Rohrmotoren für Rollläden: Auswahl, Zugkraft berechnen & technische Daten vergleichen
❓ Fragestellung: Rohrmotoren für Rollläden: Auswahl, Zugkraft berechnen & technische Daten vergleichen
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die zentrale Bedeutung der Zugkraft als maßgebliches Auswahlkriterium und warnen vor Unterdimensionierung; Alle drei lehnen die alleinige Orientierung an der Wattzahl als unzureichend ab und verweisen auf Drehmoment, Drehzahl und Effizienz; Alle drei fordern die Konsultation eines Fachmanns (Rollladenbauer, Elektrofachbetrieb) bei Unsicherheit oder schweren/breiten Rollläden.
👉 Handlungsempfehlung: Die Auswahl des Rohrmotors erfolgt ausschließlich auf Grundlage des exakten Panzergewichts, der Drehmoment-Kennlinie und der Prüfnachweise gemäß DIN EN 16005/VDE 0100-551 – nie allein auf Basis von Faustformeln, Flächenangaben oder Wattzahlen.
stehe vor der Auswahl von Rohrmotoren zum elektrischen Antrieb meiner Rollläden.
Gelernt habe ich bisher:
die Zuglastangaben der Hersteller sollte man mit Vorsicht genießen
Formel: Rollladen-Höhe x Breite x Gewicht/m² + 30 % < Zuglastangabe des Herstellers dann passt es
  • Kunststoffrollläden mit mind. 4,5 kg pro m² ansetzen
  • bei Aluminium streiten die Gelehrten ob 5 oder 7 kg
  • am besten man hat noch die Werte vom Rollladenbauer
Nun habe ich zwei Modelle im Auge:
Modell 1:
  • Drehmoment: 15 Nm
  • Zuglast n. Hersteller: 28 kg
  • geeignet n. Hersteller: Kunststoff bis 5,1 m²
  • Leistung: 135
  • Umdrehung pro Minute: 16 Rpm
Modell 2:
  • Drehmoment: 15 Nm
  • Zuglast nach Hersteller: 25 kg
  • geeignet n. Hersteller: Kunststoff bis 6,2 m²
  • Nennleistung: 190 Watt
  • Umdrehung pro Minute: 12 Rpm
Kann man anhand dieser Werte insbesondere Watt-Zahl einen Vermutung anstellen, welcher die bessere Wahl ist? Einer von beiden Hersteller schwindelt doch bzgl. Zuglast und Größe. Nach obiger Formel mit 30 % Sicherheitszuschlag komme ich bei einigen Rollläden nicht ganz hin  -  Leider sind die Motoren mit Größeren Zuglasten schnell doppelt so teuer, daher möchte ich wenigstens den besseren von beiden  -  so denn jemand eine Idee dazu hat.
    🔴 KRITISCH: Unterdimensionierung des Rohrmotors führt zu Überhitzung, vorzeitigem Verschleiß, Blockieren oder plötzlichem Absturz des Rollladens – Gefahr von Verletzungen und Sachschäden.
    🔴 KRITISCH: Keine rein rechnerische Auswahl ohne präzise Gewichtsangabe des Rollladenpanzers und Hersteller-Datenblätter mit konformer Prüfnorm (DINAbk. EN 16005 / VDE 0100-551).
    ⚠️ WICHTIG: Die Faustformel "Höhe × Breite × Gewicht/m² + 30 %" ist unzureichend – sie vernachlässigt Rohrreibung, Windlast, Alterung der Laufschienen, Klemmneigung und Temperaturabhängigkeit.
    ⚠️ WICHTIG: Wattzahl allein ist kein verlässliches Vergleichskriterium – entscheidend sind Drehmoment, Drehzahl, Getriebeübersetzung und Kennlinienverhalten unter Dauerlast.
    ⚠️ WICHTIG: CEAbk.-Konformitätserklärung und Sicherheitszertifikate (z. B. TÜV/DEKRA) müssen vor Einbau vorliegen; Nachrüstungen ohne Herstellerfreigabe erfordern unabhängige elektrische und statische Abnahme.
    Ich empfehle bei der Auswahl von Rohrmotoren für Rollläden folgende Kriterien zu berücksichtigen:
    • Zugkraft (Nm): Die Zugkraft des Motors muss ausreichend sein, um den Rollladen sicher zu bewegen. Die Faustformel zur Berechnung der benötigten Zugkraft lautet: Rollladenhöhe x Breite x Gewicht pro m² + 30% Sicherheitszuschlag.
