Lärche vs. Fichte Fenster: Eignung für Südseite, Wärmedämmung (k-Wert) & Kosten?
❓ Fragestellung: Lärche vs. Fichte Fenster: Eignung für Südseite, Wärmedämmung (k-Wert) & Kosten?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass der U-Wert (früher k-Wert) entscheidend für die Energieeffizienz ist – und dass dieser nahezu ausschließlich durch Verglasung und Profilsystem, nicht durch die Holzart, bestimmt wird; Alle drei betonen die besondere Belastung durch UV-Strahlung und Temperaturschwankungen auf der Südseite und leiten daraus erhöhte Anforderungen an Haltbarkeit und Oberflächenschutz ab.
👉 Handlungsempfehlung: Wählen Sie ausschließlich Lärche – idealerweise als Holz-Alu-Fenster mit nachgewiesenem U-Wert < 0,8 W/(m²K) und g-Wert < 0,5; verzichten Sie gänzlich auf Fichte für Südseitenfenster; fordern Sie bauphysikalische Nachweise (CE-Deklaration, statische Berechnung) vom Fachbetrieb.
Die Diskussion dreht sich um die Eignung von Lärche und Fichte für Fenster auf der Südseite, wobei Aspekte wie Wärmedämmung (k-Wert), Pflegeaufwand und Anstrich eine Rolle spielen. Lärche wird aufgrund ihres Harzgehalts und ihrer Härte oft für lasierte Fenster bevorzugt, während für deckende Lackierungen auch Fichte in Frage kommt. Ein Anstrich ist generell wichtig, um das Holz vor UV-Strahlung und Feuchtigkeit zu schützen. Kiefernholz, insbesondere nordische Kiefer, wird als bewährte Alternative genannt.
Wir schwanken zwischen Lärchen- und Fichtenfenstern.
Wir haben südseitig auf zwei Geschossen großflächige Fenster und Schiebetüren. Ist unter diesen Bedingungen eine Holzart zu bevorzugen? Der k-Wert der Fenster sollte mögl. niedrig sein.
Danke für alle Tipps!
Franz
    🔴 KRITISCH: Bei großflächigen Südseitenfenstern besteht hohe Gefahr der sommerlichen Überhitzung – Auswahl der Verglasung muss zwingend den g-Wert (max. 0,5) und nicht nur den U-Wert berücksichtigen.
    🔴 KRITISCH: Fichte ist aufgrund geringer Dimensionsstabilität und UV-Empfindlichkeit für ungeschützte Südseitenfenster nicht geeignet – erhöhtes Risiko für Rissbildung, Dichtungsversagen und Beschlagsschäden.
    ⚠️ WICHTIG: Reine Massivholzfenster (auch aus Lärche) benötigen fachgerechten konstruktiven Holzschutz (z. B. hinterlüftete Profilgestaltung, witterungsseitige Dichtungssysteme) – ohne diesen ist langfristiger Versagensrisiko hoch.
    ⚠️ WICHTIG: Der U-Wert des Gesamtfensters wird durch Verglasung und Profilsystem bestimmt – nicht durch die Holzart; Holzart allein beeinflusst weder k-Wert noch Wärmedämmung signifikant.
    Ich helfe Ihnen gerne bei der Entscheidung zwischen Lärchen- und Fichtenfenstern für Ihre Südseite. Beide Holzarten haben Vor- und Nachteile, die ich im Folgenden erläutere:
    Lärche:
    • Vorteile: Lärche ist von Natur aus sehr witterungsbeständig und harzhaltig, was sie widerstandsfähiger gegen Pilzbefall und Insekten macht. Sie hat eine schöne, rötliche Farbe.
    • Nachteile: Lärche ist tendenziell teurer als Fichte.
    Fichte:
    • Vorteile: Fichte ist günstiger und leichter zu bearbeiten als Lärche. Sie lässt sich gut lasieren oder deckend streichen.
    • Nachteile: Fichte ist weniger witterungsbeständig als Lärche und benötigt daher einen besseren konstruktiven Holzschutz und regelmäßige Pflege.
    Wärmedämmung (k-Wert): Der k-Wert (heute U-Wert genannt) ist ein wichtiger Faktor. Achten Sie darauf, dass die Fenster einen möglichst niedrigen U-Wert haben, um Wärmeverluste zu minimieren. Sowohl Lärchen- als auch Fichtenfenster können mit modernen Isoliergläsern sehr gute U-Werte erreichen. Der U-Wert des Rahmens ist ebenfalls relevant.
