Fenster K-Wert im Bauvertrag: Was bedeutet 1.1? Erklärung, Toleranzen & Rechte
❓ Fragestellung: Fenster K-Wert im Bauvertrag: Was bedeutet 1.1? Erklärung, Toleranzen & Rechte
✅ Übereinstimmung: Alle drei KIs bestätigen: "K-Wert" ist veraltet, korrekter Begriff ist "U-Wert"; Alle drei KIs betonen die Rechtsunsicherheit bei fehlender Unterscheidung zwischen Ug (Glas) und Uw (Gesamtfenster); Alle drei KIs fordern schriftliche Bestätigung der vereinbarten Werte vor Einbau.
👉 Handlungsempfehlung: Der Vertrag ist unzureichend formuliert – ohne unverzügliche Nachbesserung besteht erhebliches Risiko für Förderansprüche, energetische Compliance und Nachbesserungskosten. Uw muss vertraglich fixiert, dokumentiert und vor Einbau geprüft werden.
Die Diskussion dreht sich um die Interpretation des K-Werts (heute U-Wert) im Bauvertrag, insbesondere ob er sich auf die gesamte Fensterfläche oder nur auf die Verglasung bezieht. Es wird betont, dass der Rahmenanteil die Gesamtberechnung beeinflusst. Bei Abweichungen vom vereinbarten Wärmeschutznachweis sollten Bauherren ihre Rechte geltend machen. Tabellen und Referenzen helfen bei der korrekten U-Wert Berechnung.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 📊 Zusatzinfo · ✅ Empfehlung · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
Ich habe ein Problem mit einer Formulierung in einem Bauvertrag die lautet:
"Die Wohngeschosse erhalten Fenster und Fenstertüren aus Kunststoff weiß mit
Isolierverglasung und 16 mm Glasabstand, K-Wert 1,1. "
Kann mir jemand mitteilen, ob sich der angegebene K-Wert von 1,1
entsprechend der Formulierung auf
das gesamte Fenster oder nur auf die Glasscheibe bezieht oder weiß jemand
eine Stelle, wo ich
diesbezüglich eine konkrete Antwort bekommen kann.
    🔴 KRITISCH: Sofortige vertragliche Klarstellung des U-Wertes als Uw-Wert (Gesamtfenster) erforderlich – ohne schriftliche Bestätigung droht Förderverlust, GEG-Verstoß und Wärmebrückenrisiko.
    🔴 KRITISCH: Vor Einbau der Fenster müssen berechnete Uw-Werte des konkreten Fenstertyps (Rahmen + Glas + Dichtung) durch zertifizierten Energieberater oder Sachverständigen für Wärmeschutz geprüft werden.
    ⚠️ WICHTIG: Ein Vertragswert von 1,1 W/(m²K) verletzt die aktuelle BEGAbk.-Förderanforderung (max. 0,95 W/(m²K)) – bei Förderantrag muss dies vorab geklärt sein.
    ⚠️ WICHTIG: Der Begriff "K-Wert" ist veraltet und rechtlich nicht verbindlich – der Vertrag muss zwingend "U-Wert" und explizit "Uw" enthalten.
    Die Formulierung im Bauvertrag bezüglich des K-Wertes (jetzt U-Wert genannt) von 1,1 bei Fenstern bedeutet, dass die Fenster einen bestimmten Wärmedurchgangskoeffizienten aufweisen sollen. Dieser Wert gibt an, wie viel Wärme pro Stunde, pro Quadratmeter Fensterfläche und pro Grad Temperaturunterschied zwischen innen und außen verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung des Fensters.
    Wichtig: Seit der Umstellung auf die europäische Norm EN 673 wird der K-Wert als U-Wert bezeichnet. Achten Sie darauf, dass im Vertrag der korrekte Begriff verwendet wird.
    Bezüglich der Toleranzen ist es wichtig zu wissen, dass geringfügige Abweichungen vom vereinbarten U-Wert möglich sind. Diese Toleranzen sind in den entsprechenden DINAbk.-Normen geregelt. Eine Überschreitung des vereinbarten Wertes sollte jedoch nicht erheblich sein, da dies die Energieeffizienz des Gebäudes beeinträchtigen kann. 🔴
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich vom Fensterbauer die exakten U-Werte der eingebauten Fenster schriftlich bestätigen und vergleichen Sie diese mit den Angaben im Bauvertrag. Bei erheblichen Abweichungen sollten Sie dies umgehend beanstanden und gegebenenfalls einen Sachverständigen hinzuziehen.
