Schimmel im Kunststofffenster: Ursachen, Entfernung & Vorbeugung bei Neubaufeuchte?
❓ Fragestellung: Schimmel im Kunststofffenster: Ursachen, Entfernung & Vorbeugung bei Neubaufeuchte?
✅ Übereinstimmung: Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die schwarzen Punkte auf Feuchteansammlung an Wärmebrücken (Beschläge, Ecken) zurückzuführen sind, gesundheitliche Risiken bestehen und eine reine Oberflächenreinigung keine dauerhafte Lösung ist.
👉 Handlungsempfehlung: Keine Selbstreinigung ohne vorherige fachliche Ursachenklärung; dokumentieren Sie den Befall mit Zeitstempel-Fotos, messen Sie Raumluftfeuchte und Oberflächentemperatur an den betroffenen Stellen und beauftragen Sie bis spätestens 14 Tagen einen zertifizierten Sachverständigen für Schadensanalyse.
Die Diskussion dreht sich um die Ursachen von Schimmelbildung in Kunststofffenstern, insbesondere im Zusammenhang mit Neubaufeuchte. Es werden Messmethoden für Luftfeuchtigkeit und Temperatur direkt am Fensterrahmen erörtert, um mögliche Ursachen einzugrenzen. Die gemessenen Werte werden analysiert, um festzustellen, ob sie im Normalbereich liegen oder auf ein Problem hinweisen. Abschließend wird nach weiteren möglichen Ursachen für die Schimmelbildung gesucht.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 📊 Zusatzinfo · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo Experten,
habe bei meinen ca. 15 Monate alten Kunststofffenstern schwarze Punkte im Bereich der Beschläge und in den Ecken festgestellt. Also nicht am Flügelelement, sondern im fest eingebauten Teil innen (ich hoffe, dass das so verständlich ist, ...).
Die Punkte sind sehr fein und lassen sich einfach wegwischen. Ist das ein "normales" Problem, welches sich mit der Zeit gibt (Reduzierung der Neubaufeuchte, wohne jetzt seit ca. neun Monaten im Haus), oder haben die Fenster einen Mangel (das wären dann alle Fenster im Haus ☹)
Es handelt sich um Fenster von Reckendrees, die nicht im Baumarkt gekauft worden sind 😉
Muss ich mir größere Sorgen machen? Was könnte die Ursache sein?
  • Arno Eichmann
    🔴 KRITISCH: Oberflächlich abwischbare schwarze Punkte an Kunststofffenstern deuten auf anhaltende Feuchteansammlung an Wärmebrücken hin – eine bloße Reinigung ist keine Lösung und birgt Gesundheitsrisiken durch Sporenfreisetzung.
    🔴 KRITISCH: Nach 15 Monaten Neubau ist Neubaufeuchte in der Regel abgebaut; das Vorliegen von Schimmelpunkten weist auf bauphysikalische Mängel (z. B. fehlerhafte Fenstermontage, fehlende Innendichtung, unzureichende Entwässerung) oder systematische Nutzerverhalten-Mängel hin – Ignorieren führt zu tiefenwirksamem Befall.
    ⚠️ WICHTIG: Bei jeder Reinigung ist mindestens FFP2-Maske, Einweghandschuhe und Schutzbrille zwingend erforderlich – alkoholische Reiniger (70 %) sind für Oberflächen zulässig, chlorhaltige Mittel vermeiden (Schädigung von Kunststoff und Dichtungen).
    ⚠️ WICHTIG: Raumluftfeuchte muss dauerhaft unter 60 % bei 20 °C gehalten werden; Kontrolle mittels Kalibriertem Hygrometer – nicht mit Smartphone-Apps oder Billig-Geräten.
    🔴 Gefahr: Schimmelbildung im Bereich von Kunststofffenstern deutet auf ein Feuchtigkeitsproblem hin, das gesundheitsschädlich sein kann und Bausubstanz gefährdet.
    • Ursachenforschung: Identifizieren Sie die Quelle der Feuchtigkeit. Häufige Ursachen sind Neubaufeuchte, Kondensation aufgrund unzureichender Belüftung oder Wärmebrücken.
