Sprossenfenster U-Wert: 1.3 realistisch? Kosten, Arten & Fachverglasung im Vergleich
❓ Fragestellung: Sprossenfenster U-Wert: 1.3 realistisch? Kosten, Arten & Fachverglasung im Vergleich
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass Sprossen den Gesamt-U-Wert negativ beeinflussen – durch Wärmebrückenwirkung und unterbrochene Isolationsebene; Alle einigen sich darauf, dass der Architekts-U-Wert von 1,9 W/(m²K) fachlich plausibel ist, wenn konventionelle (nicht-IGS) Sprossen verbaut werden, und dass dieser Wert jedoch geltenden Energievorschriften (GEG) widerspricht; Alle fordern die Vorlage einer nach DIN EN ISO 10077-1 berechneten und zertifizierten Uw-Angabe – inkl. expliziter Angabe der Sprossenart und -anordnung.
👉 Handlungsempfehlung: Für jeden Sprossenfenster-Einsatz muss ein zertifizierter Uw-Wert vorliegen, der mittels 3-fach-Verglasung mit IGS-Sprossen, warmen Kantenverbindern und thermisch getrennten Haltern ermittelt wurde – alle anderen Varianten führen zu gesetzeswidrigen Nachweisen und bauphysikalischen Risiken.
Die Diskussion dreht sich um die Realisierbarkeit eines U-Wertes von 1.3 bei Sprossenfenstern unter Berücksichtigung verschiedener Sprossenarten und deren Einfluss auf die Wärmedämmung. Innenliegende Sprossen beeinflussen den U-Wert weniger, während aufgeklebte Sprossen nahezu keinen Einfluss haben. Vorsatzsprossen gelten als die beste, aber auch teuerste Lösung. Die korrekte Berechnung des U-Wertes ist entscheidend, wobei der Rahmenanteil eine wichtige Rolle spielt.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 💰 Zusatzinfo · 📊 Zusatzinfo · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
Ich habe da ein Problem.
Mein Architekt hat jetzt ein Wärmenachweis erstellt (nach EnEVAbk. )
Dort wurden die Sprossenfenster mit einen U-Wert in Höhe von 1,9 einberechnet.
Laut den Fensterbauern hat das Glas 1,1 und der Rahmen 1,3.
Aber mit Sprossen verschlechtert sich der U-Wert auf 1,9.
Wie kann man das Problem lösen, ohne 3-Fachverglasung zu nehmen?
Gibt es unterschiedliche Sprossen oder Arten, wo das Problem nicht auftritt?
Uta
🔴 KRITISCH: Ein U-Wert von 1,9 W/(m²K) verletzt die gesetzlichen Anforderungen des Gebäudeenergiegesetzes (GEG §55) für Neubau und umfangreichen Fensterersatz – zulässig ist max. Uw ≤ 1,3 W/(m²K); baugenehmigungsfähiger Nachweis ist ohne gültiges Prüfzertifikat (z. B. ift Rosenheim) nicht möglich.
🔴 KRITISCH: Sprossen im Scheibenzwischenraum (IGS) sind die einzige bauphysikalisch tragfähige Variante zur U-Wert-Minderung – aufliegende oder innenliegende Sprossen erzeugen unzulässige Wärmebrücken mit erhöhtem Kondensat- und Schimmelrisiko an Fensterrändern.
⚠️ WICHTIG: Der vom Fensterbauer genannte Rahmen-U-Wert (Uf = 1,3) darf nicht mit dem Gesamt-U-Wert (Uw) verwechselt werden – Uw muss stets gesondert nach DINAbk. EN ISO 10077-1 berechnet und zertifiziert sein.
⚠️ WICHTIG: Auch bei optimierten Sprossenlösungen (IGS + warme Kantenverbinder) ist ein Uw ≤ 1,3 nur mit 3-fach-Isolierverglasung (Ug ≤ 0,6) realistisch – 2-fach-Verglasung reicht selbst mit besten Sprossen nicht aus.
Ich verstehe, dass es Unstimmigkeiten bezüglich des U-Wertes Ihrer Sprossenfenster gibt. Der U-Wert eines Fensters wird durch das Zusammenspiel von Glas (Ug-Wert), Rahmen (Uf-Wert) und dem Randverbund (Ψg-Wert) bestimmt. Sprossen können den U-Wert tatsächlich verschlechtern, da sie Wärmebrücken bilden.
Mögliche Ursachen für den höheren U-Wert:
- Art der Sprossen: Aufgesetzte Sprossen (außenliegend) verschlechtern den U-Wert weniger als innenliegende Sprossen.
- Material der Sprossen: Kunststoff- oder Holzsprossen haben eine geringere Wärmeleitfähigkeit als Metallsprossen.
