Regenrinnen-Nut fehlt: Fensterbank-Alternativen, Abdichtung & nachträglicher Einbau?
❓ Fragestellung: Regenrinnen-Nut fehlt: Fensterbank-Alternativen, Abdichtung & nachträglicher Einbau?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den fehlenden Wasserablauf als gravierendes Risiko für Feuchteschäden, Schimmelbildung und Bauschäden; Alle lehnen eine eigenhändige, nicht fachgerechte Abdichtung (z. B. mit Silikon) strikt ab; Alle empfehlen den Einsatz von zertifizierten Fachleuten (Fensterbauer, Sachverständiger) zur Begutachtung und Lösung.
👉 Handlungsempfehlung: Keine Eigenreparatur oder provisorische Abdeckung. Sofort sachkundige Fachbegutachtung einholen, Hersteller zur schriftlichen Mängelbeseitigung auffordern und normkonforme Fensterbanklösung mit dokumentierter Entwässerung umsetzen – unter Einhaltung aller Fugentoleranzen und Materialanforderungen nach DIN 4108-3.
Der Thread diskutiert Alternativen zum fehlenden Regenrinnen-Nut bei Fenstern, insbesondere im Hinblick auf Fensterbänke, Abdichtung und nachträglichen Einbau. Gummilippenprofile und Holzleisten werden als mögliche Lösungen genannt. Die korrekte Montage (RAL oder Stand der Technik) wird ebenfalls thematisiert.
Welche Lösungen sind den nun bei den schon eingebauten Fenstern sinnvoll? Spezialfensterbänke? Nachträglich einfräsen lassen?
Holzleiste drunterleimen an denen die Fensterbänke befestigt werden?
🔴 KRITISCH: Fehlende Regenrinnen-Nut führt zu systematischem Wassereintritt – unverzügliche fachliche Begutachtung durch zertifizierten Fensterbauer oder Bausachverständigen erforderlich.
🔴 KRITISCH: Nachträgliches Einfräsen der Nut ist bei den meisten Fenstertypen (Kunststoff, Aluminium) statisch riskant und erlischt die Herstellergarantie – gilt als nicht zulässig.
⚠️ WICHTIG: Holzleisten als "Tropfnase" sind keine fachgerechte Lösung: Sie behindern die Entwässerung, fördern Fäulnis und widersprechen DINAbk. 4108-3 sowie VDIAbk. 4700 Blatt 1.
⚠️ WICHTIG: Silikonabdichtung an der Tropfkante oder Fugenschluss ohne Entwässerungsschlitz verstärkt das Schimmelrisiko – eine offene, mindestens 5 mm breite Fuge zur Laibung ist zwingend erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Jede Lösung muss eine mindestens 2 cm tiefe, nach außen abfallende Tropfkante unterhalb des Fensterrahmens sowie rückseitige Entwässerung (z. B. Entwässerungsschlitz) sicherstellen.
Da die Nut für die Fensterbank fehlt, gibt es verschiedene Lösungsansätze. Ich empfehle:
- Rücksprache mit dem Fensterhersteller: Klären Sie, ob eine Nachrüstung der Nut möglich ist oder ob spezielle Fensterbänke angeboten werden, die auch ohne Nut sicher befestigt und abgedichtet werden können.
- Montage einer Holzleiste: Eine Holzleiste kann unterhalb der Fensterbank angebracht werden, um eine Tropfnase zu bilden und das Wasser abzuleiten. Achten Sie auf eine fachgerechte Abdichtung, um Wasserschäden zu vermeiden.
- Verwendung von Spezialfensterbänken: Es gibt Fensterbänke, die speziell für den Einbau ohne Nut konzipiert sind. Diese verfügen oft über integrierte Tropfnasen und Dichtungssysteme.
🔴 Gefahr: Unsachgemäße Abdichtung kann zu Wassereintritt und Schäden an der Bausubstanz führen.
👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Fachmann für Fensterbau oder eine erfahrene Baufirma hinzu, um die beste Lösung für Ihre Situation zu finden und eine fachgerechte Ausführung sicherzustellen.
