer nach außen öffnenden Tür variieren je nach Art der Tür, den gewählten Sicherheitsbeschlägen und den Montagekosten. Es ist empfehlenswert, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen und die Preise zu vergleichen.
    • Einbruchschutz für Haustüren
      Maßnahmen zur Erhöhung der Sicherheit von Haustüren.
    • Türbeschläge austauschen
      Anleitung zum Wechseln von Türgriffen und Schlössern.
    • Dämmung von Haustüren
      Tipps zur Reduzierung von Wärmeverlusten.
    • Haustür renovieren
      Schritte zur Aufarbeitung einer alten Haustür.
    • Sicherheitsschließzylinder
      Informationen über verschiedene Arten von Schließzylindern.
  2. Haustür nach außen öffnend: Besucherrisiko & Einbruchschutz
    Es ist durchaus möglich ...
    Es ist durchaus möglich die Haustüre nach außen öffnen zu lassen.
    Aber Achtung! Da 99,9 % aller Privat-Haustüren nach innen öffnen bekommt mindestens jeder zweite Besucher die Tür vor die Nase gerammt, weil er nicht damit rechnet, dass Ihm die Türe entgegen kommt.
    In Sachen Einbruchhemmung sind leichte Abstriche zu machen, da die Bänder außen liegen.
    Jürgen Sieber
  3. Außen öffnende Haustür: Standardtür umrüstbar?
    Hallo Herr Sieber vielen Dank für Ihren Beitrag ...
    Hallo Herr Sieber,
    vielen Dank für Ihren Beitrag. Ich habe 2 Bekannte, deren Haustüre nach außen aufgeht und kann Ihnen versichern, dass sich niemand blutige Nasen holt. Erstens steht man als Besucher doch nicht so nah dran und zweitens merkt man ja, dass die Türe auf einen zukommt und kann zurücktreten.
    Aber das war ja leider nicht die Frage, sondern:
    Muss das eine spezielle Haustüre sein oder kann man eine "normale" nehmen und diese einfach umgekeht einbauen?
    Nochmals vielen Dank
  4. Haustür-Einbau: Freie Wahl vs. Besuchersicherheit
    Sie sind ein freier Bürger eines freien Landes, Thomas ...
    Sie sind ein freier Bürger eines freien Landes, Thomas und leben darüber hinaus auch noch im Freistaat Bayern. Selbstverständlich können Sie ihre Haustüre einbauen wie Sie wollen. Was ihren Bekannten recht ist, kann ihnen nur billig sein. Fragen Sie doch mal Ihre Freunde, ob DIE eine ganz normale Tür verwendet und umgekehrt eingebaut haben.
    Meine Meinung kennen Sie ja schon aus dem grünen Rätselforum. Achten Sie bitte noch zusätzlich darauf, dass ihr Eingangspodest groß genug (wenn Sie denn eins haben), nicht dass sich zurückweichende Gäste/Besucher außer blutige Nasen auch noch gerissene Knöchelbänder zuziehen.
    MfG Ortwin
  5. Haustüren: Öffnungsrichtung – Historische & internationale Aspekte
    Wat de Buer nicht kennt, das frett he nich.
    Mein Gott, was für Spekulationen! Leute, es gibt Länder, in denen gehen schon immer die Türen "normalerweise" nach außen auf. Das war in Deutschland im übrigen früher auch mal der Fall. Genau wie bei den Fenstern.
    Gefahr für Leib und Leben? Erstens sollte man die Tür, wenn jemand Einlass begehrt, gewohnheitsgemäß vorsichtig öffnen, damit ein Fremder merkt, was da auf ihn zukommt. Man ist ja nett! Zweitens gibt es vereinzelt Menschen, denen das natürliche Distanzgefühl fehlt. Die stehen dann direkt mit der Nase an der Tür. Oder mit dem Ohr. Ja, denen kann man mit einer solchen Tür auf natürlich-therapeutische Weise helfen, ihre Probleme zu überwinden. Übrigens spreche ich bei diesem Thema ausschließlich aus eigener Erfahrung  -  von der Innenseite der Tür. Ein zu kleines Podest würde die therapeutische Dosis vielleicht etwas unkontrolliert erhöhen. Aber deshalb gibt ja auch in den Ländern mit den sich nach ausssen öffnenden Häusern wie Schweden so gut wie überall großse Eingangspodeste oder sogar überdachte Holzveranden. Aber nicht, um die Tür vor der Witterung zu schützen. Die benötigt das nicht. Höchstens manchmal als Sicherheit, auch bei Schneeverwehungen noch aus dem Haus zu kommen.
