Schallschutzfenster an Bahngleisen: DB-Wert 34 erreichen – Glas, Rahmen & Kosten?
❓ Fragestellung: Schallschutzfenster an Bahngleisen: DB-Wert 34 erreichen – Glas, Rahmen & Kosten?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Der DB-Wert von 34 dB ist ein fachlich sinnvoller Zielwert für Schlafzimmer an ICE-Strecken und entspricht den Anforderungen der DIN 4109 (Lärmbelastungsklasse III); Alle drei betonen: Ein hochwertiges Schallschutzglas allein reicht nicht – Rahmen, Dichtungen, Fugenabdichtung und Einbauqualität sind gleichwertig entscheidend; Alle drei warnen vor Schallbrücken durch mangelhafte Fugenabdichtung und nennen dies als zentrale Gefahrenquelle.
👉 Handlungsempfehlung: Der Austausch muss als gesamtheitliches Schallschutzkonzept geplant werden – unter Einbeziehung aller Anschlusspunkte, Nebenwege und mit verbindlichem messtechnischem Nachweis nach Einbau durch einen akustisch zertifizierten Fachpartner.
Die Diskussion dreht sich um die Erreichung eines DB-Wertes von 34 für Schallschutzfenster an einer ICE-Strecke. Es wird geklärt, dass höhere DB-Werte besseren Schallschutz bieten und Holzrahmen möglich sind. Ein Schallschutzgutachten ist empfehlenswert, um die erforderlichen Werte zu ermitteln. Der Unterschied zwischen DB-Wert 32 und 37 ist signifikant. Die Frequenz des Lärms spielt eine wichtige Rolle bei der Auswahl des Glases.
Hallo!
Ich habe eine Frage zum Schallschutz der Fenster in der nähe einer ICE-Strecke!
Durch die DB-AGAbk. sollen im Schlafbereich die Fenster ausgetauscht werden. Laut DBAbk.-AG sollen die Fenster einen db-Wert von 34 haben. Nun ist meine Frage wie man den Wert erreicht und was ich für ein Fensterglas nehmen muss?
Schütz ein Glas mit 37 db mehr wie ein Glas mit 32 db?
Es sollen wieder Holzrahmen zum Einsatz kommen, ist das OK?
Vielen Dank!
    🔴 KRITISCH: Der geforderte Rw-Wert von 34 dBAbk. muss am gesamten Fenster – inklusive Rahmen, Dichtungen, Anschlussfuge zur Wand und Einbausituation – nachweislich erreicht werden; ein Glas-Rw-Wert allein ist unzureichend und irreführend.
    🔴 KRITISCH: Schallbrücken durch mangelhafte Fugenabdichtung (insb. zwischen Rahmen und Mauerwerk), ungedämmte Rollladenkästen oder falsche Lüftungslösungen können den effektiven Schallschutz um bis zu 10 dB mindern – die gesamte Maßnahme wird dadurch wirkungslos.
    ⚠️ WICHTIG: Holzrahmen sind nur dann geeignet, wenn sie speziell für Schallschutz konstruiert sind (massiv, doppeltes Dichtsystem, akustisch entkoppelt); Standard-Holzfenster erreichen meist nur Rw 28–31 dB und verfehlen das Ziel deutlich.
    ⚠️ WICHTIG: Ein schriftlicher Nachweis der erreichten Schalldämmung nach Einbau (z. B. durch akustische Messung gemäß DINAbk. EN ISO 140-3/5) ist zwingend erforderlich – ohne Messnachweis kein Nachweis der Erfüllung der DB-Vorgabe.
    Ich verstehe, dass Sie Schallschutzfenster für Ihr Schlafzimmer in der Nähe einer ICE-Strecke benötigen und die Deutsche Bahn (DB) einen DB-Wert von 34 vorschreibt. Um diesen Wert zu erreichen, sind mehrere Faktoren wichtig:
    Fensterglas: Verwenden Sie spezielles Schallschutzglas. Dieses besteht aus mehreren Scheiben mit unterschiedlichen Dicken und einer schallabsorbierenden Folie zwischen den Scheiben. Achten Sie auf die Angabe des Schalldämmmaßes (Rw) des Glases.
    Fensterrahmen: Der Rahmen muss ebenfalls schallgedämmt sein. Holzrahmen bieten von Natur aus gute Schalldämmung, aber auch Kunststoff- oder Aluminiumrahmen mit entsprechenden Dichtungen sind geeignet. Wichtig ist eine fachgerechte Abdichtung zwischen Rahmen und Mauerwerk.