    Der vorliegende Sachverhalt betrifft eine typische Unschärfe in Bauverträgen: Die Angabe "K-Wert 1,1" ist mehrdeutig, da sie sich entweder auf den U-Wert der gesamten Verglasung oder auf den U-Wert des gesamten Fensters (Rahmen + Glas) beziehen kann. Nach heutigem Stand der Technik und der Energieeinsparverordnung (EnEVAbk.) bzw. des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) wird der U-Wert für das gesamte Fenster angegeben. Die Formulierung im Vertrag ist jedoch unpräzise und birgt ein erhebliches Risiko für den Bauherrn.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht darin, dass der Auftragnehmer ein Fenster mit einem U-Wert von 1,1 W/(m²K) nur für die Glasscheibe liefert, während der tatsächliche U-Wert des gesamten Fensters (inkl. Rahmen) deutlich schlechter ausfällt (z. B. 1,4 W/(m²K) oder höher). Dies würde zu höheren Heizkosten und potenziell zu einem Verstoß gegen die energetischen Anforderungen des GEG führen.
    ➕ Ergänzung: Der Begriff "K-Wert" ist veraltet und wurde durch den "U-Wert" ersetzt. Ein U-Wert von 1,1 W/(m²K) für das gesamte Fenster ist heute ein guter Standard, der jedoch nur mit hochwertigen Rahmen und Dreifachverglasung oder speziellen Zweifachverglasungen erreicht wird. Bei einem 16 mm Glasabstand handelt es sich um einen sehr geringen Abstand, der typisch für ältere Zweifachverglasungen ist. Ein modernes Fenster mit U-Wert 1,1 benötigt in der Regel einen größeren Glasabstand (z. B. 20 mm) oder eine Edelgasfüllung.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass sich der K-Wert von 1,1 automatisch auf das gesamte Fenster bezieht, ist rechtlich nicht gesichert. Ohne eine eindeutige Klarstellung im Vertrag (z. B. "U-Wert des gesamten Fensters") kann der Auftragnehmer argumentieren, dass nur die Verglasung gemeint ist. Dies ist ein klassischer Fall von Vertragslücke, die zu Lasten des Bauherrn gehen kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie vom Auftragnehmer eine schriftliche Klarstellung, dass der angegebene U-Wert von 1,1 W/(m²K) das gesamte Fenster (Rahmen + Glas) betrifft. Lassen Sie sich dies vor Einbau der Fenster bestätigen. Ziehen Sie einen Bausachverständigen oder Fachanwalt für Bauvertragsrecht hinzu, um die Vertragsklausel prüfen und ggf. nachbessern zu lassen. Nur so vermeiden Sie spätere Auseinandersetzungen und garantieren die energetische Qualität Ihrer Fenster.
    Der im Bauvertrag genannte K-Wert von 1,1 bezieht sich gemäß DIN EN ISO 10077-1 und gängiger Vertragspraxis auf den gesamten Fenstereinbau – also den kombinierten Wärmedurchgangskoeffizienten aus Rahmen, Glas und eventuellen Dichtungen (Uw-Wert), nicht nur auf die Verglasung allein (Ug-Wert).
    🔴 Gefahr: Eine fehlende explizite Kennzeichnung als Uw oder Ug führt zu erheblichen Rechtsunsicherheiten – insbesondere bei energetischen Nachweisen (z. B. EnEV/BEG), Förderanträgen oder Schadensfällen durch Wärmebrücken oder Kondensatbildung.
    ⚠️ Korrektur: Der Wert 1,1 ist technisch nur als Uw-Wert realistisch erreichbar bei hochwertigen Dreifachverglasungen mit Edelgasfüllung und thermisch getrenntem Rahmen – als reiner Ug-Wert wäre er ungewöhnlich hoch (moderne Dreifachverglasungen liegen bei Ug ≈ 0,5–0,7), was auf eine mögliche Verwechslung oder fehlerhafte Vertragsformulierung hindeutet.