    Einbruchgefahr: Die Bänder liegen natürlich im Spalt zwischen Türblatt und Türrahmen. Wer traut sich zu, die samt Tür herauszustemmen, wo sie doch mit reichlich starken Schrauben verankert sind? Ich nicht! Übrigens hat unsere Haustür auch noch zusätzliche Sicherungsbolzen. Da tut sich nichts. Garantiert!
    Nach innen sschlagendde Tür umgekehrt einbauen? Da würde ich mal gucken, ob die Innenseite wirklich geeignet ist, außen zu liegen.
  6. Haustür-Umbau: Falz-Fräsung für Glashalteleisten innen
    @TomFrank, @Torsten, bzw. Zwiebelrostbraten und Fenster
    Zur Frage:
    Natürlich kann eine (fast) gewöhnliche Türe verwendet werden. Nur wird diese nicht falsch herum montiert, sondern der Falz des Türblattes wird spiegelbildlich ausgefräst, damit evtl. vorhandene Glashalteleisten innen und nicht außen liegen.
    Nun zur wirklich guten Glosse von Torsten:
    Ist es wirklich war, dass man früher in ganz (wirklich ganz) Deutschland die Fenster und Türen nach außen öffneten?
    Dies mag vielleicht in Deutschlands Norden so gewesen sein, nieeeeeemals jedoch im Süden unserer Republik.
    Im Gegensatz zur Küste, wurde im Mittelalter in Süddeutschland flächendeckend über mehrere Stockwerke gebaut. Hier wäre es für eine schwäbische Hausfrau unerträglich, im 2. OGAbk.. Fenster zu Putzen, die sich nur nach außen öffnen ließen.
    Saubere Fenster waren bekanntlich ein Markenzeichen in Süddeutschland. Schon Napoleon soll sich bei der Besetzung der Stadt Aalen einen blutigen Kopf geholt haben, weil er in seinem Quartier die Scheiben nicht wahrgenommen hat und den Kopf durch ein geschlossenes Fenster streckte.
    Übrigens, auf Gemälden, die den "Fenstersturz zu Prag" darstellen sind die Fensterflügel nach innen geschwenkt! Und das im (damals) deutschen Prag im Jahre 1618!
    Ob der 30. jährige Krieg zu verhindern gewesen wäre, wenn es sich hierbei um Festverglasungen gehandelt hätte, sei dahingestellt.
    Übrigens, in verschiedenen Urlauben konnte ich immer Fensterstellen, je "komischer" die Fenster öffnen, desto schlechter das Essen.
    • An der Nordseeküste öffnen die Fenster nach außen. Dort wird Labskaus serviert. Igitigit.
    • In England öffnen die Fenster guillotineartig nach oben. Dort gibt's totgekochte
    "Fish and Chips" nebenbei wurde dort auch das BSE erfunden.
    • In Japan sind die Fenster aus Papier. Dort isst man alles mögliche.
    Ergo: Wo's Zwiebelrostbraten und Spätzle gibt, da gibt's auch solide Fenster. 😉
    Jürgen Sieber
  7. Horrorvorstellung: Außen öffnende Haustür für kleine Personen
    Foto von Lieselotte Tussing
    egal
    ob ich jetzt Fachmann bin für Fenster und Türen oder nicht, gebe ich jetzt auch noch meinen Senf dazu!
    Das heißt, nachdem ich mir die Lachtränen abgewischt habe (Napoleon war doch der Erfinder der Desinfektion mit Alkohol  -  Schampus. Jetzt weiß ich, weshalb!)
    Mir persönlich (1,58 m groß, Gewicht verrate ich nicht mehr, seit ich aufgehört habe zu rauchen ...!) wäre es eine wahre Horrorvorstellung, einen unliebsamen Gast vom Öffnen der nach außen aufschlagenden Türe abhalten zu müssen. Lieber lehne ich mich kräftig von innen dagegen, dann hat er keine Chance!
  8. Historische Fenster: Napoleon, Epilepsie & deutsche Hausfrauen
    Also jetzt mal die Welt richtig erklärt:
    Napoleon schätze ich deshalb, weil es eine Champagnersorte ist. Der echte Napoleon, der immer die Finger seiner rechten Hand versteckte, hat sich den blutigen Kopf sicherlich geholt, weil er einen epileptischen Anfall hatte. Er war nämlich genau wie Cäsar, Alexander der Große und viele andere herausragende Figuren der Weltgeschichte Epileptiker. Also halte ich das deutsche Fenster für unschuldig. Es war eine Ausrede, gell?
