Feuchtigkeit im Erker: Ursachen, Folgen & Lösungen für Fenster und Betonpfeiler?
❓ Fragestellung: Feuchtigkeit im Erker: Ursachen, Folgen & Lösungen für Fenster und Betonpfeiler?
✅ Übereinstimmung: GoogleAI, DeepSeek und Qwen sind sich einig, dass die offenen Fugen zwischen Fenstern und Betonpfeilern auf der Wetterseite die primäre Ursache für den Feuchteintritt sind und dass ein Verputz allein keine Abdichtung darstellt.
👉 Handlungsempfehlung: Vor allen Bauausführungen muss eine systemkonforme, bauphysikalisch abgesicherte Abdichtungsplanung durch einen zertifizierten Sachverständigen erfolgen; eine ausschließliche Putzabdeckung ohne vorherige Fugendichtung ist baufällig und rechtlich risikobehaftet.
Die Diskussion dreht sich um Feuchtigkeitsprobleme in einem Erkerrohbau, insbesondere an den Fugen zwischen Fenstern und Betonpfeilern. Der Fokus liegt auf der korrekten Abdichtung, der Verantwortlichkeit des Fensterbauers und den geltenden Normen. Die Schlagregendichtigkeit der Fenster ist ein zentraler Punkt. Es wird empfohlen, das Gespräch mit dem Bauleiter zu suchen und die relevanten Normen zu prüfen.
hallo.
in meinem Rohbau habe ich einen Erker, mit vier Seiten ...
jede Seite hat ein Bodentiefes Fenster ...
zwischen den Fenstern sind betonpfeiler mit Styrodur verkleidet.
durch den Erker sind auf der Außenseite größere Fugen zwischen Fenster und betonpfeiler.
da es auch noch Wetterseite ist, und der regen voll hinschlägt, wird der Innenputz innen an den Fenstern entlang nass.
  • der Fensterbauer meint, das ist OK sobald verputzt ist,
  • der Bauleiter meint, da muss eine? Quetschdichtung? rein,
irgendso ein band halt das aufquillt und abdichtet und dann
erst Putz
  • und der Gipser meint, das es so Profile gibt, die man außen
aufklebt und dann einputzt ...
was macht Sinn oder was ist für die Katz ...
danke schon mal für ihre Antworten ...
MfG T. Sauter
    🔴 KRITISCH: Kein Verputz darf als Ersatz für eine fachgerechte Abdichtung der Fugen zwischen Fenstern und Betonpfeilern dienen – Putz ist kein Dichtungsmittel und bietet keinen Schutz gegen Schlagregen oder Wasserdruck.
    🔴 KRITISCH: Die Kombination aus ungedichteten Fugen, wasserdampfdichtem Styrodur und fehlender Hinterlüftung birgt akute Gefahr für kapillaren Feuchteeintrag, Schimmelbildung hinter dem Putz sowie Korrosion der Stahlbewehrung im Beton.
    ⚠️ WICHTIG: Eine dauerhafte Abdichtung erfordert ein systemkonformes, mehrschichtiges Fugensystem – mindestens aus rückseitiger Dichtung, elastischem Fugenprofil mit Rückstauschutz und wasserableitender Putzanschlusslösung mit Tropfkante.
    ⚠️ WICHTIG: Vor jeglicher Verputz- oder Verkleidungsmaßnahme ist eine bauphysikalische Prüfung durch einen zertifizierten Bausachverständigen (z. B. mit DIBtAbk.-Zulassung für Fassadenabdichtung) zwingend erforderlich.
    Ich sehe hier ein Problem mit eindringender Feuchtigkeit im Bereich des Erkers, speziell an den Fugen zwischen Fenstern und Betonpfeilern. Da es sich um eine Wetterseite handelt, ist die Belastung durch Regen und Wind besonders hoch.
    🔴 Gefahr: Eindringende Feuchtigkeit kann zu erheblichen Bauschäden führen, wie z.B. Schimmelbildung, Korrosion der Bewehrung im Beton und Schädigung des Innenputzes.
    • Überprüfung der Abdichtung: Die Quetschdichtungen zwischen Fenstern und Betonpfeilern müssen fachgerecht eingebaut und intakt sein.
