Fenstereinbau im Altbau: Dichtung mangelhaft? Zwischenräume, Folie & korrekte Ausführung prüfen
Wie haben in unserem Altbau neue Fenster setzen lassen. Diese sitzen zum Teil nicht an den Laibungen, sondern zwischen diesen, da für später noch ein WDVSAbk. vorgesehen ist und aus diesem Grund die Fenster weiter vorne sitzen sollen. Andere Fensteröffnungen wurden neu gebrochen und haben somit auch keine Laibung. Nun hat uns der Fensterbauer (Verwandtschaft) die Fenster gesetzt und die Zwischenräume einfach mit Pistolenschaum ausgefüllt. Von
Folie etc. keine Spur. Er meinte, ich solle nun von innen beigipsen und die Ecke dann mit einer Silikonfuge versehen. Außen wird später dann genauso Verfahren. Ich habe nun Bedenken, dass dies so alles seine Richtigkeit hat. Bin für jeden fachmännischen Beitrag dankbar, vielleicht ist ja noch was zu retten.
Klaus W.
  • Klaus Weisenbach
    🔴 Kritisch: Unzureichende Abdichtung kann zu Schimmelbildung in der Laibung führen. Regelmäßige Kontrolle ist wichtig.
    🔴 Kritisch: Feuchtigkeit im Mauerwerk kann die Dämmwirkung des WDVSAbk. beeinträchtigen.
    Ich verstehe Ihre Bedenken bezüglich der Abdichtung Ihrer neuen Fenster im Altbau. Da die Fenster aufgrund des geplanten WDVS (Wärmedämmverbundsystem) nicht bündig mit den Laibungen abschließen, ist eine korrekte Abdichtung besonders wichtig, um spätere Schäden durch Feuchtigkeit zu vermeiden.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Abdichtung kann zu Feuchtigkeitseintritt, Schimmelbildung und Bauschäden führen.
    Ich empfehle folgende Punkte zu prüfen:
    • Abdichtung der Zwischenräume: Sind die Zwischenräume zwischen Fensterrahmen und Mauerwerk fachgerecht mit geeignetem Material (z.B. Dichtfolie, Hinterfüllmaterial) gefüllt?
    • Korrekte Anbringung der Folie: Wurde eine spezielle Folie (Dampfsperre innen, diffusionsoffene Folie außen) verwendet und fachgerecht an den Fensterrahmen und das Mauerwerk angeschlossen?
    • Silikonfuge: Ist die Silikonfuge sauber und dauerelastisch ausgeführt?
    • Pistolenschaum: Wurde Pistolenschaum verwendet, muss dieser vor dem Anbringen der Folie vollständig ausgehärtet und überschüssiges Material entfernt worden sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Ausführung der Abdichtung von einem unabhängigen Fensterfachmann oder Energieberater überprüfen. Dieser kann die korrekte Ausführung beurteilen und gegebenenfalls Nachbesserungen empfehlen.
    Fensterlaibung
    Die Fensterlaibung ist die innere seitliche Begrenzung einer Fensteröffnung im Mauerwerk. Sie verbindet das Fenster mit der Wand und beeinflusst die Dämmung und den Lichteinfall. Verwandte Begriffe: Fensteröffnung, Mauerwerk, Dämmung.
    Ein WDVS ist ein System zur Wärmedämmung von Gebäudefassaden, bestehend aus Dämmplatten, Kleber, Armierungsgewebe und Oberputz. Es reduziert Wärmeverluste und verbessert die Energieeffizienz. Verwandte Begriffe: Fassadendämmung, Wärmedämmung, Energieeffizienz.
    Dampfsperre
    Eine Dampfsperre ist eine Folie, die auf der Innenseite einer Wand oder eines Daches angebracht wird, um das Eindringen von Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Konstruktion zu verhindern. Verwandte Begriffe: Baufolie, Feuchtigkeitsschutz, Kondensation.
    Diffusionsoffene Folie
    Eine diffusionsoffene Folie ist eine Folie, die auf der Außenseite einer Wand oder eines Daches angebracht wird und das Entweichen von Feuchtigkeit aus der Konstruktion ermöglicht, während sie gleichzeitig vor Regen schützt. Verwandte Begriffe: Unterspannbahn, Bautenschutz, Atmungsaktivität.