    Das Argument mit den reinlichen süddeutschen Hausfrauen sehe ich ein. Norddeutsche Hausfrauen sind ja beim Fensterputzen immer aus denselben gefallen. Deshalb haben dann wiederum die Süddeutschen in Rosenheim die Welt mit dem geheimnisvollen und oft sinnfreien Drehkippfenster beglückt. Allein die sturen Skandinavier bestanden darauf, selber eine bessere Lösung gegen das drohende Absinken der Geburtenrate zu finden. Sie entwickelten ein phänomenales, sagenumwobenes Fenster, das nach außen aufgeht, aber von innen
    geputzt werden kann (die Außenseite meine ich). Das hat nur den Nachteil, dass ich mir an einem solchen geöffneten im EGAbk. schon gefährlich den Kopf gestoßen habe. Und ich bin kein Epileptiker.
    Das Argument mit dem Essen sehe ich nicht ein. Labskaus! Mmh, lecker! Gute Fenster in Norddeutschland! Sogar für Fish and Chips kann ich mich erwärmen. Das muss erlaubt sein, wenn der Kanzler für Currywurst schwärmt. Allerdings funktioniert eine Guillotine meines Wissens nach unten und nicht nach oben  -  mal ausprobieren!
    Von Japan habe ich mich noch nicht ganz wieder erholt. Das war schon nach dem heutigen späten, aber reichhaltigen Essen eine Überforderung. Und was da noch stand von Zwiebelrost oder Späztchen mit Senf oder wie  -  ab morgen wieder!
  9. Schwedenhaus-Haustür: Schreckmoment beim Öffnen nach außen
    Bauherrensenf
    Mein Nachbar in spé hat ein Schwedenhaus hingeklotzt. Beim ersten Klingeln an der Haustür (geht nach außen auf) und Öffnen erstmal ein großer Schreck, zwei Schritte zurück (von wegen / auf keinen Fall, die Tür wird langsamer geöffnet, weil der Bewohner mit der Reaktion rechnen muss!) und dann registriert, was Sache ist.
    Kurz: Beim nächsten Klingeln habe ich es wieder vergessen und erschrecke mich erneut. Zum Glück ist ein tiefes Podest vor der Haustür, sonst wäre ich rückwärts über die Stufe gekippt. In unseren Breiten würde ich auf Türen, die nach außen öffnen, aus Sicherheitsgründen verzichten.
  10. Alternative: Fenster in Haustür für mehr Sicherheit
    Foto von Stephan Langbein
    Warum so kompliziert
    ein Fenster in die Türe rein und der Schreck ist weg  -  und wenn die Nachbarn vor der Tür stehen und was vom Zwiebelrostbraten abbekommen wollen, kann man die Türe zu lassen 🙂
  11. Haustüren: Ornamentglas vs. Klöntüren – Ein Vergleich
    95 % der Haustüren haben
    m.E. eine Ornamentglasfüllung oder sind komplett undurchsichtig. Klön-Türen sind ganz nett  -  für Meister Ede und Konsorten ... 🙂
  12. Ironie: Schwedenhaus & die Risiken einer Außentür
    Taschner wieder, klar doch, 😉
    Erst schockiert er mich neulich mit seinem flexiblen Carport, auf das er nicht steigen will, dann hat sein Nachbar ein Schwedenhaus nicht etwa gebaut, nein, er hat es "hingeklotzt", und schließlich will Herr Taschner mit aller Gewalt 'ne schwedische Tür vor'n Kopp bekommen, um beweisen zu können, dass alle Schweden das gleiche Schicksal erlitten haben und wegen der Langzeitschäden jetzt nur noch Bretterbuden bauen. Sehen Sie, Herr Taschner, so etwas kann mir nicht passieren. Denn ich bin es, der innen steht und die Tür  -  auffstoßse! Ups, Verzeihung, schnell einen Eisbeutel drauf! Kommen Sie doch mal zu Besuch  -  hjärtlig välkommen!
  13. Korrektur: Schwedische Begrüßung zur Außentür-Nutzung
    Korrektur
    Es muss heißen: "Hjärtligt välkommen! " Ups, Verzeihung, schnell einen Eisbeutel drauf!
