Rollläden knarren: Ursachenforschung & was Sie dagegen tun können!
❓ Fragestellung: Rollläden knarren: Ursachenforschung & was Sie dagegen tun können!
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass lautes Knarren bei neuen elektrischen Kunststoffrollläden kein Normalzustand ist und stets auf einen technischen Mangel hindeutet; Alle bestätigen die Notwendigkeit einer schriftlichen Fristsetzung an den Bauausführenden und die Dokumentation des Mangels (Video, Mängelprotokoll); Alle weisen auf die Rechtsgrundlage nach § 633 BGB (Gewährleistung) und die Notwendigkeit eines unabhängigen Sachverständigen bei Verweigerung der Mängelbeseitigung hin.
👉 Handlungsempfehlung: Keine Zeitverzögerung: Sofortige fachliche Diagnose durch zertifizierten Rollladenfachbetrieb einholen – nicht durch den ursprünglichen Bauausführenden, da Interessenkonflikt besteht.
Knarrende Rollläden sind ein häufiges Problem, oft verursacht durch Montagefehler oder Materialbeschaffenheit. Eine allgemeingültige Vorschrift für Schallemissionen von elektrischen Rollläden existiert derzeit nicht. Die Beurteilung, ob ein Mangel vorliegt, erfordert eine individuelle Begutachtung. Erfahrungen zeigen, dass selbst Marktführer nicht immer geräuschlose Rollläden garantieren können.
Liebe Bau-Forumer!
Vom Rollladenbauer wurden die Rollläden (Kunststoffrollläden, Breite 1,80 m Lamellenbreite 37 mm, elektrische Rollläden) montiert und diese knarren beim Hoch und Runterlassen.
Im Mängelprotokoll haben wir das vermerkt bei der Abnahme.
Der Rollladenbauer kam zu einem Reparaturtermin und meinte: da kann man nichts machen.
Meine Frage: Dürfen Rollläden so laut knarren, dass man draußen von 10 m Entfernung und drinnen im ganzen Haus das Knarren hört?
Vielen Dank für Ihre Antworten im Voraus!
    🔴 KRITISCH: Sofortige fachliche Überprüfung durch zertifizierten Rollladenfachbetrieb oder Bausachverständigen – das Knarren ist ein Sicherheitsmangel mit Risiko für mechanischen Ausfall, Zugbandabriss oder Blockierung bei Notbetrieb.
    🔴 KRITISCH: Keine Selbsteingriffe an elektrischem Antrieb oder Zugbändern – Gefahr von Stromschlag, mechanischem Versagen oder Nichteinhaltung der DINAbk. 18055 (Sicherheit elektrischer Rollläden).
    ⚠️ WICHTIG: Dokumentation aller Geräusche (Video/Audio), Mängelprotokoll und schriftliche Fristsetzung an den Rollladenbauer – Grundlage für wirksame Gewährleistungsansprüche nach § 633 BGBAbk..
    ⚠️ WICHTIG: Kein Öl oder Fett zur Schmierung verwenden – nur spezielles Silikonspray für Kunststoffkomponenten, um Materialverträglichkeit und Funktionssicherheit zu gewährleisten.
    Ich verstehe, dass Sie durch knarrende Rollläden beeinträchtigt sind. Es ist nicht normal, dass neue Rollläden knarren, und die Aussage des Rollladenbauers ist fragwürdig.
    Mögliche Ursachen für das Knarren:
    • Reibung: Zwischen den Lamellen, in der Führungsschiene oder an der Wickelwelle.
    • Materialausdehnung: Kunststoff dehnt sich bei Temperaturänderungen aus und kann an anderen Bauteilen reiben.
    • Verschmutzung: Schmutz und Ablagerungen in den Führungsschienen erhöhen die Reibung.
    • Montagefehler: Eine fehlerhafte Montage kann zu Spannungen und Geräuschen führen.
    Was Sie tun können:
    • Reinigung: Reinigen Sie die Führungsschienen gründlich von Schmutz und Ablagerungen.
    • Schmierung: Verwenden Sie ein Silikonspray (kein Öl!) für die Führungsschienen und die Lamellen.
