Elektrische Rollläden nachrüsten: Kosten, Montage & passende Motoren für Altbau?
Hallo Forum,
ich habe vor, in unserer Doppelhaushälfte (gerade im Rohbau) elektrische Rollläden zu montieren. Im EGAbk. gibt's Unterputz Rollladenkästen, Einbau von Motoren wie z.B. von Chamberlain aus dem Baumarkt kein Problem. Im OGAbk. allerdings sollen Minirollladenkästen an die Fenster. Der Bauträger meint, für diese Kästen könne man die Motoren von Chamberlain nicht nutzen, man müsse welche direkt vom Rollladenhersteller einbauen, weil alle anderen nicht passen (Welle wäre zu kurz). Diese Kosten allerdings mehr als das Doppelte. Hat jemand Erfahrungswerte? Und gibt es vielleicht aus der Sicht des Forums auch empfehlenswerte Motorenhersteller?
Viele Grüße
Chris H.
    Ich empfehle Ihnen, bei der Auswahl von Elektromotoren für Rollläden folgende Aspekte zu berücksichtigen:
    • Drehmoment: Das Drehmoment des Motors muss ausreichend sein, um den Rollladen problemlos zu bewegen.
    • Größe und Bauform: Achten Sie darauf, dass der Motor in den Rollladenkasten passt, besonders bei Minirollladenkästen im OGAbk..
    • Steuerung: Überlegen Sie, ob Sie eine einfache Schaltersteuerung, eine Funksteuerung oder eine Smart-Home-Integration wünschen.
    • Qualität und Zuverlässigkeit: Wählen Sie einen Motor von einem renommierten Hersteller, um eine lange Lebensdauer zu gewährleisten.
    Beachten Sie bei der Montage, dass die Welle des Rollladens zum Motor passen muss. Informieren Sie sich bei verschiedenen Rollladenherstellern und Motorenherstellern, um die optimale Lösung für Ihre Bedürfnisse zu finden.
    👉 Handlungsempfehlung: Vergleichen Sie die technischen Daten und Preise verschiedener Motoren, bevor Sie eine Entscheidung treffen. Ziehen Sie bei Unsicherheiten einen Fachmann hinzu.
    Rollladenmotor
    Ein Rollladenmotor ist ein elektrischer Antrieb, der zum automatischen Öffnen und Schließen von Rollläden dient. Er besteht aus einem Elektromotor, einem Getriebe und einer Steuerungseinheit. Rollladenmotoren sind in verschiedenen Ausführungen erhältlich, die sich in ihrer Leistung, Größe und Steuerung unterscheiden.
    Verwandte Begriffe: Antrieb, Steuerung, Drehmoment
    Rollladenkasten
    Ein Rollladenkasten ist ein Gehäuse, in dem der aufgerollte Rollladen und die zugehörige Mechanik untergebracht sind. Es gibt verschiedene Arten von Rollladenkästen, darunter Aufsatzkästen, Vorbaukästen und Unterputzkästen. Die Wahl des Rollladenkastens hängt von den baulichen Gegebenheiten und den ästhetischen Vorlieben ab.
    Verwandte Begriffe: Aufsatzkasten, Vorbaukasten, Unterputzkasten
    Drehmoment
    Das Drehmoment ist eine physikalische Größe, die die Kraft beschreibt, die benötigt wird, um einen Körper um eine Achse zu drehen. Bei Rollladenmotoren ist das Drehmoment entscheidend, um den Rollladen problemlos zu bewegen. Das benötigte Drehmoment hängt vom Gewicht und der Größe des Rollladens ab.
    Verwandte Begriffe: Kraft, Leistung, Motorleistung
    Funksteuerung
    Eine Funksteuerung ermöglicht die drahtlose Bedienung von Rollladenmotoren über eine Fernbedienung oder eine Smart-Home-Zentrale. Die Funksteuerung bietet eine komfortable und flexible Steuerung der Rollläden, ohne dass eine direkte Verkabelung erforderlich ist.