    Südseite: Auf der Südseite sind Fenster einer höheren UV-Belastung ausgesetzt. Hier ist ein guter UV-Schutz durch geeignete Lasuren oder Farben besonders wichtig, unabhängig von der Holzart.
    👉 Handlungsempfehlung: Holen Sie Angebote von Fensterbauern für beide Holzarten ein und vergleichen Sie die Preise und die angebotenen U-Werte. Achten Sie auf hochwertige Oberflächenbehandlungen und regelmäßige Wartung, um die Lebensdauer Ihrer Fenster zu verlängern.
    Der Nutzer Franz plant den Einbau von Holzfenstern auf der Südseite eines zweigeschossigen Gebäudes und vergleicht Lärche mit Fichte. Die Wahl des Holzes ist hier nicht nur eine ästhetische, sondern auch eine technische Frage, da die Südseite hohen UV- und Temperaturbelastungen ausgesetzt ist.
    ✅ Zustimmung: Die Fokussierung auf einen niedrigen k-Wert (U-Wert) ist fachlich korrekt. Für die Energieeffizienz ist der U-Wert des gesamten Fensters (Verglasung + Rahmen) entscheidend, nicht die Holzart allein.
    ➕ Ergänzung: Lärche ist aufgrund ihrer höheren Dichte und natürlichen Harzausrüstung deutlich witterungsbeständiger als Fichte. Auf der Südseite ist Lärche daher klar zu bevorzugen, da sie weniger zum Vergrauen und Verziehen neigt. Fichte benötigt einen aufwändigeren Oberflächenschutz und ist anfälliger für Rissbildung.
    ⚠️ Korrektur: Die Holzart hat keinen signifikanten Einfluss auf den k-Wert (U-Wert) des Fensters. Dieser wird fast ausschließlich durch die Verglasung (z.B. 3-fach-Wärmeschutzglas) und den Rahmenaufbau (Kammern, Dämmung) bestimmt. Lärche und Fichte haben ähnliche Wärmeleiteigenschaften.
    🔴 Gefahr: Bei großflächigen Südseitenfenstern besteht die Gefahr der sommerlichen Überhitzung. Ein niedriger U-Wert allein reicht nicht; es muss auch der g-Wert (Gesamtenergiedurchlassgrad) der Verglasung beachtet werden, um den Wärmeeintrag zu begrenzen.
    ➕ Ergänzung: Die Kosten für Lärchenfenster sind in der Regel 20-40% höher als für Fichtenfenster. Dafür ist bei Lärche oft ein geringerer Pflegeaufwand über die Lebensdauer zu erwarten, was die höhere Anfangsinvestition relativieren kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Entscheiden Sie sich für Lärchenholz für die Südseite, um die Langlebigkeit zu sichern. Achten Sie bei der Fensterauswahl primär auf einen U-Wert unter 0,8 W/(m²K) und einen g-Wert der Verglasung von maximal 0,5, um Überhitzung zu vermeiden. Lassen Sie sich von einem Fensterbauer ein detailliertes Angebot mit U-Wert-Nachweis für das Gesamtsystem erstellen.
    Die Wahl zwischen Lärche und Fichte für Fensterkonstruktionen ist nicht primär eine Frage der Wärmedämmung (k-Wert), sondern der Holzstabilität, Witterungsbeständigkeit und langfristigen Konstruktionsintegrität – besonders bei großflächigen, südseitigen Fenstern und Schiebetüren mit hoher thermischer und mechanischer Belastung.
    🔴 Gefahr: Fichte ist ein weiches, feuchteempfindliches Nadelholz mit geringer Dimensionsstabilität; bei Südorientierung führen starke Temperaturschwankungen und UV-Strahlung zu verstärkter Quell- und Schwindbewegung, Rissbildung und frühzeitigem Versagen der Dichtungen sowie der Beschlagstechnik.
    🔴 Gefahr: Lärche bietet zwar deutlich höhere Härte und natürliche Resistenz gegen Witterung und Pilzbefall, doch reine Massivholzfenster aus Lärche ohne fachgerechte Oberflächenbehandlung und konstruktiven Holzschutz (z. B. hinterlüftete Profilgestaltung, witterungsseitige Dichtungssysteme) sind trotzdem langfristig gefährdet – insbesondere bei großflächigen, ungeschützten Südverglasungen mit hohen Wärmelasten.