    • Überprüfung: Kontrollieren Sie, ob die Rollläden korrekt in den Führungsschienen laufen und ob keine Beschädigungen vorliegen.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie die Geräusche (z.B. per Video) und fordern Sie den Rollladenbauer schriftlich zur Mängelbeseitigung auf. Setzen Sie eine Frist. Wenn das Problem weiterhin besteht, ziehen Sie einen unabhängigen Sachverständigen hinzu.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt ein erhebliches Mängelproblem an neu montierten elektrischen Kunststoffrollläden. Das Knarren ist nicht nur eine akustische Belästigung, sondern ein klares Indiz für einen technischen Mangel, der die Funktion und Lebensdauer der Anlage beeinträchtigen kann. Die Aussage des Rollladenbauers, dass "man nichts machen könne", ist fachlich nicht haltbar und deutet auf eine unzureichende Fehleranalyse oder mangelnde Sorgfalt hin.
    🔴 Gefahr: Das laute Knarren kann auf eine Fehlausrichtung der Führungsschienen, unzureichende Schmierung der beweglichen Teile oder eine Materialspannung im Kunststoff hindeuten. Unbehandelt führt dies zu erhöhtem Verschleiß, möglichen Rissen in den Lamellen und im schlimmsten Fall zu einem vorzeitigen Totalausfall des Antriebs oder der Mechanik.
    ➕ Ergänzung: Die Ursachen für das Knarren sind vielfältig. Typische Fehlerquellen sind: falsch eingestellte Endlagen, die zu einem Verkanten der Lamellen führen, ein zu geringer Abstand zwischen Welle und Kasten, oder ein fehlerhafter Einbau der Führungsschienen. Auch Temperaturunterschiede können bei Kunststoff zu Spannungen führen, die sich durch Geräusche äußern.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung des Nutzers, dass ein derart lautes Knarren nicht dem Standard einer mangelfreien Neuinstallation entspricht, ist absolut korrekt. Bei einer fachgerechten Montage müssen Rollläden nahezu geräuscharm laufen. Die subjektive Wahrnehmung (Hörbarkeit im ganzen Haus) ist ein starkes Indiz für einen erheblichen Mangel.
    👉 Handlungsempfehlung: Setzen Sie dem Rollladenbauer eine schriftliche Frist zur Nachbesserung mit der Aufforderung, eine detaillierte Ursachenanalyse durchzuführen. Bestehen Sie auf der Behebung des Mangels. Sollte der Handwerker weiterhin untätig bleiben, ziehen Sie einen unabhängigen Bausachverständigen hinzu, der den Mangel dokumentiert. Parallel dazu sollten Sie Ihre Rechte aus dem Gewährleistungsrecht prüfen und gegebenenfalls einen Rechtsanwalt für Baurecht konsultieren, um eine Minderung der Vergütung oder die vollständige Mängelbeseitigung durchzusetzen.
    Rollläden, die beim Betrieb deutlich hörbar knarren – bis hin zu einer Wahrnehmung im gesamten Haus oder sogar in 10 m Entfernung – weisen auf gravierende Montage- oder Komponentenmängel hin und sind keinesfalls als ‚normal‘ oder akzeptabel einzustufen.
    🔴 Gefahr: Das Knarren deutet häufig auf unzureichende Schmierung, falsche Spannung der Zugbänder, verbogene oder beschädigte Führungsschienen, mangelhafte Befestigung der Rollladenkästen oder unzureichende Dämpfung bei elektrischen Antrieben hin – alles Faktoren, die zu vorzeitigem Verschleiß, Funktionsausfall oder sogar mechanischem Versagen führen können.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Rollladenbauers ‚da kann man nichts machen‘ ist fachlich unzulässig und widerspricht der DIN 18055 sowie der allgemeinen Verkehrssicherheitspflicht: Jeder elektrische Rollladen muss geräuscharm, sicher und funktionsfähig betrieben werden können.
    ➕ Ergänzung: Besonders bei Kunststoffrollläden mit breiten Lamellen (37 mm) ist eine exakte Ausrichtung der Führungsschienen und eine präzise Justierung des Antriebs entscheidend – kleinste Toleranzabweichungen führen bei hohen Breiten (1,80 m) zu verstärktem Reibungsgeräusch und Materialermüdung.