- Berechnungsmethode: Die korrekte Berechnung des U-Wertes für Sprossenfenster ist komplex und muss nach DIN EN ISO 10077-1 erfolgen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich vom Fensterbauer die genaue Berechnung des U-Wertes nach DIN EN ISO 10077-1 vorlegen und prüfen Sie, ob alle relevanten Faktoren berücksichtigt wurden. Ziehen Sie ggf. einen unabhängigen Energieberater hinzu.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem bei der energetischen Bewertung von Sprossenfenstern. Der Architekt hat im Wärmenachweis einen U-Wert von 1,9 W/(m²K) für die Sprossenfenster angesetzt, während der Fensterbauer für das Glas 1,1 und den Rahmen 1,3 angibt. Die Diskrepanz entsteht durch die Sprossen, die als zusätzliche Wärmebrücken wirken und den Gesamt-U-Wert deutlich verschlechtern können.
✅ Zustimmung: Die Einschätzung, dass Sprossen den U-Wert negativ beeinflussen, ist fachlich korrekt. Jede Sprosse unterbricht die Verglasungsebene und schafft eine thermische Trennung, die den Wärmeverlust erhöht. Der genannte Wert von 1,9 ist bei herkömmlichen Sprossen realistisch.
➕ Ergänzung: Es gibt tatsächlich unterschiedliche Sprossenarten, die das Problem mildern können. Dazu gehören sogenannte "Zwischen-sprossen" (im Scheibenzwischenraum), die thermisch entkoppelt sind, oder "aufgesetzte Sprossen" (innen und/oder außen), die den Glasrandverbund nicht durchdringen. Diese Varianten verbessern den U-Wert erheblich, da sie die Wärmebrückenwirkung minimieren.
🔴 Gefahr: Eine pauschale Annahme eines U-Werts von 1,9 ohne genaue Spezifikation der Sprossenart kann zu einer Überschreitung der EnEVAbk.-Anforderungen führen. Falls der Wärmenachweis nicht erfüllt wird, drohen Verzögerungen bei der Baugenehmigung oder Nachbesserungskosten.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie vom Fensterbauer ein detailliertes Angebot mit verschiedenen Sprossenvarianten (z.B. Zwischensprossen oder aufgesetzte Sprossen) und den dazugehörigen U-Wert-Berechnungen erstellen. Reichen Sie diese Daten dem Architekten zur Aktualisierung des Wärmenachweises ein. Alternativ prüfen Sie, ob eine 2-fach-Verglasung mit spezieller Low-E-Beschichtung und Edelgasfüllung (z.B. Argon) den Zielwert erreicht, ohne auf 3-fach-Verglasung umsteigen zu müssen.
Der Sachverhalt betrifft die thermische Bewertung von Sprossenfenstern im Rahmen der EnEV-Nachweise, wobei ein deutlicher Widerspruch zwischen Herstellerangaben (Ug = 1,1; Uf = 1,3) und dem berechneten Gesamt-U-Wert von 1,9 W/(m²K) besteht – ein Wert, der auf eine signifikante Wärmebrückenwirkung durch die Sprossen hindeutet.
🔴 Gefahr: Ein U-Wert von 1,9 ist für moderne Fensterkonstruktionen nach EnEV 2016 bzw. GEG 2021 nicht mehr zulässig – selbst für Ersatzfenster gilt meist die Grenze von Uw ≤ 1,3 W/(m²K); ein Wert von 1,9 birgt erhebliche Energieverluste, Kondensat- und Schimmelrisiko an kalten Randzonen, insbesondere bei unsachgemäßer Einbausituation oder fehlender Dämmung im Anschlussbereich.
⚠️ Korrektur: Der U-Wert von 1,3 bezieht sich nicht auf das gesamte Fenster, sondern ausschließlich auf den Rahmenanteil (Uf); der Gesamt-U-Wert (Uw) wird durch die gewichtete Kombination aus Glas (Ug), Rahmen (Uf) und Sprossen (als zusätzliche Wärmebrücke) bestimmt – Sprossen im Scheibenzwischenraum (IGS) wirken thermisch günstiger als aufliegende oder zwischen den Scheiben montierte Sprossen, da sie keine zusätzliche Oberflächenkühlung verursachen.
➕ Ergänzung: Es gibt keine Sprossenart, die das Wärmebrückenproblem vollständig 'aufhebt'; jedoch senken warme Kantenverbinder (z. B. Edelstahl mit Kunststoffkern), thermisch getrennte Sprossenhalter und vor allem Sprossen im Scheibenzwischenraum (IGS) den Uw-Anstieg deutlich – realistische Werte liegen bei Uw ≈ 1,2–1,4 für hochwertige 2-fach-Wärmeschutzverglasung mit IGS-Sprossen.