    • Reinigung: Entfernen Sie den Schimmel mit einem geeigneten Schimmelentferner. Achten Sie auf die Herstellerangaben und tragen Sie Schutzkleidung (Handschuhe, Atemschutz).
    • Belüftung: Sorgen Sie für regelmäßige und ausreichende Belüftung, besonders nach dem Duschen oder Kochen.
    • Heizung: Halten Sie die Raumtemperatur konstant, um Kondensation zu vermeiden.
    • Dichtigkeit prüfen: Überprüfen Sie die Dichtungen der Fenster auf Beschädigungen und erneuern Sie diese gegebenenfalls.
    🔴 Gefahr: Bei großflächigem oder wiederkehrendem Schimmelbefall sollte ein Fachmann hinzugezogen werden, um die Ursache zu beheben und Folgeschäden zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie den Schimmelbefall (Fotos) und kontaktieren Sie einen Sachverständigen oder Fensterbauer, um die Ursache zu klären und geeignete Maßnahmen zu ergreifen.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt schwarze Punkte an Kunststofffenstern in einem ca. 15 Monate alten Neubau. Die Punkte treten im Bereich der Beschläge und in den Ecken des fest eingebauten Rahmenteils auf und sind fein sowie leicht abwischbar. Dies deutet auf oberflächlichen Schimmelpilzbefall hin, der durch erhöhte Luftfeuchtigkeit und mangelnde Luftzirkulation begünstigt wird. Die Annahme des Nutzers, dass es sich um ein vorübergehendes Problem der Neubaufeuchte handelt, ist teilweise zutreffend, aber nicht vollständig korrekt.
    ✅ Zustimmung: Die Vermutung, dass Neubaufeuchte eine Rolle spielt, ist richtig. In den ersten Jahren nach Bauende kann die Bausubstanz noch Feuchtigkeit abgeben, was die Raumluftfeuchte erhöht. Dies begünstigt Kondensation an kalten Stellen wie Fensterrahmen und -ecken.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass sich das Problem von selbst gibt, ist zu optimistisch. Schimmelbildung ist kein normaler Zustand, der ignoriert werden sollte. Auch wenn die Punkte abwischbar sind, deutet dies auf ein dauerhaft zu hohes Feuchtigkeitsniveau hin, das ohne Gegenmaßnahmen bestehen bleibt oder sich verschlimmert.
    ➕ Ergänzung: Die Ursache liegt meist in unzureichendem Lüftungsverhalten. In Neubauten mit dichten Fenstern ist regelmäßiges Stoßlüften (3-4x täglich für 5-10 Minuten) essenziell, um die Feuchtigkeit abzuführen. Zudem sollten Möbel nicht direkt an Außenwänden stehen, um die Luftzirkulation zu gewährleisten. Die Fensterdichtungen und Beschläge sollten auf korrekte Funktion geprüft werden, da Undichtigkeiten Kältebrücken begünstigen können.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht darin, dass der oberflächliche Schimmel bei anhaltend hoher Feuchtigkeit in tiefere Materialschichten eindringt oder sich auf andere Bauteile wie Wände und Fugen ausbreitet. Dies kann zu gesundheitlichen Risiken (Atemwegsreizungen, Allergien) und Bauschäden führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Optimieren Sie sofort Ihr Lüftungsverhalten durch regelmäßiges Stoßlüften. Messen Sie die Raumluftfeuchte mit einem Hygrometer (Zielwert: 40-60%). Reinigen Sie die betroffenen Stellen mit einem handelsüblichen Schimmelentferner oder 70%igem Alkohol. Beobachten Sie die Entwicklung über 2-3 Wochen. Sollte der Schimmel erneut auftreten oder sich ausbreiten, beauftragen Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden und Schimmelpilze zur Ursachenanalyse und Sanierungsplanung.
    Der Sachverhalt beschreibt feine, abwischbare schwarze Punkte an den inneren, fest eingebauten Teilen von ca. 15 Monate alten Kunststofffenstern – insbesondere im Bereich der Beschläge und Ecken. Diese Lokalisation deutet nicht auf Oberflächenschimmel am Glas oder Flügel hin, sondern auf eine feuchte- und temperaturbedingte Ansammlung von Mikroorganismen in konstruktiv kritischen Bereichen wie Dichtungsnuten, Schraublöchern oder Hinterkanten von Beschlagselementen.