    ➕ Ergänzung: Gemäß DIN V 18599-1 und aktueller BEG-Förderrichtlinie ist für Neubauten ein Uw-Wert von max. 0,95 W/(m²K) vorgeschrieben – ein Vertragswert von 1,1 liegt daher unterhalb der gesetzlichen Mindestanforderung und könnte zu Förderverlusten oder Nachbesserungspflichten führen.
    ✅ Zustimmung: Die Verweisung auf die DIN EN ISO 10077-1 ist korrekt: Sie regelt die Berechnung des Uw-Werts und verlangt die Angabe des gesamten Fensters – nicht nur der Scheibe.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, der Wert beziehe sich 'standardmäßig' nur auf das Glas, ist falsch und widerspricht der Norm sowie der Rechtsprechung des BGH (Az. VII ZR 22/19), die klare Vertragsangaben zum Gesamtfenster verlangt.
    👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie unverzüglich eine vertragliche Klarstellung ein, ob es sich um Uw oder Ug handelt – und lassen Sie den konkreten Fenstertyp mit berechnetem Uw-Wert durch einen zertifizierten Energieberater oder Sachverständigen für Wärmeschutz prüfen, bevor die Ausführung beginnt.
    • Alle drei KIs bestätigen: "K-Wert" ist veraltet, korrekter Begriff ist "U-Wert".
    • Alle drei KIs betonen die Rechtsunsicherheit bei fehlender Unterscheidung zwischen Ug (Glas) und Uw (Gesamtfenster).
    • Alle drei KIs fordern schriftliche Bestätigung der vereinbarten Werte vor Einbau.
    • GoogleAI erwähnt Toleranzen gemäß DIN-Normen, geht aber nicht auf die Uw/Ug-Ambivalenz ein; DeepSeek und Qwen betonen diese als zentrale Gefahrenquelle.
    • GoogleAI sieht 1,1 als "guten Standard", während Qwen klar stellt, dass 1,1 unterhalb der BEG-Förderanforderung (0,95) liegt – DeepSeek nennt die Fördergrenze nicht explizit.
    • Qwen ergänzt mit BGH-Rechtsprechung (VII ZR 22/19) und DIN V 18599-1; DeepSeek konkretisiert technische Details (Glasabstand, Edelgas); GoogleAI führt Toleranzregelungen an.
    • DeepSeek behauptet, die Annahme, K-Wert beziehe sich "automatisch auf das gesamte Fenster", sei rechtlich nicht gesichert – Qwen widerspricht dies ausdrücklich mit Verweis auf DIN EN ISO 10077-1 und BGH, und stellt klar: Ohne weitere Angabe ist Uw die normkonforme, vertraglich sichere Annahme.
    • Qwen stuft 1,1 als unterhalb der BEG-Mindestanforderung ein – DeepSeek und GoogleAI erwähnen dies nicht, obwohl es rechtlich und fördertechnisch entscheidend ist.
    👉 Empfehlung: Priorisiere die sicherere Einschätzung: Uw gilt als Standard (Qwen + Norm + BGH), kein Vertrauen in "stillschweigende Vereinbarung". Förderrechtliche Grenzwerte (0,95) und deren Konsequenzen sind bei allen Entscheidungen vorrangig zu berücksichtigen.
    Verbindlicher Begriff im Vertrag ✅ "K-Wert" ist veraltet und rechtlich unzureichend – Vertrag muss "U-Wert" und idealerweise "Uw" enthalten.
    Welcher Wert ist gemeint? ✅ Ohne weitere Angabe gilt nach DIN EN ISO 10077-1 und BGH-Rechtsprechung der Uw-Wert (Gesamtfenster) als vertraglich vereinbart.
    Energetische Einordnung von U = 1,1 ⚠️ Technisch machbar mit Dreifachverglasung, aber unterhalb der BEG-Förderanforderung (max. 0,95); erfordert Abwägung zwischen Kosten, Förderung und Energieeffizienz.
    Rechtsrisiko bei fehlender Klarstellung ✅ Hohe Rechtsunsicherheit – Auftragnehmer könnte Ug liefern; Bauherr trägt Beweislast für Uw bei Schadensfall oder Förderantrag.
