Garagentor nachträglich isolieren: Material, Kosten & Anleitung für Selbermacher?
❓ Fragestellung: Garagentor nachträglich isolieren: Material, Kosten & Anleitung für Selbermacher?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen überein: Nachträgliche Dämmung ist technisch anspruchsvoll und birgt erhebliche bauphysikalische Risiken (Kondensat, Schimmel, Korrosion); Alle drei identifizieren die geplante Verwendung von Styropor und Plastikfolie als unsachgemäß und gefährlich; Alle drei betonen die Notwendigkeit einer exakten Gewichts- und Antriebsprüfung.
👉 Handlungsempfehlung: Die Nachisolierung eines Garagentors darf ausschließlich durch zertifizierte Fachleute erfolgen – unter Einhaltung bauphysikalischer Grundregeln (Dampfbremse, Diffusion, Gewicht), unter Verzicht auf Styropor und Folien, und nach vorheriger Asbestprüfung sowie statischer Abstimmung mit dem Torantrieb.
Hallo!
Wir haben ein neues unisoliertes Garagentor erstanden und möchten dies nach / beim Einbau isolieren.
Ich hatte hierzu schon einmal eine Frage ins Bord gestellt, jedoch kam ich mit Euren Antworten nicht so recht weiter:
Link: : BAU.DE > Forum > Fenster und Außentüren > 1034: Garagentor nachträglich isolieren  -  Material?
Die Garage befindet sich im Haus. Sie ist derzeit nicht beheizt, kann aber noch kommen (Anschlüsse für Heizkörper vorhanden). Eine Isolierung ist unter anderem nötig, damit die Wasseranschlüsse in der Garage nicht auffrieren.
Ich plane wie folgt vorzugehen.
Mein Ziel ist es, das Garagentor möglichst gut von innen zu isolieren. Das Tor darf dabei aber nicht zu schwer werden', damit der Toröffner es noch packt.
  • Garagentor einbauen.
  • Rahmen und Verstrebungen des Tors mit Holz aufdoppeln.
  • Fläche doppelt mit 4 cm starken Styroporplatten isolieren.
Die Platten werden im Tor nur verkeilt.
Als Abdeckung möchte ich Plastik verwenden.
Entweder 1 mm starke (leider nur glasklare) Plastikfolie von der Rolle.
oder Robelit Poliester-Dach-Well-Folie (gelblich).
  • Diese Folien werden am Rahmen befestigt. Zusätzlich werden
Leisten heirauf gesetzt, damit die Folie und die
Styroporplatten halten.
Wer kennt (günstiges) besseres Material als die Folie?
Was gibt es sonst noch zu beachten?
Vielen Dank
Mathias
    🔴 KRITISCH: Vor allen Arbeiten Asbest-Prüfung durch akkreditiertes Labor – insbesondere bei Garagentoren älter als 1990.
    🔴 KRITISCH: Keine Verwendung von Styropor (EPS) oder Plastikfolien – hohe Risiken für Kondensatbildung, Schimmel, Korrosion und Brandgefahr (Brandklasse E).
    ⚠️ WICHTIG: Gewichtserhöhung durch Dämmung muss vorab statisch berechnet und mit dem Torantrieb abgeglichen werden – Überlastung führt zu Sicherheitsausfällen.
    ⚠️ WICHTIG: Vollflächige, formschlüssige Befestigung der Dämmung (Verklebung oder Verschraubung) – keinesfalls lediglich "verkeilen" oder "aufdoppeln".
    ⚠️ WICHTIG: Dampfbremse nur auf der warmen Seite, diffusionsoffene Schicht auf der kalten Seite – fachgerechter Aufbau nach Bauphysik ist zwingend erforderlich.
    Ich empfehle Ihnen, bei der nachträglichen Isolierung Ihres Garagentors folgende Aspekte zu berücksichtigen:
    • Materialauswahl: Styropor (EPS), Polystyrol (XPS) oder Polyurethan (PURAbk.) sind gängige Dämmstoffe. Achten Sie auf eine gute Wärmeleitfähigkeit (λ-Wert) und eine ausreichende Dicke der Platten.