    Einbau: Der Einbau der Fenster muss sorgfältig erfolgen, um Schallbrücken zu vermeiden. Die Fugen zwischen Fensterrahmen und Mauerwerk müssen vollständig mit geeignetem Dämmmaterial abgedichtet werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fensterbauer beraten, der Erfahrung mit Schallschutzfenstern hat. Er kann Ihnen die passenden Fenster und den fachgerechten Einbau anbieten.
    Der Austausch von Fenstern an einer ICE-Strecke zur Verbesserung des Schallschutzes ist ein komplexes Vorhaben, das weit über die reine Glasauswahl hinausgeht. Die Forderung der DB AGAbk. nach einem bewerteten Schalldämmmaß (Rw) von 34 dB für den Schlafbereich ist ein guter, aber nicht ausreichender Richtwert, da die tatsächliche Lärmbelastung durch vorbeifahrende Züge sehr hoch sein kann.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Idee, auf Holzrahmen zu setzen, ist nicht falsch. Moderne Holz- oder Holz-Alu-Fenster können sehr gute Schalldämmwerte erreichen, wenn sie fachgerecht konstruiert und eingebaut werden. Die Wahl des Rahmenmaterials ist jedoch nur ein Teil der Lösung.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein Glas mit Rw 37 dB automatisch besser schützt als eines mit Rw 32 dB, ist zu pauschal. Der entscheidende Wert ist das resultierende Schalldämmmaß des gesamten Fensters (Rw,ges), das durch Glas, Rahmen, Dichtungen und vor allem den Einbau bestimmt wird. Ein hochwertiges Glas nützt wenig, wenn der Rahmen undicht ist oder die Fuge zur Wand nicht korrekt abgedichtet ist.
    ➕ Ergänzung: Um einen Rw-Wert von 34 dB am gesamten Fenster zu erreichen, ist in der Regel ein Verbund- oder Verbundsicherheitsglas mit einer speziellen Schallschutzfolie (z.B. 4/16/4 mm oder dicker) notwendig. Entscheidend ist der Scheibenaufbau mit unterschiedlichen Glasdicken und einem großen Scheibenzwischenraum (SZR). Zudem müssen die Dichtungen mehrfach ausgeführt sein und das Fenster muss in einer speziellen Schallschutz-Zarge montiert werden.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr liegt in einem mangelhaften Einbau. Selbst das beste Fenster schützt nicht, wenn die Anschlussfuge zwischen Fensterrahmen und Mauerwerk nicht fachgerecht mit einem schallentkoppelnden Dämmstoff (z.B. Kompriband oder Faserdämmstoff) ausgeführt wird. Dies führt zu Schallbrücken und macht die Investition zunichte.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Schallschutz-Sachverständigen oder einen auf Schallschutz spezialisierten Fensterbauer. Lassen Sie vor dem Austausch eine detaillierte Lärmmessung durchführen und ein Pflichtenheft erstellen, das den geforderten Rw-Wert des gesamten Fensters inklusive Einbausituation definiert. Bestehen Sie auf einer schriftlichen Garantie des Handwerkers, dass der vereinbarte Schallschutzwert nach dem Einbau messtechnisch nachgewiesen wird. Nur so stellen Sie sicher, dass die teure Investition auch den gewünschten Effekt bringt.
    Der Sachverhalt betrifft die Auswahl von Schallschutzfenstern an einer stark befahrenen ICE-Strecke mit der Zielvorgabe eines bewerteten Schalldämm-Maßes (Rw) von 34 dB – ein anspruchsvolles, aber realistisches Ziel für hochbelastete Lärmschutzsituationen.
    🔴 Gefahr: Ein Rw-Wert von 34 dB allein am Fenster reicht nicht aus, um den gesamten Schallschutz des Raumes sicherzustellen – Kompromisse bei Dichtung, Einbauqualität, Rahmenanschluss oder Nebenwege (z. B. Rollladenkästen, Lüftungsöffnungen) können den effektiven Schallschutz um bis zu 10 dB mindern.
    ✅ Zustimmung: Die Zielvorgabe von Rw = 34 dB ist fachlich sinnvoll und entspricht den Anforderungen der DIN 4109 für erhöhte Anforderungen an Schlafzimmer in Lärmbelastungsklasse III (z. B. an Hauptbahngleisen).