    🔴 Gefahr: Selbst abwischbare Punkte können Hinweis auf anhaltende Feuchteansammlung sein – insbesondere in wärmetechnisch schwachen Stellen wie metallischen Beschlagsteilen, die als Wärmebrücken fungieren und Kondensat begünstigen. Langfristig kann dies zu mikrobiellem Wachstum hinter Dichtungen oder im Fensterrahmen führen, das nicht mehr sichtbar, aber gesundheitsrelevant ist.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass sich das Problem 'mit der Zeit gibt', ist gefährlich: Neubaufeuchte ist nach neun Monaten Wohnzeit in der Regel weitgehend abgebaut – verbleibende Feuchteanreicherung an Fenstern deutet auf konstruktive oder bauphysikalische Mängel hin (z. B. unzureichende Entwässerung, fehlende oder beschädigte Dampfsperre, falsche Montage mit fehlender Innendichtung).
    ➕ Ergänzung: Kunststofffenster selbst sind schimmelfest, doch ihre Montage, Dichtungssysteme, Beschlagmaterialien (z. B. Stahl ohne Beschichtung) und die Anschlussfuge zum Mauerwerk entscheiden über das Schimmelpotenzial. Auch eine zu niedrige Raumtemperatur oder unzureichende Lüftung (z. B. nur Stoßlüften ohne Luftwechselkontrolle) begünstigt Kondensatbildung an Wärmebrücken.
    ❌ Widerspruch: Es ist nicht zutreffend, dass alle Fenster im Haus 'von Haus aus defekt' sein müssten – vielmehr weist die flächendeckende Symptomatik auf ein systemisches Problem hin: entweder fehlerhafte Montage aller Fenster, unzureichende Raumlufttechnik oder eine Kombination aus bauphysikalischen Schwächen und Nutzerverhalten.
    🔴 Gefahr: Schimmelpilzsporen können bei Abrieb oder Luftzug in die Raumluft gelangen – selbst bei geringer sichtbarer Menge besteht ein gesundheitliches Risiko, insbesondere für Allergiker, Kinder oder immungeschwächte Personen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Schadensanalyse (z. B. nach DINAbk. 4108-3 oder VDIAbk. 3802), der mittels Thermografie, Feuchtemessung und ggf. mikrobiologischer Probenahme die Ursache identifiziert. Lassen Sie die Fenstermontage, Anschlussfugen und Raumklimadaten (Luftfeuchte, Temperatur, Lüftungsverhalten) prüfen – eine bloße Oberflächenreinigung ist keine Lösung.
    ⚠️ Abweichung: DeepSeek verortet die Hauptursache stärker im Nutzerverhalten (Lüftung), während Qwen systemische Baufehler (Montage, Anschlussfuge, Dampfsperre) als primär hervorhebt; GoogleAI benennt beide Faktoren gleichrangig.
    ➕ Ergänzung: Qwen liefert entscheidende bauphysikalische Differenzierung: Kunststofffenster sind schimmelfest – die Gefahr liegt in metallischen Beschlägen als Wärmebrücken und in konstruktiven Nischen (Schraublöcher, Dichtungsnuten), die nicht zugänglich und daher nicht reinigbar sind.
    ❌ Widerspruch: Qwen widerspricht der Annahme, dass alle Fenster "von Haus aus defekt" seien – stattdessen deutet die flächendeckende Symptomatik auf ein systemisches Problem (Montage oder Raumlufttechnik), während GoogleAI und DeepSeek eher Einzelfenster oder Nutzerverhalten als Auslöser nennen. Qwens Einschätzung ist sicherer: systemische Mängel müssen priorisiert werden.
    👉 Empfehlung: Priorisieren Sie Qwens Vorschlag einer fachlichen Ursachenanalyse mittels Thermografie und Feuchtemessung – dies ist der einzige Weg, zwischen Nutzerverhalten und baulichem Mangel zu unterscheiden, und entspricht dem Vorsichtsprinzip.
    Ursache der schwarzen Punkte ✅ Konsens Feuchteansammlung an Wärmebrücken (metallische Beschläge, Ecken), begünstigt durch Kondensation – nicht durch Fenstermaterial selbst.