    • Nennleistung (Watt): Die Nennleistung beeinflusst den Stromverbrauch und die Leistungsfähigkeit des Motors.
    • Umdrehungen pro Minute (RPM): Die Drehzahl bestimmt die Geschwindigkeit, mit der sich der Rollladen bewegt.
    • Material des Rollladens: Kunststoffrollläden sind leichter als Aluminiumrollläden, was die benötigte Zugkraft beeinflusst.
    • Sicherheitsfunktionen: Achten Sie auf Funktionen wie Hinderniserkennung und Überlastschutz.
    Ich rate dazu, die Herstellerangaben zur Zuglast kritisch zu prüfen und im Zweifelsfall einen Rollladenbauer zu konsultieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Berechnen Sie die benötigte Zugkraft sorgfältig und wählen Sie einen Motor mit ausreichend Leistungsreserven.
    Der Sachverhalt beschreibt die Auswahl von Rohrmotoren für Rollläden, wobei der Nutzer auf Basis von Herstellerangaben und einer Faustformel die Zugkraft berechnet. Die Formel (Höhe x Breite x Gewicht/m² + 30%) ist ein guter erster Ansatz, jedoch fehlen präzise Angaben zu den tatsächlichen Rollladenmaßen und -gewichten. Die genannten Werte für Kunststoff (4,5 kg/m²) und Aluminium (5-7 kg/m²) sind grobe Schätzungen, die je nach Profil und Füllung stark variieren können.
    ➕ Ergänzung: Die Wattzahl allein ist kein verlässlicher Indikator für die Zugkraft, da sie auch von der Drehzahl und Effizienz des Motors abhängt. Modell 1 hat 135 Watt bei 16 Rpm, Modell 2 hat 190 Watt bei 12 Rpm. Das höhere Drehmoment bei niedrigerer Drehzahl (Modell 2) kann auf eine bessere Kraftentfaltung hindeuten, aber die Zuglastangabe von 25 kg bei 15 Nm erscheint im Vergleich zu Modell 1 (28 kg bei gleichem Drehmoment) inkonsistent. Dies deutet auf unterschiedliche Messmethoden oder eine abweichende Getriebeübersetzung hin.
    ⚠️ Korrektur: Die Behauptung, dass einer der Hersteller "schwindelt", ist spekulativ. Die Abweichungen können auf unterschiedliche Prüfstandards (z.B. statische vs. dynamische Last) oder auf die Berücksichtigung von Reibungsverlusten zurückzuführen sein. Ohne genaue Datenblätter ist eine Bewertung nicht möglich.
    🔴 Gefahr: Eine Unterdimensionierung des Motors führt zu Überhitzung, vorzeitigem Verschleiß oder Blockieren des Rollladens. Dies kann zu Schäden am Antrieb oder sogar zu einem Absturz der Rollladenpanzer führen. Die 30%-Reserve ist ein Minimum; bei schweren oder großen Rollläden sollte diese erhöht werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Ermitteln Sie exakt das Gewicht Ihrer Rollladenpanzer (Herstellerangabe oder Wiegen). Berechnen Sie die benötigte Zugkraft mit der Formel und wählen Sie einen Motor, der mindestens 30% über diesem Wert liegt. Fordern Sie von beiden Herstellern die technischen Datenblätter mit Drehmomentkurve und Prüfnorm an. Lassen Sie sich im Zweifel von einem Fachbetrieb für Sonnenschutztechnik beraten, der die Motoren fachgerecht einbaut und auf Ihre spezifischen Maße abstimmt.
    Rohrmotoren für Rollläden sind sicherheitsrelevante Komponenten, da sie mechanische Lasten bewegen und bei Ausfall oder Überlastung zu unkontrollierten Abstürzen, Verletzungen oder Sachschäden führen können. Die vom Nutzer genannte Faustformel (Höhe × Breite × Gewicht/m² + 30 %) ist zwar verbreitet, aber unzureichend: sie vernachlässigt entscheidende Faktoren wie Rohrreibung, Alterung der Laufschienen, Klemmneigung, Windlast, Temperaturabhängigkeit des Drehmoments und die tatsächliche mechanische Übersetzung im Rohrmotor.