    ✅ Zustimmung: Die Forderung nach einem niedrigen k-Wert ist fachlich korrekt und entscheidend – dieser wird jedoch nahezu ausschließlich durch das Verglasungskonzept (z. B. Dreifach-Isolierverglasung mit Edelgasfüllung und warmem Randverbund) sowie das Fensterprofilsystem (z. B. Holz-Alu-Kombination mit breiten Dämmkammern) bestimmt, nicht durch die Holzart selbst.
    ➕ Ergänzung: Für südseitige Großflächen sind Holz-Alu-Fenster mit Lärchen- oder Douglasien-Deckschicht technisch überlegen: Das Aluminium schützt das Holz vor UV und Feuchte, während das Holz innen ein angenehmes Raumklima und statische Stabilität gewährleistet.
    ➕ Ergänzung: Ein k-Wert unter 0,8 W/(m²K) ist heute Standard – entscheidend ist jedoch die Gesamtsystemqualität: Luftdichtheit, Einbaufuge, thermische Trennung im Rahmen und die Vermeidung von Wärmebrücken im Anschlussbereich.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach DINAbk. 18599) und einen geprüften Fensterfachbetrieb mit Nachweis der CEAbk.-Kennzeichnung und CE-Deklaration für das gesamte Fenstersystem – inklusive statischer Berechnung für die Großflächenlasten und bauphysikalischer Nachweise für die Südseite.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass der U-Wert (früher k-Wert) entscheidend für die Energieeffizienz ist – und dass dieser nahezu ausschließlich durch Verglasung und Profilsystem, nicht durch die Holzart, bestimmt wird.
    • Alle drei betonen die besondere Belastung durch UV-Strahlung und Temperaturschwankungen auf der Südseite und leiten daraus erhöhte Anforderungen an Haltbarkeit und Oberflächenschutz ab.
    • GoogleAI stellt Lärche und Fichte als beide grundsätzlich geeignet dar – mit Hinweis auf "besseren konstruktiven Holzschutz" für Fichte. DeepSeek und Qwen hingegen bewerten Fichte als technisch ungeeignet für Südseitenfenster ("klar zu bevorzugen: Lärche" / "nicht geeignet"), was eine deutliche Abweichung in der Risikoeinschätzung darstellt.
    • DeepSeek ergänzt den Aspekt des g-Werts zur Vermeidung von Überhitzung – nicht erwähnt von GoogleAI.
    • Qwen ergänzt die Empfehlung für Holz-Alu-Kombinationen (z. B. Lärche-Deckschicht mit Aluminium-Außenhaut) als technisch überlegene Lösung für Südseiten – nicht genannt von GoogleAI oder DeepSeek.
    • Qwen fordert explizit zertifizierte Fachkompetenz (Energieberater nach DIN 18599, geprüfter Fensterfachbetrieb mit CE-Deklaration) – eine konkrete, normative Empfehlung, die GoogleAI und DeepSeek nicht formulieren.
    • GoogleAI spricht von "regelmäßiger Pflege" als ausreichender Maßnahme für Fichte. Qwen und DeepSeek warnen davor, da Fichte auf der Südseite systematisch versagt (Rissbildung, Dichtungsversagen). Der sicherere Standpunkt (Vorsichtsprinzip) ist der von Qwen/DeepSeek: Fichte ist nicht zur Anwendung auf der Südseite geeignet.
    • Die sicherere, konsensbasierte Einschätzung lautet: Lärche ist im Vergleich zu Fichte die einzig technisch tragfähige Holzart für Südseitenfenster – vorausgesetzt, sie wird fachgerecht konstruiert und verarbeitet (z. B. als Holz-Alu-Fenster). Fichte ist bei dieser Einsatzstelle abzulehnen.
    Wärmedämmung (U-Wert) und Holzart ✅ Konsens Der U-Wert wird von Verglasung und Profilsystem bestimmt – nicht von Lärche oder Fichte. Holzart hat keinen relevanten Einfluss auf die Wärmedämmung.
    Eignung von Fichte für Südseite ❌ Widerspruch GoogleAI: "möglich mit gutem Schutz". DeepSeek & Qwen: "nicht geeignet" – Widerspruch zugunsten der sichereren Einschätzung (Fichte abzulehnen).
