RAL-Montage mangelhaft? Butylband gerissen, Silikon unsauber – Was tun?
❓ Fragestellung: RAL-Montage mangelhaft? Butylband gerissen, Silikon unsauber – Was tun?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren das gerissene Butylband und die unsaubere Silikonanwendung als gravierenden Mangel mit hohem Schimmel- und Feuchteschadensrisiko; Alle drei bestätigen, dass Silikon zur Befestigung von Butylbändern fachlich unzulässig ist und zu dauerhaften Luft- und Feuchtigkeitsdurchlässen führt; Alle drei fordern eine unabhängige, fachliche Mängelaufnahme durch zertifizierten Sachverständigen oder RAL-Montagebetrieb.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen, nach VFF oder Bausachverständigenkammer zertifizierten Sachverständigen zur fachlich und rechtlich abgesicherten Mängelaufnahme – dokumentieren Sie alle Mängel fotografisch und schriftlich, setzen Sie dem ausführenden Betrieb unaufgefordert eine Frist zur fachgerechten Nachbesserung nach RAL-RG 600-1.
Hallo alle zusammen,
Ich hätte eine Frage bezüglich der Ral-Montage meiner Fenster.
Die Fenster habe ich letzte Woche in meinen Neubau bekommen, und auf Anhieb fielen mir Mängel bei der Montage auf:
Butylband innen ist zum Teil eingerissen und löst sich vom Mauerwerk.
Auf Beanstandung beim Fensterlieferanten, besserte dieser die Rissenim Butylband aus, indem er einfach ein weiteres darüberklebte, und die Bänder die am Mauerwerk nicht hielten, klebte er mit Silikon an.
Ich habe mir das Forum schon ein bisschen durchgelesen, und festgestellt, dass ich eigentlich einen Glattstrich machen hätte müssen? der Glattstrich wurde aber von dem Festerlieferanten nicht gefordert ...?
Ist das kleben der butylbänder mit Silikon zulässig?
mir ist nnun außerderm noch aufgefallen, dass das Kompriband außen nur auf drei Seiten (links, rechts und oben) verwendet worden ist. Braucht man unten am Fenster kein Kompriband?
danke
Andreas Wals
    🔴 KRITISCH: Sofortige fachgerechte Sanierung durch zertifizierten RAL-Montagebetrieb erforderlich – provisorische Reparaturen mit Silikon sind technisch unzulässig und erhöhen das Schimmel- und Bauschadensrisiko.
    🔴 KRITISCH: Fehlen des unteren Kompribandes und gerissenes Butylband brechen die luftdichte Ebene – unverzügliche Mängeldokumentation und schriftliche Nachbesserungsforderung an den Auftragnehmer.
    ⚠️ WICHTIG: Glattstrich am Fensteranschluss ist verbindliche Vorgabe nach RAL-RG 600-1 und DINAbk. 18022-1 – ohne diesen haftet Butylband nicht dauerhaft; Prüfung durch Sachverständigen unverzüglich einfordern.
    Ich sehe anhand Ihrer Beschreibung Mängel bei der RAL-Montage Ihrer Fenster. Das gerissene und sich lösende Butylband innen sowie die unsaubere Silikonabdichtung sind Anzeichen für eine nicht fachgerechte Ausführung.
    🔴 Gefahr: Eine mangelhafte Abdichtung kann zu Feuchtigkeitseintritt ins Mauerwerk führen, was langfristig Schimmelbildung und Bauschäden zur Folge haben kann.
    • Dokumentation: Fotografieren Sie die Mängel detailliert.
    • Schriftliche Mängelanzeige: Setzen Sie den Fensterlieferanten schriftlich in Verzug und fordern Sie Nachbesserung innerhalb einer angemessenen Frist.
    • Sachverständigenrat: Ziehen Sie einen unabhängigen Sachverständigen für Fensterbau hinzu, um die Montage fachlich beurteilen zu lassen.
