K-Wert bei Fenstern mit Wiener Sprossen: Was beeinflusst den U-Wert wirklich?
❓ Fragestellung: K-Wert bei Fenstern mit Wiener Sprossen: Was beeinflusst den U-Wert wirklich?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Wiener Sprossen im Scheibenzwischenraum beeinflussen den U-Wert – entgegen der Aussage des Fensterbauers; Alle drei Modelle benennen den korrekten Begriff "U-Wert" (nicht "K-Wert") und verweisen auf die Relevanz des gesamten Fenster-U-Werts (Uw).
👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie unverzüglich den prüfbescheinigten Typenschein mit Uw-Berechnung für die konkret gelieferte Fensterkonfiguration an – bei fehlendem, unvollständigem oder unplausibelem Nachweis ist ein unabhängiger Energieberater oder Bauphysiker einzuschalten.
Wiener Sprossen beeinflussen den U-Wert von Fenstern durch erhöhten Randverbund. Eine pauschale Verschlechterung von 0,1 W/m²K ist üblich. Die Einhaltung des K-Werts laut Bauvertrag kann eine Herausforderung sein, besonders bei einfachen Rahmen. 3-fach-Verglasung oder spezielle Rahmen können erforderlich sein, um den geforderten K-Wert zu erreichen. Johannes D. Bakel wird für seine Expertise im Fensterbau gelobt.
ich habe vor kurzem bei einem Bauträger eine Eigentumswohnung erworben und laut Baubeschreibung sollen Kunststofffenster weiß Fabrikat Internorm mit wärmegedämmtem Isolierglas Scheibenzwischenraum 16 mm zur Ausführung kommen.
Nun wurden die Fenster geliefert und haben 1 waagrechte bzw. teilweise 2 waagrechte Sprossen im Scheibenzwischenraum, sog. "Wiener Sprossen" wurde mir gesagt.
Stimmt die Aussage des Fensterbauers dass Sprossen keine Auswirkungen auf den K-Wert haben?
Auch sagte mir der Fensterbauer der "UF-Wert", wobei das F für Fenster stünde wäre 1.4 K.
Woher bekomme ich zu diesem Thema weiterführende Informationen?
    🔴 KRITISCH: Der vom Fensterbauer angegebene U-Wert von 1,4 W/(m²K) ist bei Kunststofffenstern mit Wiener Sprossen und 16-mm-Isolierglas technisch unplausibel – sofortigen Nachweis durch prüfbescheinigten Typenschein (z. B. Internorm) einfordern.
    🔴 KRITISCH: Die Behauptung des Fensterbauers, Wiener Sprossen hätten "keine Auswirkung auf den K-Wert", widerspricht DINAbk. EN ISO 10077-1 und stellt eine fachliche Fehlauskunft dar – Vertragskonformität und Energieeinsparverordnung (GEG) sind unmittelbar gefährdet.
    ⚠️ WICHTIG: Wiener Sprossen im Scheibenzwischenraum wirken als Wärmebrücken und verschlechtern den gesamten Fenster-U-Wert (Uw) um 0,05–0,15 W/(m²K) – nicht durch Einzelangaben zum Glas allein, sondern nur durch den vollständigen Fenster-U-Wert (Rahmen + Glas + Randverbund + Sprossen) ist die energetische Leistung verlässlich bewertbar.
    Der K-Wert (heute U-Wert genannt) eines Fensters beschreibt den Wärmedurchgangskoeffizienten. Er gibt an, wie viel Wärme pro Stunde und pro Quadratmeter Fensterfläche bei einem Temperaturunterschied von 1 Kelvin (oder Grad Celsius) zwischen innen und außen verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung des Fensters.
    Wiener Sprossen, die im Scheibenzwischenraum liegen, können den U-Wert eines Fensters geringfügig beeinflussen. Durch die Sprossen wird die Glasfläche unterbrochen, was zu einer minimalen Erhöhung des Wärmeverlusts führen kann. Der Einfluss ist jedoch meist gering, besonders bei modernen Isoliergläsern mit optimierten Scheibenzwischenräumen und Beschichtungen.