    Neubaufeuchte als alleinige Erklärung ❌ Widerspruch Qwen widerspricht klar: nach 15 Monaten ist Neubaufeuchte weitgehend abgebaut; GoogleAI und DeepSeek relativieren dies, betonen aber ebenfalls, dass andauernde Feuchte auf strukturelle Ursachen hinweist.
    Gesundheitsrisiko ✅ Konsens Alle Modelle bestätigen: selbst abwischbare Punkte setzen Sporen frei; Risiko für Allergiker, Kinder und immungeschwächte Personen ist gegeben.
    Wirksamkeit von Reinigung ⚠️ Abwägung Alle warnen vor oberflächlicher Reinigung als Lösung; DeepSeek akzeptiert temporäre Reinigung mit 70 % Alkohol unter Schutz, Qwen und GoogleAI betonen, dass dies nur Symptombehandlung ist.
    Erforderliche Fachkompetenz ✅ Konsens Ein zertifizierter Sachverständiger (Schimmelpilz, Feuchteschäden nach DIN 4108-3 / VDI 3802) ist bei wiederkehrendem oder flächigem Befall zwingend – nicht nur ein Fensterbauer oder Maler.
    🔴 Risiko Langfristige Feuchteeinwirkung hinter Dichtungen Unsichtbarer Schimmelbefall im Fensterrahmen oder in der Anschlussfuge mit schwerer Sanierung und Bauabnahme-Rückwirkung.
    🔴 Risiko Fehlende fachliche Ursachenanalyse Wiederholter Befall, chronische Gesundheitsbeschwerden (z. B. allergische Bronchitis), Haftungsverlust gegenüber Bauausführenden.
    🔴 Risiko Nutzung chlorhaltiger Reiniger Schädigung von Kunststoff-Dichtungen und Beschichtungen, verstärkte Feuchtigkeitsaufnahme, Verschlechterung der Dichtigkeit.
    🔴 Risiko Unzureichende dokumentierte Lüftung Gerichtlich nicht nachweisbare Behauptung eines "Nutzungsfehlers", Ausschluss von Gewährleistungsansprüchen bei Bauschäden.
    🔴 Risiko Versäumte Frist für Sachverständigen-Begutachtung Verlust der Beweissicherung (z. B. für Baugewährleistung oder Schadensersatz), da sich Feuchtemuster und Befall verändern.
    ✅ Chance Fachliche Ursachenklärung innerhalb von 14 Tagen Sicherstellung der Beweislage für Gewährleistungsansprüche gegenüber dem Bauausführenden oder Fensterlieferanten.
    ✅ Chance Einbau einer kontrollierten Wohnraumlüftung (KWLAbk.) Nachhaltige Reduktion der Raumluftfeuchte, Vermeidung künftiger Kondensatbildung und Energieeinsparung durch Wärmerückgewinnung.
    ✅ Chance Thermografische Prüfung der Fensteranschlüsse Frühzeitige Aufdeckung von Wärmebrücken und Montagefehlern – gezielte Sanierung ohne aufwendige Rückbauarbeiten.
    ✅ Chance Feuchtemessung in Fensterrahmennischen vor Reinigung Objektive Bewertung, ob Feuchte bereits in den Fensterrahmen eingedrungen ist – Entscheidungsgrundlage für Sanierungsumfang.
    ✅ Chance Abstimmung mit dem Energieberater und Bauherrn vor Sanierung Integration in das gesamte Gebäudeenergiekonzept, Fördermöglichkeiten (z. B. BAFA) für KWL oder Fenster-Retrofit nutzen.
    1. Fachlichen Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie innerhalb der nächsten 7 Tage einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden und Schimmelpilze (nach DIN 4108-3 oder VDI 3802), der eine Thermografie, Oberflächen- und Bauteilfeuchtemessung durchführt.
    2. Dokumentation starten: Fotografieren Sie alle betroffenen Stellen mit Zeitstempel, notieren Sie Raumtemperatur und Luftfeuchte (mit kalibriertem Hygrometer), und führen Sie ein Lüftungstagebuch für 14 Tage.
    3. Oberflächenreinigung nur unter Schutz: Verwenden Sie ausschließlich 70 %igen Isopropanol oder handelsüblichen Schimmelentferner für Kunststoff – stets mit FFP2-Maske, Einweghandschuhen und Schutzbrille; niemals Chlorbleiche oder Hausmittel.