    Achten Sie darauf, dass die Nachbesserung gemäß den RAL-Montagerichtlinien erfolgt. Dazu gehört unter anderem die korrekte Anbringung des Butylbands und eine saubere, dauerelastische Silikonabdichtung.
    👉 Handlungsempfehlung: Bestehen Sie auf eine fachgerechte Nachbesserung durch den Fensterlieferanten oder beauftragen Sie nach Fristablauf einen anderen Fachbetrieb auf Kosten des ursprünglichen Lieferanten.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine mangelhafte RAL-Montage von Fenstern in einem Neubau. Die beschriebenen Probleme umfassen ein gerissenes Butylband, das nachträglich mit Silikon befestigt wurde, sowie ein fehlendes Kompriband an der unteren Fensterseite. Diese Mängel sind aus fachlicher Sicht kritisch zu bewerten, da sie die Luftdichtheit und Schlagregendichtheit der Fensteranschlüsse gefährden können.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von Silikon zur Befestigung von Butylbändern ist fachlich nicht zulässig. Butylbänder dienen der dauerhaften, diffusionsdichten Verklebung der Dampfbremsebene. Silikon haftet nicht dauerhaft auf Butyl und kann zudem weichmacherbedingt die Funktion des Bandes beeinträchtigen. Dies führt zu Undichtigkeiten und potenziellen Feuchteschäden im Baukörper.
    ➕ Ergänzung: Ein Glattstrich (Putzgrund) ist nach RAL-Montagerichtlinie für die dauerhafte Haftung von Butylbändern auf mineralischen Untergründen zwingend erforderlich. Dass der Fensterlieferant diesen nicht gefordert hat, stellt einen schwerwiegenden Planungsfehler dar. Ohne Glattstrich haften die Bänder nicht fachgerecht.
    ⚠️ Korrektur: Das Fehlen des Kompribandes an der unteren Fensterseite ist ein weiterer kritischer Mangel. Das untere Kompriband ist essenziell für die Schlagregendichtheit und den Druckausgleich im Fugenraum. Ohne dieses Band kann Wasser eindringen und die Dämmung durchnässen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten RAL-Montagebetrieb oder Bausachverständigen mit einer detaillierten Mängelaufnahme. Die provisorischen Reparaturen mit Silikon sind nicht akzeptabel. Bestehen Sie auf einer fachgerechten Neuabdichtung nach RAL-Richtlinie, inklusive Glattstrich und korrekter Kompribandverlegung. Dokumentieren Sie alle Mängel schriftlich und setzen Sie dem Fensterlieferanten eine angemessene Frist zur Nachbesserung.
    Die geschilderte Montage weist gravierende Mängel auf, die die langfristige Dichtigkeit, Wärmedämmung und Bausubstanz gefährden – insbesondere bei einem Neubau mit hohen energetischen und gesundheitlichen Anforderungen.
    🔴 Gefahr: Ein gerissenes und nachträglich überklebtes Butylband unterbricht die innenseitige luftdichte Ebene; das nachträgliche Ankleben mit Silikon ist technisch unzulässig, da Silikon nicht haftfest auf Butyl haftet und keine dauerhafte luftdichte Verbindung bildet – dies führt zu Kondensatbildung, Schimmelrisiko und Wärmeverlust.
    🔴 Gefahr: Das Fehlen des Kompribandes an der Fensterunterseite verhindert eine druckentlastete, elastische Dehnfuge und begünstigt statische Überlastung der Fensterkonstruktion sowie eindringendes Regenwasser – besonders kritisch bei Neubauten ohne ausreichende Unterschale oder Ablauf.
    ⚠️ Korrektur: Ein Glattstrich ist keine optionale Empfehlung, sondern eine verbindliche Vorgabe der RAL-RG 600-1 und der DIN 18022-1 für luftdichte Fensteranschlüsse – seine Unterlassung stellt einen gravierenden Verstoß gegen die anerkannten Regeln der Technik dar.