❌ Widerspruch: Die Annahme, man könne das Problem 'ohne 3-Fachverglasung lösen', ist technisch fragwürdig: Bei 2-fach-Isolierverglasung (Ug ≈ 1,1) ist selbst mit optimaler Sprossenlösung kaum ein Uw ≤ 1,3 erreichbar – hier ist eine 3-fach-Verbindung mit Ug ≤ 0,6 und IGS-Sprossen die einzige normkonforme und energetisch tragfähige Lösung.
✅ Zustimmung: Die Kritik an der U-Wert-Angabe des Architekten ist fachlich begründet – ein Nachweis mit Uw = 1,9 ist bei Neubau oder umfangreichem Ersatz nicht genehmigungsfähig und widerspricht den Anforderungen des GEG § 55.
👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie vom Fensterhersteller ein gültiges, vom ift Rosenheim oder einem anderen anerkannten Prüfinstitut ausgestelltes Uw-Prüfzertifikat für die konkrete Sprossenfensterkonfiguration an – ohne dieses Zertifikat ist jede energetische Bewertung unzulässig und rechtlich nicht verwertbar; beauftragen Sie zudem einen unabhängigen Energieberater (z. B. mit Energie-Effizienz-Experte-Qualifikation) zur Überprüfung der gesamten Wärmebilanz und zur Prüfung der Einbausituation auf Wärmebrückenrisiken.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass Sprossen den Gesamt-U-Wert negativ beeinflussen – durch Wärmebrückenwirkung und unterbrochene Isolationsebene.
- Alle einigen sich darauf, dass der Architekts-U-Wert von 1,9 W/(m²K) fachlich plausibel ist, wenn konventionelle (nicht-IGS) Sprossen verbaut werden, und dass dieser Wert jedoch geltenden Energievorschriften (GEG) widerspricht.
- Alle fordern die Vorlage einer nach DIN EN ISO 10077-1 berechneten und zertifizierten Uw-Angabe – inkl. expliziter Angabe der Sprossenart und -anordnung.
- GoogleAI nennt "aufgesetzte Sprossen" als weniger nachteilig – ohne klare Differenzierung zwischen innen/außen und thermischer Entkopplung; DeepSeek und Qwen grenzen hier präziser ein: nur IGS-Sprossen sind energetisch vertretbar – aufgesetzte Sprossen reduzieren den U-Wert nicht signifikant genug.
- DeepSeek hält 2-fach-Verglasung mit Low-E-Beschichtung + Argon als mögliche Lösung für Uw ≤ 1,3 für realistisch – Qwen widerspricht dies klar und fordert explizit 3-fach-Verglasung; GoogleAI äußert dazu keine Aussage.
- Qwen liefert die einzige konkrete technische Spezifikation zur Einhaltung: warme Kantenverbinder, thermisch getrennte Halter und vor allem IGS-Sprossen als Voraussetzung für Uw ≈ 1,2–1,4 – eine Präzision, die bei GoogleAI und DeepSeek fehlt.
- DeepSeek betont die praktische Option der Zwischensprossen (IGS) als konstruktive Alternative – dies wird von Qwen vertieft, von GoogleAI jedoch nur allgemein als "aufgesetzte Sprossen" erwähnt.
- DeepSeek behauptet, ein Uw ≤ 1,3 sei mit 2-fach-Verglasung erreichbar – Qwen widerspricht dies wissenschaftlich fundiert: Bei Ug = 1,1 ist ein Gesamt-U-Wert von 1,3 unter Einbezug jeglicher Sprossenwirkung physikalisch nicht realisierbar. Aufgrund des Vorsichtsprinzips und der GEG-Konformität wird hier die strengere Aussage von Qwen priorisiert.
- Vertrauen Sie ausschließlich zertifizierten, anerkannten Prüfberichten (ift Rosenheim, TU München, ift Nürnberg) für den Uw-Wert – Herstellerangaben ohne Prüfzeugnis sind nicht verwertbar für Nachweise nach GEG.
- Ziehen Sie stets einen Energie-Effizienz-Experten (z. B. mit Bafa- oder Energieberaterliste-Qualifikation) zur unabhängigen Bewertung heran – nicht nur für den U-Wert, sondern auch für Anschlussdetails und Einbausituation.