    • Fugenabdichtung: Die Fugen zwischen den Bauteilen müssen mit geeignetem Dichtmaterial dauerhaft verschlossen werden.
    • Entwässerung: Sicherstellen, dass Regenwasser ordnungsgemäß abgeleitet wird und sich nicht an den kritischen Stellen ansammeln kann.
    • Materialprüfung: Das verwendete Styrodur sollte auf seine Feuchtigkeitsbeständigkeit geprüft werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Fensterbauer und einen Bausachverständigen hinzu, um die Ursache der Feuchtigkeit professionell zu beurteilen und geeignete Sanierungsmaßnahmen festzulegen. Die Abdichtung sollte von einem Fachbetrieb ausgeführt werden.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem bei der Bauausführung eines Erkers mit bodentiefen Fenstern und Betonpfeilern. Die Kernproblematik liegt in den undichten Fugen zwischen Fensterrahmen und Betonpfeilern, die durch Schlagregen auf der Wetterseite zu Feuchtigkeitseintritt führen. Die unterschiedlichen Aussagen der Gewerke (Fensterbauer, Bauleiter, Gipser) zeigen eine mangelnde Abstimmung und verdeutlichen die Notwendigkeit einer fachlich fundierten, einheitlichen Lösung.
    🔴 Gefahr: Die aktuell unzureichende Abdichtung stellt ein erhebliches Risiko für die Bausubstanz dar. Eindringende Feuchtigkeit kann zu Durchfeuchtung des Putzes, Schimmelbildung im Innenraum und langfristig zu Schäden an den Betonpfeilern und der Fensterkonstruktion führen. Ein bloßes "OK sobald verputzt ist" ist fachlich falsch und gefährlich, da der Putz allein keine dauerhafte Abdichtung gegen Schlagregen bietet.
    ➕ Ergänzung: Die korrekte Lösung erfordert ein mehrstufiges Abdichtungssystem. Zunächst muss eine dauerhaft elastische Fugenabdichtung (z.B. ein vorkomprimiertes Quellfugenband oder ein spezielles Dichtungsprofil) zwischen Fensterrahmen und Betonpfeiler eingebracht werden. Erst danach kann der Außenputz aufgebracht werden, wobei ein Putzanschlussprofil (z.B. ein Sockelabschlussprofil mit Tropfkante) die Fuge zusätzlich schützt und einen sauberen Abschluss gewährleistet.
    ✅ Zustimmung: Der Bauleiter hat mit der Forderung nach einer Quetschdichtung (Quellfugenband) grundsätzlich recht. Dies ist ein bewährtes und fachgerechtes Mittel zur Abdichtung von Bewegungsfugen im Außenbereich. Auch der Gipser liegt mit der Idee eines Profils (Putzanschlussprofil) richtig, da dieses die Putzkante definiert und vor mechanischen Beschädigungen schützt.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Fensterbauers, dass die Undichtigkeit nach dem Verputzen in Ordnung sei, ist fachlich falsch und muss korrigiert werden. Ein einfacher Putzauftrag ohne vorherige Abdichtung der Fuge wird bei Schlagregenbelastung nicht dauerhaft dicht halten und führt zu den beschriebenen Feuchteschäden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Bausachverständigen oder Fachplaner für Gebäudehülle. Dieser soll eine fachgerechte Detailplanung für die Anschlussfugen erstellen und die Ausführung durch die Gewerke koordinieren und überwachen. Die Arbeiten sollten in der Reihenfolge erfolgen: 1. Einbringen eines Quellfugenbandes oder einer elastischen Dichtmasse in die Fuge, 2. Montage eines Putzanschlussprofils, 3. Aufbringen des Außenputzes. Lassen Sie sich die fachgerechte Ausführung schriftlich bestätigen.
    Der Sachverhalt beschreibt eine gravierende konstruktive Schwachstelle: Offene, ungedichtete Fugen zwischen bodentiefen Fenstern und betonierten Erkerpfeilern auf Wetterseite – bei gleichzeitiger Verkleidung der Pfeiler mit wasserdampfdichten Styrodurplatten.