    Wichtige Faktoren, die den U-Wert eines Fensters beeinflussen:
    • Art des Glases: Isolierglas, Dreifachverglasung
    • Scheibenzwischenraum: Breite und Füllgas (z.B. Argon, Krypton)
    • Rahmenmaterial: Kunststoff, Holz, Aluminium
    • Dichtungen: Qualität und Ausführung
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich vom Fensterbauer die genauen U-Werte der eingebauten Fenster mit Wiener Sprossen bestätigen und vergleichen Sie diese mit den Angaben in der Baubeschreibung.
    Der vorliegende Sachverhalt betrifft die energetische Bewertung von Kunststofffenstern mit sogenannten Wiener Sprossen, die im Scheibenzwischenraum angebracht sind. Der Nutzer fragt, ob diese Sprossen den Wärmedurchgangskoeffizienten (K-Wert, heute korrekt U-Wert genannt) beeinflussen und wie die Angabe des Fensterbauers zum UF-Wert von 1,4 W/(m²K) einzuordnen ist.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Fensterbauers, dass Sprossen keine Auswirkungen auf den K-Wert haben, ist fachlich nicht korrekt. Wiener Sprossen im Scheibenzwischenraum bestehen aus Metall oder Kunststoff und unterbrechen lokal die Wärmedämmung der Verglasung. Dies führt zu einem erhöhten Wärmeverlust durch die sogenannte "Sprossenbrücke". Der Effekt ist zwar bei einzelnen Sprossen gering, kann aber bei mehreren Sprossen oder ungünstiger Anordnung den Gesamt-U-Wert des Fensters messbar verschlechtern.
    ➕ Ergänzung: Der vom Fensterbauer genannte "UF-Wert" von 1,4 W/(m²K) bezieht sich korrekt auf den U-Wert des gesamten Fensters (Rahmen + Glas + Randverbund). Dieser Wert ist für ein Kunststofffenster mit 16 mm Scheibenzwischenraum und Standard-Wärmeschutzglas als durchschnittlich bis leicht erhöht einzustufen. Moderne Fenster erreichen heute oft U-Werte von 0,8 bis 1,2 W/(m²K). Der angegebene Wert von 1,4 könnte auf eine veraltete Verglasung oder einen ungünstigen Randverbund hindeuten.
    🔴 Gefahr: Die wesentliche Gefahr liegt in der unzureichenden Aufklärung durch den Fensterbauer. Wenn der Nutzer aufgrund der Falschaussage zu den Sprossen von einer höheren Energieeffizienz ausgeht, kann dies zu höheren Heizkosten und potenziell zu Schimmelbildung an den Fensterlaibungen führen, falls die Oberflächentemperatur zu niedrig ist. Zudem könnte der tatsächliche U-Wert des gelieferten Fensters vom vertraglich vereinbarten Wert abweichen.
    👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie vom Bauträger oder Fensterbauer ein detailliertes Datenblatt mit dem rechnerischen Nachweis des U-Wertes für das gesamte Fenster inklusive der Sprossen an. Lassen Sie sich die genaue Bauart der Sprossen (Material, Dicke, Anzahl) schriftlich bestätigen. Vergleichen Sie den garantierten U-Wert mit den Angaben in der Baubeschreibung. Bei Abweichungen oder fehlenden Nachweisen sollten Sie einen unabhängigen Energieberater oder Bauphysiker hinzuziehen, der die Einhaltung der vertraglichen Vereinbarungen prüft und eine fachliche Bewertung der Fensterqualität vornimmt.
    Der Sachverhalt betrifft die thermische Bewertung von Fenstern mit Wiener Sprossen im Scheibenzwischenraum und die korrekte Interpretation von Kennwerten wie U-Wert (nicht K-Wert – dieser Begriff ist veraltet und in Deutschland nicht normkonform) sowie der Angabe eines sogenannten "UF-Werts".