    • Befestigung: Die Dämmplatten können mit Montagekleber oder Schrauben auf dem Tor befestigt werden. Stellen Sie sicher, dass die Befestigungspunkte stabil sind und die Platten flächig anliegen.
    • Abdeckung: Zum Schutz der Dämmung vor Beschädigung und Witterungseinflüssen empfehle ich eine Abdeckung mit Kunststoffplatten, Holz oder Blech.
    • Abdichtung: Achten Sie auf eine sorgfältige Abdichtung der Anschlussfugen, um Wärmebrücken und Feuchtigkeitseintritt zu vermeiden.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Isolierung kann zu Kondenswasserbildung und Korrosion führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Ausführung von einem Fachmann prüfen, wenn Sie unsicher sind.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den Plan eines Heimwerkers, ein unisoliertes Garagentor in einer an das Haus angeschlossenen Garage nachträglich zu isolieren. Ziel ist es, die Wasseranschlüsse vor Frost zu schützen und eine mögliche spätere Beheizung zu ermöglichen. Die geplante Vorgehensweise umfasst das Aufdoppeln des Rahmens mit Holz, das Verkeilen von 4 cm starken Styroporplatten und die Abdeckung mit einer Kunststofffolie. Diese Eigenleistung birgt jedoch mehrere fachliche und sicherheitsrelevante Risiken, die eine kritische Prüfung erfordern.
    🔴 Gefahr: Die geplante Verwendung von 4 cm dicken Styroporplatten in Kombination mit einer undurchlässigen Plastikfolie stellt ein erhebliches Risiko für Tauwasserbildung dar. Ohne eine fachgerechte Dampfsperre auf der warmen Seite und eine diffusionsoffene Konstruktion auf der kalten Seite kann sich Feuchtigkeit zwischen Torblatt und Dämmung stauen. Dies führt unweigerlich zu Schimmelbildung, Korrosion des Tores und einer massiven Durchfeuchtung der Dämmung, wodurch der Dämmeffekt verloren geht.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass das Tor durch die Dämmung "nicht zu schwer werden" darf, ist zwar grundsätzlich richtig, aber die geplante Methode des Verkeilens ist statisch unzureichend. Styroporplatten müssen vollflächig und formschlüssig verklebt oder mechanisch befestigt werden, um ein Verrutschen oder Herabfallen zu verhindern. Reine Verkeilung bietet keine ausreichende Sicherheit, insbesondere bei Vibrationen durch den Torantrieb.
    ➕ Ergänzung: Für eine fachgerechte Isolierung eines Garagentores ist ein Systemaufbau mit einer geschlossenzelligen Dämmung (z.B. PIR-Platten) und einer darauf abgestimmten, diffusionsoffenen oder dampfdichten Schicht je nach Klimaseite erforderlich. Zudem muss das Eigengewicht des Tores nach der Dämmung exakt berechnet werden, um den Antrieb nicht zu überlasten. Ein zu schweres Tor kann den Motor beschädigen oder die Sicherheitseinrichtungen (z.B. die Kraftabschaltung) außer Kraft setzen.
    👉 Handlungsempfehlung: Von der geplanten Eigenkonstruktion mit Styropor und Plastikfolie wird dringend abgeraten. Beauftragen Sie einen zertifizierten Fachbetrieb für Garagentore oder einen Energieberater. Dieser kann eine fachgerechte Dämmung mit geeigneten Materialien (z.B. PIR-Dämmplatten mit Alukaschierung) planen und ausführen. Lassen Sie vorab prüfen, ob der vorhandene Torantrieb für das erhöhte Gewicht ausgelegt ist oder ob ein stärkeres Modell erforderlich ist. Nur so sind Frostschutz, Schimmelvermeidung und Betriebssicherheit gewährleistet.
    Die Nachisolierung eines bereits eingebauten Garagentors ist technisch anspruchsvoll und birgt mehrere bauphysikalische sowie sicherheitstechnische Risiken, die im Sachverhalt nicht ausreichend berücksichtigt werden.