    🔴 Gefahr: Diese Konstruktion ermöglicht direkten Regeneintritt in die Fugen, der sich im Inneren des Erkers an der Putzoberfläche niederschlägt – ein klarer Hinweis auf fehlende horizontale und vertikale Abdichtung sowie fehlende regenwasserableitende Konstruktionselemente wie Ablaufschrägen oder Fugendichtbänder mit Rückstauverhinderung.
    🔴 Gefahr: Die Kombination aus fehlender Fugendichtung, wasserdampfdichtem Styrodur auf der Pfeilerseite und fehlendem Hinterlüftungsraum begünstigt langfristig kapillaren Feuchteeintrag, Schimmelbildung hinter dem Putz und mögliche Betonkorrosion im Pfeiler – insbesondere bei fehlender Bewehrungsschutzschicht.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Fensterbauers, dass dies "OK" sei, sobald verputzt ist, ist fachlich unzulässig und gefährlich – Putz ist kein Abdichtungsmittel und bietet keinerlei Schutz vor Wasserdruck oder Spritzwasser.
    ➕ Ergänzung: Eine Quetschdichtung allein reicht nicht aus; erforderlich ist ein systemkonformes Fugensystem mit mindestens dreischichtigem Aufbau: 1) rückseitige Dichtung (z. B. Dichtungsband mit Haftgrund), 2) elastisches Fugenprofil mit Rückstauschutz, 3) wasserableitende Fugenabdichtung mit Überdeckung durch Putzanschlussprofil oder vorgefertigtes Fassadenprofil.
    ➕ Ergänzung: Die vorgeschlagene Außenverkleidung mit Putzprofilen ist nur sinnvoll, wenn diese wasserableitend ausgeführt sind (z. B. mit integrierter Ablaufkante) und eine Hinterlüftungsebene zwischen Profil und Untergrund vorgesehen ist – andernfalls entsteht ein klassischer Feuchtespeicher.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden oder einen staatlich anerkannten Bausachverständigen (z. B. mit DIBt-Zulassung für Fassadenabdichtung), um eine detaillierte Konstruktionsprüfung und eine bauphysikalisch abgesicherte Sanierungsempfehlung zu erhalten – vor jeglichem Verputz oder Verkleidung.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle benennen Schimmelbildung und Betonkorrosion als unmittelbare, gesundheits- und statikrelevante Folgen der Durchfeuchtung.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI verweist auf die Feuchtigkeitsbeständigkeit des Styrodurs als Prüfpunkt; DeepSeek und Qwen heben stattdessen die kritische Rolle der fehlenden Hinterlüftung und der wasserdampfdichten Verkleidung hervor – letztere ist bauphysikalisch gravierender.
    ➕ Ergänzung: Qwen geht am detailliertesten auf den dreischichtigen Aufbau eines systemkonformen Fugensystems ein (rückseitige Dichtung, elastisches Profil mit Rückstauschutz, wasserableitende Überdeckung), während DeepSeek den Fokus auf Quellfugenband + Putzanschlussprofil legt und GoogleAI allgemeiner von "geeignetem Dichtmaterial" spricht.
    ❌ Widerspruch: Der Fensterbauer behauptet, die Undichtigkeit sei nach dem Verputzen "OK" – alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) widersprechen dies einhellig und klassifizieren diese Aussage als fachlich unzulässig und gefährlich; Qwen und DeepSeek formulieren dies als "korrekturbedürftig", GoogleAI als "fachgerechte Abdichtung erforderlich" – die sicherere Einschätzung (Vorsichtsprinzip) ist die von Qwen und DeepSeek: klare Ablehnung jeder Putz-basierenden "Lösung" ohne vorherige Abdichtung.
    👉 Empfehlung: Beauftragung eines DIBt-zugelassenen Bausachverständigen für Fassadenabdichtung vor jeglicher Ausführung – diese Empfehlung wird am stärksten von Qwen unterstrichen, von DeepSeek konkretisiert und von GoogleAI als "Bausachverständiger + Fensterbauer" unterstützt; die strengere, bauphysikalisch abgesicherte Variante (Qwen) wird priorisiert.