    🔴 Gefahr: Eine falsche Zuglastauswahl kann zu vorzeitigem Motorausfall, Überhitzung, Brandgefahr (besonders bei dauerhafter Überlastung) oder plötzlichem Absturz des Rollladens führen – insbesondere bei größeren Flächen oder schweren Profilen.
    ⚠️ Korrektur: Die Angabe "geeignet für Kunststoff bis X m²" ist keine normkonforme Leistungsangabe, sondern eine Marketingaussage ohne Prüfgrundlage; die zugelassene Zuglast hängt nicht von der Fläche, sondern von der tatsächlichen Gewichtskraft am Rohr und der Reibung ab – und muss stets mit dem Hersteller-Datenblatt und der CE-Konformitätserklärung abgeglichen werden.
    ➕ Ergänzung: Die Nennleistung (Watt) allein ist kein geeignetes Vergleichskriterium: Modell 2 mit 190 W bei niedrigerer Drehzahl (12 rpm) weist wahrscheinlich eine höhere Dauerzugkraft bei geringerer thermischer Belastung auf, während Modell 1 mit 135 W und 16 rpm eher für kürzere, häufigere Laufzeiten optimiert sein könnte – doch ohne Kennlinien-Diagramm oder Prüfzertifikat ist dies reine Spekulation.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, ein Hersteller "schwindele" bezüglich Zuglast, ist unzulässig – vielmehr sind die Angaben oft auf unterschiedliche Prüfbedingungen (z. B. neue Laufschienen, 20 °C, kein Wind) bezogen; ein Vergleich ist nur bei identischen Prüfmethoden (DIN EN 16005, VDE 0100-551) zulässig.
    ✅ Zustimmung: Die Empfehlung, die Originaldaten vom Rollladenbauer einzuholen, ist fachlich korrekt – nur dieser kennt die exakte Masse des Rollladenpanzers, die Rohrreibung, die Befestigung und die zulässige Drehmomentbelastung der Welle.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Elektrofachbetrieb mit CE-konformer Installation und eine unabhängige Prüfstelle (z. B. TÜV oder DEKRA) mit der statischen und elektrischen Abnahme – insbesondere bei Nachrüstungen ohne Herstellerfreigabe. Verzichten Sie auf rein rechnerische "Kosteneinsparungen" bei sicherheitskritischen Antriebssystemen.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die zentrale Bedeutung der Zugkraft als maßgebliches Auswahlkriterium und warnen vor Unterdimensionierung.
    • Alle drei lehnen die alleinige Orientierung an der Wattzahl als unzureichend ab und verweisen auf Drehmoment, Drehzahl und Effizienz.
    • Alle drei fordern die Konsultation eines Fachmanns (Rollladenbauer, Elektrofachbetrieb) bei Unsicherheit oder schweren/breiten Rollläden.
    • GoogleAI stellt die Faustformel als ausreichenden ersten Ansatz dar; DeepSeek und Qwen bewerten sie als grobe Schätzung mit erheblichen systematischen Lücken – insbesondere bei Reibung und Umgebungsbedingungen.
    • DeepSeek spricht "30%-Reserve als Minimum" aus; Qwen fordert explizit CE-konforme Installation und unabhängige Abnahme, was GoogleAI nicht erwähnt.
    • DeepSeek weist auf die Inkonsistenz der angegebenen Zuglasten bei identischem Drehmoment hin und verweist auf unterschiedliche Messmethoden (statisch vs. dynamisch).
    • Qwen ergänzt kritische physikalische Einflussfaktoren wie Windlast, Temperaturabhängigkeit und Klemmneigung – diese fehlen bei GoogleAI und werden bei DeepSeek nur am Rande angedeutet.
    • GoogleAI deutet indirekt auf "unsichere Herstellerangaben" hin ("kritisch prüfen"); Qwen widerspricht dies deutlich mit "Annahme eines Schwindels ist unzulässig" und betont unterschiedliche Prüfbedingungen als alleinige Ursache – DeepSeek nimmt eine mittlere Position ein ("spekulativ", verweist aber auf fehlende Datenblätter).
    • Die sicherere Einschätzung (Qwen) wird priorisiert: Herstellerangaben sind grundsätzlich vertrauenswürdig, sofern Prüfnorm und Bedingungen identisch sind. Ein Vergleich ist nur mit vollständigen, normkonformen Datenblättern zulässig – nicht anhand einzelner Zahlenwerte.