Der Sachverhalt beschreibt ein Problem bei neu eingebauten Fenstern, bei denen die Ausfräsung für die Fensterbankauflage fehlt. Dies führt dazu, dass das Regenwasser nicht kontrolliert über eine Tropfnase auf die Fensterbank abgeleitet werden kann. Stattdessen könnte Wasser hinter die Fensterbank oder in den Fensterrahmen eindringen, was langfristig zu Feuchteschäden an der Bausubstanz führen kann.
🔴 Gefahr: Ohne korrekte Tropfkante und Ausfräsung besteht ein erhebliches Risiko für Feuchteeintritt in die Fensterlaibung. Dies kann zu Schimmelbildung, Putzabplatzungen und Schäden an der Dämmung führen. Die Abdichtung ist in diesem Zustand nicht fachgerecht.
➕ Ergänzung: Eine nachträgliche Ausfräsung ist technisch möglich, aber heikel. Sie darf nur von einem Fachbetrieb mit CNC-gesteuerter Fräse durchgeführt werden, um die Dichtigkeit des Fensterrahmens nicht zu gefährden. Handgeführte Fräsen sind hier ungeeignet.
✅ Zustimmung: Die Idee einer Holzleiste als Unterkonstruktion ist eine temporäre Notlösung, aber keine dauerhafte Abdichtung. Sie kann das Wasser nicht ableiten und birgt das Risiko von Fäulnis. Spezialfensterbänke mit integrierter Tropfkante sind eine bessere Alternative, sofern sie bündig mit dem Rahmen abschließen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fensterbauer oder Bausachverständigen mit der Begutachtung vor Ort. Lassen Sie sich vom Fensterhersteller eine schriftliche Lösung zur nachträglichen Herstellung der Tropfkante geben. Keinesfalls selbst fräsen oder mit Silikon abdichten, da dies keine dauerhafte Lösung ist. Bei Mängeln an Neubauten oder nach Einbau durch Fachfirma: Reklamation schriftlich einreichen und Frist zur Nachbesserung setzen.
Der Sachverhalt beschreibt ein gravierendes Detailversäumnis bei der Montage von Fenstern: Bei 70 % der Fenster fehlt die vorgesehene Regenrinnen-Nut (auch Tropfnut oder Wasserablaufnut genannt) an der Unterseite des Fensterrahmens, wodurch Regenwasser nicht gezielt von der Fensterlaibung abgeleitet wird und stattdessen ungehindert an der Rahmenunterseite entlangläuft oder in die Fuge eindringt.
🔴 Gefahr: Fehlende Tropfnuten führen systematisch zu Wasserstau, erhöhter Feuchtelast auf der Fensterbank, der Laibung und dem Mauerwerk – mit hohem Risiko für Schimmelbildung, Holzfaulnis (bei Holzfenstern oder -bänken), Frostschäden im Winter und langfristig zu Bauschäden an der Fassade und dem Mauerwerk.
⚠️ Korrektur: Ein nachträgliches Einfräsen der Nut ist technisch meist nicht möglich oder unzulässig – es würde die statische Integrität des Rahmens (insbesondere bei Kunststoff- oder Aluminiumfenstern) gefährden und die Herstellergarantie erlöschen lassen.
➕ Ergänzung: Eine funktionssichere Lösung muss die physikalische Trennung von Außen- und Innenwasserführung wiederherstellen: Die Fensterbank muss über eine mindestens 2 cm tiefe, nach außen abfallende Tropfkante verfügen, die vollständig unter dem Fensterrahmen liegt und eine mindestens 5 mm breite, offene Fuge zur Laibung aufweist – ohne Dichtstoffverschluss an der Tropfkante.
✅ Zustimmung: Spezialfensterbänke mit integrierter, hochgezogener Rückwand und präziser Anpassung an den Rahmen sind eine fachlich anerkannte Lösung – vorausgesetzt, sie werden fachgerecht mit rückseitiger Entwässerung (z. B. Entwässerungsschlitz) und korrekter Fugenausbildung eingebaut.
❌ Widerspruch: Das Verkleben einer Holzleiste unter dem Rahmen zur Befestigung der Fensterbank ist nicht tragfähig, führt zu Hohlräumen, behindert die Entwässerung und verstärkt das Schimmelrisiko – diese Methode widerspricht der DIN 4108-3 und der VDI 4700 Blatt 1.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater oder einen Sachverständigen für Fenstertechnik (z. B. nach ZVSHK oder Bausachverständigenkammer), um eine dauerhafte, normkonforme Lösung zu prüfen und zu begleiten – insbesondere vor Inbetriebnahme der Fenster und vor Abschluss der Gewährleistungsfrist.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den fehlenden Wasserablauf als gravierendes Risiko für Feuchteschäden, Schimmelbildung und Bauschäden.