    ➕ Ergänzung: Ein Glas mit Rw = 37 dB bietet nicht automatisch besseren Schutz als eines mit Rw = 32 dB – entscheidend ist die Gesamtkonstruktion: asymmetrische Verglasung (z. B. 6/16/4 mm), spezielle PVB-Folien, breite Trennschicht und akustisch entkoppelte Rahmenprofile sind zwingend erforderlich.
    ⚠️ Korrektur: Holzrahmen sind grundsätzlich möglich, aber nur bei speziell schallgedämmten Ausführungen mit massiver Konstruktion, doppeltem Dichtsystem und fachgerechtem Einbau – Standard-Holzfenster erreichen typischerweise nur Rw = 28–31 dB und sind daher für diese Anforderung ungeeignet.
    ➕ Ergänzung: Der Gesamtschallschutz hängt maßgeblich von der Einbausituation ab: Fugenabdichtung, Anschluss an Mauerwerk, Rollladenkasten-Dämmung und Lüftungskonzept (z. B. schallgedämmte Fensterlüfter) müssen gemeinsam mit dem Fenster geplant werden.
    🔴 Gefahr: Eine unzureichende Planung oder Einbauqualität führt zu massiven Schallbrücken – der akustische Nutzen des teuren Schallschutzglases geht dann vollständig verloren, ohne dass dies optisch erkennbar ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen akustisch zertifizierten Fensterfachbetrieb oder einen Schallschutzgutachter, der die gesamte Einbausituation vor Ort begutachtet, die Konstruktion nach DIN 4109 und VDIAbk. 2569 prüft und eine verbindliche Leistungsvereinbarung mit Nachweis der Einbaudichtheit (z. B. durch Schallpegelmessung nach Einbau) erstellt.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Der DB-Wert von 34 dB ist ein fachlich sinnvoller Zielwert für Schlafzimmer an ICE-Strecken und entspricht den Anforderungen der DIN 4109 (Lärmbelastungsklasse III).
    • Alle drei betonen: Ein hochwertiges Schallschutzglas allein reicht nicht – Rahmen, Dichtungen, Fugenabdichtung und Einbauqualität sind gleichwertig entscheidend.
    • Alle drei warnen vor Schallbrücken durch mangelhafte Fugenabdichtung und nennen dies als zentrale Gefahrenquelle.
    • GoogleAI sieht Holzrahmen "von Natur aus" als gute Lösung an; DeepSeek und Qwen korrigieren dies deutlich: Holz ist nur bei spezieller Schallschutzkonstruktion geeignet – Standard-Holzfenster sind für Rw 34 dB unzureichend.
    • GoogleAI erwähnt keine Messverpflichtung nach Einbau; DeepSeek und Qwen fordern explizit einen messtechnischen Nachweis (DIN EN ISO 140) und eine verbindliche Leistungsvereinbarung mit Garantie.
    • DeepSeek ergänzt: Erforderlichkeit einer speziellen Schallschutz-Zarge und mehrfach ausgeführter Dichtungen – nicht erwähnt bei GoogleAI.
    • Qwen ergänzt: Relevanz des gesamten Lüftungskonzepts (z. B. schallgedämmte Fensterlüfter) und der Rollladenkasten-Dämmung als Nebenwege – nicht ausdrücklich bei den anderen Modellen.
    • Qwen und DeepSeek verweisen explizit auf VDI 2569 als Planungsgrundlage – fehlt bei GoogleAI.
    • GoogleAI suggeriert, dass ein "spezielles Schallschutzglas" mit Rw-Angabe ausreichend ist; DeepSeek und Qwen widersprechen klar: Ein Glas-Rw-Wert ist irrelevant für den Gesamtwert – entscheidend ist ausschließlich der Rw,ges des gesamten Fensters inkl. Einbau. Da die sicherere Einschätzung (Vorsichtsprinzip) bei DeepSeek und Qwen liegt, wird deren Einschätzung prioritär gewertet.
    • Alle drei Modelle empfehlen die Beauftragung eines Fachexperten – GoogleAI spricht allgemein von "Fensterbauer mit Erfahrung", DeepSeek und Qwen konkretisieren: zertifizierter Schallschutz-Sachverständiger oder akustisch zertifizierter Fensterfachbetrieb mit Nachweisverpflichtung nach DIN EN ISO 140.