    Verwandte Begriffe: Fernbedienung, Smart-Home, drahtlose Steuerung
    Die Smart-Home-Integration ermöglicht die Einbindung von Rollladenmotoren in ein intelligentes Hausautomationssystem. Dadurch können die Rollläden zentral gesteuert und in automatisierte Szenarien eingebunden werden, z.B. in Abhängigkeit von der Tageszeit, dem Wetter oder der Anwesenheit der Bewohner.
    Verwandte Begriffe: Hausautomation, intelligente Steuerung, Vernetzung
    Welle
    Die Welle ist ein zentrales Bauteil des Rollladensystems, auf die der Rollladen aufgerollt wird. Sie überträgt die Kraft des Motors auf den Rollladen und sorgt für eine gleichmäßige Bewegung. Die Welle muss stabil und langlebig sein, um den Belastungen standzuhalten.
    Verwandte Begriffe: Rollladenachse, Wickelwelle, Tragwelle
    Unterputz
    Unterputz bezeichnet die Art der Installation, bei der Bauteile oder Leitungen in der Wand oder im Boden verlegt werden, sodass sie nicht sichtbar sind. Bei Rollläden bezieht sich Unterputz auf Rollladenkästen, die in die Wand integriert sind und somit eine unauffällige Optik bieten.
    Verwandte Begriffe: Aufputz, Integration, Wandinstallation
    1. Welche Arten von Rollladenmotoren gibt es?
      Es gibt verschiedene Arten von Rollladenmotoren, darunter mechanische Motoren, elektronische Motoren und Funkmotoren. Mechanische Motoren werden über einen Schalter bedient, während elektronische Motoren über eine Fernbedienung oder eine Zeitschaltuhr gesteuert werden können. Funkmotoren ermöglichen eine drahtlose Steuerung und können in Smart-Home-Systeme integriert werden.
    2. Wie finde ich den passenden Motor für meine Rollläden?
      Die Auswahl des passenden Motors hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie dem Gewicht und der Größe des Rollladens, der Art des Rollladenkastens und den gewünschten Steuerungsfunktionen. Es ist wichtig, die technischen Daten des Motors zu überprüfen und sicherzustellen, dass er für die spezifischen Anforderungen geeignet ist. Im Zweifelsfall sollten Sie sich von einem Fachmann beraten lassen.
    3. Kann ich Rollladenmotoren selbst einbauen?
      Der Einbau von Rollladenmotoren kann selbst durchgeführt werden, wenn Sie über handwerkliches Geschick und elektrotechnische Kenntnisse verfügen. Es ist jedoch wichtig, die Montageanleitung des Herstellers genau zu befolgen und die Sicherheitsvorschriften zu beachten. Wenn Sie unsicher sind, sollten Sie den Einbau von einem Fachmann durchführen lassen.
    4. Was kostet die Nachrüstung von elektrischen Rollläden?
      Die Kosten für die Nachrüstung von elektrischen Rollläden variieren je nach Art des Motors, der Größe des Rollladens und den Installationskosten. Einfache Motoren sind bereits ab etwa 50 Euro erhältlich, während komplexere Systeme mit Funksteuerung und Smart-Home-Integration mehrere hundert Euro kosten können. Die Installationskosten hängen vom Aufwand und den Stundensätzen des Fachbetriebs ab.
    5. Welche Vorteile bieten elektrische Rollläden?
      Elektrische Rollläden bieten eine Reihe von Vorteilen, darunter erhöhter Komfort, verbesserte Sicherheit und Energieeffizienz. Sie können bequem per Knopfdruck oder automatisch gesteuert werden, was besonders für ältere oder behinderte Menschen von Vorteil ist. Zudem bieten sie einen zusätzlichen Schutz vor Einbruch und können dazu beitragen, den Energieverbrauch zu senken.