- Alle lehnen eine eigenhändige, nicht fachgerechte Abdichtung (z. B. mit Silikon) strikt ab.
- Alle empfehlen den Einsatz von zertifizierten Fachleuten (Fensterbauer, Sachverständiger) zur Begutachtung und Lösung.
- DeepSeek sieht eine nachträgliche CNC-Fräsong als technisch möglich – aber nur durch Fachbetrieb; Qwen hält dies bei den meisten Fenstertypen für unzulässig und gefährlich für die statische Integrität; GoogleAI erwähnt Fräsen nicht – fokussiert auf Alternativen.
- GoogleAI nennt Holzleisten als mögliche Option; DeepSeek bewertet sie als "temporäre Notlösung", während Qwen sie klar als unzulässig und normwidrig einstuft (❌ Widerspruch).
- Qwen liefert konkrete, normative Anforderungen (DIN 4108-3, VDI 4700 Blatt 1), Tropfkanten-Tiefe (2 cm), Fugenbreite (5 mm), Entwässerungsschlitz – diese Details fehlen bei GoogleAI und DeepSeek.
- DeepSeek betont die Notwendigkeit einer schriftlichen Lösung vom Hersteller und die Reklamation innerhalb der Gewährleistungsfrist – stärkere rechtliche Orientierung als bei den anderen.
- Zur Holzleisten-Methode: GoogleAI listet sie als Lösung, Qwen erklärt sie als normwidrig und schädlich – nach dem Vorsichtsprinzip gilt die sicherere, normkonforme Einschätzung von Qwen als maßgeblich.
👉 Empfehlung: Die strengste, normbasierte und sicherheitsorientierte Bewertung von Qwen bildet die Grundlage für alle Handlungsempfehlungen – insbesondere zur Unzulässigkeit von Holzleisten und nachträglichem Fräsen. Ergänzt durch die praktische Umsetzungsempfehlung von DeepSeek (schriftliche Herstellerlösung, Reklamation) und die Lösungsübersicht von GoogleAI, sofern normkonform umgesetzt.
Thema Status KI-Konsens Risiko durch fehlende Nut ✅ Alle Modelle einig: Systematischer Wassereintritt mit hoher Schimmel- und Bauschadensgefahr – unverzügliche fachliche Intervention erforderlich. Nachträgliches Einfräsen ⚠️ DeepSeek sieht CNC-Fräsen als möglich an; GoogleAI erwähnt nicht; Qwen lehnt es als unzulässig und garantieverfallend ab – KI-Konsens: nicht zu empfehlen, Risiko überwiegt Nutzen. Holzleiste als Tropfnase ❌ GoogleAI nennt sie als Option; DeepSeek bewertet sie als "temporär"; Qwen widerspricht klar mit Verweis auf DIN/VDI – KI-Konsens: normwidrig, schädlich, nicht zulässig. Spezialfensterbänke ✅ Alle Modelle stimmen überein: Geeignete, normkonforme Alternative – vorausgesetzt, mit Tropfkante ≥2 cm, Entwässerungsschlitz und offener Fuge ≥5 mm fachgerecht eingebaut. Fachliche Einbindung ✅ Alle drei KI-Modelle fordern unisono: Zertifizierter Fensterbauer, Bausachverständiger oder Energieberater (ZVSHK/Bausachverständigenkammer) muss vor Ort prüfen und begleiten. 👉 Handlungsempfehlung: Keine Eigenreparatur oder provisorische Abdeckung. Sofort sachkundige Fachbegutachtung einholen, Hersteller zur schriftlichen Mängelbeseitigung auffordern und normkonforme Fensterbanklösung mit dokumentierter Entwässerung umsetzen – unter Einhaltung aller Fugentoleranzen und Materialanforderungen nach DIN 4108-3.