    🔴 Gefahr: Die vorgeschlagene Verwendung von 4 cm Styroporplatten, die lediglich 'verkeilt' werden, führt zu keiner dauerhaften, luftdichten und feuchtegerechten Wärmedämmung – im Gegenteil: Hinterlüftete oder unverankerte Dämmplatten begünstigen Kondensatbildung, Schimmelwachstum und Materialverfall, besonders an Stahl- oder Aluminiumtorsystemen.
    🔴 Gefahr: Die geplante Abdeckung mit 1 mm Plastikfolie oder Poliester-Wellfolie ist weder mechanisch belastbar noch diffusionsoffen; sie verhindert den Feuchteausgleich und schafft eine Dampfsperre an der falschen Stelle – mit hoher Wahrscheinlichkeit entsteht ein Kondensatnester zwischen Folie und Styropor oder zwischen Styropor und Torblech.
    ⚠️ Korrektur: Styropor (EPS) ist für Garagentore ungeeignet: Es ist brennbar (Brandklasse E), schlecht haftend, nicht druckfest genug für mechanische Belastung durch Öffnungszyklen und wird durch UV-Licht sowie Feuchtigkeit angegriffen – insbesondere bei nicht beheizten, aber feuchten Garagenräumen.
    ➕ Ergänzung: Eine fachgerechte Nachisolierung erfordert eine vollflächige, verklebte oder verschraubte Dämmung mit diffusionsoffenen, nicht brennbaren Materialien wie Mineralwolle-Matten (z. B. Rockwool Garage-Systeme) oder speziellen Garagentor-Isolierkittsystemen mit integrierter Dampfbremse.
    ➕ Ergänzung: Die Gewichtserhöhung muss exakt berechnet werden: Jede zusätzliche Isolierung erhöht das Tor-Gewicht – ein Überlasten des Toröffners führt zu Verschleiß, unzuverlässigem Schließen oder gar zu einem plötzlichen Versagen bei Notöffnung, was ein erhebliches Unfallrisiko darstellt.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Zielsetzung – Frostschutz für Wasserleitungen durch verbesserte Wärmedämmung – ist bauphysikalisch sinnvoll und entspricht den Anforderungen der EnEVAbk. bzw. Energieeinsparverordnung für beheizbare Räume.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor der Isolierung einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach DINAbk. 18599) oder einen Sachverständigen für Garagentore (z. B. TÜV- oder DEKRA-zertifiziert), um eine statisch und bauphysikalisch sichere Lösung zu planen – inklusive Prüfung der Toröffner-Leistung, Feuchteschutznachweis und Brandschutzprüfung.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen überein: Nachträgliche Dämmung ist technisch anspruchsvoll und birgt erhebliche bauphysikalische Risiken (Kondensat, Schimmel, Korrosion).
    • Alle drei identifizieren die geplante Verwendung von Styropor und Plastikfolie als unsachgemäß und gefährlich.
    • Alle drei betonen die Notwendigkeit einer exakten Gewichts- und Antriebsprüfung.
    • GoogleAI nennt Styropor (EPS) und Polystyrol (XPS) als "gängige Dämmstoffe", ohne explizit die Brand- und Feuchteproblematik für Garagentore zu benennen – DeepSeek und Qwen lehnen Styropor ausdrücklich ab (Qwen: "ungeeignet", DeepSeek: "geschlossenzellige Dämmung wie PIR bevorzugen").
    • GoogleAI erwähnt Abdichtung von Anschlussfugen, aber nicht die zentrale Rolle der Dampfbremse – DeepSeek und Qwen heben dies als zentrales Kriterium hervor.
    • DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer exakten Gewichtsberechnung im Hinblick auf die Sicherheitsfunktion des Torantriebs (Kraftabschaltung, Notöffnung).
    • Qwen ergänzt explizit Brandschutzanforderungen (Brandklasse E) und nennt konkrete Alternativen wie Mineralwolle oder spezielle Garagentor-Kittsysteme mit integrierter Dampfbremse.
    • GoogleAI listet "Styropor (EPS)" als Option, während DeepSeek und Qwen dies ausdrücklich als unsicher und fachlich unzulässig ablehnen – die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert (Vorsichtsprinzip).