Thema Status KI-Konsens U-Wert-Wirkung von Sprossen ✅ Alle drei Modelle stimmen überein: Sprossen verschlechtern den U-Wert durch Wärmebrücken — insbesondere bei außen- oder innenliegenden Lösungen. Zulässigkeit von Uw = 1,9 ✅ Eindeutiger Konsens: Uw = 1,9 ist bei Neubau / umfangreichem Ersatz nicht GEG-konform – Grenzwert liegt bei 1,3 W/(m²K). Optimale Sprossenart ⚠️ GoogleAI und DeepSeek nennen "aufgesetzte" Sprossen als bessere Alternative; Qwen und DeepSeek stimmen darin überein, dass nur IGS-Sprossen (im Scheibenzwischenraum) energetisch tragfähig sind – GoogleAI fehlt diese Differenzierung. Notwendige Verglasung für Uw ≤ 1,3 ❌ DeepSeek sieht 2-fach-Verglasung als ausreichend an; Qwen widerspricht mit physikalischer Begründung und fordert 3-fach-Verglasung (Ug ≤ 0,6). Die sicherere, gesetzeskonforme Aussage von Qwen wird als verbindlich angesehen. Zertifizierungspflicht ✅ Alle drei Modelle verlangen ein anerkanntes Prüfzertifikat (z. B. ift Rosenheim) – U-Wert-Angaben ohne Zertifikat sind für behördliche Nachweise unzulässig. 👉 Handlungsempfehlung: Für jeden Sprossenfenster-Einsatz muss ein zertifizierter Uw-Wert vorliegen, der mittels 3-fach-Verglasung mit IGS-Sprossen, warmen Kantenverbindern und thermisch getrennten Haltern ermittelt wurde – alle anderen Varianten führen zu gesetzeswidrigen Nachweisen und bauphysikalischen Risiken.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Verwendung nicht-zertifizierter U-Werte im Wärmenachweis Baugenehmigungsverweigerung, Rückbauauflage, Vertragsstrafen beim Fensterbauer 🔴 Risiko Einsatz konventioneller (nicht-IGS) Sprossen Erhöhte Randtemperaturunterschiede → Kondensatbildung → Schimmelgefahr nach GEG §56 🔴 Risiko Fehlende Berücksichtigung der Wärmebrückenwirkung im Anschlussbereich Verstärkter Wärmeverlust am Fenstersturz oder in der Laibung → lokale Tauwasserbildung 🔴 Risiko Annahme eines Uf-Wertes als Uw-Wert Fehlbewertung der Energieeffizienz → Überschreitung des Primärenergiebedarfs im GEG-Nachweis 🔴 Risiko Verzicht auf unabhängige Energieberatung Unentdeckte bauphysikalische Fehlerquellen → späterer Sanierungsbedarf mit bis zu 5-fach höheren Kosten ✅ Chance Einsatz von IGS-Sprossen mit 3-fach-Wärmeschutzverglasung Einhaltung aller GEG-Anforderungen bei historisch-ästhetischer Fensteroptik – hohe Förderfähigkeit über BEGAbk. ✅ Chance Integration von warmen Kantenverbindern (z. B. Edelstahl/Kunststoff) Reduzierung der Randwärmeverluste um bis zu 40 % – deutliche Verbesserung der Oberflächentemperatur ✅ Chance Verwendung von thermisch getrennten Sprossenhaltern Vermeidung von Durchwärme bei Metallhaltern → höhere innere Oberflächentemperatur und Komfortsteigerung ✅ Chance Präzise U-Wert-Berechnung nach DIN EN ISO 10077-1 mit Sprossenmodellierung Verlässliche Planungsgrundlage für Heizlast- und Energiebedarfsberechnung – keine Nachbesserung im Bauablauf ✅ Chance Dokumentation durch ift-Rosenheim-Zertifikat Rechtssicherer Nachweis für Behörden und Versicherungen – Ausschluss von Haftungsrisiken bei späteren Schäden Orientierungshilfen
- Prüfzertifikat einfordern: Fordern Sie vom Fensterhersteller ein gültiges Uw-Prüfzertifikat für die konkrete Fensterkonfiguration (inkl. IGS-Sprossen, 3-fach-Verglasung, warme Kantenverbinder) vom ift Rosenheim oder einem vergleichbaren anerkannten Prüfinstitut – ohne dieses Zertifikat darf kein GEG-Nachweis erstellt werden.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen Energie-Effizienz-Experten (mit Bafa-Zertifizierung oder aus der Energieberaterliste) zur unabhängigen Prüfung des Wärmenachweises und zur Bewertung der geplanten Einbausituation – besonders Sturz-, Laibungs- und Stockwerksanschlüsse.
- Sprossenart klären: Vereinbaren Sie schriftlich mit dem Fensterbauer, dass ausschließlich Sprossen im Scheibenzwischenraum (IGS) verbaut werden – aufgesetzte oder zwischen den Scheiben montierte Sprossen sind aus bauphysikalischen Gründen auszuschließen.
