Holzfensterrahmen Breite prüfen: Ursachen, Toleranzen & Fensterbauer-Pflichten?
letzten Montag wurden in meinem Neubau die Fenster eingebaut. Alles Holzfenster, im EGAbk. und OGAbk. alles Bodentiefe Fenster, teilweise 3-flüglig, teilweise mit feststehendem Unterteil. Jetzt habe ich festgestellt dass der untere Rahmen des Fensters (nicht der fest montierte Rahmen, sondern das untere Teil des beweglichen Fensterflügels) sehr breit ist (ca. 20 cm). Ich habe bei allen Nachbarn nachgeschaut und auch bei mir zu Hause, dort sind die unteren Kanten der Bodentiefen Fenster immer so breit wie die anderen 3 Kanten. Da frage ich mich, weshalb ich Bodentiefe Fenster kaufe wenn die dann mit diesem dicken Rahmen halb zugemacht werden. Sieht weder schön aus noch erfüllt es den Zweck.
Kann man da etwas machen? Alle Fenster austauschen wäre ziemlich aufwändig und dazu hat der Fensterbauer wahrscheinlich keine Lust. Aber ich habe keine Lust, damit zu leben.
Vielen Dank schon mal für die Infos!
Ich verstehe, dass Sie die Breite des Fensterrahmens an Ihren neuen Holzfenstern überprüfen möchten. Hier sind einige Punkte, die ich für wichtig halte:
- Toleranzen: Im Fensterbau gibt es zulässige Toleranzen für die Rahmenbreite. Diese sind in der DINAbk. 18202 (Toleranzen im Hochbau) geregelt. Abweichungen innerhalb dieser Norm sind in der Regel kein Mangel.
- Funktion: Entscheidend ist, dass die Funktion des Fensters (Öffnen, Schließen, Dichtigkeit) nicht beeinträchtigt ist.
- Optik: Auch die optische Beeinträchtigung kann ein Mangel sein, wenn sie erheblich ist und nicht dem üblichen Erscheinungsbild entspricht.
- Fensterbauer: Ich empfehle, das Gespräch mit dem Fensterbauer zu suchen. Er kann die Ursache für die unterschiedliche Breite erklären und gegebenenfalls Maßnahmen zur Behebung vorschlagen.
👉 Handlungsempfehlung: Messen Sie die Rahmenbreite an mehreren Stellen und vergleichen Sie die Werte mit den Angaben des Fensterbauers. Dokumentieren Sie Ihre Feststellungen mit Fotos.
- Fensterrahmen
- Der Fensterrahmen ist der feststehende, äußere Teil des Fensters, der in die Wandöffnung eingebaut wird. Er bildet die Basis für die Befestigung des Fensterflügels und sorgt für die Stabilität des gesamten Fensters. Der Fensterrahmen besteht in der Regel aus Holz, Kunststoff oder Aluminium.
Verwandte Begriffe: Fensterflügel, Blendrahmen, Fensterstock - Fensterflügel
- Der Fensterflügel ist der bewegliche Teil des Fensters, der sich öffnen und schließen lässt. Er ist über Scharniere mit dem Fensterrahmen verbunden. Der Fensterflügel besteht aus einem Rahmen und einer Verglasung. Die Anzahl der Flügel kann je nach Fenstergröße und -art variieren.
Verwandte Begriffe: Fensterrahmen, Beschläge, Verglasung - Toleranz
- Eine Toleranz ist die zulässige Abweichung von einem Sollwert. Im Bauwesen werden Toleranzen verwendet, um geringfügige Maßabweichungen auszugleichen, die bei der Herstellung und Montage von Bauteilen auftreten können. Die Toleranzen sind in Normen wie der DIN 18202 festgelegt.
Verwandte Begriffe: Maßabweichung, Sollwert, DIN 18202 - DIN 18202
- Die DIN 18202 ist eine deutsche Norm, die Toleranzen im Hochbau regelt. Sie legt die zulässigen Abweichungen von Maßen, Ebenheiten und Winkligkeiten für Bauteile und Bauwerke fest. Die Einhaltung der DIN 18202 ist wichtig, um die Funktionstüchtigkeit und die optische Qualität von Bauwerken sicherzustellen.