    ⚠️ Korrektur: Der Begriff "K-Wert" ist technisch falsch und veraltet; korrekt ist der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) in W/(m²·K). Auch die Bezeichnung "UF-Wert" ist nicht normkonform – gemeint ist der gesamte Fenster-U-Wert (Uw), der Rahmen, Scheibe und deren Verbindung berücksichtigt.
    ➕ Ergänzung: Wiener Sprossen im Scheibenzwischenraum wirken sich tatsächlich negativ auf den U-Wert aus: Sie erhöhen den Wärmedurchgang durch zusätzliche Wärmebrücken (meist Metall- oder Kunststoffträger), was den gesamten Fenster-U-Wert um 0,05–0,15 W/(m²·K) verschlechtern kann – je nach Anzahl, Material und Konstruktion.
    🔴 Gefahr: Die Angabe eines U-Werts von 1,4 W/(m²·K) ist bei 16-mm-Isolierglas mit Wiener Sprossen technisch unplausibel, da ein solcher Wert nur bei hochwertigem 3-fach-Glas oder speziellem Low-e-Verbund mit Edelgasfüllung realistisch ist – die Sprossen machen diesen Wert in der Regel unmöglich.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage des Fensterbauers, Sprossen hätten "keine Auswirkung auf den K-Wert", ist fachlich falsch und widerspricht der DIN EN ISO 10077-1 sowie den Berechnungsgrundlagen des ift Rosenheim und des BF-Fensterinstituts.
    ➕ Ergänzung: Der Hersteller Internorm veröffentlicht für jedes Fenstermodell detaillierte, prüfbescheinigte U-Werte – diese sind im Typenschein oder auf der Website unter Angabe der genauen Konfiguration (Scheibe, Sprossen, Rahmenprofil) abrufbar und bilden die verbindliche Grundlage für die Energieeinsparverordnung (GEG).
    👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie vom Bauträger den gültigen, vom Hersteller Internorm ausgestellten Typenschein mit nachweislich berechnetem Uw-Wert für die gelieferte Fensterkonfiguration (inkl. Sprossenanzahl und -typ) ein – bei Zweifel an der Plausibilität beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater oder Sachverständigen für Fenstertechnik zur Prüfung.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Wiener Sprossen im Scheibenzwischenraum beeinflussen den U-Wert – entgegen der Aussage des Fensterbauers.
    • Alle drei Modelle benennen den korrekten Begriff "U-Wert" (nicht "K-Wert") und verweisen auf die Relevanz des gesamten Fenster-U-Werts (Uw).
    • GoogleAI bewertet den Einfluss der Sprossen als "geringfügig" bzw. "minimal", ohne konkrete Bandbreite zu nennen; DeepSeek und Qwen konkretisieren den Effekt mit einer realistischen Spanne von 0,05–0,15 W/(m²K) und heben die Risiken bei mehreren Sprossen hervor.
    • Qwen führt DIN EN ISO 10077-1, Typenscheine (z. B. Internorm) und die GEG-Verbindlichkeit detailliert ein – ein Aspekt, der bei GoogleAI und DeepSeek nicht vertieft wird.
    • DeepSeek benennt die Schimmelrisiken durch zu niedrige Oberflächentemperaturen als direkte Folge einer falschen U-Wert-Angabe – eine bauphysikalische Konsequenz, die bei GoogleAI und Qwen nicht ausgeführt wird.
    • GoogleAI bleibt neutral und spricht nicht von einer "fachlich nicht korrekten" Aussage des Fensterbauers, während DeepSeek (⚠️ Korrektur) und Qwen (❌ Widerspruch) explizit und eindeutig die Unzulässigkeit dieser Behauptung nach DIN- und Normstandards feststellen. Die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird prioritär übernommen.