- Verglasung prüfen: Stellen Sie sicher, dass die Verglasung mindestens Ug ≤ 0,6 aufweist (d. h. 3-fach-Wärmeschutzverglasung mit Low-E-Beschichtung und Argon- oder Kryptonfüllung) – 2-fach-Lösungen sind hier unzulässig.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle technischen Datenblätter, Zertifikate, Montageanleitungen sowie den Einbauplan mit detaillierter Anschlussausbildung – diese sind nötig für die spätere GEG-Überprüfung durch die Bauaufsicht.
- Fördermittel prüfen: Reichen Sie das ift-Zertifikat und den Energieberater-Nachweis bei der KfW (BEG-EM) ein – IGS-Sprossenfenster mit Uw ≤ 0,95 erfüllen die Förderkriterien für Sanierungsmaßnahmen.
- U-Wert
- Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie viel Wärme pro Quadratmeter Fläche und pro Grad Temperaturunterschied durch ein Bauteil (z.B. Fenster) verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung. Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmeverlust, EnEV.
- Ug-Wert
- Der Ug-Wert bezeichnet den Wärmedurchgangskoeffizienten des Glases. Er gibt an, wie gut das Glas die Wärme dämmt. Ein niedriger Ug-Wert bedeutet eine bessere Wärmedämmung des Glases. Verwandte Begriffe: Wärmeschutzverglasung, Isolierglas, Fensterglas.
- Uf-Wert
- Der Uf-Wert bezeichnet den Wärmedurchgangskoeffizienten des Fensterrahmens. Er gibt an, wie gut der Rahmen die Wärme dämmt. Ein niedriger Uf-Wert bedeutet eine bessere Wärmedämmung des Rahmens. Verwandte Begriffe: Fensterrahmen, Rahmenmaterial, Wärmedämmprofil.
- Sprossenfenster
- Sprossenfenster sind Fenster, bei denen die Glasfläche durch Sprossen unterteilt ist. Sprossen können aus verschiedenen Materialien (Holz, Kunststoff, Metall) bestehen und unterschiedliche Designs aufweisen. Verwandte Begriffe: Fenster, Fensterarten, Glas.
- Wärmebrücke
- Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Wärmebrücken können zu höheren Heizkosten und Schimmelbildung führen. Verwandte Begriffe: Wärmeverlust, Kondensation, Taupunkt.
- EnEV
- Die Energieeinsparverordnung (EnEV) war eine deutsche Verordnung, die Anforderungen an die Energieeffizienz von Gebäuden stellte. Sie wurde durch das Gebäudeenergiegesetz (GEG) abgelöst. Verwandte Begriffe: GEG, Energieeffizienz, Wärmeschutz.
- Fachverglasung
- Fachverglasung bezeichnet spezielle Verglasungstechniken, die eingesetzt werden, um die energetischen Eigenschaften von Fenstern zu verbessern. Dazu gehören beispielsweise Wärmeschutzverglasungen mit Edelgasfüllung oder spezielle Beschichtungen. Verwandte Begriffe: Wärmeschutzglas, Isolierglas, Beschichtung.
- Wie beeinflussen Sprossen den U-Wert eines Fensters?
Sprossen stellen Wärmebrücken dar, da sie die Glasfläche unterbrechen und Wärme leiten können. Dadurch erhöht sich der Wärmeverlust des Fensters und der U-Wert verschlechtert sich. Der Grad der Verschlechterung hängt von der Art, dem Material und der Anzahl der Sprossen ab. - Welche Arten von Sprossen gibt es und welche sind energetisch am günstigsten?
Es gibt verschiedene Arten von Sprossen: Aufgesetzte Sprossen (liegen außen auf dem Glas), innenliegende Sprossen (zwischen den Glasscheiben) und durchgehende Sprossen (teilen das Glas). Energetisch am günstigsten sind aufgesetzte Sprossen aus Kunststoff oder Holz, da sie die geringste Wärmebrücke bilden. - Was bedeutet der Begriff "Fachverglasung" im Zusammenhang mit Sprossenfenstern?
Fachverglasung bezieht sich auf spezielle Verglasungstechniken, die bei Sprossenfenstern eingesetzt werden, um den U-Wert zu optimieren. Dazu gehören beispielsweise Wärmeschutzverglasungen mit Edelgasfüllung oder spezielle Randverbundsysteme, die Wärmebrücken reduzieren. - Wie kann ich den U-Wert meiner Sprossenfenster verbessern?
Sie können den U-Wert verbessern, indem Sie auf hochwertige Wärmeschutzverglasung achten, Sprossen aus wärmedämmenden Materialien wählen (Kunststoff, Holz) und auf eine fachgerechte Montage achten. Zudem kann eine nachträgliche Abdichtung der Fensterrahmen helfen, Wärmeverluste zu minimieren. - Welche Rolle spielt der Randverbund bei der Wärmedämmung von Sprossenfenstern?
