Schimmel im Rollladenkasten: Ursachen, Gefahren & Sanierung im Neubau?
❓ Fragestellung: Schimmel im Rollladenkasten: Ursachen, Gefahren & Sanierung im Neubau?
✅ Übereinstimmung: Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) einigen sich darauf, dass Schimmel im Rollladenkasten ein krankheits- und bauschadensrelevantes Feuchtigkeitsproblem ist und nicht als bloßer Oberflächenschaden behandelt werden darf; Alle betonen die besondere Gefährdung durch Sperrholz als Nährboden und die Notwendigkeit eines Fachmanns (Sachverständiger / Schimmelsanierer / Schadstoffgutachter); Alle warnen vor selbst durchgeführter Schimmelentfernung mit Chemie – sie ist kontraproduktiv und gefährlich.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen nach DIN 18026 oder TRGS 525 zertifizierten Schadstoffgutachter zur messtechnischen und mikrobiologischen Abklärung – inklusive Holzfeuchtemessung, Luft- und Materialproben sowie Erstellung eines Sanierungskonzepts mit konstruktiver Verbesserung (Hinterlüftung, Dampfbremse, Wärmedämmung).
In unserem Neubau sind Ende letzten Jahres die Fenster eingebaut worden und damit auch die Rollladenkästen mit Sperrholzplatten verkleidet worden. Nun musste ich feststellen, dass sich dort Schimmelpilze gebildet haben. Im Januar und Februar wurde der Putz und Estrich gelegt. Somit ist es auch noch sehr feucht im gesamten Haus. Reicht es, wenn die Kästen mit einem Schimmelentferner behandelt werden oder sollten die Kästen erneuert werden? Besteht die Gefahr, dass der Schimmel sich auf das Mauerwerk ausbreitet?
    🔴 KRITISCH: Eigenreparaturen oder oberflächliche Schimmelentfernung im Rollladenkasten sind streng untersagt – sie verteilen Sporen, verschlechtern die Belastung und gefährden die Gesundheit sowie die Gewährleistungsansprüche.
    🔴 KRITISCH: Sperrholzverkleidungen mit Schimmelbefall sind in der Regel nicht sanierbar – bei Holzfeuchte >18 % oder tiefer Myzelausbreitung ist ein vollständiger Austausch zwingend erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Feuchtigkeit im Rollladenkasten birgt die Gefahr kapillarer Schimmelausbreitung ins angrenzende Mauerwerk und in die Gebäudehülle – ohne fachliche Diagnostik (Feuchtemessung, Laboranalyse) ist keine sichere Bewertung möglich.
    ⚠️ WICHTIG: Die Ursache liegt selten nur in der Baufeuchte – sie resultiert aus der Wechselwirkung von unzureichender Luftzirkulation, fehlender Dampfbremse, thermischer Brückenbildung und mangelndem Lüftungsmanagement.
    ⚠️ WICHTIG: Bis zur fachlichen Abklärung ist Stoßlüften mindestens 3–4× täglich erforderlich; auf Dauerlüftung (Kipplüftung) oder Feuchtelagerung (z. B. Wäsche trocknen) ist unbedingt zu verzichten.
    🔴 Gefahr: Schimmelbildung im Rollladenkasten deutet auf ein Feuchtigkeitsproblem hin, das die Bausubstanz und die Gesundheit beeinträchtigen kann.
    Ich empfehle, die Ursache der Feuchtigkeit umgehend zu ermitteln. Häufige Gründe sind:
    • Hohe Luftfeuchtigkeit durch Neubaufeuchte (Putz, Estrich).
    • Kondensation an kalten Oberflächen im Rollladenkasten.
    • Undichtigkeiten an Fenstern oder der Gebäudehülle.
    🔴 Gefahr: Sperrholzplatten sind ein idealer Nährboden für Schimmelpilze. Eine oberflächliche Schimmelentfernung ist meist nicht ausreichend, da die Sporen tief ins Material eindringen können.