    Eignung von Lärche für Südseite ✅ Konsens Lärche ist technisch überlegen (Härte, Witterungsbeständigkeit, UV-Resistenz) – aber nur bei fachgerechtem konstruktivem Holzschutz (z. B. hinterlüftet, witterungsseitige Dichtung).
    g-Wert als kritischer Faktor ⚠️ Abwägung DeepSeek und Qwen heben den g-Wert zur Vermeidung sommerlicher Überhitzung hervor – GoogleAI erwähnt ihn nicht. Konsensbildung: g-Wert ist zwingend zu prüfen (max. 0,5).
    Systemlösungen (z. B. Holz-Alu) ➕ Ergänzung Qwen empfiehlt explizit Holz-Alu-Fenster mit Lärchen-Deckschicht. DeepSeek und GoogleAI nennen diese Lösung nicht – sie ist aber aus bauphysikalischer Sicht konsensfähig und technisch sinnvoll.
    🔴 Risiko Sommerliche Überhitzung durch zu hohen g-Wert der Verglasung Energetischer Stress, erhöhte Kühlkosten, Komfortverlust, mögliche Schädigung der Raumausstattung
    🔴 Risiko Verwendung von Fichte auf Südseite → Rissbildung & Dichtungsversagen Feuchteschäden, Wärmebrücken, Schimmelrisiko, erhöhter Pflege- und Austauschaufwand
    🔴 Risiko Fehlende statische Berechnung für Großflächenlasten Verformung des Fensters, Beschlagschäden, Einbruchssicherheitsrisiko, Versagung der Schiebefunktion
    🔴 Risiko Kein konstruktiver Holzschutz (z. B. fehlende Hinterlüftung) Vorzeitiger Holzzerfall, Pilzbefall, Verlust der Dichtigkeit, hohe Folgekosten
    🔴 Risiko Fehlender bauphysikalischer Nachweis (CE-Deklaration, U/g-Wert) Keine Einhaltung der Energieeinsparverordnung (EnEVAbk. / GEG), Ablehnung durch Bauaufsicht, Rückbauforderung
    ✅ Chance Hohe Wärme- und Schallschutzwerte durch modernes Holz-Alu-System mit Dreifachverglasung Deutliche Senkung der Heizkosten, verbesserte Raumakustik, höhere Wohnqualität
    ✅ Chance Natürliches Raumklima durch innenliegende Lärchenoberfläche Regulierung der Raumluftfeuchte, allergikerfreundliche Oberfläche, haptischer & optischer Gewinn
    ✅ Chance Langfristig geringerer Pflegeaufwand bei Lärche im Vergleich zu Fichte Einsparung bei Wartungszyklen, höhere Lebensdauer (60+ Jahre bei fachgerechter Ausführung)
    ✅ Chance UV-beständige Aluminium-Außenhaut schützt Holz langfristig Nahezu wartungsfreie Außenseite, konstante Optik, minimiertes Vergrauen und Verziehen
    ✅ Chance Zusätzliche Fördermittel (z. B. BAFA) durch nachweislich niedrigen U-Wert und g-Wert Förderung bis zu 20 % der Investitionskosten, attraktive Amortisationsdauer
    1. Sofortige Risikovermeidung: Verzichten Sie vollständig auf Fichte – auch bei vermeintlich "günstigen Angeboten" – für alle Südseitenfenster; diese Holzart ist dort bautechnisch ungeeignet.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen geprüften Fensterfachbetrieb mit CE-Kennzeichnung für Fenstersysteme und fordern Sie vor Auftragserteilung die schriftliche CE-Deklaration mit Nachweis von U-Wert < 0,8 W/(m²K) und g-Wert < 0,5 an.
    3. Lösung präferieren: Entscheiden Sie sich ausschließlich für Holz-Alu-Fenster mit Lärchen-Deckschicht – das Aluminium schützt die Holzoberfläche vor UV und Feuchte, das Holz sorgt innen für Klimakomfort.
    4. Statik & Bauphysik einfordern: Fordern Sie von Ihrem Fachbetrieb eine statische Berechnung für die Großflächenlasten und einen bauphysikalischen Nachweis (z. B. nach DIN 4108-2) für die Südseite – nicht nur den Fensterhersteller-Datenblatt-Auszug.
    5. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie sämtliche Verträge, CE-Deklarationen, Prüfzertifikate und Einbauanleitungen – diese sind zwingend für die GEG-Nachweisführung und Fördermittelbeantragung erforderlich.