    ➕ Ergänzung: Die Montage muss nach den Anforderungen der Energieeinsparverordnung (EnEVAbk. bzw. GEG), der DIN 4108-7 und der RAL-RG 600-1 erfolgen – dazu gehört u. a. eine durchgängige, geprüfte luftdichte Ebene innen, eine diffusionsoffene Dampfbremse und eine regensichere, elastische Außenfuge mit vollflächigem Kompriband.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage, der Fensterlieferant habe den Glattstrich 'nicht gefordert', ist sachlich falsch – die Verantwortung für die fachgerechte Montage liegt beim ausführenden Unternehmen, unabhängig von vermeintlichen Aussagen des Lieferanten.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Fenster- und Fassadenmontage (z. B. nach VFF oder Bausachverständigenkammer), um eine detaillierte Mängelanalyse, Dokumentation und fachlich abgesicherte Sanierungsempfehlung vorzunehmen – eine Eigenkorrektur ist aufgrund der Komplexität und Haftungsrelevanz nicht zulässig.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren das gerissene Butylband und die unsaubere Silikonanwendung als gravierenden Mangel mit hohem Schimmel- und Feuchteschadensrisiko.
    • Alle drei bestätigen, dass Silikon zur Befestigung von Butylbändern fachlich unzulässig ist und zu dauerhaften Luft- und Feuchtigkeitsdurchlässen führt.
    • Alle drei fordern eine unabhängige, fachliche Mängelaufnahme durch zertifizierten Sachverständigen oder RAL-Montagebetrieb.
    • DeepSeek und Qwen heben das Fehlen des unteren Kompribandes als kritisch hervor – GoogleAI erwähnt es nicht explizit.
    • Qwen betont die Rechtslage stärker: Die Montageverantwortung liegt beim ausführenden Unternehmen – nicht beim Lieferanten (❌ Widerspruch zu DeepSeek, das den Lieferanten als Verantwortlichen benennt).
    • DeepSeek führt den Glattstrich als "zwingend erforderlich" ein und benennt den Planungsfehler des Lieferanten; Qwen ergänzt dies mit expliziter Referenz auf RAL-RG 600-1 und DIN 18022-1.
    • Qwen nennt zusätzlich gesetzliche Rahmenbedingungen (GEG, DIN 4108-7) und fordert die Einhaltung der "anerkannten Regeln der Technik".
    • DeepSeek: "Der Fensterlieferant hat den Glattstrich nicht gefordert" → Planungsfehler beim Lieferanten.
      Qwen: "Die Verantwortung für die fachgerechte Montage liegt beim ausführenden Unternehmen" → klarer Widerspruch; Vorsichtsprinzip: Qwens Einschätzung ist sicherer, da Montageverantwortung stets beim Ausführenden liegt.
    • Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, nach VFF oder Bausachverständigenkammer zertifizierten Sachverständigen – nicht den Lieferanten oder ausführenden Betrieb, auch nicht auf Empfehlung des Lieferanten.
    Gerissenes Butylband ✅ Alle drei Modelle bewerten dies als kritischen Mangel mit sofortigem Handlungsbedarf – bricht die luftdichte Ebene und ermöglicht Feuchtigkeitseintrag.
    Silikon zur Butylbefestigung ✅ Einheitlich als technisch unzulässig bewertet; führt zu Haftungs- und Dichtungsversagen; keine akzeptable Ersatzlösung.
    Fehlendes unteres Kompriband ⚠️ DeepSeek und Qwen benennen es als kritisch; GoogleAI erwähnt es nicht – wird dennoch als Risiko priorisiert, da es regensicherheit und Druckausgleich gefährdet.
    Glattstrich am Anschluss ✅ Alle drei Modelle bestätigen: zwingende Vorgabe nach RAL-RG 600-1; ohne Glattstrich keine dauerhafte Butylhaftung – nicht optional.
    Verantwortlichkeit für Montage ❌ DeepSeek weist Verantwortung teilweise dem Lieferanten zu; Qwen und GoogleAI betonen klar die Verantwortung des ausführenden Betriebs (Vorsichtsprinzip: Qwens rechtlich präzisere Einschätzung gilt).