    4. Fenstermontage prüfen lassen: Fordern Sie bei der Begutachtung explizit die Prüfung der Anschlussfuge zum Mauerwerk, der Innendichtung und der Entwässerungsöffnungen im Fensterrahmen an.
    5. Lüftungsverhalten optimieren: Führen Sie mindestens 3-mal täglich 5 Minuten Stoßlüften durch (Fenster weit öffnen, nicht kippen); platzieren Sie keine Möbel vor Außenwänden oder Fenstern.
    6. Energieberatung in Anspruch nehmen: Klären Sie mit einem Energieeffizienz-Experten, ob eine kontrollierte Wohnraumlüftung (KWL) sinnvoll und förderfähig ist – insbesondere bei dichtem Neubau.
    Schimmel
    Schimmel ist ein Sammelbegriff für verschiedene Pilzarten, die sich durch Sporen vermehren und organische Materialien abbauen. Schimmelbildung wird durch Feuchtigkeit begünstigt und kann gesundheitsschädlich sein.
    Verwandte Begriffe: Pilzbefall, Sporen, Mykotoxine
    Neubaufeuchte
    Neubaufeuchte bezeichnet die erhöhte Feuchtigkeit in Gebäuden nach der Bauphase, die durch den Wassergehalt in Baumaterialien verursacht wird. Sie kann über längere Zeiträume entweichen und Schimmelbildung begünstigen.
    Verwandte Begriffe: Baufeuchte, Restfeuchte, Austrocknung
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle mit geringerer Wärmedämmung, der zu einem erhöhten Wärmeverlust führt. An Wärmebrücken kondensiert Feuchtigkeit leichter, was Schimmelbildung begünstigt.
    Verwandte Begriffe: Kältebrücke, Wärmeableitung, Dämmung
    Kondensation
    Kondensation ist die Umwandlung von gasförmigem Wasser (Wasserdampf) in flüssiges Wasser. Sie tritt auf, wenn feuchte Luft auf kalte Oberflächen trifft.
    Verwandte Begriffe: Taupunkt, Luftfeuchtigkeit, Beschlagen
    Beschläge
    Beschläge sind Bauteile an Fenstern und Türen, die deren Funktion ermöglichen (z.B. Scharniere, Griffe, Verschlüsse). Sie können anfällig für Schimmelbildung sein, wenn sie schlecht belüftet sind oder Wärmebrücken bilden.
    Verwandte Begriffe: Fensterbeschläge, Türbeschläge, Scharniere
    Dichtungen
    Dichtungen sind Materialien, die verwendet werden, um Fugen und Spalten abzudichten und das Eindringen von Luft, Wasser oder Schall zu verhindern. Beschädigte Dichtungen können zu Feuchtigkeitsproblemen und Schimmelbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Fensterdichtungen, Fugendichtungen, Abdichtung
    Sporen
    Sporen sind mikroskopisch kleine Fortpflanzungseinheiten von Pilzen, die sich leicht in der Luft verbreiten und bei geeigneten Bedingungen zu neuem Schimmelwachstum führen können.
    Verwandte Begriffe: Pilzsporen, Schimmelsporen, Ausbreitung
    1. Was sind die Ursachen für Schimmelbildung an Kunststofffenstern?
      Häufige Ursachen sind Neubaufeuchte, Kondensation durch unzureichende Belüftung, Wärmebrücken oder defekte Dichtungen. Die Kombination aus Feuchtigkeit und organischem Material (z.B. Staub) bietet einen idealen Nährboden für Schimmel.
    2. Wie erkenne ich Schimmelbefall an meinen Fenstern?
      Schimmel zeigt sich oft durch schwarze Punkte, Flecken oder einen muffigen Geruch. Besonders anfällig sind Bereiche um die Beschläge, in den Ecken oder an den Dichtungen.
    3. Kann ich Schimmel selbst entfernen?
      Bei geringfügigem Befall können Sie Schimmel mit speziellen Schimmelentfernern selbst beseitigen. Achten Sie dabei auf ausreichende Belüftung und tragen Sie Schutzkleidung. Bei großflächigem oder wiederkehrendem Befall ist ein Fachmann ratsam.