    🔴 Gefahr: Langfristig kann das Knarren auf eine ungleichmäßige Belastung der Antriebswelle oder der Lamellenkette hindeuten, was zu plötzlichem Abriss der Zugbänder oder Blockierung des Antriebs führen kann – ein Sicherheitsrisiko, insbesondere bei Notentriegelung oder Brandfall.
    ✅ Zustimmung: Die Dokumentation im Mängelprotokoll bei Abnahme war korrekt und rechtlich notwendig – dies bildet die Grundlage für die Nachbesserungspflicht des Unternehmers gemäß § 633 BGB.
    👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie schriftlich die fachgerechte Nachbesserung innerhalb einer angemessenen Frist; sollte dies verweigert oder erfolglos bleiben, beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Rollladenfachbetrieb oder Sachverständigen für Fenster- und Fassadentechnik zur technischen Begutachtung und Dokumentation des Mangels.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass lautes Knarren bei neuen elektrischen Kunststoffrollläden kein Normalzustand ist und stets auf einen technischen Mangel hindeutet.
    • Alle bestätigen die Notwendigkeit einer schriftlichen Fristsetzung an den Bauausführenden und die Dokumentation des Mangels (Video, Mängelprotokoll).
    • Alle weisen auf die Rechtsgrundlage nach § 633 BGB (Gewährleistung) und die Notwendigkeit eines unabhängigen Sachverständigen bei Verweigerung der Mängelbeseitigung hin.
    • GoogleAI betont Reinigung und Silikonspray als erste Selbsthilfemaßnahme; DeepSeek und Qwen warnen davor, ohne fachliche Einschätzung einzugreifen – insbesondere bei elektrischen Antrieben und Zugbändern.
    • GoogleAI formuliert die Gefahren abstrakt ("erhöhter Verschleiß"); DeepSeek und Qwen konkretisieren Risiken: Zugbandabriss, Blockierung im Notfall, Brandfall-Relevanz (Qwen), Sicherheitsrisiko bei fehlender Notentriegelung (Qwen).
    • DeepSeek ergänzt die möglichen Ursachen um falsch eingestellte Endlagen und zu geringen Abstand zwischen Welle und Kasten.
    • Qwen ergänzt die Bedeutung der Lamellenbreite (37 mm) und Breite der Anlage (1,80 m) als kritische Toleranzfaktoren und verweist explizit auf DIN 18055 sowie die Verkehrssicherheitspflicht.
    • GoogleAI stellt Selbsthilfemaßnahmen (Reinigung, Schmierung) als sinnvoll dar; DeepSeek und Qwen warnen klar davor, da diese bei fehlerhafter Montage keine Wirkung zeigen und bei falscher Anwendung (z. B. Öl statt Silikon) den Mangel verschärfen oder Materialschäden verursachen können. Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Die konservativere, sicherheitsorientierte Linie von DeepSeek und Qwen ist maßgeblich: Keine Selbsthilfe ohne vorherige fachliche Diagnose; sofortige Einbindung eines zertifizierten Rollladen-Fachbetriebs oder Sachverständigen – insbesondere bei breiten Kunststoffrollläden mit elektrischem Antrieb.
    Mangelhaftigkeit des Knarns ✅ Eindeutig: Knarren bei neuen elektrischen Kunststoffrollläden ist kein Normalzustand, sondern ein vertraglicher Mangel mit Gewährleistungsanspruch.
    Sicherheitsrelevanz ✅ Hohes Risiko: mögliche Zugbandriss, Antriebsblockierung im Notfall, Beeinträchtigung der Brand- und Rettungswege – Verstoß gegen DIN 18055 und Verkehrssicherheitspflicht.
    Erlaubte Selbsthilfe ⚠️ Reinigung/Schmierung mit Silikonspray nur bei klar identifizierter Verschmutzung und ohne Eingriff in Antrieb oder Mechanik; bei unsicherer Diagnose strikt zu unterlassen.
    Ursachenfokus ✅ Primär: Montagefehler (Führungsschienen-Ausrichtung, Endlageneinstellung, Welle-Kasten-Abstand), sekundär: Materialspannung, Verschmutzung, fehlende oder falsche Schmierung.
    Rechtliche Vorgehensweise ✅ Schriftliche Fristsetzung mit Mängelbeschreibung, Dokumentation (Video), bei fehlender Reaktion Beauftragung eines unabhängigen Sachverständigen und Prüfung der Gewährleistungsansprüche (Minderung, Nacherfüllung).