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Wassereintritt in Laibung und Mauerwerk Langfristige Feuchteschäden, Putzabplatzungen, Dämmungszerstörung, Frostschäden 🔴 Risiko Unkontrollierte Schimmelbildung hinter Fensterbank Gesundheitsgefahr (Allergien, Atemwegserkrankungen), Sanierungskosten, Wertminderung 🔴 Risiko Verlust der Herstellergarantie durch Nachbearbeitung Kein Ersatzanspruch bei Folgeschäden; vollständige Eigenkostentragung 🔴 Risiko Fäulnis von Holzleisten oder Holzfensterbänken Tragverlust, Versagensgefahr, nachträgliche Austauschnotwendigkeit 🔴 Risiko Nicht normkonforme Abdichtung (z. B. Silikon-Fugenverschluss) Verstoß gegen Energieeinsparverordnung (EnEVAbk.), rechtliche Haftung bei Schäden ✅ Chance Nachrüstung normkonformer Spezialfensterbänke Dauerhafte Lösung mit langfristiger Werterhaltung und Energieeffizienzsteigerung ✅ Chance Fachliche Begutachtung vor Abschluss der Gewährleistungsfrist Rechtlich abgesicherte Reklamation, kostenfreie Nachbesserung durch Hersteller/Baufirma ✅ Chance Dokumentierte Einhaltung von DIN 4108-3 und VDI 4700 Sicherstellung der Bauaufsichtsbehördlichen Abnahme und Versicherungsschutz ✅ Chance Integration von Entwässerungsschlitz und offener Fuge Langfristige Reduktion von Feuchtelast – nachweisbare Lebensverlängerung der Bausubstanz ✅ Chance Einsatz zertifizierter Fachkräfte (ZVSHK/Bausachverständigenkammer) Rechtssichere Dokumentation, mögliche Förderung (z. B. BAFA), Versicherungskompatibilität Orientierungshilfen
- Sofortige Fachbegutachtung beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Fensterbauer oder Bausachverständigen (z. B. über die Bausachverständigenkammer oder ZVSHK) – dokumentieren Sie den Mangel vor Ort mit Fotos und Zeitstempel.
- Hersteller zur schriftlichen Lösung auffordern: Fordern Sie vom Fensterhersteller eine technisch und normkonforme Lösung (DIN 4108-3, VDI 4700) schriftlich an – verweisen Sie auf die Gewährleistungsfrist und setzen Sie eine Frist zur Mängelbeseitigung.
- Keine Holzleiste oder Eigenfräsung installieren: Verzichten Sie vollständig auf selbstgefräste Nuten, verklebte Holzleisten oder Silikonabdichtung – diese Maßnahmen verstärken das Risiko und gefährden die Garantie.
- Normkonforme Fensterbank auswählen: Beauftragen Sie die Lieferung einer Spezialfensterbank mit mindestens 2 cm tiefer, nach außen abfallender Tropfkante, rückseitigem Entwässerungsschlitz und präziser Rahmanpassung – unter Einhaltung der 5 mm offenen Fuge zur Laibung.
- Montage durch zertifizierten Fachbetrieb überwachen: Lassen Sie die Montage durch einen ZVSHK-zertifizierten Betrieb durchführen und dokumentieren – fordern Sie eine Einbauzertifizierung mit Angabe aller Fugenabmessungen und Entwässerungsnachweisen.
- Alle Unterlagen systematisch sammeln: Archivieren Sie Herstellerdokumente, Gutachten, Rechnungen, Fotos, Korrespondenz – diese sind bei späteren Schadensfällen oder Rechtsstreitigkeiten entscheidend.
- Fensterbank
- Eine Fensterbank ist eine horizontale Baukomponente, die an der Außenseite eines Fensters angebracht ist. Sie dient dazu, Regenwasser abzuleiten und die Fassade vor Verschmutzung zu schützen.
Verwandte Begriffe: Tropfnase, Fensterbrett, Fassade. - Tropfnase
- Die Tropfnase ist eine Kante an der Unterseite einer Fensterbank oder eines Bauteils, die dafür sorgt, dass Wasser gezielt abtropft und nicht an der Oberfläche herunterläuft.