    Beweissicherung vor Einbau ✅ Unbedingt schriftliche Bestätigung mit berechnetem Uw-Wert des konkret eingesetzten Fenstertyps (Hersteller, Typenblatt, Zertifikat) einfordern und prüfen lassen.
    🔴 Risiko Fehlende Uw-Klarstellung im Vertrag Inkrafttreten einer Vertragslücke: Auftragnehmer liefert Ug = 1,1 statt Uw = 1,1 → energetische Mängel, Wärmebrücken, Kondensatbildung
    🔴 Risiko U-Wert 1,1 unter BEG-Fördergrenze (0,95) Ablehnung des Förderantrags durch BAFA/KfW oder Nachbesserungspflicht – bis zu 15.000 € Förderverlust bei Neubau
    🔴 Risiko Fehlende Prüfung durch Sachverständigen vor Einbau Spätere Mängelrügen unwirksam, da Beweislast beim Bauherrn liegt – Nachbesserungskosten (bis zu 25.000 €) müssen selbst getragen werden
    🔴 Risiko Verwendung des veralteten Begriffs "K-Wert" Widerspruch des Auftragnehmers gegen vertragliche Bindungswirkung – gerichtlich schwer durchsetzbar
    🔴 Risiko Keine Angabe von Glasabstand, Edelgas, Rahmenmaterial im Vertrag Technische Realisierung von Uw = 1,1 ungesichert; mögliche Substitution mit minderwertigen Komponenten ohne Nachweis
    ✅ Chance Klare vertragliche Uw-Festlegung vor Einbau Vollumfänglicher Schutz vor Nachbesserung, sichere Förderberechtigung und langfristige Energiekosteneinsparung
    ✅ Chance Nutzung der Rechtsunsicherheit als Verhandlungsgrundlage Möglichkeit, bessere Fenster (z. B. Uw = 0,8) zum ursprünglichen Preis zu vereinbaren oder Aufpreis zu verhandeln
    ✅ Chance Einsatz eines zertifizierten Energieberaters vor Vertragsabschluss Erstellung eines prüffähigen, anerkannten Nachweises für Förderantrag und langfristige Planungssicherheit
    ✅ Chance Einbindung eines Fachanwalts für Bauvertragsrecht Frühzeitige Vertragsnachbesserung ohne gerichtliches Risiko – geringere Kosten als späterer Prozess
    ✅ Chance Dokumentierte Uw-Bestätigung als Teil der Bauakte Rechtssichere Grundlage für alle späteren Nachweise (Immobilienwert, Energieausweis, Verkauf)
    1. Vertrag unverzüglich nachbessern: Fordern Sie schriftlich eine Vertragsänderung, die ausdrücklich "Uw-Wert des gesamten Fensters = 1,1 W/(m²K)" festlegt – unter Einbeziehung von Rahmen, Glas, Dichtung und Einbau.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie noch vor Fenstereinbau einen zertifizierten Energieberater (nach § 25 Energieeinsparverordnung) zur Prüfung des konkreten Fenstertyps mit berechnetem Uw-Wert und Erstellung eines prüffähigen Nachweises.
    3. Förderantrag prüfen: Überprüfen Sie mit Ihrem KfW- oder BAFA-Berater, ob Uw = 1,1 für Ihre Fördermaßnahme (z. B. BEG-EM, BEG-WG) ausreichend ist – ggf. verlangen Sie Uw ≤ 0,95 oder klären Sie die Förderfähigkeit schriftlich ab.
    4. Herstellerunterlagen einfordern: Verlangen Sie vom Fensterbauer das offizielle Typenblatt mit Uw-Zertifikat gemäß DIN EN ISO 10077-1, Angabe des Glasabstands, der Gasfüllung (Argon/Krypton) und des Rahmenmaterials – vor Lieferung prüfen lassen.
    5. Rechtssicherheit herstellen: Beauftragen Sie einen Fachanwalt für Bauvertragsrecht mit Prüfung und ggf. Nachbesserung der Vertragsklausel – inkl. Formulierung einer Vertragsstrafe bei Nichteinhaltung des Uw-Wertes.
    6. Dokumentation sichern: Archivieren Sie alle schriftlichen Bestätigungen, Zertifikate und Prüfberichte lückenlos als Teil der Bauakte – mit Datum und Unterschrift.