    Ich rate dringend davon ab, den Schimmel selbst zu entfernen, da dies die Sporen verteilen und die Situation verschlimmern kann. Ein Fachmann kann die Schimmelart bestimmen, die Ursache beheben und die betroffenen Materialien fachgerecht sanieren oder austauschen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Sachverständigen für Schimmelpilzschäden, um die Ursache zu identifizieren und ein Sanierungskonzept zu erstellen. Lassen Sie den Rollladenkasten und das umliegende Mauerwerk auf Feuchtigkeit prüfen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen typischen Fall von Schimmelbildung in einem Neubau, der auf die Kombination von hoher Baufeuchte und unzureichender Belüftung zurückzuführen ist. Die Rollladenkästen wurden mit Sperrholzplatten verkleidet, die als organisches Material ideale Nährböden für Schimmelpilze darstellen, sobald die relative Luftfeuchtigkeit dauerhaft über 70 % steigt. Die Bauphase mit Putz- und Estricharbeiten hat die Raumluftfeuchte massiv erhöht, was die Kondensation an kalten Oberflächen wie den Rollladenkästen begünstigt.
    🔴 Gefahr: Eine bloße Oberflächenbehandlung mit Schimmelentferner ist unzureichend und gefährlich, da sie nur sichtbare Sporen beseitigt, nicht aber die Ursache der Durchfeuchtung. Der Schimmel kann sich im Holz und hinter den Verkleidungen ausbreiten, was zu einer dauerhaften Belastung der Raumluft mit Mykotoxinen führt. Zudem besteht die reale Gefahr, dass der Pilz auf angrenzende Bauteile wie das Mauerwerk oder die Dämmung übergreift, wenn die Feuchte nicht nachhaltig reduziert wird.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Messung der Holzfeuchte in den Rollladenkästen. Liegt diese über 18 %, muss das Material ausgetauscht werden, da eine Trocknung im eingebauten Zustand kaum möglich ist. Zudem sollte die Dampfbremse oder Luftdichtheitsebene im Bereich der Kästen überprüft werden, da Undichtigkeiten zu Tauwasserausfall führen können.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen oder Schimmelsanierer. Dieser muss die Feuchteverteilung messen, die Schimmelbelastung durch ein Labor analysieren lassen und ein Sanierungskonzept erstellen. Bei Holzfeuchten über 18 % oder sichtbarem Befall auf der Rückseite der Platten ist ein kompletter Austausch der Verkleidungen und eine Trocknung des Hohlraums erforderlich. Parallel dazu muss die Baufeuchte durch professionelle Bautrockner und intensives Lüften (Stoßlüften 3-4x täglich) reduziert werden. Führen Sie keine Eigenmaßnahmen durch, da diese die Situation verschlimmern und die Gewährleistungsansprüche gegenüber dem Bauunternehmen gefährden können.
    Der Sachverhalt beschreibt Schimmelbefall in Rollladenkästen eines Neubaus kurz nach Fenstereinbau und vor Abschluss der Trocknungsphase – zu einem Zeitpunkt, zu dem Putz, Estrich und Baufeuchte noch massiv vorhanden sind. Dies ist kein Einzelfall, sondern ein typisches Phänomen bei unzureichender Baufeuchtekontrolle und fehlender Durchlüftung in geschlossenen Hohlräumen.
    🔴 Gefahr: Schimmel in Rollladenkästen ist kein bloßes Oberflächenproblem: Sperrholzplatten saugen Feuchte auf, bieten ideale Nährsubstrate für Schimmelpilze und verhindern eine natürliche Trocknung – besonders bei fehlender Hinterlüftung. Die Gefahr einer Ausbreitung auf das angrenzende Mauerwerk ist real, da kapillare Feuchte- und Schimmelsporentransport über Fugen, Risse oder ungedämmte Anschlüsse erfolgen kann.
    ⚠️ Korrektur: Eine reine Oberflächenbehandlung mit Schimmelentferner ist bei massivem Befall in Holzkonstruktionen nicht ausreichend und sogar kontraproduktiv: Sie tötet oberflächliche Pilzhyphen ab, aber nicht die im Holz eindringenden Myzelstrukturen – und verdeckt das Problem ohne Beseitigung der Ursache.
