Holzfenster & Rollläden schlagen: Ursachen, Lösungen & Schallschutz-Tipps?
❓ Fragestellung: Holzfenster & Rollläden schlagen: Ursachen, Lösungen & Schallschutz-Tipps?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KIs identifizieren die unterschiedliche thermische Ausdehnung von Holz und Aluminium als zentrale Ursache; Alle empfehlen eine fachliche Vor-Ort-Begutachtung durch Fensterbauer oder Rollladenexperten; Alle sehen die Montagekinematik (Dehnungsspiel, Entkopplung, Verschraubung) als entscheidenden Systemfaktor.
👉 Handlungsempfehlung: Keine Eigenkorrekturen vor fachlich abgesicherter Diagnose. Priorisieren Sie eine Vor-Ort-Begutachtung mit Messung von Holzfeuchte und Oberflächentemperaturen – nur so lässt sich die Ursache eindeutig lokalisieren und eine dauerhafte, sicherheitsgerechte Lösung planen.
Die Hauptursache für das Schlagen von Rollläden an Holzfenstern liegt oft in der Reibung zwischen Aluminiumschienen und Acryllack. Durch das Einfetten der Schienen mit Talkum kann dieses Problem behoben werden. Eine weitere Lösung ist die Entfernung der Schienen, was jedoch nicht immer gewünscht ist. Die Verwendung der korrekten E-Mail-Adresse für die weitere Kommunikation ist wichtig.
Unser Haus (Baujahr 1994) hat Holzfenster + Alurollläden + Alurollläden-Schienen (Rollläden + Schienen von Wiral).
Die Schienen sind auf den Holzfenstern verschraubt.
Es treten schon bei geringen Temperaturunterschieden von allen Fenstern laute Schläge aus dem Fensterbereich auf.
Daraufhin haben wir an 3 Fenstern die Schienen entfernen lassen.
An diesen Fenstern sind die Geräusche nun weg; aber wir benötigen natürlich Schienen.
Haben Sie schon mal von so etwas gehört?
Sollten wir andere Schienen verwenden oder die Schienen anders montieren? Es könnte auch die Innenauskleidung der Schienen sein, die wir den Eindruck haben, dass insbesondere bei seitlicher Sonneneinstrahlung die Schläge auftreten.
Wir wären für einen Rat / Kontaktaufnahme sehr dankbar.
    🔴 KRITISCH: Sofortige Prüfung der Holzfeuchte (8–12 %) und statische Belastung durch wiederholte thermische Schlagkräfte – Risiko für Risse, Dichtungsversagen und Feuchteschäden.
    🔴 KRITISCH: Funktionssicherheit der Rollläden bei Notfällen (z. B. Brandrauchabzug) muss vor Ort geprüft werden – thermische Spannungen können mechanische Blockaden verursachen.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Eigenkorrekturen an Verschraubungen oder Dämmung ohne vorherige fachliche Bewertung – unzureichendes Spiel oder falsches Puffermaterial kann das Schlagverhalten verstärken.
    ⚠️ WICHTIG: Ausschließlich zertifizierte Fachkräfte (VFF/Bausachverständigenverband) für Vor-Ort-Begutachtung mit Thermografie und Feuchtemessung beauftragen – keine rein visuelle Diagnose.
    Ich vermute, dass die lauten Schläge durch die unterschiedliche Ausdehnung von Holz (Fenster) und Aluminium (Rollläden/Schienen) bei Temperaturschwankungen entstehen. Da die Materialien fest miteinander verbunden sind, bauen sich Spannungen auf, die sich dann ruckartig entladen und als Schläge wahrgenommen werden.
    Mögliche Lösungen, die ich empfehle:
    • Überprüfung der Befestigung: Sind die Rollladenschienen zu fest mit den Holzfenstern verbunden? Eine leichte Lockerung der Schrauben (nicht zu viel!) könnte helfen, die Spannungen zu reduzieren.
    • Dämmung/Pufferung: Anbringen von Dämmmaterial oder Puffer zwischen Schienen und Fensterrahmen, um die direkte Reibung zu minimieren.
    • Materialauswahl prüfen: Sind die Rollläden wirklich aus Aluminium? Eventuell ist ein anderes Material (Kunststoff) besser geeignet, um die unterschiedliche Ausdehnung zu minimieren.