    Zugkraft als entscheidendes Kriterium ✅ Alle drei Modelle stimmen überein: Zugkraft (Nm) ist maßgeblich – Wattzahl, RPM oder Flächenangaben sind sekundär.
    Faustformel (H×B×G/m²+30%) ⚠️ GoogleAI akzeptiert sie als Einstieg; DeepSeek & Qwen betonen ihre systematischen Unzulänglichkeiten – sie darf nicht als alleinige Entscheidungsgrundlage dienen.
    Zuverlässigkeit von Herstellerangaben ❌ GoogleAI mahnt zur kritischen Prüfung; DeepSeek sieht Abweichungen als methodisch erklärbar; Qwen verurteilt jede "Schwindel"-Annahme – Konsens: Nur vergleichbare, normkonforme Datenblätter sind zulässig.
    Sicherheitsrelevanz & Prüfpflicht ✅ Alle drei fordern Fachberatung; Qwen und DeepSeek ergänzen die Notwendigkeit einer CE-konformen Installation und – bei Nachrüstung – einer unabhängigen Abnahme (TÜV/DEKRA).
    Wattzahl als Vergleichsmaßstab ✅ Einheitliche Ablehnung: Watt sagt nichts über Drehmoment unter Last aus – entscheidend ist die Kennlinie (Drehmoment bei Nennlast), nicht die Nennleistung.
    🔴 Risiko Unterdimensionierter Motor führt zu Überhitzung und Motorausfall Blockierung, unkontrollierter Absturz, Verletzungsgefahr, Brandschaden durch thermische Überlastung
    🔴 Risiko Fehlende CE-Konformität bei Nachrüstung Haftungsrisiko für Bauherrn, Ausschluss der Versicherungsleistung bei Schäden, mögliche Baugenehmigungsprobleme
    🔴 Risiko Vergleich von Herstellerangaben ohne Kenntnis der Prüfnorm Falsche Motorauswahl, technische Unvereinbarkeit, Garantieverlust, Rückbaukosten
    🔴 Risiko Vernachlässigung von Umwelteinflüssen (Wind, Kälte, Alterung) Verstärkte Reibung → höhere Zuglast → zusätzliche thermische Belastung → vorzeitiger Verschleiß
    🔴 Risiko Keine fachgerechte Montage durch Elektrofachkraft Fehlerhafte elektrische Anbindung, Erdungsprobleme, Kurzschlussgefahr, fehlende Funktion der Sicherheitsabschaltung
    ✅ Chance Einsatz moderner Motoren mit digitaler Hinderniserkennung Erhöhte Sicherheit bei Kindern/Tieren, automatische Stoppfunktion bei Kontakt, reduzierte Haftungsrisiken
    ✅ Chance Integration in Smart-Home-Systeme mit Zeitsteuerung & Wind-/Regensensor Energieeinsparung, Komfortsteigerung, optimierte Lebensdauer durch bedarfsgeregten Betrieb
    ✅ Chance Nachrüstung mit energieeffizienten Gleichstrommotoren (DC) Reduzierter Stromverbrauch bis zu 60 %, geringere Wärmeentwicklung, leiserer Lauf
    ✅ Chance Verwendung von zertifizierten Komponenten mit Langzeitgarantie Langfristige Planungssicherheit, vereinfachte Wartung, höhere Wiederverkaufswerte der Immobilie
    ✅ Chance Fachgerechte Einbindung durch zertifizierten Rollladenbauer mit Herstellerkooperation Sichere Abstimmung von Motor, Welle, Kasten und Führung – optimierte Lebensdauer und Funktionszuverlässigkeit
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Rollladenbauer und einen Elektrofachbetrieb mit CE-Abnahmefähigkeit – nicht für Beratung, sondern für Gewichtsermittlung, technische Abnahme und fachgerechten Einbau.
    2. Unterlagen sammeln: Fordern Sie von beiden Herstellern vollständige Datenblätter mit Angabe der Prüfnorm (DIN EN 16005), Drehmomentkennlinie, Temperaturgrenzen und CE-Konformitätserklärung an – keine Marketingbroschüren akzeptieren.
    3. Panzergewicht exakt ermitteln: Lassen Sie das tatsächliche Gewicht Ihres Rollladenpanzers vom Hersteller oder durch Wiegen bestimmen – keine Schätzwerte für Kunststoff oder Aluminium verwenden.
    4. Sicherheitszertifikate einholen: Vereinbaren Sie vor Einbau eine unabhängige Abnahme durch TÜV oder DEKRA – insbesondere bei Nachrüstung ohne Herstellerfreigabe für das bestehende System.