    6. Förderung aktivieren: Beantragen Sie vor Einbau die BAFA-Förderung für energieeffiziente Fenster – benötigt wird ein Angebot mit detaillierter U-/g-Wert-Angabe und Nachweis der CE-Deklaration.
    Der U-Wert, auch Wärmedurchgangskoeffizient genannt, gibt an, wie viel Wärme pro Zeiteinheit durch ein Bauteil (z.B. Fenster) verloren geht, wenn ein Temperaturunterschied zwischen innen und außen besteht. Ein niedriger U-Wert bedeutet eine bessere Wärmedämmung.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmeverlust, Isolierverglasung
    Lärche
    Lärche ist ein Nadelholz, das für seine natürliche Witterungsbeständigkeit und seinen hohen Harzgehalt bekannt ist. Es wird häufig für Fassaden, Fenster und andere Anwendungen im Außenbereich verwendet.
    Verwandte Begriffe: Holzart, Nadelholz, Witterungsbeständigkeit
    Fichte
    Fichte ist ein weiteres häufig verwendetes Nadelholz, das leichter und günstiger als Lärche ist. Es ist jedoch weniger witterungsbeständig und benötigt daher mehr Schutzmaßnahmen.
    Verwandte Begriffe: Holzart, Nadelholz, Imprägnierung
    Konstruktiver Holzschutz
    Der konstruktive Holzschutz umfasst alle baulichen Maßnahmen, die dazu dienen, Holz vor Feuchtigkeit und direkter Bewitterung zu schützen. Dazu gehören z.B. Dachüberstände, eine gute Entwässerung und die Vermeidung von Staunässe.
    Verwandte Begriffe: Holzschutz, Bautenschutz, Feuchtigkeitsschutz
    Die Oberflächenbehandlung von Holz umfasst das Auftragen von Lasuren, Farben oder Ölen, um das Holz vor UV-Strahlung, Feuchtigkeit und Schädlingen zu schützen. Die Wahl der richtigen Oberflächenbehandlung ist entscheidend für die Lebensdauer von Holzbauteilen im Außenbereich.
    Verwandte Begriffe: Lasur, Farbe, Imprägnierung
    Isolierverglasung
    Isolierverglasung besteht aus zwei oder mehr Glasscheiben, die durch einen Zwischenraum getrennt sind, der mit einem Edelgas gefüllt ist. Dies reduziert den Wärmeverlust durch das Fenster erheblich und verbessert die Wärmedämmung.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Fensterglas, U-Wert
    Die Witterungsbeständigkeit beschreibt die Fähigkeit eines Materials, den Einflüssen von Wind, Wetter, UV-Strahlung und Temperaturschwankungen standzuhalten, ohne Schaden zu nehmen. Lärche ist beispielsweise witterungsbeständiger als Fichte.
    Verwandte Begriffe: Lebensdauer, Materialeigenschaften, Holzschutz
    1. Welche Holzart ist langlebiger, Lärche oder Fichte?
      Lärche ist aufgrund ihres Harzgehalts und ihrer natürlichen Witterungsbeständigkeit in der Regel langlebiger als Fichte, besonders im Außenbereich. Fichte benötigt mehr Schutzmaßnahmen, um eine vergleichbare Lebensdauer zu erreichen.
    2. Beeinflusst die Holzart den U-Wert des Fensters?
      Die Holzart selbst hat einen geringeren Einfluss auf den U-Wert als die Verglasung und der Rahmenaufbau. Moderne Fenster mit Isolierverglasung erreichen unabhängig von der Holzart sehr gute U-Werte. Achten Sie auf die spezifischen U-Werte der angebotenen Fenster.
    3. Welche Pflege benötigen Lärchen- und Fichtenfenster?
      Beide Holzarten benötigen regelmäßige Pflege, um ihre Lebensdauer zu verlängern. Dazu gehört das Reinigen der Oberflächen und das Auftragen von Schutzlasuren oder Farben in regelmäßigen Abständen. Fichte benötigt tendenziell häufigere Anstriche als Lärche.
    4. Sind Lärchenfenster teurer als Fichtenfenster?
      Ja, Lärchenfenster sind in der Regel teurer als Fichtenfenster, da das Holz teurer in der Beschaffung ist und auf Grund der Härte schwieriger zu bearbeiten ist. Die genauen Preise hängen jedoch von der Ausführung und dem Fensterbauer ab.