    🔴 Risiko Zugbandabriss durch ungleichmäßige Reibung und Spannung Mechanischer Totalausfall, Gefahr herabfallender Lamellen, Notentriegelung unmöglich
    🔴 Risiko Blockierung des Antriebs bei Brandfall oder Stromausfall Verhinderte Flucht über Fenster, Verstoß gegen bauordnungsrechtliche Anforderungen
    🔴 Risiko Materialermüdung bei Kunststofflamellen durch Dauerreibung Spontane Rissbildung, Bruch der Lamellen, Gefahr von Einbruch oder Witterungseinwirkung
    🔴 Risiko Fehlinterpretation als "normal" durch Bauherr oder Handwerker Verstreichen der Gewährleistungsfrist, Ausschluss von Rechtsansprüchen durch Verzögerung
    🔴 Risiko Unsachgemäße Selbstschmierung mit Öl oder Fett Zerstörung von Kunststoffkomponenten, Verklebung der Lamellen, irreversible Schädigung der Führungsschienen
    ✅ Chance Fachgerechte Nachjustierung mit langfristig geräuschloser Laufleistung Steigerung von Wohnkomfort, Wertsteigerung der Immobilie, Vermeidung späterer Reparaturkosten
    ✅ Chance Frühzeitige Mängelbeseitigung im Gewährleistungszeitraum Kostenlose Behebung durch Vertragspartner, dokumentierte Mängelprotokolle als Beweismittel
    ✅ Chance Einsatz moderner, schallgedämpfter Antriebs- und Führungssysteme Zukunftssichere Modernisierung, Kompatibilität mit Smart-Home-Systemen, erhöhte Energieeffizienz
    ✅ Chance Professionelle Dokumentation durch Sachverständigen Stärkung der Verhandlungsposition, mögliche Minderung der Vergütung oder Schadensersatz
    ✅ Chance Einbindung eines zertifizierten Fachbetriebs mit DIN 18055-Kompetenznachweis Gewährleistung der dauerhaften Verkehrssicherheit, Einhaltung aller bauaufsichtlichen Anforderungen
    1. Sofortige Fachdiagnose beauftragen: Kontaktieren Sie einen unabhängigen, zertifizierten Rollladenfachbetrieb oder Sachverständigen für Fenster- und Fassadentechnik – nicht den ursprünglichen Bauausführenden.
    2. Dokumentation vervollständigen: Sammeln Sie alle Unterlagen (Mängelprotokoll, Vertrag, Rechnung), erstellen Sie aktuelle Video- und Audioaufnahmen des Knarns bei verschiedenen Temperaturen und Fahrstrecken.
    3. Schriftliche Nachbesserungsforderung einreichen: Verfassen Sie einen formellen Schreiben an den Rollladenbauer mit konkreter Mängelbeschreibung, Fristsetzung (mindestens 14 Tage) und Hinweis auf Gewährleistungsansprüche nach § 633 BGB.
    4. Schmierung nur nach fachlicher Anweisung: Verwenden Sie keinerlei Schmiermittel, bis ein Fachmann die Ursache identifiziert hat – bei Bedarf ausschließlich Silikonspray für Kunststoff, niemals Öl oder Fett.
    5. Prüfung der DIN 18055-Konformität veranlassen: Fordern Sie vom Sachverständigen die Bewertung der elektrischen Sicherheit, Notentriegelung und Brandverhalten – entscheidend für Versicherung und Bauaufsicht.
    6. Rechtsberatung bei Verweigerung einholen: Sollte der Bauausführende die Mängelbeseitigung ablehnen oder nicht fristgerecht umsetzen, konsultieren Sie einen auf Baurecht spezialisierten Rechtsanwalt zur Durchsetzung von Minderung oder Nacherfüllung.
    Rollladenlamellen
    Einzelne Elemente, aus denen der Rollladenpanzer besteht. Sie sind meist aus Kunststoff, Aluminium oder Holz gefertigt und miteinander verbunden.
    Verwandte Begriffe: Rollladenpanzer, Führungsschienen, Wickelwelle
    Führungsschienen
    Schienen, in denen die Rollladenlamellen beim Hoch- und Runterfahren geführt werden. Sie sind seitlich am Fensterrahmen befestigt.