    • Fachmann kontaktieren: Ein Fensterbauer oder Rollladenexperte kann die Situation vor Ort beurteilen und spezifische Lösungen vorschlagen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beginnen Sie mit der Überprüfung der Befestigung und dem Anbringen von Dämmmaterial. Wenn das nicht hilft, ziehen Sie einen Fachmann hinzu.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem bei der Kombination von Holzfenstern und Aluminium-Rollladenschienen, das durch thermische Ausdehnungsunterschiede verursacht wird. Die lauten Schläge entstehen vermutlich durch Spannungen zwischen den Materialien, da Aluminium einen deutlich höheren Wärmeausdehnungskoeffizienten als Holz aufweist. Die Beobachtung, dass die Geräusche besonders bei seitlicher Sonneneinstrahlung auftreten, stützt diese These, da direkte Sonneneinstrahlung zu einer starken Erwärmung der Aluminiumschienen führt.
    ✅ Zustimmung: Die Entscheidung, die Schienen an drei Fenstern zu entfernen, um die Ursache einzugrenzen, war ein sinnvoller erster Schritt zur Diagnose. Die Tatsache, dass die Geräusche danach verschwanden, bestätigt, dass die Schienen die primäre Ursache sind.
    ➕ Ergänzung: Neben der Materialausdehnung könnte auch die Art der Verschraubung eine Rolle spielen. Starre Verschraubungen ohne ausreichende Dehnungsfugen oder Gleitlager können die Spannungen direkt auf den Fensterrahmen übertragen. Zudem kann die Innenauskleidung der Schienen, wie bereits vermutet, durch Reibung oder thermische Verformung Geräusche verursachen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Fachbetrieb für Rollladentechnik oder einen Fensterbauer mit der Begutachtung vor Ort. Lassen Sie prüfen, ob die vorhandenen Schienen mit einer thermischen Entkopplung (z.B. durch Gleitlager oder elastische Zwischenlagen) montiert werden können. Alternativ sollten Sie den Austausch gegen Schienen aus einem Material mit geringerem Ausdehnungskoeffizienten (z.B. Kunststoff oder spezielle Aluminiumprofile mit Dehnungsausgleich) in Betracht ziehen. Eine fachgerechte Montage mit ausreichendem Spiel ist entscheidend, um die Geräusche dauerhaft zu beseitigen.
    Das beschriebene Phänomen lauter Schläge bei geringen Temperaturunterschieden an Holzfenstern mit aufgeschraubten Alu-Rollladenschienen deutet auf ein klassisches Problem der unterschiedlichen thermischen Ausdehnungskoeffizienten von Holz und Aluminium hin — besonders kritisch bei direkter Sonneneinstrahlung und unzureichender Montageausführung.
    🔴 Gefahr: Die wiederholten mechanischen Belastungen durch das Schlagverhalten können langfristig zu Schäden an der Holzfensterkonstruktion führen, z. B. zu Rissen im Holz, Lockerung der Schraubverbindungen oder Beschädigung der Dichtungen — mit Folgen für Wärmedämmung, Luftdichtheit und Feuchteschutz.
    🔴 Gefahr: Die thermisch bedingten Spannungen können auch die Funktionssicherheit der Rollläden beeinträchtigen, was bei Sturm oder Notfällen (z. B. Brandrauchabzug) zu einer Sicherheitslücke führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass lediglich die Innenauskleidung der Schienen Ursache sei, ist unzureichend — entscheidend ist die gesamte Montagekinematik: fehlende Dehnungsfugen, starre Verbindung ohne Trennlage, fehlende Berücksichtigung der Holzfeuchteschwankungen und unzureichende Befestigungstiefe in das Holzprofil.
    ➕ Ergänzung: Eine fachgerechte Lösung erfordert eine entkoppelte Montage mit elastischen Zwischenelementen (z. B. Silikon- oder EPDM-Puffer), ausreichende Dehnungsspielräume (min. 3–5 mm pro Seite), sowie eine Prüfung der Holzfeuchte (idealer Bereich: 8–12 %) vor Montage — denn feuchtes Holz schwindet bei Trocknung und verstärkt das Schlagverhalten.