Verwandte Begriffe: Toleranz, Maßabweichung, Hochbau - Bodentiefes Fenster
- Ein bodentiefes Fenster ist ein Fenster, das bis zum Fußboden reicht. Es ermöglicht einen direkten Zugang zum Außenbereich und sorgt für viel Tageslicht im Raum. Bodentiefe Fenster müssen bestimmte Sicherheitsanforderungen erfüllen, insbesondere hinsichtlich der Absturzsicherung.
Verwandte Begriffe: Französischer Balkon, Absturzsicherung, Brüstung - Fensterbauer
- Ein Fensterbauer ist ein Handwerker, der Fenster herstellt, montiert und repariert. Er verfügt über Fachkenntnisse in den Bereichen Holz-, Kunststoff- und Metallbearbeitung sowie in der Verglasungstechnik. Der Fensterbauer berät Kunden bei der Auswahl der richtigen Fenster und sorgt für eine fachgerechte Montage.
Verwandte Begriffe: Tischler, Schreiner, Glaser - Mangel (Bauwesen)
- Ein Mangel im Bauwesen ist eine Abweichung vom vertraglich vereinbarten Zustand eines Bauwerks oder Bauteils. Ein Mangel kann die Funktionstüchtigkeit, die Sicherheit oder die optische Qualität beeinträchtigen. Bei Mängeln hat der Bauherr Anspruch auf Nacherfüllung durch den Auftragnehmer.
Verwandte Begriffe: Gewährleistung, Nacherfüllung, Schadensersatz
- Welche Toleranzen gelten für Fensterrahmen?
Die Toleranzen für Fensterrahmen sind in der DIN 18202 festgelegt. Diese Norm regelt die zulässigen Abweichungen von Maßen im Hochbau. Die genauen Werte hängen von der Größe des Bauteils ab. Es ist wichtig zu beachten, dass geringfügige Abweichungen üblich sind und nicht zwangsläufig einen Mangel darstellen. - Was kann ich tun, wenn die Fensterrahmen zu breit sind?
Wenn die Fensterrahmen außerhalb der zulässigen Toleranzen liegen oder die Funktion des Fensters beeinträchtigen, sollten Sie den Fensterbauer kontaktieren. Dokumentieren Sie die Mängel mit Fotos und Messprotokollen. Fordern Sie den Fensterbauer auf, die Mängel zu beheben. Im Streitfall kann ein Sachverständiger hinzugezogen werden. - Wie finde ich einen geeigneten Sachverständigen für Fensterbau?
Sachverständige für Fensterbau finden Sie über die Handwerkskammer, die Architektenkammer oder über Online-Portale. Achten Sie darauf, dass der Sachverständige über eine entsprechende Qualifikation und Erfahrung verfügt. Ein öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger ist besonders empfehlenswert. - Welche Rechte habe ich bei Mängeln an den Fenstern?
Bei Mängeln an den Fenstern haben Sie grundsätzlich das Recht auf Nacherfüllung. Das bedeutet, dass der Fensterbauer die Mängel beseitigen muss. Wenn die Nacherfüllung fehlschlägt oder unzumutbar ist, können Sie den Kaufpreis mindern oder vom Vertrag zurücktreten. Zudem können Sie Schadensersatzansprüche geltend machen. - Was bedeutet "bodentiefes Fenster"?
Ein bodentiefes Fenster ist ein Fenster, das bis zum Fußboden reicht. Solche Fenster sind besonders beliebt, da sie viel Licht in den Raum lassen und einen direkten Zugang zum Garten oder zur Terrasse ermöglichen. Bei bodentiefen Fenstern ist jedoch auf eine ausreichende Absturzsicherung zu achten, insbesondere wenn Kinder im Haus sind. - Was ist ein Fensterflügel?
Der Fensterflügel ist der bewegliche Teil des Fensters, der sich öffnen und schließen lässt. Er ist über Scharniere mit dem Fensterrahmen verbunden. Die Anzahl der Flügel kann je nach Fenstergröße und -art variieren. Es gibt einflügelige, zweiflügelige und mehrflügelige Fenster. - Was ist der Unterschied zwischen Fensterrahmen und Fensterstock?
Der Fensterrahmen ist der feststehende, äußere Teil des Fensters, der in die Wand eingebaut wird. Der Fensterstock (auch Blendrahmen genannt) ist ein Teil des Fensterrahmens, an dem die Fensterflügel befestigt sind. Beide Begriffe werden oft synonym verwendet. - Wie kann ich die Dichtigkeit meiner Fenster prüfen?