    Verwandte Begriffe: Rollladenpanzer, Rollladenkasten, Endstab
    Wickelwelle
    Welle, auf die der Rollladenpanzer aufgerollt wird. Sie befindet sich im Rollladenkasten.
    Verwandte Begriffe: Rollladenkasten, Rollladenmotor, Gurtwickler
    Rollladenkasten
    Gehäuse, in dem sich die Wickelwelle und der aufgerollte Rollladenpanzer befinden. Er kann vor oder hinter dem Fenster montiert sein.
    Verwandte Begriffe: Rollladenpanzer, Führungsschienen, Revisionsklappe
    Mängelprotokoll
    Schriftliche Dokumentation von Mängeln, die bei der Abnahme einer Bauleistung festgestellt werden. Es dient als Grundlage für die Mängelbeseitigung.
    Verwandte Begriffe: Abnahme, Gewährleistung, Sachverständiger
    Silikonspray
    Schmiermittel auf Silikonbasis, das für die Schmierung von Kunststoff- und Gummiteilen geeignet ist. Es ist wasserabweisend und greift die Materialien nicht an.
    Verwandte Begriffe: Schmiermittel, Gleitmittel, PTFE-Spray
    Sachverständiger
    Unabhängiger Experte, der über besondere Fachkenntnisse in einem bestimmten Bereich verfügt. Er kann zur Begutachtung von Mängeln und zur Erstellung von Gutachten hinzugezogen werden.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Bausachverständiger, Schiedsgutachter
    1. Warum knarren neue Rollläden?
      Neue Rollläden sollten nicht knarren. Knarrende Geräusche deuten auf Reibung, Verspannungen oder Materialfehler hin.
    2. Kann ich knarrende Rollläden selbst reparieren?
      In vielen Fällen können Sie durch Reinigung und Schmierung der Führungsschienen und Lamellen das Problem beheben. Bei schwerwiegenderen Problemen, wie Montagefehlern, ist ein Fachmann erforderlich.
    3. Welches Schmiermittel ist für Rollläden geeignet?
      Verwenden Sie ausschließlich Silikonspray. Ölhaltige Schmiermittel ziehen Schmutz an und können die Kunststofflamellen beschädigen.
    4. Was tun, wenn der Rollladenbauer den Mangel nicht behebt?
      Setzen Sie dem Rollladenbauer schriftlich eine Frist zur Mängelbeseitigung. Wenn er dieser nicht nachkommt, können Sie einen unabhängigen Sachverständigen hinzuziehen und gegebenenfalls rechtliche Schritte einleiten.
    5. Sind knarrende Rollläden ein Sicherheitsrisiko?
      Knarrende Rollläden stellen in der Regel kein direktes Sicherheitsrisiko dar. Allerdings können die Geräusche auf einen Defekt hinweisen, der langfristig zu einem Ausfall des Rollladens führen kann.
    6. Wie oft sollte ich Rollläden warten?
      Rollläden sollten mindestens einmal jährlich gereinigt und gewartet werden. Bei starker Verschmutzung oder häufiger Nutzung ist eine häufigere Wartung empfehlenswert.
    7. Können Temperaturunterschiede das Knarren beeinflussen?
      Ja, Temperaturunterschiede können dazu führen, dass sich die Materialien ausdehnen oder zusammenziehen, was zu Reibung und Knarren führen kann.
    8. Was bedeutet Mängelprotokoll?
      Ein Mängelprotokoll ist eine schriftliche Aufzeichnung von Mängeln, die bei der Abnahme einer Bauleistung festgestellt werden. Es dient als Beweismittel und Grundlage für die Mängelbeseitigung.
    • Rollladenmotor defekt
      Ursachen und Lösungen für einen defekten Rollladenmotor.
    • Rollladen lässt sich nicht mehr hochziehen
      Mögliche Ursachen und Reparaturmaßnahmen, wenn sich der Rollladen nicht mehr bewegen lässt.
    • Rollladen quietscht
      Tipps zur Beseitigung von Quietschgeräuschen bei Rollläden.
    • Rollladen klemmt
      Ursachen und Lösungen, wenn der Rollladen klemmt und sich schwergängig bewegen lässt.
    • Rollladen nachrüsten
      Informationen und Tipps zur Nachrüstung von Rollläden.