    5. Welche Rolle spielt der konstruktive Holzschutz?
      Der konstruktive Holzschutz ist entscheidend, um die Lebensdauer von Holzfenstern zu verlängern. Dazu gehören Maßnahmen wie ausreichend Dachüberstände, um das Holz vor direkter Bewitterung zu schützen, und eine gute Entwässerung, um Staunässe zu vermeiden.
    6. Wie wichtig ist die Oberflächenbehandlung bei Holzfenstern?
      Die Oberflächenbehandlung ist sehr wichtig, um das Holz vor UV-Strahlung, Feuchtigkeit und Schädlingen zu schützen. Verwenden Sie hochwertige Lasuren oder Farben, die speziell für den Außenbereich geeignet sind und regelmäßig erneuert werden müssen.
    7. Was bedeutet der Begriff "k-Wert" bei Fenstern?
      Der k-Wert, heute als U-Wert bezeichnet, gibt den Wärmedurchgangskoeffizienten eines Bauteils an. Er beschreibt, wie viel Wärme pro Quadratmeter und pro Grad Temperaturunterschied durch das Bauteil verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung.
    8. Welche Alternativen gibt es zu Lärchen- und Fichtenfenstern?
      Neben Lärchen- und Fichtenfenstern gibt es auch Fenster aus anderen Holzarten wie Kiefer, Eiche oder Meranti. Zudem gibt es Holz-Aluminium-Fenster, die die Vorteile von Holz und Aluminium kombinieren.
    • Holzfenster vs. Kunststofffenster
      Vergleich der Vor- und Nachteile von Holz- und Kunststofffenstern hinsichtlich Wärmedämmung, Preis und Wartung.
    • Fenster richtig abdichten
      Anleitung zum Abdichten von Fenstern, um Wärmeverluste zu reduzieren und Zugluft zu vermeiden.
    • Einbruchschutz bei Fenstern
      Informationen über Maßnahmen zur Erhöhung des Einbruchschutzes bei Fenstern.
    • Fördermöglichkeiten für energieeffiziente Fenster
      Überblick über staatliche Förderprogramme für den Austausch alter Fenster gegen energieeffiziente Modelle.
    • Pflege und Wartung von Holzfenstern
      Tipps zur richtigen Pflege und Wartung von Holzfenstern, um ihre Lebensdauer zu verlängern.
  2. Holzfenster: UV-Schutz durch Anstrich – Farbtonwahl beachten!
    Tropenholz nehmen ...
    hält entscheidend länger ...
    Ansonsten keine helle Lasur nehmen. Am besten ein weißer deckender Anstrich.
    Zu durchsichtig lässt zu viel UV ans Holz und das Lignin wird zersetzt ... Zu dunkel lässt da Holz zu sehr aufheizen und dann kann es Harzen ...
    Gruß Roland
  3. Holzfenster Pflege: Lärche, Fichte & Tropenholz – Unterschiede
    Lärche hat mehr Harz, braucht nicht immer einen Anstricht, Fichte braucht immer einen Anstrich
    Ob man Tropenholz ohne Anstrich nutzen kann weiß ich nicht. Könnte aber sein. Aber auch bei Lärche muss man das Holz pflegen. Offiziell wird man aber kein Holzfenster bekommen das man gar nicht pflegen muss.
    • Herr Lennart
  4. Holzfenster: Anstrich zwingend erforderlich – Schutz vor Schäden
    Fenster..
    Fenster sind maßhaltige Bauteile, die IMMER einen Anstrich brauchen! das Holz würde Wasser aufnehmen, die schwind/Quellbewegungen wären wenig geeignet, heutigen Dichtigkeitsforderungen zu genügen.
  5. Lärche vs. Fichte: Holzart-Empfehlung für lasierte/deckende Fenster
    zur Frage -
    zur eigentlichen frage! Lärchenholz ist wegen der härte und des harzgehalts ein beliebtes Holz für lasierte Fenster. bei deckenden Lackierungen würde ich zu Kiefer oder letztlich zu Fichte raten.
  6. Kiefernholz: Bewährte Wahl für Holzfenster – Erfahrungen aus Schweden
    Roland Saur-Bosch hat recht, und außerdem, ...