Der Randverbund verbindet die einzelnen Glasscheiben miteinander und stellt eine potenzielle Wärmebrücke dar. Moderne Randverbundsysteme, sogenannte "warme Kante", bestehen aus Kunststoff oder Edelstahl und reduzieren den Wärmeverlust im Randbereich des Fensters deutlich. - Was ist der Unterschied zwischen Ug-Wert, Uf-Wert und Uw-Wert?
Der Ug-Wert bezeichnet den Wärmedurchgangskoeffizienten des Glases, der Uf-Wert den des Fensterrahmens und der Uw-Wert den des gesamten Fensters (Glas + Rahmen). Der Uw-Wert ist der entscheidende Wert für die energetische Bewertung des Fensters. - Wie finde ich einen kompetenten Fensterbauer für Sprossenfenster?
Achten Sie auf Zertifizierungen (z.B. RAL-Gütezeichen), Referenzen und eine ausführliche Beratung. Fragen Sie nach der Berechnungsgrundlage für den U-Wert und lassen Sie sich die energetischen Eigenschaften der verschiedenen Sprossenvarianten erläutern. - Welche Normen sind bei der Berechnung des U-Wertes von Sprossenfenstern relevant?
Die wichtigsten Normen sind DIN EN ISO 10077-1 (Wärmetechnisches Verhalten von Fenstern, Türen und Abschlüssen - Teil 1: Allgemeine Berechnungsverfahren) und DIN EN 673 (Bestimmung des Wärmedurchgangskoeffizienten (U-Wert) - Verfahren mit dem Schutzplatten-Gerät).
- Fenster U-Wert berechnen
Informationen zur Berechnung des U-Wertes von Fenstern nach DIN EN ISO 10077. - Wärmeschutzverglasung
Eigenschaften und Vorteile von Wärmeschutzverglasungen für Fenster. - Fensterrahmenmaterialien im Vergleich
Vor- und Nachteile von Holz-, Kunststoff- und Aluminiumfensterrahmen bezüglich Wärmedämmung. - Förderprogramme für energieeffiziente Fenster
Überblick über aktuelle Förderprogramme für den Austausch alter Fenster. - Schimmelbildung am Fenster vermeiden
Tipps zur Vermeidung von Schimmelbildung durch Kondensation an Fenstern.
Sprossenfenster: U-Wert mit innenliegenden Sprossen optimieren
Wenn Sie innenliegende Sprossen nehmen, erhöht sich der K-Wert diese Fenster gar nicht, behalten aber die Sprossenoptik und die Fenster sind sogar leichter zu reinigen. -
Wärmebrücke bei Sprossenfenstern: U-Wert Verschlechterung
Das stimmt aber leider nicht was mir viele ...
Das stimmt aber leider nicht, was mir viele Fensterbauer bestätigt haben.
Es ist dann eine sogenannte Wärmebrücke vorhanden, die wiederum einen schlechteren K-Wert (U-Wert ) machen. -
U-Wert: Aufgeklebte Sprossenfenster ohne Verschlechterungsfaktor
Nur aufgeklebte Sprossen sind nicht schlechter
Hallo Uta
Lies doch mal den beiliegenden Link wichtig ist Seite 2 Ich bezweifle, das Du mit der angegebenen Konstellation einen Uw Wert von 1.9 bei DINAbk. Größe hast.
Aber Sprossen haben einen Verschlechterungsfaktor siehe unter Tabelle 2 beschrieben. Lediglich die Aufgeklebten Sprossen kommen mit +-Null weg.
Georg Battran -
Sprossenfenster: Abnehmbare Sprossen als U-Wert Lösung?
Da wäre dann noch ...
Wieso kommt eigentlich niemand auf die Möglichkeit, von außen abnehmbare Sprossen einzusetzen? Es gäbe weder Wärmebrücken, noch wäre die Scheibenreinigung behindert. -
Vorsatzsprossen: Die beste (aber teuerste) Sprossenfenster-Art
Regional unterschiedlich
Ja da hat Trosten Recht!
Die Vorsatzsprossen sind im eigentlichen Sinne die besten aber leider auch die teuerste Art der Sprossen.
Diese Sprossenart gibt es in Norddeutschland und komischerweise auch in Gebieten von Österreich. Aber leider nicht überall. Und habe ich kein Interesse an den Sprossen dann häng ich einfach den Rahmen aus und stell ihn auf den Speicher!
Georg Battran -
Sprossen im SZR: U-Wert Berechnung mit Mehrfachsprossen
Danke Battran Genau das war es was ich ...
Danke Battran.
Genau das war es was ich gesucht habe.
Dort steht auch, für Sprossen im SZR muss ein Wert von 0,2 für mehrfache Sprossen eingerechnet werden pro m².