    Silikonfuge
    Eine Silikonfuge ist eine elastische Abdichtung, die zwischen Bauteilen (z.B. Fensterrahmen und Mauerwerk) angebracht wird, um Fugen abzudichten und Bewegungen aufzunehmen. Verwandte Begriffe: Dichtstoff, Fugenabdichtung, Elastizität.
    Pistolenschaum (Montageschaum)
    Pistolenschaum ist ein Polyurethanschaum, der zur Montage und Abdichtung von Fenstern und Türen verwendet wird. Er füllt Hohlräume aus und dämmt. Verwandte Begriffe: PU-Schaum, Montagematerial, Dämmung.
    Altbau
    Als Altbau werden Gebäude bezeichnet, die vor bestimmten Bauvorschriften (z.B. Wärmeschutzverordnung) errichtet wurden. Sie weisen oft einen höheren Energiebedarf auf. Verwandte Begriffe: Bestandsbau, Sanierung, Energieeffizienz.
    1. Was ist eine Fensterlaibung?
      Die Fensterlaibung ist die innere Begrenzung der Maueröffnung, in die das Fenster eingesetzt wird. Sie verbindet das Fenster mit dem Mauerwerk.
    2. Warum ist eine korrekte Abdichtung von Fenstern wichtig?
      Eine korrekte Abdichtung verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit und Zugluft, was zu Schimmelbildung, Bauschäden und erhöhten Heizkosten führen kann.
    3. Welche Materialien werden zur Abdichtung von Fenstern verwendet?
      Zur Abdichtung von Fenstern werden verschiedene Materialien verwendet, darunter Dichtfolien, Hinterfüllmaterial, Silikonfugen und Montageschaum. Die Wahl des Materials hängt von den spezifischen Gegebenheiten ab.
    4. Was ist der Unterschied zwischen Dampfsperre und diffusionsoffener Folie?
      Eine Dampfsperre wird innen angebracht und verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Konstruktion eindringt. Eine diffusionsoffene Folie wird außen angebracht und ermöglicht, dass Feuchtigkeit aus der Konstruktion entweichen kann.
    5. Was ist ein WDVS?
      WDVS steht für Wärmedämmverbundsystem. Es handelt sich um eine Außendämmung, die auf das Mauerwerk aufgebracht wird, um den Wärmeverlust zu reduzieren.
    6. Wie erkenne ich eine mangelhafte Abdichtung?
      Eine mangelhafte Abdichtung kann sich durch Zugluft, Feuchtigkeit an den Fensterlaibungen oder Schimmelbildung bemerkbar machen.
    7. Kann ich die Abdichtung selbst überprüfen?
      Eine oberflächliche Überprüfung auf sichtbare Mängel (Risse, Lücken) ist möglich. Für eine umfassende Beurteilung ist jedoch ein Fachmann erforderlich.
    8. Was kostet die Nachbesserung einer mangelhaften Abdichtung?
      Die Kosten für die Nachbesserung hängen vom Umfang der Arbeiten ab und können von wenigen hundert bis zu mehreren tausend Euro reichen.
    • Fenster richtig abdichten: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Eine detaillierte Anleitung zur fachgerechten Abdichtung von Fenstern.
      Informationen zu den Ursachen von Schimmelbildung und wie man sie vermeidet.
    • Wärmedämmung im Altbau: Möglichkeiten und Kosten
      Ein Überblick über verschiedene Dämmmethoden für Altbauten und deren Kosten.
    • Fensteraustausch im Altbau: Was ist zu beachten?
      Wichtige Aspekte beim Austausch von Fenstern in Altbauten.
    • Energieberatung: Unabhängige Experten finden
      Wie man einen qualifizierten Energieberater findet.
  2. Altbau Fenstereinbau: Infos zu Sieber & Ries Abdichtung
    Foto von Robert Worsch
    Zu diesen Themen
    bringt das Studium der Seiten der Herren Ries und Sieber viele Informationen.
  3. Fenster abdichten im Altbau: Optimale Lösung finden!
    Was aber nun?