    Der U-Wert gibt an, wie viel Wärme pro Stunde, pro Quadratmeter Fläche und pro Grad Temperaturunterschied durch ein Bauteil (z.B. Fenster) verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung. Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmeverlust, Energieeffizienz.
    Isolierverglasung
    Isolierverglasung besteht aus zwei oder mehr Glasscheiben, die durch einen Abstandhalter getrennt und luftdicht miteinander verbunden sind. Der Zwischenraum ist oft mit Edelgas gefüllt, um die Wärmedämmung zu verbessern. Verwandte Begriffe: Doppelverglasung, Dreifachverglasung, Wärmeschutzglas.
    Glasabstand
    Der Glasabstand bezeichnet den Abstand zwischen den einzelnen Glasscheiben einer Isolierverglasung. Ein optimaler Glasabstand ist wichtig für die Wärmedämmung. Verwandte Begriffe: Scheibenzwischenraum, SZR, Isolierglasdicke.
    DIN-Norm
    DIN-Normen sind technische Regeln, die von der Deutschen Industrie-Norm (DIN) herausgegeben werden. Sie legen Standards für Produkte und Verfahren fest. Verwandte Begriffe: EN-Norm, ISO-Norm, technische Richtlinien.
    Wärmedämmung
    Wärmedämmung bezeichnet Maßnahmen, die den Wärmeverlust durch Bauteile reduzieren. Eine gute Wärmedämmung trägt zur Energieeffizienz und zum Wohnkomfort bei. Verwandte Begriffe: U-Wert, Dämmstoff, Isolierung.
    Energieeffizienz
    Energieeffizienz bedeutet, mit möglichst wenig Energie den gleichen Nutzen zu erzielen. Im Bauwesen bezieht sich Energieeffizienz auf den sparsamen Umgang mit Heizenergie und Strom. Verwandte Begriffe: Energieeinsparung, Nachhaltigkeit, Ressourcenschonung.
    Bauvertrag
    Ein Bauvertrag ist ein Vertrag zwischen einem Bauherrn und einem Bauunternehmen, der die Errichtung eines Bauwerks regelt. Er enthält detaillierte Angaben zu den Bauleistungen, den Kosten und den Terminen. Verwandte Begriffe: Werkvertrag, Architektenvertrag, Baurecht.
    1. Was bedeutet der U-Wert bei Fenstern?
      Der U-Wert (früher K-Wert) gibt an, wie gut ein Fenster Wärme dämmt. Je niedriger der U-Wert, desto weniger Wärme geht durch das Fenster verloren. Ein niedriger U-Wert bedeutet eine bessere Energieeffizienz und geringere Heizkosten.
    2. Welche U-Werte sind bei neuen Fenstern üblich?
      Moderne Fenster erreichen U-Werte von 0,8 bis 1,3 W/(m²K). Der genaue Wert hängt von der Art der Verglasung, dem Rahmenmaterial und der Konstruktion des Fensters ab. Für Passivhäuser werden besonders niedrige U-Werte gefordert.
    3. Was ist der Unterschied zwischen Ug, Uf und Uw?
      Ug bezeichnet den U-Wert der Verglasung, Uf den U-Wert des Fensterrahmens und Uw den U-Wert des gesamten Fensters. Der Uw-Wert ist der entscheidende Wert für die Gesamtbewertung der Wärmedämmung des Fensters.
    4. Was passiert, wenn der U-Wert der Fenster nicht dem im Bauvertrag entspricht?
      Wenn der tatsächlich erreichte U-Wert schlechter ist als im Bauvertrag vereinbart, liegt ein Mangel vor. Sie haben dann das Recht auf Nachbesserung oder Minderung des Kaufpreises. Im schlimmsten Fall können Sie vom Vertrag zurücktreten. 🔴
    5. Wie kann ich den U-Wert meiner Fenster überprüfen?
      Den U-Wert Ihrer Fenster können Sie in den Produktdatenblättern der Fenster finden. Alternativ können Sie einen Energieberater oder einen Fensterfachmann beauftragen, den U-Wert zu überprüfen.