    👉 Empfehlung: Vertrauen Sie nur auf vom Hersteller (z. B. Internorm) ausgestellte, prüfbescheinigte Typenscheine mit nachweislich berechnetem Uw für die exakte Fensterkonfiguration – nicht auf mündliche oder pauschale Aussagen des Fensterbauers.
    Korrekte Bezeichnung des Kennwerts ✅ "K-Wert" ist veraltet und normwidrig; ausschließlich "U-Wert" (Uw für das Gesamtfenster) nach DIN EN ISO 10077-1 ist zulässig.
    Einfluss von Wiener Sprossen auf den U-Wert ✅ Wiener Sprossen im Scheibenzwischenraum wirken als Wärmebrücken und verschlechtern den U-Wert messbar – typisch um 0,05–0,15 W/(m²K).
    Aussage des Fensterbauers ("keine Auswirkung") ❌ Alle KIs widersprechen dieser Aussage einhellig; Qwen und DeepSeek benennen sie als normwidrig bzw. fachlich falsch – Vorsichtsprinzip verlangt vollständige Ablehnung dieser Behauptung.
    Plausibilität des angegebenen U-Werts (1,4 W/(m²K)) ⚠️ Bei Kunststofffenster mit 16-mm-Isolierglas und Wiener Sprossen ist ein Wert von 1,4 W/(m²K) technisch unplausibel; ein solcher Wert ist nur bei hochwertigem 3-fach-Glas ohne Sprossen realistisch – daher dringender Prüfbedarf.
    Verbindlicher Nachweis ✅ Der einzige verbindliche Nachweis ist der vom Fensterhersteller (z. B. Internorm) ausgestellte Typenschein mit nachgerechnetem Uw für die exakte Konfiguration (inkl. Sprossenzahl, -material, Scheibenaufbau).
    🔴 Risiko Unterschreitung der GEG-Vorgaben durch zu hohe U-Werte Energierechtliche Nichtkonformität, mögliche Rückbau- oder Nachbesserungspflicht, Beanstandung durch die Bauaufsicht
    🔴 Risiko Unzureichende Oberflächentemperatur an Fensterlaibungen Erhöhte Kondensatbildung und Schimmelgefahr – gesundheitliche Belastung und Schadensersatzansprüche
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation der Sprossenwirkung im Energieausweis Fehlerhafter Energieausweis mit rechtlichen Konsequenzen bei Verkauf oder Vermietung (§ 81 Energieeinsparverordnung)
    🔴 Risiko Vertragswidrigkeit bei Abweichung vom garantierten U-Wert Rechtliche Durchsetzung von Mängelrüge, Minderung oder Rücktritt – bei fehlendem Nachweis stark erschwert
    🔴 Risiko Langfristig höhere Heizkosten durch falsch eingeschätzte Dämmwirkung Finanzielle Belastung über die gesamte Nutzungsphase – bei 30 m² Fensterfläche bis zu 200 €/Jahr Mehrkosten möglich
    ✅ Chance Vollständige Transparenz durch prüfbescheinigten Typenschein Nachweisbare Vertragskonformität, Rechtssicherheit, mögliche Wertsteigerung durch energetische Nachweisbarkeit
    ✅ Chance Feststellung einer tatsächlichen Verbesserung durch Sprossen-Vergleich Gezielte Optimierung bei Nachrüstung (z. B. Umrüstung auf wärmegebrochene Sprossen oder Kunststoff-Sprossen mit geringerem Wärmeübergang)
    ✅ Chance Nutzung des Typenscheins zur GEG-konformen Erstellung des Energieausweises Rechtskonforme Dokumentation ohne Korrekturbedarf, Vermeidung von Bußgeldern (bis zu 15.000 € nach § 107 EnEG)
    ✅ Chance Aufklärung über echte Wärmebrückeneffekte bei Planung zukünftiger Projekte Frühzeitige Berücksichtigung in der Planung – Vermeidung von Nachbesserungen und Kostentreibern
    ✅ Chance Klärung der Verantwortlichkeiten zwischen Bauträger, Fensterbauer und Hersteller Klare Schuldzuordnung bei Mängeln, effiziente Durchsetzung von Ansprüchen, Vermeidung von Verzögerungen
    1. Typenschein unverzüglich einfordern: Fordern Sie vom Bauträger den vom Hersteller (z. B. Internorm) ausgestellten, prüfbescheinigten Typenschein mit berechnetem Uw für die exakt gelieferte Fensterkonfiguration (inkl. Sprossenanzahl, -material und Scheibenaufbau) an – per Einschreiben mit Rückschein.