Verwandte Begriffe: Wassernase, Abtropfkante, Fensterbank. - Abdichtung
- Abdichtung bezeichnet Maßnahmen, um das Eindringen von Wasser, Feuchtigkeit oder anderen Stoffen in ein Bauteil oder Gebäude zu verhindern. Sie ist wichtig, um Schäden an der Bausubstanz zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Dichtung, Isolierung, Bauwerksabdichtung. - DIN-Norm
- DIN-Normen sind technische Regeln, die vom Deutschen Institut für Normung (DIN) erarbeitet werden. Sie legen Anforderungen an Produkte, Verfahren und Dienstleistungen fest.
Verwandte Begriffe: EN-Norm, ISO-Norm, Standard. - Bausubstanz
- Die Bausubstanz umfasst alle festen Bestandteile eines Gebäudes, wie Mauern, Decken, Fundamente und Dächer. Sie bildet die Grundlage für die Stabilität und Lebensdauer des Gebäudes.
Verwandte Begriffe: Rohbau, Tragwerk, Gebäudehülle. - Fensterfalz
- Der Fensterfalz ist der Bereich am Fensterrahmen, in dem die Fensterscheibe oder andere Bauteile eingesetzt werden. Er dient zur Aufnahme und Befestigung der Fensterbestandteile.
Verwandte Begriffe: Rahmen, Flügel, Glasleiste. - Holzleiste
- Eine Holzleiste ist ein schmaler Streifen aus Holz, der für verschiedene Zwecke verwendet werden kann, z.B. zur Verkleidung, zur Befestigung oder zur Dekoration.
Verwandte Begriffe: Profilleiste, Zierleiste, Sockelleiste.
- Was ist eine Tropfnase an der Fensterbank?
Die Tropfnase ist eine Kante an der Unterseite der Fensterbank, die dafür sorgt, dass Regenwasser gezielt abtropft und nicht an der Fassade herunterläuft. Sie schützt die Fassade vor Verschmutzung und Feuchtigkeit. - Kann man eine Tropfnase nachträglich anbringen?
Ja, eine Tropfnase kann nachträglich durch Anbringen einer Leiste oder durch Verwendung spezieller Fensterbänke mit integrierter Tropfnase realisiert werden. Wichtig ist eine fachgerechte Montage und Abdichtung. - Welche Materialien eignen sich für Fensterbänke ohne Nut?
Geeignet sind Materialien wie Aluminium, Kunststoff oder spezielle Verbundwerkstoffe, die wasserbeständig und langlebig sind. Holzfensterbänke sollten nur mit entsprechendem Schutz und fachgerechter Abdichtung verwendet werden. - Wie dichtet man eine Fensterbank richtig ab?
Die Abdichtung erfolgt in der Regel mit Dichtstoffen wie Silikon oder speziellen Dichtbändern. Wichtig ist, dass die Fugen sauber und trocken sind und der Dichtstoff fachgerecht aufgetragen wird. - Was kostet der Einbau einer Fensterbank?
Die Kosten für den Einbau einer Fensterbank variieren je nach Material, Größe und Aufwand. Ein einfacher Einbau kann ab 50 Euro kosten, während aufwendigere Installationen mehrere hundert Euro kosten können. - Wie finde ich einen geeigneten Fachmann für den Einbau?
Suchen Sie nach Fensterbauern, Bauschreinern oder Handwerkern mit Erfahrung im Fenster- und Fassadenbau. Achten Sie auf Referenzen und Bewertungen anderer Kunden. - Welche Normen sind beim Einbau von Fensterbänken zu beachten?
Beim Einbau von Fensterbänken sind unter anderem die DIN 18195 (Bauwerksabdichtung) und die DIN 4108 (Wärmeschutz) zu beachten. Diese Normen regeln die Anforderungen an Abdichtung und Wärmedämmung. - Was ist bei der Reinigung von Fensterbänken zu beachten?
Verwenden Sie milde Reinigungsmittel und vermeiden Sie aggressive Chemikalien, die das Material beschädigen könnten. Achten Sie darauf, dass kein Wasser in die Fugen eindringt.