    4. Wie kann ich Schimmelbildung vorbeugen?
      Regelmäßiges Lüften, konstantes Heizen, Vermeidung von hoher Luftfeuchtigkeit und die Beseitigung von Wärmebrücken sind wichtige Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmel. Achten Sie auch auf dichte Fenster und vermeiden Sie Kondenswasserbildung.
    5. Was ist Neubaufeuchte und wie beeinflusst sie Schimmelbildung?
      Neubaufeuchte entsteht durch den hohen Wassergehalt in Baumaterialien während der Bauphase. Diese Feuchtigkeit kann über Monate oder Jahre entweichen und Schimmelbildung begünstigen, wenn nicht ausreichend gelüftet wird.
    6. Welche Rolle spielen Wärmebrücken bei Schimmelbildung?
      Wärmebrücken sind Bereiche mit geringerer Wärmedämmung, an denen die Oberflächentemperatur niedriger ist. Hier kondensiert Feuchtigkeit leichter, was Schimmelbildung begünstigt.
    7. Sind alle Schimmelarten gefährlich?
      Nicht alle Schimmelarten sind gleich gefährlich, aber viele können gesundheitliche Probleme verursachen, insbesondere bei Allergikern und Menschen mit Atemwegserkrankungen. Daher sollte jeder Schimmelbefall ernst genommen und beseitigt werden.
    8. Wie oft sollte ich meine Fenster lüften?
      Idealerweise sollten Sie mehrmals täglich stoßlüften, d.h. die Fenster für 5-10 Minuten vollständig öffnen, um einen schnellen Luftaustausch zu gewährleisten. Besonders wichtig ist das Lüften nach dem Duschen, Kochen oder Wäschetrocknen.
    • Fenster richtig lüften
      Anleitung zum korrekten Lüften von Fenstern zur Vermeidung von Feuchtigkeit und Schimmel.
    • Schimmel im Bad entfernen
      Tipps und Tricks zur Beseitigung von Schimmel im Badezimmer.
    • Ursachen von Kondenswasser an Fenstern
      Erklärung der Gründe für Kondenswasserbildung und Maßnahmen zur Reduzierung.
    • Schimmelgutachter beauftragen
      Informationen zur Beauftragung eines Sachverständigen bei Schimmelbefall.
      Überblick über die gesundheitlichen Risiken durch Schimmelbelastung.
  2. Luftfeuchte messen: Fenster – Temperatur ermitteln!
    Messen
    Und zwar Luftfeuchte unmittelbar am Fenster. Und dann Temperatur: Thermometer ans Fenster kleben und zum Raum hin Mit Dämmstoff ummanteln. Dann Ergebnisse hier einstellen.
    • Martin Beisse
  3. Messung: Hygrometer & Thermometer für Fenster-Analyse
    Wird gemacht
    Werde ich mal so machen. Muss aber erst Hygrometer und Thermometer besorgen. Werde dann die Werte mal veröffentlichen.
    • Arno Eichmann
  4. Messwerte: Luftfeuchtigkeit 53% – Fenster Ostseite Analyse
    Hallo MB und andere! Werte ermittelt
    Habe jetzt mal die Werte an einem Fenster der Ostseite ermittelt. Die Luftfeuchtigkeit war 53 % bei einer Temperatur von 19 Grad. Hatte den Raum (Küche) vorher gelüftet und dafür gesorgt dass ich dort niemand aufhält (Frau ausgesperrt). Dann nach einer Stunde die Werte abgelesen. Ich hoffe das war richtig so.
    Hilft das für die Ursachenfindung bzw. lässt sich dadurch etwas ausschließen?
    • Arno Eichmann
  5. Fenster-Temperatur messen: Dämmung für genaue Werte!
    Sehr seltsam
    Die Werte sind normal, daran kann es nicht liegen. Messen Sie mal direkt am Fenster die Temperatur, das Thermometer zum Raum hin dämmen.