    ➕ Ergänzung: Die Ursache liegt nicht primär in der Baufeuchte allein, sondern in der Kombination aus hoher Luftfeuchte, mangelnder Luftzirkulation im Kasten, fehlender Dampfbremse oder -sperrung sowie fehlender thermischer Trennung – was zu Kondensatbildung an kalten Bauteiloberflächen (z. B. Rollladenkastenaußenwand) führt.
    ✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass die Feuchtebelastung durch frischen Putz und Estrich noch hoch ist, ist fachlich korrekt – jedoch darf dies nicht als Entschuldigung für fehlende Baustellenmanagement-Maßnahmen (z. B. gezielte Trocknung, Lüftungsplanung) missverstanden werden.
    🔴 Gefahr: Unbehandelt birgt der Befall erhebliche gesundheitliche Risiken (Allergien, Atemwegsreizungen, Immunsuppression bei Risikogruppen) sowie langfristige Bauschäden durch Holzzerstörung und mögliche Korrosion metallischer Komponenten.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Schadstoffgutachter (z. B. nach DINAbk. 18026 oder mit Sachkundenachweis nach TRGS 525), der eine mikrobiologische Probenahme durchführt, die Ausbreitungstiefe im Holz und Mauerwerk prüft und ein Sanierungskonzept erstellt – inklusive vollständigem Austausch befallener Sperrholzplatten, Anpassung der Konstruktion (z. B. diffusionsoffene Verkleidung, Hinterlüftung, Wärmedämmung) und nachweislich wirksamer Trocknung vor Sanierung.
    • Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) einigen sich darauf, dass Schimmel im Rollladenkasten ein krankheits- und bauschadensrelevantes Feuchtigkeitsproblem ist und nicht als bloßer Oberflächenschaden behandelt werden darf.
    • Alle betonen die besondere Gefährdung durch Sperrholz als Nährboden und die Notwendigkeit eines Fachmanns (Sachverständiger / Schimmelsanierer / Schadstoffgutachter).
    • Alle warnen vor selbst durchgeführter Schimmelentfernung mit Chemie – sie ist kontraproduktiv und gefährlich.
    • GoogleAI benennt Ursachen allgemein (Neubaufeuchte, Kondensation, Undichtigkeiten), aber ohne konkrete Messwerte oder Grenzwerte.
    • DeepSeek spezifiziert den kritischen Holzfeuchte-Wert von >18 % als Entscheidungskriterium für Austausch und betont die Dampfbremse.
    • Qwen ergänzt die thermische Brücke und fehlende Hinterlüftung als systemische Konstruktionsursache – und betont die DIN 18026 / TRGS 525-Zertifizierung des Gutachters.
    • DeepSeek liefert die präzise technische Messgröße "Holzfeuchte" als Entscheidungshilfe.
    • Qwen ergänzt die Anforderung an die Zertifizierung des Gutachters und die Notwendigkeit einer konstruktiven Nachrüstung (z. B. diffusionsoffene Verkleidung).
    • Qwen korrigiert den möglichen Irrtum, Baufeuchte sei "natürlich" und hinnehmbar – sie betont, dass mangelndes Baustellenmanagement (kein Lüftungs- oder Trocknungsplan) der eigentliche Verursacher ist.
    • GoogleAI deutet Baufeuchte eher als vorübergehenden Umstand, während DeepSeek und Qwen sie als Risikofaktor einordnen, der aktiv gesteuert werden muss.
    • Bei Widersprüchen wird das vorsorgliche Konzept von DeepSeek und Qwen priorisiert: Baufeuchte ist kein Freibrief für Untätigkeit, sondern erfordert fachlich gesteuerte Trocknung und dokumentierte Lüftung.
    • Der höchste Sicherheitsstandard wird durch Qwens Forderung nach zertifiziertem Gutachter nach DIN/TRGS gesetzt – diese Anforderung gilt als maßgeblich.
    Ursache des Schimmels Feuchtigkeitskombination aus Baufeuchte, Kondensation an kalten Oberflächen, mangelnder Luftzirkulation und häufig fehlender Dampfbremse oder Hinterlüftung.
    Sanierbarkeit von Sperrholz Nicht sanierbar bei tiefem Befall oder Holzfeuchte >18 % – vollständiger Austausch ist Standard.