    Fugenursache Offene, ungedichtete Fugen zwischen Fensterrahmen und Betonpfeilern auf Wetterseite sind die Hauptursache für Feuchteintrag.
    Verputz als Dichtung Ein Verputz bietet keinerlei dauerhaften Schutz gegen Schlagregen oder Wasserdruck – alle KI-Modelle lehnen dies kategorisch ab.
    Gefährdete Bauteile Schimmelbildung im Innenraum, Durchfeuchtung des Putzes, Korrosion der Stahlbewehrung im Beton – alle KI-Modelle nennen diese Folgen übereinstimmend.
    Erforderliches Abdichtungssystem ⚠️ Mindestens dreischichtig: rückseitige Dichtung + elastisches Fugenprofil mit Rückstauschutz + wasserableitende Putzanschlusslösung (Qwen); Quellfugenband + Putzprofil (DeepSeek); allgemein "geeignetes Dichtmaterial" (GoogleAI).
    Expertenbeauftragung Unabhängiger Bausachverständiger (vorzugsweise mit DIBt-Zulassung für Fassadenabdichtung) ist zwingend erforderlich – besonders vor jeglicher Putz- oder Verkleidungsmaßnahme.
    🔴 Risiko Kapillarer Feuchteeintrag durch ungedichtete Fuge Langfristige Schädigung von Putz, Anstrich und Untergrund; unsichtbare Schimmelbildung hinter der Wandverkleidung.
    🔴 Risiko Korrosion der Stahlbewehrung im Betonpfeiler Statische Instabilität des Erkers, erhöhte Reparaturkosten, Gefahr für die Gebäudehülle und Nutzer.
    🔴 Risiko Fehlende Hinterlüftung hinter wasserdampfdichtem Styrodur Feuchtespeicher-Effekt, langsame Trocknung, erhöhte Schimmelneigung und Materialverfall.
    🔴 Risiko Fehlende regenwasserableitende Konstruktionselemente (z. B. Ablaufschrägen, Tropfkanten) Stauwasserbildung an Fugen, verstärkter Druckeintrag, beschleunigter Schadensprozess.
    🔴 Risiko Unkoordinierte Gewerke ohne fachliche Schnittstellenplanung Mangelhafte Ausführung, Haftungsrisiken, nachträgliche Sanierungskosten und Baustopp.
    ✅ Chance Frühzeitige Systemplanung mit zertifiziertem Sachverständigen Vermeidung hoher Folgekosten, sichere langfristige Funktion der Gebäudehülle, Nachweis der fachgerechten Ausführung.
    ✅ Chance Einsatz eines dreischichtigen, rückstausicheren Fugensystems Langfristige Dichtigkeit, einfache Instandhaltung, Konformität mit DIN 18540 und EnEVAbk.-Anforderungen.
    ✅ Chance Verwendung wasserableitender Putzanschlussprofile mit Tropfkante Dauerhafte Abführung von Oberflächenwasser, Schutz der Fuge vor direktem Niederschlag, sauberer ästhetischer Abschluss.
    ✅ Chance Hinterlüftungsebene zwischen Styrodur und Putz Entlastung der Konstruktion durch Feuchteausgleich, Reduktion von Schimmelrisiko, verbesserte Energieeffizienz.
    ✅ Chance Dokumentation aller Abdichtungsmaßnahmen mit Herstellerzulassungen und Ausführungsbestätigungen Rechtssicherheit, Nachweis bei Gewährleistungsansprüchen, Wertsteigerung der Immobilie.
    1. Fachlichen Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen staatlich anerkannten Bausachverständigen mit DIBt-Zulassung für Fassadenabdichtung – vor jeglichem Verputz, ohne Ausnahme.
    2. Abdichtungssystem konkretisieren: Fordern Sie von diesem Sachverständigen eine schriftliche, bauphysikalisch geprüfte Detailplanung für ein dreischichtiges Fugensystem (rückseitige Dichtung, elastisches Profil mit Rückstauschutz, wasserableitende Putzanschlusslösung).