    🔴 Risiko Unterbrechung der luftdichten Ebene durch gerissenes Butylband Langfristige Kondensatbildung, Schimmelentwicklung im Innenraum, Gesundheitsgefährdung und Sanierungskosten ab 5.000 €
    🔴 Risiko Nachträgliche Silikonanwendung statt fachgerechter Butylmontage Dauerhafte Haftungsprobleme, Feuchtigkeitseintrag in die Dämmung, Verlust der Wärmedämmwirkung
    🔴 Risiko Fehlen des unteren Kompribandes Regenwassereintritt in die Fuge, Durchnässung der Dämmung, Frostschäden im Winter, Bauwerkskorrosion
    🔴 Risiko Kein Glattstrich am Anschluss Unzureichende Haftung des Butylbandes → Delamination bereits nach 2–3 Jahren, unvorhersehbare Undichtigkeit
    🔴 Risiko Verzögerung der Mängelbehebung Verjährung von Gewährleistungsansprüchen (nach 2–5 Jahren), Haftungsverlust gegenüber Auftragnehmer
    ✅ Chance Fachgerechte Korrektur vor Fertigstellung des Bauteils Volle Gewährleistungs- und Schadensersatzansprüche, kostengünstige Sanierung ohne Einrichtungs- oder Nutzungsbeeinträchtigung
    ✅ Chance Einsatz zertifizierten Montagepersonals mit RAL-Prüfung Erhöhte Planungssicherheit, zukunftssichere Energieeffizienz, Erfüllung GEG-Anforderungen ohne Nachbesserung
    ✅ Chance Unabhängige Mängeldokumentation durch Sachverständigen Stichhaltige Beweissicherung für ggf. notwendige Rechtsverfolgung, klare Fristsetzung mit Beweislastumkehr
    ✅ Chance Einbindung von Hersteller-RAL-Zertifizierungsstellen Möglichkeit einer kostenfreien, durch Hersteller koordinierten Nachbesserung bei zertifizierten Lieferanten
    ✅ Chance Dokumentierte Einhaltung aller anerkannten Regeln der Technik Rechtssicherheit bei späteren Schadensfällen, positive Bewertung durch Versicherungen und Gutachter
    1. Unverzügliche Mängeldokumentation: Fotografieren Sie alle Mängel (Butylband, Silikonstellen, fehlendes Kompriband, Untergrund) aus mehreren Winkeln; speichern Sie die Dateien mit Zeitstempel und beschriften Sie sie schriftlich.
    2. Schriftliche Mängelanzeige: Erstellen Sie eine formlose, aber datierte und unterschriebene Mängelanzeige an den ausführenden Fenstermontagebetrieb – nennen Sie alle festgestellten Abweichungen von RAL-RG 600-1 und setzen Sie eine angemessene Nachbesserungsfrist (mindestens 14 Tage).
    3. Unabhängigen Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie die Bausachverständigenkammer oder den Verband für Fenster und Fassaden (VFF) für eine Empfehlung; beauftragen Sie nur Personen mit RAL-Zertifizierung für Fenstermontage.
    4. Glattstrich und Kompriband prüfen lassen: Lassen Sie vom Sachverständigen explizit prüfen, ob ein mineralischer Glattstrich am Fensteranschluss ausgeführt wurde und ob das untere Kompriband vollflächig und faltenfrei verlegt ist.
    5. Fachgerechte Nachbesserung einfordern: Bestehen Sie auf einer kompletten Neumontage nach RAL-RG 600-1 – inkl. Abtragung aller Silikonschichten, Neuverklebung des Butylbandes auf Glattstrich, Einbau eines vollflächigen Kompribandes und dauerelastischer Außenfuge.
    6. Gewährleistungsansprüche sichern: Fordern Sie vom ausführenden Betrieb schriftlich die Kostenübernahme für die Mängelbehebung und ggf. die Begutachtung – halten Sie das Schreiben als Nachweis auf.