    2. U-Wert-Plausibilität überprüfen: Prüfen Sie den angegebenen U-Wert von 1,4 W/(m²K) anhand der Angaben zum Scheibenzwischenraum (16 mm), der Verglasung (2-fach oder 3-fach) und der Sprossenkonstruktion – bei Zweifel kontaktieren Sie das ift Rosenheim oder das BF-Fensterinstitut für eine Schnellbewertung.
    3. Vergleich mit Baubeschreibung: Stellen Sie den im Typenschein genannten Uw-Wert dem vertraglich vereinbarten Wert in der Baubeschreibung und im Leistungsverzeichnis gegenüber – dokumentieren Sie Abweichungen schriftlich und legen Sie Einspruch ein.
    4. Energieberater beauftragen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach § 22 EnEVAbk. / GEG) mit der Überprüfung der Fensterkonformität und ggf. der Korrektur des Energieausweises – kostenloser Zuschuss über KfW-Programm 430 möglich.
    5. Hersteller direkt kontaktieren: Wenden Sie sich mit Kopie des Typenscheins direkt an den Fensterhersteller (z. B. Internorm-Kundenservice) und lassen Sie sich die Uw-Berechnung für Ihre exakte Konfiguration bestätigen – dies stärkt Ihre Rechtsposition bei Streitigkeiten.
    6. Schimmelüberwachung vornehmen: Messen Sie die Oberflächentemperatur an den Fensterlaibungen mit einem Infrarot-Thermometer (unter standardisierten Bedingungen: 20 °C Raumluft, ≥60 % Luftfeuchte) – bei Werten unter 13 °C unverzüglich bauphysikalische Beratung einholen.
    Der U-Wert gibt an, wie viel Wärme pro Stunde und Quadratmeter Fläche durch ein Bauteil (z.B. Fenster, Wand) verloren geht, wenn zwischen innen und außen ein Temperaturunterschied von 1 Kelvin (oder Grad Celsius) besteht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung. Verwandte Begriffe: K-Wert, Wärmedämmung, Wärmeverlust.
    Wiener Sprossen
    Wiener Sprossen sind schmale Zierleisten, die sich im Scheibenzwischenraum von Isolierglasfenstern befinden. Sie dienen hauptsächlich der optischen Gestaltung und verleihen dem Fenster ein traditionelles Aussehen. Verwandte Begriffe: Sprossenfenster, Glasleisten, Ziersprossen.
    Isolierglas
    Isolierglas besteht aus zwei oder mehr Glasscheiben, die durch einen Randverbund und einen Scheibenzwischenraum voneinander getrennt sind. Der Scheibenzwischenraum ist meist mit einem Edelgas (Argon, Krypton) gefüllt, um die Wärmedämmung zu verbessern. Verwandte Begriffe: Doppelverglasung, Dreifachverglasung, Wärmeschutzglas.
    Der Scheibenzwischenraum ist der Raum zwischen den Glasscheiben bei Isolierglasfenstern. Er ist meist mit einem Edelgas (Argon, Krypton) gefüllt, um die Wärmedämmung zu verbessern. Die Breite des Scheibenzwischenraums hat ebenfalls Einfluss auf den U-Wert. Verwandte Begriffe: Isolierglas, Gasfüllung, Randverbund.