    6. Wie kann ich elektrische Rollläden in mein Smart-Home-System integrieren?
      Viele moderne Rollladenmotoren sind mit Smart-Home-Systemen kompatibel und können über eine zentrale Steuerung bedient werden. Dazu benötigen Sie in der Regel eine Smart-Home-Zentrale und die entsprechende App. Die Integration ermöglicht es Ihnen, die Rollläden per Smartphone, Tablet oder Sprachsteuerung zu bedienen und in automatisierte Szenarien einzubinden.
    7. Was ist bei der Wartung von Rollladenmotoren zu beachten?
      Rollladenmotoren sind in der Regel wartungsarm. Es ist jedoch wichtig, die Rollläden regelmäßig zu reinigen und auf Beschädigungen zu überprüfen. Bei Problemen mit dem Motor sollten Sie diesen von einem Fachmann überprüfen und reparieren lassen. Achten Sie auch darauf, die Lebensdauer der Batterien in Funkfernbedienungen regelmäßig zu überprüfen und diese bei Bedarf auszutauschen.
    8. Welche Alternativen gibt es zu elektrischen Rollläden?
      Neben elektrischen Rollläden gibt es auch manuelle Rollläden, die über einen Gurt oder eine Kurbel bedient werden. Eine weitere Alternative sind Rollladen mit Solarbetrieb, die unabhängig von einer Stromversorgung funktionieren. Die Wahl der richtigen Lösung hängt von Ihren individuellen Bedürfnissen und den baulichen Gegebenheiten ab.
    • Rollladensteuerung per App
      Wie man Rollläden in ein Smart Home integriert und per App steuert.
    • Einbruchschutz durch Rollläden
      Welche Rollläden besonders sicher sind und wie sie vor Einbrechern schützen.
    • Energiesparen mit Rollläden
      Wie Rollläden im Sommer vor Hitze und im Winter vor Kälte schützen.
    • Rollladenreparatur selbst durchführen
      Anleitung zur Reparatur von Rollläden bei Defekten.
    • Geräuscharme Rollläden
      Tipps für leise Rollläden und zur Reduzierung von Rollladengeräuschen.
  2. Minirollläden: Hersteller-Motoren vs. Baumarkt-Alternativen
    Da hat der Bauträger mal recht.
    Zumindest mit der Aussage, dass die E-Motoren für Mini-Rollladen gleich vom Hersteller des Rollladens eingebaut werden und es daher nicht sinnvoll ist, diese ohne E-Motor zu bestellen und dann selbst umbauen zu wollen.
    Etwas Zweifel habe ich mit der Aussage, dass die Rollladenmotoren vom Hersteller doppelt soviel kosten wie die Motoren aus dem Baumarkt.
    1. Gute Qualität kostet auch im Baumarkt ihren Preis. Erfahrungsgemäß bietet der Baumarkt bei guten Qualitätsprodukten keinen Preisvorteil.
    Entweder überzieht Ihr Bauträger den Preis, oder die beiden Motorentypen sind in Art und Güte nicht vergleichbar.
    Ich kenne zwar das Produkt der Firma Chamberlain nicht, möchte aber anfügen, das im Jahre 1938 in München schon mal ein "Chamberlain" versagt hat! 😉
    Jürgen Sieber
  3. Korrektur: Ironische Bemerkung zu Chamberlain Produkten
    Bevor ich wieder ...
    Bevor ich wieder einen Telefonanruf bekomme ...
    DER LETZTE Satz war NUR IRONISCH GEMEINT UND BEZIEHT sich NICHT AUF PRODUKTE DER Firma CHAMBERLAIN!
    Jürgen Sieber
  4. Feststellung: Das geschriebene Wort bleibt bestehen
    zu spät
    Das geschriebene Wort steht unwiderruflich ...
  5. Altbau: Gurtmotoren für Rollläden – Erfahrungen & Kosten
    Gurtmotoren
    Ich habe in unserem Altbau Gurtmotoren, die einfach auf den UP-Gurtwickler aufgesetzt werden, installiert. Gab's beim Aldi für knapp 70 T€ 🙂 die gleichen gibt's aber auch z.B. bei Obi.
    Sind teils seit knapp 2 Jahren drin - keine Probs.