    Roland Saur-Bosch hat recht, und außerdem, was tun, wenn Tropenholz abgelehnt wird? Dazu ein paar Sätze aus meiner Sicht: Warum gibt es in einem Holzbauland mit der wohl weltweit größten Erfahrung fast nur Fenster aus Kiefernholz? Nordischer Kiefer natürlich. Warum nicht Fichte? Dazu hat mir der Dipl. Ing. Paul Rosenquist, einer der führenden, wenn nicht der führende Fertighausexperte in Schweden, einmal eine Gegenfrage gestellt: "Warum haben Holzfenster in Deutschland eigentlich einen so schlechten Ruf? " Antwort sinngemäß: Es gab eine Phase, in der in Deutschland massenweise lasierte Fichtenfenster als Billigware eingesetzt worden sind. Dann hat es schon nach etwa 2 Jahren massenhaft ernste Schäden gegeben. Und in der Konsequenz werden jetzt Holzfenster überwiegend abgelehnt. Was war falsch gelaufen? Der grundlegende Fehler war, Fichtenholz bei Fenstern einzusetzen. Es ist zu feuchtigkeitsempfindlich. Kiefer kann zwar noch lange nicht mit der Lärche mithalten, aber sie ist weit besser geeignet als Fichte. Deshalb bestehen auch bessere Fassaden aus Kiefer statt aus Fichte, obwohl es hier nicht so wichtig ist. Fassaden kann man entsprechend streichen und zur Not auch nach etlichen Jahren mal ein Brett auswechseln. Auch Fenster muss man streichen, aber optisch feiner (gehobeltes Holz) und haltbarer, damit man nicht alle 4 Jahre neu streichen muss.
    Unsere Nachbarn haben alle Holzfenster. Dunkelbraun lasiert, nach üblicher deutscher Sitte. Nach 4 Jahren mussten fast alle unserer Nachbarn ihre Fenster neu lasieren. Meine Familie und ich wohnen jetzt seit Februar 1992 in unserem Schwedenhaus mit vakuumimprägnierten und weiß beschichteten Fenstern aus nordischer Kiefer, desgleichen alle Außentüren. Abgesehen davon, dass der Hersteller 10 Jahre Garantie gegen Verziehen gab, haben uns die Monteure damals versichert, dass wir die Farbe normalerweise nicht vor 10 oder vielleicht sogar 20 Jahren erneuern müssten. Wir müssen bis heute nichts ausbessern oder gar neu streichen. Nirgendwo ist etwas abgeplatzt oder gerissen.
    Also rate ich Ihnen ganz klar zu Fenstern aus nordischer Kiefer, vakuum- oder druckimprägniert (vakuumimprägniert, druckimprägniert), mit hochwertiger, deckender weißer Fensterfarbe. Aber keine reine Acrylfarbe, sondern entweder eine Mischung aus Acryl- und Alkydharz (Acrylharz, Alkydharz), möglichst auf Ölbasis, oder ein reiner Alkydharz in Öl gelöst oder evtl. sogar eine klassische Ölfarbe, aber dann auf keinen Fall die malerfreundliche (ist schnell drauf, und ich kann schnell wiederkommen) Mineralölversion, sondern die zähere Leinölversion. In Schweden kennt man sogar noch Zusätze aus "chinesischem Holzöl", dass noch zäher ist und die molekularen Strukturen enger vernetzt. Ich persönlich halte viel von der modernsten Version, bei der die Vorteile von Aryl (Elastizität) und Alkyd (Festigkeit und Haftung am Untergrund) miteinander verbunden werden. Als erstklassige Hersteller sind mir bekannt: Sikkens und Dyrup (Bondex). Aber wenn Sie einen guten Fensterhersteller haben, dann können Sie eigentlich darauf vertrauen, dass er schon gut geeignete Farben verwendet. Allerdings kann ich da niemanden empfehlen, weil ich nur die schwedischen Hersteller kenne. Noch etwas zum Thema "weiß": Manche Leute lieben ja braun oder auch blau für Fenster. Aber stellen Sie sich bitte einmal die Konsequenzen für das einfallende Lichtspektrum vor. Dunkle Fensterrahmen absorbieren Licht, es kommen nicht mehr 100 % auf der Innenseite an. Dagegen kann man dann Schokolade essen. Die enthält auch die Glückshormone, die normalerweise das Tageslicht schenken soll. Und Blau? Ja, das ist eine schöne, aber kalte Farbe, die einen im Winter schon mal frösteln lässt. Im Sommer kann blau schön sein. Aber mit weiß als auch gliedernder Kontrast zur meist dunkleren Fassade fahren Sie auf jeden Fall gut, unter allen Gesichtspunkten. Selbst bei einer weißen Fassade sieht es gut aus (haben wir auch). Das wirkt dann schlicht und edel.