    Fachliche Bearbeitung Erfordert zertifizierten Sachverständigen (DIN 18026 / TRGS 525), keine Eigenmaßnahmen.
    Gesundheitsrisiko Erhebliches Risiko für Atemwege, Allergiker, Immunsupprimierte; Mykotoxin-Belastung durch Dauerexposition möglich.
    Bauschadenpotenzial ⚠️ Hohe Wahrscheinlichkeit für Ausbreitung in Mauerwerk und Dämmung – jedoch nur nachweisbar durch Feuchtemessung und Laborproben.
    Lüftungsstrategie ⚠️ Stoßlüften 3–4× täglich ist zwingend; Kipplüftung oder Dauerlüftung ist kontraproduktiv – doch die genaue Lüftungssteuerung (Luftwechselrate, Feuchteziel) wird unterschiedlich konkretisiert.
    Gewährleistung ⚠️ Unbeaufsichtigte Eigenmaßnahmen gefährden Ansprüche – doch nur DeepSeek und Qwen benennen dies explizit als Risiko.
    🔴 Risiko Ungesicherte Feuchteausbreitung ins Mauerwerk Langfristiger Substanzverlust, Frostschäden, Schimmelkontamination hinter Putz
    🔴 Risiko Kontraproduktive Eigenreparatur (z. B. Schimmelentferner) Massive Sporenverteilung, gesundheitliche Akutbelastung, Gewährleistungsverlust
    🔴 Risiko Unterlassen fachlicher Diagnostik Unvollständige Sanierung, Rezidiv innerhalb weniger Monate
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation (Lüftung, Feuchtemessung) Kein Nachweis für Bauherrenansprüche, rechtliche Nachteile bei Schadensregulierung
    🔴 Risiko Verzögerung der Trocknung (z. B. durch zu frühes Verputzen oder Verschließen) Verlängerung der Feuchtephase, verstärkte Myzelbildung, irreversible Holzschädigung
    ✅ Chance Fachgerechte Sanierung mit konstruktiver Optimierung Nachhaltige Vermeidung zukünftiger Schäden, Wertsteigerung durch energetische Verbesserung
    ✅ Chance Fruhzeitige Intervention im Neubau Keine Schäden an Ausbau oder Einrichtung, einfache Rückverfolgung der Verursacher
    ✅ Chance Systemische Analyse der Gebäudehülle Erkennung weiterer Schwachstellen (z. B. fehlende Dampfbremse an anderen Stellen)
    ✅ Chance Dokumentierte Baufeuchte- und Lüftungssteuerung Rechtssichere Absicherung, Nachweis für versicherungsrechtliche Ansprüche
    ✅ Chance Austausch gegen diffusionsoffene, feuchteresistente Verkleidung Längerfristige Robustheit, reduzierter Wartungsaufwand, bessere Raumluftqualität
    1. Fachmann unverzüglich beauftragen: Kontaktieren Sie einen Sachverständigen für Schimmelpilzschäden mit Nachweis nach DIN 18026 oder TRGS 525 – nicht nur einen "Handwerker" oder "Schimmelentferner".
    2. Feuchtemessung veranlassen: Fordern Sie explizit eine Holzfeuchtemessung (mit Bohrlochsonde oder Tiefenfeuchtesensor) und eine bauphysikalische Analyse der Dampfbremse im Rollladenkastenbereich an.
    3. Lüftung systematisch steuern: Führen Sie 3–4× täglich Stoßlüften mit vollständig geöffneten Fenstern durch (jeweils 5–10 Minuten), bei Temperaturen über 5 °C – kein Kipplüften, keine Dauerlüftung.
    4. Alle Unterlagen sammeln: Dokumentieren Sie Datum der Entdeckung, Fotos (vor/wohlg) und alle Lüftungs- und Trocknungsmaßnahmen – speichern Sie alle Bauunterlagen (Putz/Estrich-Daten, Lüftungsprotokolle).
    5. Austauschplan festlegen: Vereinbaren Sie mit dem Gutachter vor Sanierung, dass alle befallenen Sperrholzplatten vollständig ausgetauscht und die Konstruktion hinsichtlich Hinterlüftung, Wärmedämmung und Dampfbremse optimiert wird.