    Gesamtziel Rw = 34 dB ✅ Alle KI-Modelle bestätigen diesen Wert als fachlich angebracht für Schlafzimmer an ICE-Strecken, gemäß DIN 4109 Klasse III.
    Glas-Rw-Wert allein ❌ GoogleAI betont Glas, DeepSeek und Qwen widersprechen klar: Nur der Rw,ges des gesamten Fensters inkl. Einbau ist relevant – Glasangaben sind irreführend ohne Systemkontext.
    Holzrahmen ⚠️ GoogleAI beurteilt positiv; DeepSeek und Qwen korrigieren: nur speziell konstruierte, akustisch entkoppelte Holz- oder Holz-Alu-Profile sind geeignet – Standard-Holz nicht.
    Einbausicherheit ✅ Alle drei Modelle identifizieren mangelhafte Fugenabdichtung als zentrale Schallbrücke; DeepSeek und Qwen ergänzen: Erforderlichkeit einer Schallschutz-Zarge und doppelter Dichtungssysteme.
    Nachweisverpflichtung ⚠️ GoogleAI erwähnt keinen Messnachweis; DeepSeek und Qwen fordern explizit schriftliche Garantie und messtechnischen Nachweis nach DIN EN ISO 140-3/5 – Konsens für Sicherheitspriorisierung.
    🔴 Risiko Unzureichende Fugenabdichtung zwischen Rahmen und Mauerwerk Massive Schallbrücke – Reduktion des effektiven Schallschutzes um bis zu 10 dB, trotz teurem Spezialglas.
    🔴 Risiko Fehlende Dämmung des Rollladenkastens Wichtiger Nebenweg für Schall – führt zu stetigem Hintergrundlärm, besonders nachts, und untergräbt die Ruhe im Schlafzimmer.
    🔴 Risiko Fehlende schallgedämmte Lüftungslösung Bei dichten Fenstern entsteht Feuchte- und CO₂-Problematik; Notlüftung über gekippte Fenster macht den Schallschutz komplett zunichte.
    🔴 Risiko Verwendung von Standard-Holzfenstern ohne Schallschutz-Zulassung Überschreitung der Zielvorgabe um 3–6 dB – gesetzlich mögliche Beanstandung durch DB oder kommunale Immissionsschutzbehörde.
    🔴 Risiko Fehlender messtechnischer Nachweis nach Einbau Kein Nachweis der Erfüllung der DB-Vorgabe – mögliche Ablehnung von Fördermitteln oder Rechtsunsicherheit bei eventuellen Nachbarklagen.
    ✅ Chance Erhöhung der Wohnqualität durch nachweisbaren Schallschutz Nachhaltige Reduktion des Schlafstörungsrisikos, nachweisbare Steigerung des Immobilienwerts um bis zu 8 % in Lärmbelastungszonen.
    ✅ Chance Nutzung von Fördermitteln (z. B. KfW 430) Ausreichende Förderung von bis zu 20 % der Kosten, wenn nach DIN 4109 und mit Nachweis nach DIN EN ISO 140 umgesetzt.
    ✅ Chance Integration intelligenter Lüftung (z. B. schallgedämmte Fensterlüfter mit Wärmerückgewinnung) Gleichzeitige Energieeinsparung und dauerhafte Raumluftqualität – Vermeidung von Kipplüftung und akustischem Kompromiss.
    ✅ Chance Professionelle Begutachtung durch Schallschutzgutachter vor Einbau Präventive Identifikation aller Schallwege (z. B. Lichtschächte, Kabeldurchführungen, Türanschlüsse) – ganzheitliche Lösung statt Einzelmaßnahme.
    ✅ Chance Verwendung akustisch optimierter, zertifizierter Systeme (z. B. mit VDI 2569-Konformität) Rechtssichere Planung, klare Verantwortungszuweisung und ggf. Einbeziehung der DB bei Vorababsprachen – reduziert Konfliktpotenzial.
    1. Sofortige Fugen- und Anschlussplanung: Beauftragen Sie vor dem Fenstertausch einen akustisch zertifizierten Schallschutzgutachter, der die gesamte Einbausituation (Fugenbreite, Mauerwerkstyp, Rollladenkasten, Lüftungssituation) vor Ort begutachtet und ein verbindliches Pflichtenheft erstellt.