Die Dichtigkeit Ihrer Fenster können Sie mit verschiedenen Methoden prüfen. Eine einfache Methode ist der Kerzentest: Halten Sie eine brennende Kerze an den Fensterrahmen. Wenn die Flamme flackert, zieht es an dieser Stelle. Eine weitere Möglichkeit ist der Einsatz von Thermografie, um Wärmebrücken aufzuspüren.
- Fenster richtig ausmessen
Anleitung zum korrekten Ausmessen von Fenstern für Neubau und Sanierung. - Fenster einstellen: Anleitung und Tipps
Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Einstellen von Fenstern, um Zugluft und Undichtigkeiten zu beheben. - Fenster abdichten: Materialien und Methoden
Überblick über verschiedene Materialien und Methoden zur Abdichtung von Fenstern gegen Wind und Wetter. - Fensterwartung: So bleiben Fenster lange schön
Tipps und Tricks zur regelmäßigen Wartung von Fenstern, um ihre Lebensdauer zu verlängern. - Einbruchschutz Fenster: Maßnahmen und Nachrüstung
Informationen zu Maßnahmen und Nachrüstungen für einen besseren Einbruchschutz von Fenstern.
Holzfensterrahmen: Breite – Rohfußbodenhöhe berücksichtigen
Rahmenbreite
Ich vermute mal, da es sich um einen Neubau handelt,
ist der Fußboden noch im Rohzustand.
Daher wird sich die jetzt sichtbare Breite unten noch
verringen. (Isolierung, Estrich)
Gruß Christian -
Holzfensterrahmen: Breite – Flügelbreite vs. Rahmenbreite
schon klar
Den Bodenaufbau von ca. 15 cm habe ich schon berücksichtigt. Die bemängelte Breite betrifft auch nicht den feststehenden Rahmen, sondern den Flügel. Hier ist der untere Teil mindestens doppelt so breit wie die restlichen Holzteile.
Martin Opitz -
Materialtipp: Holzfenster – Trittschutz durch breites Flügelholz
Das untere Flügelholz ...
Das untere Flügelholz wird deshalb so breit gewählt, dass für die Scheibe ein gewisser Trittschutz besteht.
In geöffnetem Zustand des Flügels haut man mit der Schuhspitze ab und zu mal gegen den Flügel. Um das Glas zu schützen wird das untere Holz etwas verbreitert.
Dies wurde vor allem vor ca. 10 Jahren häufig noch so gefertigt. Aufgrund der Serienfertigung wird heute zu 95 % das untere Rahmenholz in der gleichen Breite wie die seitlichen Hölzer gefertigt.
Ich sehe in einem breiteren Flügelholz keinen reklamierbaren Mangel, sondern eher eine verbesserte Produktqualität.
Jürgen Sieber -
Empfehlung: Holzfenster – Handwerksqualität vs. Massenware
Da hat er recht
der Herr Sieber.
Ein handwerklich gefertigtes Fenster ist keine Massenware und bietet in solchen Situationen die besseren Lösungen. Begonnen haben vor 30 Jahren Fensterdiscounter mit der Einführung des sehr schmalen Ouerrahmen unten. Die Stabilität leidet unter der Verwendung von schmalen Querhölzern unten. Zudem ist der Ausführung des Herrn Sieber nichts hinzuzufügen.
MfG fjbecher -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Holzfensterrahmen Breite prüfen: Toleranzen & Fensterbau
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Breite des unteren Holzfensterrahmens bei neuen, bodentiefen Holzfenstern. Ein wichtiger Punkt ist die Berücksichtigung des Rohfußbodens, da die sichtbare Breite des Rahmens nach Estrich und Isolierung geringer ausfällt. Zudem wird die Funktion des breiteren Flügelholzes als Trittschutz für die Scheibe erläutert. Abschließend wird die Qualität von handwerklich gefertigten Fenstern im Vergleich zu Massenware hervorgehoben.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie, dass die sichtbare Rahmenbreite durch den noch fehlenden Fußbodenaufbau beeinflusst wird, wie im Beitrag Holzfensterrahmen: Breite – Rohfußbodenhöhe berücksichtigen erwähnt. Dies sollte bei der Beurteilung der Fensterrahmen Breite berücksichtigt werden.