    6. Gewährleistungsansprüche prüfen: Informieren Sie den Bauunternehmer schriftlich über den Schaden und fordern Sie die Aufnahme in die Mängelliste – vermeiden Sie eigenständige Reparaturen vor Abschluss der Gutachterprüfung.
    Schimmelpilz
    Schimmelpilze sind Mikroorganismen, die sich von organischen Materialien ernähren und Feuchtigkeit benötigen, um zu wachsen. Sie können gesundheitliche Probleme verursachen und die Bausubstanz schädigen.
    Verwandte Begriffe: Sporen, Myzel, Feuchtigkeit, Bauschaden.
    Rollladenkasten
    Der Rollladenkasten ist ein Bauteil, das den Rollladen aufnimmt und vor Witterungseinflüssen schützt. Er kann aus verschiedenen Materialien wie Kunststoff, Holz oder Aluminium bestehen.
    Verwandte Begriffe: Rollladen, Fenster, Gebäudehülle, Dämmung.
    Neubaufeuchte
    Neubaufeuchte ist die Feuchtigkeit, die während der Bauphase in die Bausubstanz eingebracht wird, z.B. durch Putz, Estrich oder Beton. Sie muss durch Lüften und Heizen abgeführt werden.
    Verwandte Begriffe: Baufeuchte, Trocknungsphase, Lüftung, Kondensation.
    Kondensation
    Kondensation entsteht, wenn feuchte Luft auf kalte Oberflächen trifft und abkühlt. Dabei kondensiert das Wasser in der Luft und bildet einen feuchten Film.
    Verwandte Begriffe: Taupunkt, Luftfeuchtigkeit, Wärmebrücke, Oberflächentemperatur.
    Sperrholz
    Sperrholz ist ein Holzwerkstoff, der aus mehreren miteinander verleimten Holzfurnieren besteht. Es ist anfällig für Schimmelbildung, wenn es Feuchtigkeit ausgesetzt ist.
    Verwandte Begriffe: Holz, Furnier, Holzwerkstoff, Schimmelresistenz.
    Myzel
    Das Myzel ist das Wurzelgeflecht des Schimmelpilzes, das sich im Substrat ausbreitet und Nährstoffe aufnimmt. Es ist oft unsichtbar und kann tief in das Material eindringen.
    Verwandte Begriffe: Sporen, Schimmelpilz, Wachstum, Substrat.
    Sporen
    Sporen sind die Fortpflanzungseinheiten von Schimmelpilzen, die sich über die Luft verbreiten und bei geeigneten Bedingungen zu neuem Schimmelwachstum führen können. Sie können Allergien und Atemwegserkrankungen auslösen.
    Verwandte Begriffe: Myzel, Schimmelpilz, Ausbreitung, Gesundheit.
    1. Warum bildet sich Schimmel im Rollladenkasten?
      Schimmel im Rollladenkasten entsteht meist durch eine Kombination aus Feuchtigkeit und organischem Material wie Sperrholz. Neubaufeuchte, Kondensation oder Undichtigkeiten können die Feuchtigkeit verursachen. Das Sperrholz dient als Nährboden für die Schimmelpilze.
    2. Welche Gefahren gehen von Schimmel im Rollladenkasten aus?
      Schimmelpilze können gesundheitliche Probleme wie Allergien, Atemwegserkrankungen und Reizungen der Haut und Schleimhäute verursachen. Zudem können sie die Bausubstanz schädigen, indem sie organische Materialien zersetzen und Feuchtigkeit im Mauerwerk fördern.
    3. Wie kann ich Schimmel im Rollladenkasten entfernen?
      Ich empfehle, die Schimmelentfernung einem Fachmann zu überlassen. Dieser kann die Schimmelart bestimmen, die Ursache beheben und die betroffenen Materialien fachgerecht sanieren oder austauschen. Eine oberflächliche Entfernung mit Hausmitteln ist meist nicht ausreichend.
    4. Wie kann ich Schimmelbildung im Rollladenkasten vorbeugen?
      Um Schimmelbildung vorzubeugen, sollten Sie für eine gute Belüftung sorgen, insbesondere während der Trocknungsphase im Neubau. Vermeiden Sie hohe Luftfeuchtigkeit und dichten Sie Fenster und Rollladenkästen sorgfältig ab, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern.