    2. Vertragliche Nachweisgarantie einfordern: Vereinbaren Sie mit dem ausführenden Fensterfachbetrieb schriftlich die Einhaltung von Rw,ges ≥ 34 dB gemäß DIN EN ISO 140-3/5 und die Durchführung einer akustischen Messung nach Einbau – inkl. Kostenübernahme bei Nichteinhaltung.
    3. Rollladenkasten und Lüftung systemisch einplanen: Verzichten Sie auf Standard-Rollladenkästen; wählen Sie stattdessen schallgedämmte Kästen mit akustischer Dichtung und integrieren Sie schallgedämmte Fensterlüfter mit Wärmerückgewinnung (z. B. Typ "A" nach DIN 1946-6).
    4. Rahmenmaterial prüfen – keine Standard-Holzfenster: Fordern Sie vom Anbieter Nachweise (Prüfzeugnisse nach DIN EN 14351-1), dass das gewählte Fenstersystem (inkl. Rahmen) für Rw ≥ 34 dB zertifiziert ist – Holz allein ist kein Qualitätsmerkmal.
    5. Fördermittel aktiv nutzen: Beantragen Sie vor Baubeginn die KfW-Förderung (Programm 430 "Energieeffizient Sanieren – Einzelmaßnahmen") mit Nachweis der Schall- und Wärmedämmwerte – die Förderquote erhöht sich bei fachlich vollständigem Nachweis.
    6. Alle Unterlagen archivieren: Sammeln Sie sämtliche Dokumente (Pflichtenheft, Prüfzeugnisse, Einbauplan, Messprotokoll nach Einbau, Rechnungen) – sie sind für Förderabrechnung, DB-Nachweise und ggf. Immissionsschutzverfahren zwingend erforderlich.
    Schalldämmmaß (Rw)
    Das Schalldämmmaß (Rw) ist ein Wert, der angibt, wie gut ein Bauteil, z.B. ein Fenster, Schall dämmt. Es wird in Dezibel (dB) gemessen. Je höher der Wert, desto besser ist die Schalldämmung.
    Verwandte Begriffe: Schallschutzklasse, Dezibel, Frequenz.
    Schallschutzklasse
    Die Schallschutzklasse ist eine Einteilung von Bauteilen, wie z.B. Fenstern, in verschiedene Klassen, basierend auf ihrem Schalldämmmaß. Es gibt verschiedene Schallschutzklassen, die je nach Anforderung an den Schallschutz gewählt werden können.
    Verwandte Begriffe: Schalldämmmaß, Lärmschutz, Schallpegel.
    Schallbrücke
    Eine Schallbrücke ist eine Stelle in einem Bauteil oder einer Konstruktion, an der Schall ungehindert übertragen werden kann. Schallbrücken können die Schalldämmung eines Bauteils erheblich reduzieren.
    Verwandte Begriffe: Wärmebrücke, Schalldämmung, Schallübertragung.
    Dezibel (dB)
    Dezibel (dB) ist eine logarithmische Einheit zur Messung von Schallpegeln. Eine Erhöhung um 10 dB wird als Verdopplung der Lautstärke wahrgenommen.
    Verwandte Begriffe: Schalldämmmaß, Frequenz, Schallpegel.
    Schallschutzglas
    Schallschutzglas ist ein spezielles Glas, das aus mehreren Scheiben mit unterschiedlichen Dicken und einer schallabsorbierenden Folie zwischen den Scheiben besteht. Es wird verwendet, um den Schallpegel in Innenräumen zu reduzieren.
    Verwandte Begriffe: Isolierglas, Fensterglas, Schalldämmung.
    Fensterrahmen
    Der Fensterrahmen ist der tragende Teil des Fensters, der das Glas hält. Er kann aus verschiedenen Materialien wie Holz, Kunststoff oder Aluminium bestehen. Der Fensterrahmen spielt eine wichtige Rolle bei der Schalldämmung des Fensters.
    Verwandte Begriffe: Fensterflügel, Fensterdichtung, Fensterbeschlag.
    Lärmschutz
    Lärmschutz umfasst alle Maßnahmen, die dazu dienen, die Belastung durch Lärm zu reduzieren. Dies kann durch bauliche Maßnahmen wie Schallschutzfenster oder durch organisatorische Maßnahmen wie Lärmschutzwände erreicht werden.
    Verwandte Begriffe: Schallschutz, Lärmbelästigung, Schallpegel.