    ➕ Ergänzung: Alternativ können spezielle thermisch entkoppelte Schienen-Systeme mit integrierter Dehnungskompensation (z. B. mit federnden Halterungen oder Gleitlagern) eingesetzt werden — diese sind jedoch nur bei fachgerechter Planung und Montage wirksam.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Fensterbausachverständigen (z. B. nach VFF oder Bausachverständigenverband) zur detaillierten Vor-Ort-Analyse — inkl. Thermografie, Feuchtemessung und Montageprüfung — bevor weitere Schienen nachgerüstet werden.
    • Alle drei KIs identifizieren die unterschiedliche thermische Ausdehnung von Holz und Aluminium als zentrale Ursache.
    • Alle empfehlen eine fachliche Vor-Ort-Begutachtung durch Fensterbauer oder Rollladenexperten.
    • Alle sehen die Montagekinematik (Dehnungsspiel, Entkopplung, Verschraubung) als entscheidenden Systemfaktor.
    • GoogleAI fokussiert auf einfache Selbsthilfemaßnahmen (Schrauben lockern, Dämmung anbringen); DeepSeek und Qwen betonen die Notwendigkeit fachgerechter Systemlösung – keine temporären Korrekturen.
    • Qwen hebt die Holzfeuchte als kritischen, zusätzlichen Parameter hervor – GoogleAI und DeepSeek erwähnen dies nicht.
    • Qwen ergänzt die Risiken für Wärmedämmung, Luftdichtheit und Feuchteschutz – nicht in GoogleAI oder DeepSeek enthalten.
    • Qwen und DeepSeek benennen explizit thermisch entkoppelte Systeme mit Gleitlagern oder federnden Halterungen – GoogleAI erwähnt nur Materialwechsel (Kunststoff).
    • Qwen verlangt Thermografie und Feuchtemessung – DeepSeek erwähnt Thermografie nicht, GoogleAI gar nichts Messbares.
    • GoogleAI suggeriert, dass "leichte Lockerung der Schrauben" hilfreich sein könnte – Qwen und DeepSeek warnen ausdrücklich vor unsachgemäßer Veränderung: Qwen nennt es "unzureichendes Spiel", DeepSeek verlangt "fachgerechte Montage mit ausreichendem Spiel", also definiertes, nicht willkürliches Spiel.
    • GoogleAI stellt die Innenauskleidung als mögliche Ursache in den Raum – Qwen korrigiert dies dezidiert als "unzureichend", da die Gesamtmontagekinematik entscheidend sei.
    👉 Empfehlung: Die sicherere Einschätzung von Qwen und DeepSeek wird priorisiert: Keine Eigenmanipulation, fachliche Begutachtung mit Messung, holzspezifische Parameter (Feuchte, Quellverhalten) einbeziehen, Systemlösung statt Symptombehandlung.
    Ursache der Schläge ✅ Unterschiedliche thermische Ausdehnungskoeffizienten von Holz und Aluminium – besonders bei Sonneneinstrahlung.
    Risiko für Holzkonstruktion ✅ Langfristige mechanische Schädigung (Risse, Dichtungsversagen, Schraublockerung) durch wiederholte Spannungsentladung.
    Funktionssicherheit der Rollläden ✅ Thermische Spannungen können Betrieb bei Notfällen beeinträchtigen – Sicherheitslücke möglich.
    Wirksamkeit von Selbsthilfe (z. B. Schrauben lockern) ❌ Widersprüchlich: GoogleAI sieht Potenzial, Qwen/DeepSeek warnen vor Verschärfung durch unsachgemäße Eingriffe.
    Erforderliche Fachkompetenz ✅ Zertifizierter Fensterbausachverständiger (VFF/Bausachverständigenverband) mit Thermografie und Holzfeuchtemessung – kein reiner Monteur.
    Wirksame technische Lösung ⚠️ Entkoppelte Montage mit elastischen Puffermaterialien (EPDM/Silikon), min. 3–5 mm Dehnungsspiel pro Seite; alternativ thermisch kompensierte Systeme mit Gleitlagern.