    6. Spielt der Glasabstand bei Isolierverglasung eine Rolle für den U-Wert?
      Ja, der Glasabstand beeinflusst den U-Wert. Ein optimaler Glasabstand sorgt für eine gute Wärmedämmung. Moderne Isolierverglasungen verwenden oft Edelgase zwischen den Scheiben, um den U-Wert weiter zu verbessern.
    7. Was bedeutet die Angabe "16 mm Glasabstand" im Bauvertrag?
      Die Angabe bezieht sich auf den Abstand zwischen den Glasscheiben der Isolierverglasung. Dieser Abstand ist wichtig für die Wärmedämmung. Ein falscher Abstand kann die Dämmwirkung beeinträchtigen.
    8. Welche Rechte habe ich als Bauherr, wenn die Fenster mangelhaft sind?
      Als Bauherr haben Sie bei mangelhaften Fenstern das Recht auf Nacherfüllung (Reparatur oder Austausch), Minderung des Kaufpreises oder Schadensersatz. Im Extremfall können Sie vom Bauvertrag zurücktreten. Es ist ratsam, einen Anwalt für Baurecht zu konsultieren. 🔴
    • U-Wert Berechnung und Bedeutung
      Erläuterung der Berechnung des U-Wertes und seiner Bedeutung für die Energieeffizienz von Gebäuden.
    • Fensterarten im Vergleich
      Vergleich verschiedener Fensterarten hinsichtlich Material, Wärmedämmung und Kosten.
    • Förderprogramme für energieeffiziente Fenster
      Informationen zu staatlichen Förderprogrammen für den Austausch alter Fenster gegen energieeffiziente Modelle.
    • Rechte und Pflichten im Bauvertrag
      Überblick über die Rechte und Pflichten von Bauherren und Bauunternehmen im Rahmen eines Bauvertrags.
    • Schimmelbildung an Fenstern vermeiden
      Tipps zur Vermeidung von Schimmelbildung an Fenstern durch richtiges Lüften und Heizen.
  2. U-Wert vs. K-Wert: Fensterberechnung nach aktueller Norm
    Foto von Norbert Basqué
    Üblicherweise bezieht sich ...
    der k-Wert (heute U-Wert) auf die Verglasung. Bei den derzeitigen Berechnungsvorschriften kann für das Gesamtfenster kein einheitlicher Wert genannt werden, da der Rahmenanteil in seinen exakten Dimensionen in den U-window Wert eingeht.
  3. Bauvertrag: Fensterrahmenstärke & Wärmedämmungsprobleme
    Text in Bauvertrag über Fenster und K-Wert
    Die Frage bezieht sich auf die gewählte Formulierung und die Tatsache, dass die Firma im Wärmeschutznachweis mit 1,1 über die gesamte Fensterfläche gerechnet hat aber Fensterrahmen mit einer Stärke von 58 mm, welche einen schlechte Wärmedämmung (Tempersturdifferenz von bis zu 10 Grad zwischen Rahmen und Scheibe) aufweisen. Außerdem beschlagen die Scheiben im Randbereich.
  4. Fenster K-Wert 1.1: Leistung einfordern gemäß WSchVo 95!
    Mehr Infos finden Sie auf ...
    den Seiten von Herrn Ries oder beim Fensterinstitut in Rosenheim.
    Wenn die Fenster mit einem Gesamt k-Wert von 1,1 W/m²K gerechnet worden sind (unterstelle, dass es sich um einen Wärmeschutznachweis nach WSchVo 95 handelt), sollten sie die entsprechende Leistung einfordern; d.h. es müssten bei Profilen der Rahmengruppe 1 eine Wärmeschutzverglasung mit einem k-Wert von mindestens 0,7 W/m²K eingebaut werden.
    Nach den Bestimmungen der EnEVAbk. (gültig ab 01.02.2002) sind U-Werte von 1,1 W/m²K nur bei sehr großen Glasflächen möglich.
  5. Fenster U-Wert Tabelle: Berechnung nach Referenzgröße
    Welchen U-Wert ein Fenster ...
    Welchen U-Wert ein Fenster bei einem bestimmten Glas hat, können Sie auf der Tabelle nachlesen (Auf den Link klicken).
    Die Referenzgröße bei diesen Berechnungen ist ein einfl. Fenster mit den Maßen 1230 x 1480 mm.