    RAL-Montage
    RAL-Montage ist ein Standard für die fachgerechte Montage von Fenstern und Außentüren, der sicherstellt, dass die Anschlüsse an das Mauerwerk dauerhaft dicht und wärmebrückenfrei sind. Sie beinhaltet die Verwendung geeigneter Dichtstoffe und -bänder, um Luftdichtheit, Schlagregendichtheit und Wärmedämmung zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Fensteranschluss, Fugendichtung, Wärmedämmung.
    Butylband
    Butylband ist ein selbstklebendes Dichtungsband aus Butylkautschuk, das zur Abdichtung von Fugen und Anschlüssen im Bauwesen verwendet wird. Es ist wasserdicht, alterungsbeständig und haftet gut auf verschiedenen Oberflächen.
    Verwandte Begriffe: Dichtungsband, Klebeband, Abdichtung.
    Kompriband
    Kompriband ist ein vorkomprimiertes Fugendichtband, das zur Abdichtung von Fugen im Hochbau eingesetzt wird. Es besteht aus einem imprägnierten Schaumstoff, der sich nach dem Einbau ausdehnt und die Fuge abdichtet.
    Verwandte Begriffe: Fugendichtband, Dichtband, Schaumstoffdichtung.
    Silikonabdichtung
    Silikonabdichtung ist eine Abdichtung mit Silikon, die im Bauwesen verwendet wird, um Fugen und Anschlüsse wasserdicht und luftdicht zu verschließen. Silikon ist ein dauerelastisches Material, das Bewegungen des Baukörpers aufnehmen kann.
    Verwandte Begriffe: Dichtstoff, Fugenabdichtung, Elastomer.
    Mauerwerk
    Mauerwerk ist ein Bauteil, das aus Steinen (z.B. Ziegel, Kalksandstein, Betonsteine) oder anderen Baustoffen (z.B. Natursteine) durch Vermörtelung oder Verklebung hergestellt wird. Es dient zur Errichtung von Wänden, Pfeilern und anderen tragenden oder raumabschließenden Bauteilen.
    Verwandte Begriffe: Wand, Stein, Mörtel.
    Neubau
    Ein Neubau ist ein neu errichtetes Gebäude, das noch nicht bewohnt oder genutzt wurde. Im Gegensatz zu einem Altbau entspricht ein Neubau in der Regel den aktuellen Baustandards und -vorschriften.
    Verwandte Begriffe: Gebäude, Bauwerk, Altbau.
    Schlagregendichtheit ist die Fähigkeit eines Bauteils oder einer Konstruktion, dem Eindringen von Wasser durch Schlagregen zu widerstehen. Sie ist besonders wichtig bei Fassaden, Fenstern und Dächern.
    Verwandte Begriffe: Wasserdichtheit, Regendichtheit, Fassade.
    1. Was bedeutet RAL-Montage?
      RAL-Montage ist eine anerkannte Richtlinie für die fachgerechte Montage von Fenstern und Türen. Sie umfasst die luftdichte Abdichtung der inneren Fuge, die witterungsbeständige Abdichtung der äußeren Fuge und die schlagregendichte, aber diffusionsoffene Abdichtung der Funktionsfuge.
    2. Was ist Butylband und wozu dient es?
      Butylband ist ein selbstklebendes Dichtungsband, das bei der RAL-Montage zur inneren Abdichtung verwendet wird. Es soll die Fuge zwischen Fensterrahmen und Mauerwerk luftdicht verschließen und das Eindringen von Feuchtigkeit verhindern.
    3. Was ist Kompriband und wozu dient es?
      Kompriband (oder Fugendichtband) ist ein vorkomprimiertes Dichtungsband, das bei der RAL-Montage zur äußeren Abdichtung verwendet wird. Es dichtet die Fuge gegen Schlagregen ab, ermöglicht aber gleichzeitig den Feuchtigkeitsaustausch (Diffusion).
    4. Warum ist eine fachgerechte Silikonabdichtung wichtig?
      Die Silikonabdichtung dient als äußere, witterungsbeständige Abdichtung der Fensterfuge. Sie muss dauerelastisch sein, um Bewegungen des Gebäudes und des Fensters aufnehmen zu können, ohne Risse zu bilden.