✅ Zusatzinfo: Das breitere Flügelholz dient als Trittschutz, um Beschädigungen der Scheibe durch Schuhe zu vermeiden. Diese Bauweise war vor allem vor ca. 10 Jahren üblich, wie im Beitrag Materialtipp: Holzfenster – Trittschutz durch breites Flügelholz erläutert wird. Moderne Fenster werden oft mit schmaleren Rahmen gefertigt.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie, ob die Breite des Holzfensterrahmens den technischen Anforderungen entspricht und ob der Fußbodenaufbau berücksichtigt wurde. Bei Unsicherheiten sollten Sie das Gespräch mit dem Fensterbauer suchen. Beachten Sie auch die Hinweise zur Qualität von handwerklich gefertigten Fenstern im Beitrag Empfehlung: Holzfenster – Handwerksqualität vs. Massenware.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Holzfensterrahmen, Fensterrahmen, Breite, Toleranz". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Rechnungsprüfung Elektriker: Massen erhöht – Betrugsverdacht? Vorgehen & Konsequenzen
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadenbeschichtung rollt sich ab: Ursachen, Sanierung & Risiken am Holzfenster?
- … Putzrissen eine rissüberbrückende Beschichtung von STO aufgebracht. An den Anschlüssen zwischen Holzfensterrahmen und Putzlaibung rollt sich die Beschichtung ab und/oder es …
- … Warum ist ein Dichtband zwischen Fensterrahmen und Putz wichtig?Ein Dichtband dient dazu, die Fuge zwischen Fensterrahmen …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Granit vs. Aluminium Fensterbänke: Thermische Ausdehnung bei WDVS – Was ist besser?
- … besonders darauf achten, dass Alufensterbänke mit entsprechender Ausdehnungsmöglichkeit (Fugendichtband oder recht breite Silikonfuge) eingebaut werden. Sind Granitfensterbänke da weniger kritisch? Klar, dass man …
- … es da statt einer 10 mm Silikonfuge auch eine 4 mm breite? …
- … Es besteht aus einem elastischen Material, das sich an die Fugenbreite anpasst und so eine luft- und wasserdichte Abdichtung gewährleistet. Fugendichtbänder werden …
- … vermeiden. Dazu gehören die Verwendung geeigneter Dichtstoffe, die Einhaltung der Dehnungsfugenbreite und die korrekte Befestigung der Fensterbank. …
- … ist wichtig, auf die Verträglichkeit des Dichtstoffs mit den angrenzenden Materialien (Fensterrahmen, WDVSAbk.-Platten, Fensterbank) zu achten. …
- … Die Breite der Dehnungsfugen hängt vom Material der Fensterbank, der Länge der Fensterbank und den zu erwartenden Temperaturunterschieden ab. Als Faustregel gilt, dass bei Aluminiumfensterbänken breitere Fugen erforderlich sind als bei Granitfensterbänken. Ein Fachmann kann …
- … die erforderliche Fugenbreite berechnen. …
- … 2. Und werden die noch besonders am Fenster befestigt (Aluminium-Bänke werden ja dort angeschraubt)? Ein Falz zum unterschieben ist leider nicht vorhanden, das die Holzfensterrahmen auf der alten Steinfensterbank (unter der Brüstungsdämmung) aufstehen. …
- BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Insektenbefall an Eichenholzfenstern: Ursachen, Behandlung & ökologische Holzlasur?
- … Insektenbefall, Holzfenster, Eichenholz, Holzlasur, Maden, Schädlingsbekämpfung, Holzschutzmittel, Fensterrahmen …
- … meine Eichenholzfensterrahmen sind mit ökologischem Holzöl behandelt. Bei den Flügeln, die nur einmal im Jahr zur Kontrolle geöffnet werden ist dann an einigen Stellen zwischen Flügelrahmen und Blendrahmen eine kompakte etwa 5 cm breite Schicht, in der weiße Maden stecken. Das Holz und die …
- … Was tun, wenn ich Maden im Fensterrahmen finde?Die Maden sollten entfernt und die befallene Stelle gründlich gereinigt …
- BAU-Forum - Dach - FAKRO Dachfenster Erfahrungen: Qualität, Preis & Einbau im Niedrigenergiehaus?
- BAU-Forum - Dach - Zugluft am Velux Dachfenster: Ursachen, Abdichtung & Lösungen für Neubau?
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Holzfenster: Verleimt oder verschraubt? Vor- & Nachteile für Denkmalfenster
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fenster Robustheit erhöhen: Schutz vor Fußball, Haltbarkeit alter Fenster & Kosten?