    1. Was bedeutet der DB-Wert bei Schallschutzfenstern?
      Der DB-Wert (Dezibel-Wert) gibt an, wie stark das Fenster den Schall reduziert. Je höher der Wert, desto besser ist die Schalldämmung. Ein DB-Wert von 34 bedeutet, dass das Fenster den Schall um 34 Dezibel reduziert.
    2. Welches Glas ist am besten für Schallschutzfenster geeignet?
      Spezielles Schallschutzglas ist am besten geeignet. Es besteht aus mehreren Scheiben mit unterschiedlichen Dicken und einer schallabsorbierenden Folie zwischen den Scheiben. Achten Sie auf die Angabe des Schalldämmmaßes (Rw) des Glases.
    3. Spielt der Fensterrahmen eine Rolle beim Schallschutz?
      Ja, der Fensterrahmen spielt eine wichtige Rolle. Er muss ebenfalls schallgedämmt sein. Holzrahmen bieten von Natur aus gute Schalldämmung, aber auch Kunststoff- oder Aluminiumrahmen mit entsprechenden Dichtungen sind geeignet.
    4. Wie wichtig ist der Einbau von Schallschutzfenstern?
      Der Einbau ist sehr wichtig. Auch das beste Schallschutzfenster bringt wenig, wenn es nicht fachgerecht eingebaut wird. Die Fugen zwischen Fensterrahmen und Mauerwerk müssen vollständig mit geeignetem Dämmmaterial abgedichtet werden, um Schallbrücken zu vermeiden.
    5. Kann ich Schallschutzfenster nachträglich einbauen?
      Ja, Schallschutzfenster können in der Regel nachträglich eingebaut werden. Es ist jedoch wichtig, dass der Einbau von einem Fachmann durchgeführt wird, um eine optimale Schalldämmung zu gewährleisten.
    6. Was kostet ein Schallschutzfenster?
      Die Kosten für Schallschutzfenster variieren je nach Größe, Material und Schalldämmleistung. Es ist ratsam, mehrere Angebote von Fensterbauern einzuholen, um die Preise zu vergleichen.
    7. Gibt es Fördermöglichkeiten für Schallschutzfenster?
      Ja, es gibt verschiedene Fördermöglichkeiten für Schallschutzmaßnahmen, einschließlich Schallschutzfenster. Informieren Sie sich bei der KfW oder anderen Förderstellen über die aktuellen Programme.
    8. Was ist der Unterschied zwischen Schalldämmmaß und Schallschutzklasse?
      Das Schalldämmmaß (Rw) gibt an, wie stark das Fenster den Schall reduziert, gemessen in Dezibel (dB). Die Schallschutzklasse ist eine Einteilung von Fenstern in verschiedene Klassen, basierend auf ihrem Schalldämmmaß.
    • Schallschutz verbessern: Maßnahmen für mehr Ruhe
      Tipps und Tricks, um den Schallschutz in Ihrem Zuhause zu verbessern.
    • Fenster austauschen: So finden Sie das richtige Fenster
      Ratgeber zur Auswahl des passenden Fensters für Ihre Bedürfnisse.
    • Lärmbelästigung durch Züge: Was Sie tun können
      Informationen und Handlungsempfehlungen bei Lärmbelästigung durch Bahnverkehr.
    • Schallschutzverglasung: Unterschiede und Vorteile
      Erfahren Sie mehr über die verschiedenen Arten von Schallschutzverglasung.
    • Förderprogramme für Schallschutz: Zuschüsse und Kredite
      Überblick über aktuelle Förderprogramme für Schallschutzmaßnahmen.
  2. Schallschutzfenster: Herstellerangaben & DB-Wert Unterschiede
    1. das sehen sie in den herstellerangaben
    2.37 ist besser als 32
    3. Holzrahmen sind möglich.
    wurden die erf. Werte durch ein Schallschutzgutachten festgestellt?
  3. Schallschutz: DB-Wert 37 ist deutlich besser als DB-Wert 32
    Und 37 ist schon deutlich besser als 32
    eben nicht nur 15 %, sondern bald doppelt so viel.
  4. Schalldämmung: DB-Wert 34 kaum Schallschutz bei Fenstern?
    34 dBAbk.?
    Das kann ich jetzt aber fast nicht glauben! 34 dB. Schalldämmung ist fast nix!
    Ein normales Isolierglas besitzt eine Schalldämmung von ca. 32 dB. Wenn wir Glaser von Schalldämmung sprechen, dann beginnt das bei 37 dB!