  14. Haustür nach außen: Kulturexport oder Geisterfahrer?
    @Stodenberg
    Klar 'n Klotz. Mein Kniestock ist schon 1,25 m hoch, Schwedenhaus-Nachbar liegt bei ca. 1,75. Unsere beider Hütten haben ca. 1300 m² umbautes Volumen- "geklotzt" haben beide 🙂
    Tür-nach-außen- auf heißt in Deutschland so viel wie links-fahren (= Geisterfahrer). Das kommt davon, wenn man partout "Kulturexport" treiben will.
  15. Vorteile: Warum Kunden Haustüren nach außen bevorzugen
    Wieso Geisterfahrer? Wo ich fahre, ist rechts!
    Und wieso Kulturexport? Nö, höchstens back to the roots. Das kann man manchmal von anderen lernen. Ich kann versichern, dass bisher so gut wie alle Leute, denen ich die nach außen öffnenden Türen vorgestellt und erläutert hatte, überzeugt und oft begeistert waren. Man gewöhnt sich sehr schnell daran und will es bald nicht mehr anders haben. Die Vorteile überwiegen einfach zu stark.
  16. Kundenwahl: Mehrheit bevorzugt Außentüren – Statistik!
    Um es noch deutlicher zu machen:
    Bei uns haben die Kunden die freie Wahl, nach wohin die Tür öffnen soll. Und? Ja, und fast alle Kunden möchten am Ende die nach außen öffnende Ausführung. Wie sagen Sie dazu, Herr Taschner? Wie gut jedenfalls, dass Sie nicht mit uns gebaut haben. Sie hätten uns noch die schöne Statistik versaut, 😉!
  17. Haustüren: Ornamentglas-Trend vs. Baugeschichte ohne Fenster
    sorry, Herr Taschner
    die meisten haustüren (95 % kommt gut hin) haben doch erst ornamentglas oder ähnlichen Schnickschnack, seit auf dem Türenmarkt ein solcher Wettbewerb herrscht, dass von den Herstellern alle drei Wochen ein neuer Katalog gedruckt werden muss. schaut man sich mal die Baugeschichte an, sind die meisten Türen ohne Fenster, diese befinden sich meist in den seitenteilen (wenn vorhanden) bzw. es existiert ein oberlicht. sog. "klöntüren" sind ja gut und schön, aber man Stelle sich solch ein Teil mal in einem Haus vor, welches in einem neuzeitlichen Neubaugebiet steht. wer meldet sich freiwillig zum klönen (für mitlesende Bayern: "miteinander reden") in den Abstandsflächen zwischen den Häusern? 😉
    zum Fragesteller noch: wenn in dem Bereich hinter der Tür wenig Platz ist, bleibt wohl kaum eine andere alternative, als die Tür nach außen aufgehen zu lassen. Abwägung von Interessen: engegefühl im Haus gegen blutige nasen der Nachbarn ... : O)
  18. Sicherheit: Warnschild gegen blutige Nasen an Außentür
    Vorsicht bisschen Hund
    gegen Vorsicht, Lauscher bekommen bei uns blutige Nasen auf ein kleines Schild neben der Klingel und das Problem dürfte weg sein. Wer dann lesen kann ist klar im Vorteil 🙂
  19. Abschreckung: Hundegebell als Sicherheitsmaßnahme an Haustür
    Ich mache es immer so:
    Wenn's klingelt, bellt erstmal der Hund. Und während ich zur Haustür stapfe, schimpfe ich laut mit ihm, so in der Art: "Ruhig jetzt! Ist ja guuut. Halt die Klappe! " Inzwischen bin ich an der Türr angelangt, der Besucher muss normalerweise schon in einer Art Alarmzustand sein  -  und dann drücke ich ziemlich heftig und laut die Klinke herunter. Die Tür springt mit einem Poltern auf, weil sie derzeit etwas stramm sitzt (soll ja dicht sein, na ja, könnte mal etwwas nachgestellt wwerden), und spätestens in diesem Moment springt jeder, der die Anlage nicht kennt, zurück  -  und ich kann die Tür, immer noch behutsam bis zum Blickkontakt, zügig nach außen schwenken. Bisher war noch jeder froh, wenn er drin war, im Haus, und die Tür hinter ihm zu. Die Leute wollen dann meist gar nicht mehr gehen, so wohl fühlen sie sich.