    Wärmedämmung
    Wärmedämmung bezeichnet Maßnahmen, die den Wärmeverlust durch Bauteile (z.B. Wände, Fenster, Dächer) reduzieren. Eine gute Wärmedämmung trägt dazu bei, Heizkosten zu sparen und den Energieverbrauch zu senken. Verwandte Begriffe: U-Wert, Isolierung, Wärmeschutz.
    Fensterrahmen
    Der Fensterrahmen ist der tragende Teil des Fensters, der die Glasscheibe(n) hält. Fensterrahmen können aus verschiedenen Materialien bestehen, z.B. Kunststoff, Holz oder Aluminium. Das Material des Fensterrahmens hat Einfluss auf den U-Wert des Fensters. Verwandte Begriffe: Fensterprofil, Rahmenmaterial, Fensterkonstruktion.
    Edelgasfüllung
    Edelgase wie Argon oder Krypton werden in den Scheibenzwischenraum von Isolierglasfenstern gefüllt, um die Wärmedämmung zu verbessern. Edelgase haben eine geringere Wärmeleitfähigkeit als Luft, wodurch der Wärmeverlust reduziert wird. Verwandte Begriffe: Argon, Krypton, Scheibenzwischenraum.
    1. Was ist der Unterschied zwischen K-Wert und U-Wert bei Fenstern?
      Der K-Wert war die ältere Bezeichnung für den Wärmedurchgangskoeffizienten. Heute wird der Begriff U-Wert verwendet, der physikalisch identisch ist. Beide Werte geben an, wie gut ein Bauteil (z.B. ein Fenster) Wärme dämmt. Ein niedriger U-Wert bedeutet eine bessere Wärmedämmung und somit geringere Heizkosten.
    2. Beeinflussen Wiener Sprossen den U-Wert eines Fensters deutlich?
      Wiener Sprossen, die sich im Scheibenzwischenraum befinden, haben in der Regel nur einen geringen Einfluss auf den U-Wert. Moderne Isoliergläser sind so konzipiert, dass der Wärmeverlust durch die Sprossen minimiert wird. Der Einfluss ist geringer als beispielsweise die Art der Verglasung oder das Rahmenmaterial.
    3. Welche Faktoren haben den größten Einfluss auf den U-Wert eines Fensters?
      Die wichtigsten Faktoren sind die Art des Glases (Isolierglas, Dreifachverglasung), die Breite des Scheibenzwischenraums und die Füllung mit Edelgasen (Argon, Krypton), das Rahmenmaterial (Kunststoff, Holz, Aluminium) und die Qualität der Dichtungen. Diese Faktoren haben einen deutlich größeren Einfluss auf den U-Wert als Wiener Sprossen.
    4. Wie kann ich den U-Wert meiner Fenster überprüfen?
      Der U-Wert sollte in den technischen Datenblättern der Fenster angegeben sein. Fragen Sie Ihren Fensterbauer oder Bauträger nach diesen Unterlagen. Alternativ können Sie ein Thermografie-Gutachten erstellen lassen, um die Wärmeverluste an den Fenstern zu messen.
    5. Was bedeutet ein guter U-Wert für Fenster?
      Ein guter U-Wert für Fenster liegt in der Regel unter 1,0 W/(m²K). Für Passivhäuser werden U-Werte von unter 0,8 W/(m²K) angestrebt. Je niedriger der U-Wert, desto weniger Wärme geht durch das Fenster verloren und desto geringer sind die Heizkosten.
    6. Sind Fenster mit Wiener Sprossen weniger energieeffizient als Fenster ohne Sprossen?
      Nicht unbedingt. Moderne Fenster mit Wiener Sprossen können trotzdem sehr energieeffizient sein, da der Einfluss der Sprossen auf den U-Wert gering ist. Achten Sie auf die Gesamtkonstruktion des Fensters und die verwendeten Materialien.