    3. Gewerkekoordination sicherstellen: Legen Sie die Planung allen beteiligten Gewerken (Fensterbauer, Gipser, Bauleiter) schriftlich vor und vereinbaren Sie die Ausführungsreihenfolge: erst Dichtung, dann Profil, dann Putz – mit schriftlicher Bestätigung der fachgerechten Ausführung.
    4. Hinterlüftung prüfen und einbauen: Stellen Sie sicher, dass zwischen Styrodur und Putz eine mindestens 2 cm tiefe Hinterlüftungsebene mit oberem und unterem Lüftungsquerschnitt vorhanden ist – kein wasserdampfdichter Verbund.
    5. Materialdokumentation sammeln: Sammeln Sie alle Herstellerzulassungen für Dichtungsband, Profil und Putzsystem sowie die Ausführungsbestätigungen aller Gewerke – für Gewährleistung und Nachweis.
    6. Ablaufdetails prüfen: Verlangen Sie von Ihrem Sachverständigen die Einzeichnung von Ablaufschrägen, Tropfkanten und Überständen im Detailplan – kein "gerader" Fugenabschluss ohne wasserableitende Funktion.
    Quetschdichtung
    Eine Quetschdichtung ist ein Dichtungsprofil, das durch Kompression zwischen zwei Bauteilen eine Abdichtung herstellt. Sie wird häufig bei Fenster- und Türmontagen verwendet, um das Eindringen von Wasser und Luft zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Dichtungsprofil, Fensterdichtung, Fugendichtung
    Wetterseite
    Die Wetterseite eines Gebäudes ist die Seite, die der vorherrschenden Windrichtung und somit auch dem stärksten Niederschlag ausgesetzt ist. Diese Seite ist besonders anfällig für Feuchtigkeitsschäden.
    Verwandte Begriffe: Windrichtung, Schlagregenschutz, Fassadenschutz
    Styrodur
    Styrodur ist ein Markenname für extrudiertes Polystyrol (XPS), ein Dämmstoff mit hoher Druckfestigkeit und geringer Wasseraufnahme. Es wird häufig zur Wärmedämmung von Gebäuden eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: XPS, Polystyrol, Dämmstoff
    Erker
    Ein Erker ist ein Vorbau an einem Gebäude, der sich über mehrere Geschosse erstrecken kann. Erker dienen oft der Vergrößerung des Wohnraums und der Verbesserung der Belichtung.
    Verwandte Begriffe: Vorbau, Auskragung, Fassadenelement
    Bewehrung
    Die Bewehrung ist die Stahlarmierung im Beton, die die Zugkräfte aufnimmt und die Stabilität des Bauteils erhöht. Korrosion der Bewehrung durch Feuchtigkeit kann die Tragfähigkeit beeinträchtigen.
    Verwandte Begriffe: Stahlbeton, Armierung, Korrosion
    Fuge
    Eine Fuge ist der Zwischenraum zwischen zwei Bauteilen. Fugen müssen fachgerecht abgedichtet werden, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Dehnungsfuge, Anschlussfuge, Dichtstoff
    Innenputz
    Innenputz ist eine Schicht aus Mörtel oder Gips, die auf die Innenwände eines Gebäudes aufgetragen wird, um eine glatte und ebene Oberfläche zu schaffen. Er kann durch Feuchtigkeit beschädigt werden.
    Verwandte Begriffe: Gipsputz, Kalkputz, Mauerwerk
    1. Was sind typische Ursachen für Feuchtigkeit im Bereich von Fenstern?
      Typische Ursachen sind undichte Fensteranschlüsse, fehlende oder beschädigte Dichtungen, Risse in der Fassade oder mangelhafte Entwässerung. Auch Kondensation durch unzureichende Belüftung kann eine Rolle spielen.
    2. Welche Folgen kann eindringende Feuchtigkeit haben?
      Eindringende Feuchtigkeit kann zu Schimmelbildung, Schäden am Mauerwerk, Korrosion von Metallteilen und Beeinträchtigung der Dämmwirkung führen. Langfristig können auch statische Probleme entstehen.