- Fensterbank abdichten
Anleitung zur fachgerechten Abdichtung einer Fensterbank, um Wasserschäden zu vermeiden. - Fensterbank Materialauswahl
Vergleich verschiedener Materialien für Fensterbänke hinsichtlich Haltbarkeit, Optik und Kosten. - Tropfnase anbringen
Methoden und Materialien zur nachträglichen Anbringung einer Tropfnase an einer Fensterbank. - Fensterbank sanieren
Tipps zur Reparatur und Erneuerung einer beschädigten Fensterbank. - Fenster richtig einbauen
Anleitung zum fachgerechten Einbau von Fenstern, inklusive Abdichtung und Befestigung.
Korrektur: Fensterbank, nicht Regenrinne, (ganz so viel Wasser kommt ja hoffentlich nicht an die Stelle)
ot -
Fensterbank: Stein vs. Alu – Materialauswahl & Eigenschaften
Holz, Kunststoff oder Alufenster?
Stein- oder Alufensterbänke (Steinbänke, Alufensterbänke)?
Das ist die Frage ...
Gruß Roland -
Holzfenster, außen Aluminium und innen voraussichtlich Stein
ot
Gruß -
Regenrinnen-Nut Alternative: Gummilippenprofile für Fenster
Für außen gibt es Gummilippenprofile ...
siehe
Für innen würd ich eine Holzleiste nehmen.
Sind die Fenster richtig eingebaut (Luftdicht, innen dampfdichter als außen ...)?
Gruß Roland -
Gummilippen-Bezugsquelle: Fensterhersteller in die Pflicht nehmen!
Hat Herr Sieber damals verraten wo es diese Lippen gibt?
Denn die würde ich dem Fensterhersteller aufs Auge drücken.
Danke und Gruß -
RAL-Montage: Gummidichtungen & rechtliche Aspekte
Bzw. besser ausgedrückt "Gummidichtungen".
Und zur RAL-Montage sage ich ohne meinen Anwalt nichts 😉
Gruß -
Nachträglicher Einbau: RAL-Montage vs. Stand der Technik
Morgen mehr ...
habe die E-Mail glaube ich noch in der Firma ...
RAL muss ja nicht sein, nur nach dem Stand der Technik ... 🙂
Gruß Roland -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Regenrinnen-Nut fehlt: Fensterbank-Alternativen & Abdichtung
💡 Kernaussagen: Der Thread diskutiert Alternativen zum fehlenden Regenrinnen-Nut bei Fenstern, insbesondere im Hinblick auf Fensterbänke, Abdichtung und nachträglichen Einbau. Gummilippenprofile und Holzleisten werden als mögliche Lösungen genannt. Die korrekte Montage (RAL oder Stand der Technik) wird ebenfalls thematisiert.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Die korrekte Abdichtung der Fenster ist entscheidend, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Siehe hierzu Regenrinnen-Nut Alternative: Gummilippenprofile für Fenster.
✅ Zusatzinfo: Alufensterbänke und Steinbänke sind gängige Optionen, wobei die Materialauswahl von den individuellen Präferenzen und dem Budget abhängt. Fensterbank: Stein vs. Alu – Materialauswahl & Eigenschaften bietet hierzu weitere Informationen.
💰 Zusatzinfo: Die Kosten für Spezialfensterbänke oder den nachträglichen Einbau einer Tropfnase können variieren. Es empfiehlt sich, Angebote von verschiedenen Anbietern einzuholen.
👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die Verantwortlichkeit für den fehlenden Regenrinnen-Nut mit dem Fensterhersteller. Prüfen Sie die Montage auf Luftdichtheit und Dampfdichtheit. Nutzen Sie Gummilippen-Bezugsquelle: Fensterhersteller in die Pflicht nehmen!, um den Hersteller zu kontaktieren.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Regenrin, Nut, Fensterbank, Abdichtung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Warmwasser Altbau: Einbau, Kosten, Förderung & Wirtschaftlichkeit?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Terrassengefälle zum Haus: Zulässig mit Drainrinne? Kosten, Risiken & Alternativen
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachentwässerung Flachdach Pavillon: Berechnung, Notentwässerung & Starkregen-Absicherung?
- … eines kleinen Pavillons mit extensiv begrüntem Flachdach von 9 m². Der Nutzer fragt nach der Notwendigkeit einer Dachentwässerung und ob die Begrünung …
- … Qwen nennt explizit DINAbk. 18195-5 (Abdichtung) neben DIN 1986-100 (Entwässerung) – GoogleAI und DeepSeek erwähnen nur letztere. …
- … DIN 18195-5 – Konsens: mindestens DINAbk. 1986-100 ist maßgeblich, aber auch Abdichtungsnormen sind einzubeziehen. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Flachdach in Satteldach umwandeln: Maximale Höhe, Dachneigung & Nachbarrecht beachten?