  6. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 15.01.2026
    Elektrische Rollläden nachrüsten: Motoren, Kosten & Altbau-Lösungen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Nachrüstung elektrischer Rollläden, insbesondere in Altbauten. Dabei werden verschiedene Motorentypen, Kostenaspekte und die Kompatibilität mit Minirollläden und Unterputz Rollladenkästen thematisiert. Ein wichtiger Punkt ist der Vergleich von Rollladenmotoren von Herstellern und Baumarkt-Alternativen wie Chamberlain Motoren.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Beim Einbau von E-Motoren in Minirollläden ist es oft sinnvoller, die Motoren direkt vom Rollladenhersteller einbauen zu lassen, wie im Beitrag Minirollläden: Hersteller-Motoren vs. Baumarkt-Alternativen erläutert wird. Dies kann die Kompatibilität und Funktionalität gewährleisten.
    💰 Kosten: Die Kosten für Rollladenmotoren können variieren, wobei Hersteller-Motoren tendenziell teurer sein können als Baumarkt-Alternativen. Es ist jedoch wichtig, die Qualität und Lebensdauer der Motoren zu berücksichtigen, um langfristig Kosten zu sparen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Eine Alternative zu herkömmlichen Rollladenmotoren sind Gurtmotoren, die einfach auf den UP-Gurtwickler aufgesetzt werden können. Diese Option wurde im Beitrag Altbau: Gurtmotoren für Rollläden – Erfahrungen & Kosten vorgestellt und bietet eine kostengünstige Lösung für die Automatisierung von Rollläden im Altbau.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Nachrüstung elektrischer Rollläden sollte man sich umfassend über die verschiedenen Motorentypen, deren Kompatibilität mit den vorhandenen Rollladenkästen und die damit verbundenen Kosten informieren. Es empfiehlt sich, Angebote von verschiedenen Herstellern und Baumärkten einzuholen und die Vor- und Nachteile abzuwägen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Rollladen, Rollladenmotoren, Chamberlain, Motor". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Bauwissen von Karl-Heinz Ostertag - Bauherren-Erfahrungen: Tipps, Stolpersteine & Checkliste für den Hausbau
  2. BAU-Forum - Dach - Velux Rollläden Rutschkupplung: Anfälligkeit, Lebensdauer & Schonung der Steuerung?
  3. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Velux SML CK06 Rollladenmotor: Endschalter vorhanden? Anschluss an Doppelwippentaster
  4. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Rollladen stoppen bei Katzenklappe: Lösungen, Kosten & Einbau-Tipps?
  5. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Elektrische Rollladenmotoren: Empfehlungen, Kosten & Preis-Leistungs-Vergleich für Hausmodernisierung?
  6. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Rollladenkästen austauschen im Altbau: Kosten, Nutzen & Risiken beim Fenstertausch?
  7. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Funkgesteuerte Rollläden nachrüsten: Kosten, Montage & Steuerung per Fernbedienung?
  8. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Breite Rollläden: Probleme & Lösungen für 3m Fenster? Erfahrungen, Motoren & Alternativen
  9. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Schrägrollläden Alternative: Hersteller, Kosten & Haltbarkeit im Vergleich?
  10. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Rollladen hakt beim Herunterfahren: Ursachen, Lösungen & Kosten für Reparatur?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Rollladen, Rollladenmotoren, Chamberlain, Motor" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Rollladen, Rollladenmotoren, Chamberlain, Motor" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Rollladen, Rollladenmotoren, Chamberlain, Motor" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Rollladen, Rollladenmotoren, Chamberlain, Motor" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Elektrische Rollläden nachrüsten: Kosten, Montage & passende Motoren für Altbau?
Suche nach: Elektrische Rollläden: Nachrüstung & Motoren-Auswahl
Suche nach: elektrische Rollläden, Rollladenmotoren, Rollladen nachrüsten, Rollladen automatisieren, Chamberlain Motoren, Minirollläden, Unterputz Rollladenkästen