- … Fenster, Fensterrahmen, Robustheit, Fußball, Schutz, Haltbarkeit, Sanierung, Kosten …
- … sehr oft Fußbälle mit sehr hoher Aufprallwucht gegen meine Fensterscheiben und Fensterrahmen. Die Fenster wurden im Jahre 1995 eingebaut. Es handelt sich um …
- … doppeltverglaste Fenster, die Fensterrahmen sind aus Holz, welche weiß lasiert sind. Ich bin schon sehr verwundert, dass bisher noch nichts beschädigt ist, bis auf ein paar kleinere Kratzer auf der Fensterscheibe. Gibt es da Erfahrungswerte über die Haltbarkeit unter diesen Voraussetzungen? …
- … Fensterrahmen …
- … Der Fensterrahmen ist die tragende Konstruktion eines Fensters, in die …
- … die Fensterscheibe eingesetzt wird. Fensterrahmen können aus verschiedenen Materialien wie Holz, Kunststoff oder Aluminium gefertigt sein. Die Wahl des Materials beeinflusst die Wärmedämmung, die Stabilität und die Lebensdauer des Fensters.Verwandte Begriffe: Fensterflügel, Fensterstock, Blendrahmen. …
- … Wie lange halten Fensterrahmen aus Holz?Die Haltbarkeit von Holzfensterrahmen hängt stark von …
- … Wie erkenne ich, ob meine Fensterrahmen beschädigt sind?Achten Sie auf Risse, Verformungen, Lackschäden oder Anzeichen von …
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fensteranschlussfuge undicht: Ursachen, Abdichtung mit Silikon sinnvoll? Kosten & Risiken
- … Mein Problem ist eine Undichtheit zwischen dem oberen Teil des Holzfensterrahmens und der Mauer. Wäre es sinnvoll mit Silikon abzudichten …
- … Ich verstehe, dass Sie eine Undichtigkeit zwischen Fensterrahmen und Mauer haben. Ob Silikon die richtige Lösung ist, hängt von …
- … Die Fensteranschlussfuge ist der Bereich zwischen dem Fensterrahmen und dem Mauerwerk. Sie dient dazu, das Fenster abzudichten und vor …
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Holzfensterrahmen abdichten: Spalt zum Mauerwerk schließen – Anleitung & Materialien?
- … Holzfensterrahmen zum Mauerwerk abdichten? So schließen Sie den Spalt fachgerecht & vermeiden Zugluft. Infos zu Materialien & Auswirkungen auf die Luftzirkulation. …
- … Holzfensterrahmen abdichten: Spalt zum Mauerwerk schließen – Anleitung & Materialien …
- … Ich verstehe, dass Sie einen Spalt zwischen Ihren Holzfensterrahmen und dem Mauerwerk abdichten möchten, um Zugluft zu vermeiden. Hier …
- … speziell für den Außenbereich geeignet sind. Diese Materialien gleichen Bewegungen zwischen Fensterrahmen und Mauerwerk aus. …
- … Warum entsteht ein Spalt zwischen Holzfensterrahmen und Mauerwerk?Spalte können durch Setzungen des Gebäudes, Materialschrumpfung des …
- … wie Silikon oder Acryl sind gut geeignet, da sie Bewegungen zwischen Fensterrahmen und Mauerwerk ausgleichen können. Achten Sie darauf, dass die Dichtstoffe für …
- … Detailaufnahme: Holzfensterrahmen Spalt zum Mauerwerk …
- … Empfehlung: Trioplex-Band zur Fensterrahmen-Abdichtung …
- … Holzfensterrahmen abdichten: Spalt zum Mauerwerk schließen …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Holzfensterrahmen, Fensterrahmen, Breite, Toleranz" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Holzfensterrahmen, Fensterrahmen, Breite, Toleranz" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Holzfensterrahmen, Fensterrahmen, Breite, Toleranz" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Holzfensterrahmen, Fensterrahmen, Breite, Toleranz" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Holzfensterrahmen Breite prüfen: Ursachen, Toleranzen & Fensterbauer-Pflichten?
Suche nach: Holzfensterrahmen Breite: Toleranzen & Prüfung
Suche nach: Holzfensterrahmen, Fensterrahmen Breite, Toleranzen, Fensterbau, Fensterflügel, Fensterbauer Pflichten, Bodentiefe Fenster