Meine Fenster haben ca. 3 m² und mehrere Sprossen, 1,3 W + (3x0,2 W) =1,9 W.
Stimmt meine Rechnung? -
U-Wert Berechnung: Falscher Ansatz bei Sprossenfenstern!
Rechnung falsch
Hallo Uta!
Das ist der falsche Rechnungsansatz. Dieser Wert wird einmalig auf den U Wert aufgeschlagen. Sonst hättest du ja auch die uwerte der Rahmen auf die Fläche mal nehmen müssen und die Uwerte der Gläser mal der Glasfläche. Da wär ein Uw-Wert herausgekommen, das meine Einfache Stahlplatte auch gereicht hätte.
Also Berechnungsformel wäre Tabelle 1 Spalte Rahmen 1,3 gucken und Zeile Glas 1.1 (Achtung BAZ nicht DINAbk.!) gucken. Wo die Zahl gedachten Linien treffen den Uw-Wert nehmen und den Veränderungsfaktor einsetzen von entweder Sprossen einfaches Kreuz oder Sprossen mehrfaches Kreuz. 0,1 oder 0,2 Wahrscheinlich würde das bei Dir 1,3+0,2 = 1,5 ergeben! Und nicht 1,9. Allenfalls die Sprossen sind glasteilend!
Georg Battran -
Rahmenanteil beachten: U-Wert Berechnung bei Sprossenfenstern
Auf Rahmenanteil achten!
Noch was Uta!
Der Rahmenanteil soll nicht mehr als 30 % betragen ansonsten kannst du die Tabelle vergessen. Dann heißt es rechnen!
Geht aber auch ganz einfach. Sind nur ein paar Messungen notwendig und einige zusätzliche erfragbaren Daten.
Mit freundlichen Grüßen -
Sprossenfenster: Tabelle für Architekten zur U-Wert Berechnung
Vielen Dank Werde die Tabelle meinen Architekten geben ...
Vielen Dank.
Werde die Tabelle meinen Architekten geben, mal sehen was raus kommt.
Tussy -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Sprossenfenster U-Wert: Realistische Werte & Optimierung
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Realisierbarkeit eines U-Wertes von 1.3 bei Sprossenfenstern unter Berücksichtigung verschiedener Sprossenarten und deren Einfluss auf die Wärmedämmung. Innenliegende Sprossen beeinflussen den U-Wert weniger, während aufgeklebte Sprossen nahezu keinen Einfluss haben. Vorsatzsprossen gelten als die beste, aber auch teuerste Lösung. Die korrekte Berechnung des U-Wertes ist entscheidend, wobei der Rahmenanteil eine wichtige Rolle spielt.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Wärmebrücke bei Sprossenfenstern: U-Wert Verschlechterung können Wärmebrücken durch bestimmte Sprossenkonstruktionen den U-Wert negativ beeinflussen. Daher ist eine sorgfältige Auswahl der Sprossenart entscheidend.
💰 Zusatzinfo: Die Kosten für Sprossenfenster variieren stark je nach Art der Sprossen. Vorsatzsprossen sind in der Regel teurer, bieten aber auch Vorteile hinsichtlich Wärmedämmung und Reinigung. Es lohnt sich, regionale Unterschiede bei der Verfügbarkeit zu beachten, wie in Vorsatzsprossen: Die beste (aber teuerste) Sprossenfenster-Art erwähnt.
📊 Zusatzinfo: Bei der Berechnung des U-Wertes von Sprossenfenstern muss der Wert für Sprossen im Scheibenzwischenraum (SZR) berücksichtigt werden. Laut Sprossen im SZR: U-Wert Berechnung mit Mehrfachsprossen ist ein Wert von 0,2 W/m² pro m² Fensterfläche einzurechnen.
🔧 Praktische Umsetzung: Architekten sollten die Tabelle aus dem Beitrag Sprossenfenster: Tabelle für Architekten zur U-Wert Berechnung verwenden, um den U-Wert korrekt zu berechnen. Dabei ist der Rahmenanteil zu beachten, wie in Rahmenanteil beachten: U-Wert Berechnung bei Sprossenfenstern erläutert.
👉 Handlungsempfehlung: Um den gewünschten U-Wert von 1.3 bei Sprossenfenstern zu erreichen, sollte man verschiedene Sprossenarten vergleichen und die Berechnungsgrundlagen genau prüfen. Der Beitrag U-Wert: Aufgeklebte Sprossenfenster ohne Verschlechterungsfaktor bietet eine interessante Alternative, um den U-Wert nicht zu verschlechtern.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Sprossenfenster, U-Wert, Wärmedämmung, Fensterglas". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Haustür-Ideen für Altbau (1927): Stil, Material, Sicherheit & Kosten?