  2. Rollladen Schallemission: Markt-DIN-Lücke bei Knarren
    Foto von Klaus-Hermann Ries
    sagen wir mal so:
    eine Vorschrift über Schallemissionen eines Elektrorollladens gibt es noch nicht. Kann sein, dass sich das ändert wenn Beuth davon hört, dann wird schnell 'ne DINAbk. gemacht. Vermutlich haben Sie 'ne echte Markt  -  DIN  -  Lücke aufgetan.
    Im Ernst: das müsste man hören und sehen um festzustellen ob was im Argen liegt oder es als normal zu bezeichnen ist.
  3. Rollladen Montage: Ursache für Knarren – Erfahrungen
    Zu Laut
    Ich habe eine sehr erfahrene Firma meine Rollläden einbauen lassen
    nämlich den Marktführer für Rollladenkästen (Beck & Heun), der Monteur achtete jedesmal auf das Laufgeräusch der Rollladen, leider habe ich nicht mitzugeschaut was er korrigierte.
    Die meisten Läden laufen leise, zwei knarren, aber nur sehr leise. Ich glaube es liegt an der Montage.
    Rollläden knarren: Ursachen, Lösungen und Lärmschutz
    💡 Kernaussagen: Knarrende Rollläden sind ein häufiges Problem, oft verursacht durch Montagefehler oder Materialbeschaffenheit. Eine allgemeingültige Vorschrift für Schallemissionen von elektrischen Rollläden existiert derzeit nicht. Die Beurteilung, ob ein Mangel vorliegt, erfordert eine individuelle Begutachtung. Erfahrungen zeigen, dass selbst Marktführer nicht immer geräuschlose Rollläden garantieren können.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Rollladen Schallemission: Markt-DIN-Lücke bei Knarren wird auf das Fehlen einer DINAbk.-Norm für Rollladen-Schallemissionen hingewiesen, was die Beurteilung erschwert.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Rollladen Montage: Ursache für Knarren – Erfahrungen deutet darauf hin, dass die Qualität der Montage einen wesentlichen Einfluss auf die Geräuschentwicklung von Rollläden hat. Achten Sie bei der Installation von Kunststoffrollläden auf eine sorgfältige Ausführung.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie die Geräuschentwicklung im Mängelprotokoll und fordern Sie eine detaillierte Überprüfung der Rollladenmontage durch einen Fachmann an. Vergleichen Sie die Geräuschentwicklung mit anderen Rollläden, um die Intensität des Problems besser einschätzen zu können. Bei anhaltenden Problemen kann eine unabhängige Begutachtung sinnvoll sein.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Rollladen, Geräusch, Rollladenreparatur, Rollladenbauer". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wespennest im WDVS verschließen: Welcher Bauschaum ist geeignet & wann Fachmann?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Rollladen klappern im Wind: Ursachen, Lösungen & Kosten für Reparatur?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Jalousiekasten-Anschluss nach Verputzen: Abschlussschiene, Stirnseite & korrekte Ausführung?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Zugluft aus Steckdosen: Ursachen, Abdichtung & Risiken bei Porotonwänden?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Doppelhaushälfte: Trennwand dämmen – Materialwahl, Schallschutz & Kosten?
  6. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Raffstore Lamellenpaket schräg: Ursachen, Justierung & Lösungen für ungleichmäßige Aufschichtung?
  7. BAU-Forum - Bauphysik - Schallübertragung im Doppelhaus: Ursachen, Messung & Schallschutz verbessern?
  8. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Schallschutz im ökologischen Baugebiet: Vorschriften, Dämmung & Urteile?
  9. BAU-Forum - Dach - Velux Dachfenster Mängel: Selbstreinigung, Verschmutzung, Wärmebildung & Knackgeräusche?
  10. BAU-Forum - Dach - Velux 5-Star vs. Roto Sicherheitsglas: Lichtdurchlässigkeit, Erfahrungen & Empfehlungen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Rollladen, Geräusch, Rollladenreparatur, Rollladenbauer" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Rollladen, Geräusch, Rollladenreparatur, Rollladenbauer" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Rollläden knarren: Ursachenforschung & was Sie dagegen tun können!
Suche nach: Knarrende Rollläden: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Rollladen, knarren, Geräusche, Rollladenreparatur, Rollladenbauer, Mängelprotokoll, Kunststoffrollläden