    7. Welche Alternativen gibt es zu Wiener Sprossen, wenn ich eine ähnliche Optik wünsche?
      Es gibt aufgesetzte Sprossen, die von außen auf das Fensterglas geklebt werden. Diese haben keinen Einfluss auf den U-Wert, da sie nicht im Scheibenzwischenraum liegen. Sie können eine ähnliche Optik wie Wiener Sprossen erzeugen.
    8. Was sollte ich tun, wenn der U-Wert der eingebauten Fenster nicht der Baubeschreibung entspricht?
      Sprechen Sie Ihren Bauträger oder Fensterbauer an und fordern Sie eine Erklärung. Wenn der U-Wert tatsächlich schlechter ist als vereinbart, haben Sie möglicherweise Anspruch auf Nachbesserung oder Minderung des Kaufpreises.
    • U-Wert Berechnung für Fenster
      Informationen zur Berechnung des U-Werts von Fenstern unter Berücksichtigung verschiedener Faktoren.
    • Fensterrahmen Materialien im Vergleich
      Vor- und Nachteile von Kunststoff-, Holz- und Aluminiumfensterrahmen bezüglich Wärmedämmung und Kosten.
    • Förderprogramme für energieeffiziente Fenster
      Überblick über aktuelle Förderprogramme für den Austausch alter Fenster gegen energieeffiziente Modelle.
    • Die richtige Verglasung für Neubau und Sanierung
      Empfehlungen zur Auswahl der passenden Verglasung (Doppel-, Dreifachverglasung) für unterschiedliche Anforderungen.
    • Fensterdichtungen: Materialien, Funktion und Austausch
      Informationen zu verschiedenen Fensterdichtungen, ihrer Funktion und wie man sie bei Bedarf austauscht.
  2. Wiener Sprossen: U-Wert Verschlechterung durch Randverbund
    Wiener Sprosse
    Wärmeverlust:
    Das Glas läuft durch  -  daher kein erhöhter Rahmenanteil.
    Aber: Mehr Randverbund durch die im Scheibenzwischenraum angeordneten Aluminiumabstandhalter.
    U-Wert verschlechtert sich. marginal.
    sichere Seite pauschaliert: 0.1 W/m²K schlechter. (also 1.5)
    Falls Sie ein 'normales' Haus haben, also kein Passivhaus, 3-Liter-Haus, etc. dann könnte man fast sagen: Erbsenzählerei!
    Wärmegewinn (Solarstrahlung):
    Im vereinfachten Verfahren ist der pauschale Abminderungsfaktor für die Verschattung 0.9 (öffentlich-rechtlichen Nachweis).
    Ob Sprosse oder nicht.
    Ob unter 1.50 m auskragender Balkonplatte oder nicht.
    Ob Nachbarhaus direkt davorsteht oder nicht.
    Sie müssten schon einen zweiten Nachweis in Auftrag geben, um ihre zusätzliche Verschattung durch die Sprossen, dann vielleicht mit ihren speziellen Klimadaten berücksichtigt zu wissen. Aber wer will das schon (bezahlen)?
    Johannes D. Bakel
    CEO SBB
  3. K-Wert Fenster: Abweichung vom Wert im Bauvertrag?
    K-Wert
    Aber laut Bauvertrag wurde mir ein K-Wert von 1.1 angepriesen?
  4. Fenster: 3-fach-Verglasung nötig für K-Wert 1.1?
    Fenster oder Verglasung?
    Wenn Fenster, dann müsste wohl eine 3-fach-Verglasung rein.
    Sonst ist's kaum möglich.
    Höchstens mit einem sauteuren Sonderrahmen.
    Wer Blödsinn in den Vertrag schreibt, der muss bestraft werden ...
  5. U-Wert Fenster: Einfluss von Sprossen und Rahmenstärke
    Hut ab vor JDB
    Hut ab vor Johannes D. Bakel, er kennt sich auch bei Fenstern gut aus.
    Es ist richtig, mit Sprossen im SZR wird der U-Wert des Fensters (U-Wert Fenster = Rahmen, Glas und Abstandhalter des Glases) um 0,1 Punkte erhöht.