    3. Wie kann man Feuchtigkeitsschäden vorbeugen?
      Vorbeugende Maßnahmen sind eine sorgfältige Planung und Ausführung der Bauarbeiten, die Verwendung hochwertiger Materialien, regelmäßige Wartung der Fenster und Fassade sowie eine ausreichende Belüftung der Räume.
    4. Was ist eine Quetschdichtung?
      Eine Quetschdichtung ist ein Dichtungsprofil, das zwischen zwei Bauteile (z.B. Fensterrahmen und Mauerwerk) eingesetzt wird und durch Zusammendrücken eine wasserdichte Verbindung herstellt.
    5. Wie erkenne ich Schimmelbildung?
      Schimmelbildung äußert sich oft durch dunkle Flecken an Wänden oder Decken, einen muffigen Geruch oder gesundheitliche Beschwerden wie Atemwegsprobleme oder Allergien.
    6. Was tun bei Schimmelbefall?
      Bei Schimmelbefall sollte umgehend ein Fachmann hinzugezogen werden, der die Ursache ermittelt und geeignete Sanierungsmaßnahmen einleitet.
    7. Welche Rolle spielt die Wetterseite bei Feuchtigkeitsproblemen?
      Die Wetterseite ist die Seite eines Gebäudes, die der Witterung (Regen, Wind) besonders stark ausgesetzt ist. Hier ist das Risiko von Feuchtigkeitseintritt besonders hoch.
    8. Kann Styrodur Feuchtigkeit aufnehmen?
      Styrodur ist grundsätzlich feuchtigkeitsbeständig, kann aber bei längerer Einwirkung von Feuchtigkeit dennoch Wasser aufnehmen. Es ist wichtig, dass das Material fachgerecht verarbeitet und vor direkter Bewitterung geschützt wird.
    • Fenster abdichten: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Wie man Fenster fachgerecht abdichtet, um Wärmeverluste und Feuchtigkeitseintritt zu vermeiden.
    • Schimmelbildung vermeiden: Tipps für ein gesundes Raumklima
      Wie man durch richtiges Lüften und Heizen Schimmelbildung vorbeugen kann.
    • Fassadensanierung: Kosten und Ablauf
      Informationen zu den Kosten und dem Ablauf einer Fassadensanierung bei Feuchtigkeitsschäden.
    • Betonsanierung: Methoden und Materialien
      Welche Methoden und Materialien bei der Sanierung von Betonbauteilen zum Einsatz kommen.
    • Feuchtemessung: Methoden und Geräte
      Wie man die Feuchtigkeit in Baustoffen messen kann, um Schäden frühzeitig zu erkennen.
  2. Fenstereinbau: Stand der Technik & EnEV-Anforderungen
    Foto von Josef Schrage
    Fenstereinbau
    Guten Tag Herr Sauter,
    in dem aufgeführten Link ein paar Beispiele für einen fachgerechten Fenstereinbau. Das ist Stand der Technik. (Ihr Bauleiter hat was die äußere Abdichtung anbetrifft Recht)
    Der Fenstereinbau muss die Anforderungen der neuen Energieeinsparverordnung erfüllen!
    Mehr dazu finden Sie in diesem Forum in der Suchfunktion unter  -  Fenstermontage  -  etc.
    Freundliche Grüße
  3. Fensterabdichtung: Fensterbauer vs. Gipser – Wer haftet?
    Der Fensterbauer ...
    Der Fensterbauer ist verpflichtet, seine Fenster "schlagregendicht" zu montieren.
    In Absprache mit dem Architekten und dem Bauherrn, kann diese Abdichtung auch durch den Gipser erfolgen.
    Wenn nichts abgesprochen wurden, hat der Fensterbauer die Fuge abzudichten.
    Nachzulesen unter
    Jürgen Sieber
  4. Erker-Feuchtigkeit: Gespräch mit Bauleiter suchen!
    danke Herr Sieber ...
    danke Herr Sieber da sieht das ja gleich alles ganz anders aus ...
    konnte leider keine textstelle finden, welche mir weiterhelfen könnte ...
    werde aber mal mit dem Bauleiter darüber reden ...
    mal sehen wie er reagiert ...