- … für Altbauten. Alternativ können Sie über eine moderne Holztür mit besserer Wärmedämmung nachdenken oder eine Aluminiumtür in Holzoptik in Betracht ziehen. …
- … allem um eine bauphysikalische und sicherheitstechnische Aufgabe mit erheblichen Anforderungen an Wärmedämmung, Einbruchschutz, Schallschutz und historische Substanzverträglichkeit. …
- … Alle fordern explizit Einbruchschutz (RC 2 / WK2) und Wärmedämmung (U-Wert ≤ 1,3 W/m²K) als zwingende Mindestanforderung. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mediterranes Haus bauen: Echte Fotos & Beispiele für Inspiration & Gestaltung?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Haus Alter schätzen: Baujahr bestimmen anhand von Fassade, Fenster & Baustil?
- … schätzen, Baujahr bestimmen, Gebäudealter, Baustil erkennen, Fassade analysieren, Fenster Alter, Immobilien Wertermittlung …
- … Immobilien, Architektur, Bauwesen, Sanierung, Wertermittlung …
- … Fenster: Art (z.B. Sprossenfenster, Isolierglasfenster), Material (z.B. Holz, Kunststoff) und Zustand geben Hinweise auf das …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Vordach für Jahrhundertwende-Haus: Stil, Material & Montage-Optionen?
- … ein Dachgeschoss (Mansard Walmdach; Biber). Rechts und links jeweils ein weißes Sprossenfenster. In der Mitte die Haustür. …
- … ich, den Stil des Hauses aufzugreifen. Da Ihr Haus symmetrisch mit Sprossenfenstern und einem Mansardwalmdach mit Biber-Eindeckung ist, bieten sich folgende Optionen an: …
- … GoogleAI bewertet Glasvordächer grundsätzlich als stilistisch möglich , wenn gut abgestimmt; DeepSeek …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mediterraner Baustil: Welche Fenster passen? Größe, Sprossen & Klappläden?
- … Fenster, mediterraner Stil, Klappläden, Sprossenfenster, Fenstergröße, Bauplanung, Architektur …
- … Sprossen: Sprossenfenster können den mediterranen Stil zusätzlich betonen. Überlegen Sie, ob Sie Sprossen …
- … GoogleAI bewertet cremeweiße Kunststofffenster als gängig und kostengünstig ; Qwen widerspricht klar: …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenhaus vs. Bauträgerhaus/Fertighaus: Kostenvergleich, Vor- & Nachteile?
- … und zu den spezifischen Leistungen der Anbieter, was eine abschließende Bewertung erschwert. …
- … und Kostenpotenzial; DeepSeek und Qwen heben stärker die Risiken der Pauschalbewertung und fehlenden Transparenz hervor. …
- … Fall teurer ; DeepSeek korrigiert als zu pauschal ; Qwen bewertet dies als fachlich unzulässig und gefährlich . Der KI-Konsens folgt …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Landhausstil Hausplanung: Kosten, Raumaufteilung & Nebenkosten im Überblick?
- … Landhausstil, Hausplanung, Raumaufteilung, Nebenkosten, Bauherr, Architekt, Erker, Sprossenfenster, Garage, Keller …
- … Fenster mit innenliegenden Sprossen sind pflegeleichter. Achten Sie auf eine gute Wärmedämmung. …
- … Hausanschlüssen ist für ein solches Vorhaben als äußerst ambitioniert zu bewerten. Die genannten Wünsche wie Erker, Dachgaube und Landhausstil verursachen in …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadenfarbe zum Dach: Ratgeber für Außenputz-Farben, Dachziegel-Kombination & Gestaltung?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wärmedämmung im Bauernhaus: Pflicht oder Kür? Innendämmung vs. Außendämmung, Kosten & Risiken
- … Wärmedämmung Bauernhaus: Ja oder Nein? …
- … Wärmedämmung im Bauernhaus: Ist sie Pflicht? Innendämmung oder Außendämmung? Vor- und Nachteile, Kosten und Risiken. Jetzt informieren! …
- … Wärmedämmung, Bauernhaus, Innendämmung, Außendämmung, Altbau, Dämmmaterialien, Energieeffizienz, Vollziegel, Holzfaserplatten, Fassadenbewuchs …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Sprossenfenster, U-Wert, Wärmedämmung, Fensterglas" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Sprossenfenster, U-Wert, Wärmedämmung, Fensterglas" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Sprossenfenster U-Wert: 1.3 realistisch? Kosten, Arten & Fachverglasung im Vergleich
Suche nach: Sprossenfenster U-Wert: Realistisch?
Suche nach: Sprossenfenster, U-Wert, Wärmedämmung, Fensterglas, Fensterrahmen, Fachverglasung, EnEV, Energieausweis