    🔴 Risiko Holzschäden durch wiederholte Spannungsentladung Risse im Rahmen, Verlust der Luftdichtheit, Feuchteeintrag, erhöhter Energieverbrauch
    🔴 Risiko Versagen der Rollladenfunktion bei Notfällen Einschränkung von Rauchabzug oder Flucht bei Brand – unmittelbares Sicherheitsrisiko
    🔴 Risiko Falsche Eigenkorrekturen (z. B. Schrauben zu locker) Verstärkung der Geräusche, Lockerung der gesamten Rollladenanlage, Sturzgefahr
    🔴 Risiko Unterschätzung der Holzfeuchte bei Montage Quell- und Schwindbewegungen verstärken Schlagverhalten – langfristig irreversible Verformung
    🔴 Risiko Fehlende thermische Entkopplung bei Nachrüstung Neue Schienen lösen identisches Problem aus – unnötige Kosten und erneuter Sanierungsbedarf
    ✅ Chance Einsatz moderner thermisch entkoppelter Schienensysteme Dauerhafte Geräuschreduktion, erweiterte Lebensdauer der Rollläden, höhere Planungssicherheit
    ✅ Chance Integrierte Feuchtemessung & Holzüberwachung Frühzeitige Erkennung von Feuchteproblemen, präventive Wartung, Vermeidung von Folgeschäden
    ✅ Chance Professionelle Montage als Qualitätsnachweis Verbesserte Wertsteigerung der Immobilie, Nachweis für Energieberater/Gutachter, ggf. Förderfähigkeit
    ✅ Chance Umrüstung auf wartungsarme Systeme mit Gleitlagern Reduzierter Instandhaltungsaufwand, konstanter Laufkomfort, höhere Nutzerzufriedenheit
    ✅ Chance Fachliche Dokumentation (Thermografie, Feuchteprotokoll) Rechtssichere Unterlagen bei späteren Schadensfällen oder Verkauf, Nachweis für Versicherungen
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Fensterbausachverständigen (z. B. Mitglied im VFF oder Bausachverständigenverband) für eine Vor-Ort-Begutachtung – inkl. Thermografie und Holzfeuchtemessung.
    2. Feuchte dokumentieren: Fordern Sie vom Sachverständigen ein schriftliches Protokoll der Holzfeuchte (Soll: 8–12 %) und Oberflächentemperaturen an allen betroffenen Fenstern.
    3. Montageplan prüfen lassen: Lassen Sie vom Fachmann bewerten, ob die bestehenden Schienen entkoppelt nachgerüstet werden können oder ein vollständiger Austausch gegen ein thermisch kompensiertes System (z. B. mit Gleitlagern) sinnvoll ist.
    4. Keine Eigenmanipulation: Verzichten Sie auf das Lösen von Schrauben oder Einbringen von Puffern ohne vorherige fachliche Absprache – dies kann das Problem verschärfen.
    5. Systemdokumentation anlegen: Sammeln Sie alle Unterlagen (Herstellerdaten der Schienen, Montageanleitung, Gutachten, Messprotokolle) in einer digitalen Bauphysikakte für zukünftige Wartung oder Verkauf.
    6. Förderung prüfen: Informieren Sie sich bei Ihrer Energieagentur oder KfW, ob der Austausch auf ein fachgerechtes, entkoppeltes Rollladensystem durch die Sanierungsförderung (z. B. KfW 455-E) unterstützt wird.
    Der Wärmeausdehnungskoeffizient beschreibt, wie stark sich ein Material bei Temperaturänderungen ausdehnt oder zusammenzieht. Unterschiedliche Materialien haben unterschiedliche Wärmeausdehnungskoeffizienten.
    Verwandte Begriffe: Thermische Ausdehnung, Wärmeausdehnung, Materialeigenschaften
    Rollladenschiene
    Die Rollladenschiene ist eine Führungsschiene, in der der Rollladen beim Hoch- und Herunterfahren gleitet. Sie ist in der Regel am Fensterrahmen befestigt.
    Verwandte Begriffe: Führungsschiene, Rollladenführung, Rollladenkasten
    Schallbrücke
    Eine Schallbrücke ist eine Verbindung zwischen zwei Bauteilen, die Schall überträgt. Sie kann beispielsweise durch eine feste Verbindung zwischen Fensterrahmen und Rollladenschiene entstehen.