    Torsten Stodenberg
  7. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 15.01.2026
    Lärche vs. Fichte: Optimale Holzfenster für die Südseite
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Eignung von Lärche und Fichte für Fenster auf der Südseite, wobei Aspekte wie Wärmedämmung (k-Wert), Pflegeaufwand und Anstrich eine Rolle spielen. Lärche wird aufgrund ihres Harzgehalts und ihrer Härte oft für lasierte Fenster bevorzugt, während für deckende Lackierungen auch Fichte in Frage kommt. Ein Anstrich ist generell wichtig, um das Holz vor UV-Strahlung und Feuchtigkeit zu schützen. Kiefernholz, insbesondere nordische Kiefer, wird als bewährte Alternative genannt.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Holzfenster: Anstrich zwingend erforderlich – Schutz vor Schäden benötigen Fenster immer einen Anstrich, um Schäden durch Wasseraufnahme und Quellbewegungen zu vermeiden. Dies ist entscheidend, um die Dichtigkeitsanforderungen zu erfüllen.
    ✅ Zusatzinfo: Lärche vs. Fichte: Holzart-Empfehlung für lasierte/deckende Fenster gibt einen klaren Hinweis: Für lasierte Fenster ist Lärche aufgrund ihrer Eigenschaften besser geeignet, während bei deckenden Lackierungen auch Kiefer oder Fichte in Betracht gezogen werden können.
    🔧 Zusatzinfo: Der Beitrag Holzfenster: UV-Schutz durch Anstrich – Farbtonwahl beachten! betont die Bedeutung des richtigen Anstrichs, um das Holz vor UV-Strahlung zu schützen. Helle Lasuren sind weniger geeignet, während deckende Anstriche oder spezielle Holzschutzfarben empfohlen werden. Die Wahl des Farbtons spielt ebenfalls eine Rolle, um ein Aufheizen des Holzes zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei der Wahl zwischen Lärche und Fichte für Holzfenster sollte man die spezifischen Anforderungen (Südseite, gewünschte Optik) und die Notwendigkeit eines geeigneten Anstrichs berücksichtigen. Kiefernholz: Bewährte Wahl für Holzfenster – Erfahrungen aus Schweden verweist auf die positiven Erfahrungen mit Kiefernholz im Fensterbau, insbesondere in Bezug auf Langlebigkeit und Stabilität. Es empfiehlt sich, die Vor- und Nachteile der verschiedenen Holzarten sorgfältig abzuwägen und gegebenenfalls Fachberatung in Anspruch zu nehmen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fenster, Lärche, Fichte, Holzfenster". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung im Neubau: Probleme mit Verbrauch und Effizienz?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schmales Haus bauen: Grundrisse, Baukosten & Herausforderungen bei schmalen Grundstücken?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbau Architekturwettbewerb: Zukunftsorientiertes Bauen mit Holz – Meinungen & Details?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holzdecke in Küche: Feuchtraum-geeignete Paneele vs. Echtholz? Schimmelgefahr & Alternativen
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Lärchenholz Fassade streichen oder lasieren? Vor- & Nachteile, Schutz vor Feuchtigkeit & Rissen
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Massivholztüren aus Fichte: Erfahrungen mit Kilsgaard, BAWO & LOBO? Tipps zu Weißlack & 2 Kassetten
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dachlatten für Dachausbau: Imprägniert oder unbehandelt? Vor- und Nachteile?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holzdecke im Bad: Feuchtigkeitsschutz, Hinterlüftung & Risiken für Holzbalkendecke?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Echtholzpaneele im Bad: Welche Holzarten sind feuchtraumgeeignet? Erfahrungen, Kosten
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Lärchenholztreppe statt Buche: Vor- & Nachteile, Haltbarkeit, Kosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fenster, Lärche, Fichte, Holzfenster" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fenster, Lärche, Fichte, Holzfenster" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Lärche vs. Fichte Fenster: Eignung für Südseite, Wärmedämmung (k-Wert) & Kosten?
Suche nach: Lärche oder Fichte Fenster? Vergleich für Südseite
Suche nach: Lärche Fenster, Fichte Fenster, Holzfenster, Südseite Fenster, k-Wert Fenster, Wärmedämmung Fenster, Fenster Vergleich, Holzart Fenster