    • GoogleAI empfiehlt "Kunststoffplatten, Holz oder Blech" als Abdeckung, ohne Dampfdichtheit oder Brandverhalten zu bewerten – Qwen und DeepSeek warnen vor undurchlässigen Folien und verlangen diffusionsoffene oder fachlich abgestimmte Oberflächen.
    • Alle drei Modelle empfehlen eindeutig die Beauftragung eines zertifizierten Fachbetriebs (Garagentore, Energieberatung oder Sachverständiger) – dies stellt den KI-Konsens dar und ist die einzige sichere Handlungsoption.
    Verwendung von Styropor (EPS) Alle drei Modelle lehnen Styropor ab: Qwen & DeepSeek explizit wegen Brandgefahr (E) und Feuchteempfindlichkeit; GoogleAI nennt es zwar als Option, widerspricht aber dem KI-Konsens – wird daher als Widerspruch gewertet.
    Dampfbremse und Feuchteschutz Einhellige Forderung nach fachgerechtem Aufbau: Dampfbremse ausschließlich auf warmer Seite, diffusionsoffene Schicht auf kalter Seite – zentral für Vermeidung von Kondensat.
    Gewichtserhöhung und Torantrieb Alle drei Modelle fordern exakte Berechnung der Gewichtszunahme und Abstimmung mit dem Antrieb – insbesondere zur Gewährleistung der Sicherheitsfunktionen (Kraftabschaltung, Notöffnung).
    Befestigungsmethode ⚠️ GoogleAI erwähnt Kleber oder Schrauben, DeepSeek und Qwen betonen "vollflächig und formschlüssig", warnen vor "Verkeilen". Konsens: Kein mechanisch ungesicherter Anbau – aber Details zur Befestigung variieren leicht.
    Fachliche Durchführung Unumstrittene Empfehlung: Keine Eigenleistung ohne Begleitung – Beauftragung eines zertifizierten Fachbetriebs (Garagentore oder Energieberater nach DIN 18599 / TÜV/DEKRA) ist zwingend erforderlich.
    🔴 Risiko Asbestbelastung bei älteren Toren Gesundheitsgefährdung (Lungenkrankheiten), gesetzliche Sanktionen bei unsachgemäßem Umgang
    🔴 Risiko Kondensatbildung durch falsche Dampfbremse oder Folienabdeckung Massive Korrosion des Torblechs, Schimmelbildung in der Garage, Schädigung angrenzender Gebäudeteile
    🔴 Risiko Überlastung des Torantriebs durch erhöhtes Gewicht Ausfall der Kraftabschaltung, unkontrolliertes Herunterfallen des Tores, erhebliches Unfallrisiko
    🔴 Risiko Verwendung brennbarer Dämmstoffe (z. B. Styropor) Erhöhte Brandlast, schnelle Brandausbreitung in der Garage mit Gefährdung des angrenzenden Wohnhauses
    🔴 Risiko Mechanisch ungesicherte Dämmung ("Verkeilen") Verrutschen oder Abfallen der Platten bei Öffnungszyklen – Verletzungsgefahr, Beschädigung des Tores oder Fahrzeugs
    ✅ Chance Energieeinsparung durch verbesserte Wärmedämmung Nachweisbare Reduktion der Heizkosten bei beheizter Garage, bessere Effizienz bei späterer Beheizung
    ✅ Chance Frostschutz für Wasserleitungen Vermeidung teurer Rohrbrüche im Winter, langfristige Schonung der Haustechnik
    ✅ Chance Erhöhung des Wärmeschutzes für angrenzende Wohnräume Verbessertes Raumklima, geringere Zugerscheinungen und Heizlast im Haus
    ✅ Chance Steigerung des Immobilienwerts Positive Bewertung im Energieausweis, attraktives Verkaufsmerkmal bei Energieeffizienz
    ✅ Chance Vermeidung von Feuchteschäden durch fachgerechten Dämmaufbau Dauerhafte Schonung des Garagentors und der Garage – deutlich längere Lebensdauer
    1. Asbest-Prüfung vorab durchführen: Beauftragen Sie ein akkreditiertes Labor für eine Materialanalyse des Torblechs und aller Anschlussfugen – bei positivem Ergebnis nur durch speziell geschulte Asbestsanierer arbeiten lassen.