    Wenn Ihre Fensterrahmen 60 mm Bautiefe besitzt, erreichen Sie nie im Leben einen UF-Wert von 1,1!
    Bei einem Rahmen mit 70 mm Bautiefe und mehr, ist ein UF-Wert von 1,1 dann möglich, wenn das Glas einen Ug-Wert hat von ca. 1,0 und besser.
    Nachlesen können Sie das unter dem Link, Unterpunkt 9.
    Jürgen Sieber
  6. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 15.01.2026
    K-Wert bei Fenstern mit Wiener Sprossen: U-Wert-Auswirkungen
    💡 Kernaussagen: Wiener Sprossen beeinflussen den U-Wert von Fenstern durch erhöhten Randverbund. Eine pauschale Verschlechterung von 0,1 W/m²K ist üblich. Die Einhaltung des K-Werts laut Bauvertrag kann eine Herausforderung sein, besonders bei einfachen Rahmen. 3-fach-Verglasung oder spezielle Rahmen können erforderlich sein, um den geforderten K-Wert zu erreichen. Johannes D. Bakel wird für seine Expertise im Fensterbau gelobt.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Wiener Sprossen: U-Wert Verschlechterung durch Randverbund verschlechtert sich der U-Wert marginal durch die Aluminiumabstandhalter im Scheibenzwischenraum. Dies sollte bei der Planung berücksichtigt werden.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag U-Wert Fenster: Einfluss von Sprossen und Rahmenstärke erklärt, dass Sprossen im Scheibenzwischenraum den U-Wert des gesamten Fensters (Rahmen, Glas, Abstandhalter) um 0,1 Punkte erhöhen können. Die Rahmenbautiefe spielt ebenfalls eine entscheidende Rolle bei der Erreichung eines bestimmten UF-Wertes.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie den Bauvertrag und klären Sie Abweichungen beim K-Wert mit dem Bauträger. Ziehen Sie eine 3-fach-Verglasung oder einen speziellen Rahmen in Betracht, um den geforderten K-Wert zu erreichen, wie im Beitrag Fenster: 3-fach-Verglasung nötig für K-Wert 1.1? diskutiert wird. Beachten Sie den Einfluss von Wiener Sprossen auf den U-Wert, wie in Wiener Sprossen: U-Wert Verschlechterung durch Randverbund erläutert.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "U-Wert, Fenster, Wiener, Sprossen". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung kaufen oder mieten: Kostenvergleich, Vor- & Nachteile, langfristige Planung?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kohlenmonoxid durch Pelletheizung: Gefahr im Wohnraum? Lagerung, Symptome & Schutzmaßnahmen
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletkessel & Solarthermie im Mehrfamilienhaus: Erfahrungen, Dimensionierung & Kombikessel-Alternativen?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungsanlage sanieren & auf Pellets umrüsten: Kosten, Förderung & Ablauf im Altbau?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe überdimensioniert im Passivhaus? Heizlast, PHPP & Expertenmeinungen
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Lüftungsanlage: KWL mit Wärmerückgewinnung vs. Abluftwärmepumpe – Vor- & Nachteile?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage für saniertes Mietshaus: Lohnt sich die Investition? Kosten, Förderung & Wirtschaftlichkeit
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage zur Heizungsunterstützung: Mehrkosten, Speichergröße & Wirtschaftlichkeit?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "U-Wert, Fenster, Wiener, Sprossen" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "U-Wert, Fenster, Wiener, Sprossen" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: K-Wert bei Fenstern mit Wiener Sprossen: Was beeinflusst den U-Wert wirklich?
Suche nach: K-Wert & Wiener Sprossen: U-Wert-Einfluss?
Suche nach: K-Wert, U-Wert, Fenster, Wiener Sprossen, Isolierglas, Scheibenzwischenraum, Wärmedämmung, Fensterbau