    Verwandte Begriffe: Schallübertragung, Körperschall, Schalldämmung
    Dämmmaterial
    Dämmmaterialien werden verwendet, um den Schall zu reduzieren oder die Wärme zu isolieren. Im Zusammenhang mit Rollläden können sie zwischen Schiene und Fensterrahmen angebracht werden.
    Verwandte Begriffe: Schallschutz, Wärmedämmung, Isolierung
    Fensterfalz
    Der Fensterfalz ist der Bereich des Fensterrahmens, in dem die Fensterscheibe eingesetzt ist. Er kann auch zur Befestigung von Rollläden genutzt werden.
    Verwandte Begriffe: Fensterrahmen, Fensterscheibe, Glasfalz
    Aluminium
    Aluminium ist ein Leichtmetall, das häufig für Rollläden und Rollladenschienen verwendet wird. Es hat eine hohe Festigkeit und ist witterungsbeständig, dehnt sich aber bei Wärme stärker aus als Holz.
    Verwandte Begriffe: Metall, Leichtmetall, Werkstoff
    Holzfenster
    Holzfenster sind Fenster, deren Rahmen aus Holz gefertigt ist. Holz ist ein natürlicher Baustoff mit guten Dämmeigenschaften, der sich aber bei Feuchtigkeit und Temperatur verändern kann.
    Verwandte Begriffe: Fenster, Holzrahmen, Naturbaustoff
    1. Warum schlagen meine Holzfenster mit Rollläden?
      Die Schläge entstehen durch unterschiedliche Ausdehnung von Holz und Aluminium bei Temperaturschwankungen. Die Materialien sind fest verbunden, wodurch Spannungen entstehen, die sich ruckartig entladen.
    2. Kann ich das Problem selbst beheben?
      Ja, Sie können zunächst die Befestigung der Rollladenschienen überprüfen und Dämmmaterial zwischen Schienen und Fensterrahmen anbringen. Wenn das nicht hilft, ist ein Fachmann ratsam.
    3. Welche Materialien eignen sich zur Dämmung zwischen Schienen und Fensterrahmen?
      Geeignet sind beispielsweise Moosgummi, Filzstreifen oder spezielle Dämmbänder für Fenster. Achten Sie darauf, dass das Material witterungsbeständig ist.
    4. Muss ich die Rollläden austauschen?
      Ein Austausch der Rollläden ist nicht zwingend erforderlich. Oftmals reichen bereits kleinere Maßnahmen wie die Überprüfung der Befestigung oder das Anbringen von Dämmmaterial aus.
    5. Welche Fachleute können mir bei dem Problem helfen?
      Ein Fensterbauer, Rollladenexperte oder Bauphysiker kann die Situation beurteilen und spezifische Lösungen vorschlagen.
    6. Sind die Schläge ein Zeichen für einen Baumangel?
      Nicht unbedingt. Die Schläge sind in der Regel ein physikalisches Phänomen, das durch die unterschiedliche Ausdehnung der Materialien entsteht. Ein Baumangel liegt nur dann vor, wenn die Fenster oder Rollläden unsachgemäß eingebaut wurden.
    7. Kann ich die Schläge durch eine andere Fenstermontage verhindern?
      Eine fachgerechte Montage kann helfen, die Schläge zu reduzieren. Wichtig ist, dass die Rollladenschienen nicht zu fest mit den Fensterrahmen verbunden sind und ausreichend Platz für die Ausdehnung der Materialien vorhanden ist.
    8. Welche Rolle spielt die Sonneneinstrahlung bei dem Problem?
      Starke Sonneneinstrahlung kann die Temperaturunterschiede zwischen Holz und Aluminium verstärken und somit auch die Schläge. Eine Beschattung der Fenster kann helfen, das Problem zu reduzieren.
    • Schallschutzfenster nachrüsten
      Informationen zu Möglichkeiten und Kosten, um den Schallschutz von Fenstern nachträglich zu verbessern.
    • Rollladenkasten dämmen
      Anleitung und Tipps zur Dämmung von Rollladenkästen, um Wärmeverluste und Lärm zu reduzieren.
    • Fenster abdichten
      Wie man Fenster richtig abdichtet, um Zugluft und Wärmeverluste zu vermeiden.
    • Materialien für Rollläden
      Vergleich verschiedener Materialien für Rollläden hinsichtlich ihrer Eigenschaften und Vor- und Nachteile.