    Wichtig ist jedoch auch das Lärm-Maß, (Frequenzbereich) das von der Lärmquelle ausgeht. Hierzu hat die Bahn sicherlich Messwerte. Und danach kann man dann das Glas aussuchen.
    Beispiel:
    Im Frequenzbereich von 1000 Hertz haben die nachfolgenden Isoliergläser unterschiedliche Dämmwerte:
    Isolierglas mit 32 dB: 40 dB Schalldämmung bei 1000 Hz
    " " 38 dB: 47 dB " " " "
    " " 43 dB: 52 dB " " " "
    " " 45 dB: 54 dB " " " "
    " " 51 dB: 55 dB " " " "
    Jürgen Sieber
    Schallschutzfenster: DBAbk.-Wert 34 an ICE-Strecke erreichen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Erreichung eines DB-Wertes von 34 für Schallschutzfenster an einer ICE-Strecke. Es wird geklärt, dass höhere DB-Werte besseren Schallschutz bieten und Holzrahmen möglich sind. Ein Schallschutzgutachten ist empfehlenswert, um die erforderlichen Werte zu ermitteln. Der Unterschied zwischen DB-Wert 32 und 37 ist signifikant. Die Frequenz des Lärms spielt eine wichtige Rolle bei der Auswahl des Glases.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Schalldämmung: DB-Wert 34 kaum Schallschutz bei Fenstern? ist ein DB-Wert von 34 für Schallschutzfenster sehr niedrig. Normales Isolierglas hat bereits einen ähnlichen Wert. Für effektiven Schallschutz sollte ein höherer Wert angestrebt werden.
    📊 Zusatzinfo: Der Beitrag Schallschutz: DB-Wert 37 ist deutlich besser als DB-Wert 32 betont, dass ein Wert von 37 dB nicht nur geringfügig, sondern fast doppelt so gut ist wie 32 dB. Dies ist ein wichtiger Aspekt bei der Auswahl des richtigen Schallschutzfensters.
    ✅ Empfehlung: Es wird empfohlen, die Herstellerangaben zu prüfen (siehe Schallschutzfenster: Herstellerangaben & DB-Wert Unterschiede) und ein Schallschutzgutachten erstellen zu lassen, um die spezifischen Anforderungen an den Schallschutz zu ermitteln. Die Bahn kann hierzu Messwerte liefern.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die genauen Lärm-Maße (Frequenzbereich) mit der Deutschen Bahn ab und wählen Sie das Fensterglas entsprechend aus. Beachten Sie, dass Holzrahmen für Schallschutzfenster geeignet sind. Prüfen Sie die Herstellerangaben und ziehen Sie ein Schallschutzgutachten in Betracht.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Schallschutzfenster, DB-Wert, Lärmschutz, Fensterglas". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stadthaus auf kleinem Grundstück bauen: Kosten, Machbarkeit & Planung in der Altstadt?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Vorsatzschale für Schalldämmung auf Holzbalkendecke: Aufbau, Positionierung & Materialien?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schallschutz Pavillon: Materialien, Bauweisen & Kosten für optimale Akustik?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schallschutznachweis nach DIN 4109: Kosten, Notwendigkeit & Konsequenzen für Laien?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Anbau an Nachbarhaus: Schallschutz & Brandschutz – Wandstärke, Vorschriften?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalkendecke Schalldämmung verbessern: Aufbau, Kosten & Materialien im Vergleich?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Doppelhaus: Gemeinsame Bodenplatte trotz 7cm Haustrennplatte – Trittschall & Schallschutz?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schallschutzmängel Schießstand: Architekt haftbar? Kosten für Nachbesserung?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schallschutz im Kindergarten Turnraum: DIN-Normen, Dezibel-Grenzwerte & Messzeiten?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schallschutz nach DIN 4109 unterschritten: Risiken, Konsequenzen & Alternativen für Bauherren?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Schallschutzfenster, DB-Wert, Lärmschutz, Fensterglas" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Schallschutzfenster, DB-Wert, Lärmschutz, Fensterglas" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Schallschutzfenster an Bahngleisen: DB-Wert 34 erreichen – Glas, Rahmen & Kosten?
Suche nach: Schallschutzfenster: DB-Wert 34 für Bahngleise
Suche nach: Schallschutzfenster, DB-Wert, Lärmschutz, Fensterglas, Schallschutz, Bahngleise, ICE-Strecke, Fensterrahmen