    Vielen Dank für den Tipp. Auf den Seiten findet man eine Menge Informationen und meine Vermutung, dass die Fenster nicht ordnungsgemäß abgedichtet wurden scheint sich zu bestätigen. Nun habe ich aber das Problem, dass ich aus der Menge an Informationen nicht erkennen kann, was in meinem Fall die optimale Lösung wäre, bzw. wie ich die bestehende Situation (bereits ausgeschäumte, aber noch nicht verputzte Fenster) noch retten könnte. Gibt es z.B. Folien, die man noch an der Vorderseite des Rahmens ankleben kann, bevor ich vergipse?
    Fenstereinbau im Altbau: Mangelhafte Dichtung beheben
    💡 Kernaussagen: Die korrekte Abdichtung von Fenstern im Altbau ist entscheidend für die Energieeffizienz und Vermeidung von Bauschäden. Die Webseiten von Ries und Sieber bieten wertvolle Informationen zur fachgerechten Ausführung. Eine nachträgliche Abdichtung ist oft notwendig, um Wärmebrücken und Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden. Die Auswahl der richtigen Materialien (Folie, Silikonfuge, Pistolenschaum) und die korrekte Ausführung sind dabei entscheidend.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Fenster abdichten im Altbau: Optimale Lösung finden! wird die Schwierigkeit betont, aus der Informationsfülle die optimale Lösung für den individuellen Fall zu extrahieren. Es wird empfohlen, einen Fachmann (Fensterbauer) hinzuzuziehen, um die spezifische Situation zu beurteilen und die geeigneten Maßnahmen festzulegen.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Altbau Fenstereinbau: Infos zu Sieber & Ries Abdichtung verweist auf die Webseiten von KH Ries und Fensterbau Sieber, die detaillierte Informationen und Anleitungen zur Fensterabdichtung im Altbau bereitstellen. Diese Ressourcen können helfen, die Grundlagen zu verstehen und die richtigen Fragen an den Fachmann zu stellen.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Dichtigkeit Ihrer Fenster im Altbau sorgfältig. Konsultieren Sie einen erfahrenen Fensterbauer, um eine professionelle Bewertung und Beratung zu erhalten. Nutzen Sie die Informationen aus den genannten Quellen, um sich optimal vorzubereiten und die richtigen Entscheidungen zu treffen. Achten Sie besonders auf die korrekte Ausführung der Abdichtung, um langfristig Schäden zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fenstereinbau, Altbau, Dichtung, Laibung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fenstereinbau/Vergrößerung in NRW: Baugenehmigung & Statiker erforderlich? Kosten, Ablauf
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fensteraufmaß: Architekt erforderlich? Verantwortlichkeit, Ablauf & Genauigkeit
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - VHF Fassade & Fenstereinbau: Reihenfolge, Details zur Fenstermontage, Rahmenverbreiterung?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fenstereinbau in gedämmte Wand (1971): Machbarkeit, Kosten & Perlite-Dämmung?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Raumhohe Fenster in Ziegelmauer: Details, WDVS & Raffstore-Integration im Passivhaus?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schiefe Außenwände Neubau: Ursachen, Toleranzen & Lösungen für Rollladenprobleme?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fensterbündiger Einbau mit Vollwärmeschutz: So vermeidest du Wärmebrücken & Spalte!
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Glasbausteine im Treppenhaus entfernen: Anleitung, Kosten & Risiken beim Austausch?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kellerfenster nachträglich einbauen: Kosten, Ablauf & Genehmigung für Altbau?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kältebrücke Baumangel: Wann liegt ein Mangel vor? Ursachen, Folgen & Messung
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fenstereinbau, Altbau, Dichtung, Laibung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Fenstereinbau, Altbau, Dichtung, Laibung" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fenstereinbau, Altbau, Dichtung, Laibung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fenstereinbau, Altbau, Dichtung, Laibung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fenstereinbau im Altbau: Dichtung mangelhaft? Zwischenräume, Folie & korrekte Ausführung prüfen
Suche nach: Fenstereinbau: Dichtung prüfen
Suche nach: Fenstereinbau, Altbau, Dichtung, Laibung, WDVS, Zwischenräume, Folie, Silikonfuge, Pistolenschaum, Fensterbauer