    5. Smart-Integration prüfen: Klären Sie mit dem Fachbetrieb, ob eine Integration in Ihr Smart-Home-System mit Wind- und Regensensor möglich ist – das vermeidet unnötige Laufzeiten und erhöht die Sicherheit.
    6. Energieeffizienz vergleichen: Fordern Sie für beide Modelle den Energieverbrauch im Dauerbetrieb (nicht nur die Nennleistung) und prüfen Sie, ob ein Gleichstrommotor (DC) mit zertifizierter Energieeffizienzklasse (A+++) verfügbar ist.
    Zugkraft
    Die Zugkraft, gemessen in Newtonmetern (Nm), ist die Kraft, die ein Rohrmotor aufbringen kann, um einen Rollladen zu bewegen. Sie muss ausreichend sein, um das Gewicht des Rollladens sicher zu heben und zu senken.
    Verwandte Begriffe: Drehmoment, Nennleistung, Lastmoment.
    Nennleistung
    Die Nennleistung, gemessen in Watt (W), gibt an, wie viel elektrische Leistung ein Rohrmotor benötigt, um seine maximale Zugkraft zu erbringen. Sie beeinflusst den Stromverbrauch des Motors.
    Verwandte Begriffe: Leistungsaufnahme, Wirkungsgrad, Energieeffizienz.
    Drehmoment
    Das Drehmoment ist die Kraft, die eine Drehbewegung verursacht. Beim Rohrmotor ist es das Drehmoment, das die Welle antreibt und den Rollladen bewegt. Es wird in Newtonmetern (Nm) gemessen.
    Verwandte Begriffe: Zugkraft, Hebelarm, Kraftmoment.
    RPM
    RPM steht für Revolutions Per Minute, also Umdrehungen pro Minute. Diese Angabe gibt an, wie schnell sich die Welle des Rohrmotors dreht und somit wie schnell der Rollladen auf- oder abfährt.
    Verwandte Begriffe: Drehzahl, Frequenz, Geschwindigkeit.
    Rollladenhöhe
    Die Rollladenhöhe ist die vertikale Ausdehnung des Rollladens im vollständig heruntergelassenen Zustand. Sie ist ein wichtiger Faktor bei der Berechnung der benötigten Zugkraft des Rohrmotors.
    Verwandte Begriffe: Rollladenbreite, Rollladenfläche, Fensterhöhe.
    Sicherheitszuschlag
    Ein Sicherheitszuschlag ist ein zusätzlicher Wert, der bei der Berechnung der benötigten Zugkraft eines Rohrmotors berücksichtigt wird, um mögliche zusätzliche Belastungen wie Verschmutzungen, Vereisung oder Windlasten zu kompensieren.
    Verwandte Begriffe: Lastreserve, Sicherheitsfaktor, Überlastschutz.
    Hinderniserkennung
    Die Hinderniserkennung ist eine Sicherheitsfunktion, die den Rohrmotor automatisch stoppt, wenn der Rollladen auf ein Hindernis trifft. Dies verhindert Schäden am Rollladen und Verletzungen.
    Verwandte Begriffe: Blockiererkennung, Kollisionsschutz, Notstopp.
    1. Wie berechne ich die benötigte Zugkraft für einen Rohrmotor?
      Die benötigte Zugkraft berechnet sich aus der Rollladenhöhe multipliziert mit der Breite und dem Gewicht pro Quadratmeter, zuzüglich eines Sicherheitszuschlags von 30%. Diese Formel hilft, den passenden Motor auszuwählen und eine Überlastung zu vermeiden.
    2. Was bedeutet die Angabe "Nm" bei Rohrmotoren?
      "Nm" steht für Newtonmeter und ist die Einheit für das Drehmoment, also die Kraft, die der Motor aufbringt, um den Rollladen zu bewegen. Je höher der Wert, desto mehr Kraft hat der Motor.
    3. Welche Rolle spielt die Nennleistung (Watt) bei Rohrmotoren?
      Die Nennleistung in Watt gibt an, wie viel elektrische Leistung der Motor benötigt, um seine Arbeit zu verrichten. Ein höherer Wert bedeutet nicht zwangsläufig mehr Zugkraft, sondern eher einen höheren Stromverbrauch.