    2. Fachbetrieb beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Garagentorspezialisten (z. B. mit TÜV- oder DEKRA-Zertifikat) oder einen Energieberater nach DIN 18599 für eine Vor-Ort-Beratung und Planung der Dämmung.
    3. Torantrieb prüfen lassen: Fordern Sie vom Fachbetrieb eine schriftliche Standsicherheits- und Leistungsprüfung des bestehenden Torantriebs – inkl. Berechnung der zulässigen Gewichtserhöhung und ggf. Empfehlung eines Ersatzantriebs.
    4. Materialien klar vorgeben: Vereinbaren Sie ausdrücklich, dass ausschließlich nicht brennbare, diffusionsoffene Dämmstoffe wie Mineralwolle-Platten oder PIR-Platten mit integrierter Dampfbremse verwendet werden – Styropor und Plastikfolien unterbinden.
    5. Dokumentation anfordern: Verlangen Sie einen schriftlichen Bauphysik-Nachweis (Feuchteschutz, Wärmebrücken, Dampfdiffusion) sowie die Einhaltung der Brandschutzklasse B1 bzw. A2 für alle verwendeten Materialien.
    6. Einbau nach Abnahme kontrollieren: Prüfen Sie vor Inbetriebnahme, ob die Dämmung vollflächig verklebt oder verschraubt ist, ob alle Anschlüsse luftdicht abgedichtet sind und ob die Dampfbremse ausschließlich auf der warmen Seite angeordnet ist.
    Die Wärmeleitfähigkeit gibt an, wie gut ein Material Wärme leitet. Je niedriger der λ-Wert, desto besser ist die Dämmwirkung.
    Verwandte Begriffe: Wärmedurchgangskoeffizient (U-Wert), Wärmedämmung, Dämmstoff.
    Der U-Wert gibt an, wie viel Wärme durch ein Bauteil (z.B. eine Wand oder ein Fenster) verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Dämmwirkung.
    Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit (λ-Wert), Wärmedämmung, EnEV.
    Styropor (EPS)
    Styropor ist ein leichter, kostengünstiger Dämmstoff mit guter Wärmedämmwirkung. Es wird häufig für die Dämmung von Fassaden und Dächern verwendet.
    Verwandte Begriffe: Polystyrol (XPS), Polyurethan (PUR), Dämmstoff.
    Polystyrol (XPS)
    Polystyrol ist ein Dämmstoff mit hoher Druckfestigkeit und guter Feuchtigkeitsbeständigkeit. Es wird häufig für die Dämmung von Kellerdecken und Bodenplatten verwendet.
    Verwandte Begriffe: Styropor (EPS), Polyurethan (PUR), Dämmstoff.
    Polyurethan (PUR)
    Polyurethan ist ein Dämmstoff mit sehr guter Wärmedämmwirkung und hoher Druckfestigkeit. Es wird häufig für die Dämmung von Dächern und Fassaden verwendet.
    Verwandte Begriffe: Styropor (EPS), Polystyrol (XPS), Dämmstoff.
    Montagekleber
    Montagekleber ist ein Klebstoff, der speziell für die Befestigung von Bauteilen entwickelt wurde. Er bietet eine hohe Klebekraft und ist einfach zu verarbeiten.
    Verwandte Begriffe: Klebstoff, Dichtmittel, Silikon.
    Abdichtung bezeichnet Maßnahmen, die verhindern, dass Feuchtigkeit in ein Bauteil eindringt. Sie ist wichtig, um Schäden durch Schimmel und Korrosion zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Dichtmittel, Silikon, Acryl.
    1. Welche Dämmstoffe eignen sich am besten für die Garagentor-Isolierung?
      Ich empfehle Styropor (EPS), Polystyrol (XPS) oder Polyurethan (PUR). Diese Materialien bieten eine gute Wärmedämmung und sind relativ einfach zu verarbeiten. Achten Sie auf den Wärmedurchgangskoeffizienten (U-Wert).