- … Alle drei Modelle bestätigen: unmittelbarer Verlust von 3–5 m²; rechtlich und nutzungsmäßig relevant. …
- … Vermeidung von Innendämmung: Nutzen Sie Innendämmung nur, wenn Kerndämmung und WDVSAbk. nach Abschluss aller …
- … Die Nettogrundfläche (NGF) ist die Summe aller nutzbaren Flächen innerhalb eines Gebäudes, gemessen zwischen den Bauteilen im Fertigzustand. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Grenzbebauung mit WDVS: Was ist erlaubt? Zustimmung, Dämmstärke & Rechte der Nachbarn?
- … Diese Frage vor dem Hintergrund, dass angeblich die Überbauung durch eine Regenrinne genehmigungsfrei sein soll. …
- … Regenrinne: Beachten Sie, dass durch das WDVSAbk. die Position der Regenrinne verändert werden kann. Stellen Sie sicher, dass das Regenwasser …
- … Qwen ergänzt die klare Abgrenzung zur Regenrinnen-Regelung (§ 6 Abs. 9 LBOAbk. BW) und betont die Unanwendbarkeit …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Terrassenüberdachung: Senkrechte Balken anbringen – Sichere Befestigung an gedämmter Außenwand?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wasser in Garage durch Hohlraum neben Bodenplatte: Ursachen, Abdichtung & Drainage?
- … Wasser in der Garage nach Regen? Ursachenforschung, Hohlraum-Problematik, Drainage-Lösungen & Abdichtung. Jetzt Maßnahmen zur Trockenlegung finden! …
- … neben Bodenplatte: Ursachen, Abdichtung & Drainage? …
- … Hier habe ich einen Dn 50 Ht Rohr in den Ablaufrohr mit ca. 4 Meter Länge gelegte und an die Regenrinne angeschlossen. Bei den Folgenden 3 Monaten und teilweise Starkregen …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wespennest im WDVS verschließen: Welcher Bauschaum ist geeignet & wann Fachmann?
- … Nest gebaut haben. Teilweise habe ich circa 80 Wespen pro Minute gezählt, die ein und ausflogen. Die Tiere drangen durch einen Spalt …
- … zwischen der Regenrinne unseres Balkonerkers und dem WDVSAbk. (10 cm, Putz). Dass sie Styropor mit raus getragen hätten, kann ich gar nicht sagen, aber irgendwo müssen ja wohl Räume sein, wo sie dann ein gegebenenfalls schlauchartiges Nest gebaut habe, welches gegebenenfalls auch in die Dachdämmung des Erkers gereicht hat. D.h. den genauen Schaden kann ich gar nicht einsehen. …
- … Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein Wespennest in einem WDVS (Wärmedämmverbundsystem), das durch einen Spalt zwischen Regenrinne und Dämmung eingedrungen ist. Die Schilderung von bis zu …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Nasse Außenwand Treppenhaus: Ursachen, Sanierung & Kostenüberblick?
- … nasse Außenwand, Treppenhaus, Feuchtigkeit, Sanierung, Ursachenforschung, Beseitigung, Kosten, Abdichtung, Kondensation …
- … Schäden an der Bausubstanz: Risse im Mauerwerk, defekte Abdichtungen oder undichte Fenster und Türen können das Eindringen von Wasser …
- … Defekte Regenwasserableitung: Eine verstopfte oder beschädigte Regenrinne kann dazu führen, dass Wasser an der Fassade herabläuft und …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Regenrin, Nut, Fensterbank, Abdichtung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Regenrin, Nut, Fensterbank, Abdichtung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Regenrinnen-Nut fehlt: Fensterbank-Alternativen, Abdichtung & nachträglicher Einbau?
Suche nach: Regenrinnen-Nut fehlt: Alternativen für Fensterbänke
Suche nach: Regenrinnen Nut, Fensterbank, Abdichtung, Tropfnase, Fenster, nachträglicher Einbau, Alternativen, Holzleiste, Spezialfensterbank