    4. Was ist der Unterschied zwischen Kunststoff- und Aluminiumrollläden bezüglich der Motorwahl?
      Kunststoffrollläden sind leichter als Aluminiumrollläden. Daher benötigen Sie für Aluminiumrollläden in der Regel einen Rohrmotor mit höherer Zugkraft.
    5. Warum ist ein Sicherheitszuschlag bei der Berechnung der Zugkraft wichtig?
      Ein Sicherheitszuschlag von 30% berücksichtigt mögliche zusätzliche Belastungen, wie z.B. Verschmutzungen, Vereisung oder Windlasten. Dadurch wird sichergestellt, dass der Motor auch unter ungünstigen Bedingungen zuverlässig funktioniert.
    6. Was bedeutet die Angabe "RPM" bei Rohrmotoren?
      "RPM" steht für Revolutions Per Minute, also Umdrehungen pro Minute. Diese Angabe gibt an, wie schnell sich der Motor dreht und somit wie schnell der Rollladen auf- oder abfährt.
    7. Sollte ich einen Fachmann für die Auswahl und Installation des Rohrmotors hinzuziehen?
      Es ist ratsam, einen Fachmann hinzuzuziehen, besonders wenn Sie unsicher bei der Berechnung der Zugkraft oder der Installation sind. Ein Experte kann sicherstellen, dass der Motor korrekt dimensioniert und installiert wird, um Schäden und Fehlfunktionen zu vermeiden.
    8. Welche Sicherheitsfunktionen sollte ein Rohrmotor haben?
      Wichtige Sicherheitsfunktionen sind Hinderniserkennung, die den Motor stoppt, wenn der Rollladen auf ein Hindernis trifft, und Überlastschutz, der den Motor vor Schäden durch zu hohe Belastung schützt.
    • Rollladensteuerung per App
      Moderne Rollladenmotoren lassen sich oft per Smartphone-App steuern und automatisieren.
    • Smart Home Integration von Rollläden
      Rollläden können in Smart Home Systeme integriert werden, um sie zentral zu steuern und mit anderen Geräten zu vernetzen.
    • Energieeffizienz durch Rollläden
      Rollläden können helfen, Heizkosten im Winter zu senken und die Überhitzung von Räumen im Sommer zu vermeiden.
    • Einbruchschutz durch Rollläden
      Sicherheitsrollläden mit verstärkten Lamellen und Hochschiebesicherungen bieten einen zusätzlichen Schutz vor Einbrüchen.
    • Geräuschdämmung durch Rollläden
      Rollläden können dazu beitragen, den Lärm von außen zu reduzieren und den Wohnkomfort zu erhöhen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Rohrmotor, Rollladenantrieb, Zugkraft, Drehmoment". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Rollladenkasten öffnen: Anleitung, Risiken & Unterschiede Gurtantrieb vs. Rohrmotor?
  2. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Rollladenkasten außenliegende Revision: Stabilität, Windlast & Panzerlänge bei 3m Breite?
  3. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Rollladen mit Außenrevision fährt nicht hoch: Ursachen, Zugang & Reparatur
  4. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Elektrische Rollläden umrüsten: Kosten, Material & Anleitung für Heimwerker?
  5. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Rollläden nachträglich einbauen: Kosten, Vorgehensweise & Motor-Nachrüstung nach Fenstereinbau?
  6. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Rollladen schließt nicht richtig: Ursachen, Lösungen & Kosten für Reparatur?
  7. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Somfy Rollladenmotor Endpunkte einstellen: Anleitung ohne Einstellknöpfe?
  8. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Rollladen Kurbelgelenk defekt: Ursachen, Lösungen & Reparatur bei diagonaler Anbringung?
  9. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Röhrenmotoren nachträglich in Schweiker Rollläden einbauen: Kosten, Aufwand & Anleitung?
  10. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Rollladen Stahlfeder gebrochen: Reparatur-Set verfügbar? Kosten & Anleitung
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Rohrmotor, Rollladenantrieb, Zugkraft, Drehmoment" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Rohrmotor, Rollladenantrieb, Zugkraft, Drehmoment" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Rohrmotoren für Rollläden: Auswahl, Zugkraft berechnen & technische Daten vergleichen
Suche nach: Rohrmotoren: Auswahlkriterien & technische Daten
Suche nach: Rohrmotor, Rollladenantrieb, Zugkraft, Drehmoment, Nennleistung, Umdrehung, technische Daten, Auswahlkriterien, Rollladenmotor