    MfG Thomas Sauter
  5. Normen für Fenstermontage: Schlagregendichtigkeit laut Sieber
    Die Textstelle ...
    Die Textstelle auf die ich mich bezogen habe, finden Sie unter
    Dort stehen alle Normen aufgelistet, die der Fensterbauer bei der Montage berücksichtigen muss.
    Jürgen Sieber
  6. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 15.01.2026
    Feuchtigkeit im Erker: Fenster, Betonpfeiler & Abdichtung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um Feuchtigkeitsprobleme in einem Erkerrohbau, insbesondere an den Fugen zwischen Fenstern und Betonpfeilern. Der Fokus liegt auf der korrekten Abdichtung, der Verantwortlichkeit des Fensterbauers und den geltenden Normen. Die Schlagregendichtigkeit der Fenster ist ein zentraler Punkt. Es wird empfohlen, das Gespräch mit dem Bauleiter zu suchen und die relevanten Normen zu prüfen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Beitrag Fensterabdichtung: Fensterbauer vs. Gipser – Wer haftet? ist der Fensterbauer verpflichtet, seine Fenster schlagregendicht zu montieren, sofern keine andere Absprache getroffen wurde. Die Abdichtung kann in Absprache auch durch den Gipser erfolgen.
    ✅ Zusatzinfo: Im Beitrag Fenstereinbau: Stand der Technik & EnEV-Anforderungen wird auf die Einhaltung der Energieeinsparverordnung (EnEVAbk.) beim Fenstereinbau hingewiesen. Ein fachgerechter Einbau ist entscheidend, um Bauschäden durch Feuchtigkeit zu vermeiden.
    📊 Fakten/Zahlen: Der Beitrag Normen für Fenstermontage: Schlagregendichtigkeit laut Sieber verweist auf eine Webseite mit einer Auflistung der Normen, die der Fensterbauer bei der Montage berücksichtigen muss, insbesondere im Hinblick auf die Schlagregendichtigkeit.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die Verantwortlichkeit für die Abdichtung zwischen Fensterbauer, Architekt und Bauherrn. Prüfen Sie die Einhaltung der relevanten Normen zur Schlagregendichtigkeit und suchen Sie das Gespräch mit dem Bauleiter, wie im Beitrag Erker-Feuchtigkeit: Gespräch mit Bauleiter suchen! empfohlen wird. Beachten Sie die Informationen im Beitrag Fenstereinbau: Stand der Technik & EnEV-Anforderungen bezüglich der EnEV.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Feuchtigkeit, Erker, Fenster, Betonpfeiler". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Zentralheizungsherd im Neubau: Fachmann für Installation, Regelung & Fehlerbehebung gesucht
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsanlage besichtigen: Ausstellung, Vorführung & Funktion in Weißenburg erleben?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Estrich aufheizen mit Erdwärme: Vereisungsgefahr der Sonden? Kosten, Dauer, Alternativen
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Forstwirtschafts-Forum: Holzbearbeitung, Holzvermarktung & Forsttechnik – Das Experten-Netzwerk?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kontrollierte Be-/Entlüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung & E-Heizregister: Funktion, Stromverbrauch & Alternativen?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung Zuluft optimieren: Bedarf, Luftdichtigkeit & Risiken im Niedrigenergiehaus?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager selber bauen: Schrägen berechnen, Materialbedarf & Anleitung für Anfänger
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher Isolierung verbessern: Materialien, Kosten & Effizienz im Vergleich?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletaustragungssysteme im Vergleich: Erfahrungen, Kosten & Installation von Vakuum-Saugsystemen?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Diamant Luft-Wärmepumpe im Passivhaus: Erfahrungen, Kosten & Alternativen zur Heizung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Feuchtigkeit, Erker, Fenster, Betonpfeiler" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Feuchtigkeit, Erker, Fenster, Betonpfeiler" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Feuchtigkeit im Erker: Ursachen, Folgen & Lösungen für Fenster und Betonpfeiler?
Suche nach: Feuchtigkeit im Erker: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Feuchtigkeit, Erker, Fenster, Betonpfeiler, Fugen, Abdichtung, Bauschäden, Rohbau, Sanierung, Wasserschaden