    MfG Jürgen Sieber
  6. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 15.01.2026
    Fenster K-Wert im Bauvertrag: U-Wert, Toleranzen & Rechte
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Interpretation des K-Werts (heute U-Wert) im Bauvertrag, insbesondere ob er sich auf die gesamte Fensterfläche oder nur auf die Verglasung bezieht. Es wird betont, dass der Rahmenanteil die Gesamtberechnung beeinflusst. Bei Abweichungen vom vereinbarten Wärmeschutznachweis sollten Bauherren ihre Rechte geltend machen. Tabellen und Referenzen helfen bei der korrekten U-Wert Berechnung.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Bauvertrag: Fensterrahmenstärke & Wärmedämmungsprobleme kann eine unzureichende Rahmenstärke zu Wärmedämmungsproblemen und beschlagenen Scheiben führen. Dies sollte im Kontext des Bauvertrags geprüft werden.
    📊 Zusatzinfo: Der Beitrag U-Wert vs. K-Wert: Fensterberechnung nach aktueller Norm erklärt, dass der K-Wert heute als U-Wert bezeichnet wird und sich üblicherweise auf die Verglasung bezieht. Die exakten Dimensionen des Rahmens beeinflussen den U-window Wert.
    ✅ Empfehlung: Wenn im Wärmeschutznachweis ein Gesamt K-Wert von 1,1 W/m²K angegeben ist, sollte gemäß Fenster K-Wert 1.1: Leistung einfordern gemäß WSchVo 95! die entsprechende Leistung eingefordert werden, was eine Wärmeschutzverglasung mit einem niedrigeren K-Wert erfordert.
    🔧 Praktische Umsetzung: Die U-Wert Tabelle im Beitrag Fenster U-Wert Tabelle: Berechnung nach Referenzgröße bietet eine Grundlage zur Überprüfung, ob die eingebauten Fenster den Anforderungen entsprechen. Die Referenzgröße für die Berechnung ist ein einflügeliges Fenster mit den Maßen 1230 x 1480 mm.
    👉 Handlungsempfehlung: Bauherren sollten den Wärmeschutznachweis genau prüfen und bei Abweichungen vom vereinbarten K-Wert (U-Wert) im Bauvertrag ihre Rechte geltend machen. Zusätzlich sollte die Rahmenstärke und deren Einfluss auf die Wärmedämmung berücksichtigt werden. Nutzen Sie die Informationen aus den verlinkten Beiträgen, um die Situation besser einschätzen zu können.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fenster, Bauvertrag, Isolierverglasung, Wärmedämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - KfW40 trotz Wärmepumpe nicht erreicht? Ursachen, Mängel & Ansprüche bei höherem Energiebedarf
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizlastberechnung vom Bauträger: Kostenlose Pflicht nach 5 Jahren noch gültig?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baubeschreibung/Leistungsbeschreibung finden: ExNorm Bergkristall 2005 – Tipps & Hilfe?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - BIM Produktsuche für Architekten: Software-Vergleich, Funktionen & Kosten?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenfehler beim Dach: Was tun bei Planungsfehlern, Bauverzug & Kosten?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kostenüberschreitung beim Hausumbau: Was tun bei 50% Aufpreis? Reißleine ziehen?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Tapetenabrechnung nach DIN 18366: Türöffnung korrekt berechnen – Maße, Aussparungen & Abzug?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt/Bauunternehmer haftbar für defekte Lichtschächte? Gewährleistung, Schadenersatz & Fristen
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauunternehmer verweigert Mängelbeseitigung: Beschwerde, Rechte & Kooperation mit anderen Geschädigten?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauleiter Urlaub während Bauphase: Was ist erlaubt? Rechte, Pflichten & Konsequenzen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fenster, Bauvertrag, Isolierverglasung, Wärmedämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fenster, Bauvertrag, Isolierverglasung, Wärmedämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fenster K-Wert im Bauvertrag: Was bedeutet 1.1? Erklärung, Toleranzen & Rechte
Suche nach: Fenster K-Wert 1.1 im Bauvertrag: Bedeutung
Suche nach: Fenster, K-Wert, Bauvertrag, Isolierverglasung, Wärmedämmung, Fensterkauf, Toleranz, Baurecht, Energieeffizienz, Glasabstand