    Aber das funktioniert super, außer dass man den Hund bei der nach außen sschlagenden Tür nur schwer daran hindern kann, an einem vorbei nach draußen zu stürzen und mit einem furchteinflössenden Knurren haarscharf an den Beinen des Besuchers vorbeizurasen. Einen halben Meter dahinter bleibt er stehen, späht in die Umgebung, so als wenn er mitteilen wolle, dass er den Besuch eigentlich nicht gemeint habe  -  sorry. Aber unsere Bekannten kennen das schon. Und bei den anderen war wohl noch keiner mit einem schwachen Herzen dabei.
    Also, eigentlich gibt es nichts Schöneres als eine Tür, die nach außen aufgeht!
  20. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 14.01.2026
    Haustür nach außen öffnend: Sicherheit, Vor- & Nachteile
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Machbarkeit und Sinnhaftigkeit, eine Haustür nach außen öffnen zu lassen. Dabei werden Aspekte wie Sicherheit (Einbruchschutz), Gewöhnung der Besucher, historische Hintergründe und bauliche Details beleuchtet. Viele Kunden bevorzugen diese Variante aufgrund der Platzersparnis im Windfang. Es wird auch diskutiert, ob eine Standardtür umgerüstet werden kann oder spezielle Anpassungen notwendig sind.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Haustür nach außen öffnend: Besucherrisiko & Einbruchschutz besteht ein erhöhtes Risiko, dass Besucher durch die nach außen öffnende Tür überrascht werden. Zudem könnten Abstriche beim Einbruchschutz notwendig sein, da die Bänder außen liegen.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Der Beitrag Vorteile: Warum Kunden Haustüren nach außen bevorzugen hebt hervor, dass sich viele Leute schnell an die nach außen öffnenden Türen gewöhnen und die Vorteile überwiegen. Dies wird durch den Beitrag Kundenwahl: Mehrheit bevorzugt Außentüren – Statistik! untermauert, der besagt, dass die Mehrheit der Kunden diese Ausführung wählt.
    🔧 Praktische Umsetzung: Um eine gewöhnliche Tür nach außen öffnen zu lassen, muss laut Haustür-Umbau: Falz-Fräsung für Glashalteleisten innen der Falz des Türblattes spiegelbildlich ausgefräst werden, damit die Glashalteleisten innen liegen. Dies ist wichtig, um die Optik und Funktionalität zu gewährleisten.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Entscheidung für eine nach außen öffnende Haustür sollten die individuellen Gegebenheiten (Windfanggröße, Besucherverkehr) und Sicherheitsaspekte sorgfältig geprüft werden. Es empfiehlt sich, Referenzen einzuholen und gegebenenfalls eine Fachberatung in Anspruch zu nehmen. Der Beitrag Sicherheit: Warnschild gegen blutige Nasen an Außentür gibt einen humorvollen Hinweis zur Vorbeugung von Unfällen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Haustür, Außentür, Einbruchschutz, Sicherheit". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe vs. Blockheizkraftwerk (BHKW): Kosten, Effizienz & Fördermöglichkeiten für Reihenhäuser?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe: Funktion, Effizienz & Kosten – Lohnt sich die Installation im Altbau?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen mit Lüftungsanlage im 3-Liter-Haus: Probleme mit Dunstabzugshaube & Unterdruck?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Nibe Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung & Wärmepumpe: Erfahrungen, Qualität & Passivhaus-Eignung?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Waterkotte vs. IVT Wärmepumpe: Erfahrungen, Lautstärke, Leistung & Garantie im Vergleich?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus mit Luft-Luft-Wärmepumpe: Kosten für Lüftung, WRG & EWT inkl. Installation?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Windpark in der Nähe: Wertminderung, Lärmbelästigung & Auswirkungen auf Wohnhäuser?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Gemeinschaftsvertrag: Einheitlicher Charakter von Wohnanlagen – Rechte, Pflichten & Änderungen?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hanggrundstück bebauen: Fundament, Statik & Bebauungsplan – Was ist erlaubt?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Haustür-Ideen für Altbau (1927): Stil, Material, Sicherheit & Kosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Haustür, Außentür, Einbruchschutz, Sicherheit" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Haustür, Außentür, Einbruchschutz, Sicherheit" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Haustür nach außen öffnend: Vor- & Nachteile, Sicherheit, Umrüstung & Kosten?
Suche nach: Haustür: Nach außen öffnen? | Sicherheit & Umbau
Suche nach: Haustür, Außentür, nach außen öffnend, Einbruchschutz, Sicherheit, Umrüstung, Windfang, Türbeschlag