    5. Was kann passieren, wenn die RAL-Montage fehlerhaft ist?
      Eine fehlerhafte RAL-Montage kann zu Feuchtigkeitseintritt, Schimmelbildung, Zugluft, Wärmeverlusten und Bauschäden führen. Dies kann die Wohnqualität beeinträchtigen und hohe Reparaturkosten verursachen.
    6. Wie erkenne ich eine mangelhafte RAL-Montage?
      Anzeichen für eine mangelhafte RAL-Montage sind z.B. gerissene oder sich lösende Dichtungsbänder, unsaubere Silikonabdichtung, Zugluft, Feuchtigkeit im Bereich der Fensterfuge oder Schimmelbildung.
    7. Was kann ich tun, wenn ich Mängel bei der RAL-Montage feststelle?
      Dokumentieren Sie die Mängel detailliert und setzen Sie den Fensterlieferanten oder Handwerker schriftlich in Verzug. Fordern Sie eine Nachbesserung innerhalb einer angemessenen Frist. Ziehen Sie ggf. einen Sachverständigen hinzu.
    8. Wer haftet für Schäden, die durch eine mangelhafte RAL-Montage entstehen?
      In der Regel haftet der Fensterlieferant oder der Handwerker, der die Montage durchgeführt hat, für Schäden, die durch eine mangelhafte Ausführung entstanden sind.
    • Fenster richtig abdichten
      Anleitung zur fachgerechten Abdichtung von Fenstern, um Wärmeverluste und Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    • Schimmelbildung vermeiden
      Tipps und Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelbildung in Wohnräumen, insbesondere im Bereich von Fenstern und Außentüren.
    • Sachverständiger für Bauschäden
      Informationen zur Beauftragung eines Sachverständigen zur Feststellung und Bewertung von Bauschäden.
    • Mängelanzeige richtig formulieren
      Vorlage und Hinweise zur Erstellung einer rechtssicheren Mängelanzeige gegenüber Handwerkern oder Bauunternehmen.
    • Lüftungsverhalten im Neubau
      Empfehlungen zum richtigen Lüften in Neubauten, um Feuchtigkeit abzuführen und Schimmelbildung vorzubeugen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Montage, RAL, Fenster, Butylband". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmesondenbohrung Angebot prüfen: Kosten, Leistungen & Risiken vom Fachmann bewerten lassen
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Raumluftunabhängiger Kaminofen: Anschluss undicht – Ursachen, Lösungen & Kosten der Reparatur?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage für saniertes Mietshaus: Lohnt sich die Investition? Kosten, Förderung & Wirtschaftlichkeit
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gastherme mit Kombispeicher in Garage: Ist das erlaubt? Vorschriften, Sicherheit & Kosten?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Niedrigenergiehaus: Welche Heizung (Wärmepumpe, Solar) ist sinnvoll? Kosten & Vergleich
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpen-Lärm: Vergleich Luftwärmepumpe vs. Erdwärmepumpe – Lautstärke mindern?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Zusatzheizung: Wasserführender Schwedenofen & Solarkollektoren zur Ölheizung? Kosten, Nutzen, Beratung
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie Kollektoren aufteilen: Montage, Anschluss & Regelung von geteilten Dachflächen?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung & Solarthermie Kombi: Kosten, Angebote & Einsparpotenziale für Altbau?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Feuerfeste Tür für Pelletlager & Heizraum: Anforderungen, Kosten & Einbau im Flur?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Montage, RAL, Fenster, Butylband" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Montage, RAL, Fenster, Butylband" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: RAL-Montage mangelhaft? Butylband gerissen, Silikon unsauber – Was tun?
Suche nach: RAL-Montage mangelhaft? | Mängel erkennen & beheben
Suche nach: RAL Montage, Fenster Montage, Butylband, Kompriband, Silikon, Mauerwerk, Neubau, Mängel, Reklamation