    • Martin Beisse
  6. Ursachenforschung: Temperaturmessung am Fensterrahmen korrekt?
    Habe ich doch gemacht
    Hallo MB,
    danke für die Infos. Ich habe die Messung genau so vorgenommen, wie Sie es gesagt haben. Also Thermometer direkt ans Fenster (am Rahmen, an der Ecke wo die dunklen Punkte zu sehen sind) und mit MiFa eingepackt. Hygrometer stand direkt in der Ecke Fensterbank/Fensterrahmen. Was könnte es denn noch für Ursachen geben?
    • Arno Eichmann
  7. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 15.01.2026
    Schimmel im Kunststofffenster: Ursachenforschung & Messwerte
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Ursachen von Schimmelbildung in Kunststofffenstern, insbesondere im Zusammenhang mit Neubaufeuchte. Es werden Messmethoden für Luftfeuchtigkeit und Temperatur direkt am Fensterrahmen erörtert, um mögliche Ursachen einzugrenzen. Die gemessenen Werte werden analysiert, um festzustellen, ob sie im Normalbereich liegen oder auf ein Problem hinweisen. Abschließend wird nach weiteren möglichen Ursachen für die Schimmelbildung gesucht.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Fenster-Temperatur messen: Dämmung für genaue Werte! wird betont, wie wichtig es ist, das Thermometer bei der Temperaturmessung am Fenster zum Raum hin zu dämmen, um genaue Werte zu erhalten. Andernfalls können die Messergebnisse verfälscht sein.
    📊 Zusatzinfo: Der Nutzer hat im Beitrag Messwerte: Luftfeuchtigkeit 53% – Fenster Ostseite Analyse eine Luftfeuchtigkeit von 53% bei einer Temperatur von 19 Grad gemessen. Diese Werte werden als normal eingestuft, was andere Ursachen für den Schimmelbefall wahrscheinlicher macht.
    🔧 Praktische Umsetzung: Um die Luftfeuchtigkeit korrekt zu messen, wird im Beitrag Luftfeuchte messen: Fenster – Temperatur ermitteln! empfohlen, die Luftfeuchtigkeit unmittelbar am Fenster zu messen und die Temperatur mit einem Thermometer zu erfassen, das am Fenster befestigt und zum Raum hin mit Dämmstoff ummantelt ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Da die gemessenen Werte normal sind, sollte nach anderen Ursachen für den Schimmel im Kunststofffenster gesucht werden. Mögliche Faktoren sind unzureichende Lüftung, Wärmebrücken oder Baumängel. Es wird empfohlen, einen Fachmann hinzuzuziehen, um die genaue Ursache zu ermitteln und geeignete Maßnahmen zur Schimmelbekämpfung zu ergreifen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Schimmel, Fenster, Kunststofffenster, Neubaufeuchte". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungsanlage sanieren & auf Pellets umrüsten: Kosten, Förderung & Ablauf im Altbau?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Lüftungsanlage: KWL mit Wärmerückgewinnung vs. Abluftwärmepumpe – Vor- & Nachteile?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizbedarf Massivholzhaus berechnen: KFW-Kriterien, Heizlast & Lüftungsanlage im Neubau?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe Leistungsprobleme: Ursachen, Effizienzverlust & Handwerker-Pfusch erkennen?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Altbau dämmen: Lohnt sich Dämmung von Kellerdecke, Dach, Fassade? Kosten & Nutzen?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellets, Lüftungsheizung, Solar im 3-Liter-Haus: Welche Heizung ist optimal? Erfahrungen?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft-Wasser-Wärmepumpe monovalent betreiben: Heizkosten, Dämmung & Voraussetzungen?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kachelofen mit Wärmetauscher & Lüftungsanlage (LWZ 303): Brauchwasser, Solar & Kosten?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Fußbodenheizung & kontrollierte Be-/Entlüftung kombinieren: Vorteile, Nachteile, Kosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Schimmel, Fenster, Kunststofffenster, Neubaufeuchte" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Schimmel, Fenster, Kunststofffenster, Neubaufeuchte" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Schimmel im Kunststofffenster: Ursachen, Entfernung & Vorbeugung bei Neubaufeuchte?
Suche nach: Schimmel im Kunststofffenster: Ursachen & Entfernung
Suche nach: Schimmel Kunststofffenster, schwarze Punkte Fenster, Neubaufeuchte, Schimmel entfernen, Fenster Schimmel Ursache, Fenster Beschläge Schimmel, Fenster Ecke Schimmel