    • Fensterwartung
      Tipps und Hinweise zur regelmäßigen Wartung von Fenstern, um ihre Lebensdauer zu verlängern.
  2. E-Mail-Adresse aktualisieren – Kontaktdaten für Antworten
    Fehler in E-Mail-Adresse
    Bitte für Antworten neue E-Mail-Adresse verwenden:
  3. hatten wir das nicht schon am Telefon geklärt?
    Foto von Klaus-Hermann Ries
    ratlos guck?
  4. Materialtipp: Rollladenschienen fetten – Geräusche minimieren!
    Schienen fetten!
    Eine mögliche Ursache:
    Die Lackierung der Holzfenster besteht aus einem Acryl-Lack.
    Die Aluminiumschienen "verblocken" mit der Farbe, bei Wärmeausdehnung kommt es zu Knackgeräuschen, wenn sich das Aluminium von der Farbe löst.
    Lösung: Schienen auf der zum Holz gerichteten Seite mit Talkum einfetten.
    MfG Jürgen Sieber
    Holzfenster & Rollläden: Lärmprobleme und Lösungen
    💡 Kernaussagen: Die Hauptursache für das Schlagen von Rollläden an Holzfenstern liegt oft in der Reibung zwischen Aluminiumschienen und Acryllack. Durch das Einfetten der Schienen mit Talkum kann dieses Problem behoben werden. Eine weitere Lösung ist die Entfernung der Schienen, was jedoch nicht immer gewünscht ist. Die Verwendung der korrekten E-Mail-Adresse für die weitere Kommunikation ist wichtig.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie beim Einfetten der Schienen, dass Talkum verwendet wird, um die Reibung zu minimieren, wie im Beitrag Materialtipp: Rollladenschienen fetten – Geräusche minimieren! beschrieben.
    🔧 Praktische Umsetzung: Um die Geräusche zu reduzieren, empfiehlt es sich, die Aluminiumschienen auf der zum Holz gerichteten Seite mit Talkum einzufetten. Dies verhindert das "Verblocken" und die damit verbundenen Knackgeräusche bei Temperaturunterschieden.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie zuerst, ob die Geräusche tatsächlich von den Schienen verursacht werden. Falls ja, probieren Sie das Einfetten mit Talkum aus. Stellen Sie sicher, dass Sie die korrekte E-Mail-Adresse verwenden, um weitere Informationen zu erhalten, wie im Beitrag E-Mail-Adresse aktualisieren – Kontaktdaten für Antworten erwähnt.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Holzfenster, Rollladen, Schlagen, Geräusch". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mediterraner Baustil: Welche Fenster passen? Größe, Sprossen & Klappläden?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Lamellen-Fensterläden aus Tropenholz streichen: Haltbarkeit, Farbe & richtige Grundierung?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Lack abschleifen von Rollladenkästen & Türen: Anleitung, Körnung & Vorbereitung?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzstreifen an Rollladenführung verputzen: Wetterfest, Alternativen & Montage?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzfenster sanieren oder tauschen vor WDVS? Kosten, Nutzen & Alternativen
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Granit vs. Aluminium Fensterbänke: Thermische Ausdehnung bei WDVS – Was ist besser?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Styropor als Fassadendämmung: Bauschäden durch Taupunktbildung? Erfahrungen?
  8. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Markise & Außenjalousien in Fensterfront integrieren? Machbarkeit, Kosten & Erfahrungen
  9. BAU-Forum - Bauphysik - Wärmeverlust im Altbau (1934) orten: Ursachen, Messmethoden & Fachmann-Suche?
  10. BAU-Forum - Bauphysik - Wetterglaube vs. Wissenschaft: Was hat das mit Bauphysik zu tun?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Holzfenster, Rollladen, Schlagen, Geräusch" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Holzfenster, Rollladen, Schlagen, Geräusch" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Holzfenster & Rollläden schlagen: Ursachen, Lösungen & Schallschutz-Tipps?
Suche nach: Holzfenster Schlagen: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Holzfenster, Rollläden, Schlagen, Geräusche, Lärm, Schallschutz, Temperaturunterschiede, Wiral, Fensterreparatur, Fenstersanierung