    2. Wie dick sollten die Dämmplatten sein?
      Die Dicke der Dämmplatten hängt von der gewünschten Dämmwirkung und den baulichen Gegebenheiten ab. Ich empfehle, sich an den Vorgaben der Energieeinsparverordnung (EnEV) zu orientieren oder einen Energieberater zu konsultieren.
    3. Wie befestige ich die Dämmplatten am Garagentor?
      Ich empfehle Montagekleber oder Schrauben. Achten Sie darauf, dass der Kleber für den jeweiligen Untergrund geeignet ist und die Schrauben nicht zu lang sind, um Beschädigungen zu vermeiden.
    4. Muss ich die Dämmung abdecken?
      Ja, ich empfehle eine Abdeckung, um die Dämmung vor Beschädigung und Witterungseinflüssen zu schützen. Geeignete Materialien sind Kunststoffplatten, Holz oder Blech.
    5. Wie dichte ich die Anschlussfugen ab?
      Ich empfehle Silikon oder Acryl. Achten Sie darauf, dass die Fugen sauber und trocken sind, bevor Sie das Dichtmittel auftragen.
    6. Kann ich die Garagentor-Isolierung selbst durchführen?
      Ja, mit etwas handwerklichem Geschick ist das möglich. Ich empfehle jedoch, sich vorher gründlich zu informieren und gegebenenfalls einen Fachmann zu Rate zu ziehen.
    7. Welche Kosten entstehen bei der Garagentor-Isolierung?
      Die Kosten hängen von der Größe des Tors, dem gewählten Dämmmaterial und der Art der Ausführung ab. Ich empfehle, mehrere Angebote einzuholen und die Preise zu vergleichen.
    8. Verbessert eine Garagentor-Isolierung den Wohnkomfort?
      Ja, eine gute Isolierung reduziert Wärmeverluste und Zugluft, was zu einem angenehmeren Raumklima führt. Zudem kann sie den Schallschutz verbessern.
    • Garagentor abdichten
      Undichtigkeiten im Garagentor beseitigen, um Wärmeverluste zu minimieren.
    • Garagentor reparieren
      Beschädigungen am Garagentor beheben, um die Funktionstüchtigkeit zu gewährleisten.
    • Garagentorantrieb nachrüsten
      Komfort und Sicherheit durch einen automatischen Garagentorantrieb erhöhen.
    • Garagenwand dämmen
      Wärmeverluste über die Garagenwände reduzieren.
    • Garagendach isolieren
      Wärmeverluste über das Garagendach minimieren.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Garagentor, Dämmung, Material, Kosten". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Statik Doppelgarage: Kosten für Berechnung in Bayern? Fundament, Satteldach & Baugenehmigung
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage anbauen: Kosten, Varianten (Ziegel, Beton, Stahl) & Erfahrungen?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage als Doppelnutzung planen: Wirtschaftsraum für Hausanschlüsse & Heizung im Neubau?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt vs. Holzbauer: Wer macht Detailplanung für Holzbau (Decke, Wände, Dach)?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenhaftung bei Planungsfehlern: Garagendach-Änderung, Attika-Erhöhung & Kosten?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Basketballkorb anbringen: Montage an gedämmtem Betonträger – Dübel, Last & Wärmebrücken?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Styroporplatten verkleben für Wärmeschutz: Geeignete Kleber, Risiken & Brandschutz?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Garage an Wohnhaus dämmen: Notwendigkeit, Aufbau & Kosten der Dämmung?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Aufsteigende Feuchtigkeit in Garage: Ursachen, Erkennung & Sanierung der Außenwand?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Riffelblech für Garagensockel: Materialstärke, Befestigung & Schutz vor Schäden?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Garagentor, Dämmung, Material, Kosten" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Garagentor, Dämmung, Material, Kosten" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Garagentor nachträglich isolieren: Material, Kosten & Anleitung für Selbermacher?
Suche nach: Garagentor nachträglich dämmen: So geht's!
Suche nach: Garagentor isolieren, Garagentor dämmen, Garagentor nachträglich isolieren, Garagentor Dämmung selber machen, Garagentor Material, Garagentor Kosten