    5. Welche Materialien sind für Rollladenkästen geeignet, um Schimmel vorzubeugen?
      Ich empfehle, feuchtigkeitsresistente Materialien wie Kunststoff oder imprägniertes Holz für Rollladenkästen zu verwenden. Vermeiden Sie organische Materialien wie unbehandeltes Sperrholz, die anfällig für Schimmelbildung sind. Achten Sie auf eine gute Hinterlüftung des Rollladenkastens.
    6. Was kostet eine professionelle Schimmelentfernung im Rollladenkasten?
      Die Kosten für eine professionelle Schimmelentfernung im Rollladenkasten variieren je nach Umfang des Befalls, der Schimmelart und den erforderlichen Sanierungsmaßnahmen. Ich empfehle, mehrere Angebote von Fachfirmen einzuholen und die Leistungen und Preise zu vergleichen.
    7. Wie erkenne ich, ob der Schimmel im Rollladenkasten gefährlich ist?
      Jeder Schimmelbefall sollte ernst genommen werden, da alle Schimmelarten gesundheitliche Probleme verursachen können. Besonders gefährlich sind Schimmelpilze, die Toxine bilden. Ein Fachmann kann die Schimmelart bestimmen und das Gefährdungspotenzial beurteilen.
    8. Kann ich den Rollladenkasten selbst abdichten, um Schimmel vorzubeugen?
      Ja, Sie können den Rollladenkasten selbst abdichten, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. Verwenden Sie dafür geeignete Dichtstoffe und achten Sie darauf, alle Fugen und Ritzen sorgfältig zu verschließen. Eine professionelle Abdichtung ist jedoch oft effektiver und langlebiger.
      Ursachen, Gefahren und Sanierung von Schimmelbefall in Wohnräumen.
    • Feuchtigkeitsschäden im Neubau
      Ursachen, Folgen und Vorbeugung von Feuchtigkeitsproblemen in Neubauten.
    • Richtiges Lüften im Neubau
      Wie man Neubaufeuchte effektiv abführt und Schimmelbildung vermeidet.
    • Schimmelentfernung mit Hausmitteln
      Vor- und Nachteile verschiedener Hausmittel zur Schimmelbekämpfung.
    • Professionelle Schimmelsanierung
      Ablauf, Kosten und Auswahl eines geeigneten Fachbetriebs für Schimmelsanierung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Schimmel, Rollladenkasten, Neubau, Sanierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wohnzimmer Anbau: Genehmigung, Dämmung (2009?), Kosten & optimale Lichthöhe?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fenstereinbau: Unterschiedliche Einbautiefen durch Rollladen – Optik & Fassadenansicht?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fensteranschlag vs. gedämmte Laibung: Unterschiede, Kosten & Risiken im Vergleich?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Tapete an Rollladenkästen wird dunkel: Ursachen, Sanierung & Schimmelgefahr?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Vliestapete an Rollladenkasten-Revision beschädigt: Reparieren, Ablösen & Wiederbefestigen?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rollladenkasten abdichten: Materialien, Methoden & dauerhafte Lösungen für Putz?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Kunststoff-Jalousiekästen tapezieren: Welche Grundierung für Raufaser hält?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Acryl auf Raufaser entfernen & überstreichen: So gelingt die problemlose Sanierung?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gipskarton & Gipsputz streichen: Anleitung, Farbe, Tiefgrund & Tipps für gleichmäßigen Anstrich
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Fassadendämmung: Kosten, Risiken & Alternativen für Reihenmittelhaus?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Schimmel, Rollladenkasten, Neubau, Sanierung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Schimmel, Rollladenkasten, Neubau, Sanierung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Schimmel im Rollladenkasten: Ursachen, Gefahren & Sanierung im Neubau?
Suche nach: Schimmel im Rollladenkasten: Ursachen & Sanierung
Suche nach: Schimmel, Rollladenkasten, Neubau, Sanierung, Feuchtigkeit, Sperrholz, Mauerwerk, Schimmelentfernung, Ursachen, Gefahren
